Trockenbauwand nicht senkrecht: Ist das ein Mangel? Toleranzen, Folgen & Reklamation
BAU-Forum: Innenwände
habe heute eine erstellte Trockenbauwand mit der Wasserwage "kontrolliert" ... Wasserwaage senkrecht neben der Türaussparung (Türe+Zargen fehlen noch ) gelegt, und unten fehlt 1 cm auf einer Seite und ca. 7 mm auf der anderen Seite..
Die restl. Wände sind in Ordnung, nur geringe Abweichungen
Kann man das tolerieren, kann das mit dem Schreiner Probleme geben?
Ich suche hier nicht nach einem Reklamationsgrund, sondern einfach nur eine Bestätigung ob ich mir hier keine Gedanken machen muss!
Danke
  • Carmine
    Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung von 1 cm bzw. 7 mm bei der Senkrechten Ihrer Trockenbauwand festgestellt haben. Ob dies einen Mangel darstellt, hängt von den vereinbarten Toleranzen ab.
    Toleranzen: Im Trockenbau gelten bestimmte Toleranzen für die Ebenheit und Senkrechte von Wänden. Diese sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Wandlänge. Bei einer normalen Raumhöhe (z.B. 2,50 m) könnten Abweichungen von 7 mm durchaus im Toleranzbereich liegen, 1 cm jedoch überschreiten.
    Reklamationsgrund: Ob die Abweichung einen Reklamationsgrund darstellt, hängt davon ab, ob die Toleranzen überschritten wurden und ob die Funktion der Wand beeinträchtigt ist (z.B. beim Einbau von Türen oder Möbeln). Ich empfehle, die Toleranzen gemäß DIN 18202 zu prüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    Folgen: Eine nicht senkrechte Wand kann Probleme beim Einbau von Türen, Zargen oder Möbeln verursachen. Auch optisch kann eine deutliche Abweichung störend wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Wandhöhe genau aus und vergleichen Sie die Abweichung mit den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202. Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos. Sprechen Sie mit dem ausführenden Unternehmen und klären Sie, ob eine Korrektur möglich ist.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einer Unterkonstruktion besteht. Sie wird im Innenbereich zur Raumteilung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie gibt zulässige Abweichungen für Ebenheit, Senkrechte und Waagerechte von Bauteilen an.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Senkrechte
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Sollwert, Abweichung, Messgenauigkeit
    Wasserwaage
    Ein Messwerkzeug zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Libelle, Lot, Messgerät
    Reklamation
    Eine Beanstandung einer mangelhaften Leistung oder eines mangelhaften Produkts. Im Bauwesen kann eine Reklamation geltend gemacht werden, wenn die Ausführung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen können Sachverständige zur Beurteilung von Mängeln oder Schäden hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung
    Zarge
    Der Rahmen einer Tür oder eines Fensters, der in die Wand eingesetzt wird. Die Zarge dient zur Befestigung des Tür- oder Fensterblatts.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Blendrahmen
    1. Welche Toleranzen gelten im Trockenbau für die Senkrechte von Wänden?
      Die Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt und hängen von der Wandlänge ab. Es gibt Tabellen, die die zulässigen Abweichungen in Millimetern angeben.
    2. Was kann ich tun, wenn die Trockenbauwand außerhalb der Toleranz liegt?
      Ich empfehle, das ausführende Unternehmen zu kontaktieren und eine Nachbesserung zu fordern. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    3. Beeinträchtigt eine nicht senkrechte Wand die Stabilität?
      In der Regel nicht, solange die Trockenbauwand fachgerecht ausgeführt wurde. Die Stabilität wird hauptsächlich durch die Unterkonstruktion und die Beplankung gewährleistet.
    4. Kann ich eine schiefe Trockenbauwand selbst begradigen?
      Das hängt vom Ausmaß der Abweichung ab. Kleine Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Abweichungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Messwerkzeuge sind geeignet, um die Senkrechte einer Wand zu prüfen?
      Eine Wasserwaage ist ein geeignetes Werkzeug. Für genauere Messungen können auch ein Lot oder ein Laser-Messgerät verwendet werden.
    6. Was kostet die Begradigung einer Trockenbauwand?
      Die Kosten hängen vom Aufwand ab. Kleine Korrekturen sind in der Regel günstiger als größere Umbauten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Kann ich die Tür trotzdem einbauen, auch wenn die Wand nicht ganz senkrecht ist?
      Das hängt vom Ausmaß der Abweichung ab. Geringe Abweichungen können oft durch Justierung der Zarge ausgeglichen werden. Bei größeren Abweichungen kann es erforderlich sein, die Wand zu begradigen.
    8. Wie vermeide ich solche Probleme beim Trockenbau?
      Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten die Toleranzen mit dem ausführenden Unternehmen zu vereinbaren und die Ausführung regelmäßig zu kontrollieren.
    • Trockenbauwand einziehen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Schallschutz im Trockenbau: So verbessern Sie die Akustik
      Informationen zu Materialien und Techniken zur Schallisolierung von Trockenbauwänden.
    • Feuchtraumgeeignete Trockenbauplatten: Welche sind die richtigen?
      Hinweise zur Auswahl von Trockenbauplatten für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Trockenbauwand verputzen: So gelingt die glatte Oberfläche
      Anleitung zum Verputzen von Trockenbauwänden für ein perfektes Finish.
    • Elektroinstallation in Trockenbauwänden: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zur sicheren Installation von Elektroleitungen in Trockenbauwänden.
  2. Trockenbauwand: Winkelabweichung – Messlänge entscheidend!
    Preisfrage: auf welcher Länge kommt es zu 1 ...
    Preisfrage: auf welcher Länge kommt es zu 1 cm Abweichung vom Winkelmaß? Bei einer 1 m-Wasserwaage oder vom Boden bis zur Decke?
    MfG:
    • S.K.
  3. Trockenbauwand: 1,3 cm Abweichung auf 2m Wasserwaage
    Preisantwort ...
    also, Wasserwaage ist ca. 2,00 lang, diese wurde an den Türrahmen angelegt/auf den Boden gestellt.
    Ich musset sie unten ca. 1,3 cm von der Wand weghalten, damit sie im Wasser stand.
    Carmine
    • Carmine
  4. Trockenbauwand: 1,3 cm Lotabweichung – Zu viel!
    Das ist wohl zu viel.
    Ich will jetzt gar nicht in irgendwelchen Normen suchen, es gibt zwar zulässige Toleranzen, aber 1,3 cm auf 2 m, bzw. 0,65 cm/m Lotabweichung sind dann doch zu viel und können tatsächlich Problem beim Türeinbau bereiten. Aber prüfen Sie mal die Lotabweichung der Wasserwaage. Vielleicht ist die auch defekt.
    Nachtrag, habe doch noch eine Tabelle gefunden. Nach Tabelle 2 der DINAbk. 18202 dürfte die Lotabweichung nur 8 mm betragen, z.B. bezogen auf die Raumhöhe von 2,50 m.
  5. Trockenbauwand: Lotabweichung nach Tapezieren – Was tun?
    Super ...
    Danke für die Antwort.
    Wasserwage ist in Ordnung, wurde gedreht und gewendet, alles im Lot. Da die Wand schon tapeziert und teilweise (im Innenraum ) schon gestrichen ist, sollten wir was Ihrer Meinung nach tun?
    • carmine
  6. Trockenbauwand: Preisnachlass statt Rückbau – Verhandeln!
    reklamieren, haha. Wie wär's mit einem Preisnachlass? Würde ...
    reklamieren, haha. Wie wär's mit einem Preisnachlass? Würde mal über ca. 5-10 % diskutieren, wenn denn die Türen noch aufgehen bei der Wand. Ansonsten: wollen Sie gar nicht hören ... neu machen.
    MfG:
    • S.K.
  7. Trockenbauwand: Zarge ins Lot setzen – Fugenrisiko!
    Die Zarge wird ins Lot gesetzt
    es kann dann sein, dass die Türzarge soweit ins Lot gesetzt wird, dass das Türblatt noch aufgeht und nicht über den Fußboden schleift. Das bringt aber Fugen mitsich, also z.B. liegt die Zarge oben an der Wand an, unten ist Sie einige Millimeter abgerückt, diese Fuge kann man dann mit Acryl auspritzen. Alles nicht so schön. Rückbau wäre aber wohl unverhältnismäßig, also vielleicht 1-2 Hunderter rausschlagen.
  8. Holzstützen: Lotabweichung – Toleranzen bei Rohbau?
    Lotabweichung bei Holzstützen
    Herr Lott schrieb weiter oben, dass in dem eingangs geschilderten Fall max. 8 mm Lotabweichung bei 2,50 m Höhe sein dürfen.
    Gilt das auch für "rohe" Holzstützen dieser Höhe, also welche, die später in eine Wand eingebunden und verputzt werden?
    Das würde mich einmal interessieren.
    Danke!
    Rainer Kühn
    • Rainer Kühn
  9. Holzstütze: Schiefstellung – Statische Gründe entscheidend!
    was hat die Stütze für einen Sinn, wenn ...
    was hat die Stütze für einen Sinn, wenn sie verputzt wird? können dann ja nur statische Gründe sein, und da wäre eine solche Schiefstellung auch nicht akzeptabel.
    • S.K.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbauwand nicht senkrecht – Mangel, Toleranzen & Folgen
    💡 Kernaussagen: Eine Trockenbauwand, die nicht senkrecht ist, kann ein Mangel sein, der zu Problemen beim Einbau von Türen und Zargen führt. Die zulässigen Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 festgelegt, aber eine Abweichung von 1,3 cm auf 2 m ist in der Regel zu viel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen, z. B. einen Preisnachlass, das Anpassen der Zarge oder den Rückbau der Wand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trockenbauwand: 1,3 cm Lotabweichung – Zu viel! sind 1,3 cm Lotabweichung auf 2 m zu viel und können Probleme beim Türeinbau verursachen. Es sollte geprüft werden, ob die Wasserwaage korrekt funktioniert.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Trockenbauwand: Preisnachlass statt Rückbau – Verhandeln! wird die Möglichkeit eines Preisnachlasses von 5-10 % diskutiert, falls die Türen trotz der Abweichung noch eingebaut werden können. Der komplette Rückbau der Trockenbauwand wäre unverhältnismäßig teuer.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Trockenbauwand: Zarge ins Lot setzen – Fugenrisiko! beschreibt, wie die Türzarge ins Lot gesetzt werden kann, was jedoch zu unschönen Fugen führen kann, die mit Acryl ausgespritzt werden müssen. Dies ist eine mögliche Lösung, um den Einbau der Tür zu ermöglichen.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage nach der zulässigen Lotabweichung bei Holzstützen wird im Beitrag Holzstützen: Lotabweichung – Toleranzen bei Rohbau? aufgeworfen. Hierbei ist zu beachten, dass die Toleranzen für rohe Holzstützen, die später verputzt werden, möglicherweise anders sind als für fertige Trockenbauwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Lotabweichung mit einer geeichten Wasserwaage und vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Toleranzen der DIN 18202. Diskutieren Sie mit dem Handwerker über mögliche Lösungen, wie z.B. einen Preisnachlass oder die Anpassung der Zarge. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Trockenbauwand: Lotabweichung nach Tapezieren – Was tun?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Toleranz, Mangel, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerfertige Oberfläche vom Trockenbauer: Was bedeutet das wirklich? Anforderungen & Qualitätsstandards
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Dachschräge: Abstand prüfen? DIN-Norm, Toleranz & Luftfeuchtigkeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenlos spachteln: Was bedeutet das? Definition, Vorgehen & Qualitätsmerkmale
  5. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten an Dachschräge: Welche Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) gelten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen, Folgen & Abhilfen bei fehlerhafter Montage?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hohlblocklöcher vor Türzargen-Montage verputzen? Tipps & Tricks für optimalen Halt
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt-Abstand zur Wand: Mindestabstände, Installation & Problemlösungen?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauwand Übergang zu Betonwand uneben: Mangel? Toleranz? Kosten?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Maueröffnung für 1m Tür: Welche Größe für Standard-Zimmertür-Zarge?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Toleranz, Mangel, Reklamation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Toleranz, Mangel, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Toleranz, Mangel, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Toleranz, Mangel, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand nicht senkrecht: Ist das ein Mangel? Toleranzen, Folgen & Reklamation
Suche nach: Trockenbauwand schief: Mangel?
Suche nach: Trockenbauwand, senkrecht, Toleranz, Mangel, Reklamation, Wasserwaage, Abweichung, Schreiner, Trockenbau
