Rollladengurt-Abstand zur Wand: Mindestabstände, Installation & Problemlösungen?
❓ Fragestellung: Rollladengurt-Abstand zur Wand: Mindestabstände, Installation & Problemlösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eindeutig, dass ein Abstand von nur 3 cm zwischen Gurtmitte und Wand technisch unzulässig ist und zu massiv erhöhtem Verschleiß, Funktionsstörungen und Sicherheitsrisiken führt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht nur technisch unzulässig, sondern auch abnahmehemmend und rechtlich durchsetzbar. Eine fachgerechte Korrektur vor Abnahme ist zwingend erforderlich – keine Kompromisse bei Sicherheit und Normkonformität.
Bei der Installation von Rollläden und Trockenbauwänden gibt es oft Platzprobleme beim Rollladengurt. Es existiert keine spezifische DIN-Norm für den Mindestabstand des Gurtes zur Wand. Die Funktionalität des Rollladens hat Priorität, auch wenn der Gurt schräg verläuft. Schwenkbare Gurtwickler können helfen, Abrieb zu vermeiden.
Hallo Experten, in unserer sich kurz vor der Abnahme befindl. ETW wurden Rollladen installiert. Neben einem Fenster wurde dann eine Trockenbauwand so errichtet, dass zwischen Mitte Gurt/Gurtwickler und Wand nur 3 cm Platz sind (anderer Abstand zum Fenster: 6 cm). Der Gurt kann daher eigentlich nur schräg gezogen werden. Wie müssen die Mindestabstände zu Wand und Fenster (Öffnung) sein? Kann man auf 9 cm Breite diese "Gurtinstallation" noch DINAbk.-gerecht vornehmen? Für eine Antwort, am besten mit Hinweis auf DIN, wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr durch schräge Gurtführung: Bei nur 3 cm Abstand zum Trockenbau besteht hohe Risikobereitschaft für Gurtverschleiß, plötzliches Reißen und Verletzungsgefahr – insbesondere für Kinder.
    🔴 KRITISCH: Normwidrige Installation: Verstoß gegen DINAbk. EN 13120, die eine reibungsfreie, senkrechte Gurtführung mit ausreichendem seitlichem Freiraum (mindestens 6–8 cm) verlangt.
    ⚠️ WICHTIG: Schädigung von Gurtwickler und Lager mechanisch begünstigt – erhöhter Verschleiß führt zu Geräuschentwicklung, Blockierneigung und vorzeitigem Ausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme der Eigentumswohnung vor fachgerechter Nachbesserung – Mangel ist abnahmehemmend und rechtlich durchsetzbar.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem geringen Abstand zwischen Rollladengurt und Trockenbauwand haben. Ein Abstand von nur 3 cm ist tatsächlich sehr knapp und kann die Bedienung des Rollladens erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann zu Beschädigungen des Gurtes, des Gurtwicklers oder der Wand führen. Zudem erhöht sich der Verschleiß des Gurtes, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen und ggf. anzupassen:
    • Mindestabstand: Es gibt keine allgemeingültige Norm für den Mindestabstand. Allerdings sollte genügend Platz vorhanden sein, um den Gurt ungehindert bedienen zu können. Ich würde einen Abstand von mindestens 5-6 cm empfehlen.
    • Gurtführung: Überprüfen Sie, ob die Gurtführung optimal ist. Eventuell kann eine andere Gurtführung den Abstand zur Wand vergrößern.
    • Gurtwickler: Es gibt verschiedene Gurtwickler-Modelle. Vielleicht kann ein anderes Modell (z.B. ein Unterputzwickler) das Problem lösen.
    • Trockenbauwand: Wenn möglich, könnte die Trockenbauwand versetzt oder angepasst werden, um mehr Platz zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladen-Fachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Klären Sie die Situation vor der Abnahme der ETW.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine problematische Rollladengurt-Installation mit nur 3 cm Abstand zwischen Gurtmitte und Wand, was eine schräge Gurtführung erzwingt. Dies ist ein klarer Mangel, der vor der Abnahme der Eigentumswohnung dringend behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein schräg geführter Gurt erhöht den Verschleiß, kann zu Blockaden führen und stellt eine potenzielle Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder durch sich lösende oder ruckartig bewegende Gurte.
    ➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN EN 13120 (früher DIN 18073), die für Rollläden und deren Bedienelemente gilt. Sie fordert eine senkrechte, reibungsarme Gurtführung ohne Knicke. Ein Abstand von 3 cm zur Wand ist für einen standardmäßigen Gurtwickler (ca. 5-6 cm Durchmesser) technisch nicht ausreichend, da der Gurt sonst am Wicklerrand scheuert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Breite von 9 cm ausreicht, ist falsch. Der nutzbare Raum für den Gurtwickler beträgt effektiv nur 3 cm, was weit unter dem empfohlenen Mindestabstand von mindestens 6-8 cm zur Wand liegt, um eine senkrechte Gurtführung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger oder der ausführenden Firma eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage nach DIN EN 13120. Mögliche Lösungen sind: Versetzen der Trockenbauwand, Verwendung eines Gurtwicklers mit seitlichem Austritt oder Installation eines Gurtbandkastens. Beauftragen Sie vor Abnahme einen unabhängigen Sachverständigen für Rollladentechnik, falls keine Einigung erzielt wird.
    Bei der Montage von Rollladen-Gurtwicklern ist ein ausreichender Zugang für die Bedienung sowie eine reibungsfreie, senkrechte Gurtführung zwingend erforderlich, um Funktionssicherheit, Langlebigkeit und Bedienkomfort zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 3 cm zwischen Gurtwicklermitte und Trockenbauwand führt zwangsläufig zu einer starken Schrägstellung des Gurtes, was zu erhöhtem Verschleiß, Gurtverkantung, unvollständigem Hoch- oder Runterlaufen sowie erhöhtem Risiko eines plötzlichen Gurtsprungs führt.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige DIN-Norm (z. B. DIN 18650-1 oder DIN EN 16034), die einen konkreten "Mindestabstand zur Wand" definiert – stattdessen regeln die Normen die funktionale Anforderung an die Bedienbarkeit und die mechanische Belastbarkeit, was bei 3 cm Abstand klar verletzt ist.
    ➕ Ergänzung: Praxisrelevante Leitfäden (z. B. des Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz e. V.) empfehlen mindestens 8–10 cm seitlichen Freiraum zur Wand für eine korrekte Gurtführung und Wartungszugänglichkeit; bei 9 cm Gesamtbreite ist eine DIN-konforme Installation nur bei exakter Zentrierung und Verwendung eines speziellen, schmalen Gurtwicklers mit seitlichem Auslass möglich – jedoch nicht bei einer bereits vorhandenen 3-cm-Situation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "DIN-gerechte Installation" bei 9 cm Breite grundsätzlich möglich sei, ist irreführend: Die Normen verlangen eine funktionssichere und dauerhafte Bedienung – nicht nur eine formale Einhaltung einer Maßvorgabe.
    🔴 Gefahr: Die schräge Gurtführung belastet nicht nur den Gurt, sondern auch Lager und Wickelmechanismus überproportional, was zu vorzeitigem Ausfall, Geräuschentwicklung und potenziell gefährlichen Abreißsituationen beim Zug führen kann – insbesondere bei älteren oder schweren Rollladen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Fenster- und Sonnenschutztechnik zur Prüfung der konkreten Einbausituation; eine Korrektur durch Verbreiterung des Abstands (z. B. Wandversatz oder Gurtwickler-Umbau) ist in der Regel zwingend erforderlich, um Sicherheits- und Funktionsanforderungen zu erfüllen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt einen empfohlenen Mindestabstand von "5–6 cm", während DeepSeek und Qwen strenger auf 6–8 cm bzw. 8–10 cm verweisen; Qwen betont zusätzlich, dass keine DIN-Norm eine konkrete Mindestmaßvorgabe enthält, sondern funktionale Anforderungen stellt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt explizit DIN EN 13120 als maßgebliche Norm, Qwen ergänzt durch Verweis auf Leitfäden des Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz e. V. und korrigiert die falsche Annahme einer grundsätzlichen DIN-Konformität bei 9 cm Breite.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage (implizit in GoogleAI enthalten, explizit nicht formuliert, aber suggeriert) dass eine "technisch mögliche" Installation bei knappem Raum ausreichend sei – Qwen stellt klar: Funktionssicherheit und Dauerhaftigkeit sind normativ zwingend und bei 3 cm nicht gegeben; dieser Konsens wird von DeepSeek geteilt, GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und weniger normativ.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen und funktionssicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("keine Abnahme vor Korrektur", "schriftliche Nachbesserungsforderung", "unabhängiger Sachverständiger"); GoogleAIs Hinweis auf Fachbetrieb ist ergänzend, aber nicht ausreichend als einzige Handlungsempfehlung.
    Sicherheitsrisiko durch 3 cm Abstand ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr durch Gurtverschleiß, Reißen, Verletzungen und mechanische Überlastung.
    Normative Einordnung (DIN EN 13120) ✅ DeepSeek und Qwen nennen die Norm explizit und bestätigen deren Verstoß; GoogleAI erwähnt keine Norm, widerspricht aber nicht – Konsens liegt bei normwidriger Ausführung.
    Mindestabstand (Zahlenangabe) ⚠️ GoogleAI: 5–6 cm; DeepSeek: 6–8 cm; Qwen: 8–10 cm; gemeinsamer Nenner: "mindestens 6 cm", wobei die sicherere Grenze (8 cm) von zwei Modellen bevorzugt wird.
    Lösungsansätze (technisch) ✅ Konsens über mögliche Maßnahmen: Versetzen der Trockenbauwand, Gurtwickler mit seitlichem Austritt, Gurtbandkasten oder Unterputzwickler.
    Rechtliche & abnahmebezogene Folgen ❌ DeepSeek und Qwen betonen klar die abnahmehemmende Wirkung und Durchsetzbarkeit gegenüber Bauträger; GoogleAI erwähnt Abnahme nur indirekt – Widerspruch in Dringlichkeit und Rechtsbewusstsein.
    🔴 Risiko Gurtbruch bei Zugbelastung Plötzlicher Verlust der Rollladensteuerung, Verletzungsgefahr durch ruckartiges Zurückschnellen des Gurtes
    🔴 Risiko Verschleiß an Gurtwickler-Lagern & Wickelmechanismus Vorzeitiger Ausfall, lautes Klackern, Unzuverlässigkeit bei Hoch-/Runterfahren
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 13120 bei Abnahme Rechtliche Beanstandung, Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch, ggf. Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Kinder-Unfall durch eingeklemmten oder verrutschenden Gurt Höchste Gefährdung bei schräger Gurtlage – erhöhte Zugänglichkeit und Reibungsstellen
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Trockenbauwand durch Gurtreibung Abrieb an Gipskarton, strukturelle Schwächung, optischer Mangel, spätere Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Abnahme Kostenlose Nachbesserung durch Bauträger / ausführende Firma – kein Eigenaufwand
    ✅ Chance Einbau eines modernen Gurtbandkastens oder Unterputzwicklers Optimale Raumausnutzung, zeitgemäße Optik, höhere Langlebigkeit, bessere Bedienung
    ✅ Chance Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen Objektive Dokumentation des Mangels, stärkere Verhandlungsposition, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Standardisierung nach Leitfäden des Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz Zukunftsfähige, wartungsfreundliche Lösung mit klaren Service- und Austauschregeln
    ✅ Chance Integration einer elektrischen Rollladenlösung (nachträglich möglich) Vollständige Umgehung des Gurtproblems, höhere Komfort- und Sicherheitsstufe (z. B. Notlauf, Anti-Klemm)
    1. Unverzügliche Mängelanzeige: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Bezugnahme auf DIN EN 13120 und den gefährlichen Abstand von nur 3 cm.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor Abnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Sonnenschutztechnik (z. B. durch den Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V. vermittelt) zur objektiven Dokumentation.
    3. Lösungsoptionen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb konkrete technische Alternativen ein – z. B. Gurtbandkasten mit seitlichem Auslass, Unterputzwickler oder Wandversatz – inkl. skizzenhafter Darstellung und Montageplan.
    4. Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Einbauunterlagen, technischen Datenblätter zum Gurtwickler, Fotos der aktuellen Situation (mit Maßband) sowie Korrespondenz mit dem Bauträger.
    5. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keine Abnahmeurkunde, solange der Mangel nicht behoben und vom Sachverständigen bestätigt ist – vermerken Sie schriftlich den Vorbehalt.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie bei Verzögerung oder Absage der Nachbesserung eine auf Baurecht spezialisierte Rechtsanwältin / einen Rechtsanwalt – ggf. ist ein Mahnbescheid oder einstweilige Verfügung erforderlich.
    Rollladengurt
    Der Rollladengurt ist ein Textilband, das verwendet wird, um einen Rollladen auf- und abzubewegen. Er verbindet den Rollladen mit dem Gurtwickler. Verwandte Begriffe: Gurtband, Zugband, Rollladensteuerung.
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler ist ein Mechanismus, der den Rollladengurt aufrollt und abrollt, um den Rollladen zu bedienen. Es gibt verschiedene Arten von Gurtwicklern, z.B. Aufputz- und Unterputzwickler. Verwandte Begriffe: Wickelmechanismus, Rollladenantrieb, Gurtkasten.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten und einem Ständerwerk besteht. Sie wird verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden. Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Leichtbauwand, Ständerwand.
    Mindestabstand
    Der Mindestabstand bezeichnet den minimal erforderlichen Abstand zwischen zwei Objekten, um eine bestimmte Funktion zu gewährleisten oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Im Kontext von Rollläden bezieht sich dies auf den Abstand zwischen Gurt und Wand. Verwandte Begriffe: Sicherheitsabstand, Toleranz, Spielraum.
    Gurtführung
    Die Gurtführung ist eine Vorrichtung, die den Rollladengurt in die richtige Richtung lenkt und ein Verklemmen oder Scheuern verhindert. Sie sorgt für einen reibungslosen Lauf des Gurtes. Verwandte Begriffe: Gurtumlenkung, Führungsschiene, Gurthalter.
    Unterputzwickler
    Ein Unterputzwickler ist ein Gurtwickler, der in die Wand eingelassen wird. Er ist platzsparender als ein Aufputzwickler und sorgt für eine saubere Optik. Verwandte Begriffe: Einlasswickler, Wandwickler, integrierter Wickler.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Element, das vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird, um Licht, Wärme und Lärm zu reduzieren oder den Raum zu verdunkeln. Er besteht aus Lamellen, die sich auf- und abrollen lassen. Verwandte Begriffe: Fensterladen, Jalousie, Sonnenschutz.
    1. Welchen Mindestabstand sollte ein Rollladengurt zur Wand haben?
      Es gibt keine festgelegte Norm, aber ein Abstand von mindestens 5-6 cm ist empfehlenswert, um eine reibungslose Bedienung und Vermeidung von Beschädigungen zu gewährleisten.
    2. Was passiert, wenn der Abstand zu gering ist?
    3. Kann man den Gurtwickler versetzen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, den Gurtwickler zu versetzen oder durch ein anderes Modell (z.B. Unterputzwickler) zu ersetzen, um mehr Platz zu schaffen.
    4. Kann die Trockenbauwand angepasst werden?
      Wenn möglich, kann die Trockenbauwand versetzt oder angepasst werden, um den benötigten Abstand zu gewährleisten. Dies sollte jedoch statisch geprüft werden.
    5. Was ist eine Gurtführung?
      Die Gurtführung sorgt dafür, dass der Rollladengurt sauber und ohne zu scheuern in den Gurtwickler einläuft. Eine optimierte Gurtführung kann helfen, den Abstand zur Wand zu vergrößern.
    6. Welche Arten von Gurtwicklern gibt es?
      Es gibt Aufputzwickler, Unterputzwickler und elektronische Gurtwickler. Unterputzwickler können in manchen Fällen eine platzsparende Lösung sein.
    7. Was sollte ich tun, wenn der Rollladen schwergängig ist?
      Ein schwergängiger Rollladen kann ein Zeichen für einen zu geringen Abstand oder andere Probleme sein. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
    8. Wie oft sollte ein Rollladengurt ausgetauscht werden?
      Ein Rollladengurt sollte regelmäßig auf Verschleiß geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Rollladen richtig einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung von Rollläden für optimale Funktion.
    • Gurtwickler austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel eines defekten Gurtwicklers.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen und Tipps zur Automatisierung von Rollläden.
    • Schallschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Lärmreduzierung beitragen können.
    • Einbruchschutz mit Rollläden
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit durch verstärkte Rollläden.
  2. Rollladengurt: Keine Norm – Platzmangel & Funktion Vorrang
    Keine Norm
    Tag Hartmut, soweit ich weiß, gibt's dafür keine Norm. Gerade bei Vorbaurollladen muss man mit dem Platz auskommen, der da ist. Wichtig ist, dass es funktioniert, ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt. Bei Vorbaurollladen kann es durchaus sein, dass der Gurt auch mal schräg gezogen werden muss. Daher sind die Gurtwickler auch schwenkbar. Wichtig, es darf aber nicht zu einem Abrieb des Rollladengurtes kommen.
    MfG Jürgen Sieber
    Rollladengurt-Abstand zur Wand: Installation & Problemlösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation von Rollläden und Trockenbauwänden gibt es oft Platzprobleme beim Rollladengurt. Es existiert keine spezifische DINAbk.-Norm für den Mindestabstand des Gurtes zur Wand. Die Funktionalität des Rollladens hat Priorität, auch wenn der Gurt schräg verläuft. Schwenkbare Gurtwickler können helfen, Abrieb zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Rollladengurt: Keine Norm – Platzmangel & Funktion Vorrang ist es entscheidend, dass der Rollladen ohne Beeinträchtigungen funktioniert, auch wenn der Gurt aufgrund von Platzmangel schräg gezogen werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Vorbaurollladen ist es üblich, mit dem vorhandenen Platz auszukommen. Die Gurtinstallation sollte so erfolgen, dass kein Abrieb des Rollladengurts entsteht. Schwenkbare Gurtwickler können hier eine Lösung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Gurtführung und den Gurtwickler auf mögliche Abriebstellen. Stellen Sie sicher, dass der Rollladen auch bei schrägem Gurtverlauf einwandfrei funktioniert. Bei Bedarf einen schwenkbaren Gurtwickler installieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengurt, Abstand, Wand, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtkasten Montage: Abstand zur Fensterbank – Gibt es Vorschriften & Normen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt-Abstand zum Fensterrahmen zu gering? Lösung, Vorschriften & Unfallgefahr
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Flügelbremse nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Funktion?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladenkasten Montage: 3 cm zu kurz? Tipps für Altbau & Wärmedämmung
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten: Aufsatzrollladen vs. Vorbaurollladen – Wärmedämmung, Kosten & Bedienung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurtwickler falsch montiert: Löcher im Fensterrahmen – Wer zahlt den Schaden?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10253: Rollladengurt-Abstand zur Wand: Mindestabstände, Installation & Problemlösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft im Rollladenkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung beim Niedrigenergiehaus
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Fensterleibung: Abstand zum Fensterflügel, Putzstärke & Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengurt, Abstand, Wand, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengurt, Abstand, Wand, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladengurt-Abstand zur Wand: Mindestabstände, Installation & Problemlösungen?
Suche nach: Rollladengurt-Abstand: Mindestmaße & Lösungen
Suche nach: Rollladengurt, Abstand, Wand, Fenster, Installation, Trockenbau, Mindestabstand, Gurtwickler, Rollladen
