5 cm Ytong-Wand vor 10 cm Ytong: Hält die Schallisolierung? Tipps & Risiken
BAU-Forum: Innenwände
habe heute einen Kellerraum schallisoliert, indem ich vor eine 10 cm YTONG-Wand (bereits letzte Woche gemauert) zunächst 40 mm Dämmwolle geklept und anschließend 5 cm YTONG davorgemauert habe. Die Wände sind nicht tragend und haben daher einen kleinen Abstand zur Decke. Die 10 cm Wand ist bereits mit Bauschaum versiegelt worden, die 5 cm Wand noch nicht.
Die 5 cm Wand macht mir nach der Fertigstellung allerdings große Sorgen, da sie doch recht instabil wirkt. Außerdem habe ich Angst, dass die Wand einstürzt, wenn für die Elektrik gebohrt werden muss oder ich ein paar Boxen an die Wand hängen möchte (Raum soll als Heimkino dienen).
Mache ich mir zurecht sorgen, oder wird die Wand halten? Sie wird, wie gesagt, oben noch versiegelt und am Boden kommt 15 cm Estrich.
Bin für jede Antwort und alle Tipps dankbar.
🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Kellerdecke durch einen Statiker vornehmen lassen, um die Tragfähigkeit für die zusätzliche Wandlast zu gewährleisten.
Ich beurteile die beschriebene Konstruktion zur Schallisolierung wie folgt:
Die Kombination aus 10 cm Ytong-Wand, 40 mm Dämmwolle und 5 cm Ytong-Wand kann eine Verbesserung der Schallisolierung bewirken. Allerdings ist die Wirksamkeit stark von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien abhängig.
Wichtige Aspekte:
- Schallbrücken: Vermeiden Sie Schallbrücken durch eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Decke, Boden und Seitenwände.
- Bauschaum: Verwenden Sie Bauschaum nur zum Abdichten kleinerer Fugen. Zu viel Bauschaum kann die Schallübertragung sogar verstärken.
- Abstand zur Decke: Der Abstand zur Decke sollte möglichst gering sein und mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Akustikdichtstoff) geschlossen werden, um Schallübertragung zu minimieren.
- Estrich: Ein schwimmender Estrich kann die Trittschalldämmung verbessern.
🔴 Gefahr: Durch die zusätzliche Wandlast könnte die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden, insbesondere wenn der Bodenaufbau nicht dafür ausgelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie schwere Gegenstände an der neuen Wand befestigen oder den Raum als Heimkino nutzen.
- Schallisolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, Entkopplungssystemen oder speziellen Schallschutzkonstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Raumakustik - Schallbrücke
- Ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Entkopplung, Körperschall - Ytong
- Ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner leichten Struktur und guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Ytong bietet auch einen gewissen Schallschutz, der jedoch von der Dicke und Ausführung der Wand abhängt.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Ein schwimmender Estrich ist durch eine Dämmschicht von der Rohdecke entkoppelt, um die Trittschalldämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Dämmwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, wie z.B. Glaswolle oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Dämmwolle ist flexibel und kann leicht an verschiedene Formen angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle - Bauschaum
- Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Bauschaum härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Schicht.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Fugenschaum - Schallabsorption
- Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren den Nachhall und verbessern die Raumakustik.
Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Raumakustik
- Welche Dämmmaterialien sind für Schallisolierung geeignet?
Für die Schallisolierung eignen sich Materialien mit hoher Dichte und guter Schallabsorption, wie z.B. Mineralwolle, Steinwolle, Akustikschaumstoff oder spezielle Schallschutzplatten. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie wichtig ist die Entkopplung bei der Schallisolierung?
Die Entkopplung ist ein wichtiger Faktor bei der Schallisolierung, da sie die Übertragung von Schall über feste Körper reduziert. Durch die Verwendung von elastischen Elementen oder speziellen Entkopplungssystemen können Schallbrücken vermieden und die Schallisolierung verbessert werden. - Kann Bauschaum die Schallisolierung verbessern?
Bauschaum kann zum Abdichten kleinerer Fugen und Spalten verwendet werden, um die Schallübertragung zu reduzieren. Allerdings sollte Bauschaum nicht als primäres Schallschutzmaterial eingesetzt werden, da er eine geringe Dichte aufweist und Schallwellen nur wenig absorbiert. - Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von der Rohdecke entkoppelt ist. Diese Konstruktion reduziert die Übertragung von Trittschall und verbessert die Schalldämmung des Raumes. - Wie kann ich die Schallisolierung einer bestehenden Wand verbessern?
Die Schallisolierung einer bestehenden Wand kann durch das Anbringen von Vorsatzschalen, Schallschutzplatten oder Dämmmaterialien verbessert werden. Wichtig ist, dass die Materialien flächig und ohne Hohlräume verlegt werden und die Anschlüsse an Decke, Boden und Seitenwände sorgfältig abgedichtet werden. - Welche Rolle spielt die Raumakustik bei der Schallisolierung?
Die Raumakustik beeinflusst die Schallverteilung und den Nachhall im Raum. Durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, wie z.B. Akustikpaneelen, Vorhängen oder Teppichen, kann die Raumakustik verbessert und die Schallwahrnehmung reduziert werden. - Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall ungehindert übertragen. Sie entstehen oft durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen, wie z.B. Schrauben, Nägel oder Rohre. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten elastische Elemente oder Entkopplungssysteme verwendet werden. - Ist Ytong ein guter Schallschutz?
Ytong hat eine gewisse Schalldämmwirkung, die jedoch von der Dicke und Ausführung der Wand abhängt. Für hohe Schallschutzanforderungen sind spezielle Schallschutzsteine oder zusätzliche Dämmmaßnahmen erforderlich.
- Schallschutz im Heimkino
Tipps zur Optimierung der Raumakustik und Minimierung der Schallübertragung nach außen. - Trittschalldämmung im Keller
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallübertragung in Kellerräumen. - Wandaufbau für Schallschutz
Verschiedene Wandaufbauten und Materialien zur Verbesserung der Schalldämmung. - Kellerraum isolieren
Anleitung zur Wärme- und Schalldämmung von Kellerräumen. - Statik von Innenwänden
Informationen zur Tragfähigkeit von nicht tragenden Innenwänden.
🔴 Ytong Schallisolierung: Statik-Risiko bei 5 cm Wandstärke
Warum, nicht 3.5 cm?
Meine Fresse!
Das merke ich dich beim ersten "Stein", dass das nichts wird!? -
⚠️ Schallschutzwand: Schwebende Ytong-Wand – Stabilitätsprobleme!
schwebende Wand
Die Wand ist nicht nur nicht tragend. Sie ist schwebend.
Unbedingt am Boden fixieren! An die Decke wird sie sich schon noch von alleine pressen. 5 cm Porenbeton das wiegt ja weniger als nix. Wenn Sie Pech haben sind die Poren auch noch mit Helium gefüllt ...
Wahrscheinlich hält nur die Reibung an der Mineralwolle die Wand noch unten ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong Schallisolierung: Risiken und Tipps für Heimkino-Wände
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stabilität und Effektivität einer 5 cm Ytong-Wand vor einer 10 cm Ytong-Wand zur Schallisolierung eines Kellerraums für ein Heimkino. Es werden Bedenken hinsichtlich der Statik und der korrekten Montage geäußert. Die Notwendigkeit der Fixierung am Boden wird betont, um die Stabilität der Schallschutzwand zu gewährleisten. Die korrekte Abdichtung mit Bauschaum ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ytong Schallisolierung: Statik-Risiko bei 5 cm Wandstärke wird auf die potenziellen statischen Probleme einer zu dünnen Ytong-Wand hingewiesen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schallschutzwand: Schwebende Ytong-Wand – Stabilitätsprobleme! thematisiert die Gefahr einer "schwebenden" Wand und die Notwendigkeit einer soliden Bodenfixierung, um die Stabilität der Ytong-Konstruktion zu gewährleisten. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Sicherheit.
🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung von Dämmwolle zwischen den Ytong-Wänden kann die Schallisolierung verbessern, jedoch ist die korrekte Anbringung und Abdichtung entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Estrichs kann ebenfalls zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Ytong-Schallschutzwand sollte unbedingt eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die Sicherheit und Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Die Wand muss fachgerecht am Boden fixiert und abgedichtet werden, um die gewünschte Schallisolierung zu erreichen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Schallisolierung, Kellerraum, Heimkino". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
- … Ytong oder Kalksandstein für die Außenwand? Vergleich von Dämmung, Schallschutz & Kosten. Jetzt informieren und die beste Entscheidung treffen! …
- … Außenwand, Ytong, Kalksandstein, Dämmung, Schallschutz, Kosten, Vergleich, Bauweise, Mauerwerk, Klinker …
- … Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten? …
- … 1. Version: 24 cm YTONG, 12 cm Iso, 1-3 cm Hohlschicht, 11,5 cm Klinker …
- … Die Eigenschaft Kalksandstein als Wärmespeicher und Schallisolierung ist mir bekannt, …
- … aber wo liegen die Vorteile beim YTONG, …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Ytong und Kalksandstein für Ihre Außenwand. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, …
- … Ytong (Porenbeton): Bietet eine gute Wärmedämmung, ist leicht zu verarbeiten und hat ein geringes Gewicht. …
- … Bei der von Ihnen genannten Konstruktion mit Ytong (24 cm), Dämmung (12 cm), Hohlschicht (1-3 cm) und Klinker …
- … Ytong (Porenbeton)Ein leichter, porosierter Betonstein mit guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Aluminiumpulver oder Wasserstoffperoxid aufgeschäumt. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton. …
- … Welche Dämmwerte erreiche ich mit Ytong bzw. Kalksandstein?Ytong bietet von Natur aus eine bessere Wärmedämmung …
- … eine stärkere Dämmung erforderlich. Die genauen Werte hängen von der gewählten Ytong- bzw. Kalksandsteinsorte und der Dicke der Dämmung ab. …
- … mit dem Schallschutz bei Ytong und Kalksandstein aus?Kalksandstein hat aufgrund seiner höheren Dichte einen besseren Schallschutz als Ytong. Wenn Ihnen ein guter Schallschutz wichtig ist, sollten Sie …
- … Kalksandstein in Betracht ziehen oder zusätzliche Maßnahmen zur Schallisolierung ergreifen. …
- … Welche Kosten sind mit Ytong bzw. Kalksandstein verbunden?Die Kosten für Ytong und Kalksandstein variieren …
- … je nach Hersteller, Region und Abnahmemenge. Im Allgemeinen ist Ytong etwas teurer als Kalksandstein. Berücksichtigen Sie bei der Kostenkalkulation auch die Kosten für die Dämmung und die Verarbeitung. …
- … Wie wirkt sich die Wärmespeicherfähigkeit auf das Raumklima aus?Eine hohe Wärmespeicherfähigkeit sorgt für ein angenehmes Raumklima, da die Baustoffe Wärme aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben. Kalksandstein hat eine höhere Wärmespeicherfähigkeit als Ytong. …
- … es wichtig, Baustoffe zu wählen, die feuchtigkeitsbeständig und witterungsbeständig sind. Sowohl Ytong als auch Kalksandstein sind für diese Bedingungen geeignet, sofern sie fachgerecht …
- … kann die Wahl des Baustoffs beeinflussen. Bei einem Massivbau sind sowohl Ytong als auch Kalksandstein geeignet. Bei einem Fertighaus werden oft leichtere Baustoffe …
- … wie Ytong bevorzugt. …
- … Was muss ich bei der Verarbeitung von Ytong und Kalksandstein beachten?Sowohl Ytong als auch Kalksandstein erfordern eine fachgerechte Verarbeitung. Achten Sie auf …
- … Aspekte, die bei der Wahl des Baustoffs zu berücksichtigen sind?Sowohl Ytong als auch Kalksandstein sind relativ umweltfreundliche Baustoffe. Ytong wird aus natürlichen …
- … Welche Alternativen gibt es zu Ytong und Kalksandstein?Alternativen zu Ytong und Kalksandstein sind z.B. Ziegel, Holz …
- … Ytong vs. Kalksandstein: Vorteil bei mehrschichtiger Wand? …
- … 3 schichtig sehe ich keinen Vorteil im YTONG. außer, ... dass er sich vielleicht besser schneiden lässt. …
- … Kalksandstein: Besserer Schallschutz als Porenbeton (Ytong) …
- … Ytong vs. Kalksandstein: Vor- & Nachteile für die Außenwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poraform Erfahrungen: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile des Wandbaustoffs?
- … versehen. Porenbeton wird häufig für den Bau von Einfamilienhäusern verwendet.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wandbaustoff …
- … wichtig, die entsprechenden Werte zu prüfen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Schallisolierung zu ergreifen, insbesondere bei stark befahrenen Straßen oder in lauten Umgebungen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schall- und Wärmeisolierung Innen: Welches Dämmmaterial für Decken am besten geeignet?
- … Schallisolierung, Wärmeisolierung, Dämmmaterial, Innendämmung, Deckendämmung, Schallschutz, Wärmeschutz, Innenbereich …
- … Welches Dämmmaterial eignet sich am besten für die Wärme- und Schallisolierung (Wärmeisolierung, Schallisolierung) …
- … Schallisolierung …
- … Schallisolierung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, den …
- … ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit und/oder ihrer schallabsorbierenden Eigenschaften zur Wärme- oder Schallisolierung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierstoff, Dämmplatte. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Podest auf Zementestrich mauern: Tragfähigkeit, Risiken & Alternativen für Waschmaschine/Trockner?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich schwimmend verlegt & Ytong-Mauer: Knackgeräusche bei Fußbodenheizung – Ursachen?
- … Fließestrich, Ytong & Knacken …
- … Knackt Ihr Fließestrich mit Fußbodenheizung? Ursachenforschung & Lösungen bei schwimmender Verlegung und Ytong-Vormauerung. Jetzt informieren! …
- … Fließestrich, schwimmend verlegt, Ytong, Fußbodenheizung, Knackgeräusche, …
- … Fließestrich schwimmend verlegt & Ytong-Mauer: Knackgeräusche bei Fußbodenheizung – Ursachen? …
- … wenn der Fliesenleger seine YTONG-Vormauerung draufsetzt? …
- … Ich vermute, dass die Knackgeräusche im Bereich des Fließestrichs in Verbindung mit der Fußbodenheizung und der Ytong-Vormauerung auftreten. Eine schwimmende Verlegung des Estrichs bedeutet, dass dieser …
- … durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen entkoppelt ist. Die Ytong-Vormauerung sollte idealerweise ebenfalls entkoppelt sein, um Schallbrücken zu vermeiden. …
- … Wärmeausdehnung: Der Estrich dehnt sich bei Erwärmung durch die Fußbodenheizung aus und zieht sich bei Abkühlung wieder zusammen. Wenn die Ausdehnung behindert wird (z.B. durch die Ytong-Mauer, falls diese nicht ausreichend entkoppelt ist), können Spannungen entstehen, …
- … Schallbrücke: Eine Schallbrücke entsteht, wenn die Ytong-Mauer direkten Kontakt zum Rohfußboden hat und somit die Schallübertragung verstärkt …
- … angrenzenden Bauteilen (Wänden, Boden) getrennt ist. Dies dient der Wärme- und Schallisolierung. Die Dämmschicht besteht meist aus Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan.Verwandte Begriffe: Verbundestrich, …
- … YtongYtong ist ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Ytong wird häufig für Innenwände und Vormauerungen verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, …
- … angrenzenden Bauteilen (Wänden, Boden) getrennt ist. Dies dient der Wärme- und Schallisolierung. …
- … Warum ist eine Entkopplung der Ytong-Mauer wichtig?Die Entkopplung der …
- … Ytong-Mauer verhindert Schallbrücken und reduziert die Übertragung von Geräuschen auf angrenzende …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Innenwände - Außenwand dämmen ohne Dachsanierung: Welcher Baustoff ist optimal (Porenbeton, Holz)?
- … Außenwand dämmen, Dachsanierung, Porenbeton, Holz, Dämmmaterial, Schallisolierung, Küchenhängeschränke, Wandstärke, Dampfsperre, Unterspannbahn …
- … scheint den Nachteil zu haben das es zum einen keine gute Schallisolierung aufweist und man zum anderen schlecht Küchenhängeschränke daran aufhängen kann. …
- … Sand und Wasser hergestellt und ist relativ leicht zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton …
- BAU-Forum - Innenwände - 11280: 5 cm Ytong-Wand vor 10 cm Ytong: Hält die Schallisolierung? Tipps & Risiken
- … Ytong-Wand Schallisolierung: Hält das? …
- … Schallisolierung mit Ytong: Hält eine 5 cm Ytong-Wand vor …
- … einer 10 cm Wand? Tipps, Risiken & Alternativen für Heimkino-Raum. Jetzt informieren! …
- … Ytong, Schallisolierung, Kellerraum, Heimkino, Wand, Dämmwolle, Bauschaum, …
- … Bauwesen, Schallschutz, Heimkino …
- … 5 cm Ytong-Wand vor 10 cm Ytong: Hält die Schallisolierung? Tipps & Risiken …
- … einen Kellerraum schallisoliert, indem ich vor eine 10 cm YTONG-Wand (bereits letzte Woche gemauert) zunächst 40 mm Dämmwolle geklept und anschließend 5 cm YTONG davorgemauert habe. Die Wände sind nicht tragend und haben daher …
- … ein paar Boxen an die Wand hängen möchte (Raum soll als Heimkino dienen). …
- … Ich beurteile die beschriebene Konstruktion zur Schallisolierung wie folgt: …
- … Die Kombination aus 10 cm Ytong-Wand, 40 mm …
- … Dämmwolle und 5 cm Ytong-Wand kann eine Verbesserung der Schallisolierung bewirken. Allerdings ist die Wirksamkeit stark von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien abhängig. …
- … Ytong …
- … Ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner leichten Struktur und guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Ytong bietet auch einen gewissen Schallschutz, der jedoch von der Dicke …
- … Welche Dämmmaterialien sind für Schallisolierung geeignet?Für die Schallisolierung eignen sich Materialien mit hoher Dichte und …
- … Wie wichtig ist die Entkopplung bei der Schallisolierung?Die Entkopplung ist ein wichtiger Faktor bei der Schallisolierung, da …
- … von elastischen Elementen oder speziellen Entkopplungssystemen können Schallbrücken vermieden und die Schallisolierung verbessert werden. …
- … Kann Bauschaum die Schallisolierung verbessern?Bauschaum kann zum Abdichten …
- … Wie kann ich die Schallisolierung einer bestehenden Wand verbessern?Die Schallisolierung einer bestehenden Wand kann durch …
- … Welche Rolle spielt die Raumakustik bei der Schallisolierung?Die Raumakustik beeinflusst die Schallverteilung und den Nachhall im Raum. Durch …
- … Ist Ytong ein guter Schallschutz?Ytong hat eine gewisse Schalldämmwirkung, die jedoch von …
- … Schallschutz im HeimkinoTipps zur Optimierung der Raumakustik und Minimierung der Schallübertragung nach außen. …
- … Kellerraum isolierenAnleitung zur Wärme- und Schalldämmung von Kellerräumen. …
- … Ytong Schallisolierung: Risiken und Tipps für Heimkino-Wände …
- BAU-Forum - Neubau - Town & Country Hausbau: Risiken, Erfahrungen & Alternativen beim Franchise-Bau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schalldämmung Trennwand: Lärm von Nachbarn reduzieren – Kosten, Aufbau & Materialien?
- … Schalldämmung, Trennwand, Lärmschutz, Nachbarwohnung, Schallübertragung, Vorsatzschale, Hohlraumdämmung, Ytong …
- … diese besteht aus 10 cm YTONG. …
- … 1. ausschäumen aller evtl. vorhadenen offenen Fugen im YTONG …
- … Vorsatzschale: Eine Vorsatzschale mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) vor der bestehenden Ytong-Wand kann die Schallübertragung deutlich reduzieren. Achten Sie auf eine entkoppelte …
- … Schallisolierung: KS-Wand Aufbau – Fensterversetzung notwendig? …
- … Hallo Michael, für eine wirklich wirksame Schallisolierung werden ... …
- … für eine wirklich wirksame Schallisolierung werden …
- … Denn eine anerkannte Schallisolierung bei einer 2-schaligen Haustrennwand besteht aus: …
- … Schallschutz: Vorsatzschale vs. Ytong – Empfehlung & Produkte …
- … die beschriebene Vorsatzschale einen höheren Schallschutz bietet, als eine Vormauerung mit YTONG und die Dämmung des Zwischenraumes? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Schallisolierung, Kellerraum, Heimkino" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ytong, Schallisolierung, Kellerraum, Heimkino" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Schallisolierung, Kellerraum, Heimkino" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Schallisolierung, Kellerraum, Heimkino" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 5 cm Ytong-Wand vor 10 cm Ytong: Hält die Schallisolierung? Tipps & Risiken
Suche nach: Ytong-Wand Schallisolierung: Hält das?
Suche nach: Ytong, Schallisolierung, Kellerraum, Heimkino, Wand, Dämmwolle, Bauschaum, Estrich, Statik, Schallschutzwand
