Schalterdosen in Kalkputz setzen: Gips verwenden? Risiken & Alternativen
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Forum,
derzeit sind wir am Bauen unseres Einfamilienhaus. Der Innenputz soll höchstwahrscheinlich Kalkputz werden, ist jedoch noch nicht endgültig geklärt.
Nun will ich die Schaterdosen eingipsen, hann ich das mit Gips machen oder sollte ich das mit Kalkputz tun?
Vielen Dank für eure Ratschläge
  • Hangbewohner
    🔴 Kritisch: Die Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Schäden am Putz und zur Lockerung der Schalterdosen führen.
    Ich empfehle, bei Kalkputz auch zum Befestigen der Schalterdosen einen kalkbasierten Putzmörtel zu verwenden.
    🔴 Gefahr: Gips und Kalkputz können in Verbindung miteinander reagieren. Dies kann zu Rissen im Putz oder zum Ablösen der Schalterdosen führen, da Gips bei Feuchtigkeit quellen kann und Kalkputz diffusionsoffen ist.
    Ich rate dringend davon ab, Gips direkt auf Kalkputz aufzubringen. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Trockenmörtel auf Kalkbasis oder den gleichen Kalkputz, der auch für die Wand verwendet wird.
    Achten Sie darauf, dass die Schalterdosen staub- und fettfrei sind, bevor Sie sie einsetzen. Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für eine dauerhafte Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Montage von Schalterdosen in Kalkputz einen geeigneten Kalkmörtel, um spätere Schäden zu vermeiden. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist besonders für den Innenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Gips
    Ein mineralisches Material, das aus Calciumsulfat-Dihydrat besteht. Es wird häufig als Baustoff verwendet, ist aber nicht immer mit anderen Materialien wie Kalkputz kompatibel.
    Verwandte Begriffe: Anhydrit, Stuckgips, Baugips
    Schalterdose
    Ein Bauteil der Elektroinstallation, das in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder anderen elektrischen Komponenten dient.
    Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Gerätedose, Unterputzdose
    Putzmörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement, Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Trockenmörtel
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Trockenmörtel
    Ein Fertigmörtel, der bereits alle notwendigen Bestandteile in der richtigen Mischung enthält und nur noch mit Wasser angerührt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Fertigputz, Sackware, Werktrockenmörtel
    Materialverträglichkeit
    Die Eigenschaft von Baustoffen, miteinander kombiniert werden zu können, ohne dass es zu negativen Reaktionen oder Schäden kommt.
    Verwandte Begriffe: Kompatibilität, chemische Beständigkeit, Werkstoffprüfung
    1. Kann ich Gips verwenden, um Schalterdosen in Kalkputz zu befestigen?
      Ich rate davon ab, da Gips und Kalkputz unterschiedliche Eigenschaften haben und miteinander reagieren können. Dies kann zu Rissen und Ablösungen führen. Verwenden Sie stattdessen einen Kalkmörtel.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Gips für die Befestigung von Schalterdosen in Kalkputz?
      Ich empfehle die Verwendung eines speziellen Kalkmörtels oder des gleichen Kalkputzes, der auch für die Wand verwendet wird. Diese Materialien sind kompatibel und gewährleisten eine dauerhafte Haftung.
    3. Was passiert, wenn ich Gips auf Kalkputz verwende?
      Es kann zu chemischen Reaktionen zwischen den Materialien kommen, die zu Rissen, Abplatzungen und Feuchtigkeitsproblemen führen können. Dies beeinträchtigt die Stabilität und Optik des Putzes.
    4. Wie bereite ich die Schalterdosen vor, bevor ich sie in Kalkputz einsetze?
      Ich empfehle, die Schalterdosen gründlich zu reinigen und von Staub und Fett zu befreien. Eine saubere Oberfläche sorgt für eine bessere Haftung des Mörtels.
    5. Muss ich spezielle Werkzeuge verwenden, um Schalterdosen in Kalkputz zu befestigen?
      Ich empfehle die Verwendung einer Maurerkelle und eines Spachtels, um den Mörtel gleichmäßig aufzutragen und die Schalterdose sicher zu fixieren. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung.
    6. Wie lange dauert es, bis der Kalkmörtel getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und den Mörtel ausreichend aushärten zu lassen, bevor Sie die Elektroinstallation vornehmen.
    7. Kann ich den Kalkputz auch selbst herstellen?
      Ich rate davon ab, Kalkputz selbst herzustellen, da die richtige Mischung und Qualität entscheidend sind. Kaufen Sie stattdessen einen fertigen Kalkputz im Fachhandel.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Kalkputz?
      Gipsputz ist ein mineralischer Putz auf Gipsbasis, während Kalkputz aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, während Gipsputz weniger atmungsaktiv ist.
    • Kalkputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Kalkputzarten.
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Materialwahl
      Wie falsche Materialkombinationen zu Feuchtigkeitsproblemen führen können.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in alten Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Innenbereich.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Wie der Untergrund optimal für Putzarbeiten vorbereitet wird.
  2. Schalterdosen in Kalkputz: Zementmörtel statt Gips!
    Coole Frage
    da Sie das offensichtlich noch nie gemacht haben, empfehle ich Ihnen Zementmörtel. Der trocknet nicht so schnell wie Gips.
    Was Sie da nehmen ist egal. Hauptsache die Dose ist fest. Ich habe auch schon eingeschäumte Dosen gesehen.
    Falls Sie wegen der Verträglichkeit fragen: Kalkputz und Gips vertragen sich.
    Nehmen Sie aber besser Gips. Der Elektriker Dank es Ihnen. Es ist nämlich einfacher einen zugemodderten Doseneingang frei zu legen, wenn es Gips ist.
    Warum eigentlich Kalkputz? Der kommt doch nur in Feuchträumen zum Einsatz.
  3. Kalkputz: Bessere Wahl als Kalkzementputz in Feuchträumen?
    Noch cooler zurückgefragt
    Warum nur Kalkputz in Feuchträumen? Dort ist Kalkzementputz eh die bessere Wahl. Nebenbei: Wir haben fast unsere ganze Hütte mit Kalkputz verputzen lassen  -  der baubiologischen Eigenschaften wegen ...
  4. Schalterdosen in Kalkputz: Gips für alle Räume OK?
    Danke
    Danke für die Auskunft,
    ich denke ich habe mich etwas unklar ausgedrückt.
    Auch wir überlegen das ganze Haus mit Kalkputz verputzen zu lassen, die feuchträume mit Kalkzementputz. Auch der baubiologischen Eigenschaften wegen.
    Nun war mir nicht klar ob ich die Dosen mit Gips einstzen kann oder ob ich das auch mit Kalkputz tun soll.
    Es es dann OK die Dosen mit Gips einzusetzen in den Räumen die mit Kalkputz verputzt werden? In den Räumen die mit Kalkzementputz Verputz werden und außen nehme ich dann auch Kalkzementputz zum Einsetzen der Dosen.
    Richtig?
    Danke.
    Schalterdosen in Kalkputz: Gips ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gips zum Befestigen von Schalterdosen in Kalkputz verwendet werden kann. Es werden Alternativen wie Zementmörtel und Kalkzementputz diskutiert, sowie die Verträglichkeit der Materialien und die baubiologischen Aspekte beleuchtet. Die Meinungen gehen auseinander, ob Gips oder Kalkputz die bessere Wahl ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schalterdosen in Kalkputz: Zementmörtel statt Gips! wird empfohlen, Zementmörtel anstelle von Gips zu verwenden, da dieser langsamer trocknet. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Wahl des Materials zweitrangig ist, solange die Schalterdose fest sitzt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verträglichkeit von Kalkputz und Gips wird bestätigt. Elektriker bevorzugen oft Gips, da er einfacher zu verarbeiten ist. Dies wird im Beitrag Schalterdosen in Kalkputz: Zementmörtel statt Gips! erwähnt.
    📊 Fakten/Zahlen: Kalkputz wird oft wegen seiner baubiologischen Eigenschaften gewählt, wie im Beitrag Kalkputz: Bessere Wahl als Kalkzementputz in Feuchträumen? erwähnt wird. Kalkzementputz kann in Feuchträumen eine bessere Wahl sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten und Präferenzen zu berücksichtigen. Wenn baubiologische Aspekte wichtig sind, sollte Kalkputz in Betracht gezogen werden. Für Feuchträume kann Kalkzementputz eine Alternative sein. Die Entscheidung, ob Gips oder Kalkputz zum Einsetzen der Schalterdosen verwendet wird, hängt von der persönlichen Präferenz und der einfachen Verarbeitung ab, wie im Beitrag Schalterdosen in Kalkputz: Gips für alle Räume OK? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalterdose, Kalkputz, Gips, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 11252: Schalterdosen in Kalkputz setzen: Gips verwenden? Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Innenwände - Trockenputz vs. Kalk-Gipsputz: Vor- & Nachteile, Kosten, Feuchtigkeit für Innenwände?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lehmputz & Hohlwanddosen: 3 cm Putzstärke – Montage-Probleme & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalterdose, Kalkputz, Gips, Befestigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schalterdose, Kalkputz, Gips, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalterdose, Kalkputz, Gips, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalterdose, Kalkputz, Gips, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalterdosen in Kalkputz setzen: Gips verwenden? Risiken & Alternativen
Suche nach: Schalterdosen in Kalkputz: Gips ja/nein?
Suche nach: Schalterdose, Kalkputz, Gips, Befestigung, Innenputz, Elektroinstallation, Bau, Materialverträglichkeit
