Rigipsplatte als Putzausgleich im Bad: Vor- und Nachteile, Montage & Kosten?
❓ Fragestellung: Rigipsplatte als Putzausgleich im Bad: Vor- und Nachteile, Montage & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen normale Rigipsplatten (GKB) für den Bad-Einsatz strikt ab; Alle fordern feuchtraumgeeignete Platten (GKBI bzw. "grüne Platten") als absolute Mindestvoraussetzung; Alle betonen die Zwingendkeit einer zusätzlichen Abdichtung – wobei Qwen und DeepSeek explizit klären, dass diese hinter der Platte erfolgen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Rigips als Putzausgleich im Bad ist nur bei Verwendung zertifizierter GKBI-Platten, kombinierter Befestigung (Kleber + Dübel), vollflächiger hinterlüftungsfreier Abdichtung und bauphysikalischer Vorabprüfung zulässig – andernfalls ist eine Nivelliermasse oder Putzsanierung die einzige sichere Alternative.
Ich will in mein Bad die Wände partiell fliesen. Die Fliesen sind ziemlich dick und entsteht fast 1 cm Kante. Ich möchte die Fliesen und die Wand bündig übereinander geht. Auf die Fliesendicke verputzen traue ich mir nicht ganz. Kann man stattdessen auf die jetzige verputzte Wand Rigipsplatten kleben und so ausgleichen?
Wenn ja, wie und womit kleben?
Bayar
🔴 KRITISCH: Rigipsplatten im Bad dürfen nur als Putzausgleich eingesetzt werden, wenn sie feuchtraumzertifiziert (GKBI) sind und vollflächig mit feuchtraumtauglichem Kleber verklebt sowie zusätzlich mechanisch (Dübel) befestigt werden.
🔴 KRITISCH: Eine vollflächige, bauphysikalisch geprüfte Abdichtung hinter den Rigipsplatten ist zwingend erforderlich – Flüssigfolie allein auf der Plattenoberfläche reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Haftung des Klebers auf der bestehenden Putzwand muss vorab mittels Haftzugtest geprüft werden; bei unzureichender Haftung ist ein Teilabtrag des Putzes oder eine Grundierung mit Haftbrücke erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung der Wandkonstruktion im Bad erfordert eine bauphysikalische Bewertung des Feuchtehaushalts – insbesondere hinsichtlich Tauwasserausfall und Dampfdiffusion.
Ich würde Rigipsplatten als Putzausgleich im Bad in Betracht ziehen, um eine ebene Fläche für Fliesen zu schaffen.
Vorteile:
- Einfache Montage
- Schneller Ausgleich von Unebenheiten
- Geringes Gewicht
Nachteile:
- Geringere Stabilität als Putz
- Empfindlich gegen Feuchtigkeit (im Bad imprägnierte Platten verwenden)
- Benötigt zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen
Wichtige Hinweise:
- Verwende imprägnierte Rigipsplatten (grüne Platten) im Bad.
- Achte auf eine fachgerechte Montage, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Dichte die Rigipsplatten vor dem Fliesenlegen zusätzlich ab (z.B. mit Flüssigfolie).
👉 Handlungsempfehlung: Lass dich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für dein Bad zu finden und die Montage korrekt durchzuführen.
Der Nutzer möchte im Bad einen Höhenunterschied von ca. 1 cm zwischen einer neuen Fliesenebene und der bestehenden Wand ausgleichen, indem er Rigipsplatten auf die vorhandene Putzwand klebt. Dies ist ein typischer Fall von Nivellierung vor Fliesenarbeiten im Feuchtraum. Die Idee, Rigipsplatten als Putzausgleich zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken für ein Badezimmer.
🔴 Gefahr: Normale Rigipsplatten (Gipskarton) sind im Dauerfeuchtebereich eines Bades ungeeignet. Sie quellen auf, verlieren ihre Stabilität und bieten idealen Nährboden für Schimmel. Dies stellt ein erhebliches Gesundheits- und Bauschadensrisiko dar. Selbst bei Verwendung von wasserfesten Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) oder speziellen Feuchtraumplatten (grüne Gipskartonplatten) ist die Klebemontage auf einer verputzten Wand im Bad kritisch zu bewerten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rigipsplatten einfach aufgeklebt werden können, ist zu vereinfacht. Die Haftung auf dem vorhandenen Putz muss dauerhaft gewährleistet sein. Zudem muss die gesamte Konstruktion (Platte + Kleber) den Fliesenlasten und der Feuchtebelastung standhalten. Ein direkter Klebeauftrag auf Putz ohne Grundierung und ohne mechanische Befestigung (Dübel) ist im Bad nicht fachgerecht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte und sicherere Alternative wäre das Aufbringen einer Spachtelmasse (Nivelliermasse) oder eines dicklagigen Fliesenklebers, um den Höhenunterschied auszugleichen. Dies ist materialtechnisch für den Feuchtraum besser geeignet. Alternativ könnte man die vorhandene Putzschicht partiell abtragen oder eine Unterkonstruktion aus Profilen für die Platten montieren, was jedoch aufwändiger ist.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung von Rigipsplatten als Putzausgleich im Bad wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Bausachverständigen für Feuchträume. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob ein Ausgleich mit einer geeigneten Spachtelmasse oder ein Teilabtrag des Putzes die sicherere und dauerhaftere Lösung ist. Nur so vermeiden Sie spätere Feuchteschäden und Schimmelbildung.
Rigipsplatten als Putzausgleich im Bad sind grundsätzlich technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden – insbesondere in feuchten Bereichen wie Badezimmern, wo hohe Anforderungen an Feuchteschutz, Schimmelresistenz und statische Verankerung gestellt werden.
🔴 Gefahr: Standard-Rigipsplatten (GKB) sind nicht für Feuchträume zugelassen und saugen Feuchtigkeit auf, was zu Quellung, Verformung, Schimmelbildung hinter der Platte und Haftungsverlust führen kann – besonders bei Klebeverfahren ohne zusätzliche mechanische Befestigung.
⚠️ Korrektur: Das reine Kleben von Rigipsplatten auf bestehenden Putz ist nicht ausreichend: Kleber allein gewährleistet keine dauerhafte Haftung bei Belastung durch Fliesen, Feuchte oder Temperaturschwankungen; eine kombinierte Befestigung mit Dübeln und Kleber ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für Feuchträume sind ausschließlich feuchtraumgeeignete Platten wie GKBI (grüne Platten mit hydrophober Imprägnierung) oder spezielle Fliesenuntergründe (z. B. GKF-Platten mit zusätzlicher Dampfbremse) zulässig – und nur in Verbindung mit einer vollflächigen, feuchtraumtauglichen Klebemasse sowie einer fachgerechten Fugenausbildung und Abdichtung vor der Fliesenverlegung.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung hinter den Rigipsplatten stellt ein schwerwiegendes Schimmelpotenzial dar, da Feuchtigkeit aus Dampf oder Spritzwasser in die Konstruktion eindringen und nicht entweichen kann – dies ist ein klassischer Bauschaden mit gesundheitlichen Folgen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Rigips als einfacher "Ausgleich" ohne fachliche Planung und Bauphysik-Betrachtung eingesetzt werden kann, ist grundsätzlich falsch: Jede Veränderung der Wandkonstruktion im Bad erfordert eine bauphysikalische Bewertung der Tauwasserausfallgrenzen, des Feuchtehaushalts und der Dampfdiffusion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen SHK-Fachbetrieb mit Feuchtraumzertifizierung, um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – inklusive Prüfung der bestehenden Wand, Auswahl der richtigen Platte, Abdichtungskonzept und fachgerechter Verankerung; verzichten Sie auf Eigenleistung ohne fachliche Begleitung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen normale Rigipsplatten (GKB) für den Bad-Einsatz strikt ab.
- Alle fordern feuchtraumgeeignete Platten (GKBI bzw. "grüne Platten") als absolute Mindestvoraussetzung.
- Alle betonen die Zwingendkeit einer zusätzlichen Abdichtung – wobei Qwen und DeepSeek explizit klären, dass diese hinter der Platte erfolgen muss.
- GoogleAI sieht Klebeverfahren als grundsätzlich praktikabel an, wenn "imprägnierte Platten" verwendet und "zusätzlich abgedichtet" werden; DeepSeek und Qwen bewerten die reine Klebemontage auf Putz als fachlich unzulässig ohne mechanische Befestigung.
- GoogleAI erwähnt nicht die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Bewertung – DeepSeek und Qwen stellen dies explizit heraus (Qwen nennt sogar "Tauwasserausfallgrenzen").
- DeepSeek benennt konkret die Alternative "Spachtelmasse / Nivelliermasse" als sicherere Lösung – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Fugenausbildung und nennt explizit GKF-Platten mit Dampfbremse als Option – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI stellt Klebeverfahren als "einfach" und "schnell" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: DeepSeek nennt es "nicht fachgerecht", Qwen spricht von "fehlender dauerhafter Haftung" ohne Dübel – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf Klebeverfahren ohne mechanische Befestigung. Beauftragen Sie einen Feuchtraum-zertifizierten Fliesenleger oder Bauphysiker – keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Eignung normale Rigipsplatten (GKB) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen GKB einhellig ab – kein Spielraum für Eigenentscheidung. Plattenart für Bad ✅ Konsens Feuchtraumzertifizierte Platten (GKBI/grüne Platten) sind Mindestanforderung; Qwen ergänzt GKF mit Dampfbremse als Optimierung. Befestigungsart ⚠️ Abwägung GoogleAI reicht Klebung – DeepSeek/Qwen fordern zwingend kombinierte Befestigung (Kleber + Dübel); KI-Konsens folgt dem sichereren Vorschlag. Abdichtung ✅ Konsens Vollflächige Abdichtung hinter den Platten ist verbindlich – nicht nur oberflächlich. Bauphysikalische Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek fordert Prüfung des Feuchtehaushalts, Qwen konkretisiert Tauwasseranalyse – KI-Konsens: bauphysikalische Bewertung ist Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Rigips als Putzausgleich im Bad ist nur bei Verwendung zertifizierter GKBI-Platten, kombinierter Befestigung (Kleber + Dübel), vollflächiger hinterlüftungsfreier Abdichtung und bauphysikalischer Vorabprüfung zulässig – andernfalls ist eine Nivelliermasse oder Putzsanierung die einzige sichere Alternative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung hinter Rigipsplatten Feuchtigkeitsspeicherung, Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Gefährdung, teure Sanierung 🔴 Risiko Verwendung nicht feuchtraumzertifizierter Platten Plattenquellung, Haftungsverlust, Fliesenschäden, strukturelle Instabilität der Wand 🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung (nur Kleben) Rissbildung, Plattenablösung unter Fliesengewicht, Wasserintrusion über Fugen 🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Bewertung Tauwasserausfall in der Konstruktion, langfristiger Feuchteschaden, Bauschadensanierung nach Jahren 🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Klebers auf bestehendem Putz Vorzeitiger Ausfall der gesamten Konstruktion, Nachbesserung mit erhöhtem Aufwand ✅ Chance Gezielte Verwendung von GKBI-Platten mit Dübel+Befestigung Kostengünstiger und schneller Ausgleich bei fachgerechter Ausführung – geringerer Aufwand als Putzsanierung ✅ Chance Einbindung eines Feuchtraumexperten frühzeitig Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, sicherer Wohnkomfort ✅ Chance Alternativ: Nivelliermasse statt Rigips Dauerhafte, feuchteraumtaugliche Lösung ohne zusätzliche Abdichtungsebene – weniger Komplexität ✅ Chance Professionelle Fugenausbildung und Verklebung Verlängerung der Lebensdauer der Fliesenoberfläche, Reduktion von Wartungskosten ✅ Chance Aufbau einer homogenen, diffusionsoffenen Systemlösung Langfristige Beherrschung des Raumklimas, keine Kondensationsprobleme, gesunde Raumluft Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verwenden Sie keinerlei Rigipsplatten im Bad, bevor nicht ein Feuchtraum-zertifizierter Fliesenleger oder Bauphysiker vor Ort die Wandbeschaffenheit, das Abdichtungskonzept und die geeignete Plattenart geprüft hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK- oder Fliesenfachbetrieb mit nachweislicher Feuchtraumzertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder ZVSHK-Zertifikat) für die Vor-Ort-Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie vor dem Termin Putzart, Alter der bestehenden Wand, Nutzungsprofil (Dusche/WC/Badewanne) und vorhandene Abdichtungsnachweise zusammen.
- Alternativlösung prüfen: Lassen Sie vom Experten bewerten, ob ein Ausgleich mit feuchtraumtauglicher Nivelliermasse oder ein Teilabtrag des Putzes die wirtschaftlichere und sicherere Lösung ist.
- Abdichtung fachgerecht ausführen: Vereinbaren Sie mit dem Unternehmer explizit die vollflächige, hinterlüftungsfreie Abdichtung vor der Rigipsmontage – nicht oberflächlich auf der Platte.
- Montage dokumentieren: Fordern Sie eine schriftliche Dokumentation der Befestigung (Kleberart, Dübeltyp, Abstände) sowie des verwendeten Abdichtungssystems.
- Rigipsplatte
- Eine Rigipsplatte, auch Gipskartonplatte genannt, ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Bauplatte - Putzausgleich
- Ein Putzausgleich dient dazu, Unebenheiten in Wänden oder Decken auszugleichen, um eine ebene Fläche für weitere Arbeiten wie Fliesenlegen oder Tapezieren zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivellierung, Spachtelmasse - Imprägnierte Rigipsplatte
- Eine imprägnierte Rigipsplatte ist speziell behandelt, um wasserabweisend zu sein. Sie wird häufig in Feuchträumen wie Bädern und Küchen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Feuchtraumplatte, grüne Platte, wasserabweisend - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine wasserdichte Beschichtung, die unter Fliesen in Feuchträumen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Sperrfolie - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metall.
Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Gipskartonbau - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Farbe, Putz oder Fliesenkleber zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
- Kann ich Rigipsplatten direkt auf die alte Wand kleben?
Ja, das ist möglich, wenn die Wand eben und tragfähig ist. Verwende dazu einen geeigneten Kleber für Rigipsplatten. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt sich eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. - Welche Dicke sollten die Rigipsplatten haben?
Die Dicke hängt von den Unebenheiten der Wand ab. In der Regel reichen 12,5 mm dicke Platten aus. Bei größeren Unebenheiten können auch dickere Platten verwendet werden. - Muss ich die Rigipsplatten vor dem Fliesenlegen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und die Saugfähigkeit der Rigipsplatten zu reduzieren. Verwende eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten. - Wie schneide ich Rigipsplatten richtig zu?
Rigipsplatten können mit einem Cuttermesser angeritzt und dann gebrochen werden. Für saubere Schnitte empfiehlt sich eine Stichsäge oder ein Fuchsschwanz. - Wie befestige ich schwere Gegenstände an einer Wand mit Rigipsplatten?
Für schwere Gegenstände benötigst du spezielle Dübel, die für Gipskartonplatten geeignet sind. Achte auf die Tragkraft der Dübel und verwende gegebenenfalls eine zusätzliche Verstärkung hinter der Rigipsplatte. - Kann ich auch andere Platten als Rigipsplatten verwenden?
Ja, es gibt auch andere Gipskartonplatten oder Zementbauplatten, die für den Einsatz im Bad geeignet sind. Lass dich im Fachhandel beraten, welche Platte für dein Projekt am besten geeignet ist. - Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter den Fliesen?
Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwende hochwertige Dichtstoffe und achte darauf, dass alle Fugen und Anschlüsse dicht sind. Lüfte das Bad regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Was kostet das Verlegen von Rigipsplatten im Bad?
Die Kosten hängen von der Größe des Bades, der Dicke der Platten und dem Aufwand der Montage ab. Rechne mit etwa 20 bis 40 Euro pro Quadratmeter für die Materialkosten und zusätzlich mit den Kosten für die Montage durch einen Fachmann.
- Feuchtraumgeeignete Platten
Informationen zu verschiedenen Plattenmaterialien für den Einsatz in Feuchträumen. - Abdichtung im Bad
Tipps und Tricks zur richtigen Abdichtung von Wänden und Böden im Bad. - Fliesen auf Rigips verlegen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf Rigipsplatten. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Bad. - Trockenbau im Bad
Informationen zu den Möglichkeiten des Trockenbaus im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Putzausgleich, Bad, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11250: Rigipsplatte als Putzausgleich im Bad: Vor- und Nachteile, Montage & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Luftfeuchtemanagement verbindlich einbauen: Installieren Sie Feuchtesensoren in Bad und Küche mit automatischer Steuerung der KWLAbk. sowie ein zentrales Befeuchtungssystem …
- … haben mir überlegt, die Rohre vor dem verkleiden der decken mit Rigipsplatten selber zu verlegen. natürlich gemäß plan vom Lüftungsbauer. ich würde dann …
- … werden sich wohl auf 1500-2000 belaufen. Voraussetzung ist, dass ich zwischen Rigipsplatte und Decke 52-60 mm Platz habe (Aufbauhöhe Rohrsystem). hat jemand schon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … ich möchte eine Decke mit Rigipsplatten abhängen. Die Fläche beträgt ca. 181 cm x 471 cm und …
- … an die Decke schrauben und daran nur gehobelte Latten und die Rigipsplatten direkt daran befestigen (wie im Bild). Mir persönlich wäre eine Grund- …
- … Um eine Decke mit Rigipsplatten abzuhängen, empfehle ich folgende Vorgehensweise für die Unterkonstruktion: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies verwenden? Erfahren Sie mehr über Vorbereitung, Kosten und die Vor- und Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Ich habe mittels Rigipsplatten die Seiten verschlossen und die Treppenstufen zur oberen Wohnung mit Spanplatten …
- … Brandschutzplatten: Rigipsplatten der Brandschutzklasse A1 oder A2 sind geeignet. …
- … GoogleAI nennt Rigipsplatten der Klasse A1/A2 als geeignet , ohne auf erforderliche Systemprüfungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Putzausgleich, Bad, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Putzausgleich, Bad, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatte als Putzausgleich im Bad: Vor- und Nachteile, Montage & Kosten?
Suche nach: Rigips im Bad: Putzausgleich mit Rigipsplatten
Suche nach: Rigipsplatte, Putzausgleich, Bad, Fliesen, Wand, Trockenbau, Montage, Kosten
