Holzhaus am Wochenendplatz bauen: Dämmung, Folie & Paneele – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeHolzhaus am Wochenendplatz bauen: Dämmung, Folie & Paneele – Was beachten?
ich habe mit dem Bau einen Holzhauses am Wochenendplatz begonnen. Es steht auf einem Punktfundament und besteht aus 8x10 Holzbalken mit Spitzdach 10 Grad Gefälle. Das Haus hat einen Grundriss von 6 m x 4 m. Von außen habe ich Paneele im Blockhausprofil angeschraubt. Nun wollte ich von innen 100er Glaswolle einlegen und mit Folie bespannen. Nun habe ich gehört das man Atmungsaktive Folie verwenden soll, wobei man mir im Baumarkt davon abgeraten hat. Nun weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
Unter dem Dach habe (Dachpappe) habe ich eine cm dicke Verlattung und darunter normale PE Folie. Kann ich da auch Glaswolle drunter und Folie vortackern?
von innen kommen dann noch Feuchtraum Paneele.
Zum besseren Verständnis kann ich gerne einige Bilder per E-Mail schicken.
Marcus Finzel
🔴 KRITISCH: Entfernung der PE-Folie unter der Dachpappe und Ersatz durch diffusionsoffene Unterspannbahn – sonst massives Risiko für Tauwasser, Schimmel und Holzzerstörung.
🔴 KRITISCH: Keine dampfdichte PE-Folie als Dampfbremse auf der Innenseite verwenden – stattdessen feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO) mit sd-Wert 0,5–1,5 m.
⚠️ WICHTIG: Vor Verschließen der Wand- und Dachkonstruktion Blower-Door-Test zur Dichtheitsprüfung durchführen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Nachrüstung einer kapillarbrechenden Schicht am Punktfundament gegen aufsteigende Feuchte.
⚠️ WICHTIG: Im Feuchtraum (Bad) zusätzliche Abdichtung im Spritzwasserbereich – alle Anschlüsse müssen fugendicht ausgeführt sein.
Ich beurteile den Bau eines Holzhauses am Wochenendplatz als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte bezüglich Dämmung und Feuchteschutz zu beachten.
Für die Innendämmung empfehle ich:
- Dämmmaterial: Glaswolle oder andere diffusionsoffene Dämmstoffe.
- Dampfbremsfolie: An der Innenseite der Dämmung anbringen, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern. Die Folie muss sorgfältig verklebt werden.
- Innenverkleidung: Holzpaneele oder Gipskartonplatten.
🔴 Gefahr: Falsche Dämmung oder fehlende Dampfbremse können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Im Feuchtraum (z.B. Bad) empfehle ich:
- Feuchtraumpaneele: Spezielle Paneele, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
- Abdichtung: Zusätzliche Abdichtung der Wände und Böden im Spritzwasserbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Zimmerer oder Bauphysiker) beraten, um die richtige Dämmung und den Feuchteschutz für Ihr Holzhaus zu gewährleisten.
Der Bauherr plant ein Holzhaus auf einem Wochenendplatz mit einer Außenhaut aus Blockhauspaneelen und einer Innendämmung mit 100 mm Glaswolle. Die geplante Dampfbremse aus PE-Folie auf der Innenseite der Dämmung ist fachlich grundsätzlich richtig, jedoch muss die gesamte Konstruktion auf das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel überprüft werden. Die Aussage des Baumarktes, keine atmungsaktive Folie zu verwenden, ist in diesem Kontext korrekt, da eine diffusionsoffene Folie auf der Innenseite einer Dämmung in einem unbeheizten oder nur zeitweise genutzten Gebäude zu Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer dampfdichten PE-Folie innen und einer nicht ausreichend diffusionsoffenen Außenhaut (Blockhauspaneele + Dachpappe) birgt ein hohes Risiko für Tauwasser im Dämmkern. Besonders kritisch ist die vorhandene PE-Folie unter der Dachpappe, die eine Trocknung nach oben blockiert. Bei einem Wochenendhaus mit schwankender Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann dies zu massiven Schimmel- und Fäulnisschäden an der Holzkonstruktion führen.
➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion benötigt eine detaillierte bauphysikalische Berechnung. Grundsätzlich gilt: Die Dampfbremse (PE-Folie) muss auf der warmen Innenseite der Dämmung sitzen, während die Außenseite diffusionsoffener sein muss als die Innenseite. Die vorhandene PE-Folie unter der Dachpappe ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler, da sie die Trocknung der Dachschräge blockiert. Diese Folie sollte entfernt oder durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vor dem Einbau der Dämmung die vorhandene PE-Folie unter der Dachpappe entfernen und durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzen. Verzichten Sie auf die geplante PE-Folie auf der Innenseite und verwenden Sie stattdessen eine feuchteadaptive Dampfbremse (z.B. Pro Clima INTELLO), die im Sommer eine Trocknung nach innen ermöglicht. Führen Sie vor dem Verschließen der Wände eine Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Rohbau eines kleinen Holzhauses auf Punktfundament mit Blockhaus-Paneelen außen, geplanter Innendämmung aus 100 mm Glaswolle und unsicherer Folienwahl – sowohl für die Wand- als auch für die Dachkonstruktion. Die Kombination aus massiver Holzkonstruktion, fehlender Planung der diffusionsoffenen Ebene und unklarer Dampfbremse birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht atmungsaktiven PE-Folie als Dampfbremse hinter der Glaswolle in der Wand führt bei fehlender Außendämmung und massiver Holzaußenwand fast zwangsläufig zu Tauwasserbildung in der Dämmschicht – besonders bei wechselnden Temperaturen und Feuchtelasten durch Nutzeraktivität.
🔴 Gefahr: Die Dachkonstruktion mit Dachpappe, 1 cm Verlattung und darunter liegender PE-Folie bietet keinerlei Hinterlüftung und keine diffusionsoffene Unterdecke – die Glaswolle im Dachbereich würde bei dieser Anordnung kondensatgefährdet sein und langfristig schimmeln oder verrotten.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Baumarktes, auf atmungsaktive Folien zu verzichten, ist fachlich nicht haltbar: Bei Holzkonstruktionen mit innenliegender Dämmung ist eine diffusionsoffene, aber winddichte Unterdeckbahn (z. B. Typ SD2 oder WDVSAbk.-Unterdeckbahn) zwingend erforderlich – nicht eine dichte PE-Folie.
➕ Ergänzung: Die Feuchtraum-Paneele innen verstärken die Dampfsperrenwirkung – sie dürfen daher nur in Kombination mit einer fachgerecht dimensionierten und montierten Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) eingesetzt werden, die den wasserdampfdiffusionsäquivalenten Luftschichtdickenwert (sd-Wert) von 0,5–1,5 m einhält.
➕ Ergänzung: Ein Punktfundament ohne Sockelabdichtung oder kapillarbrechende Schicht birgt zusätzlich das Risiko von aufsteigender Feuchte in die Holzkonstruktion – dies muss separat geprüft und ggf. nachgerüstet werden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Glaswolle als Mineralwolldämmung ist grundsätzlich geeignet, sofern sie trocken, lückenlos verlegt und vor Feuchtigkeit geschützt wird – jedoch nur in Verbindung mit einer fachgerechten, bauphysikalisch abgestimmten Folienstrategie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Ermittlung des richtigen sd-Wertes, zur Planung der Hinterlüftung im Dach und zur Abklärung der Feuchteschutzmaßnahmen am Fundament und in der Wandkonstruktion.
- Alle drei Modelle identifizieren die PE-Folie als Dampfbremse auf der Innenseite als kritisch – Gefahr von Tauwasser und Schimmel.
- Alle drei fordern eine bauphysikalische Fachbegleitung (Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständiger).
- Alle drei warnen vor der PE-Folie unter der Dachpappe als schwerwiegenden Konstruktionsfehler.
- GoogleAI empfiehlt grundsätzlich PE-Folie als Dampfbremse, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und eine feuchteadaptive Lösung fordern.
- GoogleAI erwähnt keine Dachfolienproblematik – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als gravierendes Risiko hervor.
- Qwen ergänzt das Risiko der aufsteigenden Feuchte am Punktfundament – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen konkretisiert den zulässigen sd-Wert-Bereich (0,5–1,5 m) und betont die Unterscheidung Dampfbremse vs. Dampfsperre – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek fordert explizit die Dichtheitsprüfung per Blower-Door-Test – nicht in GoogleAI oder Qwen genannt.
- GoogleAI: "PE-Folie auf der Innenseite anbringen" vs. DeepSeek/Qwen: "PE-Folie innen vermeiden – feuchteadaptiv statt dampfdicht" → Priorisierung der sichereren Einschätzung: PE-Folie innen ist nicht zulässig.
- GoogleAI: keine Kritik an Baumarkt-Aussage vs. Qwen: "Empfehlung des Baumarktes ist fachlich nicht haltbar" → Priorisierung der sichereren Einschätzung: atmungsaktive Unterdeckbahn im Dach ist zwingend erforderlich.
👉 Empfehlung: Die sichersten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen (feuchteadaptive Dampfbremse, Entfernung der Dach-PE-Folie, Hinterlüftung, Fundamentprüfung) bilden den handlungsleitenden Mindeststandard – GoogleAIs Aussagen zu PE-Folie und Dachfolie sind korrekturbedürftig.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse innen ❌ Widerspruch GoogleAI: PE-Folie zulässig; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung – Konsens: feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. INTELLO) mit sd-Wert 0,5–1,5 m Dachfolie unter Dachpappe ✅ Konsens PE-Folie blockiert Trocknung → Entfernung zwingend, Ersatz durch diffusionsoffene Unterspannbahn Dämmmaterial (Glaswolle) ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet bei fachgerechter Einbausituation und trockenem Einbauzustand Feuchtraumgestaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Feuchtraumpaneele + Abdichtung; Qwen: Paneele verstärken Dampfsperrenwirkung → Abdichtung und Anschlussdichtigkeit sind entscheidend Fundamentfeuchte ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Risiko der aufsteigenden Feuchte – Prüfung des Punktfundaments auf kapillarbrechende Schicht ist dringend geboten 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau von Dämmung oder Folien erfolgen, bevor ein Bauphysiker die gesamte Konstruktion (Wand, Dach, Fundament) bauphysikalisch geprüft und ein fachlich abgesichertes Dämmkonzept mit maßgeschneiderten sd-Werten, Trocknungspfaden und Anschlussdetails erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung durch fehlende Trocknungsmöglichkeit (PE-Folie im Dach + innen) Langfristiger Schimmelpilzbefall, Holzfaulnis, statische Minderung der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Vergessen oder Fehlplatzierung der kapillarbrechenden Schicht am Punktfundament Aufsteigende Feuchte in Holzkonstruktion → Dauerfeuchteschaden, Schimmel, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung im Dachbereich Kondensatansammlung in Dachstuhl und Dämmung → Schimmelbildung, Verrottung der Holzkonstruktion 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei Innendämmung ohne Blower-Door-Test Unkontrollierte Feuchtetransporte, Kondensation an kalten Bauteilstellen, versteckte Schäden 🔴 Risiko Unsachgemäße Anschlüsse im Feuchtraum (Bad) Wassereintritt hinter Paneelen → versteckte Schäden, mikrobielle Belastung, Sanierungskosten ✅ Chance Verwendung feuchteadaptiver Dampfbremsen Optimale Regelung des Feuchtetransports je nach Jahreszeit – deutliche Reduktion von Schimmelrisiko ✅ Chance Gezielte Hinterlüftung im Dach als Standardlösung Sichere Trocknung von Dämmung und Dachkonstruktion – langlebige, schadensfreie Bauweise ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Prüfung vor Einbau Vermeidung teurer Nachbesserungen, langfristige Nutzbarkeit und Wertstabilität des Wochenendhauses ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, zertifizierter Unterdeckbahnen Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchteschäden, langfristige Dachstuhl-Trockenheit ✅ Chance Feuchtegeführte Materialplanung (z. B. SD2-Klassifizierung) Vorhersehbare Bauphysik-Leistung – keine Kompromisse bei Sicherheit und Energieeffizienz Orientierungshilfen
- PE-Folie im Dach umgehend entfernen: Kontaktieren Sie einen Dachdecker mit Erfahrung in Holzbau und lassen Sie die PE-Folie unter der Dachpappe durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ SD2) ersetzen.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Energieberater nach DIN 18599 mit der Erstellung einer vollständigen bauphysikalischen Konstruktionsprüfung – inkl. sd-Wert-Berechnung, Dampfschutzkonzept und Fundamentfeuchteanalyse.
- Dampfbremse neu wählen: Verzichten Sie auf PE-Folie in der Wand – bestellen Sie eine feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO) mit sd-Wert zwischen 0,5 und 1,5 m und lassen Sie diese durch einen geschulten Handwerker montieren.
- Blower-Door-Test vor Verkleidung: Vereinbaren Sie vor dem Einbau der Innendämmung und der Inneneinrichtung einen Luftdichtheitstest – dies ist die einzige zuverlässige Methode, Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
- Fundament prüfen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen oder Geotechniker prüfen, ob am Punktfundament eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Folie oder Schotterbett) vorhanden ist – bei Mangel: Nachrüstung vor Einbau der Bodenplatte oder Holzkonstruktion.
- Feuchtraum-Abdichtung dokumentieren: Für das Bad: Fordern Sie von Ihrem Installateur ein detailliertes Abdichtungsprotokoll mit Foto-Dokumentation aller Anschlüsse (Wand-Boden, Wand-Wand, Sanitäranschlüsse).
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Baustoff, der den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit - Wärmeleitwert (λ)
- Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Energieeffizienz - Feuchtraumpaneele
- Feuchtraumpaneele sind spezielle Paneele, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind. Sie sind wasserabweisend und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Badezimmerpaneele, Wandverkleidung, Feuchteschutz - Punktfundament
- Ein Punktfundament besteht aus einzelnen Fundamentpunkten, die das Gewicht des Gebäudes tragen. Es ist eine kostengünstige Alternative zu einer durchgehenden Bodenplatte.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Fundamentierung - Blockhausprofil
- Das Blockhausprofil ist eine spezielle Form von Holzpaneelen, die das Aussehen eines Blockhauses imitieren. Die Paneele werden Nut und Feder miteinander verbunden.
Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Fassadenverkleidung, Profilholz - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
- Welche Dämmstoffe sind für ein Holzhaus geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Glaswolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) für eine gute Dämmwirkung. - Brauche ich eine Dampfbremse in meinem Holzhaus?
Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremse wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss sorgfältig verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Kann ich normale Paneele im Feuchtraum verwenden?
Nein, ich empfehle spezielle Feuchtraumpaneele für den Einsatz in Feuchträumen. Diese Paneele sind wasserabweisend und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Feuchtraums, um die Feuchtigkeit abzuführen. - Wie dick sollte die Dämmung in meinem Holzhaus sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Wärmeschutz, der Bauweise und den örtlichen Vorschriften. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Im Holzbau ist eine Dampfbremse in der Regel die bessere Wahl, da sie eine gewisse Diffusion ermöglicht und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert. - Wie kann ich mein Holzhaus vor Feuchtigkeit schützen?
Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung und des Feuchteschutzes. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, eine funktionierende Dampfbremse und eine gute Belüftung. Vermeiden Sie Wärmebrücken und kontrollieren Sie regelmäßig die Feuchtigkeit im Haus. - Welche Holzarten sind für den Bau eines Wochenendhauses geeignet?
Ich empfehle robuste und witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Kiefer. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Schädlinge und Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine gute Holzqualität und eine fachgerechte Verarbeitung. - Wie kann ich mein Holzhaus vor Schädlingen schützen?
Ich empfehle eine regelmäßige Kontrolle des Holzes auf Schädlingsbefall. Verwenden Sie Holzschutzmittel, um das Holz vor Insekten und Pilzen zu schützen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie stehendes Wasser in der Nähe des Hauses.
- Holzhaus richtig dämmen
Informationen zur Auswahl des richtigen Dämmmaterials und zur korrekten Ausführung der Dämmung. - Feuchteschutz im Holzbau
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzhaus. - Wochenendhaus planen und bauen
Checkliste für die Planung und den Bau eines Wochenendhauses. - Holzhausfassade gestalten
Ideen für die Gestaltung der Holzhausfassade mit verschiedenen Materialien und Farben. - Baugenehmigung für Wochenendhaus
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Wochenendhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Wochenendhaus, Dämmung, Paneel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
- … das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Nutzung erneuerbarer Energien erreicht.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, …
- … Erdwärme kann auch in Altbauten genutzt werden, allerdings ist eine gute Dämmung des Hauses empfehlenswert, um die Effizienz der Anlage zu gewährleisten. …
- … Bedarfs? Das Haus kühlt ab! Klarer Fall! aber wie schnell? Ein Holzhaus kühlt mangels Masse schnell ab, ein Hut wärmegedämmtes massives Niederenergiehaus kühlt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Fassade Holzhaus: Aufbau, Dämmung mit Holzfaserplatten & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholz-Fassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Schutz?
- … Lärchenschalung, Weichfaserplatte, Fassade, Holzfassade, Holzschutz, Feuchtigkeit, Dämmung, Hinterlüftung, Holzbau …
- … Holzbau, Fassade, Dämmung …
- … geplante Konstruktion mit Lärchenschalung auf Weichholzfaserplatten als grundsätzlich geeignet für eine Holzhausfassade. Wichtig ist, dass Sie auf eine korrekte Ausführung achten, um …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus planen: Platzoptimierung, Kinderzimmer & langfristige Nutzung als Ferienhaus?
- … Grundrissplanung, Einfamilienhaus, Ferienhaus, Kinderzimmer, Platzoptimierung, langfristige Nutzung, Wochenendhaus, Raumplanung, Familiengrundriss …
- … Baupläne, statischen Nachweise, Brandschutzkonzepte oder technische Angaben (z. B. Feuchteschutz, Wärmedämmung, Lüftungskonzept) vorliegen. …
- … einer Ferienregion oder auch im eigenen Garten befinden.[br]Verwandte Begriffe: Wochenendhaus, Chalet, Bungalow. …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzanbau richtig isolieren: Zellulosedämmung, Flachdach & Vorschriften für Wohnraum?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzmobilheim Wandaufbau: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht – Was ist besser? Tipps & Kosten
- … Holzmobilheim, Wandaufbau, diffusionsoffen, diffusionsdicht, Sanierung, Dämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, Holzständerbau, Feuchtigkeit, Mineralfaser, Styropor …
- … Sanierung, Holzbau, Dämmung, Feuchtigkeit, …
- … [br]wir sanieren gerade unser Wochenendhaus (Holzmobilheim, ca. 25 Jahre alt, beheizt mit einem Gasofen, bisheriger Wandaufbau: …
- BAU-Forum - Holzbau - Danmar Holzhaus Erfahrungen? Holzart, Heizung & Alternativen für Ihr Ferienhaus
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 30 Jahre altes Holz-Wochenendhaus kaufen: Typische Schäden, Dämmung & Schadstoffe?
- … Holz-Wochenendhaus (30 J.): Schäden, Dämmung, Schadstoffe …
- … Worauf achten beim Kauf eines 30 Jahre alten Holz-Wochenendhauses? Typische Schäden, Dämmungsprobleme & Schadstoffe. Jetzt informieren! …
- … , Wochenendhaus, Schäden, Dämmung, Schadstoffe, Holzschutzmittel, Sanierung, Immobilienkauf, Baujahr 1968, …
- BAU-Forum - Innenwände - 11243: Holzhaus am Wochenendplatz bauen: Dämmung, Folie & Paneele – Was beachten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brandschutz Wand am Kaminrohr: Rigips, Holz – Anforderungen, Lösungen & Kosten?
- … [br]brauche dringend Hilfe. habe im unseren Wochenendhaus einen Kaminofen installiert. habe das Problem das die Wand zwischen rauchrohr …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Situation: Ein Kaminofen wurde in einem Wochenendhaus installiert, wobei die Wand zwischen Rauchrohr und Kaminschacht aus brennbaren Materialien …
- … Unerkannte Kohlenmonoxid-Vergiftung im Schlaf – lebensbedrohlich, besonders im Wochenendhaus mit geringer Lüftung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Wochenendhaus, Dämmung, Paneel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Wochenendhaus, Dämmung, Paneel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus am Wochenendplatz bauen: Dämmung, Folie & Paneele – Was beachten?
Suche nach: Holzhaus am Wochenendplatz: Dämmung & Paneele
Suche nach: Holzhaus, Wochenendhaus, Dämmung, Paneele, Blockhausprofil, Punktfundament, Dachdämmung, Feuchtraum
