Farbe blättert ab beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Farbe blättert ab beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren fehlende Haftung als Kernproblem – nicht die Farbe selbst, sondern die Untergrundvorbereitung ist Ursache; Alle fordern eine gründliche mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) der harten Altschicht zur Erhöhung der Haftfläche; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung – insbesondere für nicht saugende, glatte Untergründe.
👉 Handlungsempfehlung: Eine eigenständige Sanierung ist bei steinharter Unterlage mit Haftungsversagen nicht sicher durchführbar. Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik, der vor Ort pH-Wert, Restfeuchte, Materialart (z. B. Silikat, Ölfarbe, Asbestverdacht) und Tragsicherheit prüft – erst danach erfolgt fachgerechte Vorbehandlung mit Haftgrundsystem und Neuanstrich.
Das Problem des Abblätterns von Farbe beim Deckenanstrich mit Dispersionsfarbe wird diskutiert. Ein glatter, nicht saugfähiger Untergrund wird als mögliche Ursache identifiziert. Als Lösung wird die Verwendung eines Haftprimers, speziell Capacryl Haftprimer, empfohlen, um die Haftung der Dispersionsfarbe zu verbessern. Abschließend wird ein Test mit dem empfohlenen Haftprimer durchgeführt.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
beim Streichen unserer Decke (mit Aplina Dispersionsfarbe) hält die Farbe nicht, sondern blättert praktisch sofort wieder ab. Die untere Schicht lässt sich aber auch nicht mit dem Spachtel entfernen, ist steinhart.
Weiß jemand rat?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der steinharten Unterlage (Schleifen, Abtragen) muss eine fachkundige Untergrundanalyse durchgeführt werden – insbesondere zur Ausschlussdiagnose von Asbest, Silikatfarben, ölhaltigen Altbeschichtungen oder Tragschäden.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Entfernung (Spachtel, Schleifmaschine) birgt Verletzungsrisiko durch abplatzende Putzstücke und Gefahr der Schädigung tragender Schichten – nur nach vorheriger statischer und materialtechnischer Bewertung durch Fachkraft zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Haftungstest mit Malerkrepp oder feuchtem Schwamm ist zwingend vor dem Neuanstrich durchzuführen – erst nach bestandenem Test darf die Farbe final aufgetragen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die alte Schicht darf nicht einfach überstrichen werden – eine geeignete Haftgrundierung (Tiefgrund oder Spezialhaftgrund für glatte, nicht saugende Untergründe) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: pH-Wert-Messung des Untergrunds (Ziel: pH ≤ 10) und Feuchtemessung (≤ 3 % Restfeuchte bei Zementputz) sind vor Grundierung unverzichtbar.
    Ich vermute, dass die mangelnde Haftung der Farbe auf unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder Inkompatibilität der Materialien zurückzuführen ist. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    Mögliche Ursachen:
    • Verschmutzung: Staub, Fett oder andere Rückstände auf der alten Farbschicht verhindern die Haftung.
    • Kreidung: Die alte Farbschicht kann kreiden, was eine gute Haftung verhindert.
    • Inkompatibilität: Die neue Farbe ist möglicherweise nicht mit der alten Farbschicht kompatibel.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Untergrund kann die Haftung beeinträchtigen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Decke gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
    • Anschleifen: Schleifen Sie die alte Farbschicht leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    • Farbauswahl: Verwenden Sie eine hochwertige Dispersionsfarbe, die für den Innenbereich geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Haftungstest durch, indem Sie ein kleines Stück Malerkrepp auf die gereinigte und grundierte Fläche kleben und es nach 24 Stunden abziehen. Wenn die Farbe am Klebeband haftet, ist die Haftung unzureichend und weitere Maßnahmen sind erforderlich.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Haftungsproblem zwischen einer frisch aufgetragenen Dispersionsfarbe und einer darunterliegenden, extrem harten und fest haftenden Schicht. Dieses Phänomen tritt typischerweise auf, wenn auf eine nicht saugende, glatte oder mit einer Sperrgrundierung (z.B. Alkydharz- oder Silikatfarbe) versehene Oberfläche gestrichen wird. Die neue Farbe kann mechanisch nicht auf der Unterlage verankern und blättert daher in dünnen Filmen ab.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass sich die untere Schicht nicht mit dem Spachtel entfernen lässt und steinhart ist, deutet auf eine extrem widerstandsfähige Beschichtung hin. Hierbei könnte es sich um eine alte Ölfarbe, eine Kunstharzfarbe oder eine spezielle Versiegelung handeln. Einfaches Darüberstreichen ohne fachgerechte Vorbereitung wird bei solchen Untergründen immer scheitern.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im fehlenden Haftverbund. Die Alpina Dispersionsfarbe ist wasserbasiert und kann auf einer hydrophoben (wasserabweisenden) oder extrem glatten Altschicht nicht ausreichend haften. Ein Haftungstest mit einem feuchten Schwamm oder Klebeband hätte das Problem vor dem Streichen aufzeigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Die abgeblätterte Farbe muss vollständig entfernt werden. Anschließend ist die harte Altschicht gründlich anzuschleifen (z.B. mit Schleifpapier Körnung 80-120), um eine raue, haftfähige Oberfläche zu schaffen. Danach zwingend eine geeignete Haftgrundierung (Tiefgrund oder Spezialhaftgrund für glatte Untergründe) auftragen. Erst nach Trocknung der Grundierung kann die Dispersionsfarbe neu gestrichen werden. Bei Unsicherheit bezüglich der Altschicht (z.B. Asbest in alten Spachtelmassen) ist ein Fachmann zu konsultieren.
    Das beschriebene Phänomen – sofortiges Abblättern frisch aufgetragener Dispersionsfarbe auf einer steinharten Unterlage – deutet auf eine schwerwiegende Haftungsstörung hin, die nicht durch mangelhafte Verarbeitung allein erklärt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die steinharte Unterlage ist sehr wahrscheinlich eine alte, vollständig abgebundene Kalk- oder Zementputzschicht, möglicherweise mit einer unsichtbaren Trennschicht (z. B. Silikon-, Wachshaut oder alter Dispersionsanstrich), die eine mechanische und chemische Haftung verhindert – dies birgt Risiko einer kompletten Anstrichversagenskaskade.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Nachstreichen oder Abschleifen ohne vorherige Haftgrundierung ist wirkungslos; die Annahme, die Farbe sei ‚schlecht‘, ist irreführend – die Ursache liegt fast immer in der Untergrundvorbereitung, nicht im Produkt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: hohe Alkalität des Untergrunds (pH > 12), Feuchtigkeit im Putz, oder eine vorherige Beschichtung mit nicht farbverträglichen Materialien wie Öl- oder Silikatfarben.
    🔴 Gefahr: Bei Versuch einer mechanischen Entfernung mit Spachtel oder Schleifmaschine besteht Verletzungsrisiko durch abplatzende Putzstücke sowie Gefahr der Beschädigung der tragenden Schicht – insbesondere bei älteren Decken mit Leichtbauplatten oder historischem Putz.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die alte Schicht nicht abspachtelbar ist, bestätigt deren hohe Festigkeit und spricht gegen Putzschäden – das Problem liegt also nicht im Traggrund, sondern an der Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik zur Untergrundanalyse (pH-Test, Haftzugprüfung, Feuchtemessung); vor einer Sanierung ist eine fachgerechte Vorbehandlung mit haftvermittelndem Grundierungs- oder Haftgrundsystem zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle identifizieren fehlende Haftung als Kernproblem – nicht die Farbe selbst, sondern die Untergrundvorbereitung ist Ursache.
    • Alle fordern eine gründliche mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) der harten Altschicht zur Erhöhung der Haftfläche.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung – insbesondere für nicht saugende, glatte Untergründe.
    • GoogleAI nennt "Kreidung" und "Verschmutzung" als Hauptursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Materialinkompatibilität (z. B. hydrophobe Sperrschicht) und chemische Faktoren (Alkalität, Feuchte).
    • GoogleAI empfiehlt eine milde Reinigung mit Wasser – DeepSeek und Qwen warnen davor, da Feuchtigkeit bei unzureichend trockenem Untergrund das Haftungsproblem verstärkt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Körnungsempfehlung (K80–K120) für das Schleifen und nennt explizit Alkydharz- oder Silikatfarben als mögliche Ursache für Haftungsversagen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von pH-Test, Feuchtemessung und haftvermittelnden Systemen – und verweist gezielt auf Gefahren bei mechanischer Bearbeitung (Verletzungs- und Tragschadensrisiko).
    • GoogleAI sieht "Reinigung mit Wasser" als ersten Schritt – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor unkontrollierter Feuchtigkeitsaufnahme in alten Putzschichten, da diese die Haftung weiter mindert und Schäden beschleunigt. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Kreidung" als relevante Ursache – Qwen und DeepSeek verwerfen diese bei einer "steinharten", nicht abspachtelbaren Schicht als unplausibel. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Keine Eigenreinigung mit Wasser oder Reinigungsmitteln vor Materialanalyse – stattdessen fachliche Untergrunddiagnostik (pH, Feuchte, Materialart).
    • Kein Schleifen ohne vorherige Absicherung der statischen Integrität und Gefährdungsabschätzung (z. B. Asbest, Putzadhäsion).
    • Grundierung darf ausschließlich nach Bestätigung der Untergrundtauglichkeit (Trockenheit, pH, Haftfestigkeit) erfolgen – keine Standardgrundierung, sondern spezifisches Haftsystem für glatte, nicht saugende Untergründe.
    Ursache des Haftungsversagens ✅ Konsens Keine Materialmangel der Farbe – ausschlaggebend: Untergrundinkompatibilität (hydrophob, glatt, alkalisch, feucht) oder fehlender Haftverbund.
    Notwendigkeit mechanischer Vorbehandlung ✅ Konsens Anschleifen der Altschicht (K80–K120) ist zwingend, um eine raue, haftfähige Oberfläche zu erzeugen.
    Grundierung ✅ Konsens Spezielle Haftgrundierung (keine Standard-Tiefgrund) für glatte, nicht saugende Untergründe ist zwingend vor dem Anstrich.
    Sicherheitsrisiko bei Bearbeitung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek warnen vor Verletzungs- und Tragschadensrisiko – GoogleAI erwähnt dies nicht. Priorisierung der sichereren Einschätzung: Fachliche Sicherheitsprüfung vor Bearbeitung.
    Diagnostikvorstufen (pH, Feuchte, Material) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit Messungen – GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: Diese sind unverzichtbar, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erreichen.
    Reinigung mit Wasser ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie; Qwen/DeepSeek warnen davor. Konsolidierte Position: Keine feuchte Reinigung – trockene mechanische Vorbereitung nur nach Feuchtemessung.
    🔴 Risiko Asbestbelastung in alter Spachtel- oder Farbschicht Gesundheitsgefahr bei Staubentwicklung während Schleifen – langfristige Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 Risiko Unzureichende Tragsicherheit der Decke (z. B. bei Leichtbauplatten oder historischem Putz) Putzabbruch oder Durchbruch bei mechanischer Bearbeitung – Verletzungsgefahr und kostenintensive Nachsanierung
    🔴 Risiko Übersehen hoher Alkalität (pH > 12) oder Restfeuchte Fehlschlag der Grundierung, erneutes Abblättern, Auslaugung, Schimmelbildung hinter der Farbschicht
    🔴 Risiko Fehlerhafte Auswahl der Grundierung (z. B. Standard-Tiefgrund statt Haftgrund) Keine nachhaltige Haftverbesserung – Anstrich versagt erneut innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeintragung durch Nassreinigung Aufquellen, Ausblühungen, Haftungsverlust bereits bei Grundierung – langfristige Schädigung des Untergrunds
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrunddiagnostik vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristig stabile Oberfläche, erweiterte Haftungsgarantie durch Hersteller
    ✅ Chance Einsatz eines speziellen Haftgrundsystems (z. B. auf Acrylat- oder Silanbasis) Dauerhafte Haftung auch auf problematischen Untergründen – ggf. Zertifizierung für historische Bausubstanz
    ✅ Chance Kombination aus mechanischem Anschleifen und chemischer Haftvermittlung Optimale Vorbereitung für nachhaltigen Anstrich – reduzierte Wartungszyklen und geringere Folgekosten
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Untergrundprüfung (pH, Feuchte, Material) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Mängeln, bessere Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Schadenskaskaden, mögliche Förderungen (z. B. für Barrierefreiheit oder Denkmalschutz)
    1. Sofortige Untergrunddiagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister mit Schwerpunkt Beschichtungstechnik für pH-Test, Feuchtemessung und Materialbestimmung – insbesondere zur Klärung von Asbest-, Silikat- oder Ölfarbe-Verdacht.
    2. Keine Eigenbearbeitung vor Absicherung: Verzichten Sie bis zur fachlichen Freigabe auf Schleifen, Spachteln oder Nassreinigung – das Risiko von Verletzungen oder statischen Schäden ist zu hoch.
    3. Material- und Herstellerabstimmung einholen: Fordern Sie vom Hersteller der geplanten Dispersionsfarbe (z. B. Alpina) das geeignete Haftgrundsystem für glatte, nicht saugende Untergründe an – inkl. Verarbeitungsanleitung und Haftgarantiebedingungen.
    4. Haftungstest vor dem Endanstrich: Nach Grundierung und Trocknung führen Sie einen Klebebandtest (DINAbk. EN ISO 2409) durch – nur bei keiner Farbabhebung darf die Endfarbe aufgetragen werden.
    5. Dokumentation aller Schritte anlegen: Fotografieren Sie den Zustand vor und nach jeder Maßnahme, archivieren Sie Prüfberichte (pH, Feuchte), Grundierungs- und Farbdatenblätter sowie Rechnungen – für Gewährleistung und Nachweis.
    6. Ggf. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune oder beim BAFA, ob Sanierungsmaßnahmen an Decken (z. B. im Rahmen von Barrierefreiheit oder energetischer Sanierung) förderfähig sind.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich, da sie geruchsarm, umweltfreundlich und leicht zu verarbeiten ist.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verbessert, die Saugfähigkeit reguliert und den Untergrund verfestigt. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe und Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Kreidung
    Kreidung bezeichnet das Auftreten einer puderartigen Schicht auf der Oberfläche einer Farbschicht. Diese Schicht besteht aus feinen Pigmenten und Bindemitteln, die sich durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse zersetzt haben. Kreidung beeinträchtigt die Haftung nachfolgender Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Auskreiden, Verwitterung, Pigmentierung.
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit einer Beschichtung, fest auf dem Untergrund zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit und das Aussehen der Beschichtung. Verschiedene Faktoren können die Haftung beeinflussen, wie z.B. die Beschaffenheit des Untergrunds, die Art der Beschichtung und die Umgebungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die eine Beschichtung aufgetragen wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds hat einen großen Einfluss auf die Haftung und das Aussehen der Beschichtung. Es ist wichtig, den Untergrund vor dem Beschichten sorgfältig vorzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Putz, Holz.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine spezielle Art von Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird häufig bei stark saugenden oder sandenden Untergründen eingesetzt, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Saugfähigkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können. Farben und Beschichtungen sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima.
    1. Warum blättert die Farbe direkt nach dem Streichen ab?
      Das Abblättern der Farbe kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, Verschmutzungen, Inkompatibilität der Farben oder Feuchtigkeit. Eine gründliche Reinigung, das Anschleifen und eine geeignete Grundierung sind entscheidend für eine gute Haftung.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Entfernen Sie zunächst lose Farbreste und Verschmutzungen. Reinigen Sie die Fläche gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Schleifen Sie die alte Farbschicht leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung auf.
    3. Welche Grundierung ist die richtige für meine Decke?
      Die Wahl der Grundierung hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Tiefengrundierung. Bei kreidenden Untergründen sollte eine spezielle Grundierung für kreidende Untergründe verwendet werden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Kann ich jede Dispersionsfarbe für die Decke verwenden?
      Achten Sie darauf, dass die Dispersionsfarbe für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Deckkraft aufweist. Es gibt spezielle Deckenfarben, die besonders gut decken und ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen.
    5. Was mache ich, wenn die Farbe trotz aller Maßnahmen immer noch abblättert?
      In diesem Fall kann es sich um ein tieferliegendes Problem handeln, wie z.B. Feuchtigkeit im Mauerwerk oder eine ungeeignete alte Farbschicht. Ziehen Sie einen Fachmann zu Rate, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Wie vermeide ich, dass die Farbe in Zukunft wieder abblättert?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung hochwertiger Farben und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um das Abblättern der Farbe zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung während und nach dem Streichen.
    7. Was bedeutet 'kreidender Untergrund'?
      Ein kreidender Untergrund ist eine Oberfläche, die eine puderartige Schicht bildet, wenn man darüber wischt. Diese Schicht beeinträchtigt die Haftung von Farben und Lacken. Spezielle Grundierungen für kreidende Untergründe können dieses Problem beheben.
    8. Kann ich eine Latexfarbe auf eine Dispersionsfarbe streichen?
      Latexfarben sind weniger diffusionsoffen als Dispersionsfarben. Das bedeutet, dass sie weniger Feuchtigkeit durchlassen. Das kann zu Problemen führen, wenn Feuchtigkeit im Untergrund vorhanden ist. Im Allgemeinen ist es besser, eine Dispersionsfarbe auf eine andere Dispersionsfarbe zu streichen.
    • Decke streichen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen einer Decke, von der Vorbereitung bis zum Endergebnis.
    • Farbe blättert ab: Ursachen und Lösungen für Wände
      Analyse der Ursachen für abblätternde Farbe an Wänden und Tipps zur Behebung des Problems.
    • Schimmel an der Decke: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an der Decke und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Risse in der Decke: Ursachen und Reparatur
      Erklärung der verschiedenen Arten von Rissen in der Decke und Anleitungen zur Reparatur.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Decke: Erkennung und Sanierung
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden an der Decke und Informationen zur Sanierung.
  2. Untergrundanalyse: Beschaffenheit der alten Farbschicht
    Foto von Martin Kempf
    was ist das denn für eine Schicht?
    genauere Beschreibung wäre gut (glänzend, matt, saugfähig etc.)
  3. Farbbeschaffenheit: Glatt, matt, nicht saugfähig
    Farbe ...
    glatt, matt, nicht saugfähig.
  4. Empfehlung: Capacryl Haftprimer für kritischen Untergrund
    machen Sie mal einen Test
    besorgen Sie sich aus dem Malerfachhandel von Caparol eine 375 ml Dose Capacryl Haftprimer und streichen damit mal auf den kritischen Untergrund eine Probe. Einen Tag trocknen lassen, dann mal Kratztest machen. Hält das, dann damit die Decke vorstreichen, anschließend geht die Innendispersion wieder.
  5. Bestätigung: Haftprimer-Test wird durchgeführt
    Danke,
    werde ich ausprobieren.
    Alfred
    Farbe blättert ab beim Decke Streichen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem des Abblätterns von Farbe beim Deckenanstrich mit Dispersionsfarbe wird diskutiert. Ein glatter, nicht saugfähiger Untergrund wird als mögliche Ursache identifiziert. Als Lösung wird die Verwendung eines Haftprimers, speziell Capacryl Haftprimer, empfohlen, um die Haftung der Dispersionsfarbe zu verbessern. Abschließend wird ein Test mit dem empfohlenen Haftprimer durchgeführt.
    ⚠️ Wichtig: Vor dem Streichen mit Dispersionsfarbe sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und ggf. mit einem geeigneten Haftprimer vorbereitet werden, wie im Beitrag Empfehlung: Capacryl Haftprimer für kritischen Untergrund beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Der Capacryl Haftprimer von Caparol wird als Problemlösung bei schlecht haftender Farbe auf glatten, nicht saugfähigen Untergründen empfohlen. Ein Kratztest nach dem Trocknen des Primers gibt Aufschluss über die Haftung, wie im Beitrag Empfehlung: Capacryl Haftprimer für kritischen Untergrund erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Testanstrich mit Capacryl Haftprimer durch, um die Haftung auf dem kritischen Untergrund zu prüfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Empfehlung: Capacryl Haftprimer für kritischen Untergrund. Nach erfolgreichem Test kann die gesamte Decke mit dem Haftprimer vorbereitet und anschließend mit Dispersionsfarbe gestrichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Decke, Dispersionsfarbe, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Decke, Dispersionsfarbe, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Decke, Dispersionsfarbe, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe blättert ab beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Suche nach: Farbe hält nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe hält nicht, Farbe blättert ab, Decke streichen, Dispersionsfarbe, Untergrund vorbereiten, Anstrich haftet nicht, Renovierungsprobleme
