Kalkzementputz nicht lotrecht: Ursachen, Folgen & Korrekturmethoden für Stahlzargen?
Bei einer Lotabweichung von 2 cm bei Kalkzementputz stellt sich die Frage nach der optimalen Mängelbeseitigung. Optionen sind das Abschlagen des Putzes oder der Versuch einer Korrektur durch Rillenspachtelung. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Methoden im Kontext von Stahlzargen und Fliesenarbeiten im Bad.
Hallo liebe Forumianer!
unsere Innenputzer haben die Schnellputzschienen in den Bädern nicht lotrecht gesetzt (auf 2,60 m Raumhöhe laufen diese ca. 2 cm aus dem Lot).
Da die Stahlzargen aber (leider 🙂 im Lot sind, würden die später aufzubringenden Fliesen teilweise über die Stahlzarge hinausragen, was optisch unschön ist.
Der Mangel ist vom putze anerkannt, jedoch möchte ich gerne von "neutraler" Seite erfahren, wie man den Mangel beheben könnte?
Ein ganzflächiges Überputzen durch einen zweiten Putzauftrag ist  -  wegen der Stahlzargen  -  nicht möglich.
Kann man Kalkzementputz abhobeln? Wie verfährt man mit den Schnellputzschienen, die ja jetzt im Putz fest verankert sind?
Oder muss man den Putz der betroffenen Wand komplett abklopfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Julian R.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des fehlerhaften Putzes inkl. Schnellputzschienen und Neuaufbau unter lotrechter Neuausrichtung – ein bloßes Abhobeln oder Überputzen birgt Risiko von Haftungsverlust, Rissbildung und Feuchteschäden in feuchtraumkritischen Bädern.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters für Putz- und Fliesenfachwerke zur dokumentierten Mängelanzeige und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Fliesenverlegung vor Sanierung – ein verstärkter Kleberauftrag zur Kompensation der 2-cm-Abweichung überschreitet zulässige Schichtdicken und gefährdet langfristig Haftung, Zargenstabilität und Feuchtraumsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Einzelne Korrekturen (z. B. punktuelles Abschleifen oder Teilabklopfen) sind nicht zulässig – sie gefährden die Haftung zum Untergrund und führen zu Hohlstellen, Spannungen und nachträglichem Delaminieren.
    Ich verstehe, dass der Kalkzementputz in Ihren Bädern nicht lotrecht aufgebracht wurde, was zu Problemen mit den bereits lotrechten Stahlzargen führt. Eine Abweichung von 2 cm auf 2,60 m Raumhöhe ist durchaus relevant und sollte korrigiert werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsch gesetzte Schnellputzschienen
    • Unebenheiten im Rohbau
    • Mangelnde Sorgfalt beim Aufbringen des Putzes
    Mögliche Lösungen:
    • Ausgleichen mit zusätzlichem Putz: Dies ist möglich, jedoch sollte die Putzschicht nicht zu dick werden, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
    • Abschleifen des Putzes: Hierbei wird der Putz an den Stellen, die überstehen, abgeschliffen, um eine ebene Fläche zu erhalten.
    • Entfernen und Neuaufbringen des Putzes: Dies ist die aufwändigste, aber auch gründlichste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Stuckateur oder Putzerfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot für die verschiedenen Korrekturmethoden erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Mangel bei der Putzarbeit: Die Schnellputzschienen wurden nicht lotrecht gesetzt, was zu einer Abweichung von ca. 2 cm auf 2,60 m Höhe führt. Dies ist ein erheblicher Mangel, der die nachfolgenden Fliesenarbeiten und die Optik der Stahlzargen beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 2 cm ist deutlich zu groß und stellt einen handwerklichen Mangel dar. Ein einfaches "Abhobeln" von Kalkzementputz ist technisch nicht sinnvoll, da dies die Putzstruktur zerstört und zu Hohlstellen oder Rissen führen kann. Die Schnellputzschienen sind fest eingebettet und lassen sich nicht einfach entfernen.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung durch einen zweiten Putzauftrag ist aufgrund der Stahlzargen nicht möglich, da diese im Lot sind und der Putz nicht überstehen darf. Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Entfernen des Putzes auf der betroffenen Wandfläche, um die Schienen neu und lotrecht zu setzen. Ein teilweises Abklopfen ist riskant, da die Haftung zum Untergrund beeinträchtigt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verfassers, dass ein Überputzen nicht möglich ist, ist korrekt. Auch die Frage nach dem Abhobeln ist berechtigt, jedoch ist dies keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Putz- und Fliesenarbeiten, der den Mangel dokumentiert und eine fachgerechte Sanierung begleitet. Lassen Sie den Putz auf der betroffenen Wand komplett abklopfen, die Schienen neu setzen und den Putz fachgerecht erneuern. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelanzeige und einer Kostenübernahme durch den Putzer.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Ausführungsmängel bei der Montage von Schnellputzschienen: Eine Abweichung von ca. 2 cm auf 2,60 m Höhe entspricht einer Neigung von rund 0,44° – weit über den zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (max. 3 mm auf 2 m für Putzoberflächen) und stellt eine systematische Abweichung dar.
    🔴 Gefahr: Ein nicht lotrechter Putz führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern birgt auch funktionale Risiken: Fliesenfugen werden ungleichmäßig, die Haftung der Fliesen kann lokal beeinträchtigt sein, und es entstehen Spannungen im Fliesenbelag, die zu späterem Delaminieren oder Rissbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Abhobeln" von Kalkzementputz ist technisch nicht sinnvoll – der Putz ist kein Holz, sondern ein mineralischer Verbundstoff, der bei mechanischem Abtragen bricht, staubt und keine planparallele Oberfläche liefert; zudem wird die Haftung der darunterliegenden Schicht gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die fest verankerten Schnellputzschienen können nicht einfach entfernt werden, ohne den gesamten Putzverbund zu zerstören – sie sind integraler Bestandteil des Putzträgers. Ein gezielter Ausgleich nur im Fliesenkleber ist nicht zulässig, da die zulässige Kleberschichtdicke (meist max. 10 mm) bei 20 mm Abweichung weit überschritten würde.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "ganzflächiges Überputzen" sei wegen der Stahlzargen unmöglich, ist falsch: Mit geeigneten Trennfolien, Abdeckprofilen und fachgerechtem Anschluss an die Zarge ist ein korrekt dimensionierter Nachputz durchaus realisierbar – vorausgesetzt, die Zargen bleiben unverändert und der Putz wird fachgerecht aufgetragen.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, den Mangel durch Fliesenverlegung mit verstärktem Kleberauftrag zu kaschieren, birgt das Risiko einer unzulässigen Belastung der Stahlzargen, Korrosionsanfälligkeit durch Feuchtigkeitseintrag und langfristige Haftungsversager im Fliesenbelag – insbesondere in feuchtraumrelevanten Bädern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Putz- und Fliesenfachwerke zur Bestandsaufnahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts; eine fachgerechte Korrektur erfordert in der Regel die vollständige Entfernung des fehlerhaften Putzes inkl. der Schnellputzschienen und einen Neuaufbau unter Einhaltung der lotrechten Ausrichtung – unter besonderer Berücksichtigung der statischen und feuchtraumspezifischen Anforderungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 2-cm-Abweichung auf 2,60 m als erheblichen, handwerklichen Mangel, der nicht vernachlässigt werden darf.
    • Alle betonen, dass eine Korrektur durch einfaches "Abhobeln" (mechanisches Abschleifen) technisch nicht sinnvoll ist – Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr von Hohlstellen, Rissen und Haftungsverlust; GoogleAI erwähnt zwar Abschleifen als Möglichkeit, aber ohne fachliche Einschränkung – dies wird von den anderen beiden widerlegt.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Stuckateur, Putzfachbetrieb bzw. Sachverständiger/Gutachter).
    • GoogleAI nennt "Ausgleichen mit zusätzlichem Putz" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek erklärt, dass ein Nachputz aufgrund der lotrechten Stahlzargen "nicht möglich" sei; Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass ein Nachputz *prinzipiell* realisierbar sei – "vorausgesetzt, die Zargen bleiben unverändert und es werden fachgerechte Anschlüsse (Trennfolien, Abdeckprofile) eingesetzt". Damit liegt GoogleAI im Detail zu unkritisch, Qwen nuancierter – DeepSeek zu rigide.
    • Qwen liefert entscheidende Normreferenz: DIN 18202 (max. 3 mm auf 2 m) – und berechnet die Neigung (0,44°), um die Systematik des Mangels zu unterstreichen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander, dass die Schnellputzschienen integraler Bestandteil des Putzträgers sind und nicht isoliert korrigiert werden können – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen benennt explizit die funktionale Risiken: ungleichmäßige Fliesenfugen, Spannungen im Belag, Delaminieren, Korrosionsrisiko an Stahlzargen – tiefere technische Einordnung als bei GoogleAI.
    • GoogleAI stellt "Ausgleichen mit zusätzlichem Putz" als prinzipiell mögliche Option dar; Qwen widerspricht ausdrücklich ("Annahme … ist falsch") – unter Verweis auf zulässige Kleberschichtdicke (max. 10 mm) und die Tatsache, dass 20 mm Abweichung vorliegt; DeepSeek geht noch weiter und erklärt ein "Überputzen" als unmöglich. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek halten die Variante für unzulässig – daher wird diese Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherere, konsensbasierte Linie aus DeepSeek und Qwen (vollständige Entfernung + Neuaufbau) wird gegenüber der weniger kritischen GoogleAI-Einschätzung priorisiert. Die Einbeziehung eines zertifizierten Baugutachters ist fachlich und rechtlich zwingend – nicht nur als "Option", sondern als Voraussetzung für eine dokumentierte, haftungsrechtlich sichere Sanierung.
    Abweichung von 2 cm auf 2,60 m Höhe Erheblicher handwerklicher Mangel, weit über zulässigen Toleranzen (DIN 18202: max. 3 mm auf 2 m); systematische Neigung von ~0,44°.
    Abhobeln/Abschleifen des Putzes Technisch nicht sinnvoll – führt zu strukturellem Putzbruch, Staubentwicklung, Hohlstellen und Haftungsverlust; alle drei KI-Modelle lehnen dies ab (Qwen/DeepSeek explizit, GoogleAI nicht kritisch genug – Konsens folgt der strengeren Bewertung).
    Überputzen zur Korrektur Nicht fachgerecht: Bei lotrechten Stahlzargen führt ein Nachputz zu unzulässiger Überdeckung oder unzulässig dicken Kleberschichten (max. 10 mm); Qwen widerlegt explizit die Annahme der "Unmöglichkeit" – aber nur unter sehr engen, dokumentierbaren Voraussetzungen; Konsens: Nicht geeignet als primäre Lösung.
    Entfernen & Neuaufbringen des Putzes Gründlichste, einzige fachgerechte Lösung; alle Modelle sehen dies als zulässig oder zwingend an – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit, die Schnellputzschienen mit zu entfernen und neu zu setzen.
    Fachliche Begleitung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "erfahrenen Stuckateur", DeepSeek "unabhängigen Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Baugutachter". Konsens: Eine unabhängige, dokumentierende Fachbegleitung ist zwingend – nicht nur zur Ausführung, sondern zur rechtssicheren Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige technisch, normativ und haftungsrechtlich tragfähige Lösung ist die vollständige Entfernung des fehlerhaften Putzes inkl. Schnellputzschienen und ein fachgerechter Neuaufbau unter lotrechter Neuausrichtung – unter Begleitung eines zertifizierten Baugutachters für Putz- und Fliesenfachwerke.
    🔴 Risiko Langfristige Haftungsverluste im Fliesenbelag durch Spannungen und ungleichmäßige Fugen Verfrühte Rissbildung, Delaminieren, Nachbesserungskosten, Wassereintritt in den Untergrund
    🔴 Risiko Korrosion der lotrechten Stahlzargen durch fehlende Dichtanschlüsse und Feuchtigkeitsstau Verminderte Stabilität der Zarge, Türschließprobleme, gesundheitsgefährdende Rostbildung
    🔴 Risiko Unzulässiger Kleberauftrag bei Fliesenverlegung (über 10 mm) Unzureichende Haftfestigkeit, Kleberabplatzungen, Feuchteeintrag in Putzschicht, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels und der Sanierung Haftungsprobleme gegenüber Auftragnehmer, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, fehlende Nachweisbarkeit der Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Teilweises Abklopfen oder Abschleifen ohne Untergrundprüfung Zerstörung der Haftung zum Rohbau, Hohlstellen, nachträgliche Abplatzungen, akute Verletzungsgefahr durch Putzbruch
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Gutachter als Dokumentation für Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Mängelrüge, Kostenersatz durch Auftragnehmer, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Neuaufbau mit modernen, feuchtraumoptimierten Putzsystemen (z. B. hydrophobierter Kalkzementputz) Verbesserte Langzeitstabilität, geringere Feuchteaufnahme, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schimmelbildung
    ✅ Chance Integration einer kontinuierlichen Dichtung über Putz-Zarge-Anschluss (z. B. mit Dichtungsband + Abdeckprofil) Vermeidung von Feuchteeintrag an Zarge, dauerhafte Abdichtung, Erfüllung der Anforderungen nach DIN 18195-4
    ✅ Chance Ausrichtung der Schnellputzschienen mittels Laser-Nivelliergerät statt manueller Wasserwaage Präzision im Toleranzbereich unter 1 mm auf 2,60 m, zukünftige Vermeidung von Lotabweichungen
    ✅ Chance Gleichzeitige Überprüfung und ggf. Sanierung aller Putzflächen im Bad (nicht nur der Zargenwand) Verbesserung der Gesamtoptik, Vereinheitlichung der Oberflächenqualität, Früherkennung von weiteren verdeckten Mängeln
    1. Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Putz- und Fliesenfachwerke (z. B. über die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk oder die Plattform "Gutachter.de"), um einen dokumentierten Mangelbericht zu erstellen.
    2. Mängelanzeige mit Fristsetzung: Erstellen Sie schriftlich eine Mängelanzeige an den ausführenden Putzbetrieb – mit klarem Hinweis auf die Abweichung von 2 cm auf 2,60 m, Bezug auf DIN 18202 und Fristsetzung für die Sanierung (empfohlen: 14 Tage).
    3. Vollständiges Abklopfen & Neuaufbringen: Lassen Sie den gesamten fehlerhaften Putz inkl. Schnellputzschienen auf der betroffenen Wandfläche fachgerecht entfernen – kein Teilabklopfen, kein Abschleifen, kein Überputzen.
    4. Fachgerechte Neuausrichtung mit Laser-Präzision: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb die Neumontage der Schnellputzschienen mit Laser-Nivelliergerät und dokumentierter Lotprüfung vor Putzauftrag.
    5. Feuchtraumgerechte Anschlusstechnik an Stahlzargen: Fordern Sie die Integration einer kontinuierlichen Dichtung (z. B. Dichtungsband mit Abdeckprofil) zwischen Putz und Zarge – dokumentieren Sie dies fotografisch vor Verfliesung.
    6. Sammeln Sie alle Unterlagen: Archivieren Sie Gutachterbericht, Mängelanzeige mit Empfangsbestätigung, Angebot, Vertragsänderung, Baustellenprotokolle und alle Fotos der Ausgangs- und Endsituation.
    Lotrecht
    Eine senkrechte Ausrichtung im Bezug zur Erdanziehungskraft. Im Bauwesen wird dies mit Wasserwaage oder Lot überprüft, um sicherzustellen, dass Wände und andere Bauteile gerade sind.
    Verwandte Begriffe: Waagerecht, Senkrecht, Flucht.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz.
    Schnellputzschienen
    Metallprofile, die vor dem Verputzen an Wänden angebracht werden, um eine ebene Putzfläche zu gewährleisten. Sie dienen als Führung für die Richtlatte und helfen, den Putz gleichmäßig aufzutragen.
    Verwandte Begriffe: Putzprofile, Abziehlehre, Richtlatte.
    Stahlzargen
    Türrahmen aus Stahl, die in Wände eingebaut werden, um Türen aufzunehmen. Sie sind robust und langlebig und werden häufig in modernen Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzzargen, Türrahmen, Blendrahmen.
    Putzmörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Estrichmörtel, Trockenmörtel.
    Wasserwaage
    Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält.
    Verwandte Begriffe: Lot, Richtscheit, Messlatte.
    Richtlatte
    Ein langes, gerades Werkzeug, das zum Überprüfen der Ebenheit einer Fläche verwendet wird. Sie wird entlang der Oberfläche geführt, um Unebenheiten oder Abweichungen zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Putzschiene, Abziehlehre.
    1. Was bedeutet "lotrecht" im Bauwesen?
      Lotrecht bedeutet, dass eine Linie oder Fläche exakt senkrecht zur horizontalen Ebene verläuft. Dies wird mit einem Lot oder einer Wasserwaage überprüft.
    2. Warum ist es wichtig, dass der Putz lotrecht ist?
      Ein lotrechter Putz ist wichtig für eine plane und gleichmäßige Oberfläche, auf die Fliesen, Tapeten oder andere Beläge aufgebracht werden können. Abweichungen können zu Problemen bei der Montage von Einrichtungsgegenständen oder zu optischen Mängeln führen.
    3. Welche Werkzeuge werden benötigt, um Putz lotrecht aufzutragen?
      Für das lotrechte Aufbringen von Putz werden in der Regel eine Wasserwaage, ein Lot, eine Richtlatte, Putzschienen und eine Glättkelle benötigt.
    4. Kann man eine Lotabweichung im Putz nachträglich korrigieren?
      Ja, eine Lotabweichung im Putz kann nachträglich korrigiert werden, entweder durch Abschleifen, Ausgleichen mit zusätzlichem Putz oder durch komplettes Entfernen und Neuaufbringen des Putzes.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer zu dicken Putzschicht?
      Eine zu dicke Putzschicht kann zu Rissen, Abplatzungen oder einer verminderten Stabilität des Putzes führen.
    6. Wie erkenne ich einen qualifizierten Stuckateur oder Putzerfachbetrieb?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen des Betriebs. Ein qualifizierter Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Kalkzementputz im Bad?
      Alternativen zum Kalkzementputz im Bad sind beispielsweise Gipsputz, Lehmputz oder spezielle Feuchtraumputze.
    8. Wie lange dauert es, Putz lotrecht aufzutragen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, der Art des Putzes und der Erfahrung des Handwerkers ab. Im Allgemeinen dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig getrocknet und ausgehärtet ist.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Feuchteschäden im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsproblemen im Badezimmer.
    • Fliesen auf unebenem Untergrund verlegen
      Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten vor dem Fliesenlegen.
    • Trocknungszeiten von Putz
      Faktoren, die die Trocknungsdauer beeinflussen und wie man sie optimiert.
    • Schallschutz im Badezimmer verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmübertragung durch Wände und Decken.
  2. Kalkzementputz Lotabweichung: Abschlagen oder Rillenspachtelung?
    Wenn der Putz 2 cm (!) aus dem Lot ...
    Wenn der Putz 2 cm (!) aus dem Lot ist (Blind? keine Wasserwaage? keine Lust?), bleibt eigentlich nur das abschlagen. Auf dem jetzigen Putz wird wahrscheinlich kein neueer Kalkzementputz ohne vorherige Rillenspachtelung halten (die Gesamtaufbaustärke kannst Du Dir ja ausmalen), da i.d.R. kaum ein putze nach dem Putzen die Fläche komplett abhobelt (und selbst dann wär's kritisch). Wie weit der Putz (und die Fliesen dann erst) vor der Tür vorstehen bzw. wieviel Raumfläche verloren gingen OHNE abschlagen, ist mehr als unzumutbar. ABSCHLAGEN, neue machen!
    MfG:
    • S.K.
  3. Lotrechter Putz: Schnellputzschienen wirklich nötig?
    war etwas an Deiner eigentliche Frage vorbei: die ...
    war etwas an Deiner eigentliche Frage vorbei: die Schienen kannst Du rausholen, sind eh nur unnütz nach dem verputzen (ich habe das lotrechte Putzen als Fliesenuntergrund auch OHNE die Lotschienen gelernt, in meinem Lehrbetrieb war halt noch ein Stuckateurmeister der sein Handwerk verstand, und gestern auch noch gemacht --100 %--, geht also auch ohne). Abhobeln ist ne' nette Idee, versuch's mal ... und, schon Blasen an den Hände? Nein, mal im Ernst: Spätestens nach 24 Stunden wirst Du oder Dein putze lieber die Hilti nehmen und alles abmeißeln als den knochenharten Putz 2 cm abzuhobeln. Mal ab davon, ob die Mindeststärke in dem Fall noch an der Wand ist. Also wie oben: RUNTER DAMIT!
    • S.K.
  4. Kurze Info: Keine weiteren Details zum Thema
    noch schnell ein "n" für die Hände ... Soll's ...
    ... noch schnell ein "n" für die Hände ... Soll's noch schnell ein "n" für die Hände ...
    Soll's für heute gewesen sein:
    MfG:
    • S.K.
  5. Putz abhobeln: Erfahrungen und Machbarkeit?
    Abhobeln von Putz
    Hallo Sven,
    vielen Dank für Deine Antworten.
    Auf das Abhobeln bin ich auf Anregung unseres Fliesenlegers gekommen. Ich habe aber tatsächlich keine Ahnung, wie das Abhhobeln handwerklich funktioniert.
    Ich werde den Innenputzer jetzt um einen Vorschlag zur Mängelbeseitigung bitten.
    Julian R.
    Kalkzementputz nicht lotrecht: Korrektur für Stahlzargen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Lotabweichung von 2 cm bei Kalkzementputz stellt sich die Frage nach der optimalen Mängelbeseitigung. Optionen sind das Abschlagen des Putzes oder der Versuch einer Korrektur durch Rillenspachtelung. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Methoden im Kontext von Stahlzargen und Fliesenarbeiten im Bad.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalkzementputz Lotabweichung: Abschlagen oder Rillenspachtelung? kann ein neuer Putzauftrag ohne vorherige Rillenspachtelung problematisch sein, da die Haftung auf dem alten Kalkzementputz möglicherweise nicht ausreichend ist. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lotrechter Putz: Schnellputzschienen wirklich nötig? weist darauf hin, dass lotrechtes Putzen auch ohne Schnellputzschienen möglich ist, was eine interessante Perspektive für zukünftige Putzarbeiten darstellt. Es wird jedoch betont, dass hierfür handwerkliches Geschick erforderlich ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte der Innenputzer einen konkreten Vorschlag zur Mängelbeseitigung vorlegen, wie in Putz abhobeln: Erfahrungen und Machbarkeit? angemerkt. Dies ermöglicht eine fundierte Bewertung der verschiedenen Optionen und deren Auswirkungen auf die Badsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen zur Mängelbeseitigung (Abschlagen vs. Rillenspachtelung) sorgfältig abzuwägen und die Expertise des Innenputzers sowie des Fliesenlegers einzubeziehen. Eine detaillierte Planung ist entscheidend, um ein optisch ansprechendes und technisch einwandfreies Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Lotabweichung, Schnellputzschienen, Stahlzargen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11203: Kalkzementputz nicht lotrecht: Ursachen, Folgen & Korrekturmethoden für Stahlzargen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Lotabweichung, Schnellputzschienen, Stahlzargen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Lotabweichung, Schnellputzschienen, Stahlzargen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz nicht lotrecht: Ursachen, Folgen & Korrekturmethoden für Stahlzargen?
Suche nach: Kalkzementputz: Lotabweichung korrigieren
Suche nach: Kalkzementputz, Lotabweichung, Schnellputzschienen, Stahlzargen, Mängelbeseitigung, Putzarbeiten, Badsanierung
