Sandender Putz im Bad: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
BAU-Forum: Innenwände
in unserem neuen Haus wollen wir nun auch im Bad das Fliesen anfangen. Doch die Wände dort sanden wie wild. Wen man mit der Hand drüberfährt rieselt es richtig runter. Wenn man versucht Tiefengrund aufzutragen hängt das Zeug natürlich alles im Pinsel.
Sonst ist nirgendwo so ein Putz. In den normalen Zimmern ist er schön gelättet, im WC bröselt es auch nicht so. Der Putz im Bad ist von der Oberfläche her auch sehr rau.
Unser Bauträger sagt, dass das normal ist und immer so aussieht. Er weiß aber auch nicht, wie die Fliesenleger das dann machen.
Müssen wir alles gründlich abfegen? Hat das Rieseln wirklich dann ein Ende?
Vielen Dank!
Stefan
🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, kann dies zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Putz können Staub freisetzen, der gesundheitsschädlich ist. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit sandendem Putz in Ihrem Badezimmer haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei Neubauten oder nachlässig ausgeführten Putzarbeiten.
Mögliche Ursachen für sandenden Putz sind:
- Falsches Mischungsverhältnis: Zu wenig Bindemittel im Putz.
- Mangelhafte Verarbeitung: Zu schnelles Trocknen oder ungeeignete Werkzeuge.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz aufweichen und zum Sanden bringen. 🔴
- Minderwertige Materialien: Verwendung von ungeeigneten oder abgelaufenen Putzprodukten.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit die Ursache ist.
- Putz festigen: Verwenden Sie eine spezielle Putzgrundierung oder einen geeigneten Tiefengrund (siehe Alternativen unten).
- Sanierung: Bei stark sandendem Putz ist eventuell eine komplette Erneuerung notwendig.
Alternativen zu Tiefengrund, wenn dieser im Pinsel hängen bleibt:
- Putzverfestiger: Spezielle Produkte, die tiefer in den Putz eindringen und ihn stabilisieren.
- Silikatgrundierung: Geeignet für mineralische Putze, da sie eine chemische Verbindung mit dem Untergrund eingehen.
- Verdünnter Tiefengrund: Tiefengrund stark verdünnen und mehrfach auftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putz von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Sandender Putz
- Ein Putz, dessen Oberfläche lose Partikel verliert, meist aufgrund mangelnder Bindemittel oder Feuchtigkeit. Dies führt zu einer rauen Oberfläche und Ablösung von Sandkörnern. Verwandte Begriffe: Putzverfestigung, Tiefengrund, Sanierputz.
- Tiefengrund
- Eine flüssige Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz, Farbe oder Fliesen aufgetragen wird. Sie soll den Untergrund verfestigen, die Saugfähigkeit regulieren und die Haftung verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrundierung.
- Putzverfestiger
- Ein spezielles Produkt zur Behandlung von sandendem oder kreidendem Putz. Es dringt tief in den Putz ein und stabilisiert die Oberfläche, indem es die losen Partikel bindet. Verwandte Begriffe: Silikatgrundierung, Putzgrundierung, Tiefengrund.
- Eine Grundierung auf Basis von Silikaten, die eine chemische Verbindung mit mineralischen Untergründen eingeht. Sie wird oft zur Verfestigung von Putz und zur Vorbereitung für nachfolgende Anstriche verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralische Grundierung, Putzgrundierung, Tiefengrund.
- Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch Schäden durch Feuchtigkeit vermieden werden. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung.
- Bindemittel
- Bestandteil von Putz, Mörtel und Beton, der die anderen Bestandteile (z.B. Sand, Kies) zusammenhält und für die Festigkeit sorgt. Häufig verwendete Bindemittel sind Zement, Kalk und Gips. Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Abdichtungen, Folien oder spezielle Beschichtungen erfolgen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre.
- Was bedeutet sandender Putz?
Sandender Putz bedeutet, dass die Oberfläche des Putzes lose Partikel (Sand) verliert. Dies geschieht, wenn das Bindemittel im Putz nicht ausreichend vorhanden ist oder der Putz durch Feuchtigkeit geschädigt wurde. Es fühlt sich rau an und hinterlässt Sand auf der Hand, wenn man darüberfährt. - Warum sandet mein neuer Putz im Bad?
Neuer Putz kann sanden, wenn er zu schnell getrocknet ist, das Mischungsverhältnis nicht stimmt (zu wenig Bindemittel), minderwertige Materialien verwendet wurden oder Feuchtigkeit eindringt. Auch eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann dazu führen. - Kann ich sandenden Putz einfach überfliesen?
Nein, sandender Putz muss vor dem Fliesenlegen behandelt oder saniert werden. Die Fliesen würden sonst nicht richtig haften und könnten sich lösen. Außerdem kann die Feuchtigkeit im Putz zu Problemen unter den Fliesen führen. - Welche Alternativen gibt es zu Tiefengrund bei sandendem Putz?
Alternativ zu Tiefengrund können Sie Putzverfestiger oder Silikatgrundierungen verwenden. Diese dringen tiefer in den Putz ein und stabilisieren ihn besser. Bei sehr stark sandendem Putz kann auch eine Sanierung durch einen Fachmann notwendig sein. - Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für den sandenden Putz ist?
Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen oder Schimmelbildung an der Wand. Ein Feuchtigkeitsmesser kann helfen, den Feuchtigkeitsgehalt im Putz zu bestimmen. Wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, muss diese vor der Sanierung des Putzes beseitigt werden. - Muss ich den gesamten Putz erneuern, wenn er sandet?
Das hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Bei leicht sandendem Putz kann eine Behandlung mit Putzverfestiger ausreichend sein. Bei stark sandendem Putz oder wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, ist eine komplette Erneuerung des Putzes oft die beste Lösung. - Kann ich sandenden Putz selbst sanieren?
Bei leichten Fällen können Sie es selbst versuchen, indem Sie den Putz mit einem geeigneten Produkt verfestigen. Bei größeren Schäden oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Sanierung von sandendem Putz?
Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Behandlung mit Putzverfestiger ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Putzes. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
- Feuchtigkeit im Bad
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Putzarten für Feuchträume
Geeignete Putzarten für Badezimmer und andere Feuchträume. - Schimmelbildung im Bad
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Untergrundvorbereitung für Fliesen
Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Fliesenlegen. - Tiefengrund richtig anwenden
Anleitung zur korrekten Anwendung von Tiefengrund für verschiedene Untergründe.
Kalkzementputz: Rieseleffekt nach Bearbeitung – Unbedenklich?
ist nicht schlimm
ich geh mal davon aus dass Sie von einem Kalkzementputz sprechen.
Dieser Rieseleffekt tritt immer dann auf, wenn der Putz relativ spät (ist dann schon ziemlich hart) mit dem Putzhobel bearbeitet wird. Ist aber nicht weiter tragisch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sandender Putz im Bad: Sanierung und Tiefengrund-Alternativen
💡 Kernaussagen: Sandender Putz im Bad ist ein häufiges Problem, oft bei Kalkzementputz. Der Rieseleffekt kann durch späte Bearbeitung entstehen und muss nicht zwingend tragisch sein. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor man mit der Sanierung beginnt. Alternativen zu Tiefengrund sollten in Betracht gezogen werden, um das Problem langfristig zu lösen.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Kalkzementputz: Rieseleffekt nach Bearbeitung – Unbedenklich? ist ein Rieseleffekt bei Kalkzementputz nicht immer schlimm, kann aber auf eine späte Bearbeitung hindeuten. Dennoch sollte die Ursache für den sandenden Putz vor der Sanierung geklärt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Fliesen im Bad sollte der sandende Putz unbedingt behandelt werden. Dies kann durch Festigen des Putzes oder durch Auftragen einer geeigneten Grundierung erfolgen. Alternativ kann man überlegen, den Putz komplett zu erneuern, um langfristig Ruhe zu haben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob es sich um Kalkzementputz handelt und ob die Bearbeitung spät erfolgte. Entscheiden Sie dann, ob eine Sanierung mit Tiefengrund oder eine Alternative sinnvoller ist. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Kalkzementputz: Rieseleffekt nach Bearbeitung – Unbedenklich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Der Ausbau des Pelletslagerraums ist ja auch nicht umsonst (Steine, Putz, Wandfarbe, Winkeleisen, Bretter, Blech, Tür usw.) und verschlingt sicherlich auch noch …
- … Ein Boiler speichert nur Trinkwasser (also auch Badewasser). Übliche Größe ist hier für 4 Personen ca. 150 Liter. …
- … machen lässt, kostet das nicht viel. Was Sie definitiv nicht brauchen: Putz, Wandfarbe etc. Mein Raum hat ca. 100 Material gekostet. Natürlich kommen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … und letztere ist individuell. Klar ist, dass Beton und Putz aber auch Mauersteine am Anfang einen hohen Feuchtewert haben, der sich …
- … der Rechnung wurde jedoch die Ausführungsplanung geändert (Ursprünglich 36 cm Hebelstein+Putz in 24 cm Stein+20 cm Dämmung+Putz. Dachdämmung wird …
- … kW bei einem 4-Personenhaushalt schon ein Drittel abziehen. Bei einem Vollbad ist die Wärmepumpe zum Heizen erst einmal für mindestens zwei Stunden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … Das Dachgeschoss soll über einen Heizkonvektor in der Lüftung und einen Badheizkörper erwärmt werden. …
- … ein Warmwasserheizregister mit 2,2 kWh. In jeder Etage befindet sich im Badezimmer ein Badheizkörper. …
- … Lüftung stammen von ABB (bezogen über die Firma Paul Wärmerückgewinnung. Die Badheizkörper habe ich beim Fachhändler bezogen. …
- … in Kinder- und Schlafzimmer (Kinderzimmer, Schlafzimmer) u. 12 m² Fuboheiz. in Bad mit Badheizkörper. …
- … Ofen eine halbe Stunde ausgestellt war zum Abschluss noch die Scheibe Putzen fertig. Fazit: Im großen und ganzen bin ich mit der …
- … Brauchwasser (Speicher im Speicher), der eigentlich immer auf Temperatur ist. Eine Badewanne (ca. 35 Grad) voll benötigt ungefähr 120 l. Duschen .. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Pauschalen: Nutzen Sie Pauschalen für bestimmte Gewerke (z.B. Sanitärinstallation pro Bad). …
- … Planung eines altersgerechten BadesTipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. …
- … allem für HLS, Elektro und kleinere Umbauarbeiten, wie Türöffnung zumauern/verputzen, sowie Bodenbeläge. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
- … Holzständerhaus: Bauvorschriften in Baden-Württemberg …
- … Gruß aus Baden …
- … Und am Schluss wenn der Putz drauf ist, sieht da eh keiner ein Unterschied. Aber die …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Holzständerhaus: Bauvorschriften in Baden-Württemberg bestätigt, dass der Bau eines Holzständerhauses unter Beachtung der Vorschriften …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
- … schon seit längerem einen sehr schönen Altbau in der Tübinger Wilhelmstraße/Baden-Württemberg. Seit geraumer Zeit frage ich mich, welcher Baustil das ist. …
- … Fassadengestaltung: Gibt es Ornamente, Erker, Balkone? Welche Materialien wurden verwendet (Putz, Stein, Holz)? …
- … Regionale Bautraditionen in Baden-WürttembergInformationen über die typischen Bauweisen und Materialien in der Region. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk., Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- … Außenmauern 30 cm YTONG zum nicht vorhandenen Doppelhauspartner 22 cm Unverputzt. …
- … Bundesland Baden Württemberg …
- … der Außenwand zum unbeheizten Nachbargebäude besonders berücksichtigen. Da die Wand unverputzt ist, ist die Isolierwirkung geringer. …
- … den U-Wert der Außenwand (30 cm Ytong + 22 cm unverputzt). Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. …
- … Referenzwerte: Vergleichen Sie den berechneten U-Wert mit den Anforderungen der EnEVAbk./GEG für Baden-Württemberg. …
- … Ytong-Angaben korrigiert: 24 cm ohne Putz – EnEVAbk.-Auswirkung? …
- … Angabe die Porentonsteine sind nicht 22 cm, sondern 24 cm ohne Putz. …
- … unbebauten Grundstück vollständig berücksichtigt werden. Die korrekte Angabe der Ytong-Wandstärke (inklusive Putz) ist entscheidend für den Energieausweis. Der Planer ist für die korrekte …
- … ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Wandstärke (24cm Ytong ohne Putz) ist relevant für die EnEVAbk.-Berechnung, wie in Ytong-Angaben korrigiert: 24 cm …
- … ohne Putz – EnEVAbk.-Auswirkung? präzisiert wird. Die Wohnfläche von 108 m² ist eine wichtige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen? Vorgehen, Kosten & Anspruch bei Fehlplanung?
- … angegeben. Dazu gehörte urplötzlich auch, dass wir in unserem Holzrahmenbau die Badkonstruktionen, Wäscheschacht, etc. selber bauen mussten, bzw. auch die KG Rohre …
- … an der Außenfassade mit inbegriffen war und so wurde der weiße Putz bis unten geführt. …
- … Sie das nicht zahlen. Wie kam es denn dazu, so ein Putz ist ja nicht in 1 h drauf, sodass man selbst nichts …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandender Putz im Bad: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: Sandender Putz im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: sandender Putz, Putz sandet, Bad Putz, Putz sanieren, Tiefengrund Alternative, Putz festigen, Badsanierung, Putzprobleme
