Estrich flexen für Innenwand: Fugenbreite, Schalldämmung & Wandstärke optimal bestimmen?
BAU-Forum: Innenwände
Liebes Forum,
ich plane soeben den Dachgeschossausbau meines RMH. Der Estrich liegt bereits und nun sollen Innenwände gemauert werden. Dazu will ich den Estrich aufflexen.
Wieviel cm breiter als die Gipswandbauplatte sollte die geflexte Fuge im Estrich sein, um die Wand problemlos mauern und den Schalldämmstreifen einziehen zu können?
Ist es sinnvoll an jeder Wandseite ca. 3-4 cm (d.h. Wandstärke plus 6-8 cm) Spiel zu lassen und anschließend den Schlitz wieder mit Estrich ausfüllen? Oder flext man normalerweise Wandbreite zzgl. der Breite des Schalldämmstreifens?
Dieter Rinke
  • Dieter Rinke
    Ich empfehle, die Fuge im Estrich etwas breiter als die Wandstärke plus der Dicke der Schalldämmstreifen zu flexen. So haben Sie ausreichend Spielraum beim Mauern der Wand und können die Schalldämmstreifen optimal positionieren.
    Faustregel: Wandstärke + (2 x Dicke des Schalldämmstreifens) + ca. 1-2 cm zusätzliches Spiel.
    Beispiel: Bei einer Wandstärke von 10 cm und Schalldämmstreifen von 1 cm Dicke empfehle ich eine Fugenbreite von ca. 13-14 cm.
    Achten Sie darauf, dass die Schalldämmstreifen umlaufend und ohne Unterbrechungen verlegt werden, um eine optimale Schallübertragung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie hochwertige Schalldämmstreifen und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    Estrich
    Der Estrich ist eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Schalldämmstreifen
    Schalldämmstreifen sind elastische Materialien, die zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen eingesetzt werden. Sie werden häufig in Trennfugen zwischen Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Schallschutz.
    Gipswandbauplatte
    Gipswandbauplatten sind großformatige Platten aus Gips, die zur Errichtung von nichttragenden Innenwänden verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Gipsfaserplatte.
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine absichtlich hergestellte Fuge zwischen Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie dient auch zur Reduzierung der Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Sollbruchstelle.
    Winkelschleifer (Flex)
    Ein Winkelschleifer, auch Flex genannt, ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien. Im Bauwesen wird er häufig zum Schneiden von Stein, Metall und Fliesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Schleifscheibe, Diamanttrennscheibe.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien direkten Kontakt haben und somit die Schalldämmung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Trittschall.
    Dämmschicht
    Eine Dämmschicht ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die zur Reduzierung von Wärme- oder Schallverlusten eingesetzt wird. Sie wird häufig unter dem Estrich oder in Wänden und Dächern verbaut.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
    1. Warum muss ich den Estrich für eine Innenwand flexen?
      Das Flexen des Estrichs dient dazu, eine Trennfuge zwischen der neuen Innenwand und dem bestehenden Estrich zu schaffen. Diese Trennung ist wichtig, um Schallübertragung zu minimieren und Spannungsrisse im Estrich zu vermeiden.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Flexen des Estrichs?
      Sie benötigen einen Winkelschleifer (Flex) mit einer Diamanttrennscheibe, eine Schutzbrille, eine Staubmaske und eventuell einen Staubsauger, um den Staub direkt abzusaugen.
    3. Wie tief sollte ich den Estrich flexen?
      Die Trennfuge sollte idealerweise bis zur Dämmschicht unter dem Estrich reichen, um eine vollständige Trennung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, keine darunterliegenden Installationen zu beschädigen.
    4. Welchen Vorteil bieten Schalldämmstreifen?
      Schalldämmstreifen reduzieren die Schallübertragung von der Wand auf den Estrich und umgekehrt. Sie tragen wesentlich zur Verbesserung des Schallschutzes innerhalb des Gebäudes bei.
    5. Kann ich die Fuge auch mit anderem Material als Schalldämmstreifen füllen?
      Ich empfehle ausschließlich die Verwendung von speziellen Schalldämmstreifen, da diese auf die Anforderungen des Schallschutzes abgestimmt sind. Andere Materialien können die Schallübertragung negativ beeinflussen.
    6. Was passiert, wenn ich die Fuge zu schmal flexe?
      Eine zu schmale Fuge erschwert das Einsetzen der Schalldämmstreifen und kann zu Schallbrücken führen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Wand direkten Kontakt zum Estrich hat und somit Schall übertragen wird.
    7. Muss ich die Fuge nach dem Mauern der Wand noch verfugen?
      Nein, die Fuge bleibt offen und wird durch die Schalldämmstreifen ausgefüllt. Eine zusätzliche Verfugung ist nicht erforderlich und würde den Schallschutz beeinträchtigen.
    8. Gibt es Alternativen zum Flexen des Estrichs?
      In manchen Fällen, insbesondere bei sehr dünnen Estrichen, kann auch eine Trennung mit einem Cuttermesser oder einem speziellen Fugenschneider erfolgen. Das Flexen ist jedoch die gängigste und effektivste Methode.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Trockenbauwänden.
    • Dämmstoffe für Innenwände
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Schalldämmung von Innenwänden?
    • Trockenbauwand stellen
      Anleitung zum Aufbau einer Trockenbauwand mit Gipskartonplatten.
    • Fugen richtig abdichten
      Tipps und Tricks zum fachgerechten Abdichten von Fugen im Innenbereich.
  2. Estrich flexen: Nachfrage nach Erfahrungswerten im Forum
    HuHu
    Hallo Forum,
    ist denn hier keiner der sich meiner Frage annehmen kann?
    Das hier keiner einen Erfahrungswert hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!
    Dieter Rinke
  3. Estrich flexen: Alternative Trockenbau vs. Mauern?
    Warum Flexen?
    Hallo Herr Rinde,
    erstens: Warum mauern anstelle Trockenbau?
    Wie sieht denn Ihr Aufbau aus? Deckenplatte, Styropor, Fußbodenheizung Estrich?
    Wenn Sie unbedingt mauern wollen, wird meines Wissens auf den Schalldämmstreifen gemauert. Ist jedenfalls im Trockenbau so.
    Estrich flexen für Innenwand: Fugenbreite & Schalldämmung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Aufflexen von Estrich für den Einbau von Innenwänden im Dachgeschoss. Dabei werden die optimale Fugenbreite, Aspekte der Schalldämmung und die Entscheidung zwischen Mauerwerk und Trockenbau diskutiert. Ein Nutzer sucht nach Erfahrungswerten bezüglich der Fugenbreite beim Flexen des Estrichs für Gipswandbauplatten und Schallschutzstreifen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bevor mit dem Flexen des Estrichs begonnen wird, sollte die Notwendigkeit des Mauerwerks hinterfragt und Alternativen wie Trockenbau in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Estrich flexen: Alternative Trockenbau vs. Mauern? angemerkt wird. Die Wahl des Materials und der Aufbau des Bodens (Deckenplatte, Styropor, Fußbodenheizung, Estrich) beeinflussen die Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Trockenbau wird üblicherweise direkt auf den Schallschutzstreifen gemauert. Diese Vorgehensweise kann auch beim Mauern auf Estrich relevant sein. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen an die Schalldämmung zu informieren, um die korrekte Wandstärke und Fugenbreite zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Flexen des Estrichs sollte der Aufbau des Bodens genau analysiert werden. Prüfen Sie, ob Trockenbau eine geeignete Alternative zum Mauern darstellt. Beachten Sie die Hinweise zur Schalldämmung und wählen Sie die Fugenbreite entsprechend der Wandstärke und des Schallschutzstreifens. Weitere Informationen und Diskussionen finden Sie im Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fugenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rosone verlegen: Kosten & Aufwand für Fliesen-Rosetten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen im Bad: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe bestimmen: Estrich Unebenheiten ausgleichen – So geht's!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fugenbreite" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fugenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich flexen für Innenwand: Fugenbreite, Schalldämmung & Wandstärke optimal bestimmen?
Suche nach: Fugenbreite Estrich: So geht's!
Suche nach: Estrich flexen, Fugenbreite, Innenwand, Schalldämmung, Wandstärke, Gipswandbauplatte, Schallschutzstreifen, Dachgeschossausbau
