Badezimmer verputzen: Kalkzementputz vs. Zementputz – Dicke, Schienen & Risiken?
Die Wahl zwischen Kalkzementputz und Zementputz im Badezimmer hängt von den spezifischen Anforderungen ab. Kalkzementputz wird aufgrund seiner geringeren Rissneigung bevorzugt. Die Putzdicke sollte zwischen 1 und 1,5 cm liegen, es sei denn, Unebenheiten erfordern eine stärkere Schicht. Im Spritzwasserbereich ist eine zusätzliche Abdichtung unerlässlich, unabhängig vom verwendeten Putz.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich renoviere unser Bad und nach der Installation muss es dann neu geputzt werden. Hierzu einige Fragen:
Ist im Bad Kalkzementputz sinnvoll oder eher Zementputz verwenden? (Aufgrund der etwas geringeren Neigung zur Rissbildung (richtig?) wäre mir Kalkzementputz lieber)
Wie dick sollte der Putz sein? (Der putze meinte ca. 2 cm)
Außerdem möchte der Handwerker verzinkte Putzschienen verwenden. Führt das im Bad zu Problemen (wir möchten nur halb hoch fliesen)?
Muss der Kalkzement- / Zementputz im Spritzwasserbereich vor dem Verfließen auch mit einer Beschichtung versehen werden wie Gipsfaserplatten?
Danke für die Antworten
Bernd
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Kalkzementputz ist im Spritzwasserbereich (Dusche, Badewanne, Waschbecken) grundsätzlich ungeeignet – Verwendung nur von wasserdichtem Zementputz nach DINAbk. 18550 mit zertifizierter Abdichtung nach DIN 18534.
    🔴 KRITISCH: Verzinkte Putzschienen sind im Bad verboten – ausschließlich Edelstahl-V4A oder kunststoffummantelte Schienen verwenden, um Korrosion und Putzablösung zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Putzschicht bietet keinen Feuchteschutz – im Spritzwasserbereich ist eine flüssige oder bahnbasierte Verbundabdichtung vor Verfliesung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Putzdicke im Bad darf 15 mm nicht überschreiten; bei dickeren Aufträgen besteht erhöhte Riss- und Haftungsgefahr – bei unebenen Untergründen zweilagige Ausführung mit Armierungsgewebe vorsehen.
    ⚠️ WICHTIG: Gipsfaserplatten als Untergrund im Bad sind ohne vollständige, zugelassene Vollverdichtung und zusätzliche Abdichtung nicht zulässig – vor Putzauftrag fachliche Untergrundprüfung durchführen.
    Ich empfehle Ihnen, im Badezimmer Kalkzementputz zu verwenden. Er ist flexibler als reiner Zementputz und neigt weniger zu Rissen, was im Feuchtraum Bad vorteilhaft ist.
    Die Putzdicke sollte mindestens 10 mm betragen, um eine ausreichende Schutzschicht zu gewährleisten. Im Spritzwasserbereich, z.B. um die Dusche oder Badewanne, ist eine wasserabweisende Beschichtung zusätzlich sinnvoll.
    Putzschienen sind wichtig, um eine plane Oberfläche zu erzielen. Achten Sie darauf, dass die Schienen fachgerecht gesetzt werden, um spätere Probleme wie Risse oder Ablösungen zu vermeiden. Bei Gipsfaserplatten als Untergrund ist eine spezielle Vorbehandlung notwendig, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Stuckateur beraten, um die optimale Putzart und -dicke für Ihr Badezimmer zu bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Putzwahl im Badezimmer, ein Bereich mit hohen Feuchtigkeitsanforderungen. Der Nutzer erwägt Kalkzementputz gegenüber Zementputz und hat Fragen zur Putzdicke, zu Putzschienen und zur Abdichtung im Spritzwasserbereich. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken von Feuchteschäden und Korrosion berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kalkzementputz ist grundsätzlich sinnvoll, da er eine bessere Diffusionsoffenheit und ein günstigeres Raumklima bietet als reiner Zementputz. Die Annahme einer geringeren Rissneigung ist jedoch nicht pauschal richtig; Kalkzementputz neigt eher zu Schwindrissen, während Zementputz fester ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine Putzdicke von 2 cm ist für Kalkzementputz im Bad zu hoch. Die maximale Schichtdicke sollte 15 mm nicht überschreiten, da sonst die Gefahr von Trocknungsrissen und Haftungsverlust steigt. Bei Zementputz sind bis zu 20 mm möglich, aber auch hier ist eine zweilagige Ausführung zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Verzinkte Putzschienen im Badezimmer stellen ein erhebliches Korrosionsrisiko dar. Im feuchten Milieu kann die Zinkschicht durch alkalische Putze angegriffen werden, was zu Rostdurchschlag und Abplatzungen führt. Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl-Putzschienen (V4A) oder Kunststoffschienen.
    ➕ Ergänzung: Im Spritzwasserbereich (Duschbereich, Waschbecken) ist eine Abdichtung nach DIN 18534 zwingend erforderlich, unabhängig vom Putzsystem. Der Putz allein bietet keinen ausreichenden Schutz. Vor dem Verfliesen muss eine Verbundabdichtung (z.B. mit Dichtschlämme oder Abdichtungsbahn) aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Badsanierung. Lassen Sie sich die Verwendung von Edelstahlschienen und eine fachgerechte Abdichtung im Spritzwasserbereich schriftlich bestätigen. Die Putzdicke sollte auf maximal 15 mm begrenzt werden, ggf. in zwei Lagen aufgetragen. Verzichten Sie auf reine Zementputze und setzen Sie auf Kalkzementputz mit Armierungsgewebe zur Rissminimierung.
    Die Fragestellung betrifft die fachgerechte Putzwahl und -ausführung im feuchtebeanspruchten Badezimmer, insbesondere im Spritzwasserbereich, wo bauphysikalische und sicherheitstechnische Anforderungen besonders hoch sind.
    🔴 Gefahr: Kalkzementputz ist im Badezimmer – insbesondere im Spritzwasserbereich – grundsätzlich ungeeignet, da er wasserempfindlich ist und bei dauerhafter Feuchtebelastung auslaugt, schimmelt und seine Haftung verliert; dies birgt Risiken für Bauschäden, Gesundheitsgefahren durch Schimmel und spätere Fliesenablösung.
    🔴 Gefahr: Verzinkte Putzschienen sind im Bad nicht zulässig, da die Zinkbeschichtung bei Feuchte korrodiert, was zu Rostflecken, Putzabplatzungen und struktureller Schwächung der Putzschicht führen kann – insbesondere bei halbhohen Fliesen, wo die Schienen im feuchten Übergangsbereich liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kalkzementputz sei weniger rissanfällig, ist irreführend: Bei Feuchtebeanspruchung ist seine Rissneigung durch Quell- und Schwindverhalten sogar höher als bei hochwertigem, wasserdichtem Zementputz nach DIN 18550.
    ➕ Ergänzung: Die Putzdicke von 2 cm ist nur zulässig, wenn die Untergrundvorbereitung (z. B. Haftgrundierung, Rissüberbrückung) und die Putzart (z. B. wasserdichter, mineralischer Zementputz mit Zusatz von Polymeren) dies ausdrücklich zulassen – bei unebenen Untergründen ist eine zweischichtige Ausführung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Im Spritzwasserbereich ist eine zusätzliche, zugelassene, flüssige Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-5 oder DIN EN 14891) zwingend erforderlich – weder Kalkzement- noch Zementputz ersetzen diese Funktion; Gipsfaserplatten sind hier ohnehin nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Abdichtungssysteme, um die Putzart, Schienenmaterial (z. B. edelstahlbasiert oder kunststoffummantelt), Abdichtungskonzept und Untergrundvorbereitung vor Ort zu prüfen und zu begleiten – insbesondere vor Verfliesung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass verzinkte Putzschienen im Bad nicht zulässig sind und stattdessen Edelstahl-V4A oder Kunststoffschienen gefordert werden.
    • Alle drei bestätigen, dass im Spritzwasserbereich eine zusätzliche Abdichtung nach DIN 18534 zwingend erforderlich ist – der Putz allein reicht nicht aus.
    • Alle betonen die besondere Risikolage des Bades bei Feuchtebeanspruchung mit Hinweisen auf Schimmel, Haftungsverlust und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI empfiehlt Kalkzementputz als „flexibler“ und „weniger rissanfällig“ – DeepSeek korrigiert: Er neigt stärker zu Schwindrissen, besonders bei Feuchte; Qwen geht weiter und erklärt ihn im Spritzwasserbereich als „grundsätzlich ungeeignet“.
    • GoogleAI nennt „mindestens 10 mm“ Putzdicke – DeepSeek begrenzt auf „max. 15 mm“, Qwen konkretisiert: „2 cm nur bei spezifischer Untergrundvorbereitung und Putzart“.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit von Armierungsgewebe zur Rissminimierung hin – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Unzulässigkeit von Gipsfaserplatten im Bad ohne Vollverdichtung und verweist explizit auf DIN 18195-5 / EN 14891 für Abdichtungen – tiefer als DeepSeek.
    • GoogleAI betont die Bedeutung von fachgerechtem Schienenansatz und Oberflächenplanheit – Detail, das bei DeepSeek und Qwen nicht im Fokus steht.
    • GoogleAI befürwortet Kalkzementputz im Bad → Qwen erklärt ihn im Spritzwasserbereich als „grundsätzlich ungeeignet“ → DeepSeek relativiert: „grundsätzlich sinnvoll, aber mit Risiken“ – der sicherste Stand ist die Qwen-Position (Vorsichtsprinzip), da auch DeepSeek die Riss- und Auslaugungsgefahren bestätigt.
    • GoogleAI sieht „10 mm Mindestdicke“ als ausreichend → DeepSeek und Qwen warnen vor über 15 mm – hier ist die 15-mm-Grenze als sichere Obergrenze bindend.
    • Statt Kalkzementputz: Zementputz nach DIN 18550 mit Polymerzusatz und zertifizierter Abdichtung.
    • Statt Verzinkung: Edelstahl V4A-Schienen, bei Gipsfaserplatten: vorherige Untergrundprüfung und Vollverdichtung.
    • Statt „einmaliger Dicke“: Zweilagige Putzauftragung mit Zwischentrocknung bei Dicken > 10 mm.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Putzart im Spritzwasserbereich❌ WiderspruchGoogleAI: Kalkzementputz empfohlen • DeepSeek: kritisch aber grundsätzlich zulässig • Qwen: grundsätzlich ungeeignet → Sicherheitskonsens: Zementputz nach DIN 18550 ist verbindlich
    Putzdicke im Bad⚠️ AbwägungGoogleAI: min. 10 mm • DeepSeek/Qwen: max. 15 mm → KI-Konsens: 10–15 mm, zweilagig bei >10 mm
    Putzschienen-Material✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen Verzinkung strikt ab → Edelstahl V4A oder Kunststoff
    Abdichtung im Spritzwasserbereich✅ KonsensAlle drei fordern zwingend eine zusätzliche Abdichtung nach DIN 18534 → Kein Putz ersetzt Abdichtung
    Gipsfaserplatten als Untergrund⚠️ AbwägungGoogleAI: Vorbehandlung notwendig • DeepSeek: keine Aussage • Qwen: „ohnehin nicht zulässig“ → KI-Konsens: Nur mit vollständiger, zugelassener Vollverdichtung und Abdichtung
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich wasserdichten Zementputz nach DIN 18550, Edelstahl-V4A-Putzschienen und eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 – alle anderen Varianten bergen akute Schadensrisiken.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch ungeeigneten Putz (z. B. Kalkzement im Spritzwasserbereich)Gesundheitsgefährdung, Nachbesseraufwand, Wertverlust
    🔴 RisikoKorrosion verzinkter PutzschienenRostflecken, Putzabplatzung, strukturelle Schwächung der Fliesenverklebung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende AbdichtungFeuchtigkeitseintrag in Baukonstruktion, Holzfaulnis, statische Schwächung
    🔴 RisikoZu dicke Putzschicht (>15 mm) ohne ZwischentrocknungTrocknungsrissbildung, Haftungsverlust, später Fliesenablösung
    🔴 RisikoVerwendung von Gipsfaserplatten ohne VollverdichtungAufquellen, Zerstörung der Platten, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion
    ✅ ChanceEinsatz wasserdichten Zementputzes mit PolymerzusatzLange Lebensdauer, hohe Haftung, geringe Wartung, Kompatibilität mit allen Abdichtungssystemen
    ✅ ChanceFachgerechte zweilagige Putzausführung mit ArmierungsgewebeRissüberbrückung, ebene Oberfläche, optimale Voraussetzung für Fliesenverlegung
    ✅ ChanceVerwendung von Edelstahl-V4A-SchienenKorrosionsfreiheit, langfristige Planheit, keine Nachbesserung bei Rostbildung
    ✅ ChanceFachplanerische Begleitung durch zertifizierten AbdichtungsexpertenVermeidung von Planungsfehlern, Gewährleistung der DIN-Konformität, rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceDigitale Dokumentation aller Schichten (Untergrund, Haftgrund, Putz, Abdichtung, Fliesen)Transparenz für spätere Sanierungen, Nachweis für Versicherung und Gutachter
    1. Abdichtung vor Putz prüfen: Beauftragen Sie vor Beginn der Putzarbeiten einen zertifizierten Abdichtungsfachplaner, um die notwendige Abdichtung nach DIN 18534 im Spritzwasserbereich zu spezifizieren und zu dokumentieren.
    2. Putzart wechseln: Verwenden Sie ausschließlich wasserdichten Zementputz nach DIN 18550 – kein Kalkzementputz im Bad, besonders nicht im Spritzwasserbereich.
    3. Schienenmaterial austauschen: Bestellen Sie ausschließlich Putzschienen aus Edelstahl V4A oder kunststoffummantelt – verzinkte Schienen sofort zurückweisen.
    4. Putzdicke überwachen: Vereinbaren Sie mit dem Handwerker eine maximale Putzdicke von 15 mm und eine zweilagige Ausführung bei Dicken ab 10 mm – Zwischentrocknung und Armierungsgewebe verbindlich festlegen.
    5. Gipsfaser-Untergrund prüfen: Lassen Sie vor Putzauftrag durch einen Sachverständigen prüfen, ob vorhandene Gipsfaserplatten vollverdichtet und abgedichtet sind – bei Zweifel: Austausch gegen wassergeprüfte Untergründe (z. B. calciumsulfatbasierte Platten).
    6. Dokumentation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Handwerker vor Verfliesung schriftliche Nachweise über Putzart, Schienenmaterial, Abdichtungsart, Hersteller-Datenblätter und Ausführungsprotokoll.
    Kalkzementputz
    Ein Putzmörtel, der aus Kalkhydrat, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist flexibler als reiner Zementputz und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Feuchtraumputz
    Zementputz
    Ein Putzmörtel, der hauptsächlich aus Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist sehr widerstandsfähig, aber weniger flexibel als Kalkzementputz.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Gipsputz, Mauermörtel
    Putzschienen
    Metallprofile, die vor dem Verputzen an der Wand befestigt werden, um eine plane Oberfläche zu gewährleisten. Sie dienen als Führung für die Putzkelle.
    Verwandte Begriffe: Abziehlehre, Richtscheit, Putzprofile
    Gipsfaserplatten
    Bauplatten aus Gips und Papierfasern, die als Trockenbauplatten verwendet werden. Sie sind feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenausbau
    Spritzwasserbereich
    Bereiche im Badezimmer, die direkt mit Spritzwasser in Kontakt kommen, z.B. um die Dusche oder Badewanne. Hier sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Abdichtung, Wasserdicht
    Feuchtraumputz
    Ein spezieller Putz, der für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern geeignet ist. Er ist wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Zementputz, Schimmelresistenz
    Putzdicke
    Die Stärke der aufgetragenen Putzschicht. Sie sollte ausreichend sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine Schutzfunktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Auftragsstärke, Putzauftrag
    1. Welche Vorteile hat Kalkzementputz im Badezimmer?
      Kalkzementputz ist flexibler als Zementputz und neigt weniger zu Rissen. Er reguliert zudem die Feuchtigkeit und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    2. Wie dick sollte der Putz im Badezimmer sein?
      Die Putzdicke sollte mindestens 10 mm betragen, um eine ausreichende Schutzschicht zu gewährleisten. In Spritzwasserbereichen kann eine dickere Schicht sinnvoll sein.
    3. Brauche ich Putzschienen im Badezimmer?
      Putzschienen helfen, eine plane und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Sie sind besonders wichtig bei größeren Flächen und unebenen Wänden.
    4. Was muss ich bei Gipsfaserplatten als Untergrund beachten?
      Gipsfaserplatten müssen vor dem Verputzen grundiert werden, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Feuchträume.
    5. Kann ich jeden Putz im Badezimmer verwenden?
      Nein, nicht jeder Putz ist für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Kalkzementputz oder spezielle Feuchtraumputze. Gipsputz ist im Spritzwasserbereich ungeeignet.
    6. Wie vermeide ich Risse im Putz?
      Verwenden Sie Kalkzementputz, der flexibler ist als Zementputz. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und vermeiden Sie zu schnelles Trocknen des Putzes.
    7. Was tun, wenn sich Schimmel im Badezimmer bildet?
      Schimmelbildung sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden.
    8. Wie lange muss der Putz im Badezimmer trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    • Badezimmer abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Badezimmern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Feuchtraum geeignet
      Hinweise zur Auswahl geeigneter Materialien für Feuchträume.
    • Putzarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Trockenbau im Bad
      Informationen zum Trockenbau im Badezimmer.
  2. Kalkzementputz im Bad: 1-1,5 cm Putzdicke ausreichend
    Foto von Martin Kempf
    zwei Zentimeter wär üppig
    Kalkzementputz ist völlig richtig. Putzstärke würde ich ein bis 1,5 cm sagen  -  mehr nur wenn es zum Ausgleichen von Unebenheiten notwendig wird. Schnellputzschienen sind erforderlich, um den Putz nicht nur eben, sondern auch ins Lot zu bringen. Streng genommen wären Schnellputzschienen aus Edelstahl vorgeschrieben  -  benutzt werden die aber fast nie  -  üblich sind die verzinkten.
    Wenn mich nicht alles täuscht, ist auf einem Kalkzementputz keine weitere Abdichtung vorgeschrieben, schaden kann es aber nicht. Aber das soll ein Fliesenleger beantworten.
  3. Abdichtung im Bad: Spritzwasserbereich erfordert Schutz!
    Abdichten
    Guten Tag, im Spritzwasserbereich ist immer eine Abdichtung erforderlich, nicht nur bei Gips oder Kalk Zement auch bei reinem Zementputz. Edelstahlschienen sind empfehlenswert. Bei Gipsputz kann man Aluminium verwenden. Bei Kalk-Zement und Zement nicht! Wenn der putze verzinkte Schienen nimmt müssen diese streng genommen vor dem verfliesen entfernt werden. Macht niemand, ist aber vorgeschrieben, ob Sinnvoll will ich jetzt nicht ausführen. 20 mm sind schnell erreicht und auch gut, üblich sind 15 mm. Bringt er 20 mm auf und macht es richtig, danken sie es ihm.
    mit freundichem Gruß
    Badezimmer verputzen: Kalkzementputz oder Zementputz?
    💡 Kernaussagen: Die Wahl zwischen Kalkzementputz und Zementputz im Badezimmer hängt von den spezifischen Anforderungen ab. Kalkzementputz wird aufgrund seiner geringeren Rissneigung bevorzugt. Die Putzdicke sollte zwischen 1 und 1,5 cm liegen, es sei denn, Unebenheiten erfordern eine stärkere Schicht. Im Spritzwasserbereich ist eine zusätzliche Abdichtung unerlässlich, unabhängig vom verwendeten Putz.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Abdichtung im Bad: Spritzwasserbereich erfordert Schutz! ist im Spritzwasserbereich eine Abdichtung zwingend erforderlich, selbst bei Verwendung von reinem Zementputz. Dies dient dem Schutz vor Feuchtigkeitsschäden und der langfristigen Haltbarkeit des Putzes.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kalkzementputz im Bad: 1-1,5 cm Putzdicke ausreichend bestätigt, dass Kalkzementputz eine geeignete Wahl für das Badezimmer ist. Eine Putzstärke von 1 bis 1,5 cm ist in der Regel ausreichend, um eine ebene Fläche zu schaffen, es sei denn, größere Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Schnellputzschienen sind empfehlenswert, um den Putz nicht nur eben, sondern auch lotgerecht aufzutragen. Obwohl Edelstahlschienen ideal wären, werden in der Praxis häufig verzinkte Schienen verwendet. Es ist jedoch zu beachten, dass verzinkte Schienen vor dem Verfliesen entfernt werden sollten, was in der Praxis oft nicht geschieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Renovierung eines Badezimmers sollte die Wahl des Putzes sorgfältig abgewogen werden. Kalkzementputz bietet Vorteile hinsichtlich der Rissbildung, während Zementputz in bestimmten Bereichen ebenfalls geeignet sein kann. Achten Sie auf die Einhaltung der empfohlenen Putzdicke und vergessen Sie nicht die Abdichtung im Spritzwasserbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Kalkzementputz, Zementputz, Putzdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Sumpfkalkfarbe auf Kalkzementputz: Unterschiede, Vorteile & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Kalkzementputz, Zementputz, Putzdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Kalkzementputz, Zementputz, Putzdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer verputzen: Kalkzementputz vs. Zementputz – Dicke, Schienen & Risiken?
Suche nach: Bad verputzen: Putzart, Dicke & Schienen
Suche nach: Badezimmer verputzen, Kalkzementputz, Zementputz, Putzdicke, Putzschienen, Bad renovieren, Feuchtraum Putz
