Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Riss in einer Badezimmerfliese ein Setzriss ist. Es wird festgestellt, dass Setzrisse primär in Wänden und Decken auftreten. Die Beschaffenheit des Untergrunds und die fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Fliesenschäden. Die Verantwortlichkeit für den Schaden (Mieter oder Vermieter) hängt von der Ursache ab.
bei Auszug eines Mieters aus einer Wohnung wird festgestellt, dass eine Fliese im Badezimmer einen Riss hat. Der Mieter behauptet es wäre ein Setzriss. Das Badezimmer wurde vor drei Jahren neu renoviert (Kalkzementputz, neue Fliesen, etc.). Gibt es nun Kriterien eines Risses, welche auf einen Setzriss schließen lassen?
Danke und Gruß
Ulrich
  • Ulrich
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenabklärung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenleger – Ein isolierter Riss in einer einzigen Fliese nach nur 3 Jahren Renovierung schließt strukturelle Setzung in der Regel aus, birgt aber Risiko für verdeckte Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch den Riss muss unverzüglich verhindert werden – bei Badezimmerlage besteht unmittelbare Gefahr von Schimmelpilzbildung im Untergrund und an angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur (z. B. Versiegeln, Auswechseln) vor Klärung der Ursache – eine falsche Reparatur verschleiert mögliche strukturelle Probleme und erschwert die spätere Verantwortlichkeitsfeststellung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische Dokumentation des Risses (Breite, Verlauf, Lage zur Fuge, Umgebung) inkl. Datum und Maßstab – entscheidend für Gutachten, Mietrecht und Versicherung.
    Ein Riss in einer Fliese kann verschiedene Ursachen haben. Um festzustellen, ob es sich um einen Setzriss handelt, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Verlauf des Risses: Setzrisse verlaufen oft unregelmäßig und können sich entlang von Fugen oder durch die Fliese ziehen.
    • Gebäudealter: In älteren Gebäuden sind Setzrisse häufiger, da sich das Gebäude im Laufe der Zeit setzt.
    • Untergrund: Ein unebener oder nicht ausreichend tragfähiger Untergrund kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen.
    • Art der Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen, können ebenfalls Risse verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Fliese kann auf größere strukturelle Probleme im Untergrund hindeuten, insbesondere wenn er sich vergrößert oder neue Risse auftreten.
    Ich empfehle, den Riss von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) begutachten zu lassen, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Sanierung zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Riss (Fotos, Datum) und holen Sie eine fachmännische Einschätzung ein, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Riss in einer Fliese im Badezimmer, der im Rahmen einer Mieterauszugsprüfung festgestellt wurde. Der Mieter argumentiert, es handle sich um einen Setzriss, während die Fliesen erst vor drei Jahren im Zuge einer Renovierung verlegt wurden. Eine fachliche Beurteilung erfordert eine genaue Differenzierung zwischen Setzrissen und anderen Rissarten, da dies direkte Auswirkungen auf die Verantwortlichkeit hat.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach den Kriterien eines Setzrisses berechtigt. Setzrisse entstehen typischerweise durch Bewegungen im Baukörper, z. B. durch Setzung des Fundaments oder Austrocknung von Putz. Sie verlaufen oft diagonal oder treten an Schwachstellen wie Fugen oder Ecken auf. Ein Riss, der exakt mittig durch eine einzelne Fliese verläuft und nicht der Fugenlinie folgt, ist jedoch eher untypisch für einen Setzriss und deutet eher auf eine punktuelle Belastung oder einen Materialfehler hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Mieters, es sei ein Setzriss, ist nicht automatisch als zutreffend zu akzeptieren. Ein Setzriss im Untergrund würde sich in der Regel nicht nur auf eine einzelne Fliese beschränken, sondern mehrere Fliesen oder den gesamten Fliesenverbund betreffen. Zudem ist ein Setzriss bei einem erst drei Jahre alten Bad mit modernem Kalkzementputz und fachgerechter Verlegung eher unwahrscheinlich, da die wesentlichen Setzungsprozesse in der Regel bereits abgeschlossen sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist die Risscharakteristik. Ein Setzriss zeigt oft eine keilförmige Öffnung oder einen Versatz der Fliesenkanten. Ein reiner Haar- oder Spannungsriss hingegen ist meist linienförmig und ohne Versatz. Auch die Lage ist wichtig: Ein Riss direkt über einer Fuge oder einer Ecke spricht eher für Setzung, ein Riss in der Fliesenmitte für einen Schlag oder eine punktuelle Überlastung. Eine fachliche Begutachtung durch einen Fliesenleger oder Bausachverständigen ist unerlässlich, um die Ursache zweifelsfrei zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenleger mit der Erstellung eines Rissprotokolls. Dieser kann anhand der Rissform, -breite und -lage sowie durch eine Prüfung des Untergrunds (z. B. mit einem Feuchtigkeitsmessgerät) die genaue Ursache ermitteln. Nur so kann die Verantwortlichkeit zwischen Mieter (Beschädigung) und Vermieter (Baumangel) rechtsverbindlich geklärt werden. Dokumentieren Sie den Zustand zudem fotografisch und lassen Sie sich die Beurteilung schriftlich bestätigen.
    Ein Riss in einer Fliese im Badezimmer nach nur drei Jahren seit der Renovierung ist ungewöhnlich und erfordert eine differenzierte fachliche Einordnung — insbesondere vor dem Hintergrund der behaupteten Setzursache.
    🔴 Gefahr: Ein echter Setzriss ist selten allein in einer einzelnen Fliese sichtbar; typischerweise zeigen sich begleitende Anzeichen wie Risse im Putz, in Fugen, an Wand-Decken-Übergängen oder in mehreren Fliesen entlang einer Achse — deren Fehlen spricht gegen eine strukturelle Setzung.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Behauptung eines "Setzrisses" durch den Mieter ist keine fachliche Diagnose; Setzungen entstehen durch Bodenbewegungen und wirken sich meist über größere Flächen oder Bauteilübergänge aus — nicht isoliert in einer Fliese ohne weitere Schäden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche alternative Ursachen sind mechanische Beschädigung (z. B. Fall eines Gegenstands), falsche Verlegung (fehlende Bewegungsfugen, unzureichende Untergrundvorbereitung), Spannungen durch ungenügende Trocknung des Kalkzementputzes oder Temperaturfeuchteschwankungen im Bad.
    ❌ Widerspruch: Ein Riss in einer einzeln betroffenen Fliese drei Jahre nach einer fachgerechten Renovierung lässt sich nicht pauschal als "Setzriss" klassifizieren — dies wäre eine unzulässige Vereinfachung ohne bauphysikalische Grundlage.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach objektiven Kriterien zur Unterscheidung ist durchaus berechtigt: Ein echter Setzriss erfordert stets eine Gesamtbetrachtung des Gebäudes — nicht nur der Fliese — und ist nur durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden am Bau zuverlässig einzuordnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden am Bau (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um Ursache, Verantwortlichkeit und Sanierungsbedarf fachlich abzusichern — insbesondere vor einer möglichen Rechtsstreitigkeit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Riss in einer einzigen Fliese nach nur drei Jahren Renovierung kein typischer Setzriss ist und eine fachliche Ursachenabklärung durch einen Experten zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Gebäudealter" als möglichen Faktor für Setzrisse, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich betonen, dass ein Setzriss bei einem erst drei Jahre alten Bad mit modernem Untergrund *unwahrscheinlich* ist – sie priorisieren die aktuelle Risscharakteristik (Lage, Form, Begleitschäden) deutlich stärker als das Alter.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um juristisch relevante Aspekte: klare Trennung von Mieter- vs. Vermieterverantwortung, Notwendigkeit eines schriftlichen Gutachtens, Bedeutung der Rissprotokollierung im Mietverhältnis – GoogleAI behandelt dies nur allgemein unter "Fachmann".
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt einen klaren Widerspruch zur pauschalen Setzriss-Annahme des Mieters dar ("❌ Widerspruch: … lässt sich nicht pauschal als ‚Setzriss‘ klassifizieren"), während GoogleAI den Begriff "Setzriss" noch als mögliche Ursache – wenn auch mit Einschränkungen – erwähnt. Qwens Einschätzung ist die sicherere: Ohne Begleitschäden und bei isoliertem Riss ist die Setzriss-Hypothese bauphysikalisch nicht haltbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein isolierter Fliesenriss nach 3 Jahren ist in 95 % der Fälle *kein Setzriss*, sondern auf Materialfehler, Belastung oder Verlegefehler zurückzuführen – eine Expertenbegutachtung ist nicht optional, sondern zwingend, um strukturelle Risiken auszuschließen.
    Ursache des Risses ⚠️ Abwägung Setzriss ist möglich, aber hochgradig unwahrscheinlich ohne Begleitschäden (Putzrisse, Fugenrisse, Versatz); deutlich wahrscheinlicher sind mechanische Beschädigung, Verlegefehler oder Materialfehler.
    Fachliche Abklärung erforderlich? ✅ Konsens Ja – unbedingt durch zertifizierten Bausachverständigen oder erfahrenen Fliesenleger; kein Eigenurteil oder pauschale Einordnung zulässig.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unmittelbar: Dokumentation (Fotos + Datum), Feuchteschutz sicherstellen, fachliche Einschätzung binnen 7 Tagen einholen.
    Rechtliche Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung Hängt einzig von der festgestellten Ursache ab – keiner der KIs akzeptiert die Mieterbehauptung ohne Nachweis; ein schriftliches, fachlich begründetes Gutachten ist die einzige verbindliche Grundlage.
    Risiko für verdeckte Schäden ✅ Konsens Sehr hoch: Feuchtigkeit kann über den Riss in Untergrund, Fugen und angrenzende Bauteile eindringen – Schimmel, Untergrundauflösung und Korrosion sind realistisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung: Innerhalb von 48 Stunden Fotodokumentation anfertigen, innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115) oder Fliesenleger mit Gutachtererfahrung beauftragen und die Rissstelle bis zur Klärung gegen Feuchtigkeit abdichten (z. B. wasserabweisendes Silikon mit anschließender Abdeckung).
    🔴 Risiko Verdeckte Feuchteschäden im Untergrund Strukturelle Schwächung des Estrichs, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehleinschätzung der Ursache als "Setzriss" Unterlassen notwendiger Untersuchung, Verschleppung echter Ursache (z. B. Rohrleck), rechtliche Nachteile bei Mietverhältnis
    🔴 Risiko Unfachmännische Reparatur (z. B. nur Fliese austauschen) Verschleierung der eigentlichen Ursache, Wiederkehren des Risses, Verlust des Anspruchs auf Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation Unfähig, Ursache und Zeitpunkt des Risses nachzuweisen – entscheidend bei Schadensregulierung oder Rechtsstreit
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Vergrößerung des Schadensumfangs, Verschlechterung der Beweislage, höhere Kosten für Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung vermeidet Folgeschäden Kostengünstige, gezielte Sanierung möglich – z. B. Austausch einer Fliese statt kompletter Bodenentsorgung
    ✅ Chance Fachgutachten als klare Verantwortlichkeitsgrundlage Rechtssichere Klärung zwischen Mieter und Vermieter, Vermeidung langwieriger Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Aufdeckung von Verlege- oder Materialmängeln Rechtsansprüche gegen Handwerker oder Hersteller (Gewährleistung, Mängelbeseitigung)
    ✅ Chance Systematische Prüfung des gesamten Bads Erkennung weiterer latenter Schwachstellen (z. B. Fugenversiegelung, Untergrundfehler) vor größerem Schaden
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Schadensprotokolls Starker Beweiswert für Versicherung, Gericht oder Schlichtungsstellen – erhöht Durchsetzbarkeit von Ansprüchen
    1. Sofortige Fotodokumentation: Machen Sie gestern, heute und morgen Fotos des Risses – jeweils mit Maßband und Datum im Bild; speichern Sie diese gesondert (Cloud + USB-Stick).
    2. Feuchteschutz einrichten: Tragen Sie wasserabweisendes Sanitär-Silikon vorsichtig in den Riss ein und überdecken Sie die Stelle mit einem wasserdichten Klebeband, bis der Experte kommt.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (Prüfung über http://www.bausachverstaendiger.de oder http://www.din-zertifizierung.de) – nennen Sie explizit "Gutachten zur Rissursache im Bad nach 3 Jahren Renovierung".
    4. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie alle Unterlagen zur Badrenovierung: Verträge, Rechnungen, Herstellerangaben zu Fliesen, Kleber und Untergrund, evtl. Vorher-Nachher-Fotos.
    5. Gutachten schriftlich einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen ausdrücklich ein schriftliches, begründetes Gutachten mit klarem Urteil zur Ursache und Verantwortlichkeit – kein mündliches "Gutachten" akzeptieren.
    6. Mietverhältnis klären: Sollten Sie Mieter sein: Teilen Sie dem Vermieter schriftlich (Einschreiben) mit, dass Sie ein unabhängiges Gutachten in Auftrag geben – und halten Sie die Kosten vorerst zurück, bis die Ursache geklärt ist.
    Setzriss
    Ein Riss in einem Gebäude, der durch das Setzen des Baugrunds oder durch Spannungen im Mauerwerk entsteht. Setzrisse können sich im Laufe der Zeit verändern und sind oft ein Zeichen für strukturelle Bewegungen. Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Baugrund, Mauerwerk.
    Fliesenschaden
    Eine Beschädigung an einer Fliese, die durch Risse, Abplatzungen oder andere Defekte verursacht wird. Fliesenschäden können verschiedene Ursachen haben und sollten fachgerecht behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Riss, Abplatzung, Reparatur.
    Kalkzementputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Kalkzementputz wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung und seine Widerstandsfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Zementputz.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen in Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturschwankungen oder andere Einflüsse entstehen. Dehnungsfugen verhindern, dass Risse entstehen oder sich ausbreiten. Verwandte Begriffe: Fuge, Spannung, Riss.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Stabilität gewährleisten. Die Bausubstanz umfasst unter anderem Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Struktur.
    Mietrecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter regeln. Das Mietrecht umfasst unter anderem Regelungen zu Mietzahlungen, Kündigungsfristen und Instandhaltungspflichten. Verwandte Begriffe: Vermieter, Mieter, Mietvertrag.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Bausachverständige können sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschaden, Baumangel.
    1. Was ist ein Setzriss?
      Ein Setzriss ist ein Riss in einem Gebäude, der durch das Setzen des Baugrunds oder durch Spannungen im Mauerwerk entsteht. Diese Risse können sich im Laufe der Zeit verändern und sind oft ein Zeichen für strukturelle Bewegungen.
    2. Wie erkenne ich einen Setzriss in Fliesen?
      Setzrisse in Fliesen verlaufen oft unregelmäßig und können sich entlang von Fugen oder durch die Fliese selbst ziehen. Sie können auch mit anderen Rissen im Gebäude in Verbindung stehen.
    3. Wer ist für die Reparatur eines Fliesenschadens in einer Mietwohnung verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietwohnung verantwortlich. Allerdings kann der Mieter haftbar gemacht werden, wenn er den Schaden verursacht hat oder seine Sorgfaltspflicht verletzt hat.
    4. Kann ich einen Riss in einer Fliese selbst reparieren?
      Kleinere Risse können mit speziellen Reparatursets für Fliesen geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Arten von Rissen gibt es in Fliesen?
      Neben Setzrissen gibt es auch Spannungsrisse, die durch Temperaturschwankungen oder Belastungen entstehen können, sowie Materialrisse, die auf Fehler im Material der Fliese zurückzuführen sind.
    6. Wie kann ich Risse in Fliesen vorbeugen?
      Eine fachgerechte Verlegung der Fliesen, die Verwendung von geeignetem Material und die Einhaltung von Dehnungsfugen können Rissen vorbeugen.
    7. Was kostet die Reparatur eines Fliesenschadens?
      Die Kosten für die Reparatur eines Fliesenschadens hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige Euro kosten, während größere Sanierungen mehrere hundert oder sogar tausend Euro kosten können.
    8. Muss ich den Vermieter über einen Riss in der Fliese informieren?
      Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Schäden in der Mietwohnung zu informieren, insbesondere wenn diese die Bausubstanz betreffen könnten.
    • Ursachen für Fliesenrisse
      Unterschiedliche Gründe, die zu Rissen in Fliesen führen können, wie z.B. Setzungen, Spannungen oder Materialfehler.
    • Reparatur von Fliesenschäden
      Methoden und Materialien zur Behebung von Rissen und anderen Schäden an Fliesen.
    • Vermieterpflichten bei Schäden in der Mietwohnung
      Welche Instandhaltungspflichten der Vermieter hat und wann er für Schäden aufkommen muss.
    • Versicherungen für Gebäudeschäden
      Welche Versicherungen bei Schäden am Gebäude greifen und welche Leistungen sie abdecken.
    • Vorbeugung von Fliesenschäden
      Maßnahmen, um Rissen und anderen Schäden an Fliesen vorzubeugen, wie z.B. die richtige Verlegung und die Verwendung von geeignetem Material.
  2. Fliesenriss: Kein typischer Setzriss – Ursachenforschung!
    Setzrisse
    treten nicht primär in Fliesen auf, sondern in Wänden, Decken ...
    Wenn also nur eine Fliese sichtbar gerissen ist handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit nicht um einen Setzriss. Wenn Ihr Mieter allerdings meint, dass sich eine Fliese partiell infolge unebener Unterlage "gesetzt" hat kann man das aus der Ferne kaum beurteilen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Riss in Fliese: Setzriss oder Fliesenschaden? Ursachen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Riss in einer Badezimmerfliese ein Setzriss ist. Es wird festgestellt, dass Setzrisse primär in Wänden und Decken auftreten. Die Beschaffenheit des Untergrunds und die fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Fliesenschäden. Die Verantwortlichkeit für den Schaden (Mieter oder Vermieter) hängt von der Ursache ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenriss: Kein typischer Setzriss – Ursachenforschung! sind Risse in einzelnen Fliesen selten Setzrisse, sondern deuten eher auf andere Ursachen hin. Eine unebene Unterlage kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Fliesenrisses zu ermitteln, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann den Untergrund prüfen und feststellen, ob Baumängel vorliegen. Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Fliesenschadens, um die Verantwortlichkeit festzustellen. Dokumentieren Sie den Schaden und ziehen Sie bei Bedarf einen Gutachter hinzu. Beachten Sie die mietrechtlichen Aspekte bei der Schadensregulierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenriss, Setzriss, Fliesenschaden, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10904: Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gerissene Fliesen nach Brand: Wer trägt die Kosten für Sanierung? Ursachen & Gewährleistung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrisse & Fliesenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Haftung nach 20 Jahren?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich abgestellt: Risiken, Risse & fachgerechte Trennung bei Estrich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Riss im Anhydritestrich: Ursachen, Folgen & Ansprüche nach 20 Jahren?
  7. BAU-Forum - Neubau - Risse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gerissene Fliesen im Bad: Ursachenforschung, Risiken & Sanierung der untersten Fliesenreihe?
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Risse in Wandfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Bad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenriss, Setzriss, Fliesenschaden, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenriss, Setzriss, Fliesenschaden, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
Suche nach: Fliesenriss: Setzriss?
Suche nach: Fliesenriss, Setzriss, Fliesenschaden, Badezimmer, Reparatur, Mietwohnung, Ursachen, Verantwortlichkeit, Sanierung
