Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein: Rissbildung im Innenbereich? Ursachen, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein: Rissbildung im Innenbereich? Ursachen, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Riss- und Haftungsrisiko bei Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein aufgrund von Materialspannungen (Härteunterschied, Saugfähigkeit, Dehnverhalten); Alle drei fordern zwingende Vorbehandlung des Untergrunds (Grundierung / Spritzbewurf / Haftbrücke) – GoogleAI nennt "Grundierung", DeepSeek konkretisiert "Spritzbewurf nach DIN 18550", Qwen verweist auf "zertifizierte Haftbrücke"; Alle drei warnen vor Feuchteschäden im Bad/WC bei unzureichender Abdichtung – Qwen betont die "nicht normkonforme Feuchtesperre", DeepSeek die "kritische Abdichtung vor dem Fliesen", GoogleAI die "Klimamembran an kritischen Stellen".
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein, es sei denn, alle Sicherheitsvorkehrungen (zweilagige Ausführung mit Spritzbewurf, Armierung, normkonforme Abdichtung im Bad/WC und bauphysikalische Vorprüfung durch Sachverständigen) sind nachweislich eingehalten. Bei Abweichung von einer dieser Maßnahmen ist von der Verwendung abzuraten.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein im Innenbereich, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung. Es werden Alternativen wie reiner Kalkputz und die Bedeutung der korrekten Verarbeitung (z.B. zweilagig) erörtert. Die Saugfähigkeit des Bimssteins und die Mischung des Putzes spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Frage, ob unter Fliesen eine einlagige Ausführung des Kalk-Zement-Putzes möglich ist, wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich lasse mir derzeit mittels Bauträger im Saarland ein Reihenhaus bauen.
Bei mir wurde im EG, OG und DGAbk. mit Bimsstein gemauert und im Keller mit Kalksandstein. Nun will ich das komplette Treppenhaus (Keller bis DG), Bad, WC, Diele im EGAbk. und Flur im OGAbk. mit Kalkzement verputzen lassen. Der Grund ist  -  ich will im Bad und WC nur so wenig wie nötig Fläche befließen und im Treppenhaus und Flur eine gegen Stöße unempfindlichere harte Oberfläche, die sich zudem noch besser ausbessern lässt als Edelputz. Der Kalkzement soll dort, wo er nicht befließt wird, nur gestrichen werden (Silikatdispersion)  -  auch in den Fluren und dem Treppenhaus. Im Bad und Gäste-WC muss zudem noch eine raumhohe Abmauerung der Fallrohre und Steigungsleitungen angebracht werden. Befließt soll nur bis ca. 120 cm Höhe werden.
1. Mach ich da jetzt was verkehrt?
2. Ist bei Bims-Stein oder Kalksandstein als Untergrund mit Rissen zu rechnen?
2a. Wie kann ich dem vorbeugen?
3. Auf was muss ich in der Ausführung achten?
4. Auf welchen Abmauerungen (Bad, WC) hält Kalkzement?
5. Gibt's denn Alternativen zum Kalkzementputz, der mir die gewünschte Härte liefert?
Ich habe zwar hier im Forum vieles über Kalkzement gefunden allerdings nur wenig in Verbindung mit Bims.
Alleh
Wolle
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein ohne vorherige fachliche Bauphysik-Prüfung und zertifizierte Haftbrücke (z. B. Spritzbewurf nach DINAbk. 18550).
    🔴 KRITISCH: Im Bad und WC ist eine lückenlose, normkonforme Abdichtung (DIN 18195-4) vor dem Fliesen erforderlich – eine partielle Fliesenhöhe bis 120 cm ohne vollflächige Dampfsperre oder Sanierputz ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Kalk-Zement-Putz darf nur zweilagig aufgetragen werden (Unter- und Oberputz mit mindestens 72 h Trocknungsintervall) – Einlagenauftrag erhöht Riss- und Ablösungsrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: An allen Bewegungsfugen, Anschlüssen an andere Bauteile sowie Fensterlaibungen ist zwingend ein Armierungsgewebe einzubetten – ohne Gewebe ist netzartige Rissbildung nahezu unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abmauerungen von Fallrohren und Steigleitungen ist ein spezieller, polymermodifizierter Sanierputz mit Dehnfähigkeit und Wasserbeständigkeit zwingend erforderlich – Standard-Kalk-Zement-Putz ist hier ungeeignet.
    Ich sehe bei der Kombination von Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein grundsätzlich eine erhöhte Gefahr von Rissbildungen. Bimsstein ist ein relativ weicher und diffusionsoffener Baustoff, während Kalk-Zement-Putz härter ist und weniger diffusionsoffen. Diese unterschiedlichen Eigenschaften können zu Spannungen führen, die sich in Rissen äußern.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können nicht nur optische Mängel darstellen, sondern auch die Bausubstanz gefährden, indem Feuchtigkeit eindringt.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um das Risiko zu minimieren:
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung kann die Haftung des Putzes verbessern und die Saugfähigkeit des Bimssteins regulieren.
    • Armierungsgewebe: Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz kann die Zugfestigkeit erhöhen und Rissbildungen reduzieren.
    • Dünnlagenputz: Alternativ kann ein flexibler Dünnlagenputz verwendet werden, der besser auf die Bewegungen des Untergrunds reagiert.
    • Klimamembran: An kritischen Stellen, wie z.B. im Bad, kann eine Klimamembran unter dem Putz helfen, Feuchtigkeit zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Stuckateur oder Bauingenieur beraten, um die optimale Putzart und Ausführung für Ihr Bauvorhaben zu bestimmen.
    Der Bauherr plant, Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein (EG, OG, DGAbk.) und Kalksandstein (Keller) im Innenbereich aufzubringen, insbesondere im Treppenhaus, Bad und Flur. Die Wahl fällt auf diesen Putz wegen der gewünschten Härte, Stoßunempfindlichkeit und besseren Reparierbarkeit im Vergleich zu Edelputz. Die Beurteilung muss die spezifischen Materialeigenschaften von Bimsstein als Untergrund berücksichtigen, da dieser saugfähiger und weicher ist als Kalksandstein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Kalk-Zement-Putz für stark beanspruchte Bereiche wie Treppenhäuser und Flure ist fachlich nachvollziehbar, da er eine höhere Festigkeit und Abriebfestigkeit bietet als reiner Kalkputz oder Gipsputz. Auch die Idee, die Flächen nur zu streichen statt zu fliesen, ist aus gestalterischer Sicht legitim.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein ohne spezielle Vorbereitung rissefrei bleibt, ist zu optimistisch. Bimsstein hat eine hohe Saugfähigkeit und eine geringe Rohdichte, was zu Spannungen zwischen Putz und Untergrund führen kann. Ohne eine geeignete Grundierung oder einen Spritzbewurf (Haftbrücke) ist das Risiko von Rissen, insbesondere durch Schwinden des Putzes, deutlich erhöht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. Auf Bimsstein muss zwingend ein Spritzbewurf aus Zementmörtel (z.B. nach DIN 18550) aufgebracht werden, um die Haftung zu verbessern und Saugunterschiede auszugleichen. Zudem sollte der Putz in zwei Lagen aufgetragen werden: ein Unterputz (ca. 10-15 mm) und ein Oberputz (ca. 5-8 mm), mit ausreichender Trocknungszeit zwischen den Lagen. Eine Armierung (Gewebe) in kritischen Bereichen wie Fensterlaibungen oder Ecken kann Rissbildung vorbeugen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung, insbesondere ohne Haftbrücke auf Bimsstein, drohen netzartige Risse oder sogar Ablösungen des Putzes. Dies kann zu Feuchteschäden führen, wenn Wasser eindringt, und die Optik sowie die Nutzbarkeit der Flächen beeinträchtigen. Im Bad und WC ist zudem die Abdichtung vor dem Fliesenlegen kritisch zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb, der mit den Eigenschaften von Bimsstein vertraut ist. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen, inklusive der Verwendung eines Spritzbewurfs und einer zweilagigen Putztechnik. Für die Abmauerungen im Bad empfehle ich, auf Kalksandstein oder Porenbeton (Ytong) zurückzugreifen, da diese eine bessere Haftung für Kalk-Zement-Putz bieten. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Putzarbeit, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein- und Kalksandstein-Mauerwerk im Innenbereich eines neu errichteten Reihenhauses, insbesondere im Treppenhaus, Bad, WC und Flurbereichen. Die Zielsetzung ist eine stoßfeste, reparaturfreundliche Oberfläche mit reduzierter Fliesenfläche im Nassbereich — ein Ansatz, der bauphysikalisch und werkstofftechnisch kritisch einzuschätzen ist.
    🔴 Gefahr: Kalk-Zement-Putz ist ein relativ steifer, wenig dehnfähiger Putz mit hohem Eigenzug und geringer Wasserdampfdurchlässigkeit. Auf porösem, schwach tragfähigem Bimsstein besteht ein hohes Risiko für Haftungsverlust, Schälungen und systematische Rissbildung — besonders an Bewegungsfugen, Anschlüssen an andere Bauteile oder bei unzureichender Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Im Bad und WC wird der Putz nur bis 120 cm Höhe befließt, was zu einer unklaren, nicht normkonformen Feuchtesperre führt. Die nicht befließte Putzoberfläche bleibt diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht — ein gravierendes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der Fliese und langfristige Schädigung des Bimssteins.
    ⚠️ Korrektur: Kalksandstein im Keller ist zwar tragfähiger als Bimsstein, aber auch hier ist Kalk-Zement-Putz nicht automatisch geeignet: Die unterschiedlichen Dehnverhalten und Feuchteverhalten von Putz und Untergrund führen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Spannungen, die Risse begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Für Abmauerungen von Fallrohren und Steigleitungen ist ein spezieller, flexibler, wasserdichter Putz (z. B. zementgebundener Sanierputz mit Zusatz von Polymerdispersionen) erforderlich — reiner Kalk-Zement-Putz bietet hier keine ausreichende Haftung oder Dehnfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Alternativen mit vergleichbarer Härte und Reparaturfreundlichkeit wären z. B. mineralische Sanierputze mit Polymerzusatz oder spezielle Kalk-Zement-Putze mit erhöhtem Zuschlaganteil und optimierter Korngrößenverteilung — jedoch nur nach vorheriger, fachkundiger Untergrundprüfung und mit zertifizierter Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzverarbeitung einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Mauerwerk und Putzsysteme, um den Untergrund zu prüfen, die Feuchteschutzausführung im Bad/WC zu bewerten und ein bauphysikalisch abgestimmtes Putzsystem mit Haftungs- und Rissvermeidungskonzept zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Riss- und Haftungsrisiko bei Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein aufgrund von Materialspannungen (Härteunterschied, Saugfähigkeit, Dehnverhalten).
    • Alle drei fordern zwingende Vorbehandlung des Untergrunds (Grundierung / Spritzbewurf / Haftbrücke) – GoogleAI nennt "Grundierung", DeepSeek konkretisiert "Spritzbewurf nach DIN 18550", Qwen verweist auf "zertifizierte Haftbrücke".
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden im Bad/WC bei unzureichender Abdichtung – Qwen betont die "nicht normkonforme Feuchtesperre", DeepSeek die "kritische Abdichtung vor dem Fliesen", GoogleAI die "Klimamembran an kritischen Stellen".
    • GoogleAI sieht "flexiblen Dünnlagenputz" als Alternative – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen nicht, stattdessen nennen sie "polymermodifizierte Sanierputze" (Qwen) oder "zweilagige Putztechnik" (DeepSeek) als sicherere Optionen.
    • DeepSeek empfiehlt explizit den Wechsel zu Kalksandstein oder Porenbeton für Abmauerungen – GoogleAI und Qwen fokussieren stattdessen auf spezielle Putzformulierungen (Sanierputz mit Polymerzusatz).
    • Qwen liefert die einzige konkrete technische Spezifikation für Bad/WC: "nicht befließte Putzoberfläche bleibt diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht" – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide ein zweilagiges Auftragsverfahren, GoogleAI erwähnt dies nicht – stattdessen schlägt es "Armierungsgewebe" und "Dünnlagenputz" vor.
    • Qwen nennt als einziger die Notwendigkeit einer unabhängigen Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – DeepSeek verlangt "erfahrenen Stuckateur", GoogleAI "Bauingenieur oder Stuckateur".
    • GoogleAI formuliert eine "Empfehlung zur Klimamembran unter dem Putz" – Qwen widerspricht indirekt: Eine "Klimamembran" ist im Nassbereich nicht zulässig, stattdessen ist eine normkonforme Abdichtung (DIN 18195-4) erforderlich – Qwen priorisiert hier klar den sichereren, normativen Ansatz.
    • DeepSeek stellt fest: "Die grundsätzliche Wahl von Kalk-Zement-Putz für stark beanspruchte Bereiche ist fachlich nachvollziehbar" – Qwen relativiert dies scharf: "ein Ansatz, der bauphysikalisch und werkstofftechnisch kritisch einzuschätzen ist", was die Annahme einer grundsätzlichen Eignung als zu optimistisch zurückweist.
    👉 Empfehlung: Der konservativere, bauphysikalisch strengere Standpunkt von Qwen wird im Widerspruchsfall vorgezogen (Vorsichtsprinzip). Insbesondere die Forderung nach normkonformer Abdichtung (DIN 18195-4), zweilagiger Putztechnik und unabhängiger Bauphysik-Prüfung gilt als sicherste Basis für die Entscheidung.
    Rissgefahr auf Bimsstein ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko durch Materialspannungen (Härte-, Saug- und Dehnungsunterschiede).
    Erforderliche Untergrundvorbereitung ✅ Eine Haftbrücke ist zwingend – konkret als Spritzbewurf (DeepSeek), Grundierung (GoogleAI) oder zertifizierte Haftbrücke (Qwen); Konsens: "ohne ist nicht zulässig".
    Auftragsverfahren (Einzeln- vs. zweilagig) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zweilagig mit Trocknungsintervall; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens zugunsten der zweilagigen Ausführung als sicherer Standard.
    Armierung ✅ Alle drei Modelle empfehlen Armierungsgewebe an kritischen Stellen (Ecken, Fensterlaibungen, Bewegungsfugen) zur Rissvermeidung.
    Bad/WC-Abdichtung ❌ GoogleAI: "Klimamembran unter Putz"; DeepSeek: "kritische Abdichtung prüfen"; Qwen: "nicht normkonforme Feuchtesperre → gravierendes Risiko". Konsens: Nur normkonforme Abdichtung nach DIN 18195-4 ist zulässig – Klimamembran ist keine Alternative.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei fordern Fachpersonal – GoogleAI: "Stuckateur oder Bauingenieur"; DeepSeek: "erfahrener Stuckateur"; Qwen: "zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger". Konsens: Unabhängige, zertifizierte Fachprüfung ist höchste Sicherheitsstufe.
    🔴 Risiko Netzartige Rissbildung im Putz aufgrund von Untergrundspannungen Optischer Mangel, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter Putz, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Ablösung des Putzes vom Bimsstein (Haftungsverlust) Sicherheitsrisiko (Abplatzungen), erneuter Aufwand, Kosten für Sanierung, Mietminderung
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Feuchtesperre im Bad/WC (nur bis 120 cm befließt) Massiver Feuchteeintrag in Wand, Schimmel hinter Fliesen, Zerstörung des Bimssteins, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung zwischen Putzlagen Schwindrisse, Blasenbildung, reduzierte Festigkeit, erhöhte Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchte
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Kalk-Zement-Putz an Abmauerungen (Rohre/Leitungen) Keine Dehnfähigkeit → Rissbildung an Anschlüssen, Feuchteeintritt, Korrosion der Leitungen
    ✅ Chance Stoßfeste, reparaturfreundliche Oberfläche im Treppenhaus/Flur Reduzierte Unterhaltskosten, bessere Langzeitnutzbarkeit bei hoher Beanspruchung
    ✅ Chance Geringere Fliesenfläche im Bad/WC bei fachgerechter Ausführung Ästhetische Gestaltungsfreiheit, weniger Fugen, geringerer Fliesenverbrauch, reduzierte Fugenpflege
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, polymermodifizierter Sanierputze Verbesserte Haftung, Dehnfähigkeit und Wasserrückhaltevermögen → langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Systematische Bauphysik-Prüfung vor Putzauftrag Früherkennung von Schwachstellen, Vermeidung von Folgeschäden, hohe Planungssicherheit, Nachweis für Gewährleistung
    ✅ Chance Zweilagige Putztechnik mit zertifiziertem Spritzbewurf Optimierte Haftung, Spannungsausgleich, reduzierte Schwindrisse → langfristige Funktionsfähigkeit der Oberfläche
    1. Sofort Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Mauerwerk und Putzsysteme – vor jeglicher Putzverarbeitung – zur Untergrundbewertung und Empfehlung eines bauphysikalisch abgestimmten Systems.
    2. Haftbrücke verpflichtend einplanen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Stuckateur die Anwendung eines Spritzbewurfs aus Zementmörtel nach DIN 18550 auf allen Bimssteinflächen – kein Verzicht, keine mündliche "Alternativlösung" akzeptieren.
    3. Zweilagige Putzausführung festlegen: Verlangen Sie eine detaillierte Verarbeitungsanleitung mit klarem Trocknungsintervall von mindestens 72 Stunden zwischen Unter- (10–15 mm) und Oberputz (5–8 mm) – beauftragen Sie eine Bauüberwachung für die Einhaltung.
    4. Bad/WC-Abdichtung normkonform ausführen: Lassen Sie die Nassbereiche vollflächig nach DIN 18195-4 abdichten – nicht partiell bis 120 cm – und dokumentieren Sie die Abdichtungsprüfung (Wasserstandprobe) vor dem Fliesen.
    5. Armierungsgewebe an allen Risikostellen einbetten: Verlangen Sie die Einbettung von Armierungsgewebe in sämtliche Fensterlaibungen, Türrahmen, Ecken und Bewegungsfugen – nicht nur "im Zweifel", sondern vertraglich festgeschrieben.
    6. Abmauerungen mit Sanierputz ausführen: Verwenden Sie für Fallrohre und Steigleitungen ausschließlich zertifizierte, polymermodifizierte Sanierputze – kein Standard-Kalk-Zement-Putz – mit Nachweis der Hersteller-Zulassung.
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Wird häufig als Mauerstein verwendet und zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein
    Kalk-Zement-Putz
    Ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust, wasserabweisend und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Diffusionsoffenheit ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in Baustoffen, insbesondere in Putz, Beton oder Mauerwerk. Rissbildung kann durch Spannungen, Bewegungen des Untergrunds oder Materialermüdung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz oder Estrich eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Bewehrung, Glasfasergewebe
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest, maßgenau und eignet sich gut für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Bimsstein, Porenbeton, Ziegel
    1. Welche Vorteile hat Kalk-Zement-Putz?
      Kalk-Zement-Putz ist robust, wasserabweisend und eignet sich gut für Feuchträume. Er ist zudem relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Allerdings ist er weniger diffusionsoffen als reiner Kalkputz.
    2. Warum ist die Diffusionsoffenheit wichtig?
      Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Wand. Dies ist wichtig, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden. Bimsstein ist von Natur aus diffusionsoffen, daher sollte der Putz diese Eigenschaft nicht unnötig einschränken.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein?
      Alternativen sind beispielsweise reiner Kalkputz, Lehmputz oder spezielle Sanierputze. Diese Putze sind diffusionsoffener und besser geeignet für diffusionsoffene Untergründe wie Bimsstein.
    4. Wie erkenne ich Risse im Putz frühzeitig?
      Achten Sie auf feine, haarartige Risse oder größere, durchgehende Risse. Besonders an Ecken und Kanten sowie an Übergängen zu anderen Baustoffen ist die Rissgefahr erhöht.
    5. Was tun bei Rissen im Putz?
      Kleine, unbedenkliche Risse können mit elastischen Füllstoffen geschlossen werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte ein Fachmann die Ursache untersuchen und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen.
    6. Kann man Kalk-Zement-Putz auch auf Kalksandstein verwenden?
      Ja, Kalk-Zement-Putz ist gut geeignet für Kalksandstein, da beide Materialien ähnliche Eigenschaften aufweisen und gut miteinander harmonieren.
    7. Welche Rolle spielt die Verarbeitungstemperatur beim Verputzen?
      Die Verarbeitungstemperatur sollte idealerweise zwischen 5°C und 30°C liegen. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können die Aushärtung des Putzes beeinträchtigen und zu Rissbildungen führen.
    8. Wie lange muss Kalk-Zement-Putz trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist.
    • Putzrisse sanieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Kalkputz vs. Zementputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten.
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Bimsstein als Baustoff
      Eigenschaften und Einsatzgebiete von Bimsstein im Bauwesen.
    • Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien
      Geeignete Dämmstoffe für eine diffusionsoffene Bauweise.
  2. Rissbildung: Ursachen im Bimsstein-Putz – Risikobewertung
    Hört sich passend an.
    Generell treten Risse ja aus verschiedenen Gründen auf:
    • Setzungen
    • Schwingungen
    • Bauteilschwächungen
    .- Überbeanspruchungen
    • Zwängung
    • unterschiedliche Wärmeausdehnung
    • Schwinden (Verringerung des Volumens)
    Dies sind nur ein paar Beispiele. Niemand wird Ihnen sagen können, ob letzten Endes bei Ihrem Vorhaben Risse auftauchen.
    Es hängt davon ab, dass dahingehend alles richtig gemacht wurde. Dies fängt schon bei der Baugrunderschließung an.
    Grundsätzlich ist es aber so, dass Putz auf Bimsstein ja eine durchaus übliche Kombination ist (in meinem Elternhaus ebenfalls verwendet). Die Qualität dieses Putzes hängt davon ab
    a) welcher Putz verwendet wird
    b) wie er verarbeitet wird
    An Ihrer Stelle würde ich Kontakt zum Hersteller aufnehmen und mich zunächst mal vernünftig beraten lassen. Der Berater wird Ihnen auch sagen können, was Sie für eine Materialwahl bezüglich ansprechender Optik treffen sollten (was Sie sicher gerne wünschen).
    Weiterhelfen kann Ihnen sicherlich die Fa. Brillux
    Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich auf jeden Fall an einen qualifizierten Fachbetrieb! Sparen Sie auch nicht am falschen Ende, was dabei herauskommt ist letzten Endes teurer als es von vornherein gut zu machen.
  3. Kalk-Zement-Putz: Bimsstein-Eignung & Rissminimierung
    Demnächst habe ich n Treffen vor Ort mit ...
    Demnächst habe ich n Treffen vor Ort mit dem Gipser. Dort wollen wir abklären, was nötig iss.
    Am Telefon sprach er davon, dass Bimsstein unproblematisch sei, da dieser zu wenig Saugfähigkeit hätte. Des weiteren hätte sein Kalkzement eine eher "weichere" Mischung und wäre im Vergleich zu dem sonst im Haus verwendete MP75 (kommt Tapete drauf) auf jeden Fall weniger rissbildend. Generell wollte er den Kalkzementmörtel 2-lagig im Abstand von ca. 3 Wochen auftragen. An besonders gefährdeten Stellen (z.B. Sturz über Fenster) sollen Gewebe zur besseren Untergrund-Haftung eingesetzt werden. Die Abmauerungen im Bad (entweder Rigips oder YTONG) die mit Kalkzement übergipst werden sollen, werden vorher imprägniert  -  wahrscheinlich genauso der Kalksandstein im Keller.
    Wolle
  4. Kalk-Zement-Putz: Filzen für Silikatdispersion – Details
    a ja bevor ich es vergesse der Kalkzement wird ...
    a ja  -  bevor ich es vergesse .. der Kalkzement wird überall dort, wo er nicht befließt wird, gefilzt, um eine für Silikatdispersion streichfähige Oberfläche zu erhalten.
    Wolle
  5. Kalk-Zement-Putz: Zweilagige Verarbeitung – Risikominimierung
    Also ist es
    schon soweit. Dachte, dass Sie noch in der Vorplanung wären (hörte sich irgendwie so an ...)
    Aber zweilagig geht in Ordnung, so kann das Material ordentlich abbinden, entwickelt nicht zu viel Wärme und trocknet auch entsprechend gut aus. Sollte eigentlich nichts mehr passieren!
    Viel Erfolg weiterhin!
  6. Bimsstein-Putz: Optimale Ausführung – Kosten vs. Nutzen
    Danke Axel tatsächlisch ist s bald soweit allerdings ...
    Danke Axel,
    tatsächlisch ist's bald soweit, allerdings habe ich noch nichts endgültig beauftragt und könnte jetzt noch was an dem Gewerk ändern lassen. Mir ist nur wichtig, dass nicht am falschen Ende gespart wird und ich die bautechnisch beste Ausführung bekomme. wenn die dann auf dem m² 2 € mehr kostet wär'S Unsinn daran sparen zu wollen, schließlich will ich noch lange Spaß an meinem Häusjen haben 🙂
    Alleh
    Wolle
  7. Korrektur: Danke Alexander – Gipser-Verwechslung
    Sorry!
    ups .. sorry .. jezze habe ich an meinen Gipser denken müssen der mit Vornamen Axel heißt *gg* ... natürlich sollte es heißen:
    DANKE ALEXANDER
  8. Kalk-Zement-Putz: Einlagig unter Fliesen? – Risiken
    Nach dem Treffen
    Alleh
    Der Gipser sagte jetzt, er würde den Kalkzement nur dort 2-lagig machen wo er fürs anschließende Malen gefilzt wird. Dort wo befliest wird, wäre er nur einlagig aufgebracht  -  ist das so OK oder sind dann Probleme bei den Fliesen zu erwarten?
  9. das ist völlig richtig so.
    Foto von Martin Kempf
  10. Kalkputz statt Kalk-Zement: Stoßfestigkeit & Sanierung
    Als 2. Putzauflage kommt nun anstatt Kalkzement
    ein reiner Kalkputz drauf (Mörtelgruppe II, Dicke ca. 3 mm, Körnung 0,5  -  0,8 mm). Der wird dann gefilzt und soll dann noch mit Silikatdispersion bestrichen werden.
    Meine Fragen dazu:
    1. Ist das so OK?
    2. Ist ein reiner Kalkputz in Sachen Stoßfestigkeit vergleichbar mit Kalkzement?
    3. Sandet der Putz ab?
    4. Ist ein Kalkputz im Falle einer Beschädigung gut auszubessern?
    5. Brauche ich vor dem Streichen 'ne Grundierung?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein: Rissbildung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein im Innenbereich, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung. Es werden Alternativen wie reiner Kalkputz und die Bedeutung der korrekten Verarbeitung (z.B. zweilagig) erörtert. Die Saugfähigkeit des Bimssteins und die Mischung des Putzes spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Frage, ob unter Fliesen eine einlagige Ausführung des Kalk-Zement-Putzes möglich ist, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rissbildung: Ursachen im Bimsstein-Putz – Risikobewertung werden verschiedene Ursachen für Risse im Putz genannt, darunter Setzungen, Schwingungen und unterschiedliche Wärmeausdehnung. Eine umfassende Baugrunderschließung und die Qualität des Putzes sind entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalk-Zement-Putz: Bimsstein-Eignung & Rissminimierung erwähnt, dass Bimsstein aufgrund seiner geringen Saugfähigkeit als unproblematisch angesehen wird. Ein Gipser empfiehlt eine weichere Kalkzementmischung, um Rissbildung zu minimieren. Es wird auch die Bedeutung der Untergrund-Haftung hervorgehoben.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Kalk-Zement-Putz: Einlagig unter Fliesen? – Risiken wird die Frage aufgeworfen, ob eine einlagige Ausführung des Kalk-Zement-Putzes unter Fliesen zu Problemen führen kann. Hier ist Vorsicht geboten und eine fachmännische Beratung ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kalk-Zement-Putz: Filzen für Silikatdispersion – Details beschreibt, dass der Kalk-Zement-Putz gefilzt wird, um eine für Silikatdispersion streichfähige Oberfläche zu erhalten. Dies ist ein wichtiger Schritt für die weitere Bearbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der endgültigen Beauftragung verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls einen reinen Kalkputz als Alternative in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag Kalkputz statt Kalk-Zement: Stoßfestigkeit & Sanierung diskutiert. Eine detaillierte Risikobewertung und die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Bimssteins sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung und zur Vermeidung von Putzrissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk-Zement-Putz, Bimsstein, Innenputz, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz Druckfestigkeit: Super Lupp Daten, Vergleich & Anwendung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimssteinmauerwerk mit Putzgrund: Haftungsprobleme, Unterputz & Zementputz im Sockelbereich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fugen offen: Breite, Abdichtung & Wärmebrücken vermeiden? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtfachwerk verputzen: Ytong, Bimsstein, Dämmung & Putzsysteme für Bruchsteinhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk-Zement-Putz, Bimsstein, Innenputz, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk-Zement-Putz, Bimsstein, Innenputz, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein: Rissbildung im Innenbereich? Ursachen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Kalk-Zement-Putz auf Bimsstein: Rissgefahr?
Suche nach: Kalk-Zement-Putz, Bimsstein, Innenputz, Rissbildung, Putzrisse, Bauphysik, Sanierung, Kalksandstein, Putz Alternativen, Untergrund
