Türsturz einbauen in Altbau-Ziegelwand: Anleitung, Kosten & Sicherheit bei einseitigem Zugang?
BAU-Forum: Innenwände
in unserem Altbau (Vollziegel, massiv) sind manche Türen sehr schmal und niedrig, sodass ich teilweise die Öffnungen vergrößern will.
Meine Frage: kann mir jemand sagen, wie man einen Sturz sicher einbaut, wenn man nur von einer Seite an die Wand rankommt? Die Wand ist aus ca. 40 cm Vollziegeln mit lehmartigen Mörtel gebaut, momentan ist ein Holzsturz in ca. 180 cm Höhe eingebaut, an dem ich mir schon mehrfach Beulen geholt habe 🙂. Ich will einen 150 cm Betonfertigsturz darüber setzen, den alten Sturz rausnehmen und die Öffnung auf ca. 90 cm verbreitern.
Wie geht das technisch? Ich kann die Wand ja nicht einfach auf der gesamten Breite aufreißen, abstützen ist aber auch schwierig, wenn man nur von einer Seite rankommt.
Vielleicht weiß ja ein alter Hase Rat? Vielen Dank!
Gruß, Bernd
🔴 Kritisch: Statische Unbedenklichkeit der Wandöffnung vor Beginn der Arbeiten durch einen Statiker prüfen lassen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abstützung der Wand kann zu Einsturz führen. Fachgerechte Abstützung ist unerlässlich.
Ich empfehle beim Einbau eines Türsturzes in eine Ziegelwand folgende Vorgehensweise:
- Statische Prüfung: Vorab Statiker zur Beurteilung der Tragfähigkeit hinzuziehen.
- Materialwahl: Betonfertigteilstürze oder Stahlträger sind üblich. Holzstürze sind im Altbau möglich, aber weniger tragfähig.
- Einbau: Wand beidseitig abstützen. Sturz einsetzen und mit geeignetem Mörtel (z.B. Trasszementmörtel) vermauern.
- Auflagefläche: Sturz muss ausreichend Auflagefläche haben (mind. 20 cm je Seite).
- Einseitiger Zugang: Erfordert besondere Sorgfalt beim Abstützen und Vermauern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Maurer oder Statiker hinzu, besonders bei einseitigem Zugang.
- Türsturz
- Ein Türsturz ist ein Bauelement, das über einer Türöffnung angebracht wird, um die darüber liegende Wand zu tragen. Er leitet die Lasten ab und verhindert, dass die Wand in die Öffnung einstürzt.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Unterzug, Träger. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen oder zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel. - Auflagefläche
- Die Auflagefläche ist der Bereich, auf dem ein Bauelement (z.B. ein Türsturz) auf einem anderen Bauelement (z.B. einer Wand) aufliegt. Eine ausreichende Auflagefläche ist wichtig, um die Lasten sicher zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Unterstützung, Lagerung, Fundament. - Trasszementmörtel
- Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Er wird häufig bei der Sanierung von Altbauten verwendet, da er das Risiko von Ausblühungen und Spannungsrissen reduziert.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Sanierungsmörtel, Kalkzementmörtel. - Ziegelwand
- Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Ziegelwände sind massiv und bieten guten Schall- und Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Vollziegel, Lochziegel. - Abstützung
- Eine Abstützung dient dazu, Bauteile oder Bauwerke vorübergehend oder dauerhaft zu stabilisieren. Sie verhindert, dass Bauteile einstürzen oder sich verformen.
Verwandte Begriffe: Baustütze, Schalung, Gerüst.
- Welche Arten von Türstürzen gibt es?
Es gibt Holzstürze, Stahlträger und Betonfertigteilstürze. Betonfertigteilstürze sind im Neubau und bei größeren Spannweiten üblich. Stahlträger bieten hohe Tragfähigkeit bei geringer Bauhöhe. Holzstürze finden oft im Altbau Anwendung, sind aber weniger belastbar. - Wie breit muss ein Türsturz sein?
Die Breite des Türsturzes richtet sich nach der Breite der Türöffnung plus der erforderlichen Auflagefläche auf beiden Seiten. Mindestens 20 cm Auflagefläche je Seite sind empfehlenswert. Die genaue Breite sollte statisch berechnet werden. - Wie stützt man eine Wand beim Einbau eines Türsturzes ab?
Die Wand wird idealerweise beidseitig mit Baustützen abgestützt. Bei einseitigem Zugang ist besondere Sorgfalt geboten. Die Stützen müssen standsicher platziert werden und die Last gleichmäßig verteilen. Ein Statiker kann die erforderliche Anzahl und Position der Stützen berechnen. - Welchen Mörtel verwendet man zum Vermauern eines Türsturzes?
Zum Vermauern eines Türsturzes eignet sich Trasszementmörtel. Dieser Mörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen und Spannungsrissen im Mauerwerk. Er ist besonders für die Sanierung von Altbauten geeignet. - Was kostet der Einbau eines Türsturzes?
Die Kosten für den Einbau eines Türsturzes variieren je nach Art des Sturzes, der Größe der Öffnung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. Die Kosten für den Statiker sind zusätzlich zu berücksichtigen. - Kann man einen Türsturz selbst einbauen?
Der Einbau eines Türsturzes erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei statischen Bedenken oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Fehler beim Einbau können die Stabilität des Gebäudes gefährden. - Wie lange dauert der Einbau eines Türsturzes?
Die Dauer des Einbaus hängt von der Größe der Öffnung und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Einbau eines Türsturzes ein bis zwei Tage. Die Trocknungszeit des Mörtels ist zusätzlich zu berücksichtigen. - Was ist beim Stemmen einer Maueröffnung zu beachten?
Beim Stemmen einer Maueröffnung ist darauf zu achten, dass die Wand nicht beschädigt wird. Das Stemmen sollte vorsichtig und schrittweise erfolgen. Eine Staubabsaugung ist empfehlenswert, um die Staubbelastung zu reduzieren.
- Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zur Genehmigungspflicht bei Wanddurchbrüchen. - Statik bei Wanddurchbruch berechnen
Wie ein Statiker die Tragfähigkeit bei Wandöffnungen berechnet. - Kosten für Wanddurchbruch
Übersicht über die Kostenfaktoren bei Wanddurchbrüchen. - Holzbalkendecke verstärken
Methoden zur Verstärkung von Holzbalkendecken im Altbau. - Feuchtigkeit im Altbau sanieren
Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Altbau.
Statik-Hinweis: Türsturz-Einbau – Lastangaben erforderlich!
Bin zwar nur ein Hase mittleren Alters
und mir sicher, dass es auch leichtfertig antwortende alte Hasen gibt, aber ohne genaue Lastangaben kann man hier leider nicht weiterhelfen.
Da nutzt es auch nichts, wenn Sie die Randbedingungen noch genauer beschreiben.
Zum Wohle Ihres Hauses und Ihrer Familie konsultieren Sie bitte ein Statikbüro aus Ihrer Umgebung. Danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türsturz einbauen in Altbau-Ziegelwand: Sicherheit & Statik
💡 Kernaussagen: Beim Einbau eines Türsturzes in eine Ziegelwand im Altbau sind genaue Lastangaben unerlässlich. Die Konsultation eines Statikbüros ist dringend empfohlen, um die Sicherheit des Gebäudes und der Bewohner zu gewährleisten. Einseitiger Zugang erschwert die Arbeiten, macht eine fachgerechte Planung aber umso wichtiger. Die Wahl des richtigen Sturzes (Betonsturz oder Holzsturz) hängt von den statischen Anforderungen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne genaue Lastangaben kann keine fundierte Empfehlung zum Türsturz-Einbau gegeben werden, wie im Beitrag Statik-Hinweis: Türsturz-Einbau – Lastangaben erforderlich! betont wird. Die Randbedingungen müssen präzise erfasst werden.
✅ Zusatzinfo: Im Altbau ist die Beschaffenheit der Ziegelwand (Vollziegel, Lehm-Mörtel) und des vorhandenen Holzsturzes entscheidend für die Wahl des neuen Türsturzes und die Vorgehensweise beim Einbau. Eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen und die korrekte Dimensionierung des Türsturzes zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei einseitigem Zugang zur Wand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türsturz, Sturz, Ziegelwand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- … Pelletslager: Sonderfall ohne Türsturz – Lösungsideen …
- … so, weil über der Tür gleich die Decke kommt (d.h. ohne Türsturz). Das habe ich extra so machen lassen, damit ich …
- … normal eingebaute Tür hat, die am Boden anfängt ;-) und einen Sturz oben hat, dann kann man es natürlich so machen, wie Herr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- … SturzEin Sturz ist ein horizontaler Bauteil über einer Öffnung (z.B. Fenster oder …
- … liegenden Lasten abfängt und auf die seitlichen Wände überträgt.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager. …
- … Genau das Sturzauflager geschwächt …
- … Sie haben die Öffnung genau unter dem Auflager des Fenstersturzes platziert! Dort wird die Aulagerkraft aus dem Sturz eingeleitet. Dadurch …
- … ist eine erhöhte Druckspannung im Mauerwerk unter dem Sturzauflager vorhanden. …
- … Das hängt aber auch von der Deckenspannrichtung, weiteren Auflasten, der Stützweite des Sturzes ab. Hierzu müssen Sie den Statiker, der die Wohnhausstatik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz Fassade: Sturzbereich prüfen! …
- … Brandschutz, Fassade, zweischalig, Sturzbereich, Kerndämmung, Belüftungsebene, Mineralwolle, Brandschutzmaßnahmen, Verblendfassade …
- … Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken? …
- … Ich habe eine grundlegende Frage über den Brandschutz im Sturzbereich in der Verblendfassade. …
- … Ich verstehe Ihre Frage zum Brandschutz im Sturzbereich einer zweischaligen Verblendfassade. Bei einer Konstruktion mit Hintermauerwerk, Kerndämmung und …
- … Im Allgemeinen muss der Sturzbereich so ausgeführt sein, dass ein Feuerüberschlag durch die Fassade verhindert wird. Bei Vollwärmeschutzsystemen (WDVSAbk.) werden häufig Mineralwollestreifen als Brandschutz verwendet. Ob diese Lösung auch für Ihre zweischalige Fassade geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmstoffe, der Größe der Belüftungsebene und den geltenden Bauvorschriften. …
- … Sturzbereich …
- … Der Sturzbereich ist der Bereich über einer Fenster- …
- … oder Türöffnung, der die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt. Im Sturzbereich sind besondere konstruktive Maßnahmen erforderlich, um die Stabilität der Fassade zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Fassadenöffnung …
- … A1-Baustoffe: Grundlage für Brandschutz im Sturzbereich? …
- … beim Vollwärmeschutz muss man, bei einer Dämmstärke über 10 cm, im Sturzbereich ein A1 Material einsetzen. Wie sieht es in einer zweischaligen …
- … Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich richtig dämmen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
- … Glasschiebetür, Gipsbauwand, Leichtbauwand, Montage, Befestigung, Gewicht, Stabilität, Türprofile, Türsturz …
- … auf Metallständerwerk (Abstand der Träger ca. 60 cm, extra Türprofile und Türsturz von Knauf installiert) montiert und besteht in der unteren Lage …
- … um das Gewicht der Glasschiebetür zu tragen. Die Türprofile und der Türsturz von Knauf sind ein guter Anfang, aber überprüfen Sie die …
- … das Gewicht der Glasschiebetür sein. Befestigen Sie die Laufschiene direkt am Türsturz oder an den Metallständern, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. …
- … TürsturzEin Türsturz ist ein horizontaler Bauteil über einer Türöffnung, der …
- … kann aus Holz, Stahl, Beton oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Überleger, Träger …
- … Kann ich eine Glasschiebetür auch ohne Türsturz in eine Gipsbauwand einbauen?Ob eine Glasschiebetür ohne Türsturz …
- … direkt an den Metallständern befestigt werden kann, ist ein Einbau ohne Türsturz möglicherweise möglich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
- … Schiebetür: Sichtbare Laufmechanik unter Türsturz kaschieren …
- … geht nicht bis zur Decke, sondern es gibt sehr wohl einen Türsturz, auf dessen einer Seite das Türblatt entlangläuft, ja? …
- … sieht nun die Laufmechanik also unter dem Türsturz hindurch? Wobei dieser sicher höher ist, als die Rollen samt Schiene. Man bräuchte zum Kaschieren dieses Spalts also noch eine Blende, die in der Türöffnung selber angebracht werden müsste, unten am Türsturz. …
- … Schiebetür: Passendes Türblatt statt Blende unter Türsturz? …
- … gleich auf den Begriff Türsturz kommen können. …
- … Bevor mir der Schreiner eine Blende unter den Türsturz hinfrickelt kann ich also erstmal auf den Standpunkt bleiben, …
- … kann. Und gleich, ohne Luft zu holen, dass eine unter den Sturz hingefrickelte Blende ja auch ein wenig sch ... lecht aussehen würde. …
- … eine Blende ja sogar noch akzeptabel, doch nur wenn sie inklusive Türsturz genauso weit herunterreicht, wie die im Nachbarraum, auf der anderen …
- … Seite des Sturzes. Und auch nur, wenn sie putztechnisch so aussieht, als sei sie aus einem Guss zusammen mit Wänden und Sturz entstanden, also kein lackiertes Brett inmitten der Türöffnung. Und dann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Innentüren retten: Ausbau, Transport & Einbau – Was kostet es, lohnt sich der Aufwand?
- … alte Innentüren, Innentüren ausbauen, Innentüren einbauen, alte Rahmen, Türrestaurierung, Denkmalschutz, Sanierung Altbau, Schreinerarbeiten, Türtransport, Kosten Tür einbauen …
- … den Türen 600 km zu transportieren und in einen Neu- oder Altbau (Neuau, Altbau) (weiß noch nicht, ob ich was kaufe oder …
- … AltbauGebäude, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten energetischen Standards). Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Betonsturz, Gittertex, Gipsputz, Risse, Bauschaden, Sanierung, Gewährleistung, Putzbewehrung, Armierungsgewebe …
- … Weil an einem Türsturz etwas Putz abbröckelte, viel mir heute auf, dass dort keinerlei …
- … Mir wurde vom Firmenchef versichert, dass zwar auf keinem einzigen Türsturz, jedoch angeblich auf allen Styropor-Rollladenkästen Gittex aufgebracht wurde. Teilweise …
- … noch ein Zufallsfoto gefunden, das zeigt, dass die Styropor-Innendämmung eines Betonsturzes an der Außenwand DEFINITIV NICHT (!) mit Gewebe versehen, …
- … BetonsturzEin horizontaler Träger aus Beton, der über Öffnungen wie Fenster oder …
- … nie auf den Gedanken gekommen, dass ich meiner Putzerfirma bei jedem Sturz die Hand führen muss . Ist auch nicht die Pflicht der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
- … Holz-Türsturz: Sanierung im Altbau …
- … Holz-Türsturz im Altbau entdeckt? Erfahren Sie mehr über Ursachen, …
- … Holztürsturz, Altbau, Sanierung, Türsturz, Holzkonstruktion, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, Statik, Metallgitter …
- … Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935? …
- … wurde ein Metallgittergeflecht sichtbar und darunter ein Hohlraum sowie der abgebildete Türsturz. …
- … als Hobby DIYer nun machen sollen? Einfach einen Betonsturz oder Stahlträger einsetzen oder doch lieber einen Maurer kommen lassen? Ich denke die Holzkonstruktion sollte Aufgrund der eh schon morschen Hölzer entfernt werden ... …
- … Ein freigelegter Holz-Türsturz in einem Haus von 1935 kann verschiedene Ursachen und …
- … frühere Putzarmierung hin, die möglicherweise zur Stabilisierung des Putzes über dem Türsturz diente. …
- … Statische Probleme: Ein morscher oder beschädigter Türsturz kann die Last nicht mehr ausreichend tragen, was zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Absenken des Türrahmens führen kann. …
- … Sanierung: Je nach Zustand des Türsturzes kann eine Sanierung oder ein Austausch erforderlich sein. …
- … TürsturzEin Türsturz ist ein Bauelement, das die Last über einer Türöffnung trägt. Er kann aus Holz, Stahl, Beton oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Sturz, Überleger, Träger …
- … Warum wurde ein Holz-Türsturz in einem Haus von 1935 verwendet?In älteren Häusern waren …
- … Wie erkenne ich, ob ein Holz-Türsturz beschädigt ist?Achten Sie auf Anzeichen wie Risse, Verformungen, Feuchtigkeit, …
- … Kann ich einen Holz-Türsturz selbst reparieren?Kleinere Schäden können möglicherweise selbst behoben werden. Bei …
- … Welche Alternativen gibt es zu einem Holz-Türsturz?Alternativen sind Stahlträger, Betonstürze oder eine Kombination aus Holz und …
- … Wie kann ich einen Holz-Türsturz vor Feuchtigkeit schützen?Sorgen Sie für eine gute Belüftung und …
- … vermeiden Sie Feuchtigkeit in der Nähe des Türsturzes. Eine Imprägnierung des Holzes kann ebenfalls helfen. …
- … Was kostet die Sanierung eines Holz-Türsturzes?Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und …
- … Ist Asbest im Putz über dem Türsturz möglich?In Häusern aus dieser Zeit KANN Asbest im Putz …
- … Wie lange dauert die Sanierung eines Holz-Türsturzes?Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen …
- … Feuchtigkeitsschäden im AltbauUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden. …
- … Statische Sanierung von AltbautenMaßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Tragfähigkeit von alten Gebäuden. …
- … Asbestsanierung im AltbauErkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest in alten Gebäuden. …
- … lassen. Dieser Pilz kann den gesamten Dachstuhl und mehr zum Einsturz bringen! …
- … Holz-Türsturz: Dachstuhl OK – Wärmebrücke als Ursache? …
- … Alternative: Betonsturz statt Holzbalken – Feuchtigkeit prüfen! …
- … ich einen Beton- oder Ziegelsturz (Betonsturz, Ziegelsturz) einsetzen und mir ggf. noch mal Gedanken darüber machen, woher auf dem einen Holz diese deutlichen Feuchtigkeitsränder stammen. Es hat wohl eine starke Durchfeuchtung stattgefunden, die vermutlich nicht durch Kondensation entstanden ist. Vielleicht wurde damals auch nasses Holz eingebaut. …
- … Ein Metallgittergeflecht wird nur benötigt, wenn stattdessen ein Holzbalken als Sturz eingebaut wird. Da Holz arbeitet, muss eine Entkopplung von Putz …
- … Holz-Türsturz im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … langsam in der Länge wachsen. Die meisten im OGAbk. über dem Türsturz, die nun schräg nach oben Richtung Dach wandern. Wir …
- … TürsturzEin Türsturz ist ein Bauelement, das über einer Türöffnung angebracht …
- … Türstürzen können auf eine ungleichmäßige Lastverteilung oder Setzungen hindeuten.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Überlager, Mauerwerk. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Sturz, Ziegelwand, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Türsturz, Sturz, Ziegelwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Sturz, Ziegelwand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türsturz, Sturz, Ziegelwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türsturz einbauen in Altbau-Ziegelwand: Anleitung, Kosten & Sicherheit bei einseitigem Zugang?
Suche nach: Türsturz einbauen: Anleitung für Ziegelwand
Suche nach: Türsturz, Sturz einbauen, Ziegelwand, Altbau, Maueröffnung, Wanddurchbruch, einseitig, Betonsturz, Holzsturz, Statik
