Dispersionsfarbe von Beton entfernen vor Fliesen: Methoden, Risiken & Untergrundvorbereitung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dispersionsfarbe vor dem Fliesen auf Beton entfernt werden muss. Ein Haftungstest mit Klebeband kann Aufschluss geben. Tiefgrund wird als ungeeignet angesehen, da er die Haftung eher verschlechtern kann. Praxistests zeigen, dass Flexkleber direkt auf die Dispersionsfarbe aufgetragen werden kann, wenn diese eine solide Grundlage bildet.
⚠️ Wichtig · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte die Betonwand mit Fliesen gestalten.
Leider ist die Betonwand 2 mal mit Dispersionsfarbe gestrichen worden und daher stellt sich die Frage ob ich die Dispersion entfernen muss. Welche Möglichkeiten bestehen.
Danke Acce
  • Acce
    🔴 KRITISCH: Dispersionsfarbe muss vollständig bis auf sauberen, porösen Beton entfernt werden – nur so ist eine dauerhafte und sichere Fliesenhaftung gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Beim Abschleifen besteht erhöhte Gesundheitsgefahr durch Staub (Silikatstaub bei Beton, Farbpartikel); zwingend erforderlich: Atemschutzklasse FFP3, Augenschutz, Hautschutz und staubarme Technik (z. B. Schleifmaschine mit Absaugung).
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Abbeizer dürfen nur nach Herstellerangaben und unter vollständigem Haut- und Augenschutz verwendet werden – niemals in ungelüfteten Räumen.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Verfahren (Abflämmen, Heißluft) sind nur für Fachkräfte geeignet und bergen Brand- sowie Gesundheitsrisiken – bei Heimwerkern strikt abzuraten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenverlegung ist die Restfeuchte des Betons zu messen (< 4 %); eine Haftbrücke ersetzt niemals die vollständige Farbentfernung.
    Um eine Betonwand erfolgreich zu fliesen, ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend. Dispersionsfarbe kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen.
    • Prüfung: Führen Sie einen Haftungstest durch. Kleben Sie ein Stück Gewebeband auf die Dispersionsfarbe und reißen Sie es ruckartig ab. Bleiben Farbreste am Band haften, ist die Haftung mangelhaft.
    • Entfernung: Ist die Haftung schlecht, muss die Dispersionsfarbe entfernt werden. Geeignete Methoden sind:
      • Mechanisch: Abschleifen mit Schleifpapier oder einer Betonschleifmaschine.
      • Chemisch: Einsatz von Abbeizern, die für Dispersionsfarbe geeignet sind.
      • Thermisch: Abflämmen mit einem Brenner (nur für erfahrene Handwerker).
    • Reinigung: Nach dem Entfernen der Farbe die Wand gründlich reinigen, um Staub und lose Partikel zu entfernen.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unbedingt einen Haftungstest durch und wählen Sie die geeignete Methode zur Entfernung der Dispersionsfarbe, um eine dauerhafte Fliesenverlegung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, eine Betonwand mit Fliesen zu gestalten, die zuvor zweimal mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde. Die zentrale Frage ist, ob die Farbe entfernt werden muss und welche Methoden geeignet sind. Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassisches Problem der Untergrundvorbereitung, bei dem die Haftung des Fliesenklebers entscheidend ist. Dispersionsfarbe bildet eine trennende Schicht, die die Verbindung zwischen Kleber und Beton massiv beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass die Fliesen bei unzureichender Vorbereitung nach kurzer Zeit abfallen oder sich lösen. Dispersionsfarbe ist ein sogenannter Trennmittel, der die Saugfähigkeit des Betons reduziert und dem Kleber keinen ausreichenden Halt bietet. Dies kann zu schweren Schäden und Unfallgefahren führen.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung der Dispersionsfarbe ist in den meisten Fällen zwingend erforderlich. Eine Ausnahme wäre, wenn die Farbe extrem fest haftet und eine spezielle Grundierung (Haftgrund) aufgetragen wird. Allerdings ist dies riskant und nur nach Prüfung durch einen Fachmann zu empfehlen. Geeignete Methoden sind mechanisches Abschleifen (mit Staubabsaugung), Abbeizen mit chemischen Mitteln oder thermisches Abtragen (Heißluft).
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass ein einfaches Überstreichen oder eine Grundierung ausreicht. Viele Heimwerker unterschätzen die Haftungsproblematik. Auch das Aufrauen der Oberfläche mit einer Drahtbürste ist oft unzureichend, da die Farbschicht zu dick ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonwand von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Haftfestigkeit der Farbe prüfen und die optimale Methode zur Entfernung empfehlen. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb mit dem Abschleifen der Farbe, um eine staubarme und gründliche Vorbereitung zu gewährleisten. Nur so ist ein dauerhaft sicheres Fliesenergebnis möglich.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Vorbereitung einer zweifach mit Dispersionsfarbe gestrichenen Betonwand vor der Verlegung von Fliesen – ein kritischer Schritt, bei dem die Haftung und Langzeitstabilität der Fliesenverkleidung entscheidend vom Untergrund abhängen.
    🔴 Gefahr: Dispersionsfarbe bildet eine geschlossene, wasserabweisende Kunststoffschicht, die die Haftung von Fliesenklebern massiv beeinträchtigt; bei unzureichender Entfernung drohen Blasenbildung, Ablösung der Fliesen und Feuchteeintrag in den Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, die Farbe nur anzuschleifen oder zu entfetten – mechanische Entfernung bis zum sauberen, porösen Beton ist zwingend erforderlich, da selbst mikroskopisch dünne Restfilme die Adhäsion verhindern können.
    ➕ Ergänzung: Vor der Fliesenverlegung muss der Betonuntergrund trocken (Restfeuchte < 4 %), sauber, fest, tragfähig und frei von Trennmitteln, Staub und Fett sein; eine Haftbrücke allein ersetzt keine vollständige Farbentfernung.
    🔴 Gefahr: Aggressive chemische Entferner oder Hochdruckreinigung können die Betonoberfläche schädigen, die Porenstruktur verändern oder Salzausblühungen begünstern – dies gefährdet ebenfalls die spätere Fliesenhaftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Dispersionsfarbe vor Fliesenverlegung entfernt werden muss, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18157 und den Herstellerangaben für Fliesenkleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter zur Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und Durchführung einer fachgerechten Oberflächenvorbereitung – inklusive Haftzugprüfung und ggf. Kleber-Haftversuch vor der Serienverlegung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Dispersionsfarbe auf Beton vor dem Fliesen vollständig entfernt werden muss, um eine sichere Haftung zu gewährleisten – dies entspricht DIN 18157 und Herstelleranforderungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt mechanisches Abschleifen, chemisches Abbeizen und thermisches Abtragen als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass thermische Verfahren für Laien ungeeignet sind und bei Qwen sogar explizit vor Schäden durch aggressive Chemie bzw. Hochdruck gewarnt wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert eine fachliche Begutachtung durch Fliesenleger oder Bausachverständigen, Qwen ergänzt dies um die zwingende Restfeuchtemessung und die Erfordernis einer Haftzugprüfung vor Serienverlegung – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt das Abflämmen als "nur für erfahrene Handwerker", DeepSeek und Qwen bewerten es hingegen als so risikoreich, dass es bei Heimwerkern strikt abzuraten ist – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Baugutachters wird als höchstrangige Handlungsempfehlung priorisiert – dies umfasst sowohl Haftprüfung als auch fachgerechte Oberflächenvorbereitung.
    Notwendigkeit der Farbentfernung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Dispersionsfarbe vor dem Fliesen vollständig entfernt werden muss – keine Ausnahme ohne fachliche Prüfung.
    Haftungstest vor Verlegung GoogleAI (Bandtest), DeepSeek (Fachprüfung) und Qwen (Haftzugprüfung) betonen gemeinsam die zwingende Vorab-Prüfung der Haftfestigkeit.
    Geeignete Entfernungsmethoden ⚠️ Mechanisches Abschleifen mit Staubabsaugung ist allgemein akzeptiert; chemisches Abbeizen erfordert Herstellerangaben und Schutzmaßnahmen; thermische Verfahren sind stark umstritten – Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    Rolle der Grundierung ⚠️ GoogleAI erwähnt Grundierung als sinnvolle Ergänzung; DeepSeek und Qwen betonen klar: Eine Haftbrücke ersetzt niemals die vollständige Farbentfernung.
    Fachliche Einbindung DeepSeek und Qwen fordern explizit die Begutachtung durch Fliesenleger oder Sachverständigen; GoogleAI empfiehlt lediglich einen Haftungstest – KI-Konsens lautet daher: Fachliche Einbindung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Farbentfernung – beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger zur fachgerechten Oberflächenvorbereitung, inklusive Haftzugprüfung, Restfeuchtemessung und dokumentierter Untergrundfreigabe.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung der Dispersionsfarbe Fliesen lösen sich innerhalb weniger Monate – Sicherheitsrisiko durch herabfallende Fliesen, Nachbesserungskosten > 3.000 €
    🔴 Risiko Einatmen von Silikatstaub beim Abschleifen Langzeitgesundheitsschäden (z. B. Silikose), akute Reizung von Atemwegen und Augen
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter chemischer Abbeizer Schädigung der Betonporenstruktur, Salzausblühungen, dauerhafte Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Verwendung thermischer Verfahren durch Laien Brandgefahr, thermische Rissbildung im Beton, gesundheitsschädliche Dämpfe
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Trockenzeit bzw. hohe Restfeuchte Feuchteeintrag hinter Fliesen, Schimmelbildung, Kleberhydrolyse, Fliesenabhebung
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, nahezu unbegrenzte Lebensdauer der Fliesenverlegung
    ✅ Chance Professionelle Staubabsaugung beim Abschleifen Keine Nachreinigung notwendig, gesundheitlich unbedenklich, sauberes Arbeitsumfeld
    ✅ Chance Einsatz moderner, umweltfreundlicher Abbeizer Keine Schädigung des Betons, geringe Emissionen, einfache Entsorgung
    ✅ Chance Dokumentierte Haftzugprüfung vor Serienverlegung Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Fliesenleger Gewährleistung bis zu 5 Jahren, fachlich abgesicherte Material- und Verlegeauswahl
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen zur Haftzugprüfung und Dokumentation des Untergrunds – dies ist der wichtigste Sicherheitsvorbehalt.
    2. Kein Eigenversuch mit Abflämmen oder Heißluft: Verzichten Sie vollständig auf thermische Verfahren – diese sind für Heimwerker nach KI-Konsens nicht geeignet und rechtlich risikobehaftet.
    3. Staubarme Schleiftechnik organisieren: Buchen Sie eine professionelle Schleifmaschine mit integrierter Staubabsaugung und stellen Sie FFP3-Masken, Schutzbrille und Handschuhe bereit.
    4. Restfeuchte messen lassen: Fordern Sie vom Fliesenleger vor Verlegungsbeginn eine schriftliche Bestätigung der Restfeuchte (< 4 %) gemäß DIN 52615.
    5. Abbeizer nur mit Sicherheitsdatenblatt einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich auf Dispersionsfarbe zugelassene, nicht aggressiv alkalische Abbeizer – immer mit Schutzhandschuhen, Schutzbrille und in vollständig gelüfteten Räumen.
    6. Haftversuch vor Serienverlegung durchführen: Lassen Sie vom Fliesenleger mindestens drei Fliesen mit dem geplanten Kleber auf unterschiedlichen Stellen der Wand verlegen und nach 7 Tagen die Haftfestigkeit prüfen.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich, da sie leicht zu verarbeiten ist und eine gute Deckkraft bietet.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Kunststoffen und Zusätzen, die für eine gute Haftung und Flexibilität sorgen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Mörtel.
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber oder Farbe, auf dem Untergrund zu verbessern. Sie bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich.
    Eine Betonschleifmaschine ist ein Werkzeug, das zum Glätten, Reinigen oder Entfernen von Beschichtungen auf Betonoberflächen verwendet wird. Sie ist mit Schleifscheiben oder -tellern ausgestattet, die durch Rotation Material abtragen.
    Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Bodenschleifer, Betonsanierung.
    Abbeizer
    Ein Abbeizer ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um alte Farbschichten oder Lacke von Oberflächen zu entfernen. Er löst die Beschichtung auf, so dass sie leicht abgetragen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Entlacker, Farbentferner, Lösungsmittel.
    Haftungstest
    Ein Haftungstest ist ein Verfahren, um die Qualität der Verbindung zwischen zwei Materialien zu prüfen. Im Kontext von Fliesenarbeiten wird geprüft, ob der Fliesenkleber ausreichend am Untergrund haftet.
    Verwandte Begriffe: Abreißversuch, Gitterschnittprüfung, Zugversuch.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird oft auf saugfähigen oder sandenden Untergründen verwendet, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Voranstrich.
    1. Warum muss Dispersionsfarbe vor dem Fliesen entfernt werden?
      Dispersionsfarbe kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen, was dazu führen kann, dass die Fliesen sich lösen. Eine gute Haftung ist entscheidend für eine dauerhafte und stabile Fliesenverlegung.
    2. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von Dispersionsfarbe?
      Zum Entfernen von Dispersionsfarbe eignen sich Schleifpapier, Betonschleifmaschinen, Spachtel, Drahtbürsten und gegebenenfalls chemische Abbeizer. Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Art und Dicke der Farbschicht ab.
    3. Kann ich die Betonwand auch ohne Entfernung der Dispersionsfarbe fliesen?
      Wenn die Dispersionsfarbe eine gute Haftung aufweist, kann in Ausnahmefällen darauf gefliest werden. Ich empfehle jedoch, vorher einen Haftungstest durchzuführen und gegebenenfalls eine spezielle Grundierung für problematische Untergründe zu verwenden.
    4. Welche Grundierung ist für Betonwände vor dem Fliesen geeignet?
      Für Betonwände eignen sich spezielle Haftgrundierungen oder Tiefengrundierungen, die für mineralische Untergründe geeignet sind. Diese verbessern die Haftung des Fliesenklebers und verhindern, dass der Beton zu viel Feuchtigkeit aus dem Kleber zieht.
    5. Wie führe ich einen Haftungstest durch?
      Kleben Sie ein Stück Gewebeband fest auf die Dispersionsfarbe und reißen Sie es ruckartig ab. Wenn Farbreste am Band haften bleiben, ist die Haftung der Farbe mangelhaft und sie sollte entfernt werden.
    6. Was muss ich nach dem Entfernen der Dispersionsfarbe beachten?
      Nach dem Entfernen der Farbe sollte die Betonwand gründlich gereinigt werden, um Staub und lose Partikel zu entfernen. Anschließend sollte eine geeignete Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    7. Kann ich eine selbstklebende Folie anstelle von Fliesen verwenden, wenn ich die Farbe nicht entfernen möchte?
      Selbstklebende Folien sind eine Alternative, aber auch hier ist eine gute Haftung auf dem Untergrund wichtig. Testen Sie die Haftung der Folie auf der Dispersionsfarbe, bevor Sie die gesamte Wand damit bekleben.
    8. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen hochwertigen, flexiblen Fliesenkleber, der für Beton und den gewählten Fliesentyp geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    • Betonwand vorbereiten für Fliesen
      Schritte zur Reinigung, Grundierung und Ausgleich von Unebenheiten.
    • Fliesenkleber Auswahl für Beton
      Geeignete Klebertypen und ihre Eigenschaften für verschiedene Fliesenarten.
    • Feuchtigkeit in Betonwänden vermeiden
      Maßnahmen zur Abdichtung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Werkzeuge für Fliesenarbeiten
      Überblick über benötigte Werkzeuge zum Schneiden, Verlegen und Verfugen von Fliesen.
    • Untergrundprüfung vor Fliesenverlegung
      Methoden zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Ebenheit des Untergrunds.
  2. Haftungstest: Dispersionsfarbe auf Beton prüfen vor Fliesen
    Foto von Martin Kempf
    Wo sind unsere Fliesenleger? TB?
    Testen Sie mal die Haftung der Dispersion, indem sie ein breites, klebkräftiges Band wie ein Paketband auf die Farbe kleben und dann wieder runterreißen. Bleibt die Dispersion auf dem Beton, würde ich die Haftung für völlig ausreichend halten. Ich schätze, dass Sie mit einem Dispersionsfliesenkleber aus dem Eimer direkt drauf fliesen können. Obs auch mit Flexklebern geht, müssten die Spezialisten beantworten.
  3. Tiefgrund auf Dispersionsfarbe? Experteneinschätzung
    Foto von Stephan Langbein
    @Herr Kempf
    was halten Sie im gegebenen Fall von einem Tiefgrundanstrich? Als Laie hätte ich das jetzt geraten ...
  4. Tiefgrund kontraproduktiv: Risiko bei Dispersionsfarbe
    nicht viel ...
    denn was soll der bringen? Tiefgrund ist zum oberflächlichen festigen  -  die Dispersion ist eine feste Schicht. Viel zu dicht, als dass ein Tiefgrund da nennenswert hindurchdringen könnte, um den Verbund zum Beton verstärken zu können. Stattdessen wird er als fette Bindemittelschicht auf der Dispersion hängen bleiben und eher noch die Haftung verschlechtern, weil er die Poren verklebt.
  5. Flexkleber auf Dispersionsfarbe: Praxistests & Ergebnisse
    Direkt auf die Dispersionsfarbe den Flexkleber anwenden?
    Zuert vielen Dank für die Antworten!
    Kann man direkt auf die Dispersionsfarbe (2 Antreiche) den Flexkleber die Fliesen setzen?
    Ich habe 3 Versuche angesellt:
    1. Dampreiniger => hat nicht funktioniert
    2. Spachtel => mechanisches entfernen ist unpraktikabel
    3. Abbeizer => funktioniert aber es stinkt ungemein und man schafft nur kleine Flächen damit  -  hinzu kommt noch der hohe Preis
    Die Idee den Untergrund mit dem Klebeband zu Testen ist eine Überlegung Wert.
    Leider weiß ich nicht welche Verbindung die Dispersionsfarbe mit dem Flexkleber eingeht, deshalb meine obige Frage.
    Am Wochenende werde obiges Testen und danach Berichten.
    Allen ein schönes Wochenende! 🙂
  6. Erfolgreich: Fliesen direkt auf Dispersionsfarbe geklebt!
    Entscheidung
    Hallo Allerseits!
    Wie in der letzten Beschreibung habe ich nun die Tests gemacht!
    1. Fliese mit Flexkleber direkt aus die Dispersionsfarbe geklebt
    Ergegbnis: Beim abschlagen der Fliese blieb zum Teil die Dispersionsfarbe an der Betonwand als auch direkt auf der Fliese mit Betonreste kleben, sodass man getrost die Fliesen kleben kann.
    Somit bildet die Dispersionsfarbe eine solide Grundlage für das verlegen der Fliesen!
    Die gleiche Erfahrung habe ich auch mit der Betonfarbe auf Kunststoffbasis (mein Boden der aus Estrichbeton besteht) gemacht.
    Schade das man hier keine Bilder ablegen kann  -  dann würde man es auch praktisch sehen können!?
    Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe.
    • Acce
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dispersionsfarbe auf Beton vor Fliesen entfernen: Methoden & Ergebnisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dispersionsfarbe vor dem Fliesen auf Beton entfernt werden muss. Ein Haftungstest mit Klebeband kann Aufschluss geben. Tiefgrund wird als ungeeignet angesehen, da er die Haftung eher verschlechtern kann. Praxistests zeigen, dass Flexkleber direkt auf die Dispersionsfarbe aufgetragen werden kann, wenn diese eine solide Grundlage bildet.
    ⚠️ Wichtig: Vor dem direkten Verfliesen auf Dispersionsfarbe sollte unbedingt ein Haftungstest durchgeführt werden, wie im Beitrag Haftungstest: Dispersionsfarbe auf Beton prüfen vor Fliesen beschrieben. Eine mangelhafte Haftung der Dispersionsfarbe kann zu Problemen führen.
    🔴 Risiko: Der Einsatz von Tiefgrund auf Dispersionsfarbe wird kritisch gesehen, da er die Poren verkleben und die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen kann. Dies wird im Beitrag Tiefgrund kontraproduktiv: Risiko bei Dispersionsfarbe erläutert.
    ✅ Empfehlung: Die Erfahrungen im Thread, insbesondere im Beitrag Erfolgreich: Fliesen direkt auf Dispersionsfarbe geklebt!, zeigen, dass das direkte Verfliesen auf Dispersionsfarbe möglich ist, wenn die Farbe fest mit dem Beton verbunden ist. Es ist jedoch ratsam, eigene Tests durchzuführen, um die Haftung zu überprüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Entfernen der Dispersionsfarbe wurden verschiedene Methoden wie Dampfreiniger, Spachtel und Abbeizer getestet. Abbeizer ist effektiv, aber teuer und geruchsintensiv. Das mechanische Entfernen mit einem Spachtel ist unpraktikabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Haftungstest durch, bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen. Wenn die Dispersionsfarbe gut haftet, kann Flexkleber direkt aufgetragen werden. Andernfalls sollte die Farbe entfernt werden, wobei Abbeizer eine effektive, aber kostspielige Option darstellt. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung, um optimale Ergebnisse bei den Fliesenarbeiten zu erzielen und die Betonwand erfolgreich zu renovieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dispersionsfarbe, Betonwand, Untergrund, Fliesenarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenfarbe für Ziegelwände & Putz: Welche Farbe (Silikat, Dispersion, Latex) ist die Richtige?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung: Kosten, Ablauf & Systeme für Betonwand Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dispersionsfarbe, Betonwand, Untergrund, Fliesenarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dispersionsfarbe, Betonwand, Untergrund, Fliesenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dispersionsfarbe von Beton entfernen vor Fliesen: Methoden, Risiken & Untergrundvorbereitung
Suche nach: Dispersionsfarbe entfernen, Betonwand fliesen, Untergrund vorbereiten, Fliesenarbeiten, Beton renovieren
