Kellerwand noch feucht: Grundierung möglich? Risiken & Folgen für den Putz
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kellerwand mit feuchtem Putz grundiert werden sollte. Expertenmeinungen betonen die Verantwortung des Malers, den Feuchtigkeitszustand zu prüfen. Folgeschäden wie Schimmelbildung sind bei zu früher Grundierung möglich. Vertrauen in die Fachkenntnis des Malers ist wichtig, aber eine unabhängige Feuchtigkeitsmessung kann sinnvoll sein.
bei unserem Einfamilienhaus sind die Putzarbeiten seit ca. 2 Wochen
abgeschlossen. Heute habe ich erfahren, dass die noch
nassen bzw. feuchten Treppenaufgans- und Kellerwände
schon grundiert/gestrichen werden sollen.
Ist das zum jetzigen Zeitpunkt (Feuchtigkeit, zum
Teil handnasse Stellen) vertretbar, oder müssen
wir hier mit Folgeschäden rechnen?
Jeder Tipp willkommen!
Gruß,
Tim
    🔴 KRITISCH: Grundierung auf handnassen oder feuchten Putz ist unter keinen Umständen zulässig – sie eignet sich nicht als Trocknungshilfe und führt zwangsläufig zur Einkapselung von Feuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Vor Grundierung muss die Putzfeuchte mittels CM-Messgerät (nicht nur Widerstandsmessung) unter 2–3 % CM-% liegen – ein Wert, der bei Kellerbedingungen oft erst nach Wochen bis Monaten erreicht wird.
    ⚠️ WICHTIG: Handnasse Stellen sind ein eindeutiges, visuell-praktisch erkennbares Indiz für unzureichende Trocknung – keine "Kratzprobe" oder subjektive Einschätzung ersetzt eine messtechnische Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baubegleitung durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Feuchtesachverständigen ist vor der Grundierung zwingend erforderlich, um Ursache der Feuchte (Kapillarfeuchte, Kondensat, Baufeuchte, Leckage) zu differenzieren.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, die Kellerwände zu früh zu grundieren. Es ist wichtig, dass der Putz ausreichend getrocknet ist, bevor weitere Anstriche erfolgen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Kellerwand noch feucht ist, kann das Grundieren zu Problemen führen. Die Feuchtigkeit kann unter der Grundierung eingeschlossen werden, was Schimmelbildung begünstigt und die Haftung der Farbe beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle, die Feuchtigkeit der Wände mit einem Feuchtigkeitsmessgerät zu überprüfen. Der Wert sollte unter dem vom Hersteller der Grundierung angegebenen Grenzwert liegen. Alternativ können Sie die sogenannte 'Kratzprobe' durchführen. Dabei ritzen Sie mit einem harten Gegenstand (z.B. Schraubenzieher) leicht in den Putz. Wenn sich der Putz leicht ablösen lässt oder feucht anfühlt, ist er noch nicht trocken genug.
    Ich rate dazu, die Trocknung der Kellerwände zu beschleunigen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, indem Sie regelmäßig lüften. Bei Bedarf können Sie auch einen Bautrockner einsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Kellerwände grundieren, lassen Sie die Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder einem Bausachverständigen) überprüfen. Er kann die Situation beurteilen und Ihnen die richtigen Maßnahmen empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation auf der Baustelle: Frisch verputzte Kellerwände und Treppenaufgangswände weisen nach nur zwei Wochen Trocknungszeit noch handfeuchte Stellen auf, sollen aber bereits grundiert und gestrichen werden. Dies ist aus bauphysikalischer Sicht ein erhebliches Problem, da die Trocknungszeit von Putz maßgeblich von der Schichtdicke, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Untergrundbeschaffenheit abhängt. Zwei Wochen sind in der Regel viel zu kurz, insbesondere bei Kellerräumen, die oft eine geringere natürliche Belüftung und niedrigere Temperaturen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Grundierung oder Farbe auf einen noch nicht ausreichend durchgetrockneten Putz stellt ein hohes Risiko dar. Die Feuchtigkeit wird im Putz eingeschlossen und kann nicht mehr entweichen. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden wie Blasenbildung, Abplatzungen, Rissen im Anstrich und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung unter der Farbschicht, der von außen nicht sichtbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit von Putz beträgt je nach Art (z.B. Kalkzementputz, Gipsputz) und Schichtdicke oft mehrere Wochen bis Monate. Eine Faustregel besagt, dass pro Millimeter Putzdicke etwa ein Tag Trocknungszeit bei optimalen Bedingungen (20 Grad, gute Lüftung) eingeplant werden sollte. Bei dicken Putzschichten oder ungünstigen Bedingungen im Keller kann dies deutlich länger dauern. Handnasse Stellen sind ein klares Indiz dafür, dass der Putz noch nicht trocken ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Arbeiten sofort stoppen und auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Lassen Sie die Wände zunächst vollständig austrocknen. Messen Sie die Restfeuchte mit einem geeigneten Feuchtemessgerät (CM-Gerät) oder lassen Sie dies durch einen Fachmann prüfen. Erst wenn die Putzfeuchte den vom Hersteller angegebenen Richtwert unterschreitet (meist unter 2-3% CM-%), kann grundiert und gestrichen werden. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder den Putzhersteller für eine fachliche Begutachtung vor Ort.
    Die geplante Grundierung oder Beschichtung von Keller- und Treppenaufgangswänden mit noch handnassen Stellen stellt eine gravierende Verletzung bauphysikalischer Grundregeln dar und ist unter keinen Umständen vertretbar.
    🔴 Gefahr: Feuchte Untergründe führen bei Beschichtung zu sofortigem Versagen der Haftung, Blasenbildung, Abblättern und langfristig zu Schimmelbildung hinter dem Anstrich – insbesondere in kühlen, schlecht belüfteten Kellerbereichen.
    🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit kann den Putz von innen heraus zerstören, zu Salzausblühungen, Ausblühungen und Putzabplatzungen führen sowie die statische Integrität der Wand beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Grundierung ist keine Trocknungshilfe – sie verhindert vielmehr den natürlichen Feuchtigkeitsaustausch und verschlechtert die Trocknungsdynamik massiv.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Beschichtung ist eine fachgerechte Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Kernbohrprobe) sowie eine bauphysikalische Bewertung der Feuchtequelle (Kapillarfeuchte, Kondensat, ggf. aufsteigende Feuchte oder Leckage) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Folgeschäden ist vollkommen berechtigt – bei unzureichender Trocknung treten Schäden in der Regel innerhalb weniger Wochen bis Monate auf und sind dann meist nur mit hohem Aufwand und Kosten zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sämtliche Beschichtungsarbeiten sofort und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Grundierung auf feuchtem Putz als krankhaftes Bauphysik-Versäumnis mit hohem Schimmel- und Haftungsrisiko.
    • Alle drei fordern die messgestützte Feuchteprüfung vor jeglicher Beschichtung – insbesondere CM-Messung – und lehnen subjektive Methoden wie "Kratzprobe" als unzureichend ab.
    • Alle sind sich einig: Zwei Wochen Trocknungszeit sind bei Kellerbedingungen in der Regel völlig unzureichend, vor allem bei dickeren Putzschichten oder schlechter Belüftung.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Eigenkontrolle (Kratzprobe, Lüftung, Bautrockner) und empfiehlt eine Fachprüfung als Option.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalische Unvermeidbarkeit der Verzögerung hervor und verweisen auf den zwingenden Fachmann-Einsatz bereits vor dem ersten Arbeitsstopp – nicht erst als Empfehlung.
    • DeepSeek liefert die Faustregel "1 Tag pro mm Putzdicke bei optimalen Bedingungen" und betont den Einfluss von Temperatur, Luftfeuchte und Untergrund.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Ursachenanalyse (Kapillarfeuchte vs. Kondensat vs. Leckage) und benennt explizit die Risiken für die Bausubstanz (Salzausblühung, Putzabplatzung, statische Beeinträchtigung).
    • GoogleAI erwähnt die Verwendung eines Bautrockners als Möglichkeit zur Beschleunigung – DeepSeek und Qwen sehen dies kritisch: Qwen betont ausdrücklich, dass eine Grundierung die Trocknung massiv verschlechtert, und DeepSeek warnt vor einer "schnellen" Trocknung ohne Ursachenklärung, da diese zu Rissbildung führen kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Bautrockner allein lösen kein Feuchteproblem – sie können bei falscher Anwendung sogar Schäden verstärken.
    • Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Kein Verzicht auf messtechnische Prüfung, kein Vertrauen in subjektive Trockenheitsbeurteilung, kein Beschichten vor fachlicher Bewertung der Feuchteursache.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen wird übernommen – GoogleAIs pragmatischere Herangehensweise wird nicht als Alternative, sondern als Ergänzung im Rahmen einer fachlich gesteuerten Maßnahme gewertet.
    Trocknungszeit vor Grundierung ❌ Widerspruch GoogleAI hält ggf. verkürzte Zeit bei guter Belüftung für machbar – DeepSeek und Qwen lehnen 2 Wochen bei Kellerbedingungen kategorisch ab; Konsens: Mindestens 4–6 Wochen oder messtechnisch gesicherte Trockenheit.
    Feuchteprüfungsmethode ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode); Widerstandsmessung allein gilt als unzuverlässig – besonders bei salzhaltigem Untergrund.
    Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Alle betonen: Schimmel entsteht nicht nur an der Oberfläche, sondern hinter der Farbschicht – meist unauffällig bis zum späteren Schadensfall.
    Grundierung als Trocknungshilfe ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Lüftung/Bautrockner zur Beschleunigung; Qwen weist explizit darauf hin, dass Grundierung die Trocknung verhindert; Konsens: Grundierung ist niemals ein Ersatz für Trocknung – sie ist ein Abschluss nach Nachweis der Trockenheit.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Fachmannkonsultation", DeepSeek/Qwen fordern zwingende Beauftragung vor Arbeiten; Konsens: Keine Beschichtung ohne vorherige dokumentierte Fachbegutachtung durch Sachverständigen oder Feuchtespezialisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine einzige Beschichtungsmaßnahme darf ohne vorherige, messtechnisch dokumentierte Trockenheitsprüfung (CM-Methode) und bauphysikalische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – alles andere birgt unvermeidbare, teure Folgeschäden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Farbschicht Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), schwer erkennbar, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Zerstörung des Putzgefüges durch eingeschlossene Feuchtigkeit Salzausblühungen, Putzabplatzung, Rissbildung, statische Schwächung der Wand
    🔴 Risiko Fehlende Haftung und frühzeitiges Versagen der Beschichtung Blasenbildung, Abblättern, Nachbesserungsaufwand, Reklamationen, Vertrauensverlust
    🔴 Risiko Unklare Feuchteursache (z. B. aufsteigende Feuchte oder Leckage) Verschleppung des eigentlichen Problems, systemische Schäden, unnötige Mehrfachsanierungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchtemessung Haftungsrisiko für Bauherrn/Baufirmen, Beweisnot bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Erfassung der Feuchte Prävention schwerwiegender Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Maßnahmen Gezielte Sanierung statt Symptombehandlung, Kosteneinsparung langfristig, zukunftssichere Bauphysik
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits im Vorfeld Vertrauensbildung, klare Verantwortungszuweisung, reibungslosere Bauabwicklung, geringeres Reklamationsrisiko
    ✅ Chance Langfristige Nutzung eines trockenen, schimmel- und rissfreien Kellerraums Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung des Gebäudes, breitere Nutzungsmöglichkeiten (z. B. Wohnkeller)
    ✅ Chance Professionelle Bauüberwachung als Qualitätsmerkmal Verbessertes Vertragsverhältnis mit Auftragnehmern, frühzeitige Konfliktvermeidung, Nachweis hoher Bauqualität
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stoppen Sie sämtliche Grundier- und Streicharbeiten sofort – auch an bereits teilweise bearbeiteten Flächen.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen für eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) an mindestens 5 repräsentativen Stellen je Wand.
    3. Ursachenanalyse veranlassen: Lassen Sie zusätzlich eine bauphysikalische Beurteilung durchführen, um zwischen Baufeuchte, Kapillarfeuchte, Kondensat und ggf. Leckage zu differenzieren.
    4. Trocknungskonzept erstellen: Auf Grundlage der Messergebnisse gemeinsam mit dem Sachverständigen ein individuelles Trocknungskonzept erarbeiten – ohne vorschnelle Bautrockner-Einsätze ohne Zielvorstellung.
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Messwerte, Gutachten, Fotos der handnassen Stellen und Kommunikation mit Auftragnehmern – für eventuelle Haftungs- oder Gewährleistungsfragen.
    6. Hersteller-Richtwerte prüfen: Fordern Sie vom Grundierungs- und Farbhersteller die schriftlichen Verarbeitungsbedingungen (max. zulässige Putzfeuchte, Mindesttemperatur, Lüftungshinweise) an und vergleichen Sie diese mit den Messergebnissen.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Estrich, Spachtelmasse
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Anstriche zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Materials oder Raumes. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Nässe, Durchfeuchtung, Kondensation
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moder, Stockflecken
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässigkeit, Wasserdampfdiffusionswiderstand
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Baustoffen beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Kalkfarbe
    Kalkfarbe ist eine Farbe, die aus Kalk, Wasser und gegebenenfalls Pigmenten besteht. Kalkfarben sind diffusionsoffen, wirken auf natürliche Weise gegen Schimmelbildung und sind umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Kalkanstrich, Mineralfarbe
    1. Wie lange muss Putz trocknen, bevor er gestrichen werden kann?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Als Faustregel gilt, dass Putz etwa 1 Woche pro Zentimeter Dicke trocknen muss. Es ist jedoch ratsam, die Herstellerangaben zu beachten und die Feuchtigkeit mit einem Messgerät zu überprüfen.
    2. Was passiert, wenn man zu früh grundiert?
      Wenn man Putz zu früh grundiert, kann die Feuchtigkeit unter der Grundierung eingeschlossen werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Abplatzungen der Farbe und Schäden am Putz führen.
    3. Wie kann man die Trocknung von Putz beschleunigen?
      Die Trocknung von Putz kann durch regelmäßiges Lüften und den Einsatz eines Bautrockners beschleunigt werden. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur nicht zu niedrig ist.
    4. Welche Grundierung ist für feuchte Kellerwände geeignet?
      Es gibt spezielle Grundierungen für feuchte Kellerwände, die diffusionsoffen sind und die Feuchtigkeit regulieren können. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Grundierung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Grundierung?
      Schimmelbildung hinter der Grundierung kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Abplatzungen der Farbe bemerkbar machen. In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Kann man eine feuchte Kellerwand auch ohne Grundierung streichen?
      Nein, das Streichen einer feuchten Kellerwand ohne Grundierung ist nicht empfehlenswert. Die Farbe würde nicht richtig haften und es könnten sich Blasen bilden. Außerdem besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    7. Was kostet eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann variieren je nach Region und Anbieter. Sie können mit Kosten zwischen 50 und 200 Euro rechnen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Grundierung bei feuchten Wänden?
      Eine Alternative zur Grundierung bei feuchten Wänden kann die Verwendung von Kalkfarben sein. Kalkfarben sind diffusionsoffen und wirken auf natürliche Weise gegen Schimmelbildung.
    • Keller richtig lüften
      Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie behebt.
  2. Feuchte Kellerwand: Maler-Verantwortung für Putz-Zustand
    Vertrauen
    Es liegt in der Verantwortung des Malers, wann er "was" bei "welchen" Baustoffzuständen durchführt. Eigentlich sollte/müsste er sich (mittels Messgeräten) über den Feuchtigkeitszustand des Untergrundes eingenverantwortlich informieren. In Ihrem Fall würde ich sagen: vertrauen Sie zunächst auf die Fähigkeiten Ihres Malers. "Passiert" etwas, hätte er's zu verantworten und sollte auch dafür "geradestehen".
    Ob das, was er in Ihrem Fall "macht" richtig oder falsch ist, oder ob der Putz tatsächlich trocken oder nass ist, lässt sich aus der Ferne ohnehin nicht beurteilen.
    Feuchte Kellerwand grundieren? Risiken & Folgen für Putz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kellerwand mit feuchtem Putz grundiert werden sollte. Expertenmeinungen betonen die Verantwortung des Malers, den Feuchtigkeitszustand zu prüfen. Folgeschäden wie Schimmelbildung sind bei zu früher Grundierung möglich. Vertrauen in die Fachkenntnis des Malers ist wichtig, aber eine unabhängige Feuchtigkeitsmessung kann sinnvoll sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwand: Maler-Verantwortung für Putz-Zustand trägt der Maler die Verantwortung für die Beurteilung des Feuchtigkeitszustands der Kellerwand vor der Grundierung. Bei Folgeschäden haftet er.
    ✅ Zusatzinfo: Eine zu frühe Grundierung der feuchten Kellerwand kann zu Problemen mit dem Putz führen, da die Feuchtigkeit eingeschlossen wird und Schimmelbildung begünstigt. Die Trocknung des Putzes sollte vor dem Streichen abgeschlossen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Grundierung der Kellerwand sollte der Feuchtigkeitsgehalt des Putzes gemessen werden. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Vertrauen Sie auf die Expertise des Malers, aber hinterfragen Sie kritisch und fordern Sie ggf. eine Messung an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Putz, Feuchtigkeit, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Putz, Feuchtigkeit, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Putz, Feuchtigkeit, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand noch feucht: Grundierung möglich? Risiken & Folgen für den Putz
Suche nach: Feuchte Kellerwand grundieren? | Risiken & Folgen
Suche nach: Kellerwand, Putz, Feuchtigkeit, Grundierung, Streichen, Trocknung, Schimmel, Folgeschäden
