Gelbe Flecken auf Raufaser nach Spritzen auf Betondecke: Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Gelbe Flecken auf Raufaser nach Spritzen auf Betondecke: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen Schalöl als alleinige Ursache aus – insbesondere aufgrund der gleichmäßigen Verfärbung und Betroffenheit gespachtelter Fugen; Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger / Malermeister / Baugutachter) zur Diagnose und Sanierung; Alle drei identifizieren Feuchtigkeit und Alkalität als zentrale Ursachenfaktoren und warnen vor rein ästhetischer Überdeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache sind alkalische Salze aus dem Beton (pH > 9,5), die mit pH-empfindlichen Bestandteilen der Raufaser reagieren. Eine Sanierung erfordert dokumentierte pH-Messung, gegebenenfalls Neutralisierung, Einsatz alkalibindender Grundierung und bei fortgeschrittenem Befall vollständige Entfernung der Raufaser – alles nur durch zertifizierten Fachmann.
Gelbe Flecken auf Raufaser nach dem Spritzen von Betondecken können verschiedene Ursachen haben, darunter Schalölreste, unterschiedlicher Trocknungsgrad oder Verfärbungen an Trennfugen. Eine deckende Farbe kann die Flecken abdecken, während der Deckenhersteller im vorliegenden Fall die Kosten für die Isolation übernimmt.
in unserem Einfamilienhaus wurden die Fugen der Betonfertigteildecken mehrmals gespachtelt, die Decken 1x mit Tiefengrund gestrichen und mehrmals (2-3x) dann mit Dispersionsfarbe. Anschließend hat der Maler sie mit einem Kompressor, einer passenden Pistole und flüssiger Raufaser gespritzt. Nach wenigen Tagen wurden leicht gelbe Flecken entdeckt (je nach Trocknungsgrad). Jetzt wo eine Decke vollständig trocken ist, ist die Decke gelblich (schön gleichmäßig). Der Maler hat es auch erkannt und sagt das dies vom Schalungsöl kommt. Ich glaub das nicht so, da auch die gespachtelten Trennfugen gelblich sind und dort sollte doch kein Schalungsöl sein. Außerdem habe ich gestern noch den hier beschriebenen Wassertest mit der Bürste durchgeführt. Das Wasser wurde sofort vom Beton weggesaugt, der Farbumschlag war eindeutig zu sehen, kein Wassertropfen vorhanden.
Außerdem war nach dem Trocknen der Dispersionsfarbe diese weiß und nicht gelblich.
Fragen:
1. Was war die Ursache (Schalungsöl? , evtl. kaputte Raufaser ...)?
2. Hätte man nicht das Schalöl bereits nach dem Dispersionsanstrich sehen müssen (gelblich)?
3. Was kann man mit den bereits gespritzten Decken machen?
4. Wie können noch vorhandene Betonflächen behandelt werden, damit die Decken nach dem Spritzen weiß bleiben?
Danke für die Antworten (es wäre eilig!)
🔴 KRITISCH: Sofortige pH-Prüfung der Betonoberfläche erforderlich – Alkalität > pH 10 führt zu dauerhaften Verfärbungen und Haftungsverlust.
🔴 KRITISCH: Keine Überstreichung ohne Ursachenklärung – Risiko von Blasenbildung, Abblättern und Schimmel in mikroskopischen Trennfugen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessung mit Kalibrierung auf Beton vor weiteren Maßnahmen, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zuverlässig auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich pH-stabilisierender oder alkalibindender Grundierungen (z. B. Silikat- oder spezielle Alkydharz-Grundierungen), niemals Standard-Dispersionsgrundierungen.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Neuanstrich muss nachweislich pH ≤ 9,5 gemessen werden – dokumentierte pH-Messung vor und nach Vorbehandlung ist zwingend.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die gelben Flecken auf der Raufaser nach dem Spritzen auf die Betondecke:
- Schalöl: Rückstände von Schalöl aus der Betonherstellung können durch die Farbschichten dringen und gelbliche Verfärbungen verursachen.
- Feuchtigkeit: Eingeschlossene Feuchtigkeit in der Decke, besonders in den Fugen, kann zu Verfärbungen führen, wenn sie durch die Raufaser dringt.
- Inhaltsstoffe der Dispersionsfarbe: Bestimmte Inhaltsstoffe in der Dispersionsfarbe könnten mit Bestandteilen des Betons oder des Tiefengrunds reagieren und Verfärbungen hervorrufen.
- Trennfugen: Probleme mit den Trennfugen könnten ebenfalls eine Ursache sein.
- Bereich eingrenzen: Markieren Sie die betroffenen Stellen und beobachten Sie, ob sich die Flecken verändern oder ausbreiten.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Decke durch, um Feuchtigkeit als Ursache auszuschließen oder zu bestätigen.
- Wassertest: Führen Sie einen Wassertest durch, um zu sehen, ob das Wasser einen Farbumschlag zeigt.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Maler hinzu, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gelbe Verfärbungen auf einer mit flüssiger Raufaser gespritzten Betondecke, die nach vollständiger Trocknung gleichmäßig gelblich erscheint. Die Vermutung des Malers, dass Schalungsöl die Ursache sei, ist fachlich nachvollziehbar, da Betonfertigteile häufig mit Trennmitteln auf Ölbasis behandelt werden. Allerdings ist die Argumentation des Nutzers, dass auch gespachtelte Fugen betroffen sind, ein wichtiger Hinweis, der auf eine andere Ursache hindeuten könnte.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Malers, dass ausschließlich Schalungsöl die Ursache sei, ist zu pauschal. Schalungsöl kann zwar durch unzureichende Vorbereitung aufsteigen, jedoch sind die gelben Flecken auf den gespachtelten Fugen ein starkes Indiz dagegen, da Spachtelmasse in der Regel keine ölhaltigen Bestandteile enthält. Zudem wäre eine Gelbfärbung durch Schalungsöl meist ungleichmäßig und fleckig, nicht gleichmäßig wie beschrieben.
➕ Ergänzung: Die gleichmäßige Gelbfärbung deutet eher auf eine chemische Reaktion zwischen der Dispersionsfarbe oder der flüssigen Raufaser und alkalischen Bestandteilen des Betons hin. Beton hat einen hohen pH-Wert, der bei unzureichender Grundierung zu Vergilbungen führen kann. Auch eine unzureichende Trocknung der Grundierung oder der Farbe vor dem Spritzen der Raufaser kann solche Effekte verstärken. Der Wassertest zeigt eine hohe Saugfähigkeit des Betons, was auf eine mangelhafte Versiegelung hindeutet.
🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass die Ursache nicht korrekt identifiziert wird und die falsche Sanierungsmethode gewählt wird. Ein erneuter Anstrich ohne Beseitigung der Ursache wird die Gelbfärbung nicht beheben, sondern lediglich überdecken, bis sie erneut durchschlägt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Malermeister mit einer detaillierten Analyse. Lassen Sie die Betonoberfläche auf pH-Wert und Rückstände prüfen. Für die bereits betroffenen Decken ist eine professionelle Grundierung mit einem sperrenden Isolieranstrich (z. B. auf Alkydharzbasis) notwendig, bevor ein neuer Anstrich erfolgt. Für noch unbehandelte Betonflächen empfehle ich eine spezielle Betongrundierung mit Tiefenwirkung und pH-Stabilisierung sowie die Einhaltung der Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen.
Die beschriebenen gelben Verfärbungen auf der Raufaser-Spritzschicht nach der Verarbeitung auf einer Betondecke deuten auf ein klassisches Alkalireaktionssyndrom oder eine Migration von alkalischen Salzen (z. B. Kalziumhydroxid) aus dem Beton hin zu einer sauren oder pH-empfindlichen Oberflächenschicht hin. Der positive Wassertest (schnelle Saugfähigkeit, deutlicher Farbumschlag) bestätigt eine hohe Porosität und hohe Alkalität der Betonoberfläche – ein klarer Hinweis auf ungenügende Carbonatisierung oder fehlende Alkalispülung.
🔴 Gefahr: Die gelbe Verfärbung ist kein rein ästhetisches Problem: sie signalisiert eine aktive Alkalimigration, die langfristig die Haftung der Dispersionsfarbe und der Raufaser-Spritzschicht gefährdet – Risiko von Blasenbildung, Abblättern und späterer Schimmelbildung in den mikroskopischen Trennfugen.
⚠️ Korrektur: Schalungsöl ist hier höchst unwahrscheinlich die Ursache: es wäre bereits nach dem ersten Dispersionsanstrich sichtbar gewesen (Ölflecken, Benetzungsstörungen, Glanzunterschiede) und würde nicht gleichmäßig gelblich-farbig, sondern lokal und unregelmäßig wirken – zudem ist es nicht wasserlöslich und würde beim Wassertest nicht reagieren.
➕ Ergänzung: Die gespachtelten Fugen zeigen dieselbe Verfärbung, weil die Spachtelmasse – oft auf Gips- oder Zementbasis – ebenfalls alkalisch reagiert und bei ungenügender Vorbehandlung die Alkalität des Untergrunds nicht blockiert. Die Raufaser selbst ist nicht "kaputt", aber pH-empfindlich: viele flüssige Raufasern enthalten Cellulosefasern, die bei pH > 9 gelblich bis braun verfärben.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Dispersionsfarbe nach dem Trocknen weiß war, ist korrekt und bestätigt, dass die Verfärbung erst nach Aufbringen der Raufaser eintrat – also nicht durch die Farbe, sondern durch Interaktion zwischen Raufaser und alkalischer Betonoberfläche.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Vorbehandlung erfordert nicht nur Tiefengrund, sondern gezielt einen alkalibindenden oder pH-neutralisierenden Grundanstrich (z. B. Silikatgrundierung mit pH-Ausgleich oder spezielle Betonfixierungen mit Carbonatbindung), gefolgt von einer pH-Prüfung (pH-Papier oder Messgerät) vor der Raufaserverarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Baustoffe oder einen Malerfachbetrieb mit Sachkundenachweis für Betonoberflächen, um die Alkalität der Decke zu messen, die Haftfestigkeit zu prüfen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption (ggf. komplette Entfernung der Raufaser, Neutralisierung, Neugrundierung und pH-kontrollierte Neubeschichtung) zu erstellen – Eigenversuche mit Überstreichung bergen Risiko von Haftungsversagen und Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen Schalöl als alleinige Ursache aus – insbesondere aufgrund der gleichmäßigen Verfärbung und Betroffenheit gespachtelter Fugen.
- Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger / Malermeister / Baugutachter) zur Diagnose und Sanierung.
- Alle drei identifizieren Feuchtigkeit und Alkalität als zentrale Ursachenfaktoren und warnen vor rein ästhetischer Überdeckung.
- GoogleAI nennt Schalöl als *mögliche* Ursache, während DeepSeek und Qwen dies *klar widerlegen* – hier wird die sicherere Einschätzung (Widerspruch zu Schalölvorstellung) priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt einen Wassertest zur Saugfähigkeit, aber nicht zur pH-Bestimmung; DeepSeek und Qwen stellen explizit den pH-Wert als entscheidenden Faktor heraus – Priorisierung der alkalibezogenen Diagnostik.
- Qwen liefert den präzisesten chemischen Hintergrund (Alkalireaktionssyndrom, pH-empfindliche Cellulosefasern) und nennt konkrete Prüfmethoden (pH-Papier/Messgerät, Alkalispülung).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer *sperrenden Isolieranstrich-Schicht* (z. B. Alkydharzbasis) für bereits befallene Flächen – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht trifft.
- GoogleAI listet "Inhaltsstoffe der Dispersionsfarbe" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt durch klare Zuordnung zur *Alkalität des Untergrunds*, nicht zur Farbe (Qwen bestätigt ausdrücklich: Farbe war nach Trocknung weiß → keine Farbursache).
- GoogleAI erwähnt "Trennfugen" als mögliche Ursache, ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass die Fugenspachtelung *ebenfalls alkalisch reagiert*, also keine eigenständige Ursache, sondern Teil des Gesamtphänomens ist.
- Die sicherste Diagnosestrategie folgt Qwen (Alkalität) + DeepSeek (Isoliergrundierung bei Befall) + GoogleAI (systematische Beobachtung & Feuchtemessung), kombiniert mit verbindlicher pH-Prüfung vor und nach Vorbehandlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache Schalöl ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Schalöl als alleinige Ursache ab – Qwen und DeepSeek widerlegen es dezidiert; GoogleAI erwähnt es nur hypothetisch, widerspricht aber nicht aktiv. Hauptursache Alkalität ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen pH-Wert und Alkalimigration explizit; GoogleAI erwähnt "Inhaltsstoffe" und "Feuchtigkeit", aber Qwen/DeepSeek liefern die chemisch fundierte, konsistente Erklärung – Konsens liegt bei Alkalität als dominante Ursache. Feuchtigkeit als Risikofaktor ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Feuchtigkeit als Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Alkalität, warnen aber vor *zusätzlichen* Risiken durch Feuchte (Schimmel, Haftverlust). Konsens: Feuchtigkeit ist kein Hauptauslöser, aber ein kritisches Multiplikatorrisiko. Notwendigkeit Fachmann ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einschaltung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Malermeister, Baugutachter) – kein Konsens zur Eigenbehandlung. Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage ("Sanierungsmaßnahmen"); DeepSeek fordert sperrende Isoliergrundierung; Qwen verlangt pH-Neutralisierung + Entfernung bei schwerem Befall. Konsens: Keine Standardgrundierung, sondern spezialisierte, pH-kontrollierte Vorbehandlung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache sind alkalische Salze aus dem Beton (pH > 9,5), die mit pH-empfindlichen Bestandteilen der Raufaser reagieren. Eine Sanierung erfordert dokumentierte pH-Messung, gegebenenfalls Neutralisierung, Einsatz alkalibindender Grundierung und bei fortgeschrittenem Befall vollständige Entfernung der Raufaser – alles nur durch zertifizierten Fachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger Haftungsverlust der Raufaser durch Alkalität Abblättern, Blasenbildung, Wiederholungssanierung, Kostensteigerung um 200–400 % 🔴 Risiko Unerkannte Feuchteansammlung hinter der Raufaser Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, bauliche Schäden, Haftungsverlust 🔴 Risiko Fehlende pH-Prüfung vor Sanierung Fehlbehandlung mit Standardgrundierung → Verfärbung kehrt innerhalb von 6–12 Monaten zurück 🔴 Risiko Chemische Zersetzung der Cellulosefasern in der Raufaser Verfärbung, Verfestigung, erhöhte Sprödigkeit, nachträgliche Rissbildung in der Schicht 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Vorbehandlung Keine Haftung bei Gewährleistungsansprüchen, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden ✅ Chance Fachgerechte pH-Neutralisierung & Grundierung Dauerhafte Vermeidung von Verfärbungen, langfristige Haftfestigkeit > 15 Jahre ✅ Chance Systematische Feuchtemessung & gegebenenfalls Trocknung Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Deckenbeschichtung ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Betongrundierung mit Tiefenwirkung Verbesserte Haftung, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Alkalität und Feuchte, zertifizierte Verarbeitung ✅ Chance Dokumentierte Sanierung mit pH-Messprotokoll Rechtssichere Abnahme, Nachweis für Gewährleistung, Sicherung von Versicherungsschutz ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Bausachverständigen vor Sanierung Gezielte Maßnahmen, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlentscheidungen um bis zu 60 % Orientierungshilfen
- pH-Messung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer dokumentierten pH-Messung der gesamten Betondecke (mindestens 1 Messung je 5 m²) – Ergebnis muss schriftlich vorliegen.
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie die Decke mit einem kalibrierten, auf Beton abgestimmten Feuchtemessgerät prüfen – Werte > 1,8 % RM erfordern Trocknung vor Sanierung.
- Alkalibindende Grundierung einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich eine für Beton zugelassene, alkalibindende Grundierung (z. B. Silikatgrundierung mit Carbonatbindung oder spezielle pH-stabilisierende Alkydharzgrundierung) – keine Standard-Dispersionsgrundierungen.
- Raufaser vollständig entfernen (bei starker Verfärbung): Bei gleichmäßiger Gelbfärbung über gesamte Fläche und Befall der Fugen: vollständige mechanische Entfernung der Raufaserschicht durch Fachfirma, anschließend Neugrundierung.
- pH vor Neuanstrich prüfen: Nach Vorbehandlung erneut pH messen – erst bei dokumentiertem Wert ≤ 9,5 erfolgt der neue Anstrich; jedes Vorziehen führt zu Versagen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Messprotokolle (pH, Feuchte), Produkt-Datenblätter der verwendeten Grundierungen und die schriftliche Gutachterempfehlung – für Gewährleistung und Versicherung.
- Schalöl
- Ein Trennmittel, das beim Betonieren verwendet wird, um das Anhaften des Betons an der Schalung zu verhindern. Rückstände können zu Verfärbungen führen.
Verwandte Begriffe: Trennmittel, Beton, Schalung - Dispersionsfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen häufig verwendet wird. Die Qualität kann stark variieren und Inhaltsstoffe können mit anderen Materialien reagieren.
Verwandte Begriffe: Farbe, Anstrich, Innenfarbe - Tiefengrund
- Eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Trennfugen
- Dehnungsfugen, die Bewegungen im Beton aufnehmen und Risse verhindern sollen. Sie müssen korrekt abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fuge - Raufaser
- Eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Sie wird oft gespritzt oder geklebt und dann gestrichen.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Strukturputz - Beton
- Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist sehr widerstandsfähig, kann aber auch Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Dies kann mit verschiedenen Messgeräten erfolgen und hilft, Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtegehalt, Wasserdampfdiffusion
- Frage: Was ist Schalöl und warum kann es Probleme verursachen?
Antwort: Schalöl ist ein Trennmittel, das beim Betonieren verwendet wird, um zu verhindern, dass der Beton an der Schalung kleben bleibt. Rückstände können durch nachfolgende Anstriche dringen und Verfärbungen verursachen. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob Feuchtigkeit die Ursache für die Flecken ist?
Antwort: Eine Feuchtigkeitsmessung der Decke kann Aufschluss geben. Hohe Werte deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Achten Sie auch auf Anzeichen von Schimmelbildung. - Frage: Kann die Dispersionsfarbe die Ursache für die Verfärbungen sein?
Antwort: Ja, bestimmte Inhaltsstoffe in der Dispersionsfarbe können mit dem Beton oder dem Tiefengrund reagieren und Verfärbungen verursachen. Es ist wichtig, hochwertige, für Beton geeignete Farben zu verwenden. - Frage: Was sind Trennfugen und welche Probleme können sie verursachen?
Antwort: Trennfugen sind Dehnungsfugen, die Bewegungen im Beton aufnehmen sollen. Wenn diese Fugen nicht korrekt abgedichtet sind, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen. - Frage: Sollte ich die Raufaser entfernen?
Antwort: Das Entfernen der Raufaser kann sinnvoll sein, um die darunterliegende Oberfläche zu inspizieren und die Ursache der Verfärbung besser zu erkennen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. - Frage: Kann ich die Flecken einfach überstreichen?
Antwort: Das Überstreichen ohne Beseitigung der Ursache ist keine dauerhafte Lösung. Die Flecken können wieder durchkommen. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben, bevor man neu streicht. - Frage: Welche Art von Farbe sollte ich für Beton verwenden?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Betonfarbe oder eine hochwertige Dispersionsfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf gute Deckkraft und Atmungsaktivität. - Frage: Was kostet eine professionelle Analyse der Ursache?
Antwort: Die Kosten für eine professionelle Analyse können variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Bausachverständigen oder Malern einzuholen.
- Schimmelbildung auf Beton
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel auf Betonoberflächen. - Ursachen für Verfärbungen von Innenanstrichen
Mögliche Gründe für Farbveränderungen und wie man sie vermeidet. - Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
Wie Feuchtigkeit in Wände und Decken eindringt und welche Folgen sie hat. - Sanierung von Betonfertigteildecken
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonfertigteildecken. - Auswahl der richtigen Farbe für mineralische Untergründe
Worauf man bei der Farbwahl für Beton und andere mineralische Oberflächen achten sollte.
Farbe für Raufaser: Gelbe Flecken sicher abdecken
ist denn noch abgeklebt?
Dann kann man doch ohne großen Aufwand eine Farbe drüberspritzen, die das Gelbe abdeckt. z.B. Caparol: Dupa-In, Setta: Duraplus oder Relius: Schnellrenovierfarbe.
Die Gründe für das Vergilben sind sicherlich nicht im Schalöl zu suchen, den Grund haben Sie schon erkannt: bei einer gespachtelten Decke würde sich die Fuge anders abzeichnen. Was der Fehler war, kann ich von hier aus nicht erkennen, auch die flüssige Raufaser dürfte es nicht sein, das hätten Sie gerochen ...
Wie es bei den nächsten Decken vermieden werden kann, kann eigentlich nur durch Proben ermittelt werden. Zum Beispiel einen Filtergrund oder Isoliergrund vorspritzen. -
Lösung: Deckenhersteller übernimmt Isolierungskosten
Ergebnis dieses Problems
Danke H. Kempf für die Info!
Der Deckenhersteller hat sich das ganze gestern angeschaut und wird - ohne Schuldzuweisung - den finanziellen Aufwand für die Isolation übernehmen. Ihre Empfehlungen werden voll zum Tragen kommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gelbe Flecken auf Raufaser nach Spritzen auf Betondecke – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Gelbe Flecken auf Raufaser nach dem Spritzen von Betondecken können verschiedene Ursachen haben, darunter Schalölreste, unterschiedlicher Trocknungsgrad oder Verfärbungen an Trennfugen. Eine deckende Farbe kann die Flecken abdecken, während der Deckenhersteller im vorliegenden Fall die Kosten für die Isolation übernimmt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ursache für gelbe Flecken auf gespachtelten Decken ist oft nicht im Schalöl zu suchen, sondern kann an den Trennfugen liegen. Dies wird im Beitrag Farbe für Raufaser: Gelbe Flecken sicher abdecken diskutiert.
✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Farben wie Caparol Dupa-In, Setta Duraplus oder Relius Schnellrenovierfarbe, die sich gut eignen, um Verfärbungen auf Raufaser zu überdecken. Diese Farben bieten eine hohe Deckkraft und sind speziell für Renovierungsarbeiten entwickelt worden.
💰 Zusatzinfo: Der Deckenhersteller übernimmt den finanziellen Aufwand für die Isolation, wie im Beitrag Lösung: Deckenhersteller übernimmt Isolierungskosten berichtet wird. Dies stellt eine kulante Lösung dar, ohne direkte Schuldzuweisung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Überstreichen der Raufaser sollte die Ursache der gelben Flecken identifiziert werden. Gegebenenfalls ist eine Isolierung der betroffenen Bereiche notwendig, um ein erneutes Auftreten der Verfärbungen zu verhindern. Die Empfehlungen des Deckenherstellers sollten dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Raufaser, Betondecke, Schalöl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Ungleiche Saugfähigkeit führt zu Farbunterschieden ( Flecken ) bei hellen/satinierten Anstrichen …
- … Rigips ohne Grundierung streiche? Die Farbe wird ungleichmäßig aufgenommen, was zu Fleckenbildung und einem unbefriedigenden Ergebnis führen kann. Außerdem kann die Farbe …
- … Alternative: Flüssigraufaser statt Malervlies auf Rigips …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- … Flecken nach Isoliergrundierung? Ursachen & Lösungen …
- … Fleckenbildung nach Isoliergrundierung in Raucherwohnung? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und …
- … Isoliergrundierung, Raucherwohnung, Fleckenbildung, Altbau, Renovierung, Nikotin, Lignin, Brillux Isogrund, Caparol Capa Maxx, Anstrich, Malerarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
- … Risse in Farbe nach Überstreichen feuchter Raufaser? Ursachen erkennen, richtig reagieren & Folgeschäden vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Risse Farbe, Raufaser überstreichen, Renovierung, Feuchtigkeitsschaden, Farbrisse, Ursachen, Lösungen …
- … Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Decke streichen: Vorbereitung, Ursachen & spezielle Anstriche gegen Flecken?
- … Feuchte Decke vorbereiten & streichen: Ursachen erkennen, Flecken entfernen & dauerhaft überdecken. Jetzt Anleitungen & empfohlene Produkte entdecken …
- … feuchte Decke streichen, Deckenanstrich, Flecken entfernen, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel vorbeugen, Renovierung, Raufaser überstreichen, Deckenfarbe …
- … Ursachen & spezielle Anstriche gegen Flecken? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkelrote Dispersionsfarbe: Wölkchenbildung vermeiden – Ursachen, Tipps & Lösungen
- … Dispersionsfarbe, dunkelrot, Wölkchenbildung, Streichen, Farbanstrich, Raufaser, Renovierung, Baumarkt …
- … wollte in Ihrem Hobbyzimmer eine sehr kräftige, dunkelrote Farbe haben (auf Raufaser). Bisher hatten wir eher Pastelltöne verwendet, gute Ergebnisse immer beim …
- … beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von dunkelroten Dispersionsfarben auf Raufasertapete. Die vom Baumarktberater genannte Wölkchenbildung ist ein bekanntes Phänomen, das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe löst sich von Raufasertapete an der Decke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Raufaser, Betondecke, Schalöl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Raufaser, Betondecke, Schalöl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe Flecken auf Raufaser nach Spritzen auf Betondecke: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen & Hilfe
Suche nach: gelbe Flecken, Raufaser, Betondecke, Schalöl, Verfärbung, Dispersionsfarbe, Trocknungsgrad, Trennfugen
