Farbe löst sich von Raufasertapete an der Decke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenFarbe löst sich von Raufasertapete an der Decke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Die Decke sieht von der Struktur her so aus, als sei sie mit Raufaser tapeziert. Die Struktur ist auch unter der Gardinenstange vorhanden.
Von dieser Tapete lässt sich die aufgebrachte Farbe in einer dicken Sicht relativ großflächig (0,5-1 m-Stücke) abziehen. Darunter kommt eine braune Farbe zum Vorschein. An einer anderen Stelle der Decke ist diese Farbschicht auch schon brüchig und hat sich etwas gelöst.
Meine Frage: Was ist das? Könnte es beim ablösen der Farbschichten noch Schwierigkeiten geben? Ich trau mich nicht so richtig, weiterzumachen ...
Und was mache ich dann? Einfach Dispersionsweiss drüberpinseln oder gibt es da eine Grundierung, die vorher vorsichtshalber drauf müsste?
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Arbeiten – keine mechanische Bearbeitung (kein Schleifen, kein Abkratzen mit Werkzeugen) ohne vorherige Schadstoffanalyse (Asbest, Nikotin, Ruß, alte Ölfarbe).
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung fachliche Prüfung durch zertifizierten Baugutachter oder spezialisierten Malerbetrieb auf Feuchteschäden, Schimmel, Asbesthaltigkeit (v. a. bei Bauten vor 1990) und Kleberesten.
⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entfernen aller losen Farbschichten bis zur tragfähigen Raufaser oder Putzoberfläche – kein "Drüberstreichen" auf instabilem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Tragen von FFP2-Maske und Handschuhen bereits beim vorsichtigen Ablösen mit der Hand – keine Staubentwicklung zulassen.
Wenn sich Farbe von der Raufasertapete an Ihrer Decke löst, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Untergrundvorbereitung: War die Decke vor dem Tapezieren sauber, trocken und tragfähig? Fehlende oder mangelhafte Grundierung kann die Haftung beeinträchtigen.
- Farbart: Wurde eine geeignete Farbe für Raufaser verwendet (z.B. Dispersionsfarbe)🔴 Ungeeignete Farben können schlecht haften.
- Feuchtigkeit: Ist die Decke Feuchtigkeit ausgesetzt? Feuchtigkeit kann die Haftung der Farbe lösen. 🔴
- Alter der Farbe/Tapete: Im Laufe der Zeit können Farben und Tapeten spröde werden und sich lösen.
Mögliche Lösungen:
- Lose Farbschichten entfernen: Entfernen Sie alle losen Farbschichten vorsichtig mit einem Spachtel.
- Grundierung auftragen: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um den Untergrund zu festigen und die Haftung zu verbessern.
- Neu streichen: Streichen Sie die Decke mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe.
🔴 Gefahr: Wenn großflächig Farbe abplatzt oder Feuchtigkeit vorhanden ist, könnte dies auf ein größeres Problem hindeuten (z.B. Wasserschaden, Schimmelbildung).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (Maler, Gutachter) abklären, bevor Sie die Decke neu streichen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Ablösen einer dicken, deckenden Farbschicht von einer Raufasertapete an der Decke, wobei darunter eine braune Farbschicht zum Vorschein kommt. Dieses Phänomen deutet auf eine mangelnde Haftung zwischen den Farbschichten hin, was typisch für eine unzureichende Vorbereitung oder inkompatible Materialien ist. Die braune Farbe könnte eine alte Grundierung, eine frühere Farbbeschichtung oder sogar ein Hinweis auf Nikotin- oder Rußablagerungen sein, die nicht fachgerecht versiegelt wurden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die braune Schicht Schadstoffe wie Nikotin oder Ruß bindet, die beim Abziehen oder Schleifen freigesetzt werden können. Zudem könnte es sich um eine alte Ölfarbe oder eine Dispersionsfarbe auf Basis problematischer Lösemittel handeln. Ohne eine Analyse ist eine gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die Ursache für das Ablösen liegt meist in einer fehlenden oder falschen Grundierung. Wurde die alte Farbe nicht angeschliffen oder die Tapete nicht grundiert, haftet die neue Schicht nicht. Auch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit im Raum können die Haftung beeinträchtigen. Ein einfaches "Drüberpinseln" mit Dispersionsfarbe wird das Problem nicht lösen, da die Haftung auf der losen Schicht weiterhin unzureichend ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach Dispersionsweiss über die lose Farbe streichen kann, ist fachlich falsch. Dies würde lediglich die lose Schicht überdecken, die dann weiter abblättert und die neue Farbe mitreißt. Eine dauerhafte Lösung erfordert das vollständige Entfernen der losen Schichten und eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort. Ziehen Sie die lose Farbe vorsichtig von Hand ab, ohne zu schleifen, um Staub zu vermeiden. Tragen Sie dabei eine FFP2-Maske und Handschuhe. Lassen Sie die braune Schicht von einem Fachmann (Maler oder Bausachverständiger) auf Schadstoffe prüfen. Erst nach einer Freigabe kann der Untergrund gereinigt, mit einer geeigneten Tiefengrundierung (z.B. Isoliergrund) vorbehandelt und dann neu gestrichen werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Malerbetrieb mit der fachgerechten Sanierung.
Die beschriebene Situation deutet auf eine mehrschichtige, altersbedingt instabile Beschichtung hin: Eine Raufasertapete wurde offenbar mit einer Dispersionsfarbe überstrichen, die mittlerweile stark adhäsionsgeschwächt ist – erkennbar an der großflächigen, brüchigen Ablösung ohne mechanische Belastung.
🔴 Gefahr: Die Ablösung der Farbschicht kann ein Indiz für Feuchteschäden, unzureichende Vorbehandlung der Raufaser oder Verwendung inkompatibler Materialien sein; zudem birgt die brüchige Schicht ein Abplatzrisiko, das bei weiterer mechanischer Einwirkung zu Verletzungen oder Schadensvergrößerung führen kann.
🔴 Gefahr: Unter der sichtbaren Farbschicht könnte sich eine ältere, möglicherweise asbesthaltige Spachtelmasse oder Kleberest bestehen – besonders bei Bauten vor 1990 ist dies nicht auszuschließen, da Raufaser oft mit asbesthaltigen Klebern verarbeitet wurde.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Übertünchen mit Dispersionsweiß ist keine Lösung – ohne fachgerechte Vorbehandlung wird die neue Farbe ebenfalls abblättern, da die Haftgrundlage nicht stabil ist.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine visuelle und taktil-kritische Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Feuchtestellen, Schimmelbildung, strukturelle Lockerung der Raufaser und Hinweise auf Kleberest oder Spachtel.
➕ Ergänzung: Eine geeignete Grundierung existiert nur, wenn die Unterlage vollständig tragfähig, staubfrei und trocken ist – bei der beschriebenen Ablösung ist dies nicht gegeben; stattdessen ist eine komplette Entfernung der instabilen Schichten bis zur tragfähigen Raufaser oder ggf. bis zum Putz notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Innenputz- und Tapezierarbeiten, um die Beschichtungsstruktur, Feuchte- und Asbestgefährdung zu prüfen – vor Ort und unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen.
- Alle drei KIs identifizieren Feuchtigkeit, fehlende/falsche Grundierung und Materialinkompatibilität als zentrale Ursachen.
- Alle drei warnen vor der Gefahr eines "Drüberstreichens" ohne Vorbehandlung – dies führt zwangsläufig zu erneutem Abblättern.
- Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns vor Sanierung (Maler, Bausachverständiger, Gutachter).
- GoogleAI nennt "Alter" als Ursache, ohne konkrete Risikobewertung; DeepSeek und Qwen heben stattdessen gesundheitsrelevante Schadstoffe (Nikotin, Ruß, Asbest) hervor, was stärker gewichtet wird.
- GoogleAI sieht "Dispersionsfarbe" als Standardlösung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als unzulässig, solange der Untergrund nicht tragfähig ist.
- DeepSeek betont die Atemwegsgefährdung durch Schadstofffreisetzung bei Bearbeitung und fordert FFP2-Schutz.
- Qwen ergänzt explizit die Asbestgefahr bei Raufaser vor 1990 und die mögliche Anwesenheit asbesthaltiger Kleberreste – Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit einen *zertifizierten* Fachmann, während GoogleAI allgemein "Fachmann" nennt.
- GoogleAI suggeriert mit "Grundierung auftragen" noch eine Oberflächenlösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei instabilen Schichten ist *erst* komplette Entfernung, *dann* Tiefengrundierung (Isoliergrund), nicht nur Grundierung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige fachliche Analyse, komplette Entfernung aller instabilen Schichten, strikte Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Ablösens ✅ Konsens Feuchtigkeit, fehlende/falsche Grundierung, Materialinkompatibilität, Alter – mit Schwerpunkt auf mangelhafter Vorbehandlung (alle drei KIs) Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung ✅ Konsens Freisetzung von Schadstoffen (Nikotin, Ruß, Staub); FFP2-Maske zwingend erforderlich (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit bei "Gefahr") Asbest- oder Kleberest-Gefahr ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben es explizit hervor (besonders bei Bauten vor 1990); GoogleAI erwähnt nicht – wird dennoch als relevant eingestuft, da hochgradig risikobehaftet Sanierungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Grundierung + Neu-Streichen" als Lösung; DeepSeek/Qwen lehnen dies ab – Konsens: *nur* nach vollständiger Entfernung loser Schichten und Tiefengrundierung (Isoliergrund) ist Neu-Streichen zulässig Fachliche Einbindung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Baugutachter oder spezialisierter Maler) vor jeglicher Bearbeitung (alle drei KIs) 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Arbeiten sofort. Lassen Sie die Decke durch einen zertifizierten Baugutachter prüfen – unter Einhaltung des Arbeitsschutzes – bevor Sie auch nur eine Farbschicht entfernen. Eine Sanierung ohne vorherige Prüfung ist rechtlich und gesundheitlich unverantwortlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Fasern bei Bearbeitung Langfristige gesundheitliche Folgeschäden (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung bei versäumter Prüfung 🔴 Risiko Freisetzung von Nikotin-/Rußpartikeln oder Lösemitteldämpfen Atemwegsreizung, allergische Reaktionen, chronische Belastung bei mangelhaftem Schutz 🔴 Risiko Unterlassene Feuchte- und Schimmelpilzdiagnose Weiterer Bauschaden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unzureichende Entfernung instabiler Schichten Erneutes Abblättern nach Sanierung, Mehrkosten, Glaubwürdigkeitsverlust gegenüber Fachleuten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierungen oder Farben Chemische Wechselwirkungen, Schichtabhebung, langfristige Haftungsprobleme ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Aufwertung Einsparung durch Dämmungskomponenten oder wärme-reflektierende Farben bei Neuausführung ✅ Chance Strukturierte Bestandsaufnahme als Grundlage für umfassende Innenraumsanierung Einheitliche Oberflächenqualität, besseres Raumklima, höhere Wohnqualität ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung Rechtssicherheit bei Vermietung/Verkauf, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen ✅ Chance Ersetzung von Raufaser durch modernere, schadstofffreie Oberflächen Verbesserte Raumakustik, einfachere Reinigung, bessere Hygiene (z. B. diffusionsoffene Putze) ✅ Chance Koordination mit anderen Gewerken (Elektro, Heizung) Effiziente Sanierung in einem Arbeitsgang, geringere Mehrkosten durch Synergieeffekte Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Decke – kein Schleifen, kein Kratzen, kein Streichen. Belassen Sie die Fläche unberührt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt auf Schadstoffen (Asbest, Schimmel, VOC) und lassen Sie die braune Schicht sowie die Raufaserstruktur vor Ort prüfen – inkl. Probenahme bei Verdacht.
- Arbeitsschutz sicherstellen: Sollten Sie lose Farbe vorsichtig mit der Hand entfernen (z. B. für Probe), tragen Sie stets FFP2-Maske, Schutzbrille und Einweghandschuhe – arbeiten Sie im gut durchlüfteten Raum, nicht mit Elektrowerkzeugen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr des Hauses, alte Renovierungsakten, ggf. Lieferbelege für Tapete/Farbe – diese unterstützen die Schadstoffeinschätzung durch den Gutachter.
- Sanierungsplan erstellen: Setzen Sie sich nach Prüfergebnis mit einem zertifizierten Malerbetrieb zusammen, der Erfahrung mit Sanierung nach Asbest- oder Schimmelschaden hat – fordern Sie ein schriftliches, stufenweises Sanierungskonzept.
- Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Sanierungsbeginn: Feuchtemessung vor/nach, Schadstofffreigabeprotokoll, detaillierte Abnahme mit Foto-Dokumentation.
- Dispersionsfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die häufig für Innenräume verwendet wird. Sie ist atmungsaktiv und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Raufasertapete
- Eine Tapete mit einer groben, strukturierten Oberfläche. Sie ist beliebt, weil sie einfach zu verarbeiten und zu überstreichen ist.
Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Untergrundvorbereitung
- Die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Tapezieren oder Streichen. Dazu gehört das Reinigen, Glätten und Grundieren des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Spachteln, Schleifen, Entfetten - Feuchtigkeit
- Ein hoher Wassergehalt in der Luft oder in Baustoffen. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit - Schimmel
- Eine Pilzart, die in feuchten Umgebungen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden. 🔴
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Pilzbefall, Mykose - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Last zu tragen, z.B. das Gewicht einer Tapete oder Farbe. Ein tragfähiger Untergrund ist fest und stabil.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
- Warum löst sich die Farbe von meiner Raufasertapete an der Decke?
Mögliche Ursachen sind mangelhafte Untergrundvorbereitung, ungeeignete Farbe, Feuchtigkeit oder das Alter der Farbe und Tapete. Eine gründliche Analyse ist wichtig, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Kann ich die Decke einfach mit Dispersionsfarbe überstreichen?
Ja, Dispersionsfarbe ist in der Regel gut geeignet für Raufasertapeten. Allerdings sollten Sie vorher lose Farbschichten entfernen und eine Grundierung auftragen, um die Haftung zu verbessern. - Was ist, wenn sich die Farbe großflächig löst?
Wenn sich die Farbe großflächig löst, könnte dies auf ein größeres Problem hindeuten, wie z.B. Feuchtigkeit oder ein Problem mit dem Untergrund. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie bereite ich die Decke richtig vor, bevor ich sie streiche?
Entfernen Sie lose Farbschichten, reinigen Sie die Decke gründlich und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. - Welche Farbe ist am besten für Raufasertapeten geeignet?
Dispersionsfarbe ist eine gute Wahl für Raufasertapeten. Achten Sie auf eine hohe Deckkraft und gute Qualität. - Was tun, wenn sich unter der Farbe Schimmel befindet?
Schimmelbefall ist ein ernstes Problem und sollte von einem Fachmann behandelt werden. Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, da dies gesundheitsschädlich sein kann. 🔴 - Kann ich auch eine andere Art von Tapete an die Decke kleben?
Ja, es gibt spezielle Deckentapeten, die leichter sind und sich einfacher verarbeiten lassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie einen geeigneten Kleister. - Wie vermeide ich, dass sich die Farbe in Zukunft wieder löst?
Sorgen Sie für eine gute Untergrundvorbereitung, verwenden Sie eine hochwertige Farbe und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Tapete löst sich von der Wand
Ursachen und Lösungen, wenn sich Tapeten von der Wand ablösen. - Schimmelbildung an der Decke
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. 🔴 - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. 🔴 - Rissbildung in der Decke
Ursachen und Behebung von Rissen in der Decke. - Decke streichen: Tipps und Tricks
Anleitung zum fachgerechten Streichen einer Decke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Decke, Raufaser, Tapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- … eine geneigte Fläche innerhalb eines Bunkers, die oft als Wand- oder Deckenverkleidung dient. Die Neigung kann variieren und stellt besondere Anforderungen an …
- … die Materialauswahl.[br]Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Neigungswinkel …
- … [br]Auf Empfehlung meines Zimmerers habe ich dafür Schalplatten genommen, ca. 8 mm dick, glaube ich. Sie sind an ihrer tiefroten Farbe zu erkennen. Und daran, dass sie eine steinharte (also abriebfeste), …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- … Lagerraum eine kostengünstige Prallmatte (beim Erstbetanken hat die Stirnseite bereits mächtig Farbe verloren; trotz Raumlänge von 4 m). Aus Erfahrung (Einblasrohre und -Kupplungen …
- … suchen, um Beschädigungen beim Befüllen zu vermeiden. Da die Stirnseite bereits Farbe verloren hat, ist eine Schutzmaßnahme sinnvoll. …
- … dass die gewählte Prallmatte ausreichend groß ist, um den Bereich abzudecken, der beim Befüllen beansprucht wird. Eine Befestigung der Matte kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … ein spezifischer Typ von Erdwärmetauscherrohr, der sich durch seine Materialeigenschaften und Farbe auszeichnet. Es ist wichtig, den genauen Typ anzugeben, da verschiedene Hersteller …
- … noch einen Mengenrabatt ;-). Bei uns wird gerade erst die Kellerdecke erstellt, deshalb haben wir auch noch ein paar Tage Zeit ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … nicht unterschätzt werden dürfen. Ein WU-Beton-Keller mit Grundwasser oberhalb der Kellerdecke weist trotz dichter Ausführung eine permanente Feuchtelast durch kapillare und diffusive …
- … Unzureichende Entfeuchtung bei T30-Abschottung verursacht Kondensat an Wänden/Decken …
- … Farbe. Hat mir mein Kellerbauer vorgeschlagen. Gut wir haben zwar kein WU aber einfach so. Ich habe es mit der Farbe vom Kelleranstrich außen (Eurolan 3 K) gemacht. Wände, Decke, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … einem Stadthaus verbessern?[br]Antwort: Verwenden Sie schalldämmende Materialien für Wände, Decken und Fenster. Achten Sie auf eine gute Abdichtung von Fugen und …
- … ausklappbaren Esstisch. Integrieren Sie Stauraum in Wände und unter Treppen. Helle Farben und eine gute Beleuchtung können den Raum optisch vergrößern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Böden u Decken werden auf jeweils so auf Höhe (das das Winkelprofil des außen …
- … darin untergebracht sind) gebracht das sie durchgängig über die Flächen gehen. DeckenHöhe bei ca. 2.50 m. …
- … Statisch dürfte es doch keine Probleme geben oder? Deckenlast wäre ja in der Theorie von knapp 1 T. pro m² …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Decke, Raufaser, Tapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Decke, Raufaser, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe löst sich von Raufasertapete an der Decke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Farbe löst sich von Decke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe löst sich, Decke, Raufaser, Tapete, Farbschicht, Untergrund, Renovierung, Sanierung
