Putzsanierung nach Hochwasser: Welcher Putz bei Restfeuchte & Gipsputz-Untergrund geeignet?
❓ Fragestellung: Putzsanierung nach Hochwasser: Welcher Putz bei Restfeuchte & Gipsputz-Untergrund geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die chemische Inkompatibilität von Zement/Kalk-Zement mit Gips und benennen Ettringit-Bildung als kritischen Schadensmechanismus; Alle drei fordern eine professionelle Feuchtemessung vor der Sanierung und lehnen pauschale Putzwahl ohne Messung ab; Alle drei sehen Sanierputzsysteme nach WTA als einzige fachgerechte Lösung bei nachgewiesener Restfeuchte oder Salzbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich WTA-zertifizierte Sanierputzsysteme – nach vorheriger, dokumentierter Entfernung aller Gipsreste und nachweislicher Feuchtemessung durch einen zertifizierten Fachmann. Keine Ausnahmen, keine "praktikablen" Alternativen.
Habe nach dem Elbe-Hochwasser den im Keller meines ca. 3 Jahre alten Hauses bislang vorhandenen Gipsputz abgeschlagen und möchte nun einen Putz aufbringen, der zum einen eine eventuelle erneute Durchfeuchtung überlebt und sich zum anderen mit den durchaus noch vorhandenen Gipsputz-Resten verträgt. Hatte an Kalk-Zement-Putz gedacht, der aber soll wohl mit Gips zerstörerische Salze bilden. Nun ist Kalkputz im Gespräch.
Was empfehlen die Experten? Gibt es eine Art Grundierung, die das Zement-Gips-Problem behebt? Und welche Eigenschaften hat eigentlich Kalkputz? Gibt es vielleicht noch ganz andere (bezahlbare!) Alternativen?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Frank Lodel
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung aller Gipsputzreste vor jedem Putzauftrag – chemische Inkompatibilität mit zementhaltigen oder Trasszementputzen führt zu Ettringit-Bildung und Zerstörung der Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode oder Darrprobe) und Salzanalytik vor Sanierung – Putzsystemwahl hängt zwingend von objektiven Werten (Restfeuchte >3–5 % = Sanierputz nach WTAAbk. erforderlich) ab.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Kalk-Zement- oder Trasszementputz auf Rest-Gips oder in feuchten Kellerräumen ohne nachgewiesene Trockenheit – Risiko von Haftungsverlust, Rissbildung und Schimmelpilzbefall ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputzsysteme müssen zertifiziert nach WTA-Richtlinie 2-2-9 oder DINAbk. 18550-2 (KS 2) sein – ausschließlich diffusionsoffen, kapillaraktiv und salztolerant.
    Nach einem Hochwasserschaden und dem Entfernen des alten Gipsputzes stellt sich die Frage nach einem geeigneten Putzsystem für den Keller. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da erneute Durchfeuchtung nicht ausgeschlossen werden kann, sollte ein diffusionsoffener und feuchtigkeitsresistenter Putz gewählt werden.
    • Verträglichkeit mit Gipsputzresten: Nicht alle Putzarten sind mit Gips verträglich.
    • Salzbelastung: Durch das Hochwasser können Salze in das Mauerwerk eingedrungen sein. Diese können zu Ausblühungen und Schäden am Putz führen.
    Geeignete Putzsysteme könnten sein:
    • Sanierputzsysteme: Diese sind speziell für feuchte und salzbelastete Wände entwickelt worden. Sie sind diffusionsoffen und können Salze einlagern.
    • Kalkputz: Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung entgegenwirken kann. Er ist jedoch nicht so widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen wie Zementputz.
    • Trasszementputz: Dieser Putz ist widerstandsfähiger als Kalkputz und enthält Trasszement, der die Ausblühungsneigung reduziert.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Putzsanierung eine Feuchtigkeitsmessung und Salzanalytik durchführen, um das geeignete Putzsystem auszuwählen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Beratung und Ausführung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung nach einem Hochwasserereignis im Keller eines jungen Gebäudes. Der Nutzer hat den durchfeuchteten Gipsputz entfernt und sucht nun nach einem geeigneten Ersatzputz, der sowohl Restfeuchte als auch eine erneute Durchfeuchtung toleriert und sich mit verbliebenen Gipsputzresten verträgt. Die Überlegungen zu Kalk-Zement-Putz und Rein-Kalkputz sind fachlich nachvollziehbar, jedoch sind die chemischen Wechselwirkungen zwischen Gips und zementhaltigen Putzen ein zentrales Problem.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Salzbildung zwischen Gips und Zement sind absolut berechtigt. Bei Kontakt von Gips (Calciumsulfat) mit Zement (Calciumaluminat) kann es zur Bildung von sekundärem Ettringit kommen, einem Treibmineral, das zu Volumenvergrößerung und damit zu Zerstörung des Putzgefüges führt. Die Überlegung, auf Kalkputz auszuweichen, ist daher ein guter Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalkputz grundsätzlich unproblematisch ist, muss präzisiert werden. Rein-Kalkputze sind zwar diffusionsoffen und salztolerant, benötigen aber eine korrekte Untergrundvorbereitung. Verbliebene Gipsputzreste müssen vollständig mechanisch entfernt werden, da auch Kalkputz auf Gipsresten haftungstechnisch problematisch sein kann. Eine bloße Grundierung löst das chemische Problem nicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Trocknung des Mauerwerks vor der Neuverputzung. Die Restfeuchte im Mauerwerk muss gemessen werden (CM-Methode oder Darrprobe). Liegt die Feuchte über 3-5%, ist ein Sanierputzsystem nach WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) die einzig fachgerechte Lösung. Sanierputze sind speziell für salzbelastete und feuchte Untergründe entwickelt und enthalten keine zementären Anteile, die mit Gips reagieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, einen ungeeigneten Putz auf einen noch feuchten oder mit Gipsresten kontaminierten Untergrund aufzubringen. Dies führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissbildung und erneuten Schäden. Ein Kalk-Zement-Putz auf Gipsresten ist ein massives Risiko für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Restfeuchte des Mauerwerks professionell messen und die Gipsreste vollständig entfernen. Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes WTA-Sanierputzsystem, das auf die spezifischen Bedingungen im Keller abgestimmt ist. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Kalk-Zement-Putz oder einfachem Kalkputz, da dies zu Folgeschäden führt.
    Nach einem Hochwasserereignis im Keller eines jungen Gebäudes ist die Wahl des richtigen Putzes entscheidend, da Restfeuchte, kapillare Aufstiegsgefahr und Materialverträglichkeit mit noch vorhandenen Gipsputz-Resten kritische Faktoren darstellen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Zement- oder Kalk-Zement-Putzen auf Gipsuntergründen ist strengstens zu vermeiden, da die Reaktion von Zementhydraten mit Gips zu expansiven Ettring-Bildungen führt – dies verursacht spätere Putzabplatzungen, Rissbildung und strukturelle Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Kalkputz ist zwar grundsätzlich gipsverträglich, aber bei Restfeuchte im Keller nicht automatisch geeignet: Reiner Kalkputz bindet langsam und benötigt CO₂-Zugang zur Karbonatisierung – in feuchten, schlecht belüfteten Kellerräumen bleibt er oft dauerhaft weich, schimmelt oder löst sich ab.
    ➕ Ergänzung: Für feuchte Kellerräume sind ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive und salzbeständige Systeme zulässig – z. B. reiner Kalkputz mit mineralischer Zusatzstoffe (wie Kalkmörtel nach DIN 18550-2, Klasse KS 2), gegebenenfalls ergänzt durch eine mineralische Grundierung ohne organische Bindemittel.
    ➕ Ergänzung: Eine sogenannte "Grundierung" kann das Zement-Gips-Problem nicht beheben – physikalisch-chemische Inkompatibilität lässt sich nicht durch Zwischenschichten neutralisieren; stattdessen ist eine vollständige Entfernung aller Gipsreste oder eine trennende, diffusionsoffene Zwischenschicht (z. B. Kalkspachtel) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Trocknung vor Putzauftrag führt zu Dampfsperrenwirkung, Kondensatbildung hinter dem Putz und beschleunigtem Schimmelpilzbefall – selbst "feuchtraumtaugliche" Putze versagen bei fehlender Bauteiltrocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der mittels Feuchtemessung (z. B. Carbidschale), Salzanalyse und Bauteilbeurteilung die Restfeuchte, Salzbelastung und Tragfähigkeit des Untergrunds objektiv bewertet – erst danach darf ein geeignetes, bauphysikalisch abgestimmtes Sanierungskonzept gewählt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die chemische Inkompatibilität von Zement/Kalk-Zement mit Gips und benennen Ettringit-Bildung als kritischen Schadensmechanismus.
    • Alle drei fordern eine professionelle Feuchtemessung vor der Sanierung und lehnen pauschale Putzwahl ohne Messung ab.
    • Alle drei sehen Sanierputzsysteme nach WTA als einzige fachgerechte Lösung bei nachgewiesener Restfeuchte oder Salzbelastung.
    • GoogleAI stellt Kalkputz und Trasszementputz als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und warnen vor Kalk-Zement-Putzen auf Gipsresten sowie vor Kalkputz in dauerfeuchten Kellerräumen (CO₂-Mangel → unvollständige Karbonatisierung).
    • GoogleAI sieht Kalkputz als grundsätzlich schimmelhemmend an – Qwen relativiert dies und betont, dass fehlende Trocknung und mangelnde Belüftung Kalkputz funktionsunfähig machen können.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit vollständiger Gipsentfernung (nicht nur Grundierung) und nennt als einzige zulässige Lösung WTA-zertifizierte Sanierputze – stärker als GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach mineralischer Grundierung ohne organische Bindemittel und präzisiert die Normklasse (DIN 18550-2, KS 2) für Kalkmörtel.
    • Qwen und DeepSeek heben beide hervor, dass keine Zwischenschicht die Gips-Zement-Inkompatibilität neutralisieren kann – eine Aussage, die GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI listet "Trasszementputz" als Option auf – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab bei Vorhandensein von Gipsresten oder feuchtem Untergrund (Trasszement enthält zementäre Bestandteile → Ettringit-Risiko). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf WTA-Sanierputzsysteme bei nachgewiesener Feuchte oder Salzbelastung; verzichten Sie auf sämtliche zementhaltige Putze, unabhängig von Bezeichnung (auch "Trass-", "Kalk-Zement-" oder "hydraulisch"), solange Gipsreste oder Restfeuchte nachweisbar sind.
    Gips-Zement-Inkompatibilität ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Reaktion führt zu Ettringit, Volumenexpansion und struktureller Zerstörung. Vollständige Gipsentfernung ist zwingend.
    Feuchtemessung vor Sanierung ✅ Alle Modelle fordern objektive Messung (CM/Darrprobe). Werte >3–5 % Restfeuchte bedingen WTA-Sanierputz – kein Kompromiss.
    Trasszementputz als Lösung ❌ GoogleAI nennt ihn als Option – DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab (zementhaltig → Ettringit-Risiko). Konsens lautet: nicht zulässig bei Gipsresten oder Feuchte.
    Kalkputz in feuchtem Keller ⚠️ GoogleAI sieht Vorteile (schimmelhemmend, diffusionsoffen); DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Karbonatisierung bei schlechter Belüftung → Gefahr von Weichwerden, Schimmel, Ablösung. Konsens: nur bei nachgewiesener Trockenheit und optimaler Lüftung.
    Sanierputz nach WTA ✅ Alle drei Modelle benennen WTA-Richtlinie 2-2-9 als einzige fachgerechte Lösung für salz- und feuchtebelastete Kellerwände.
    🔴 Risiko Ettringit-Bildung durch Gips-Zement-Kontakt Strukturelle Zerstörung des Putzes und mögliche Schädigung des Mauerwerks; Folgesanierung extrem kostenintensiv.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Putzauftrag Kondensatbildung hinter Putz, beschleunigter Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung und bauphysikalische Fehlfunktion.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder normwidriger Putze Keine Gewährleistung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, rechtliche Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung von Gipsputzresten Haftungsprobleme, Rissbildung, lokale Ausblühungen, langfristige Instabilität der Putzschicht.
    🔴 Risiko Fehlende Salzanalytik bei Hochwasserschäden Unpassende Putzwahl führt zu Salzausblühungen, Oberflächenzerstörung und wiederholter Sanierung.
    ✅ Chance Nutzung WTA-zertifizierter Sanierputzsysteme Nachhaltige, langfristige Abdichtung ohne Dampfsperrenwirkung, kompatibel mit altem Mauerwerk und modernen Sanierungsstandards.
    ✅ Chance Fachgerechte Trocknung mit Messdokumentation Schaffung stabiler Bauteilbedingungen – Grundlage für alle nachfolgenden Ausbaugewerke (z. B. Elektro, Bodenbeläge).
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungsansprüche absichern.
    ✅ Chance Mineralischer, diffusionsoffener Putz als Schimmelschutz Langfristige Reduktion biologischer Belastung (Schimmel, Bakterien) ohne chemische Zusatzstoffe – gesundheitsfördernde Raumluft.
    ✅ Chance Standardisierte Sanierung nach DIN/WTA Erhöhte Verkehrsfähigkeit des Objekts, bessere Bewertung bei Verkauf oder Bewertung durch Gutachter (z. B. für KfW-Förderung).
    1. Vollständige Gipsentfernung beauftragen: Lassen Sie alle Reste des alten Gipsputzes mechanisch (z. B. mit Drahtbürste oder Putzfräse) entfernen – keine Grundierung oder Überputzversuche.
    2. Feuchte- und Salzanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit WTA- oder DGM-Zertifizierung) für CM-Messung und Laboranalyse auf Sulfat-, Nitrat- und Chloridbelastung.
    3. WTA-Sanierputzsystem wählen: Beauftragen Sie ausschließlich ein nach WTA-Richtlinie 2-2-9 zertifiziertes System (z. B. von Herstellern wie Sopro, Sto, Caparol oder Baumit) – keine Eigenrecherche nach "ähnlichen" Produkten.
    4. Fachbetrieb mit Saniererfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit Nachweis über erfolgreich durchgeführte WTA-Sanierungen und entsprechende Schulungszertifikate.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Messprotokolle, Laborbefunde, Produktzertifikate und Leistungsbeschreibungen – diese sind für Gewährleistung, Versicherung und ggf. KfW-Förderung unverzichtbar.
    6. Lüftungskonzept für den Keller erstellen: Planen Sie vor dem Putzauftrag eine dauerhafte, bedarfsgerechte Lüftung (z. B. dezentrale Wohnraumlüftung mit Feuchtesensor), um langfristige Feuchtekontrolle zu gewährleisten.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz für die Sanierung feuchter und salzbelasteter Wände. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Trasszementputz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Salzausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Ausblühungen.
    Kalkputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt alkalisch.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkputz, Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz.
    Zementputz
    Ein Putz, der Zement als Bindemittel enthält. Er ist widerstandsfähiger als Kalkputz, aber weniger diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Trasszementputz, Leichtzementputz.
    Gipsputz
    Ein Putz, der Gips als Bindemittel enthält. Er ist nicht für feuchte Umgebungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Anhydritputz, Gips-Kalk-Putz.
    Trasszement
    Ein Zement, der Trass enthält. Trass reduziert die Ausblühungsneigung von Zementputzen.
    Verwandte Begriffe: Puzzolanzement.
    1. Welche Vorteile bietet ein Sanierputzsystem?
      Sanierputzsysteme sind speziell für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt. Sie sind diffusionsoffen, können Salze einlagern und tragen so zur Austrocknung des Mauerwerks bei. Zudem verhindern sie die Bildung von Salzausblühungen an der Oberfläche.
    2. Ist Kalkputz für feuchte Keller geeignet?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung entgegenwirken kann. Er ist jedoch weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und eignet sich daher eher für weniger beanspruchte Bereiche. Bei starker Feuchtigkeit oder Salzbelastung ist ein Sanierputzsystem möglicherweise die bessere Wahl.
    3. Was ist bei der Grundierung vor dem Verputzen zu beachten?
      Die Grundierung sollte auf den gewählten Putz abgestimmt sein und die Haftung verbessern. Bei feuchten oder salzbelasteten Wänden ist eine spezielle Grundierung erforderlich, die die kapillare Wasseraufnahme reduziert und die Salzmigration hemmt.
    4. Wie erkenne ich Salzausblühungen?
      Salzausblühungen zeigen sich als weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche des Putzes oder Mauerwerks. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    5. Kann ich Gipsputz auf feuchten Kellerwänden verwenden?
      Gipsputz ist nicht für feuchte Kellerwände geeignet, da er wasserlöslich ist und bei Feuchtigkeit aufquellen und abplatzen kann. Zudem bietet er einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    6. Wie lange dauert die Trocknung eines Sanierputzes?
      Die Trocknungszeit eines Sanierputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke des Putzes. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Putz vollständig ausgetrocknet ist.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Putzsystemen bei feuchten Kellerwänden?
      Alternativ zu Putzsystemen können auch Abdichtungssysteme wie Horizontalsperren oder Vertikalabdichtungen eingesetzt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Diese Maßnahmen sind jedoch aufwendiger und erfordern in der Regel eine umfassende Sanierung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von innen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Salzbelastung von Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzsanierung, Hochwasser, Keller, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Hochwasser - Kalkputz nach Hochwasser: Vorteile, Risiken & Anwendung im Innen- und Außenbereich?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Neuer Putz nach Wasserschaden: Hamalith Haftputz geeignet? Trocknungszeit & Risiken
  3. BAU-Forum - Innenwände - 10413: Putzsanierung nach Hochwasser: Welcher Putz bei Restfeuchte & Gipsputz-Untergrund geeignet?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Sammelbestellung: Aktuelle Preise, Lieferzeiten & Vorteile im Sommer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzsanierung, Hochwasser, Keller, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzsanierung, Hochwasser, Keller, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzsanierung nach Hochwasser: Welcher Putz bei Restfeuchte & Gipsputz-Untergrund geeignet?
Suche nach: Putzsanierung nach Hochwasser: Welcher Putz?
Suche nach: Putzsanierung, Hochwasser, Keller, Gipsputz, Kalkputz, Zementputz, Feuchtigkeit, Sanierputz, Salzausblühungen
