Innenputz Toleranzen: Winkelabweichungen, Ebenheit & zulässige Mängel prüfen?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Forumsgemeinde!
Unser Innenputz ist fertig, leider nicht ohne Dellen und Beulen. Diese müssen sicher beseitigt werden, wie aber sieht es eigentlich bei Winkeln aus? Wir haben festgestellt, dass etliche Winkel (z.B. im Fensterbereich und in Raumecken) nicht einmal annähernd 90 ° betragen, sondern Richtung 110 ° gehen!
Es gibt doch sicher Toleranzen, die man akzeptieren muss (und kann)?
Bin gespannt auf die Infos! Danke
Julia Berge
    🔴 Kritisch: Bei deutlichen Abweichungen von der Norm kann die Funktionalität und Ästhetik des Raumes beeinträchtigt sein. Dies kann zu Problemen bei der Nutzung und zu Wertminderungen führen.
    Ich beurteile die Frage nach Toleranzen beim Innenputz wie folgt:
    Beim Innenputz gibt es Toleranzen hinsichtlich Ebenheit und Winkligkeit. Diese sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Abweichungen von der Ebenheit sind zulässig, jedoch innerhalb bestimmter Grenzen, die von der Bezugsfläche abhängen. Bei Winkeln, insbesondere in Fensterbereichen und Raumecken, sind geringfügige Abweichungen von 90° ebenfalls möglich.
    🔴 Gefahr: Große Abweichungen von den Toleranzen können die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Fliesenlegen, Anbringen von Fensterbänken) erschweren oder unmöglich machen und zu Folgeschäden führen.
    Ich empfehle, die Toleranzen gemäß DIN 18202 zu prüfen und bei Überschreitung einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen) hinzuzuziehen. Dieser kann die Abweichungen bewerten und Maßnahmen zur Beseitigung vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Fotos und Maßen und besprechen Sie diese mit dem ausführenden Unternehmen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung, falls die Toleranzen überschritten werden.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind. Die Norm umfasst Toleranzen für Längen, Winkel, Ebenheit und Lotrechte.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkligkeit, Lotrecht.
    Ebenheit
    Ebenheit bezeichnet die Abwesenheit von Unebenheiten auf einer Oberfläche. Eine ebene Fläche ist eine Fläche, die keine Erhebungen oder Vertiefungen aufweist. Die Ebenheit wird oft mit Messgeräten wie Richtlatten oder Laser-Nivelliergeräten überprüft.
    Verwandte Begriffe: Unebenheit, Planheit, Toleranz.
    Winkligkeit
    Winkligkeit bezeichnet die Eigenschaft von zwei oder mehr Linien oder Flächen, einen bestimmten Winkel zueinander zu bilden. Im Bauwesen ist insbesondere der rechte Winkel (90°) von Bedeutung, z.B. bei Ecken und Kanten. Abweichungen von der Winkligkeit werden als Winkelabweichungen bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Winkel, rechter Winkel, Winkelabweichung, Geometrie.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Abweichungen von den geplanten Maßen oder Eigenschaften zu berücksichtigen. Toleranzen sind in Normen wie der DIN 18202 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Sollwert, Abweichung, Messgenauigkeit, Norm.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden, Mängel und Baumängel zu beurteilen. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen, um ein unabhängiges Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel, Schaden.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Innenputz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Wand, Verputzen.
    Mängel
    Mängel sind Abweichungen von der vereinbarten Leistung oder dem Sollzustand eines Bauwerks oder Bauteils. Mängel können optischer Natur sein (z.B. Unebenheiten) oder die Funktionalität beeinträchtigen (z.B. Risse). Mängel müssen vom Auftragnehmer beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schaden, Fehler, Beanstandung, Gewährleistung.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der zulässigen Abweichungen bei Innenputz hinsichtlich Ebenheit und Winkligkeit. Sie definiert, welche Abweichungen als akzeptabel gelten und welche Maßnahmen bei Überschreitung der Toleranzen erforderlich sind.
    2. Was sind typische Mängel beim Innenputz?
      Typische Mängel beim Innenputz sind Unebenheiten, Risse, Abplatzungen, Lunker (kleine Hohlräume) und Farbunterschiede. Auch unsaubere Übergänge zu anderen Bauteilen oder fehlerhafte Ausführung von Ecken und Kanten können Mängel darstellen.
    3. Wie messe ich die Ebenheit des Innenputzes?
      Die Ebenheit des Innenputzes kann mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät gemessen werden. Die Richtlatte wird an verschiedenen Stellen an die Wand gehalten, und die Abweichungen von der Ebenheit werden mit der Wasserwaage oder dem Laser gemessen.
    4. Was tun bei Überschreitung der Toleranzen?
      Bei Überschreitung der Toleranzen sollte zunächst das ausführende Unternehmen informiert und zur Nachbesserung aufgefordert werden. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Mängel zu begutachten und ein Gutachten zu erstellen.
    5. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung für den Innenputz?
      Die Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Qualität des Innenputzes. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls muss der Untergrund grundiert oder vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    6. Wie beeinflusst die Raumtemperatur die Trocknung des Innenputzes?
      Die Raumtemperatur beeinflusst die Trocknungszeit des Innenputzes erheblich. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu niedrige Temperaturen können die Trocknung verzögern und zu Schimmelbildung führen. Eine gute Belüftung und eine Raumtemperatur zwischen 15 und 25 Grad Celsius sind ideal für die Trocknung.
    7. Welche Arten von Innenputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Innenputz, darunter Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz und Zementputz. Jeder Putz hat unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Feuchtigkeitsregulierung, Wärmespeicherung und Verarbeitung. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
    8. Kann man Innenputz selbst auftragen?
      Das Auftragen von Innenputz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Für kleinere Ausbesserungsarbeiten kann man sich selbst versuchen, aber für größere Flächen sollte man einen Fachmann beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Putzrisse vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Innenputz.
    • Schimmelbildung nach Putzarbeiten
      Wie man Schimmelbildung durch feuchten Putz verhindert.
    • Trocknungszeiten von Putz
      Faktoren, die die Trocknungsdauer beeinflussen und wie man sie optimiert.
    • Untergrundvorbereitung für Putz
      Die richtige Vorbereitung des Untergrunds für eine optimale Haftung des Putzes.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten wie Gips-, Kalk- und Lehmputz.
  2. Putz Toleranzen finden – Suchfunktion: Ebenheit & Toleranz
    Wenn Sie die Suchfunktion nutzen, ...
    , die Begriffe "Ebenheit" "Toleranz" "Putz" mit AND verknüpfen und auf das Forum beschränken, erhalten Sie eine gute Übersicht zu diesem Thema.
  3. Lösung: DIN 18202 – Toleranzen beim Innenputz durchgesetzt!
    Danke!  -  DINAbk. 18202 hat gewirkt ...
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe heute früh!
    Das Treffen mit unserem Bauleiter war (für beide Seiten) ok: Es kommt eine Putzerkolonne und "bügelt" einige Wände nach.
    Der Bauleiter erzählte uns etwas von DIN-Toleranzen ("3 mm auf 1 m"), die wir mit "ach, DIN 18202" erwidern konnten. 😉
    Wie heißt es so schön? "Bildung ist, zu wissen wo es steht! "
    Und wo steht es nun? Na, bei
    DANKE!
    Julia Berge
    Innenputz Toleranzen: Winkelabweichungen & Ebenheitsmängel
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die zulässigen Toleranzen beim Innenputz, insbesondere Winkelabweichungen und Ebenheitsmängel. Die DINAbk. 18202 spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Oberflächenqualität. Eine erfolgreiche Durchsetzung der Toleranzen gegenüber dem Bauleiter wird geschildert, was zur Nachbesserung des Putzes führt. Die korrekte Anwendung der Suchfunktion im Forum kann wertvolle Informationen liefern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend, um Mängel beim Innenputz zu erkennen und zu beheben. Details zur Suchfunktion im Forum finden Sie im Beitrag Putz Toleranzen finden – Suchfunktion: Ebenheit & Toleranz.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18202 legt Toleranzen für Ebenheit, Winkelabweichungen und andere Qualitätsmerkmale von Bauwerken fest. Diese Norm ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Qualitätskontrolle von Innenputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Innenputz auf Einhaltung der DIN 18202 Toleranzen. Bei Abweichungen sollte der Bauleiter oder ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer zu finden, wie im Beitrag Putz Toleranzen finden – Suchfunktion: Ebenheit & Toleranz beschrieben. Der Beitrag Lösung: DIN 18202 – Toleranzen beim Innenputz durchgesetzt! zeigt, wie man die DIN-Norm erfolgreich anwendet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzgrund auf Kalk-Gipsputz: Probleme bei Dispersionsfarbe? Vorgehen prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mangelhafter Außenputz nach Anstrich: Anspruch auf Mängelbeseitigung? Kosten, Gutachten, Gewährleistung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenputz, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Toleranzen: Winkelabweichungen, Ebenheit & zulässige Mängel prüfen?
Suche nach: Innenputz: Toleranzen bei Winkeln & Ebenheit
Suche nach: Innenputz, Toleranzen, Winkelabweichung, Ebenheit, Mängel, Bauwesen, Sanierung, Qualitätskontrolle
