Rigips vs. Fermacell: Gewicht pro m², Unterschiede & Anwendungsbereiche im Vergleich?
BAU-Forum: Innenwände
Wie verhält sich das Gewicht von einfachen Rigipsplatten (12.5 mm) zu dem von Fermacellplatte (10 mm)
  • A. Becker
    Ich helfe Ihnen gerne beim Vergleich von Rigips- und Fermacellplatten bezüglich ihres Gewichts:
    Rigips (Gipskarton): Eine 12,5 mm dicke Standard-Rigipsplatte wiegt in der Regel etwa 9-10 kg pro Quadratmeter. Das genaue Gewicht kann je nach Hersteller und Plattentyp leicht variieren.
    Fermacell (Gipsfaser): Eine 10 mm dicke Fermacellplatte ist schwerer als eine vergleichbare Gipskartonplatte und wiegt etwa 11-12 kg pro Quadratmeter. Dies liegt an der höheren Dichte des Materials, da Fermacell aus Gips und Papierfasern besteht.
    Zusammenfassend: Fermacellplatten sind bei geringerer Dicke schwerer als Rigipsplatten. Dies sollte bei der Planung und Montage berücksichtigt werden, insbesondere bei der Dimensionierung von Unterkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Materials neben dem Gewicht auch die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts (z.B. Brandschutz, Schallschutz, Feuchtraumbeständigkeit).
    Rigips (Gipskarton)
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die aus Gips und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Wandverkleidung
    Fermacell (Gipsfaserplatte)
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die aus einer Mischung von Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Wandverkleidung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Platten und Profile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Fermacell, Gipskarton
    Gips
    Gips ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das als Baustoff verwendet wird. Er wird durch Brennen und Mahlen von Gipsstein gewonnen.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Fermacell, Anhydrit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Er wird durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen werden spezielle Baustoffe benötigt, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Kondensation
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen Rigips und Fermacell?
      Rigipsplatten bestehen hauptsächlich aus Gips und sind mit Karton ummantelt, während Fermacellplatten aus einer Mischung von Gips und Papierfasern bestehen. Dadurch sind Fermacellplatten in der Regel stabiler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    2. Welche Platte ist besser für Feuchträume geeignet?
      Fermacellplatten sind aufgrund ihrer Zusammensetzung feuchtigkeitsbeständiger als Standard-Rigipsplatten. Es gibt jedoch auch spezielle imprägnierte Rigipsplatten für Feuchträume.
    3. Welche Platte ist einfacher zu verarbeiten?
      Rigipsplatten sind in der Regel leichter zu schneiden und zu verarbeiten als Fermacellplatten, da sie weniger dicht sind. Für Fermacellplatten sind spezielle Werkzeuge empfehlenswert.
    4. Welche Platte bietet einen besseren Schallschutz?
      Fermacellplatten bieten aufgrund ihrer höheren Dichte in der Regel einen besseren Schallschutz als Rigipsplatten. Dies kann jedoch durch zusätzliche Dämmmaßnahmen verbessert werden.
    5. Welche Platte ist besser für den Brandschutz?
      Sowohl Rigips- als auch Fermacellplatten können für den Brandschutz eingesetzt werden. Es gibt spezielle Brandschutzplatten von beiden Herstellern, die bestimmte Brandschutzklassen erfüllen.
    6. Wie wirkt sich das Gewicht auf die Montage aus?
      Da Fermacellplatten schwerer sind, erfordert die Montage möglicherweise mehr Aufwand und eine stabilere Unterkonstruktion. Rigipsplatten sind leichter und einfacher zu handhaben.
    7. Kann ich beide Plattenarten miteinander kombinieren?
      Ja, in bestimmten Fällen können Rigips- und Fermacellplatten miteinander kombiniert werden, z.B. um spezifische Eigenschaften beider Materialien zu nutzen. Dies sollte jedoch sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    8. Wo werden Fermacellplatten hauptsächlich eingesetzt?
      Fermacellplatten werden häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine höhere Stabilität, Feuchtigkeitsbeständigkeit oder Schallschutz erforderlich ist, z.B. in Badezimmern, Küchen oder im Schallschutzbereich.
    • Gipskartonplatten schneiden
      Anleitung zum richtigen Zuschneiden von Gipskartonplatten für den Trockenbau.
    • Fermacellplatten verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Fermacell Gipsfaserplatten.
    • Trockenbauwand aufstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand.
    • Feuchtraumgeeignete Platten
      Welche Platten sind für den Einsatz in Feuchträumen geeignet?
    • Schallschutz im Trockenbau
      Wie kann der Schallschutz im Trockenbau verbessert werden?
  2. Rigips/Fermacell: Gewicht pro m³ – Herstellerabhängige Werte
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Gewichte
    Gipskartonplatte: 900  -  1000 kg/m³
    Gipsfaserplatten: 1150  -  1400 kg/m³
    ist herstellerabhängig.
    Rigips vs. Fermacell: Gewicht, Unterschiede & Anwendungsbereiche
    💡 Kernaussagen: Der Vergleich zwischen Rigips (Gipskarton) und Fermacell (Gipsfaserplatte) konzentriert sich auf das Gewicht pro Quadratmeter (m²) und die jeweiligen Anwendungsbereiche im Trockenbau. Das Gewicht variiert je nach Hersteller, wobei Gipsfaserplatten tendenziell schwerer sind als Gipskartonplatten. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede in den Materialeigenschaften und deren Auswirkungen auf die Bauphysik und Statik.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Gewicht von Gipskartonplatten liegt typischerweise zwischen 900 und 1000 kg/m³, während Gipsfaserplatten ein Gewicht von 1150 bis 1400 kg/m³ aufweisen können. Rigips/Fermacell: Gewicht pro m³ – Herstellerabhängige Werte bestätigt diese Werte und betont die Herstellerabhängigkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Fermacellplatten bieten aufgrund ihrer höheren Dichte oft eine bessere Schall- und Wärmedämmung im Vergleich zu Rigipsplatten. Dies kann bei der Auswahl des geeigneten Materials für den Innenausbau entscheidend sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung von Trockenbaukonstruktionen ist es wichtig, das Gewicht der gewählten Platten zu berücksichtigen, um die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion sicherzustellen. Eine falsche Einschätzung kann zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Rigips oder Fermacell sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts genau analysiert werden. Berücksichtigen Sie neben dem Gewicht auch die gewünschten Eigenschaften hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es empfiehlt sich, die Herstellerangaben zu vergleichen und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserdecke Wandanschluss: Elastisch oder starr? Unterschiede, Risiken & Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke spachteln im Neubau: Wann ist der optimale Zeitpunkt nach Estrich & Heizbeginn?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Decke statt Raufaser: Geeignet, Vorteile, Nachteile & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips vs. Fermacell: Gewicht pro m², Unterschiede & Anwendungsbereiche im Vergleich?
Suche nach: Rigips vs. Fermacell: Gewicht & Unterschiede
Suche nach: Rigips, Fermacell, Gewicht, Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserplatte, Vergleich, m², Anwendungsbereiche
