Blechabdeckung Pfettenkopf: Montage, Schutz vor Feuchtigkeit & Holzschutz im Außenbereich?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Blechabdeckung am Pfettenkopf zum Schutz vor Feuchtigkeit und zur Sicherstellung des Holzschutzes. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung des Holzschutzes essenziell ist und bei Problemen ein eigener Fachmann hinzugezogen werden sollte. Verschiedene Befestigungsmethoden für die Blechabdeckung werden diskutiert, darunter Kleben, Schrauben, Klemmen und Nageln. Die Ursache für den Pfettenaustausch wird hinterfragt, insbesondere ob angestückelte Endstücke vorliegen.
Um sie leichter einbauen zu können, wurden die Pfetten aus zwei Hälften vertikal zusammengesetzt und mit Einpressdübeln verbunden. Die auskragenden Pfettenköpfe wurden mit PU-Leim verleimt und erhielten an der Nahtstelle oben und unten einen eingeleimten Stab.
Da die Pfetten nicht werkseitig imprägniert waren, haben die Zimmerer sie mit Imprägniergrund GN gestrichen. Im Anschluss soll nach Lasur aufgebracht werden.
Da ich schon Fotos von geschädigtem BSH gesehen habe, welches im Außenbereich frei bewittert verbaut wurde, bat ich um eine zusätzliche Blechabdeckung, die die Zimmerer auch anbringen wollen.
Jetzt stellt sich die Frage, sollten auch die Seiten und Stirnflächen eine Abdeckung mit Tropfkante erhalten und wie befestige ich das Ganze fachgerecht.
Die Zimmerer wollten die Bleche nur oben und direkt auf die Pfette schrauben. Ich befürchte, dass durch die Schraublöcher von oben Feuchtigkeit in das darunterliegende Holz eindringen und schlecht abtrocknen kann. Sollte so eine Blechabdeckung nicht auch hinterlüftet sein?
Da die Angelegenheit eilt, der Einbau soll übermorgen erfolgen, wäre ich für eine schnelle Beantwortung und Tipps sehr dankbar.
Herzlichen Dank vorab und viele Grüße
Johanna
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung der Montage – direkte Verschraubung des Blechs von oben in die Pfette ist nicht zulässig und erzeugt dauerhafte Feuchteeintragstellen.
🔴 KRITISCH: Die verwendeten BSH-Pfetten aus Fichte sind für freie Bewitterung ohne werkseitige Kesseldruckimprägnierung (Klasse 4 nach DINAbk. 68800-2) grundsätzlich ungeeignet – Nachimprägnierung mit Grund GN und Lasur bietet keinen ausreichenden Schutz.
⚠️ WICHTIG: Jede Blechabdeckung muss eine mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene zwischen Blech und Holz aufweisen, um Kondensat- und Schlagregenschutz zu gewährleisten – eine "flach aufgelegte" Abdeckung ist bauphysikalisch ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte exponierte Holzgeometrie (Oberseite, Stirnflächen und Seitenkanten) muss durch eine durchgehende, wasserableitende, hinterlüftete Blechverkleidung mit Tropfkante geschützt werden – Einzelabdeckungen reichen nicht aus.
Ich beurteile die Anfrage zur Blechabdeckung von Pfettenköpfen wie folgt:
Für den Einbau einer Blechabdeckung zum Schutz der Pfettenköpfe empfehle ich:
- Material: Verwenden Sie korrosionsbeständige Bleche (z.B. Zink, Aluminium oder Edelstahl).
- Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit ausreichend Überlappung und Dichtigkeit, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Holzschutz: Behandeln Sie die Stirnflächen der Pfetten vor der Montage der Blechabdeckung mit einem geeigneten Imprägniergrund und einer Holzschutzlasur für den Außenbereich.
- Tropfkante: Stellen Sie sicher, dass die Blechabdeckung eine Tropfkante besitzt, damit das Wasser gezielt abgeleitet wird und nicht am Holz herunterläuft.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Holzschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Zimmerer oder Dachdecker für die Planung und Ausführung hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt den Austausch von Mittelpfetten aus BSH (Fichte) im Außenbereich, die nachträglich imprägniert und mit einer Blechabdeckung versehen werden sollen. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von BSH aus Fichte im Außenbereich ohne werkseitige Imprägnierung ist ein hohes Risiko. Der aufgetragene Imprägniergrund GN bietet nur einen oberflächlichen Schutz und kann bei dauerhafter Bewitterung versagen. Die vertikale Verleimung der Pfettenhälften mit PU-Leim und eingeleimten Stäben ist konstruktiv fragwürdig, da diese Verbindungen bei Feuchtigkeitseinwirkung aufquellen und Risse bilden können.
➕ Ergänzung: Die Blechabdeckung sollte nicht nur die Oberseite, sondern auch die Seiten und Stirnflächen mit einer Tropfkante abdecken, um einen umfassenden Schutz vor Schlagregen zu gewährleisten. Eine direkte Verschraubung von oben durch das Blech in die Pfette ist tatsächlich problematisch, da die Schraublöcher als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen. Stattdessen sollten die Bleche mit seitlichen Haltewinkeln oder einer Unterkonstruktion befestigt werden, die eine Hinterlüftung ermöglicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Blechabdeckung ohne Hinterlüftung ausreicht, ist falsch. Ohne Hinterlüftung kann sich unter dem Blech Kondenswasser bilden, das das Holz dauerhaft feucht hält und Fäulnis begünstigt. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Abdeckung mit mindestens 2-3 cm Luftspalt zwischen Blech und Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz im Außenbereich, der die Konstruktion prüft und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die Blechabdeckung mit seitlichen Haltewinkeln und Hinterlüftung montieren. Verzichten Sie auf die direkte Verschraubung von oben. Ziehen Sie in Erwägung, die Pfetten durch eine fachgerechte Imprägnierung im Kesseldruckverfahren (KDI) zu ersetzen, da der oberflächliche Anstrich keine dauerhafte Sicherheit bietet.
Die beschriebene Konstruktion einer vertikal zusammengesetzten Mittelpfette aus BSH 11 (Fichte) im Außenbereich stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und vorzeitigen Holzversagen dar, da BSH nach DIN 1052 bzw. DIN EN 14080 grundsätzlich nicht für freie Bewitterung zugelassen ist – selbst bei Imprägnierung mit Grund GN und anschließender Lasur.
🔴 Gefahr: Die vertikale Fügung mit Einpressdübeln und PU-Leim sowie der eingeleimte Stab erzeugen eine dauerhaft feuchte, schlecht belüftete Fuge, in der sich Kondensat und Regenwasser stauen können; dies begünstigt Pilzbefall, Fäulnis und Quellspannungen im Holz – besonders kritisch bei nicht werkseitig imprägniertem BSH.
🔴 Gefahr: Eine Blechabdeckung, die nur oberseitig aufgeschraubt wird, verstärkt das Risiko: Schraublöcher durchbrechen die Schutzschicht, ermöglichen kapillaren Feuchteeintrag in das Holz und verhindern eine notwendige Diffusion – zudem entsteht bei fehlender Hinterlüftung ein Kondensatfalleffekt unter dem Blech.
⚠️ Korrektur: Eine Blechabdeckung darf niemals direkt auf das Holz geschraubt werden; stattdessen ist eine konstruktive Trennung durch eine Lüftungsebene (z. B. mit Abstandhaltern oder Lüftungsprofilen) zwingend erforderlich, um Feuchteabtransport nach außen zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Auch die Stirn- und Seitenflächen der Pfettenköpfe müssen fachgerecht geschützt werden – idealerweise mit einer durchgehenden, hinterlüfteten Blechverkleidung mit Tropfkante, die über alle exponierten Holzflächen (Ober-, Stirn- und Seitenkanten) greift und wasserableitend endet.
➕ Ergänzung: Die Imprägnierung mit Imprägniergrund GN allein ist unzureichend für freie Bewitterung; nach DIN 68800-2 ist eine vollständige, werkseitige Druckimprägnierung nach Klasse 4 (außen, bodenberührend) erforderlich – Nachimprägnierung vor Ort kann diese Anforderung nicht ersetzen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Lasur nach Imprägniergrund GN ausreichenden Holzschutz im Außenbereich bietet, ist grundlegend falsch – Lasuren sind Oberflächenschutzsysteme ohne tiefenwirksamen Holzschutz und versagen bei Rissen, Blasenbildung oder UV-Belastung rasch.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Montage unverzüglich ein und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur bauphysikalischen und konstruktiven Prüfung – eine fachgerechte Lösung erfordert möglicherweise den Austausch gegen werkseitig imprägniertes BSH oder eine vollständig hinterlüftete, wasserableitende Blechverkleidung nach DIN 68800-3.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt durch Schraublöcher als kritische Gefahr und lehnen die direkte oberseitige Verschraubung des Blechs einstimmig ab.
- Alle drei fordern eine Tropfkante sowie eine umfassende Abdeckung aller exponierten Holzflächen (Stirn- und Seitenkanten neben der Oberseite).
- Alle drei betonen, dass eine kontinuierliche Hinterlüftung (Luftspalt) zwischen Blech und Holz zwingend erforderlich ist – GoogleAI erwähnt sie indirekt über "fachgerechte Montage", DeepSeek und Qwen benennen explizit 2–3 cm als Mindestabstand.
- GoogleAI sieht die Nachimprägnierung mit Grund GN + Lasur als praktikablen Schutz an ("Behandeln Sie die Stirnflächen... mit Imprägniergrund und Lasur"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und bewerten diese Methode als unzureichend und risikobehaftet.
- GoogleAI empfiehlt lediglich "Zimmerer oder Dachdecker", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz oder Holzbau (nach DIN 4102-4 bzw. Ingenieurkammer) fordern – dies ist die sicherere, vorsorgliche Empfehlung.
- DeepSeek weist erstmals auf die konstruktive Fragwürdigkeit der vertikalen Verleimung mit PU-Leim und eingeleimten Stäben bei Feuchteeinwirkung hin (Aufquellen, Rissbildung), was Qwen bestätigt, GoogleAI aber nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt präzise die Normenbezugnahme (DIN 68800-2 Klasse 4, DIN 1052/EN 14080) und benennt den grundsätzlichen Ausschluss von BSH für freie Bewitterung – ein zentraler, in den anderen Analysen nicht so klar formulierter baurechtlicher Punkt.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt die Wirksamkeit von Imprägniergrund GN + Lasur nicht in Frage, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als grundsätzlich unzureichend für freie Bewitterung bewerten – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung prioritär (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI beschreibt die Blechabdeckung als "Schutzmaßnahme", Qwen hingegen benennt sie als potenzielle Kondensatfalle ohne Hinterlüftung – die bauphysikalisch korrekte Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
- Priorisierung der sichersten Einschätzung: keine Nachimprägnierung vor Ort als Ersatz für werkseitige KDI, zwingende Hinterlüftung, keine oberseitige Verschraubung, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Fortführung der Arbeiten.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von BSH Fichte im Außenbereich ohne Kesseldruckimprägnierung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich nicht zulässig – Normverstoß gegen DIN 68800-2 Klasse 4 → Konsens: ❌ nicht zulässig Zulässigkeit von Imprägniergrund GN + Lasur als Holzschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptiert; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt → Konsens: ❌ unzureichend, nicht normkonform Hinterlüftung zwischen Blech und Holz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit oder indirekt eine Luftspaltlösung → Konsens: ✅ zwingend erforderlich (min. 2 cm) Montageart der Blechabdeckung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die direkte oberseitige Verschraubung ab → Konsens: ✅ ausschließlich seitliche Befestigung mit Haltewinkeln/Unterkonstruktion Umfang der Abdeckung (Oberseite + Stirn + Seiten) ⚠️ Abwägung GoogleAI: erwähnt "Stirnflächen"; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich "Stirn- und Seitenkanten" → Konsens: ⚠️ vollständige Abdeckung aller exponierten Holzflächen ist sicherheitstechnisch geboten 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Fortsetzung der Arbeiten unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Holzschutz zur Prüfung der Konstruktion und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – insbesondere zur Klärung der Eignung der Pfetten und der Ausführung der Blechabdeckung nach DIN 68800-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Häufiges Versagen der Nachimprägnierung (GN + Lasur) bei UV- und Feuchteeinwirkung Früher Holzversagen durch Pilzbefall, Fäulnis, statische Schwächung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Schraublöcher bei oberseitiger Befestigung Dauerhafte Feuchtigkeitslagerung im Pfettenkopf → Quellspannungen, Rissbildung, Verbindungsversagen 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung unter der Blechabdeckung Kondensatstau → dauerhafte Holzfeuchte > 20 % → beschleunigte biologische Zersetzung 🔴 Risiko Vertikale Fügung mit PU-Leim und Stab bei freier Bewitterung Aufquellen, Delamination, kapillarer Wassertransport entlang der Fuge → innere Feuchteschäden 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von nicht KDI-imprägniertem BSH für Außenbereich Nicht erfüllte Anforderungen der Bauordnung/DIN → Haftungsrisiko, Nachbesserungszwang, ggf. Rückbau ✅ Chance Einbau einer vollständig hinterlüfteten Blechverkleidung nach DIN 68800-3 Nachhaltige, normkonforme Langzeitprotektion – Vermeidung von Folgeschäden und Sanierungskosten ✅ Chance Ersetzen der Pfetten durch werkseitig KDI-imprägniertes BSH (Klasse 4) Dauerhafte, baurechtskonforme Lösung mit 25+ Jahren Lebensdauer bei korrekter Ausführung ✅ Chance Etablierung einer fachlichen Prüfkette (Sachverständiger → Fachplaner → ausführender Handwerker) Qualitätssicherung, Dokumentation, Haftungsabsicherung, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für umfassende bauphysikalische Optimierung (z. B. thermische Trennung, Diffusionsverhalten) Verbesserung des gesamten Dachstuhls hinsichtlich Energieeffizienz, Langlebigkeit und Schall- sowie Brandschutz ✅ Chance Proaktive Einbindung von Versicherung und Sachverständigem vor Schadenseintritt Einsparung von Regulierungskosten, Vermeidung von Auseinandersetzungen, frühzeitige Risikosteuerung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme ergreifen: Stellen Sie sämtliche Arbeiten an Pfettenköpfen unverzüglich ein – keine weitere Verschraubung, kein Anstrich, keine Blechmontage ohne vorherige fachliche Freigabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifikat der zuständigen Ingenieurkammer) zur bauphysikalischen und konstruktiven Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise zu den verwendeten Pfetten (BSH-Zertifikat, Herstellerangaben, Nachweis über Imprägnierung), Pläne, Lieferpapiere und vorliegende Gutachten.
- Konstruktive Planung vor Ausführung: Lassen Sie das Sanierungskonzept für die Blechabdeckung (inkl. Hinterlüftung, Befestigungssystem, Materialauswahl) und ggf. den Ersatz der Pfetten durch einen Holzbauingenieur oder Fachplaner erstellen – nicht vom ausführenden Handwerker "vor Ort entscheiden".
- Materialprüfung veranlassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die vorhandenen Pfetten werkseitig nach Klasse 4 (DIN 68800-2) imprägniert sind – bei Fehlen dieses Nachweises ist Austausch oder zumindest Ergänzung durch vollständige Kesseldruckimprägnierung (vor Montage) erforderlich.
- Hinterlüftung technisch sicherstellen: Verwenden Sie bei der Blechmontage ausschließlich Abstandhalter, Lüftungsprofile oder eine Unterkonstruktion, die einen mindestens 2 cm tiefen, durchgängigen Luftspalt zwischen Blech und Holz gewährleistet – keine direkten Auflagen.
- Pfettenkopf
- Das Ende einer Pfette, das aus der Dachfläche herausragt. Er ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Pfette, Dachsparren, Dachkonstruktion - Blechabdeckung
- Eine Schutzabdeckung aus Blech, die den Pfettenkopf vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Abdichtung, Wetterschutz - Imprägniergrund
- Eine spezielle Grundierung, die das Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen schützt.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Grundierung, Holzschutzmittel - Holzschutzlasur
- Eine Beschichtung, die das Holz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig die natürliche Holzstruktur erhält.
Verwandte Begriffe: Lasur, Holzanstrich, Wetterschutz - Tropfkante
- Eine nach unten gerichtete Kante an der Blechabdeckung, die das Wasser gezielt ableitet.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Wasserableitung - Korrosionsbeständig
- Die Eigenschaft eines Materials, nicht durch chemische Reaktionen wie Rost angegriffen zu werden.
Verwandte Begriffe: Rostfrei, Witterungsbeständig, Langlebigkeit - Zimmerer
- Ein Handwerker, der sich auf die Bearbeitung und Montage von Holzkonstruktionen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Dachdecker, Schreiner, Holzbau
- Warum ist eine Blechabdeckung für Pfettenköpfe wichtig?
Eine Blechabdeckung schützt die Pfettenköpfe vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee, wodurch das Holz vor Feuchtigkeit und Fäulnis geschützt wird. Dies verlängert die Lebensdauer der Holzkonstruktion erheblich. - Welches Material eignet sich am besten für eine Blechabdeckung?
Korrosionsbeständige Materialien wie Zink, Aluminium oder Edelstahl sind ideal für Blechabdeckungen, da sie den Witterungseinflüssen standhalten und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die Wahl des Materials hängt auch von den optischen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie wird eine Blechabdeckung richtig montiert?
Die Blechabdeckung sollte mit ausreichend Überlappung montiert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es ist wichtig, die Bleche fachgerecht zu befestigen und abzudichten, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. - Muss das Holz vor der Montage der Blechabdeckung behandelt werden?
Ja, das Holz sollte vor der Montage der Blechabdeckung mit einem Imprägniergrund und einer Holzschutzlasur behandelt werden, um es vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten zu schützen. Dies erhöht die Lebensdauer des Holzes und verhindert Schäden. - Was ist eine Tropfkante und warum ist sie wichtig?
Eine Tropfkante ist eine nach unten gerichtete Kante an der Blechabdeckung, die dafür sorgt, dass das Wasser gezielt abgeleitet wird und nicht am Holz herunterläuft. Dies verhindert, dass das Holz unnötig befeuchtet wird und schützt es vor Schäden. - Wie oft sollte die Blechabdeckung kontrolliert werden?
Die Blechabdeckung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen, Undichtigkeiten und Korrosion überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen oder Ausbesserungen durchgeführt werden, um die Schutzfunktion der Abdeckung zu gewährleisten. - Kann ich die Blechabdeckung selbst montieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Montage einer Blechabdeckung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Zimmerer oder Dachdecker beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Welche Holzschutzmittel sind für den Außenbereich geeignet?
Für den Außenbereich eignen sich Holzschutzmittel, die das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Pilzbefall und Insekten schützen. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und eine hohe Schutzwirkung bieten.
- Dachsanierung
Umfassende Erneuerung des Dachs, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz zu schützen. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall. - Dachabdichtung
Sicherstellung der Wasserdichtigkeit des Dachs durch geeignete Materialien und Techniken. - Pfetten berechnen
Statische Berechnung von Pfetten zur Gewährleistung der Tragfähigkeit des Dachs. - Holzkonstruktionen sanieren
Reparatur und Verstärkung von beschädigten oder geschwächten Holzbauteilen.
Holzschutz: Unternehmerauswahl – Vertrauen vs. Planung
Wieso bekommt ein Unternehmer ...
einen Auftrag, wenn keiner weiß, was wie auszuführen ist?
Entweder vertrauen Sie Ihrem Unternehmer nicht, dann würd ich ihn nicht beauftragen oder Sie trauen ihm, dann sollten Sies auch wirklich.
Holzschutz ist zu planen. Also den Planer fragen. -
Pfettenaustausch: Gewährleistung – Holzschutz nachträglich prüfen!
Der Austausch der Pfetten erfolgte im Rahmen der ...
Der Austausch der Pfetten erfolgte im Rahmen der Gewährleistungspflicht und eine spezielle Holzschutzplanung erfolgte nicht. Ich habe also nichts beauftragt, sondern muss mehr oder weniger auf Fachkenntnis des Unternehmens vertrauen. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eine Menge an Vorschriften und Richtlinien gibt, an die sich nur leider kaum jemand hält. Die Gründe dafür sind vielschichtig und nicht immer kann man dem Handwerker Böswilligkeit unterstellen.
Johanna -
Pfettenkopf: Qualitätsprobleme – Eigenen Fachmann hinzuziehen!
Na dann ...
wenn schon soviel "Qualität" abgeliefert wurde, wurde ich für diese und andere Knackpunkte sowieso zum eigenen Fachmann raten.
Hier mal eben - so und so - zu sagen, geht nicht, weil zu viele Eckdaten fehlen. -
Pfettenkopf-Diskussion: Antworten unzureichend – Schade!
Leider helfen mir Ihre Antworten nicht wirklich weiter, ...
Leider helfen mir Ihre Antworten nicht wirklich weiter, Herr Dühlmeyer, dennoch vielen Dank dafür.
Johanna -
Blechabdeckung: Befestigung – Kleben, Schrauben, Klemmen, Nageln!
Sorry ...
aber (Zimmer) man kann Bleche zum befestigen- kleben
- schrauben
- mit Haften klemmen
- nageln
Je nachdem ...
Und eine fachgerechte Befestigung allein ist noch nicht alles.Nochmal - wer es schafft, innerhalb der ersten 4/5 Jahre die Mittelpfetten tauschen zu müssen, sollte sehr genau auf ie Finger geschaut bekommen - durch einen von IHNEN beauftragten (ja leider auch bezahlten) Fachmann/-Frau.
Pfettenaustausch: Ursache – Angestückelte Endstücke?
warum musste die Pfette ausgetauscht werden ...?
... habe ich das richtig verstanden, dass die Endstücke außerhalb des Hauses nochmals extra angestückelt wurde?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blechabdeckung Pfettenkopf: Holzschutz & Feuchtigkeitsschutz optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Blechabdeckung am Pfettenkopf zum Schutz vor Feuchtigkeit und zur Sicherstellung des Holzschutzes. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung des Holzschutzes essenziell ist und bei Problemen ein eigener Fachmann hinzugezogen werden sollte. Verschiedene Befestigungsmethoden für die Blechabdeckung werden diskutiert, darunter Kleben, Schrauben, Klemmen und Nageln. Die Ursache für den Pfettenaustausch wird hinterfragt, insbesondere ob angestückelte Endstücke vorliegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Pfettenaustausch: Gewährleistung – Holzschutz nachträglich prüfen! erwähnt, sollte bei einem Austausch im Rahmen der Gewährleistungspflicht der Holzschutz nachträglich geprüft werden, da eine spezielle Planung möglicherweise fehlt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Blechabdeckung: Befestigung – Kleben, Schrauben, Klemmen, Nageln! listet verschiedene Methoden zur Befestigung von Blechen auf, wobei die fachgerechte Ausführung entscheidend ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Pfettenkopf: Qualitätsprobleme – Eigenen Fachmann hinzuziehen! wird geraten, bei bereits aufgetretenen Qualitätsproblemen einen eigenen Fachmann zu konsultieren, da eine pauschale Aussage ohne Kenntnis aller Eckdaten nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ursache für den Pfettenaustausch und stellen Sie sicher, dass der Holzschutz und Feuchtigkeitsschutz am Pfettenkopf fachgerecht ausgeführt werden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Experten hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Befestigung der Blechabdeckung, wie im Beitrag Blechabdeckung: Befestigung – Kleben, Schrauben, Klemmen, Nageln! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechabdeckung, Pfettenkopf, Holzschutz, Feuchtigkeitsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Verfaulte Pfetten & Sparren: Ursachen, Sanierung & Kosten bei 12 Jahre altem Haus?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10349: Blechabdeckung Pfettenkopf: Montage, Schutz vor Feuchtigkeit & Holzschutz im Außenbereich?
- BAU-Forum - Neubau - Pfettenkopf nicht gerade: Ist ein gerader Schnitt nötig? Kosten & Folgen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Kondensation: Unter der Blechabdeckung kann sich Kondenswasser bilden. …
- … Der beschriebene gelbe Fleck an der Gartenmauer mit Blechabdeckung deutet stark auf eine metallbedingte Korrosionserscheinung hin, vermutlich durch Ausblühungen oder …
- … Korrosion als primäre Ursache priorisieren – besonders bei gelben Flecken unter Blechabdeckung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- … 1.) Die eine besteht darin eine Blechabdeckung (sieht aus wie ein Z) drauf zu machen mit Tropfkante. Diese …
- … Abdichtung der Tropfkante: Eine Blechabdeckung oder eine Fensterbanklösung kann als Tropfkante dienen, um das Wasser abzuleiten. …
- … GoogleAI sieht eine Blechabdeckung oder Fensterbanklösung grundsätzlich als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz von Attikablech entfernen: Lösungsmittel, Methoden & schonende Reinigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenvorsprung: Risse, Wasserspuren & Abdeckbleche – Handlungsbedarf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- … Blechabdeckung: Eine Abdeckung aus Blech über dem Spalt anbringen, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. …
- … GoogleAI benennt Flüssigkunststoff und Blechabdeckung als mögliche Lösungen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als …
- … des Spalts? Geeignete Materialien zur Abdichtung sind wasserabweisender Fugenmörtel, Flüssigkunststoffe und Blechabdeckungen. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechabdeckung, Pfettenkopf, Holzschutz, Feuchtigkeitsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechabdeckung, Pfettenkopf, Holzschutz, Feuchtigkeitsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechabdeckung Pfettenkopf: Montage, Schutz vor Feuchtigkeit & Holzschutz im Außenbereich?
Suche nach: Blechabdeckung Pfettenkopf: Montage & Holzschutz
Suche nach: Blechabdeckung, Pfettenkopf, Holzschutz, Feuchtigkeitsschutz, Montage, Einbau, Imprägnierung, Lasur
