Holzterrasse Unterbau: Tragfähigkeit prüfen – Punktfundamente, Balkenabstände & Dimensionierung?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, HolzsanierungHolzterrasse Unterbau: Tragfähigkeit prüfen – Punktfundamente, Balkenabstände & Dimensionierung?
ich plane eine Holzterrasse aus Bangkirai erstellen zu lassen.
Geplant war folgende Ausführung:
Punktfundamente aus Beton (Durchmesser 17 cm). Abstand von Punktfundament zu Punktfundament längs eines Konstruktionsbalkens (Bangkirai 42 mm x 70 mm) immer 1,2 m. Die Abstände der Konstruktionsbalken untereinander sollte 60 cm betragen.
Im rechten Winkel zu den Konstruktionsbalken werden Bangkirai-Dielen (25 x 145 mm) geschraubt. Diese Abstände werden in diesem Forum, als auch auf einschlägigen Seiten empfohlen.
Von meinem Zimmerer ist nun folgende Ausführung vorgeschlagen worden:
Wie oben, nur dass die Konstruktionsbalken nun auch 1,2 m voneinander entfernt sind. Also:
Punktfundamente aus Beton (Durchmesser 17 cm). Abstand von Punktfundament zu Punktfundament längs eines Konstruktionsbalkens (Bangkirai 42 mm x 70 mm) immer 1,2 m. Die Abstände der Konstruktionsbalken untereinander sollte 1,2 cm betragen.
Die Konstruktionsbalken werden in die gleiche Richtung verlegt, wie auch die Dielen liegen sollen. Zwischen die Konstruktionsbalken werden nun in 60 cm Abständen weitere Konstruktionsbalken mit "Winkeln" und Nägeln montiert. Diese Balken liegen somit im rechten Winkeln zur Dielenlage. Diese Zwischenbalken liegen aber nicht auf den ersten Konstruktionsbalken auf, sondern sind auf dem gleichen Höhenniveau mit diesen verbunden. Die Dielen werden nun den Balken verschraubt.
Meine Frage: Trägt das? Vor alle, wenn auf der Terrasse viele Leute (10 Personen inkl. Tisch, Stühle, etc.) sitzen. Oder sind zu wenig Fundamenet
Mein Zimmermann sagte das wäre die gleiche Konstruktion wie bei einem Dachstuhl und würde schon halten. Damit kann die Anzahl der Punktfundamente reduziert werden.
Vielen Dank,
Matthias
Sicherheitshinweise: Holzterrasse Unterbau: Tragfähigkeit prüfen
- 🔴 Gefahr:
Eine fehlerhafte Dimensionierung der Unterkonstruktion kann zum Einsturz der Terrasse führen.1. KI-Analyse (GoogleAI): Holzterrasse Unterbau: Tragfähigkeit prüfen
Ich beurteile die geplante Konstruktion der Holzterrasse wie folgt:
- Punktfundamente: Ein Durchmesser von 17 cm erscheint mir gering. Ich empfehle, die erforderliche Größe von einem Statiker berechnen zu lassen, um Frostschäden und Setzungen zu vermeiden.
- Konstruktionsbalken: Bangkirai mit 42 mm x 70 mm bei einem Abstand von 1,2 m könnte für die Lastabtragung zu schwach dimensioniert sein. Ich rate dringend, die Tragfähigkeit der Balken unter Berücksichtigung der zu erwartenden Lasten (Personen, Möbel) von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
- Balkenabstände: Die Abstände der Balken zueinander beeinflussen die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion. Ich empfehle, diese Abstände in Abhängigkeit von der Dielenstärke und der zu erwartenden Belastung zu berechnen.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Statiker oder erfahrenen Zimmerer berechnen, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Terrasse zu gewährleisten.2. KI-Analyse (DeepSeek): Holzterrasse Unterbau: Tragfähigkeit prüfen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei Varianten für den Unterbau einer Holzterrasse aus Bangkirai. Die ursprüngliche Planung sieht Konstruktionsbalken (42 mm x 70 mm) im Abstand von 60 cm vor, während der Zimmermann einen Abstand von 1,2 m vorschlägt, bei dem die Dielen direkt auf den Balken aufliegen und zusätzliche Querbalken mit Winkeln befestigt werden. Die Punktfundamente haben einen Durchmesser von 17 cm und einen Achsabstand von 1,2 m.
- 🔴 Gefahr:
Die vom Zimmermann vorgeschlagene Variante mit einem Balkenabstand von 1,2 m ist für eine Holzterrasse aus Bangkirai-Dielen (25 mm x 145 mm) als nicht tragfähig einzustufen. Die Dielen würden bei einer Nutzlast von 10 Personen und Möbeln stark durchbiegen oder brechen. Die Konstruktion mit Winkeln und Nägeln zur Befestigung der Querbalken ist statisch unzureichend und kann zu einer unkontrollierten Lastabtragung führen.- ❌ Widerspruch:
Der Vergleich mit einem Dachstuhl ist fachlich falsch. Ein Dachstuhl ist für gleichmäßig verteilte Schnee- und Windlasten ausgelegt, während eine Terrasse punktuelle Lasten (Personen, Tischbeine) aufnehmen muss. Die vorgeschlagenen Konstruktionsbalken (42 mm x 70 mm) sind für einen Stützabstand von 1,2 m zu schwach dimensioniert. Die ursprüngliche Planung mit 60 cm Balkenabstand ist bereits das Minimum und sollte nicht unterschritten werden.- ➕ Ergänzung:
Die Punktfundamente mit 17 cm Durchmesser sind für eine Terrasse dieser Größe möglicherweise ausreichend, sofern der Boden tragfähig ist. Entscheidend ist jedoch die korrekte Dimensionierung der Konstruktionsbalken. Für Bangkirai-Holz sollte bei einem Stützabstand von 1,2 m ein Querschnitt von mindestens 60 mm x 80 mm gewählt werden. Zudem müssen die Winkelverbindungen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl bestehen und mit geeigneten Schrauben (nicht Nägeln) befestigt werden.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur mit der statischen Berechnung der Terrasse. Lassen Sie die ursprüngliche Planung mit 60 cm Balkenabstand umsetzen oder wählen Sie stärker dimensionierte Balken (z. B. 60 mm x 80 mm) für den 1,2 m Abstand. Verzichten Sie auf die vorgeschlagene Konstruktion mit Winkeln und Nägeln, da diese nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Eine fachgerechte Ausführung ist essenziell, um Unfälle und spätere Schäden zu vermeiden.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Punktfundament
- Ein Punktfundament ist eine einzelne, in den Boden eingebrachte Stütze, die Lasten aufnimmt und in den Untergrund ableitet. Es dient als Basis für den Unterbau einer Holzterrasse oder anderer Bauwerke. Die Größe und Tiefe des Fundaments hängen von der Bodenbeschaffenheit und den zu erwartenden Lasten ab.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frosttiefe - Konstruktionsbalken
- Ein Konstruktionsbalken ist ein tragendes Bauteil, das in der Unterkonstruktion einer Holzterrasse verwendet wird. Er dient dazu, die Lasten der Terrassendielen auf die Punktfundamente zu verteilen. Die Dimensionierung des Balkens hängt von der Spannweite und der zu erwartenden Belastung ab.
Verwandte Begriffe: Querbalken, Unterzug, Spannweite - Bangkirai
- Bangkirai ist eine tropische Hartholzart, die aufgrund ihrer hohen Dichte und Dauerhaftigkeit häufig für den Bau von Holzterrassen verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge. Bangkirai sollte vor der Verarbeitung vorgebohrt werden, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Lärche, Thermoholz - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Bei einer Holzterrasse bezieht sich die Tragfähigkeit auf die Unterkonstruktion und die Terrassendielen. Sie muss ausreichend sein, um die zu erwartenden Lasten (Personen, Möbel) sicher aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Belastung, Lastverteilung, Statik - Dimensionierung
- Die Dimensionierung ist die Festlegung der Abmessungen und Materialeigenschaften von Bauteilen, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Bei einer Holzterrasse bezieht sich die Dimensionierung auf die Punktfundamente, die Konstruktionsbalken und die Terrassendielen. Sie erfolgt auf Grundlage statischer Berechnungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
Verwandte Begriffe: Statik, Berechnung, Bemessung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauteilen und Konstruktionen befasst. Sie dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken nachzuweisen. Bei einer Holzterrasse ist eine statische Berechnung erforderlich, um die Dimensionierung der Unterkonstruktion und die Punktfundamente festzulegen.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Beim Bau von Fundamenten ist es wichtig, diese unterhalb der Frosttiefe zu gründen, um Hebungen durch Frost zu vermeiden. Die Frosttiefe variiert je nach Region und Klima.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost
- Welchen Durchmesser sollten Punktfundamente für eine Holzterrasse haben?
Der Durchmesser der Punktfundamente hängt von der Bodenbeschaffenheit, der Lastverteilung und der Frosttiefe ab. Ich empfehle, die erforderliche Größe von einem Statiker berechnen zu lassen, um Frostschäden und Setzungen zu vermeiden. Eine Tiefe unterhalb der Frostgrenze ist wichtig, um Hebungen durch Frost zu verhindern. - Welche Holzart eignet sich am besten für den Unterbau einer Holzterrasse?
Für den Unterbau einer Holzterrasse eignen sich dauerhafte Holzarten wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche. Ich empfehle, auf eine ausreichende Holzschutzbehandlung zu achten, um die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern. Direkter Erdkontakt sollte vermieden werden, um Fäulnis vorzubeugen. - Wie berechne ich die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion einer Holzterrasse?
Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion hängt von der Dimensionierung der Balken, den Abständen der Punktfundamente und der zu erwartenden Lasten ab. Ich empfehle, die Berechnung von einem Statiker oder erfahrenen Zimmerer durchführen zu lassen. Dabei sind die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. - Welchen Abstand sollten die Konstruktionsbalken zueinander haben?
Der Abstand der Konstruktionsbalken zueinander hängt von der Stärke der Terrassendielen und der zu erwartenden Belastung ab. Ich empfehle, die Abstände so zu wählen, dass die Dielen nicht durchbiegen und eine ausreichende Stabilität gewährleistet ist. Ein zu großer Abstand kann zu Schwingungen und Beschädigungen der Dielen führen. - Wie kann ich verhindern, dass die Holzterrasse durchhängt?
Um ein Durchhängen der Holzterrasse zu verhindern, ist eine ausreichende Dimensionierung der Unterkonstruktion und eine fachgerechte Ausführung erforderlich. Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Konstruktion von einem Fachmann berechnen zu lassen und hochwertige Materialien zu verwenden. Auch eine regelmäßige Wartung und Pflege der Terrasse trägt zur Stabilität bei. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Holzterrasse einholen?
Ob eine Baugenehmigung für eine Holzterrasse erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bestimmungen ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. In manchen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Terrasse eine bestimmte Größe überschreitet oder in einem bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze errichtet wird. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
Um die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse zu verlängern, empfehle ich regelmäßige Reinigung und Pflege. Verwenden Sie geeignete Holzschutzmittel, um das Holz vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall zu schützen. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Unterkonstruktion, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Beschädigte Dielen sollten umgehend ausgetauscht werden. - Welche Rolle spielt die Neigung beim Bau einer Holzterrasse?
Eine leichte Neigung der Terrassenfläche ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Ich empfehle eine Neigung von etwa 1-2 Prozent. Achten Sie darauf, dass das Wasser gezielt abgeleitet wird, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine gute Entwässerung trägt zur Langlebigkeit der Terrasse bei.
- Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
Von der Idee bis zur Umsetzung: Tipps zur Planung Ihrer Holzterrasse. - Holzterrasse selber bauen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung für den Selbstbau einer Holzterrasse. - Terrassendielen: Die richtige Wahl für Ihre Terrasse
Ein Überblick über verschiedene Terrassendielen-Materialien und ihre Eigenschaften. - Holzterrasse pflegen: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege Ihrer Holzterrasse. - Baugenehmigung für Terrassen: Was Sie beachten müssen
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse.
- 🔴 Gefahr:
Hinweis: Keine Mehrfachbeiträge im Forum!
Einmal reicht!
Stellen Sie Ihre Beiträge doch bitte nur einmal ein, ansonsten ergeben sich evtl. unschöne Paralleldiskussionen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse Unterbau: Tragfähigkeit, Punktfundamente & Dimensionierung
- 💡 Kernaussagen:
Der Thread behandelt die Planung und Ausführung eines Holzterrasse Unterbaus aus Bangkirai, wobei Punktfundamente, Balkenabstände und die Dimensionierung der Konstruktion im Fokus stehen. Die Tragfähigkeit des Unterbaus ist ein zentraler Aspekt. Es wird auf die Vermeidung von Mehrfachbeiträgen hingewiesen.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Keine Mehrfachbeiträge im Forum!, um unübersichtliche Diskussionen zu vermeiden.- 👉 Handlungsempfehlung:
Planen Sie den Unterbau Ihrer Holzterrasse sorgfältig und berücksichtigen Sie die Tragfähigkeit, die Dimensionierung der Balken und die Abstände der Punktfundamente. Vermeiden Sie Mehrfachpostings im Forum, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … ansetzen. Die Ausführung ist mit bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. …
- … Holz lange schönTipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. …
- … die Frage der Auflage ist unklar. Evtl. könnte man kleine, niedrige Punktfundamente inrelativ kurzen Abständen einbauen und darauf mit Winkelprofilen die Roste an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
- … 50-55 m² zu bauen. Auf 15 m² davon war eine alte Holzterrasse noch vorhanden. Diese war in Rollkies/ Rheinkies/ Zierkies eingebettet. Die Höhe …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer ehemaligen Holzterrasse zu einer Steinterrasse auf etwa 50-55 m². Der Bauherr möchte …
- … Sie besteht aus wasserdurchlässigem Material wie Kies. Verwandte Begriffe: Drainage, Frosttiefe, Unterbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
- … Terrasse hat ein Betonfundament, was eine solide Basis darstellt. Ein unterschiedlicher Unterbau (Beton vs. Schotter) kann zu ungleichmäßigen Bewegungen und somit zu Problemen …
- … SchotterbettEine Schicht aus grobem Kies oder Schotter, die als Unterbau für Terrassen, Wege oder Pflasterflächen dient. Es dient der Stabilisierung des …
- … Es sorgt für die Stabilität und Standsicherheit des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Basis. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
- … Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion, Schichtholzplatte, Terrassenplatten, Holzterrasse, Balkon abdichten …
- … Darauf sollen dann wahlweise Terrassenplatten auf Mörtelsäcken, oder eine Holzterrasse den fertigen Boden bilden. …
- … Für die Abdichtung eines Stahlbalkons mit dem Ziel, einen dichten Unterbau zu schaffen, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle folgenden Aufbau: …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
- … Terrassenanschluss an die Hauswand: Worauf bei Dämmung, Abdichtung und Unterbau achten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … uns dennoch die Frage, wie die Kontaktstellen vom Gebäude mit dem Unterbau, dem Splitt und den Terrassenplatten am besten ausgeführt werden. Insbesondere die …
- … verputzte Dämmung darf sicher nicht im direkten Kontakt mit dem Unterbau stehen, wobei die Terrasse aber natürlich direkt am Gebäude abschließen soll. Hier wurde uns vorgeschlagen, zwischen Terrasse und Gebäude Styrodur-Platten zu verwenden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
- … Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit bei der Wahl des richtigen Unterbaus, was bei fachlich falscher Entscheidung zu erheblichen Bauschäden führen kann.& …
- … ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege oder Plätze verwendet. Schotter ist wasserdurchlässig und bietet …
- … eine gute Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
- … Gartenterrasse ohne Mineralgemisch im Unterbau? Infos zu Aufbau, Alternativen & Risiken. Jetzt informieren und Fehler vermeiden …
- … Gartenterrasse, Unterbau, Mineralgemisch, Splitt, Plattenbelag, Geotextil, Drainage, Terrassenbau, Gartenboden …
- … Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
- … Terrassenbau im Römischen Verbund: Welchen Unterbau brauche ich? Frostschutz, Materialbedarf & Tipps für die Umsetzung. Jetzt informieren …
- … Terrassenbau, Römischer Verbund, Unterbau, Frostschutz, Kies, Platten, Betonkeil, Pflaster, Fundament …
- … Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterbau: Tragfähigkeit prüfen – Punktfundamente, Balkenabstände & Dimensionierung?
Suche nach: Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Tragfähigkeit, Balkenabstand, Bangkirai, Dimensionierung
