Treppensanierung im Altbau: Ausgleichsmasse, Furnierstärke & Lack-Empfehlungen?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
ich bin gerade dabei meine Treppe von 1889 zu sanieren.
Bis auf wenige Wurmschäden in eine Stufe ist das Holz in Ordnung. Die 5 Schichten Farbe an den Wangen und Geländer habe ich durch abspachteln (Heißluft) und abbeizen herunterbekommen.
Die Stufen würde ich eventuell ausgleichen und furnieren.
Da habe ich noch gar keine Erfahrungen.
Welche Ausgleichmasse, Furnierdicke (Stufen und Rückwand), welcher Lack?
Ist das überhaupt emfehlenswert.
Da die Antritte so schön rund sind (nicht nur oben), möchte ich nur ungern dickes Laminat aufsetzen.
H. Müller
  • Hartmut Müller
    Ich unterstütze Sie gerne bei der Sanierung Ihrer Treppe aus dem Jahr 1889. Da Sie die alten Farbschichten bereits entfernt haben, geht es nun um den Ausgleich der Stufen und die weitere Oberflächenbehandlung.
    Für den Ausgleich der Stufen empfehle ich eine spezielle Ausgleichsmasse für Holz. Achten Sie darauf, dass diese für die Schichtstärke geeignet ist, die Sie benötigen. Kleine Unebenheiten lassen sich gut mit einer dünnflüssigen Masse ausgleichen, während größere Schäden eventuell mehrere Schichten erfordern.
    Bezüglich der Furnierstärke: Diese hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. Im Wohnbereich sind Furniere ab 0,6 mm üblich, für stark beanspruchte Treppen empfehle ich jedoch eine Stärke von mindestens 1 mm. Achten Sie darauf, dass das Furnier zum restlichen Holz der Treppe passt.
    Bei der Wahl des Lacks sollten Sie auf einen widerstandsfähigen Treppenlack achten, der speziell für den Innenbereich geeignet ist. Wasserbasierte Lacke sind umweltfreundlicher und geruchsärmer, während lösemittelhaltige Lacke oft widerstandsfähiger sind. Beachten Sie die Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Für die Antritte (Trittstufen) könnten Sie Laminat in Betracht ziehen, dies ist jedoch Geschmackssache. Achten Sie auf eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihre spezifische Treppe zu finden. Bringen Sie am besten Fotos und Maße mit.
    Ausgleichsmasse
    Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Sie wird oft vor dem Verlegen von Bodenbelägen oder dem Auftragen von Lacken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich.
    Furnier
    Eine dünne Schicht Holz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird, um eine hochwertige Oberfläche zu erzeugen. Furniere werden oft bei Möbeln und Innenausbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Echtholzfurnier, Kunststofffurnier, Schichtstoff.
    Lack
    Eine Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Lacke gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z.B. wasserbasiert oder lösemittelhaltig.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Versiegelung.
    Antritt
    Die vordere Kante einer Treppenstufe, die beim Begehen der Treppe zuerst betreten wird. Der Antritt kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Laminat oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenwange.
    Laminat
    Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerschicht. Laminat ist robust und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinyl, Fliesen.
    Treppenwange
    Die seitlichen Begrenzungen einer Treppe, die die Trittstufen und Setzstufen tragen. Die Treppenwangen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Treppengeländer, Handlauf, Treppenpfosten.
    Setzstufe
    Die senkrechte Fläche zwischen zwei Trittstufen einer Treppe. Setzstufen können geschlossen oder offen sein.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Antritt, Treppenwange.
    1. Welche Ausgleichsmasse ist für Holztreppen geeignet?
      Es gibt spezielle Ausgleichsmassen für Holz, die flexibel sind und sich den Bewegungen des Holzes anpassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke und der Trocknungszeit.
    2. Welche Furnierstärke ist empfehlenswert für eine Treppe?
      Für normale Wohnbereiche sind Furniere ab 0,6 mm ausreichend. Bei stark beanspruchten Treppen, wie in Mehrfamilienhäusern, empfehle ich eine Stärke von mindestens 1 mm.
    3. Welchen Lack soll ich für meine Treppe verwenden?
      Verwenden Sie einen Treppenlack, der abriebfest und stoßfest ist. Wasserbasierte Lacke sind umweltfreundlicher, lösemittelhaltige Lacke oft widerstandsfähiger. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    4. Kann ich Laminat auf den Trittstufen verwenden?
      Ja, Laminat ist eine Option für die Trittstufen. Achten Sie auf eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren. Wählen Sie ein Laminat mit hoher Abriebfestigkeit.
    5. Wie bereite ich die Treppe für die Ausgleichsmasse vor?
      Reinigen Sie die Treppe gründlich und entfernen Sie lose Teile. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung.
    6. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse und der Schichtstärke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden.
    7. Wie schleife ich die Treppe nach dem Ausgleichen?
      Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen, beginnend mit einer groben Körnung, um Unebenheiten zu entfernen, und endend mit einer feinen Körnung für eine glatte Oberfläche.
    8. Wie trage ich den Lack auf die Treppe auf?
      Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf. Verwenden Sie einen Pinsel oder eine Rolle. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und vermeiden Sie Läufer.
    • Treppenrenovierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe.
    • Holztreppe schleifen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Schleifen einer Holztreppe.
    • Treppenlacke im Vergleich: Welcher ist der beste?
      Ein Vergleich verschiedener Treppenlacke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Trittschalldämmung für Treppen: Materialien und Methoden
      Informationen zur Trittschalldämmung von Treppen.
    • Treppengeländer erneuern: Ideen und Inspirationen
      Ideen und Inspirationen zur Erneuerung eines Treppengeländers.
  2. Treppenfurnierung: Glatte Oberfläche für optimalen Halt
    Foto von Josef Schrage
    Furnieren ...
    gelingt nicht.
    Hallo Herr Müller,
    Furnier muss auf eine absolut ebene glatte Fläche aufgeleimt und gepresst werden.
    Mir einem Laminat würden Sie die Treppe verschandeln,
    es gibt auch Renovierungssysteme aus Echtholz.
    Freundliche Grüße
    Treppensanierung im Altbau: Furnier, Ausgleich & Lack
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Altbautreppe erfordert sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds für das Furnieren. Eine absolut ebene und glatte Oberfläche ist entscheidend für den Erfolg. Laminat wird als ungeeignet für die Treppensanierung angesehen, Echtholz-Renovierungssysteme sind eine hochwertige Alternative. Die Auswahl der richtigen Ausgleichsmasse, Furnierstärke und Lacke ist entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenfurnierung: Glatte Oberfläche für optimalen Halt ist eine ebene Fläche essentiell für erfolgreiches Furnieren. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Haftung kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Echtholz-Renovierungssysteme bieten eine hochwertige Alternative zum Furnieren und können das Erscheinungsbild der Treppe deutlich aufwerten. Diese Systeme sind speziell für die Treppensanierung konzipiert und bieten eine gute Passform und einfache Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Furnieren sollte die Treppe gründlich gereinigt und von alten Farbresten befreit werden. Unebenheiten müssen mit einer geeigneten Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, um eine perfekte Oberfläche zu gewährleisten. Informieren Sie sich über Echtholz-Alternativen, bevor Sie sich für Laminat entscheiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf an Treppe nachträglich einbauen: Pflicht, Kosten & Sicherheit im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppensanierung: Farben entfernen, Schleifen, Lackieren – Welche Farbe ist trittfest?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppengeländer absichern: Glas, Plexiglas oder Acryl – Kosten, Stärken, Montage?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag mit Hohlräumen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren: Mindest-Durchgangsbreite nach DIN 18065 – Vorschriften & Maße?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schiefer statt Lava für Außentreppe: Geeignet, Verlegung & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10311: Treppensanierung im Altbau: Ausgleichsmasse, Furnierstärke & Lack-Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppensanierung im Altbau: Ausgleichsmasse, Furnierstärke & Lack-Empfehlungen?
Suche nach: Treppensanierung: Tipps zu Ausgleich, Furnier & Lack
Suche nach: Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke, Lack, Holztreppe, Sanierungstipps, Treppenrenovierung
