Hausschwamm erkennen: Symptome, Risiken & Früherkennung im bewohnten Altbau
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
wir wohnen in einem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1930. Dieses Haus wurde 1965 bis zu Oberkante Erdgeschoss abgetragen und anschl. durch den Aufbau einer Etage und eines Daches wieder komplettiert. Bei dieser Aktion wurde die Sand-Schüttung zwischen den Deckenbalken des EGAbk. entfernt und durch eine Schlackenschüttung ersetzt. Anschließend wurde eine Art schwarzes dünnes Papier ausgelegt (keine Bitumenpappe) worauf schließlich ein Zementestrich aufgebracht wurde. Der weitere Aufbau Richtung Wohnseite besteht z.T. aus Fliesen bzw. aus Teppich o. PVC Belag je nach Zimmernutzung. Die Unterseite der jeweiligen Zimmerdecken besteht aus verputzten Rohrschilfmatten. Meine grundsätzliche Frage ist eigentlich folgende. Wie erkennt man einen Befall durch Hausschwamm in einer normal genutzten, beheizten Wohnung. Bemerkt man einen Befall erst dann wenn sich die Deckenbalken bereits durchbiegen und es schon fast zu spät ist, oder zeigen sich z.B. an der Oberfläche der mit Rohrschilf verputzten Deckenunterseite irgendwelche Wölbungen oder Verfärbungen? Zeigt sich das vorhanden sein des Schädlings vielleicht durch Verfärbungen der Wandtapeten? Gibt es eine Möglichkeit der Prüfung der Balken und des Deckeninneren ohne gleich den Boden aufzureißen z.B. durch das Anbringen von Bohrungen durch die Deckenunterseite bis zur Balkenoberfläche und der Prüfung mit einem Messgerät. evtl. auch nur durch ein Feuchtigkeitsmessgerät?
Vielen Dank für eure Antworten. A. Anzt
🔴 Kritisch: Hausschwamm kann sich unbemerkt im Holz ausbreiten und die Tragfähigkeit von Bauteilen gefährden. Statische Probleme sind möglich.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Hausschwamm kann die Sporen freisetzen und die Ausbreitung fördern. Schutzkleidung und Atemschutz sind erforderlich.
🔴 Gefahr: Hausschwammbefall im Altbau kann die Bausubstanz erheblich gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Erkennung von Hausschwamm in Ihrem bewohnten Haus:
- Sichtprüfung: Achten Sie auf Wölbungen, Verfärbungen oder Flecken an Decken, Wänden und Böden. Untersuchen Sie insbesondere die Deckenunterseite (Rohrschilfmatten) und die Oberfläche der Deckenbalken.
- Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in den Deckenbalken. Erhöhte Feuchtigkeit kann ein Indiz für Hausschwammbefall sein.
- Bohrproben: Entnehmen Sie Bohrproben aus verdächtigen Bereichen der Deckenbalken und lassen Sie diese von einem Fachlabor auf Hausschwamm untersuchen.
- Geruch: Hausschwamm kann einen muffigen, pilzähnlichen Geruch verursachen.
🔴 Gefahr: Die Entfernung von Schlackenschüttung und der Einbau von Bitumenpappe könnten Feuchtigkeitsprobleme begünstigen und somit das Risiko für Hausschwamm erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Hausschwammbefall sollten Sie umgehend einen Sachverständigen für Holzschutz oder einen erfahrenen Schädlingsbekämpfer hinzuziehen. Dieser kann eine umfassende Analyse durchführen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Hausschwamm
- Ein holzzerstörender Pilz, der in Gebäuden vorkommt und erhebliche Schäden anrichten kann. Er benötigt Feuchtigkeit, Wärme und wenig Luftzirkulation zum Wachstum.
Verwandte Begriffe: Holzfäule, Braunfäule, Pilzbefall, Bauschaden. - Rohrschilfmatten
- Matten aus getrocknetem Schilf, die früher häufig als Deckenverkleidung verwendet wurden. Sie sind anfällig für Feuchtigkeit und können ein idealer Nährboden für Schimmel und Hausschwamm sein.
Verwandte Begriffe: Deckenverkleidung, Lehmbau, Naturbaustoffe, Schimmelpilz. - Schlackenschüttung
- Eine Schüttung aus Schlacke, die früher als Dämmmaterial in Decken und Böden verwendet wurde. Sie kann Feuchtigkeit speichern und somit das Risiko für Hausschwamm erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Schüttdämmung, Feuchtigkeitsspeicher, Altbausanierung. - Bitumenpappe
- Eine wasserdichte Pappe, die oft als Abdichtung verwendet wird. Wenn sie beschädigt ist oder falsch eingebaut wurde, kann sie Feuchtigkeit stauen und das Wachstum von Hausschwamm fördern.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung. - Myzel
- Das vegetative Netzwerk von Pilzen, das aus feinen Fäden (Hyphen) besteht. Beim Hausschwamm kann das Myzel auch über Mauerwerk wachsen und sich so ausbreiten.
Verwandte Begriffe: Hyphen, Pilzwachstum, Sporen, Fruchtkörper. - Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Hausschwamm benötigt eine Holzfeuchte von über 30% zum Wachstum.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Trockenbau, Holzschutz, Wasserschaden. - Bohrprobe
- Eine Probe, die durch Bohren aus einem Bauteil entnommen wird, um sie auf Schäden oder Befall zu untersuchen. Beim Hausschwamm wird die Bohrprobe im Labor auf Pilzsporen untersucht.
Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Schadstoffanalyse, Baustoffuntersuchung, Gutachten.
- Wie erkenne ich Hausschwammbefall im Anfangsstadium?
Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen des Holzes (gelblich bis bräunlich), einen muffigen Geruch und eventuell auf weiße, watteartige Beläge (Myzel) auf dem Holz. Im fortgeschrittenen Stadium bilden sich oft Fruchtkörper mit einer rotbraunen, fladenartigen Oberfläche. - Welche Bedingungen fördern Hausschwammwachstum?
Hausschwamm benötigt Feuchtigkeit (Holzfeuchte über 30%), Wärme (optimale Temperatur zwischen 20 und 30 Grad Celsius) und eine unzureichende Belüftung. Dunkle, schlecht belüftete Bereiche in Altbauten sind besonders gefährdet. - Kann Hausschwamm auch auf Mauerwerk wachsen?
Ja, Hausschwamm kann auch auf Mauerwerk wachsen und sich durch das Mauerwerk hindurch ausbreiten, um neue Holzquellen zu erschließen. Er entzieht dem Mauerwerk keine Nährstoffe, nutzt es aber als Transportweg. - Welche Sofortmaßnahmen sind bei Verdacht auf Hausschwammbefall ratsam?
Reduzieren Sie die Feuchtigkeit im betroffenen Bereich, indem Sie für eine gute Belüftung sorgen. Vermeiden Sie es, den Bereich unnötig zu berühren oder zu bearbeiten, um die Sporenausbreitung nicht zu fördern. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann. - Wie wird Hausschwammbefall behandelt?
Die Behandlung von Hausschwammbefall erfordert in der Regel die Entfernung des befallenen Holzes und die Desinfektion des umliegenden Mauerwerks. In manchen Fällen kann auch eine chemische Behandlung des Holzes erforderlich sein. Die Sanierung sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Bitumenpappe im Zusammenhang mit Hausschwamm?
Bitumenpappe kann, wenn sie falsch eingebaut ist oder beschädigt wird, Feuchtigkeit stauen und somit das Risiko für Hausschwammbefall erhöhen. Sie verhindert die Austrocknung des Holzes und schafft ein ideales Klima für das Pilzwachstum. - Wie kann ich Hausschwammbefall vorbeugen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung aller Räume, insbesondere in Kellern und Dachgeschossen. Vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden und beheben Sie diese umgehend. Verwenden Sie Holzschutzmittel, um das Holz vor Feuchtigkeit und Pilzbefall zu schützen. - Ist Hausschwamm gesundheitsschädlich?
Hausschwamm selbst ist nicht direkt gesundheitsschädlich, aber er kann Allergien auslösen oder verstärken. Zudem kann er die Raumluftqualität beeinträchtigen. Indirekt kann er durch die Zerstörung der Bausubstanz zu Unfällen führen.
- Schimmelpilzbefall in Altbauten
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schimmelpilzbefall in älteren Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden in Deckenkonstruktionen
Wie Feuchtigkeit in Decken eindringen kann und welche Folgen dies hat. - Holzschutzmaßnahmen im Altbau
Methoden zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit und Schädlingen. - Sanierung von Fachwerkhäusern
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Fachwerkhäusern. - Ursachen für Bauschäden in Altbauten
Typische Schadensbilder und deren Ursachen in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausschwamm, Erkennung, Symptom, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
- … im Brennholz entdeckt? Welche Gefahr besteht für Ihr Fachwerkhaus? Tipps zur Erkennung, Vorbeugung und Lagerung. Jetzt informieren! …
- … Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps …
- … Feuchtigkeitsschäden an GebäudenErkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Decken. …
- … auch gilt wieder: Welcher Pilz hat am Holz genascht? Den Echten Hausschwamm würde ich mir nicht unnötigerweise ins Haus holen, wenn ich nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
- … Holz-Türsturz: Sanierung im Altbau …
- … Holz-Türsturz im Altbau entdeckt? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen. Jetzt informieren …
- … Holztürsturz, Altbau, Sanierung, Türsturz, Holzkonstruktion, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, Statik, Metallgitter …
- … Altbausanierung, Holzbau, Bausubstanz …
- … Altbau von 1935? …
- … Feuchtigkeitsschäden im AltbauUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden. …
- … WohnräumenErkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall. …
- … Statische Sanierung von AltbautenMaßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Tragfähigkeit von alten Gebäuden. …
- … Asbestsanierung im AltbauErkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest in alten Gebäuden. …
- … so sah bei uns der Befall mit Echtem Hausschwamm aus! Ich würde unbedingt den würfelbruchartig beschädigten Balken untersuchen lassen. Dieser …
- … Bitte unbedingt mal im Forum stöbern unter Hausschwamm …
- … WENN der als morsch bezeichnete Balken tatsächlich vom Echten Hausschwamm befallen ist, dann hat es überhaupt nichts zu sagen, dass die …
- … Holz-Türsturz im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Küche im Ferienhaus: Dämmung, Schimmelrisiko & Architekt-Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
- … Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchtigkeit im Altbau? Wir analysieren Ursachen wie aufsteigende Feuchte & geben Tipps zur …
- … aufsteigende Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Horizontalsperre, Schimmel, feuchte Wände, Keller, Erdgeschoss, Dielenboden …
- … Altbausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Horizontalsperre, Bausubstanz, Schimmelpilz …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: …
- … Feuchteschäden an FassadenErkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade eines Gebäudes. …
- … im AltbauTipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Altbauten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen? …
- … 5 Eine neue Berufung: Fachingenieur für Altbau - Instandsetzung …
- … die chemischen und physikalischen Aspekte der Altbausanierung eingegangen. Der Erfahrungsschatz ist also noch eher spärlich. Es bleibt Ihnen also nicht erspart, nach wie vor viel Zeit dafür aufzuwenden, die richtige Firma auszusuchen! Bedienen sich erfahrener freier Ingenieure oder Architekten, wobei Sie sich zuvor die von ihnen bereits sanierten Objekte genau ansehen sollten. …
- … Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung & erste Einschätzung …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Sanierungstipps …
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke Traglast berechnen: Spannweite, Querschnitt & Alter berücksichtigen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Kontaktlose Feuchtemessung: Holzfeuchtegerät für Putz geeignet? Unterschiede?
- … Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchteschäden. …
- … Eine zu hohe Feuchte im Baustoff ist oft ein Problem. Nicht nur, dass die Wände fleckig werden, Salze und Mineralien ausblühen und der Verputz von den Wänden fällt, sondern auch, weil die Wärmedämmung abnimmt und Schimmelpilze oder sogar Hausschwamm entstehen kann. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
- BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Wand nach Lüften im Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Eigentumswohnung von 1976: Feuchtigkeit, Schimmel & Bausubstanz prüfen?
- … Eigentumswohnung aus 1976 kaufen? Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel & Hausschwamm prüfen. Worauf achten? Jetzt informieren! …
- … Hausschwamm, Sanierung, Altbau …
- … (insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit, Schimmelbildung/Hausschwamm) bei Mehrfamilienhäusern um 1976 generell als eher positiv oder negativ einstufen …
- … Hausschwamm …
- … Der Hausschwamm ist ein holzzerstörender Pilz, der sich in feuchten und schlecht …
- … Was ist ein Hausschwamm und wie gefährlich ist er?Der Hausschwamm ist ein holzzerstörender Pilz, …
- … Statik des Gebäudes und kann zu erheblichen Schäden führen. Eine frühzeitige Erkennung und Bekämpfung durch einen Fachmann ist entscheidend. …
- … einer Eigentumswohnung?Suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Ein seriöser Sachverständiger …
- … Sanierungskosten Altbau (70er) – Warnung vor hohen Kosten! …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … Energetische Sanierung von AltbautenMaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der Heizkosten. …
- … problematisch ist es auch, wenn die gegebenen Werte von ungedämmten feuchten Altbauten mit aus unter Laborbedingungen gewonnenen Werten verglichen werden: Diese werden …
- … scheint (auch diffuse Strahlung ist absorptionsfähig) und eine Speicherfähigkeit gerade beim Altbau immer vorliegt, gibt es nie eine konstante Wärmestromdichte , immer sind …
- … Lange gegenüber eingestehen, kann Ich Ihnen nur gratulieren und höchste Anerkennung zollen. Ich muss neidlos anerkennen, dass ich das nie erwartet hätte. …
- … Vor solcher Anerkennung meinerseits brauchen Sie sich nicht zu fürchten. …
- … voller Schimmel. Egmund Bromm will ihn begutachten. Er ist Experte für Hausschwamm und Schimmel. …
- … wird und der Stehenden Luftschicht im zweischaligen Ziegelbauwerk a la Berliner Altbauten, das ich glaube es war Herr Schwan, schon mal Entschuldigung …
- … bessere Eigenschaften hinsichtlich der solaren Erträge und spricht von Messungen an Altbauten bezüglich der Verbrauchskosten für die Heizenergie (Wo sind diese Aufzeichnungen …
- … für mich unbefangenen Laien doch etwas mehr in Alt- und Neubauten (Altbauten, Neubauten), in Kombination mit moderner Lüftungstechnik oder vergaß ich, das …
- … Großartige Antwort: Respekt und Anerkennung für Meister Düwel …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausschwamm, Erkennung, Symptom, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausschwamm, Erkennung, Symptom, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausschwamm, Erkennung, Symptom, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausschwamm, Erkennung, Symptom, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausschwamm erkennen: Symptome, Risiken & Früherkennung im bewohnten Altbau
Suche nach: Hausschwamm: Erkennung im bewohnten Haus
Suche nach: Hausschwamm, Erkennung, Symptome, Altbau, Holzschutz, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Rohrschilf, Deckenbalken
