Zigarettenrauch im Doppelhaus: Ursachen im Holzgebälk? Maßnahmen gegen Qualm im Schlafzimmer & Bad
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Zigarettenrauch dringt in eine Doppelhaushälfte ein, primär im Dachgeschoss (Bad, Schlafzimmer). Ursache könnten durchlaufende Holzbalken sein, die Schallschutz- und Brandschutzmängel verursachen. DIY-Abdichtungsmaßnahmen werden diskutiert, da der Bauträger nicht mehr existiert. Ein Blower-Door-Test wird zur Leckageortung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Unsere Nachbarn sind sehr starke Raucher. Auf irgendeine Art und Weise zieht der Qualm in unsere Haushälfte. Da man im Erdgeschoss nichts riecht, sondern nur - ausgerechnet! - in Bad und Schlafzimmer des Dachgeschosses, nehmen wir an, dass die Holzbalken das Problem darstellen. Die Dachkonstruktion besteht aus einem unbehandelten Sichtgebälk, die großen tragenden Balken führen durch beide Haushälften. Ist das möglich? Falls nicht, was könnte es sonst noch sein? Falls ja, was können wir unternehmen? Gibt es eine Möglichkeit, das Holz "undurchlässig" zu machen?
Da uns das Forum an anderer Stelle schon sehr geholfen hat, hoffen wir auch hier auf Ihre Hilfe! Vielen Dank schon mal im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige luftdichte Abdichtung aller Anschlussfugen zwischen den Haushälften im Dachraum – insbesondere Brandwandanschlüsse, Dampfbremse und Durchdringungen für Leitungen – mittels zertifiziertem Kompriband oder dauerelastischem Dichtstoff nach DINAbk. 4108-7.
🔴 KRITISCH: Keine Beschichtung oder Imprägnierung des Sichtgebälks – dies verstößt gegen Brandschutzvorgaben, beeinträchtigt die Holzdifussion und löst das Rauchproblem nicht.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung im Dachraum Asbest-Test durch einen akkreditierten Sachverständigen veranlassen – besonders bei älteren Doppelhäusern mit vorgefertigtem oder verputztem Holzgebälk.
⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Test mit Rauchgasvisualisierung zur genauen Lokalisierung aller Leckagen durch zertifizierten Energieberater oder Schadstoffgutachter (nach VDIAbk. 4707 / DIN EN 13829) durchführen lassen – nicht auf Schätzung oder Sichtkontrolle verlassen.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neuen Doppelhaus unter Zigarettenrauch leiden, der aus der Haushälfte Ihrer rauchenden Nachbarn zu Ihnen zieht. Besonders betroffen sind Bad, Schlafzimmer und das Dachgeschoss, was auf eine Ausbreitung über das Holzgebälk hindeutet.
Mögliche Ursachen:
- Undichtigkeiten im Gebälk: Das Holzgebälk kann durchlässig sein, besonders an Stellen, wo es durch Wände oder Decken führt.
- Konvektion: Warme Luft (mit Rauch) steigt auf und kann durch kleinste Öffnungen im Dachbereich in Ihre Haushälfte gelangen.
- Gemeinsame Hohlräume: Möglicherweise gibt es Hohlräume zwischen den Haushälften, die eine Ausbreitung des Rauchs begünstigen.
🔴 Gefahr: Zigarettenrauch enthält zahlreiche Schadstoffe, die gesundheitsschädlich sind. Eine dauerhafte Belastung kann zu Atemwegserkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Bausubstanz und die Luftdichtigkeit der Trennwand zwischen den Doppelhaushälften überprüft. Zudem sollte ein Fachmann für Lüftungstechnik die Luftströmungen im Haus analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Zigarettenrauch, der aus der Nachbarhaushälfte in die eigenen Wohnräume im Dachgeschoss eindringt. Die Annahme der Bewohner, dass die durchgehenden Holzbalken der Dachkonstruktion die Ursache sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar, aber nicht die einzige mögliche Erklärung.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass unbehandeltes Sichtgebälk als Transportweg für Rauch dienen kann, ist grundsätzlich richtig. Holz ist ein poröses Material, das über Fugen, Risse oder Kapillaren Luft und damit auch Rauchpartikel leiten kann, insbesondere wenn es sich um eine nicht abgedichtete Konstruktion handelt.
➕ Ergänzung: Neben den Balken selbst sind undichte Anschlussfugen zwischen den Haushälften eine sehr häufige Ursache. Dazu zählen Fugen an der Dachhaut, an der Dampfbremse oder an den Durchdringungen für Leitungen. Auch eine unzureichende oder fehlende Brandschutz- und Rauchabdichtung im Dachbereich ist ein typisches Problem bei Doppelhäusern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht nur im Geruch, sondern in der gesundheitlichen Belastung durch Schadstoffe im Tabakrauch. Zudem kann eine unzureichende Gebäudedichtheit zu erheblichen Energieverlusten und Feuchteschäden führen, wenn warme, feuchte Luft unkontrolliert in die Konstruktion eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Gebäudedichtheit (Blower-Door-Messung). Dieser kann die genauen Leckagen orten und bewerten. Lassen Sie die Fugen zwischen den Haushälften fachgerecht mit geeigneten Dichtstoffen oder Kompribändern verschließen. Eine nachträgliche Abdichtung des Holzes ist nicht sinnvoll; die Ursache liegt fast immer in den Anschlussfugen. Ziehen Sie zudem eine rechtliche Beratung in Betracht, falls eine Einigung mit den Nachbarn nicht möglich ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen unerwünschten Eintrag von Zigarettenrauch aus der Nachbarwohnung in die eigenen Räume Bad und Schlafzimmer im Dachgeschoss – trotz fehlender Geruchswahrnehmung im Erdgeschoss. Dies deutet auf eine gezielte Luftströmung entlang einer vertikalen, durchgängigen Bauteilstruktur hin, nicht auf eine allgemeine Undichtigkeit der Gebäudehülle.
🔴 Gefahr: Zigarettenrauch enthält über 7.000 chemische Verbindungen, darunter krebserregende Stoffe wie Benzol, Formaldehyd und Teer. Langfristige Exposition – selbst bei niedriger Konzentration – erhöht das Risiko für Atemwegserkrankungen, Allergien und kardiovaskuläre Belastungen, besonders bei Kindern, älteren Menschen oder Vorerkrankten.
⚠️ Korrektur: Das unbehandelte Sichtgebälk selbst ist keine aktive 'Quelle' oder 'Pumpe' für Rauch – Holz ist kein Luftleiter. Die Rauchübertragung erfolgt nicht durch das Holz, sondern über Hohlräume, Fugen, Anschlussstellen oder fehlende Trennschichten entlang der Balken, insbesondere dort, wo tragende Elemente die Brandwand durchdringen oder an der Dachkonstruktion ansetzen.
➕ Ergänzung: Mögliche Übertragungswege sind: Undichte Brandwandanschlüsse im Dachraum, fehlende oder beschädigte Dampfsperren, nicht abgedichtete Kabel- oder Rohrdurchführungen, ungedämmte Hohlräume in der Geschossdecke oder eine unzureichende Druckdifferenzsteuerung (z. B. durch zu starke Abluftanlagen im Nachbarhaus, die Unterdruck in Ihrer Wohnung erzeugen).
❌ Widerspruch: Eine Beschichtung oder Imprägnierung des Sichtgebälks mit 'undurchlässigem' Material ist technisch nicht sinnvoll, rechtlich problematisch (Brandschutz, Diffusionsverhalten) und löst das eigentliche Problem nicht – denn der Rauch wandert nicht durch das Holz, sondern an ihm entlang oder durch Lücken in der Konstruktion.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Ursache im Dachgeschoss liegt, ist plausibel: Aufgrund thermischer Auftriebseffekte (Warm-Luft-Strömung nach oben) und möglicher Druckdifferenzen konzentriert sich der Rauchtransport häufig in oberen Geschossen – was die fehlende Geruchswahrnehmung im Erdgeschoss erklärt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Schadstoffgutachter mit einer detaillierten Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test inkl. Rauchgasvisualisierung) sowie einer bauphysikalischen Analyse der Brandwand- und Dachanschlüsse. Eine fachgerechte Sanierung erfordert gezielte Abdichtung der Durchdringungen, ggf. Nachrüstung einer luftdichten Trennschicht und Abstimmung der Lüftungssysteme – dies darf nur durch Fachbetriebe nach DIN 4108-7 und VDI 6022 erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rauchübertragung erfolgt nicht durch das Holz selbst, sondern über Hohlräume, Fugen und ungedichtete Anschlussstellen – insbesondere im Dachraum und entlang der Brandwand.
- Alle drei Modelle identifizieren thermischen Auftrieb und Druckdifferenzen als zentrale treibende Kräfte – daher Konzentration im Dachgeschoss (Bad, Schlafzimmer), nicht im Erdgeschoss.
- Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines Fachmanns: GoogleAI nennt "Bausachverständigen + Lüftungsexperten", DeepSeek "zertifizierten Energieberater", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Schadstoffgutachter".
- GoogleAI erwähnt "durchgängige Holzbalken" als möglichen Transportweg – ohne klare Differenzierung zwischen Holzmaserung und Fugen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen spricht explizit von "kein Luftleiter", DeepSeek relativiert mit "nicht das Holz selbst, sondern die Fugen".
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DIN 4108-7 oder VDI 6022); Qwen und DeepSeek verweisen präzise auf bauphysikalische Standards.
- Qwen ergänzt entscheidend die Rolle der Druckdifferenzsteuerung (z. B. durch zu starke Abluft im Nachbarhaus) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek betont explizit die Folgerisiken "Energieverluste und Feuchteschäden" durch unkontrollierte Luftströmung – eine bauphysikalische Konsequenz, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen nennt die konkrete Gefährdung durch spezifische Schadstoffe (Benzol, Formaldehyd, Teer) und Risikogruppen (Kinder, Ältere, Vorerkrankte) – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Idee, das Sichtgebälk "abzudichten" oder zu "beschichten". GoogleAI erwähnt keine solche Maßnahme, DeepSeek nennt sie "nicht sinnvoll". Qwen geht weiter und benennt sie als "technisch nicht sinnvoll, rechtlich problematisch und wirkungslos" – ein klarer, begründeter Widerspruch zur verbreiteten aber falschen Selbsthilfe-Idee. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Einschätzung von Qwen bei der Ursachenanalyse (kein Rauchtransport durch Holz) und der Sicherheitskritik (keine Gebälk-Beschichtung), kombiniert mit DeepSeeks konkreter Handlungsempfehlung zur Fugendichtung nach Norm und GoogleAIs Hinweis auf die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Luftströmungsanalyse inkl. Lüftungstechnik.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Raucheintrags ✅ Konsens Rauch gelangt nicht durch Holzmaserung, sondern über undichte Anschlussstellen – besonders Brandwand-Dachanschlüsse, Dampfbremse, Leitungs- und Kabeldurchführungen im Dachraum. Grund für Dachgeschoss-Konzentration ✅ Konsens Thermischer Auftrieb (Warm-Luft-Strömung) und Druckdifferenzen (z. B. durch Abluftanlagen) begünstigen die Rauchausbreitung nach oben – Erdgeschoss bleibt daher meist unbelastet. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Langfristige Exposition führt zu Atemwegserkrankungen, Allergien, kardiovaskulärer Belastung – besonders gefährlich für Risikogruppen (Kinder, ältere Menschen, Vorerkrankte); Schadstoffe wie Benzol und Formaldehyd sind nachgewiesen. Maßnahme am Sichtgebälk ❌ Widerspruch Qwen (und DeepSeek indirekt) lehnen jede Beschichtung/Imprägnierung strikt ab – GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: Keine Behandlung des Holzes, da wirkungslos und brandschutzrechtlich kritisch. Erforderliche Fachprüfung ⚠️ Abwägung Alle drei fordern Fachpersonal an, aber mit unterschiedlichem Fokus: GoogleAI (Bausachverständiger + Lüftungstechniker), DeepSeek (Energieberater), Qwen (Energieberater/Schadstoffgutachter mit Rauchgasvisualisierung). Konsens: Blower-Door-Test mit Leckagenlokalisierung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Test inkl. Rauchgasvisualisierung zur Lokalisierung aller Leckagen im Dachraum; ergänzen Sie die Analyse um eine bauphysikalische Prüfung der Brandwandanschlüsse nach DIN 4108-7 und VDI 6022 – eine Behandlung des Sichtgebälks ist strikt abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige gesundheitliche Schäden durch krebserregende Rauchinhaltsstoffe (z. B. Benzol, Formaldehyd) Chronische Erkrankungen, erhöhte Krebsrisiken, besonders bei Kindern und älteren Bewohnern 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung älterer Bauteile im Dachraum Langfristige Lungenkrankheiten (Asbestose, Mesotheliom), hohe gesundheitliche und rechtliche Folgekosten 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unkontrollierte Luftströmung in die Dachkonstruktion Fäulnis des Holzgebälks, Schimmelpilzbildung, bauphysikalischer Schaden mit Sanierungskosten in mehrstelligen Tausend-Euro-Bereich 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rauchabdichtung bei Brandfall Gefährdung der Fluchtwege, Versagen der Brandwandfunktion, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Rechtliche Eskalation mit Nachbarn (z. B. Unterlassungsanspruch, Schadensersatz) bei verzögerter oder unzureichender Sanierung Gerichtsverfahren, Zwangsräumung, Mietminderung, erhebliche Anwaltskosten ✅ Chance Nachrüstung einer luftdichten Trennschicht an der Brandwand Deutliche Reduktion von Heizkosten (bis zu 20 %), erhöhte Energieeffizienzklasse, Wertsteigerung des Eigentums ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) Permanente Verbesserung der Innenraumluftqualität, Unabhängigkeit von Nachbarluft, Lärmminderung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung von Anschlussfugen nach DIN 4108-7 Langlebige Lösung ohne Nachbesserung, Erfüllung rechtlicher Anforderungen an den Verkehrssicherungspflichtigen (Eigentümergemeinschaft) ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Sanierung (z. B. mit Foto- und Messprotokollen) Stichhaltige Nachweise für mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen, Basis für Mietanpassungen oder Förderanträge ✅ Chance Aktive Einbindung der Eigentümergemeinschaft (bei WEGAbk.) Geteilte Kosten, verbindliche Vereinbarung der Rauchvermeidungspflichten, Prävention zukünftiger Konflikte Orientierungshilfen
- Asbest-Test beauftragen: Bevor im Dachraum gearbeitet wird, unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbestermittlung (nach TRGS 519) beauftragen – insbesondere bei Häusern vor 1990.
- Blower-Door-Test mit Rauchgasvisualisierung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für eine detaillierte Leckagenlokalisierung im Dachraum – nicht auf "Augenschein" verlassen.
- Fachgerechte Abdichtung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb oder Dachdecker mit DIN 4108-7-Zertifizierung zur dauerhaften Abdichtung aller Brandwand- und Dachanschlussfugen mit zertifiziertem Kompriband oder Dichtstoff.
- Lüftungssysteme abstimmen lassen: Lassen Sie durch einen Lüftungsfachplaner (nach VDI 6022) prüfen, ob Abluftanlagen im Nachbarhaus Unterdruck in Ihrer Wohnung erzeugen – ggf. Nachrüstung einer Druckausgleichsanlage prüfen.
- Rechtliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Leistungsverträge – diese bilden die Grundlage für einen möglichen Unterlassungsanspruch gegenüber den rauchenden Nachbarn oder für Schadensersatzforderungen.
- Eigentümergemeinschaft einbinden: Bei WEG: Beantragen Sie auf der nächsten Eigentümerversammlung die Aufnahme des Themas "Rauchabdichtung als Gemeinschaftsaufgabe" mit Beschlussfassung über Sanierungskosten und Verantwortlichkeiten.
- Holzgebälk
- Die tragende Konstruktion eines Hauses, bestehend aus Holzbalken. Es kann Hohlräume und Verbindungen aufweisen, die Rauchdurchtritt ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Balkenlage - Konvektion
- Die Wärmeübertragung durch strömende Flüssigkeiten oder Gase. Warme Luft steigt auf und kann Rauchpartikel transportieren.
Verwandte Begriffe: Thermik, Luftströmung, Wärmeübertragung - Luftdichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Bauteils, keine Luft durchzulassen. Eine mangelnde Luftdichtigkeit kann zu Rauchdurchtritt führen.
Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Dämmung, Gebäudehülle - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursachen der Rauchbelästigung identifizieren.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Aktivkohlefilter
- Ein Filter, der Schadstoffe aus der Luft adsorbiert. Er kann in Luftreinigern eingesetzt werden, um Rauchpartikel zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Luftreiniger, Schadstofffilter, Adsorption - Doppelhaushälfte
- Ein Haus, das mit einem anderen Haus direkt verbunden ist. Die Trennwand muss ausreichend dicht sein, um Rauchdurchtritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Nachbarhaus - Passivrauchen
- Das unfreiwillige Einatmen von Tabakrauch. Es birgt ähnliche gesundheitliche Risiken wie das aktive Rauchen.
Verwandte Begriffe: Umweltbelastung, Schadstoffbelastung, Gesundheitsschaden
- Wie kann ich feststellen, wo der Rauch genau eindringt?
Ich empfehle, einen Fachmann mit einer Rauchmeldeanlage zu beauftragen. Dieser kann gezielt Rauch in der Nachbarhaushälfte freisetzen und verfolgen, wo er in Ihre Haushälfte eindringt. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
Ich rate Ihnen, die betroffenen Räume (Bad, Schlafzimmer, Dachgeschoss) regelmäßig und gründlich zu lüften. Luftreiniger mit Aktivkohlefilter können helfen, die Rauchbelastung zu reduzieren. Dichten Sie Fenster und Türen provisorisch ab, um den Rauchdurchtritt zu minimieren. - Kann ich die Undichtigkeiten selbst abdichten?
Ich rate davon ab, ohne Fachkenntnisse selbst Hand anzulegen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Ein Fachmann kann die geeigneten Materialien und Techniken auswählen. - Welche langfristigen Lösungen gibt es?
Ich empfehle, die Undichtigkeiten im Gebälk fachgerecht abdichten zu lassen. Eine zusätzliche Dämmung der Trennwand zwischen den Doppelhaushälften kann ebenfalls helfen, den Rauchdurchtritt zu reduzieren. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Filter kann die Luftqualität verbessern. - Was kostet eine professionelle Abdichtung des Gebälks?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. Eine grobe Schätzung ist ohne Besichtigung vor Ort nicht möglich. - Gibt es rechtliche Möglichkeiten gegen die Rauchbelästigung?
Ich empfehle, sich von einem Anwalt beraten zu lassen. Je nach Bundesland und den konkreten Umständen kann es rechtliche Möglichkeiten geben, die Rauchbelästigung zu reduzieren. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Passivrauchen?
Passivrauchen erhöht das Risiko für Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Besonders gefährdet sind Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach zertifizierten Bausachverständigen zu erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
- Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Dach
Feuchtigkeit im Dach kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Geräusche von Nachbarn können die Wohnqualität beeinträchtigen. - Asbest in alten Gebäuden
Asbest kann in alten Gebäuden verbaut sein und bei Sanierungsarbeiten freigesetzt werden. - Lüftungssysteme für ein gesundes Raumklima
Eine gute Belüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schadstoffen in der Raumluft
Schadstoffe in der Raumluft können gesundheitliche Probleme verursachen.
Rauch im Doppelhaus: Schallschutz-Mängel durch durchlaufende Balken?
Erst hören dann riechen!
Hallo Petra,
wenn Sie Ihn riechen, dann müssten Sie Ihn auch hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Balken durchlaufend sind. Schallschutz und Brandschutz wären nicht eingehalten. Vermutlich kommt das über ein gekipptes Fenster oder so. Wie weit sind denn die Fenster auseinander bzw. diagonal übereinander?
Gruß aus Baden -
Doppelhaus: Durchlaufende Balken – Schallschutzproblem im Dachgeschoss!
zu hören und zu riechen!
Doch, die Balken sind auf jeden Fall durchlaufend. Es wurden 2 Häuser gebaut, beim ersten Haus wurden die Balken getrennt, weil die Doppelhaushälften in zeitlichem Abstand gebaut wurden. Beim 2. Haus aber wurden beide Hälften miteinander gebaut und die Balken durchlaufend installiert. Ganz sicher!
Mit dem Schallschutz ist es im Dachgeschoss deswegen leider auch nicht weit her.
Der Rauch kommt auf keinen Fall durch die Fenster, das Fenster im Bad ist nachts immer geschlossen und morgens ist der Qualm dort am schlimmsten. Wenn wir dann durchlüften, verflüchtigt er sich langsam ... bis zum nächsten Morgen ... -
Schallschutz/Brandschutz: SV & RA gegen Bauträger bei Doppelhaus-Mängeln
Das bedeutet ...
dass die Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz und Luftdichtigkeit nicht eingehalten wurden. mindestens: Weitere Verstöße sind durchaus möglich.
Hier hilft Ihnen nur ein SV, der sich die Konstruktion genau ansieht und und ein RA, der Ihren BU/Generalunternehmer/Bauträger entsprechend ins verlängerte Rückgrat tritt. -
Dachbalken abdichten: Alternative Lösungen nach Bauträger-Pleite?
Kein verlängertes Rückgrat mehr da!
Vielen Dank für diesen Tipp, aber das Thema Sachverständiger, Rechtsanwalt und Gericht hatten wir schon zur Genüge an diesem Bau! Inzwischen gibt es diesen Bauträger auch nicht mehr (dafür haben wir schon noch gesorgt 🙂 Wir möchten diesbezüglich keine Nerven, schlaflosen Nächte und Geld mehr investieren.
Gibt es denn keine Lösung, wie wir die Dachbalken nachträglich wenigstens notdürftig dicht bekommen? Wände kann man doch auch verkieseln?!? -
Dachbalken abdichten: Silikon vs. Butylbänder – DIY-Lösungen
Na dann ...
bleiben wohl nur noch die Bastellösungen. Vorstellbar wäre das Ausspritzen der Fugen mit Silikon (Pfuscherpaste) - muss alle X Jahre erneuert werden.
Etwas aufwendiger, aber auch langlebiger: Putz um die Balken abstemmen, auf den Balken Butylbänder zum Einputzen anbringen und die mit neuem Putz einputzen, am Balken mit Leisten verdecken. -
Holzbalken abdichten: Zieht Zigarettenrauch durchs Holz? – Ideen!
noch eine Bastellösung?
Silikon haben wir sowieso schon um die Balken rumgepfuscht, weil so der Übergang vom Putz zum Balken schöner aussieht. Die Fugen sind total dicht. Ich glaube wirklich, dass der Geruch durch die Poren der Holzbalken selbst kommt. Gibt es dafür nicht auch eine Bastellösung? Streichen mit irgendetwas? Oder doch so eine Art "Verkieselung"? -
Rauchquellen im Dach: Sichtschalung, Risse, Leitungen, Fenster?
Nein ...
durch die Balken selbst wär so das letzte, was mir einfallen würde.
Weitere Möglichkeiten von "Ausströmern":
Auflager der Sichtschalung auf den Wänden, insbesondere die Fugen
Schwindrisse in den Balken
offene Leitungsdurchführungen
undichte Anschlüsse der Dachflächenfenster im Bereich der Dämmung
Gehen irgendwelche Leitungen (Antenne, Abluft SW) gemeinsam durchs Dach? -
Ursachenforschung: Rauchquelle im Doppelhaus mit Folie lokalisieren
Noch'n Tipp ...
zur "Quellenforschung"
Einzelne Bereiche mit Plasikfolie dicht abkleben und prüfen obs dann aufhört zu miefen. -
Doppelhaus: Blower-Door-Test mit Nebel gegen Rauchbelästigung!
wie wäre es mit einem Blower-Door-Test, in ...
wie wäre es mit einem Blower-Door-Test, in Verbindung mit Nebel müssten sich mögliche Undichtigkeiten aufspüren lassen -
Erfahrung: Abgehängte Decke abdichten stoppt Zigarettenrauch!
War bei Bekannten von uns auch, ...
die haben dann die abgehängten Decken der betroffenen Räume demontiert und an den Wänden zur Nachbarhälfte die Ecken und Fugen mit Bauschaum abgedichtet bzw. wo es möglich war, sauber übergeputzt. Seitdem kein Zigarettengestank mehr im Haus.
Schönen Gruß -
Empfehlung: Blower-Door-Test zur Ursachenfindung bei Rauch im Haus
Blower-Door-Test (BDT)
würde ich an Ihrer Stelle in jedem Fall machen, da sich sich ja sonst dumm und dämlich suchen.
Da es hier nicht und die Ermittlung von Luftwechselraten geht, wird es auch nicht so teuer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zigarettenrauch im Doppelhaus: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Zigarettenrauch dringt in eine Doppelhaushälfte ein, primär im Dachgeschoss (Bad, Schlafzimmer). Ursache könnten durchlaufende Holzbalken sein, die Schallschutz- und Brandschutzmängel verursachen. DIY-Abdichtungsmaßnahmen werden diskutiert, da der Bauträger nicht mehr existiert. Ein Blower-Door-Test wird zur Leckageortung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Silikon kann eine kurzfristige Lösung sein, aber Butylbänder in Verbindung mit neuem Putz sind langlebiger, wie in Dachbalken abdichten: Silikon vs. Butylbänder – DIY-Lösungen beschrieben.
✅ Empfehlung: Ein Blower-Door-Test, idealerweise mit Nebel, kann Undichtigkeiten aufspüren, wie im Beitrag Doppelhaus: Blower-Door-Test mit Nebel gegen Rauchbelästigung! vorgeschlagen. Dies hilft, die genaue Quelle der Rauchbelästigung zu identifizieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, einzelne Bereiche mit Plastikfolie abzudichten, um die Quelle des Rauchs einzugrenzen, wie in Ursachenforschung: Rauchquelle im Doppelhaus mit Folie lokalisieren erläutert wird. Dies ermöglicht eine gezieltere Vorgehensweise bei der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte die Ursache des Raucheintritts genau lokalisiert werden. Der Beitrag Empfehlung: Blower-Door-Test zur Ursachenfindung bei Rauch im Haus rät dringend zu einem Blower-Door-Test, um nicht unnötig Zeit und Geld in ineffektive Maßnahmen zu investieren.
✅ Zusatzinfo: Eine Erfahrung von Bekannten zeigt, dass das Abdichten der Ecken und Fugen an den Wänden zur Nachbarhälfte nach Demontage der abgehängten Decken den Zigarettengestank beseitigen konnte (siehe Erfahrung: Abgehängte Decke abdichten stoppt Zigarettenrauch!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zigarettenrauch, Doppelhaus, Holzgebälk, Qualm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10235: Zigarettenrauch im Doppelhaus: Ursachen im Holzgebälk? Maßnahmen gegen Qualm im Schlafzimmer & Bad
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Hallo, wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Bau einer Doppelhaushälfte mit Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserstand. Die geplante Grundwasserabsenkung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für deine Doppelhaushälfte! …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … KfW40, Wärmepumpe, Energiebedarf, Dämmung, Mängel, Bauvertrag, Minderung, Primärenergiebedarf, Solaranlage, Doppelhaus …
- … wir bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag ist …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Ihr Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit Luft/Wasser-Wärmepumpe möglicherweise die KfW40-Anforderungen nicht erfüllt, obwohl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … Erdwärme für Doppelhaushälfte per Erdbohrung? Vor- & Nachteile, Kosten, Planung und Alternativen zur …
- … Erdwärme, Doppelhaushälfte, Erdbohrung, Geothermie, Heizung, Neubau, Gasheizung, Kosten, Planung, Alternative …
- … Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … Wärmepumpe oder Gasbrennwert für Doppelhaushälfte? Kostenvergleich, Effizienz & Alternativen. Jetzt informieren und die richtige Heizung …
- … Wärmepumpe, Gasbrennwert, Doppelhaushälfte, Heizkosten, Erdwärme, Tiefenbohrung, Heizungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Heizungstechnik …
- … Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Solarthermie, Pelletheizung, Heizungsunterstützung, DHH, Doppelhaushälfte, Kosten, Nutzen, Alternativen, Solarvorbereitung, erneuerbare Energien …
- … Der Nutzer plant den Kauf einer Doppelhaushälfte mit Pelletheizung und erwägt die Vorbereitung für eine Solarthermieanlage. Die …
- … Dämmung DHHAbk. Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Doppelhaushälfte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zigarettenrauch, Doppelhaus, Holzgebälk, Qualm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zigarettenrauch, Doppelhaus, Holzgebälk, Qualm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zigarettenrauch im Doppelhaus: Ursachen im Holzgebälk? Maßnahmen gegen Qualm im Schlafzimmer & Bad
Suche nach: Rauchbelästigung im Doppelhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zigarettenrauch, Doppelhaus, Holzgebälk, Qualm, Rauchbelästigung, Schlafzimmer, Bad, Dachgeschoss, Ursachenforschung, Maßnahmen
