Dachüberstand streichen: Remmers Deckfarbe vs. OSMO Landhausfarbe – Erfahrungen & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
❓ Fragestellung: Dachüberstand streichen: Remmers Deckfarbe vs. OSMO Landhausfarbe – Erfahrungen & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Diffusionsfähigkeit für Dachüberstände aus Fichte; Alle drei weisen auf das hohe Risiko der Feuchtesperre und Holzvergammelung bei dichtschließenden Acrylfarben hin – insbesondere bei der Remmers Aidol Deckfarbe; Alle drei fordern eine vorherige Bauteilprüfung (Zustand, Feuchte, Hinterlüftung) vor jedem Anstrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Anstrich einen zertifizierten Holzgutachter oder Energieberater mit bauphysikalischer Fachkompetenz zur vollständigen Prüfung des Dachüberstands – inkl. Feuchtemessung, Lüftungsbewertung und DIN 68800-3-Konformitätsprüfung. Entscheiden Sie erst danach auf Grundlage eines schriftlichen Prüfberichts über das geeignete Beschichtungssystem.
ich stehe vor der Frage, womit ich meinen Dachüberstand (Unterschlag) von unten am besten streiche. Verbaut sind dort bereits ab Werk weiß grundierte Fichte (vermute ich) Profilholzbretter.
Nun stehe ich vor der Frage, ob ich dies mit z.B. Remmers Aidol Deckfarbe (weiß-wasserbasiert-hochelastisch) oder mit OSMO Landhausfarbe HighSolid (Naturöl-Wachs-Basis-offenporig-reißt nicht-blättert nicht) mache.
Meine Einschätzung:
Remmers AIDOL Deckfarbe ist wahrscheinlich ähnl. wie Consolan (auch ziemlich dickflüssig) auf Acrylbasis, oder? Ich hatte damit mal was gestrichen. Es war wirklich wie eine zweite Haut auf dem Holz und hat auch große Risse überbrückt. Nachteil: nach ca. 10 Jahren ist mir das Holz unter dem Lack vergammelt.
Mit OSMO Landhausfarbe habe ich bereits Erfahrung gesammelt. Die Farbe ist sehr dünn, aber hochdeckend und sehr ergiebig. Nachteil kleinere Risse und Holzunebenheiten werden nicht so gut abgedeckt. Mit OSMO habe ich auch noch keine Langzeiterfahrung, da ich meine Fassade erst vor 2 Jahren damit beschichtet habe.
Ich wäre für hilfreiche Tipps und Erfahrungen hierzu sehr dankbar!
MfG Tobias
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Anstrich muss der gesamte Dachüberstand auf Holzfaulnis, Feuchteschäden und Tragfähigkeit geprüft werden – insbesondere Rückseite, Befestigungspunkte und Hinterlüftung.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer dichtschließenden, nicht diffusionsoffenen Acryl-Deckfarbe wie Remmers Aidol verstößt gegen DINAbk. 68800-3 und birgt erhebliches Risiko der Holzvergammelung – insbesondere bei Fichte ohne ausreichende Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, wasserabweisende Systeme mit nachgewiesener Eignung für Dachunterschläge (z. B. OSMO Landhausfarbe mit entsprechender Zertifizierung) dürfen eingesetzt werden – technische Datenblätter und Prüfzeugnisse des Herstellers sind vorab zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Holzfeuchtemessung an mehreren Stellen (inkl. tieferen Schichten) ist zwingend erforderlich – Werte über 20 % bedeuten Ausschluss sämtlicher Anstrichsysteme bis zur Sanierung.
    Ich würde bei der Wahl der Farbe für den Dachüberstand (Holzunterschlag) folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Holzart: Da es sich vermutlich um Fichte handelt, ist ein atmungsaktiver Anstrich wichtig.
    • Wetterbeständigkeit: Der Dachüberstand ist der Witterung ausgesetzt, daher sollte die Farbe UV-beständig und wasserabweisend sein.
    • Elastizität: Die Farbe sollte elastisch sein, um Bewegungen des Holzes auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    Remmers Aidol Deckfarbe: Bietet guten Schutz und ist hochelastisch, was bei Holz von Vorteil ist. Acrylbasis kann jedoch weniger atmungsaktiv sein.
    OSMO Landhausfarbe: Basiert auf Naturöl und Wachs, ist atmungsaktiv und betont die natürliche Holzstruktur. Möglicherweise weniger elastisch als Remmers.
    Meine Einschätzung: Für einen langlebigen Schutz würde ich zu einer diffusionsoffenen Farbe raten, die das Holz atmen lässt und Feuchtigkeit reguliert. Beide genannten Produkte sind geeignet, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Produkte hinsichtlich Diffusionsfähigkeit und Elastizität und wählen Sie die Farbe, die besser zu den spezifischen Anforderungen des Dachüberstands passt. Testen Sie die Farbe ggf. an einer unauffälligen Stelle.
    Der Nutzer beschreibt die Wahl zwischen einer wasserbasierten, hochelastischen Deckfarbe (Remmers AIDOL) und einer Naturöl-Wachs-Farbe (OSMO Landhausfarbe) für den Dachüberstand aus grundierter Fichte. Die Schilderung enthält einen kritischen Hinweis auf eine Vergammelung des Holzes unter der Remmers-Farbe nach etwa 10 Jahren. Dies ist ein ernstzunehmender Sicherheitshinweis, der auf eine mögliche Feuchteproblematik hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die vom Nutzer beschriebene Vergammelung des Holzes unter der Remmers-Deckfarbe ist ein klares Warnsignal. Hochelastische, dichtschließende Acrylfarben können bei unzureichender Hinterlüftung oder Vorschädigung des Holzes Feuchtigkeit im Bauteil einschließen. Dies führt zu Fäulnis und einem Verlust der Tragfähigkeit des Dachüberstandes, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Vergammelung liegt nicht zwangsläufig nur an der Farbe, sondern oft an der Konstruktion. Ein Dachüberstand muss von unten ausreichend belüftet sein, damit aufsteigende Feuchtigkeit entweichen kann. Vor einem Neuanstrich muss zwingend der Zustand des gesamten Holzes (auch der Rückseiten und der Konstruktion) durch Klopfen und Sichtprüfung auf Fäulnis kontrolliert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSMO Landhausfarbe nicht reißt und nicht blättert, ist zu optimistisch. Auch Öl-Wachs-Farben können bei extremer Witterung oder auf falsch vorbereitetem Untergrund versagen. Sie sind zwar diffusionsoffener, bieten aber weniger mechanischen Schutz und keine Rissüberbrückung. Die Wahl hängt stark von der Holzfeuchte und der Konstruktion ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutz-Gutachter oder einen erfahrenen Malermeister mit der Begutachtung des Dachüberstandes. Lassen Sie die Holzfeuchte messen und die Hinterlüftung prüfen. Nur wenn das Holz trocken und tragfähig ist, kann eine Entscheidung für ein geeignetes, diffusionsoffenes Farbsystem getroffen werden. Führen Sie auf keinen Fall einen weiteren dichten Anstrich auf, bevor die Feuchteproblematik vollständig geklärt ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Beschichtung eines Dachüberstands (Unterschlags) aus weiß grundierte Fichte mit zwei unterschiedlichen Systemen: einer hochelastischen Acryl-Deckfarbe (Remmers Aidol) und einer offenporigen Naturöl-Wachs-Farbe (OSMO Landhausfarbe). Beide Produkte verfolgen grundsätzlich entgegengesetzte Schutzziele – eine dichte, dehnfähige Sperrschicht versus eine diffusionsoffene, holzatmende Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer hochelastischen Acryl-Deckfarbe wie Remmers Aidol auf einem Dachüberstand birgt ein erhebliches Risiko der Feuchtesperre und damit der Holzfaulnis – besonders bei nicht ausreichend entwässertem oder schlecht durchlüftetem Unterschlag. Das beschriebene 'Vergammeln' nach ca. 10 Jahren ist ein klassisches Zeichen für eingeschlossene Feuchte und fehlende Diffusion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSMO Landhausfarbe 'kleinere Risse nicht gut abdeckt', ist technisch unzutreffend: Offenporige Systeme sollen Risse nicht überbrücken, sondern das Holz schützen, ohne dessen natürliche Feuchtebewegung zu behindern – das ist gerade ihr Sicherheitsvorteil.
    ➕ Ergänzung: Für Dachüberstände ist die Wahl des Systems entscheidend: Bei gut durchlüfteten, trockenen Unterschlägen mit ausreichendem Dachüberstand (min. 30 cm) und Schutz vor direktem Regen ist eine offenporige, wasserabweisende Holzschutzfarbe wie OSMO Landhausfarbe fachlich zu bevorzugen. Bei schlechter Durchlüftung oder hoher Feuchtebelastung ist sogar eine reine Holzschutz-Imprägnierung ohne Farbpigmente sicherer.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Deckfarbe auf Holz im Dachbereich verstößt gegen die DIN 68800-3 und kann zu schwerwiegenden bauschädlichen Folgen führen – insbesondere bei Fichte, die ohne ausreichenden Feuchteschutz besonders anfällig für Bläuepilze und Braunfäule ist.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Reflexion des Nutzers zu den Langzeiterfahrungen mit beiden Systemen ist fachlich angemessen und zeigt ein gutes Bewusstsein für die Wechselwirkung zwischen Beschichtung und Holzverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen zertifizierten Holzgutachter oder Energieberater mit einer Feuchtemessung und einer bauphysikalischen Bewertung des Dachüberstands – insbesondere hinsichtlich Durchlüftung, Entwässerung und Holzfeuchte. Entscheiden Sie sich danach ausschließlich für ein diffusionsoffenes System mit nachgewiesener Eignung für Dachunterschläge gemäß Herstellerangaben und DIN 68800.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Diffusionsfähigkeit für Dachüberstände aus Fichte.
    • Alle drei weisen auf das hohe Risiko der Feuchtesperre und Holzvergammelung bei dichtschließenden Acrylfarben hin – insbesondere bei der Remmers Aidol Deckfarbe.
    • Alle drei fordern eine vorherige Bauteilprüfung (Zustand, Feuchte, Hinterlüftung) vor jedem Anstrich.
    • GoogleAI bewertet Remmers Aidol als "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen diese explizit als sicherheitsrelevant kritisch einstufen und ihre Verwendung ablehnen.
    • GoogleAI betont die Elastizität als Vorteil, DeepSeek und Qwen relativieren dies: Elastizität ist irrelevant, wenn die Sperrwirkung das Holz zerstört.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 68800-3 und benennt die Mindestanforderung an den Dachüberstand (≥ 30 cm) sowie den alternativen Einsatz einer reinen Imprägnierung ohne Pigmente.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Klopfprüfung und Sichtkontrolle der Rückseite – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI vertritt die Ansicht, dass OSMO "möglicherweise weniger elastisch" sei – Qwen korrigiert dies klar: Elastizität ist bei offenporigen Systemen kein Ziel; Diffusionsfähigkeit ist der Sicherheitsvorteil.
    • GoogleAI sieht "beide Produkte grundsätzlich als geeignet" an – DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem Vorsichtsprinzip: Remmers Aidol ist auf Dachüberständen nicht geeignet, wenn keine 100 %ige Hinterlüftung und Trockenheit gewährleistet ist.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Remmers Aidol darf auf Dachüberständen aus Fichte nicht ohne vorherige, fachkundige bauphysikalische Freigabe eingesetzt werden. Die Orientierung erfolgt stets an DIN 68800-3 und nicht an Produktmarketing.
    Holzfeuchteprüfung vor Anstrich ✅ Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich eine Messung der Holzfeuchte an mehreren Stellen – Werte über 20 % schließen jeden Anstrich aus.
    Diffusionsfähigkeit als zentrale Anforderung ✅ Vollständiger Konsens: Nur diffusionsoffene Systeme sind für Dachüberstände aus Fichte fachgerecht – dichte Acrylfarben sind grundsätzlich gefährlich.
    Eignung von Remmers Aidol für Dachüberstand ❌ GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung; DeepSeek und Qwen bewerten Einsatz als sicherheitsrelevant kritisch und ablehnend – Vorsichtsprinzip gilt.
    Eignung von OSMO Landhausfarbe ⚠️ Alle drei sehen Vorteile (Atmungsaktivität, Holzschutz), aber Qwen und DeepSeek betonen: Nur bei nachgewiesener Trockenheit und Hinterlüftung; keine Rissüberbrückung ist kein Nachteil, sondern Sicherheitsmerkmal.
    Prüfung der Hinterlüftung & Konstruktion ✅ Vollständiger Konsens: Sicht- und Klopfprüfung der gesamten Konstruktion – inkl. Rückseite, Befestigung, Lüftungsspalten – ist zwingende Voraussetzung.
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch dichte Acrylfarbe (z. B. Remmers Aidol) Langfristige Holzvergammelung → Verlust der Tragfähigkeit → Absturzgefahr
    🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis im Dachüberstand vor Anstrich Verstärkung des Schadens durch Versiegelung → vorzeitiger Bauteilversagen
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung des Unterschlags Staunässe → Bläuepilzbefall & Braunfäule → bauphysikalische Schädigung
    🔴 Risiko Fehlende Holzfeuchtemessung vor Beschichtung Verwendung ungeeigneter Systeme → Schadensentwicklung innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Missachtung der DIN 68800-3 bei Planung und Ausführung Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende; kein Versicherungsschutz bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen Naturfarbe (z. B. OSMO) Langlebiger, naturnaher Holzschutz bei korrekter Anwendung und Bauteilvoraussetzung
    ✅ Chance Fachkundige Vor-Prüfung durch Holzgutachter Früherkennung von Schwachstellen → gezielte Sanierung → langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Auswahl eines nach DIN 68800-3 zertifizierten Systems Rechtssichere Ausführung; volle Versicherungs- und Gewährleistungsgültigkeit
    ✅ Chance Optimierung der Hinterlüftung vor Anstrich Langfristige Reduktion von Feuchteschäden – auch bei zukünftigen Beschichtungen
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Prüfberichts Nachweis für Versicherung, Bauherren und bei späteren Verkauf/Verpachtung
    1. Sofortige Feuchteprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter mit einer bauphysikalischen Prüfung – inkl. elektronischer Feuchtemessung an mindestens 5 Stellen und Sichtkontrolle der Rückseite des Unterschlags.
    2. Hinterlüftung überprüfen und ggf. optimieren: Prüfen Sie die Lüftungsspalten unter dem Dachüberstand – bei Verstopfung oder zu geringem Querschnitt (mind. 2 cm Höhe erforderlich) Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen.
    3. Remmers Aidol ausschließen: Nutzen Sie keine Acryl-Deckfarbe oder dichtschließende Systeme – auch nicht als "Zwischenanstrich". Halten Sie sich strikt an DIN 68800-3 und die Empfehlung der Hersteller für Dachunterschläge.
    4. OSMO Landhausfarbe nur nach Freigabe einsetzen: Verwenden Sie das System ausschließlich, wenn der Gutachter Trockenheit (≤ 18 % Holzfeuchte), fehlende Fäulnis und ausreichende Hinterlüftung schriftlich bestätigt hat.
    5. Herstellerdatenblätter prüfen: Fordern Sie vom Hersteller (OSMO) das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN EN 927-1 und die Baustellenerklärung zur Eignung für Dachunterschläge an – vor Kauf und Anstrich.
    6. Probeanstrich dokumentieren: Führen Sie auf einem unauffälligen Abschnitt einen Probeanstrich durch, dokumentieren Sie die Oberflächenentwicklung über 4 Wochen und vergleichen Sie mit dem Prüfbericht.
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Bauwerk zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Elastizität (Farbe)
    Die Elastizität einer Farbe beschreibt ihre Fähigkeit, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne zu reißen. Dies ist besonders wichtig bei Holz, das sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bewegt. Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Flexibilität, Rissüberbrückung.
    Fichte
    Fichte ist ein häufig verwendetes Nadelholz im Bauwesen. Es ist relativ weich und anfällig für Witterungseinflüsse, daher ist ein guter Schutzanstrich wichtig. Verwandte Begriffe: Kiefer, Tanne, Nadelholz.
    Holzschutzfarbe
    Holzschutzfarben schützen Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Insekten und Pilzbefall. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als Lasuren, Lacke oder Öle. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Wetterschutzfarbe, Imprägnierung.
    Acrylbasis
    Farben auf Acrylbasis sind wasserbasiert und zeichnen sich durch ihre gute Deckkraft und Wetterbeständigkeit aus. Sie sind jedoch weniger atmungsaktiv als Farben auf Ölbasis. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kunstharzfarbe, wasserbasierte Farbe.
    Naturöl-Wachs-Basis
    Farben auf Naturöl-Wachs-Basis sind umweltfreundlich und betonen die natürliche Holzstruktur. Sie sind atmungsaktiv und bieten einen guten Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Leinölfarbe, Holzöl, Wachslasur.
    1. Welche Farbe ist besser für einen Dachüberstand, Remmers Deckfarbe oder OSMO Landhausfarbe?
      Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab. Remmers Deckfarbe ist hochelastisch und bietet guten Schutz, während OSMO Landhausfarbe atmungsaktiv ist und die natürliche Holzstruktur betont. Berücksichtigen Sie die Holzart, Wetterbeständigkeit und Elastizität bei Ihrer Entscheidung.
    2. Was bedeutet "atmungsaktiv" bei einer Farbe?
      Atmungsaktive Farben lassen Wasserdampf aus dem Holz entweichen, wodurch Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung verhindert wird. Dies ist besonders wichtig bei Holzkonstruktionen im Außenbereich, die der Witterung ausgesetzt sind.
    3. Wie wichtig ist die Elastizität einer Farbe für den Dachüberstand?
      Die Elastizität ist wichtig, da Holz arbeitet und sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnt und zusammenzieht. Eine elastische Farbe kann diese Bewegungen ausgleichen und Risse vermeiden.
    4. Sollte ich die Farbe vor dem Auftragen verdünnen?
      Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist es nicht notwendig, die Farbe zu verdünnen, es sei denn, dies wird vom Hersteller empfohlen. Eine Verdünnung kann die Deckkraft und Schutzwirkung beeinträchtigen.
    5. Wie viele Anstriche sind für einen optimalen Schutz erforderlich?
      In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben, da dies je nach Produkt variieren kann.
    6. Kann ich jede Farbe für Fichtenholz verwenden?
      Nicht jede Farbe ist für Fichtenholz geeignet. Achten Sie auf Farben, die speziell für Weichhölzer wie Fichte entwickelt wurden und einen guten UV-Schutz bieten.
    7. Wie lange hält ein Anstrich auf dem Dachüberstand?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Vorbereitung des Untergrunds ab. In der Regel sollte ein Anstrich alle 5-10 Jahre erneuert werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen wasserbasierten und lösemittelhaltigen Farben?
      Wasserbasierte Farben sind umweltfreundlicher und geruchsärmer, während lösemittelhaltige Farben oft eine höhere Deckkraft und Widerstandsfähigkeit aufweisen. Für den Dachüberstand sind beide Varianten geeignet, wobei wasserbasierte Farben aufgrund ihrer geringeren Umweltbelastung bevorzugt werden sollten.
    • Holzfassade streichen: Vorbereitung und Farbwahl
      Tipps zur richtigen Vorbereitung und Auswahl der passenden Farbe für eine Holzfassade.
    • Dachüberstand verkleiden: Materialien und Montage
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Montagemöglichkeiten für die Verkleidung eines Dachüberstands.
    • Holzschutzlasur: Vergleich verschiedener Produkte
      Ein Vergleich verschiedener Holzschutzlasuren hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fassadenreinigung: So entfernen Sie Schmutz und Algen
      Anleitung zur Reinigung von Fassaden, um Schmutz und Algen zu entfernen und die Lebensdauer des Anstrichs zu verlängern.
    • Holz im Außenbereich: Schutz vor Witterungseinflüssen
      Allgemeine Informationen zum Schutz von Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Remmers, Deckfarbe, OSMO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algen auf STO-Putz entfernen: Ursachen, Reinigung & Neubeschichtung beim Fertighaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Anleitung, Farbe, Lasur oder Lack? Tipps vom Fachmann
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz reinigen oder streichen nach 10 Jahren? Kosten, Vorgehen & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Sprühpistole vs. Pinsel? Farben, Lasur & Imprägnierung für Außenbereich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Farbe entfernen – Tipps & Hausmittel für Fassade & Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz-Stulpschalung streichen: Wetterfeste Farbe für sägeraue Außenwand – Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lignin-Austritt Holzfassade: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Weißanstrich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Profi-Farben für Außenwände: Welche Hersteller nutzen Maler? Qualitätsunterschiede?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Farbaufbau, Zeitpunkt & Zuständigkeit – Ratgeber
  10. BAU-Forum - Dach - Sichtschalung Traufe/Ortgang: Detaillösungen, Ausführung & Alternativen für Dachüberstände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Remmers, Deckfarbe, OSMO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Remmers, Deckfarbe, OSMO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand streichen: Remmers Deckfarbe vs. OSMO Landhausfarbe – Erfahrungen & Tipps?
Suche nach: Dachüberstand: Remmers oder OSMO? Farbe, Tipps
Suche nach: Dachüberstand streichen, Remmers Deckfarbe, OSMO Landhausfarbe, Holzunterschlag, Fassadenfarbe, Holzschutzfarbe, Langzeiterfahrung, Fichte Profilholzbretter
