Schimmel an Mittelpfette im Dach: Ursachen, Gefahren & Sanierung nach DG-Ausbau?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
der DGAbk.-Ausbau unseres Hauses wurde in Eigenleistung durchgeführt. Es erfolgte eine Zwischensparrendämmung im DG und im Spitzbogen. Zusätzlich wurde die Kehlbalkendecke gedämmt.
Der Innenraum des Dachgeschosses wurde komplett mit einer Dampfbremsfolie versehen (von Fußpfette über Mittelpfette bis zur Mittelwand).
Zusätzlich erhielt der Spitzbogen eine Dampfsperre - dadurch ist dieser Bereich jetzt absolut dicht (jedoch könnte bereits vorhandene Feuchtigkeit durch Kehlbalkendecke an Mittelpfette geraten)
Die Arbeiten wurden vor dem Verputzen und vor dem Betonestrich vorgenommen. Einziges Problem war, dass die Bodentreppe fehlte und somit feuchte Luft in den Spitzbogen gelangen konnte.
Nach dem "Schwitzen" und Aushärten des Estrichs stellten wir fest, dass sich an der Unterseite der Mittelpfette, an der auch die Dampfbremse angebracht war, Schimmel gebildet hat. Wir schnitten daraufhin die Folie an der gesamten Mittelpfette auf und stellten fest, je weiter wir uns von der offenen Stelle für die Bodentreppe entfernten, desto weniger Sporen haben sich gebildet.
Da der Befall nur leicht (oberflächlich) und nur an der Mittelpfette war, ließen wir die Stellen trocknen, besprühten die komplette Pfette, unter weiteren Trocknungsphasen, mehrmals mit Schimmel-Ex um anschließend die Dampfbremse wieder zu schließen und die Bodentreppe einzubauen.
Reichen unsere Maßnahmen? Ist unsere zusätzliche Dampfsperre im Spitzbogen Unsinn?
Danke im Voraus für Eure Ratschläge.
🔴 Kritisch: Schimmelsporen können gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei Arbeiten im befallenen Bereich eine Atemschutzmaske (mind. FFP2) und Schutzkleidung.
🔴 Kritisch: Eine statische Beeinträchtigung der Mittelpfette durch den Schimmelbefall ist möglich. Lassen Sie die Statik des Dachstuhls von einem Fachmann überprüfen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern und die Gesundheit gefährden. Führen Sie die Sanierung nur mit professioneller Unterstützung durch.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall an der Mittelpfette deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann.
Ich vermute, dass die Ursache in einer unzureichenden oder fehlerhaft angebrachten Dampfbremse liegt, wodurch Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung und an die Mittelpfette gelangen konnte. Auch die Trocknungsphasen des Estrichs könnten eine Rolle spielen, wenn die Feuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt wurde.
Es ist wichtig, die genaue Ursache des Schimmelbefalls zu ermitteln, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dazu gehört die Überprüfung der Dampfbremse auf Dichtigkeit und korrekte Anbringung, die Messung der Holzfeuchte in der Mittelpfette sowie die Beurteilung des Ausmaßes des Schimmelbefalls.
Ich empfehle, die betroffenen Bereiche professionell reinigen und desinfizieren zu lassen. Bei starkem Befall kann es erforderlich sein, die Mittelpfette auszutauschen oder zu verstärken. Zudem sollte die Belüftung des Dachgeschosses verbessert werden, um die Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Schimmelbefall und einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer hinzu, um die Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
- Mittelpfette
- Ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt und zur Stabilität des Daches beiträgt. Sie verläuft in der Regel mittig zwischen First und Fußpfette.
Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette, Kehlbalken - Dampfbremse
- Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Schimmel
- Ein Pilz, der sich von organischem Material ernährt und Feuchtigkeit benötigt, um zu wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit, Bauschaden - DG-Ausbau
- Der Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum. Dies umfasst in der Regel Dämmung, Trockenbau, Installation von Fenstern und Heizung sowie den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Bauteil oder Raum. Feuchtigkeit kann durch undichte Stellen, Kondensation oder Baufehler entstehen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Holzfeuchte
- Der Wassergehalt von Holz, angegeben in Prozent. Ein zu hoher Holzfeuchtegehalt begünstigt Schimmelbefall und Schäden am Holz.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Holzschutz, Pilzbefall - Sporen
- Die Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie sind sehr klein und können sich leicht in der Luft verbreiten.
Verwandte Begriffe: Myzel, Schimmelpilz, Allergie
- Was ist eine Mittelpfette?
Die Mittelpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt und zur Stabilität des Daches beiträgt. Sie verläuft in der Regel mittig zwischen First und Fußpfette. - Wie erkenne ich Schimmelbefall an der Mittelpfette?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbare Schimmelsporen auf der Holzoberfläche. Auch Verfärbungen oder eine veränderte Struktur des Holzes können Hinweise sein. - Welche Ursachen kann Schimmelbefall an der Mittelpfette haben?
Die häufigsten Ursachen sind Feuchtigkeit, die durch eine undichte Dachdeckung, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung oder eine fehlerhafte Dampfbremse in den Dachstuhl gelangt. - Ist Schimmelbefall an der Mittelpfette gefährlich?
Ja, Schimmelbefall kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. - Kann ich Schimmelbefall selbst entfernen?
Bei oberflächlichem Befall können Sie versuchen, den Schimmel mit speziellen Reinigungsmitteln zu entfernen. Bei tiefergehendem Befall oder großen Flächen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Sanierung von Schimmelbefall an der Mittelpfette?
Die Kosten hängen vom Ausmaß des Befalls und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich Schimmelbefall vorbeugen?
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachgeschosses, vermeiden Sie Feuchtigkeit und überprüfen Sie regelmäßig die Dämmung und Dampfbremse auf Schäden. - Muss ich den Schimmelbefall dem Vermieter melden?
Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Schimmelbefall zu informieren, damit dieser die Ursache beheben und den Schaden sanieren kann.
- Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie. - Schimmel im Dachgeschoss erkennen und beseitigen
Ursachen, Maßnahmen und professionelle Hilfe bei Schimmelbefall im Dach. - Holzschutz im Dachstuhl
Vorbeugende Maßnahmen und Behandlung von Holzschädlingen und Pilzbefall. - Dachdämmung verbessern
Verschiedene Dämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeit im Haus vermeiden
Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Mittelpfette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … ? Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dachkonstruktion kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. …
- … Kostenvergleich: Kehlbalkendach vs. Pfettendach mit Mittelpfette …
- … Eine Mittelpfette wäre Aufgrund der 45 Grad …
- … Kehlbalkendach: Alternative ohne Mittelpfette möglich! …
- … Mittelpfette hinbekommen. …
- … Und da beginnts dann: Mittelpfette, für den Preis mit …
- … Obergeschoss. Dabei spielen statische Anforderungen, Kosten und die Möglichkeit, auf eine Mittelpfette zu verzichten, eine zentrale Rolle. Die Dachneigung von 45 Grad beeinflusst …
- … 💰 Kosten: Der Beitrag Kostenvergleich: Kehlbalkendach vs. Pfettendach mit Mittelpfette wirft die Frage auf, ob es einen deutlichen finanziellen Unterschied zwischen …
- … den beiden Dachkonstruktionen gibt, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Mittelpfette bei einer Dachneigung von 45 Grad. …
- … ob ein Kehlbalkendach ohne Mittelpfette realisierbar ist (siehe Kehlbalkendach: Alternative ohne Mittelpfette möglich!). Die Notwendigkeit zusätzlicher Pfetten und deren Abfangung im Dachgeschoss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … befestigt. Besser wäre natürlich die Anker auf die Rückseite von der Mittelpfette zu versetzen. Oder man löst das Problem ganz anders in dem …
- … 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Dampfbremse können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. …
- … unzureichend abgedichtete Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. …
- … Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmelbildung. …
- … in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. …
- … in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung. …
- … Schimmelbildung im DachUrsachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachbereich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … Spitzbodenausbau, Dampfsperre, Anschluss, Mittelpfetten, Sparren, Dämmung, Kondenswasser, Feuchteschutz …
- … (Pfettendach, 18 cm Sparren, 16 cm Zwischensparrendämmung, Fußboden zwischen Brettschichtmittelpfetten) …
- … verbinde ich die Dampfsperre mit den Mittelpfetten? An deren rauminnerer Vorderseite oder weiter hinten auf Höhe der Sparrenauflage. Mir wäreaus optischen Gründen die zweite Variante lieber. (Gipskartonplatten enden auf Oberseite der Pfetten) Aber bleibt dann nicht evtuelles Kondenswasser auf der Oberseite der Pfetten hinter den GK-Platten stehen und führt zur Beschädigung des Holzes? …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Holzschäden durch Kondenswasser führen. …
- … Für den Anschluss an die Mittelpfetten gibt es verschiedene Möglichkeiten: …
- … Vorderseite der Mittelpfetten befestigt. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoff. …
- … 🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft angebrachte Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmung führen, was langfristig zu Schimmelbildung und Holzschäden führen kann. …
- … MittelpfetteEine Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt. …
- … wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. …
- … in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … Schimmelbildung im DachgeschossUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachgeschoss. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
- … Undichtigkeiten in der Dampfbremse führen zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, was Schimmelbildung begünstigt. …
- … ? Gefahr: Eine unzureichend abgedichtete Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelaußenmauer unvollständig: Gefahr für Dämmung, Statik & Bauschäden?
- … Drempelaußenmauer unvollständig? Welche Gefahren drohen durch fehlende Mauerung bis zur Mittelpfette? Jetzt informieren! …
- … Drempel, Außenmauer, Mittelpfette, Dachkasten, Dämmung, Klinker, Statik, Bauschäden …
- … Die Außenmauer (Klinker) wurde nicht bis zur Mittelpfette gemauert, sondern nur soweit das der Dachkasten sichtbar geschlossen werden kann. …
- … habe ich aber immer nur gesehen, das die Mauerung bis zur Mittelpfette reicht. Ob nun aus Klinker oder aus Kalksandstein! …
- … ? Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. …
- … Die unvollständige Drempelaußenmauerung, die nicht bis zur Mittelpfette reicht, birgt mehrere Risiken. Der fehlende Mauerwerksabschluss kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen. Zudem ist die Stabilität der Dachkonstruktion möglicherweise gefährdet, da die Mauerwerksaussteifung fehlt. …
- … ? Gefahr: Durch die fehlende Mauerwerksabdichtung kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Auch Insekten und Nagetiere können …
- … MittelpfetteDie Mittelpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt …
- … durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEVAbk., Dämmung …
- … Was ist eine Mittelpfette?Die Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Querrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken für die Bausubstanz?
- … Querrisse, Außenputz, Giebel, Sanierung, Mittelpfette, Bausubstanz, Rissbildung, Fassade …
- … Am Giebel meines EF-Hauses zeigt sich ein durchgehender Riss von einer Mittelpfette zur anderen in Höhe Oberkante Mittelpfette (= Oberkante der ersten Steinreihe). …
- … Die Ursache des Risses liegt meines Erachtens bei den Mittelpfetten, die bündig mit dem Mauerwerk eingebracht wurden. Mittlerweile haben sich die Pfetten in sich gedreht und so eine Spannungen gegen das Mauerwerk aufgebaut. Stellenweise ist der Spalte zw. Pfetten und Mauerwerk deutlich über 1 cm breit. Ein Zimmermann sagte mir nun, man hätte seitlich und oben eine Art Dehnfuge zwischen den Mittelpfetten und dem Mauerwerk machen müssen um die Spannungen zwischen …
- … sich von der übrigen Fläche abhebender Querstreifen sichtbar wäre. Wurden die Mittelpfetten fehlerhaft eingebaut? Kann sich nach der Ausbesserung erneut ein Riss bilden …
- … im Außenputz Ihres Hauses festgestellt haben. Diese Risse verlaufen entlang der Mittelpfette am Giebel. Es ist wichtig, die Ursache genau zu bestimmen, um …
- … Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnung von Holz (Mittelpfette) und Mauerwerk bei Temperaturschwankungen. …
- … Fehlerhafte Ausführung bei der Erstellung des Mauerwerks oder der Anbringung der Mittelpfette. ? …
- … MittelpfetteEin horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und zur Stabilität des Daches beiträgt.Verwandte Begriffe: Dachsparren, Firstpfette, Traufe …
- … Wie gefährlich sind Querrisse im Außenputz?Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … Was bedeutet 'Mittelpfette'?Eine Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren …
- … sich um Querrisse im Außenputz eines EF-Hauses, verursacht durch sich drehende Mittelpfetten. Es wird die Frage der Verantwortlichkeit (Zimmermann, Baufirma) und die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich statt Z-Folie am Fundament: Abdichtung ausreichend? Alternativen & Risiken
- … die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können sich durch feuchte Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzenden Putz äußern.Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschäden, Wasserschaden …
- … oder mangelhafter Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen, was zu Schimmelbildung, Ausblühungen, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Dies …
- … Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk?Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk können sich durch feuchte Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzausblühungen), abplatzenden Putz oder Farbanstrich äußern. Auch ein muffiger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Probleme, Ausführung & Dämmung bei Poroton-Mauerwerk?
- … als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung. …
- … als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. …
- … Wo liegt denn die Mittelpfette, direkt über dem Fenster? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Mittelpfette" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Mittelpfette" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Mittelpfette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Mittelpfette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Mittelpfette im Dach: Ursachen, Gefahren & Sanierung nach DG-Ausbau?
Suche nach: Schimmel an Mittelpfette: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Mittelpfette, Dachausbau, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Sanierung, Holzschutz, Bauschaden
