Profilbretter/Sichtbretter streichen/schleifen: Wasserbasis-Lasur, Vorgehen & Kosten?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Hallo Holzexperten,
ich habe 2000 unser Garagentor und Dachüberstände, Sichtbretter, Sichtsparren mit Düfa, Holzveredelung gestrichen. Diese Lasur bbasiert auf einer Wasserbasis. Jetzt habe ich zwei Meinungen:
1. Meinung: Maler A: Lasur von Sikkens oder Remmers ebenfalls auf Wasserbasis ein - bis zweimal drüber. Das reicht.
2. Meinung Maler B: Alte Lasur abschleifen (zu mindestens am Garagentor und Sichtbretter) und dann mit Sikkens HLS farblos (1 mal) und dann zweimal HLS farbig drübersreichen.
Maler B hält von Lasuren auf Wasserbasis nix. "Alles Zuckerwasser".
Was sagen die Holzexperten zu diesen unterschiedlichen Meinungen und Arbeitsaufwand?
Danke im Voraus.
  • Dieter Lüttermann
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung des Anstrichs von Profilbrettern und Sichtbrettern folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist die alte Lasur noch tragfähig oder blättert sie ab?
    • Reinigung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Anschliff: Schleifen Sie die Oberflächen leicht an, um eine bessere Haftung der neuen Lasur zu gewährleisten.
    • Lasurwahl: Verwenden Sie eine hochwertige Lasur auf Wasserbasis, idealerweise von Marken wie Sikkens oder Remmers. Achten Sie auf die Eignung für den Außenbereich und UV-Beständigkeit.
    • Probeanstrich: Führen Sie einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten der Lasur und tragen Sie diese gleichmäßig auf.
    Lasur
    Eine Lasur ist ein Anstrichmittel, das im Gegensatz zu Lacken die Holzstruktur sichtbar lässt. Sie dringt in das Holz ein und schützt es vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Arten von Lasuren, z.B. Dünnschicht- und Dickschichtlasuren.
    Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Holzschutzmittel
    Wasserbasis
    Eine Wasserbasis bedeutet, dass das Anstrichmittel mit Wasser verdünnt werden kann und lösemittelarm ist. Wasserbasierte Farben und Lasuren sind umweltfreundlicher und geruchsärmer als lösemittelhaltige Produkte.
    Verwandte Begriffe: Lösemittelhaltig, Acrylfarbe, Dispersionsfarbe
    Profilbretter
    Profilbretter sind Bretter mit einer speziellen Formgebung, die ineinandergreifen und eine geschlossene Oberfläche bilden. Sie werden häufig für Fassadenverkleidungen oder Innenraumgestaltungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nut- und Federbretter, Fassadenverkleidung, Holzverkleidung
    Sichtbretter
    Sichtbretter sind Bretter, die sichtbar verbaut werden und daher eine ansprechende Optik haben sollten. Sie werden oft für Dachüberstände oder Carports verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verblendung, Zierbretter, Holzfassade
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Bei Anstrichmitteln ist UV-Beständigkeit wichtig, um ein Ausbleichen der Farbe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Sonnenschutz
    Anschliff
    Ein Anschliff ist das leichte Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier, um eine bessere Haftung für nachfolgende Anstriche zu erzielen. Er dient dazu, glatte Oberflächen zu mattieren und Unebenheiten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Grundierung, Haftvermittler
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schädlingen, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden häufig bei Holzkonstruktionen im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fungizid, Insektizid
    1. Welche Lasur ist für Profilbretter im Außenbereich am besten geeignet?
      Ich empfehle eine hochwertige, wasserbasierte Lasur, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsschutz. Marken wie Sikkens oder Remmers bieten hier gute Produkte.
    2. Muss ich die alte Lasur vollständig entfernen, bevor ich neu streiche?
      Das hängt vom Zustand der alten Lasur ab. Wenn sie noch gut haftet, reicht ein Anschliff. Blättert sie ab, sollte sie vollständig entfernt werden, um eine optimale Haftung der neuen Lasur zu gewährleisten.
    3. Wie reinige ich die Profilbretter vor dem Streichen?
      Ich empfehle eine gründliche Reinigung mit einer Bürste und Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Holzreiniger verwenden. Achten Sie darauf, dass die Bretter vor dem Streichen vollständig trocken sind.
    4. Kann ich auch eine Ölfarbe anstelle einer Lasur verwenden?
      Ölfarben sind ebenfalls möglich, aber Lasuren haben den Vorteil, dass sie das Holz atmen lassen und die natürliche Struktur erhalten. Ölfarben bilden eine dichtere Schicht, die anfälliger für Risse sein kann.
    5. Wie oft sollte ich die Profilbretter streichen?
      Das hängt von der Witterungsbelastung und der Qualität der Lasur ab. Ich empfehle, die Bretter alle 5-7 Jahre zu überprüfen und bei Bedarf neu zu streichen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen der Profilbretter?
      Sie benötigen eine Bürste oder einen Pinsel, Schleifpapier, Reinigungsmittel, eventuell einen Spachtel zum Entfernen loser Farbreste und natürlich die Lasur selbst.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dickschicht- und einer Dünnschichtlasur?
      Dickschichtlasuren bilden eine geschlossene Oberfläche und sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, können aber bei Beschädigung leichter abplatzen. Dünnschichtlasuren dringen tiefer in das Holz ein und lassen es atmen, bieten aber weniger Schutz.
    8. Wie entsorge ich alte Farbreste und Reinigungsmittel richtig?
      Alte Farbreste und Reinigungsmittel sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Wertstoffhof über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfassaden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzschutzlasur auftragen
      Anleitung zum richtigen Auftragen von Holzschutzlasuren für optimalen Schutz.
    • Dachüberstand verkleiden
      Ideen und Materialien zur Verkleidung von Dachüberständen.
    • Holz im Außenbereich pflegen
      Allgemeine Tipps zur Pflege von Holz im Außenbereich, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Farbe für Garagentor wählen
      Empfehlungen zur Auswahl der richtigen Farbe für Garagentore.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lasur, Profilbrett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Holzdecke ausbessern: Längsriss reparieren – Kosten, Methoden & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung an Dachschräge: Profilbretter direkt auf Sparren befestigen? Erfahrungen & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna innen streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Holzschutz & Ausdünstungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Wohnraum weiß lasieren: Welche Oberflächenbehandlung für Profilbretter aus Kiefer?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß streichen: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Außenwand günstig verkleiden: Aquapanel, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasses Fassadenholz: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Schimmel und Verwerfen?
  9. BAU-Forum - Dach - Traufkasten sanieren: Holz oder Kunststoff? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Dach - Sichtschalung Traufe/Ortgang: Detaillösungen, Ausführung & Alternativen für Dachüberstände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lasur, Profilbrett" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lasur, Profilbrett" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lasur, Profilbrett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lasur, Profilbrett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Profilbretter/Sichtbretter streichen/schleifen: Wasserbasis-Lasur, Vorgehen & Kosten?
Suche nach: Profilbretter streichen: Anleitung & Lasur-Tipps
Suche nach: Profilbretter streichen, Sichtbretter schleifen, Wasserbasis Lasur, Holzanstrich, Garagentor streichen, Dachüberstand streichen, Sikkens Lasur, Remmers Lasur, Holzveredelung, Aussenbereich Holz
