Holz für lasierte Fenster: Welches Holz ist optimal? Meranti, Kiefer, Eiche im Vergleich
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
wir möchten unseren Dachüberstand, unser Garagentor und unsere Holzfenster mit einer identischen, grauen RAL-Farbe streichen.
Wir möchten für Fenster und Dachüberstand eine Lasur haben, also keinen Lack, da dieser mit der Zeit ggf. abblättern würde und das Überarbeiten unheimlich umständlich wäre.
Das Problem ist nun, dass das Holz für den Dachaufbau helles Holz ist, für Fenster i.d.R. Meranti genommen wird. Und das ist ja rötlich, sodass bei einer Lasur nach dem Streichen ein anderer Farbton herauskommen könnte, also die Farbe der Dachunterseite und der Fenster nicht gleich sind.
Wer hat Lösungsvorschläge? Was für helles Fensterholz könnte man sonst nehmen? Was wäre ggf. ca. der Mehrpreis?
Vielen Dank!
  • Frank
    Ich empfehle für lasierte Holzfenster folgende Holzarten:
    • Meranti: Ist eine gute Wahl, da es dimensionsstabil und witterungsbeständig ist. Es nimmt Lasur gut an und bietet eine gleichmäßige Oberfläche.
    • Kiefer: Ist preisgünstiger, benötigt aber einen guten Holzschutz, da es anfälliger für Bläuepilze und Insekten ist.
    • Eiche: Ist sehr langlebig und widerstandsfähig, aber auch teurer. Eiche hat eine markante Maserung, die bei einer Lasur sichtbar bleibt.
    Achten Sie bei der Auswahl des Holzes auf die Resistenzklasse (DINAbk. EN 350-2) und die Eignung für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Holzart und Lasur für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Lasur
    Eine Lasur ist ein transparentes oder halbtransparentes Beschichtungsmittel für Holz, das die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Lack, Holzschutz, Imprägnierung.
    RAL-Farbe
    RAL ist ein Farbsystem, das standardisierte Farbtöne für Industrie und Handwerk definiert. RAL-Farben werden häufig für Lacke, Lasuren und Beschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Farbton, Farbskala, Farbsystem.
    Meranti
    Meranti ist ein tropisches Hartholz, das für seine gute Dimensionsstabilität und Witterungsbeständigkeit geschätzt wird. Es wird häufig für Fenster, Türen und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Hartholz, Tropenholz.
    Kiefer
    Kiefer ist ein heimisches Nadelholz, das relativ weich und preisgünstig ist. Es wird häufig für den Innenausbau und für Holzkonstruktionen im Außenbereich verwendet, benötigt aber einen guten Holzschutz.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Fichte, Lärche.
    Eiche
    Eiche ist ein sehr hartes und langlebiges Laubholz, das für seine markante Maserung bekannt ist. Es wird häufig für Möbel, Parkett und Fenster verwendet.
    Verwandte Begriffe: Laubholz, Buche, Esche.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten, Pilze und andere Schädlinge zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack.
    Dimensionsstabilität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, seine Form und Größe auch bei Veränderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beizubehalten. Bei Holz ist dies ein wichtiges Kriterium für die Verwendung im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Verzug, Schwinden, Quellen.
    1. Welche Vorteile bietet eine Lasur gegenüber einem Lack bei Holzfenstern?
      Eine Lasur dringt in das Holz ein und betont die natürliche Maserung, während ein Lack eine deckende Schicht bildet. Lasuren blättern nicht ab, sondern vergrauen mit der Zeit, was die Renovierung erleichtert.
    2. Wie oft müssen lasierte Holzfenster gestrichen werden?
      Die Häufigkeit hängt von der Witterungsbelastung und der Qualität der Lasur ab. In der Regel sollten lasierte Holzfenster alle 3-5 Jahre kontrolliert und bei Bedarf nachgestrichen werden.
    3. Kann ich jede Lasur für Holzfenster verwenden?
      Nein, es sollten spezielle Holzschutzlasuren für den Außenbereich verwendet werden, die UV-beständig und wasserabweisend sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für die jeweilige Holzart.
    4. Was ist bei der Vorbereitung des Holzes vor dem Lasieren zu beachten?
      Das Holz muss sauber, trocken und angeschliffen sein. Entfernen Sie alte Farbreste und Unebenheiten. Bei Bedarf eine Grundierung auftragen, um die Haftung der Lasur zu verbessern.
    5. Welche RAL-Farbe eignet sich für Holzfenster im Außenbereich?
      Helle Farbtöne reflektieren das Sonnenlicht und verhindern eine zu starke Erwärmung des Holzes. Dunkle Farbtöne können zu Spannungen im Holz führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende RAL-Farbe zu wählen.
    6. Was bedeutet "dimensionsstabil" bei Holz?
      Dimensionsstabilität bedeutet, dass das Holz sich bei Feuchtigkeitsschwankungen nur wenig ausdehnt oder zusammenzieht. Dies ist wichtig, um Risse und Verformungen zu vermeiden.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Holzfenster einen neuen Anstrich benötigen?
      Wenn die Lasur verblasst, rissig oder abblätternd ist, ist ein neuer Anstrich erforderlich. Auch wenn das Holz grau wird oder sich rau anfühlt, sollte es behandelt werden.
    8. Kann ich lasierte und lackierte Flächen mit der gleichen Farbe streichen?
      Ja, aber es ist wichtig, die unterschiedlichen Eigenschaften von Lasur und Lack zu berücksichtigen. Lackierte Flächen müssen angeschliffen und grundiert werden, bevor sie mit Lasur gestrichen werden können.
    • Holzfenster richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzschutzlasuren im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Holzschutzlasuren und ihre Anwendungsbereiche.
    • Dachüberstand streichen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen eines Dachüberstands.
    • Garagentor streichen: Welche Farbe ist die richtige?
      Informationen zur Farbauswahl und Vorbereitung beim Streichen eines Garagentors.
    • Holzarten für den Außenbereich: Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Freien.
  2. Fensterbau: Kiefer vs. Lärche – Preisvergleich & Unterschiede
    Foto von Norbert Basqué
    Kiefer oder Lärche
    sind ebenfalls Holzarten, die für den Fensterbau zur Anwendung kommen.
    Habe allerdings nur die Aufpreise eines Herstellers greifbar:
    Kiefer +3,5 %
    Lärche +14,0 %
    Holzfenster lasieren: Meranti, Kiefer, Eiche – Welches Holz ist optimal?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Holzwahl für lasierte Fenster, Dachüberstände und Garagentore, wobei Meranti, Kiefer und Eiche verglichen werden. Wichtig ist die Berücksichtigung der Holzart in Bezug auf die gewünschte RAL-Farbe und die Eignung für eine Lasur, die im Gegensatz zu Lack nicht abblättert. Der Beitrag Fensterbau: Kiefer vs. Lärche – Preisvergleich & Unterschiede liefert einen ersten Einblick in alternative Holzarten und deren Preisgestaltung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Holzwahl sollte auf die spezifischen Eigenschaften der Holzart geachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Haltbarkeit und die Notwendigkeit von Holzschutzlasuren. Die Verwendung einer identischen RAL-Farbe für verschiedene Bauteile erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Lasur auf das jeweilige Holz.
    ✅ Zusatzinfo: Kiefer und Lärche sind ebenfalls gängige Optionen im Fensterbau, wobei Lärche tendenziell teurer ist. Die Wahl der Holzart beeinflusst nicht nur den Preis, sondern auch die Optik und die Widerstandsfähigkeit der Fenster gegenüber Witterungseinflüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte ein detaillierter Vergleich der verschiedenen Holzarten (Meranti, Kiefer, Eiche, Lärche) hinsichtlich ihrer Eignung für Lasur, ihrer Haltbarkeit und ihrer Kosten durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen, um einen umfassenden Überblick über die Preisunterschiede zu erhalten. Die Integration von RAL Farbe ist ein wichtiger Aspekt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Lasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur für Außen auch Innen nutzen? Risiken & Alternativen für alte Innentüren
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster lackieren: Blasenbildung beim Acryllack – Ursachen & Lösungen für Heimwerker?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Lasur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzfenster, Lasur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Lasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Lasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz für lasierte Fenster: Welches Holz ist optimal? Meranti, Kiefer, Eiche im Vergleich
Suche nach: Holz für lasierte Fenster: Welches ist geeignet?
Suche nach: Holzfenster, Lasur, Holzart, Meranti, Kiefer, Eiche, Fensterholz, Holzschutzlasur, Fenster streichen, RAL Farbe
