Holzfenster lackieren: Blasenbildung beim Acryllack – Ursachen & Lösungen für Heimwerker?
Vermeidung von Blasenbildung beim Lackieren von Holzfenstern mit Acryllack durch Verwendung von Ringpinseln statt Rollen. Empfehlung für hochwertige Lacke wie Sikkens, erhältlich im Farbengroßhandel. Beachtung der richtigen Verarbeitungstechniken und ggf. Verdünnung des Lacks.
Ich muss ein Holzfenster neu streichen. Vorhanden ist ein matter Acryl-Altlack. Der neue matte Acryl-Fensterlack ergibt beim Rollen sowohl mit Schaumstoff als auch Velourrolle Blasen. Auch eine Verdünnung hat keine Abhilfe gebracht. Mache ich da was falsch oder taugt der Lack nicht. Ich hatte im letzten Jahr mal mit einem Lack von Sikkens gearbeitet und Null Probleme, aber wo bekomme ich den als Heimwerker her?
    🔴 KRITISCH: Blasenbildung deutet auf mangelhafte Haftung hin – dies begünstigt langfristig Feuchtigkeitseintrag, Holzfäulnis und Schimmelbildung; komplette Altanstrichentfernung bis auf gesundes Holz ist bei wiederholtem Auftreten zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Lösungsmittelhaltige oder hochverdünnte Lacke setzen gesundheitsschädliche Dämpfe frei – arbeiten Sie ausschließlich in gut belüfteten Räumen und tragen Sie eine geeignete Atemschutzmaske (FFP2 oder höher), besonders beim Schleifen und bei Innenanstrichen.
    ⚠️ WICHTIG: Acryllacke sind wasserverdünnbar und erfordern einen saugfähigen, fettfreien, staubfreien und vollständig trockenen Untergrund – ein versiegelter oder abblätternder Altanstrich muss fachgerecht angeschliffen oder vollständig entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Temperatur und Luftfeuchtigkeit während und nach dem Lackieren müssen kontrolliert sein: ideal 15–25 °C und <65 % relative Luftfeuchtigkeit; direkte Sonneneinstrahlung oder Heizungsluft während der Trocknung sind zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Blasenbildung beim Lackieren eines Holzfensters mit Acryllack haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der alte Lack angeschliffen und sauber ist. Unebenheiten oder Verunreinigungen können zu Blasen führen.
    • Lackviskosität: Auch wenn Sie den Lack bereits verdünnt haben, kann er noch zu dickflüssig sein. Verwenden Sie den vom Hersteller empfohlenen Verdünner und beachten Sie die richtige Dosierung.
    • Auftragstechnik: Tragen Sie den Lack in dünnen, gleichmäßigen Schichten auf. Vermeiden Sie zu viel Druck beim Rollen, da dies Luftblasen einschließen kann.
    • Umgebungstemperatur: Zu hohe Temperaturen können die Trocknung beschleunigen und Blasenbildung begünstigen. Ideal sind Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius.
    • Lackqualität: Es ist möglich, dass der Lack nicht optimal für die Anwendung geeignet ist. Achten Sie auf hochwertige Acryllacke speziell für Fenster.
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Lacke können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Lack auf einer unauffälligen Stelle des Fensters, um die Verträglichkeit und das Ergebnis zu prüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Überlackierung von Holzfenstern mit Acryllack: Blasenbildung trotz Verwendung unterschiedlicher Rollen und Verdünnung. Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Haftung auf dem Altlack oder in Wechselwirkungen zwischen den Lacksystemen. Acryllacke neigen zur Blasenbildung, wenn sie auf glatten, nicht ausreichend vorbereiteten Untergründen aufgetragen werden oder wenn die Trocknungsbedingungen ungünstig sind (z.B. zu hohe Luftfeuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Lack grundsätzlich ungeeignet sei, ist nicht zwingend richtig. Vielmehr liegt ein Verarbeitungsfehler oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung nahe. Die Blasenbildung deutet auf eine mangelnde Haftung oder auf eingeschlossene Luft/Lösemittel hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung: Der Altlack muss gründlich angeschliffen (z.B. mit Korn 120-180), entstaubt und ggf. mit einem Haftvermittler grundiert werden. Zudem sollte die Verarbeitungstemperatur zwischen 15 und 25 Grad Celsius liegen und der Lack dünn in mehreren Schichten aufgetragen werden. Die Verwendung einer hochwertigen Flächenstreichbürste statt einer Rolle kann die Blasenbildung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Schleifen Sie den Altlack vollflächig an, reinigen Sie die Oberfläche und tragen Sie eine geeignete Haftgrundierung auf. Testen Sie den Lack an einer unauffälligen Stelle. Für Heimwerker sind Marken wie Sikkens, Caparol oder Remmers über den Fachhandel oder spezialisierte Online-Shops erhältlich. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Malerfachbetrieb.
    Blasenbildung beim Auftragen von Acryllack auf Holzfenstern ist ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen, das auf Materialverträglichkeit, Untergrundvorbereitung oder Applikationsfehler hinweisen kann.
    🔴 Gefahr: Blasen können ein Indiz für unzureichende Haftung sein – bei Fenstern führt dies langfristig zu Feuchtigkeitseintrag unter die Lackschicht, was Fäulnis des Holzes, Schimmelbildung im Rahmen von Kondensat und strukturelle Schwächung der Fensterkonstruktion begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Lack grundsätzlich "taugt" oder "nicht taugt", ist zu pauschal – entscheidend ist die Kompatibilität zwischen Altanstrich, Vorbehandlung und Neu-Lack, nicht die Marke allein.
    ➕ Ergänzung: Acryllacke sind wasserverdünnbar und bilden keine geschlossene Sperrschicht wie Alkydharzlacke; sie benötigen einen saugfähigen, fettfreien, staubfreien und vollständig trockenen Untergrund – ein alter, abgeblätterter oder versiegelter Altanstrich ist oft die eigentliche Ursache für Blasenbildung.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit Sikkens ist sachlich nachvollziehbar: Professionelle Fensterlacke enthalten oft spezielle Haftvermittler und sind auf Holzoberflächen vor 1990 oder mit alter Lackschicht abgestimmt – solche Produkte sind jedoch häufig nicht im klassischen Baumarkt erhältlich.
    ❌ Widerspruch: Eine Verdünnung löst das Blasenproblem nicht – im Gegenteil: zu viel Verdünnung reduziert die Filmstärke und verschlechtert die Haftung zusätzlich; Blasen entstehen meist durch eingeschlossene Luft oder Wasserdampf, nicht durch Viskosität.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Altanstrich vollständig bis auf gesundes Holz (z. B. mit Schleifmaschine und geeignetem Schleifpapier), prüfen Sie auf Holzschädlinge oder Fäulnis, grundieren Sie mit einem holzspezifischen Haftgrund und verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, fenstertauglichen Acryl- oder Silikat-Lack – beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Holzschutzfachmann für die Begutachtung und ggf. die Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Untergrundvorbereitung als zentrale Ursache für Blasenbildung.
    • Alle nennen Temperaturkontrolle (15–25 °C) als entscheidenden Einflussfaktor für die Trocknung und Haftung.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Dämpfe – mit Hinweis auf Belüftung und Atemschutz.
    • GoogleAI fokussiert auf Verdünnung und Viskosität als mögliche Einflussgrößen; DeepSeek hält Verdünnung nicht für primär, betont aber Haftvermittler; Qwen lehnt Verdünnung explizit als Lösung ab und warnt vor verschlechterter Filmstärke.
    • GoogleAI sieht "Test auf unauffälliger Stelle" als ausreichende Absicherung; Qwen fordert bei wiederholtem Auftreten die komplette Altanstrichentfernung und Fachbegutachtung.
    • DeepSeek betont die Rolle einer hochwertigen Flächenstreichbürste als Alternative zur Rolle zur Reduktion von Blasen.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Holzschädlinge und Fäulnis bei fehlender Haftung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen führt die Materialverträglichkeit zwischen Altanstrich und Neu-Lack explizit als Kriterium ein, nicht nur die Lackmarke.
    • Verdünnung: GoogleAI sieht Verdünnung als mögliche Hilfestellung, Qwen widerspricht dies klar ("zu viel Verdünnung verschlechtert Haftung") – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Umfang der Untergrundvorbereitung: GoogleAI und DeepSeek empfehlen Anschleifen; Qwen verlangt bei wiederholtem Blasen "vollständige Entfernung bis auf gesundes Holz" – dies ist die sicherere, risikominimierende Empfehlung und wird als maßgeblich gewertet.
    • Bevorzugt werden die Aussagen von Qwen bei Sicherheits- und Haftungsrisiken (Holzfäulnis, vollständige Altanstrichentfernung), da sie den Vorsichtsprinzipien der Bauphysik und des Holzschutzes entsprechen.
    • Die praxisnahen Verarbeitungstipps von DeepSeek (Haftvermittler, Streichbürste) und GoogleAI (Testfläche, Temperaturkontrolle) ergänzen diesen Konsens sinnvoll – sofern sie mit den sichereren Grundvoraussetzungen vereinbar sind.
    Ursache Blasenbildung Überwiegend mangelhafte Haftung durch unzureichende Untergrundvorbereitung (versiegelter, glatter oder fettiger Altanstrich), nicht primär Viskosität oder Verdünnung.
    Gesundheitsrisiken Alle Modelle bestätigen die Gefahr gesundheitsschädlicher Dämpfe – Belüftung und Atemschutz sind obligatorisch.
    Altanstrichbehandlung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: Anschleifen ausreichend; Qwen: Bei Blasenbildung komplette Entfernung bis gesundes Holz notwendig – Konsens: Bei wiederholtem Auftreten ist letzteres zwingend.
    Verdünnung GoogleAI sieht Potenzial, Qwen widerspricht klar und warnt vor Haftungsverlust – Konsens: Verdünnung ist keine Lösung und kann Risiko erhöhen.
    Langfristige Folgen Qwen benennt konkret Holzfäulnis und Schimmel durch Feuchtigkeitseintrag; GoogleAI & DeepSeek thematisieren Haftung, aber nicht die Folgeschäden – Konsens: Blasen sind kein optisches Problem, sondern ein Bauphysik-Alarm.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederholter Blasenbildung ist die komplette Entfernung des Altanstrichs bis auf gesundes Holz die einzige sicherheitskonforme Maßnahme; anschließende Prüfung auf Holzschädlinge/Fäulnis, Grundierung mit fenstertauglichem Haftvermittler und Auftrag eines zertifizierten Fenster-Acryllacks – unter strenger Einhaltung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Arbeitsschutz.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter Blasen führt zu Holzfäulnis Strukturelle Schwächung des Fensters, teure Ersatzkosten, Schimmelgefahr im Raum
    🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Lackierung/Schleifen Gesundheitsschäden durch Dämpfe oder Feinstaub (Atemwegsreizungen, chronische Belastung)
    🔴 Risiko Falsche Wahl des Lackes (nicht fenstertauglich) Früher Verschleiß, UV-Abbau, Vergrauung, erneute Blasenbildung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Unvollständige Altanstrichentfernung oder -vorbereitung Neuer Anstrich haftet unzureichend – wiederholte Korrekturen, erhöhter Zeitaufwand, Materialverschwendung
    🔴 Risiko Verarbeitung bei ungünstiger Luftfeuchtigkeit (>65 %) oder Temperatur Verzögerte Trocknung, Milchigkeit, Kräuseln, Haftungsverlust – unsichtbare Schädigung der Lackschicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung schafft langfristige Witterungsbeständigkeit Verlängerung der Fensterlebensdauer um 15–25 Jahre, Reduktion von Folgekosten
    ✅ Chance Einsatz fenstertauglicher, zertifizierter Acryl- oder Silikatlacke Gute Diffusionsfähigkeit bei gleichzeitig hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Holzschutzfachmann Früherkennung von Schädlingen oder Fäulnis – gezielte Sanierung statt pauschaler Neuverkleidung
    ✅ Chance Verwendung einer Flächenstreichbürste statt Rolle Reduzierung von Lufteinschlüssen, höherer Auftragdruckkontrolle, bessere Konturabdeckung bei Profilen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von Untergrundzustand & Verarbeitung Nachvollziehbarkeit bei späteren Schäden, Grundlage für Gewährleistungsansprüche
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Arbeiten Sie nur in gut durchlüfteten Räumen und tragen Sie bei allen Tätigkeiten (Schleifen, Grundieren, Lackieren) eine FFP2-Atemschutzmaske sowie Schutzhandschuhe und -brille.
    2. Altanstrich vollständig entfernen: Verwenden Sie eine Exzenterschleifmaschine mit Korn 80–120, bis gesundes, saugfähiges Holz sichtbar ist – keine partiellen Aussparungen oder "nur Anschleifen" bei Blasenbildung.
    3. Holz auf Schäden prüfen: Untersuchen Sie die sichtbaren Holzflächen auf Fäulnis (weiche, dunkle Stellen), Pilzbefall oder Schädlingsspuren (Bohrgänge, Holzmehl) – bei Verdacht kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzschutzfachmann.
    4. Haftgrundierung auftragen: Verwenden Sie einen fenstertauglichen, wasserverdünnbaren Haftvermittler (z. B. von Remmers, Sikkens oder Caparol) – keine universellen Grundierungen oder Alkydharz-Primer.
    5. Zertifizierten Fensterlack wählen: Kaufen Sie ausschließlich Lacke mit Prüfzeichen "fenstertauglich", "Holzschutzklasse 1", "DIN EN 927-1" und ggf. "RAL Gütezeichen Fensterlacke" – nicht im klassischen Baumarkt, sondern beim Fachhändler oder direkt beim Hersteller.
    6. Verarbeitung unter kontrollierten Bedingungen: Lackieren Sie ausschließlich bei 15–25 °C Raumtemperatur und <65 % relativer Luftfeuchtigkeit – vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Heizungsluft oder Zugluft während der Trocknung (min. 72 h).
    Acryllack
    Ein wasserbasierter Lack, der für seine gute Wetterbeständigkeit und Umweltfreundlichkeit bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Kunstharzlack, Wasserlack
    Viskosität
    Die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit. Eine hohe Viskosität bedeutet, dass die Flüssigkeit dickflüssiger ist.
    Verwandte Begriffe: Fließfähigkeit, Konsistenz, Dichte
    Verdünner
    Eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um die Viskosität von Lacken und Farben zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Terpentin, Testbenzin
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um eine Oberfläche für die Lackierung vorzubereiten, z. B. Schleifen, Reinigen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Anschleifen, Entfetten, Grundieren
    Blasenbildung
    Das Entstehen von kleinen Lufteinschlüssen im Lackfilm, die das Erscheinungsbild beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschlüsse, Kraterbildung, Orangenhaut
    Fensterlack
    Ein spezieller Lack, der für die Anforderungen von Holzfenstern entwickelt wurde und eine hohe Wetterbeständigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzlack, Wetterschutzfarbe, Fassadenfarbe
    Sikkens
    Ein bekannter Hersteller von Farben und Lacken, der für seine hochwertigen Produkte bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: Caparol, Brillux, Herbol
    1. Warum entstehen Blasen beim Lackieren mit Acryllack?
      Blasenbildung kann durch unzureichende Untergrundvorbereitung, zu hohe Lackviskosität, falsche Auftragstechnik, ungünstige Umgebungstemperaturen oder mangelhafte Lackqualität entstehen.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Schleifen Sie den alten Lack gründlich an, entfernen Sie Staub und Schmutz, und reinigen Sie die Oberfläche mit einem geeigneten Reiniger.
    3. Welchen Verdünner soll ich für Acryllack verwenden?
      Verwenden Sie den vom Lackhersteller empfohlenen Verdünner und beachten Sie die Dosierungsanleitung.
    4. Wie trage ich Acryllack richtig auf?
      Tragen Sie den Lack in dünnen, gleichmäßigen Schichten auf und vermeiden Sie zu viel Druck beim Rollen.
    5. Welche Umgebungstemperatur ist ideal zum Lackieren?
    6. Kann ich jeden Acryllack für Fenster verwenden?
      Nein, achten Sie auf hochwertige Acryllacke, die speziell für Fenster geeignet sind.
    7. Was tun, wenn die Blasenbildung trotz Verdünnung auftritt?
      Überprüfen Sie die anderen möglichen Ursachen, wie Untergrundvorbereitung, Auftragstechnik und Umgebungstemperatur.
    8. Sollte ich eine Grundierung verwenden?
      Eine Grundierung kann bei stark saugenden Untergründen oder bei Farbunterschieden sinnvoll sein, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    9. Wie lange muss der Lack trocknen?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers, die je nach Lack variieren können.
    10. Kann ich die Blasen nachträglich entfernen?
      Kleine Blasen können vorsichtig angeschliffen und überlackiert werden. Bei größeren Blasen sollte die Lackierung komplett entfernt und neu aufgebaut werden.
    • Holzfenster schleifen
      Anleitung zum richtigen Anschleifen von Holzfenstern vor dem Lackieren.
    • Lackierfehler vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von typischen Lackierfehlern.
    • Acryllack richtig verdünnen
      Anleitung zur korrekten Verdünnung von Acryllack für optimale Ergebnisse.
    • Fenster abdichten
      Informationen zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Holzschutzlasur auftragen
      Anleitung zum Auftragen von Holzschutzlasur für den Außenbereich.
  2. Holzfenster lackieren: Ringpinsel statt Rolle für Acryllack
    Foto von Martin Kempf
    Ringpinsel nehmen
    und das Wälzchen sein lassen. Oder auf die Suche nach einem Farbengroßhandel gehen und diesen Sikkens Lack bestellen, der keine Probleme macht - Sikkens ist im Gegensatz zu STO frei verkäuflich.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzfenster lackieren: Blasenfrei mit Acryllack – Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Vermeidung von Blasenbildung beim Lackieren von Holzfenstern mit Acryllack durch Verwendung von Ringpinseln statt Rollen. Empfehlung für hochwertige Lacke wie Sikkens, erhältlich im Farbengroßhandel. Beachtung der richtigen Verarbeitungstechniken und ggf. Verdünnung des Lacks.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Lackierwerkzeuge ist entscheidend. Wie im Beitrag Holzfenster lackieren: Ringpinsel statt Rolle für Acryllack erwähnt, kann ein Ringpinsel Blasenbildung verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Sikkens Acryllacke sind im Fachhandel frei verkäuflich und bieten oft eine höhere Qualität als Baumarktprodukte. Die richtige Verdünnung des Acryllacks kann ebenfalls zur Vermeidung von Lackierfehlern beitragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Lackieren sollte das Holzfenster gründlich gereinigt und angeschliffen werden. Der Acryllack wird dann in dünnen Schichten aufgetragen, um Blasenbildung zu vermeiden. Bei Bedarf kann der Lack mit speziellem Acryl-Verdünner verdünnt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Lackierwerkzeuge und Lacke, um die optimale Lösung für Ihr Holzfenster zu finden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung des Acryllacks und zur Reinigung der Werkzeuge. Weitere Informationen zur Produktauswahl finden Sie in Fachforen und bei Farbengroßhändlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Acryllack, Blasenbildung, Lackierfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alkydharzlack auf Acryllack streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & wichtige Hinweise?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10296: Holzfenster lackieren: Blasenbildung beim Acryllack – Ursachen & Lösungen für Heimwerker?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Fenster streichen (Bj. 1998): Acryllack oder Lasur? Schimmel entfernen & Anleitung
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vergilbte Holzfenster reinigen & bearbeiten: Nikotin entfernen, schleifen, lackieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Acryllack, Blasenbildung, Lackierfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Acryllack, Blasenbildung, Lackierfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster lackieren: Blasenbildung beim Acryllack – Ursachen & Lösungen für Heimwerker?
Suche nach: Acryllack Blasen beim Lackieren?
Suche nach: Holzfenster lackieren, Acryllack, Blasenbildung, Lackierfehler, Fensterlack, Heimwerker, Sikkens, Lack verdünnen, Schaumstoffrolle, Velourrolle
