Holzfassade Unterkonstruktion behandeln: Holzschutz, Hinterlüftung & Montage-Tipps
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Hallo ich möchte mit einer Boden/Deckelschalung meinen Dachgiebel Verkleiden. Die Unterkonstruktion besteht aus Kammergetrokneten 30 mm starken Dachlatten. Die Konstruktion ist auf die ganze Länge 30 mm zur Hinterlüftung offen wobei der Luftraum zwischen zwischen Schalung und alter Außenwand ca. 10 cm beträgt. Frage muss ich die Unterkonstruktion behandeln?
  • Marcus Ullrich
    🔴 KRITISCH: Behandlung der gesamten Unterkonstruktion mit diffusionsoffenem, außengeeignetem Holzschutzmittel vor Montage – inkl. aller Schnitt- und Stirnflächen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung und ggf. Nachrüstung der Hinterlüftung: 30 mm Öffnung ist unzureichend – Mindestbreite 40 mm, sicherzustellen mittels konvektionsfreundlicher Zuluft- und Abluftöffnungen an Unterkante und Oberkante.
    ⚠️ WICHTIG: Detaillierte Prüfung aller Anschlussbereiche (Sockel, Dachrinne, Fensterlaibungen, Altbauwand) auf Wassereintrittsrisiken und fachgerechte Ausbildung mit Tropfkanten, Abschlussprofilen und feuchteadaptiver Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage der Schalung Prüfung der Altbauwand auf Feuchteschäden, Risse und funktionstüchtige Dampfbremse – Kondensatbildung im Hinterlüftungsraum muss ausgeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich rostfreier, CEAbk.-geprüfter Befestigungsmittel (A2/A4-Edelstahl) für alle Verbindungen der Unterkonstruktion.
    Ich empfehle, die Unterkonstruktion Ihrer Holzfassade vor der Montage der Boden-Deckelschalung zu behandeln, um die Lebensdauer zu verlängern. Verwenden Sie ein geeignetes Holzschutzmittel, das vor Insektenbefall, Pilzbefall und Feuchtigkeit schützt. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den Außenbereich geeignet ist und die Holzart berücksichtigt.
    Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Staunässe zu vermeiden. Die von Ihnen genannten 30 mm sind ein guter Wert. Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftung über die gesamte Länge der Fassade gewährleistet ist und keine Hindernisse vorhanden sind.
    Bei der Montage der Unterkonstruktion sollten Sie auf einen korrekten Abstand der Latten achten, der sich nach der Breite der Boden-Deckelschalung richtet. Verwenden Sie rostfreie Befestigungsmittel, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welches Holzschutzmittel für Ihre spezifische Holzart und die Witterungsbedingungen am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Holzfassade mit Boden-Deckel-Schalung an einem Dachgiebel. Die Unterkonstruktion aus 30 mm starken, kammergetrockneten Dachlatten ist mit einem 10 cm tiefen Luftraum zur Hinterlüftung geplant. Die Kernfrage ist, ob eine Behandlung der Unterkonstruktion erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer Hinterlüftung mit 10 cm Abstand ist grundsätzlich positiv und entspricht den Anforderungen für eine dauerhafte Holzfassade. Der offene Luftraum von 30 mm auf der gesamten Länge ist ebenfalls ein guter Ansatz zur Vermeidung von Feuchtestau.
    ➕ Ergänzung: Kammergetrocknete Dachlatten haben in der Regel eine Restfeuchte von unter 20%, was sie für den Außenbereich grundsätzlich geeignet macht. Dennoch ist zu beachten, dass die Unterkonstruktion durch Spritzwasser und aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich oder vom Dach belastet werden kann. Eine Behandlung mit einem geeigneten Holzschutzmittel (z.B. mit Bläueschutz und Insektenschutz) wird daher dringend empfohlen, insbesondere bei Nadelhölzern wie Fichte oder Kiefer.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Holzschutz bei der Unterkonstruktion kann zu vorzeitigem Pilzbefall und Fäulnis führen, was die Standsicherheit der gesamten Fassade gefährdet. Besonders kritisch sind die Anschlussbereiche an Dachrinnen, Fensterlaibungen und Sockel, wo Feuchte eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Unterkonstruktion mit einem diffusionsoffenen, für den Außenbereich zugelassenen Holzschutzmittel (z.B. auf Leinöl- oder Alkydharzbasis). Achten Sie darauf, dass die Behandlung vor der Montage erfolgt und alle Schnittflächen sowie Stirnseiten der Latten zweimal gestrichen werden. Zusätzlich empfehlen wir, die Hinterlüftungsebene mit einem Insektenschutzgitter zu sichern, um Nistplätze zu vermeiden. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Holzfassaden, um die fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Die geplante Holzfassade mit Kammergetrockneten Dachlatten als Unterkonstruktion und einer 10 cm breiten Hinterlüftung weist grundsätzlich günstige bauliche Voraussetzungen für die Dauerhaftigkeit des Holzes auf – vorausgesetzt, alle Feuchteschutzmaßnahmen sind vollständig und fachgerecht umgesetzt.
    🔴 Gefahr: Kammergetrocknetes Holz ist nicht automatisch dauerhaft gegen biologischen Befall – insbesondere bei ungeschützter Verwendung im Außenbereich ohne ausreichenden Holzschutz ist die Gefahr von Fäulnis, Pilzbefall und Insektenfraß hoch, sobald Feuchtespitzen (z. B. durch Spritzwasser, Kondensat oder kapillare Aufnahme) auftreten.
    🔴 Gefahr: Eine 30 mm breite Öffnung für die Hinterlüftung reicht nicht aus, um eine zuverlässige, konvektionsgestützte Luftzirkulation sicherzustellen – besonders bei geringer Bauhöhe oder windgeschützter Lage kann sich Feuchte stauen und die Trocknung der Unterkonstruktion behindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftung allein ausreichenden Holzschutz ersetzt, ist fachlich falsch: Hinterlüftung reduziert die Feuchtebelastung, schützt aber nicht vor direkter Witterungseinwirkung auf die Unterkonstruktion, die bei Schalungsverkleidung nicht vollständig abgedeckt ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Oberflächenbehandlung ist eine fachgerechte Anschlussausbildung (z. B. Tropfkante, Abschlussprofil, Anschluss an Fenster und Dach) entscheidend, um Wasserintrusion in den Hinterlüftungsraum zu verhindern – hier liegt ein häufig unterschätztes Risiko für Schäden.
    ➕ Ergänzung: Die alte Außenwand muss vor der Montage auf Feuchteschäden, Rissbildung und Dampfbremse/Dampfsperre geprüft werden – ein fehlender oder beschädigter Dampfbremse kann zu Kondensatbildung im Hinterlüftungsraum führen, selbst bei guter Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von kammergetrocknetem Holz mit geringer Restfeuchte ist grundsätzlich sinnvoll, da es weniger quillt und schwindet – dies unterstützt die langfristige Stabilität der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um die gesamte Konstruktion inkl. Feuchteschutznachweis, Anschlussdetails und Holzschutzklasse zu prüfen – eine fachgerechte Oberflächenbehandlung mit diffusionsoffenem, wasserabweisendem Holzschutzmittel ist zwingend erforderlich, bevor die Schalung montiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Behandlung der Unterkonstruktion mit geeignetem Holzschutzmittel ist zwingend erforderlich, insbesondere bei Nadelholz und im Außenbereich.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Hinterlüftung zur Vermeidung von Feuchtestau – wenn auch mit unterschiedlichen Mindestanforderungen.
    • Einigkeit besteht zur Notwendigkeit rostfreier Befestigungsmittel und zur vor Montage erfolgenden Behandlung inkl. Schnitt- und Stirnflächen.
    • Hinterlüftungsbreite: GoogleAI nennt "30 mm als guten Wert", DeepSeek bestätigt "offenen Luftraum von 30 mm" als "guten Ansatz", Qwen hingegen bewertet 30 mm ausdrücklich als unzureichend und fordert mindestens 40 mm für zuverlässige Konvektion.
    • Fachliche Verantwortung: GoogleAI verweist auf Fachhandelberatung, DeepSeek empfiehlt explizit einen Fachbetrieb für Holzfassaden, Qwen fordert einen zertifizierten Holzgutachter oder Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz.
    • Qwen ergänzt entscheidende Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: Prüfung der Altbauwand (Feuchteschäden, Dampfbremse), Risiko der Kondensatbildung im Hinterlüftungsraum und Notwendigkeit einer fachgerechten Anschlussausbildung mit Tropfkanten.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Insektenschutzgitter in der Hinterlüftungsebene – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen widerspricht fachlich GoogleAI und DeepSeek zur Aussage, dass Hinterlüftung "Feuchtigkeit abtransportiert" bzw. "Staunässe vermeidet": Qwen klärt präzise auf, dass Hinterlüftung die Feuchtebelastung reduziert, aber nicht vor direkter Witterungseinwirkung schützt – und daher nicht als Ersatz für Holzschutz dient. Diese strengere, bauphysikalisch korrekte Bewertung hat Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: 30 mm Hinterlüftung ist bei Windstille oder geringer Bauhöhe nicht ausreichend – Mindestbreite 40 mm mit gesicherter Zuluft/Abluft.
    • Die umfassendste Sicherheitsanforderung (zertifizierter Holzgutachter) nach Qwen ersetzt die weniger stringenten Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
    Holzschutz der Unterkonstruktion Alle drei Modelle sind sich einig: Vor Montage mit diffusionsoffenem, außengeeignetem Holzschutzmittel behandeln – inkl. aller Schnittflächen und Stirnseiten; besonders kritisch bei Nadelholz.
    Hinterlüftungsbreite ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bewerten 30 mm als "gut"/"guter Ansatz", Qwen bewertet 30 mm als unzureichend. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Mindestens 40 mm mit konvektionsfördernder Öffnungsform.
    Funktion der Hinterlüftung GoogleAI und DeepSeek implizieren einen aktiven Schutz durch Luftstrom, Qwen korrigiert: Hinterlüftung reduziert Feuchtebelastung, ersetzt aber keinen Holzschutz. Widerspruch zugunsten der bauphysikalisch strengeren Aussage.
    Anschlussdetails (Sockel, Dachrinne, Fenster) Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Risiken an Anschlussstellen explizit; GoogleAI bleibt hier unkonkret. Ergänzung durch Qwen ist essenziell: Tropfkanten und feuchteadaptierte Abschlüsse sind zwingend.
    Prüfung der Altbauwand Nur Qwen fordert explizit die Prüfung der Bestandswand auf Feuchteschäden, Risse und Dampfbremse – entscheidende Ergänzung zur Vermeidung von Kondensat im Hinterlüftungsraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung bei der zwingenden Holzschutzbehandlung und der Notwendigkeit einer funktionsfähigen Hinterlüftung. Bei Abweichungen und Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengeren, bauphysikalisch fundierten Forderungen von Qwen (40 mm Hinterlüftung, Dampfbremse-Prüfung, Anschlussausbildung) sind maßgeblich – ergänzt durch die praxisnahen Hinweise von DeepSeek (Insektenschutzgitter, Fachbetrieb) und GoogleAI (Fachhandelberatung bei Holzschutzwahl).
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Holzschutzbehandlung Frühzeitiger Pilzbefall und Fäulnis → Verlust der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion → Einsturzrisiko der gesamten Fassade
    🔴 Risiko 30 mm Hinterlüftung ohne gesicherte konvektive Luftführung Feuchtestau an kalten Bauteiloberflächen → Kondensatbildung → Holzfeuchte >20 % → verstärkter biologischer Befall
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung an Anschlussstellen (Sockel, Fenster, Dachrinne) Wassereintritt in Hinterlüftungsraum → direkter Holzkontakt mit stauender Feuchte → schnelle Fäulnisentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dampfbremse an der Altbauwand Kondensatbildung im Hinterlüftungsraum bei feuchter Raumluft → Feuchteansammlung hinter Schalung → versteckte Schäden
    🔴 Risiko Einsatz nicht rostfreier oder unzulässiger Befestigungsmittel Korrosion der Verbindungselemente → Lockerung der Unterkonstruktion → Schalungsrissbildung, Instabilität, Sicherheitsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenbehandlung mit diffusionsoffenem Holzschutz Erhöhte Lebensdauer der Unterkonstruktion um 20–30 Jahre bei korrekter Ausführung und regelmäßiger Wartung
    ✅ Chance Umsetzung einer konvektionsfreundlichen 40 mm-Hinterlüftung Effiziente Feuchteabfuhr → stabile Holzfeuchte <18 % → hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Insekten
    ✅ Chance Professionelle Anschlussausbildung mit Tropfkanten und Abschlussprofilen Vermeidung von Wassereintritt → langfristige Dichtigkeit ohne Versteckschäden → reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Prüfung und ggf. Nachrüstung der Dampfbremse an der Altbauwand Vermeidung von Kondensat in der Konstruktion → langfristige Bauteilintegrität → Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzgutachters vor Montage Fachliche Absicherung aller Planungs- und Ausführungsentscheidungen → Haftungsminimierung, ggf. Zertifizierung für Fördermittel
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzgutachter oder Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur Planungsprüfung – insbesondere zu Hinterlüftungsbreite, Dampfbremse und Anschlussdetails.
    2. Holzschutz vor Montage: Behandeln Sie alle Latten der Unterkonstruktion zweimal vollflächig – inkl. aller Schnittkanten und Stirnseiten – mit einem diffusionsoffenen, außengeeigneten Holzschutzmittel auf Leinöl- oder Alkydharzbasis.
    3. Hinterlüftung optimieren: Erhöhen Sie die Hinterlüftungsbreite mindestens auf 40 mm und stellen Sie sicher, dass an Unterkante (Zuluft) und Oberkante (Abluft) freie, mindestens 20 mm hohe Öffnungen vorhanden sind – ggf. mit Insektenschutzgitter nach DeepSeek-Empfehlung.
    4. Anschlüsse fachgerecht ausbilden: Installieren Sie an allen Anschlussstellen (Sockel, Dachrinne, Fenster) Tropfkanten, feuchteadaptierte Abschlussprofile und ggf. Silikon-Dichtungen nach Herstellerangaben – kein "offenes Anschlussende".
    5. Altbauwand prüfen: Öffnen Sie an mindestens zwei repräsentativen Stellen die alte Außenwand (z. B. unter Fensterlaibung), um auf Feuchteschäden, Risse und Zustand der Dampfbremse zu prüfen; ggf. Sanierung vor Fassadenmontage.
    6. Befestigungsmaterial beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich CE-geprüfte, rostfreie Befestigungsmittel der Klasse A2 oder A4 (Edelstahl), inkl. Unterlegscheiben zur Spannungsverteilung.
    Eine traditionelle Art der Holzfassadenverkleidung, bei der Bretter überlappend angebracht werden. Sie besteht aus einer unteren Schicht (Boden) und einer oberen Schicht (Deckel), die die Fugen der unteren Schicht abdeckt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Stülpschalung
    Dachlatten
    Latten aus Holz, die horizontal auf den Sparren eines Daches befestigt werden und als Träger für die Dacheindeckung dienen. Im Fassadenbau dienen sie als Unterkonstruktion für die Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Sparren
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum zwischen der Fassadenverkleidung und der tragenden Wand, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Diffusion, Kondensation
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingen, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in verschiedenen Formen wie Lasuren, Imprägnierungen und Farben angeboten.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Fungizid
    Kammergetrocknet
    Ein Verfahren zur Trocknung von Holz, bei dem das Holz in einer Trockenkammer unter kontrollierten Bedingungen getrocknet wird. Dadurch wird der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes reduziert und seine Dimensionsstabilität erhöht.
    Verwandte Begriffe: Lufttrocknung, technische Trocknung, Holzfeuchte
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Struktur, die als Basis für die Fassadenverkleidung dient. Sie besteht in der Regel aus Holzlatten oder -profilen, die an der tragenden Wand befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Konterlattung, Rahmenkonstruktion
    UV-Schutz
    Eine Eigenschaft von Holzschutzmitteln oder Farben, die das Holz vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung schützt. UV-Strahlung kann das Holz ausbleichen und seine Struktur schädigen.
    Verwandte Begriffe: Lichtschutz, Witterungsbeständigkeit, Ausbleichen
    1. Warum ist die Behandlung der Unterkonstruktion wichtig?
      Die Behandlung schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, Insekten und Pilzbefall, was die Lebensdauer der Fassade deutlich verlängert. Unbehandeltes Holz kann schnell verwittern und seine Stabilität verlieren.
    2. Welche Holzschutzmittel sind geeignet?
      Es gibt verschiedene Holzschutzmittel wie Lasuren, Imprägnierungen und Farben. Lasuren dringen tief in das Holz ein und schützen es von innen, während Farben eine schützende Schicht auf der Oberfläche bilden. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und einen UV-Schutz bieten.
    3. Wie oft sollte die Unterkonstruktion behandelt werden?
      Die Häufigkeit der Behandlung hängt von der Art des Holzschutzmittels und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte die Behandlung alle paar Jahre wiederholt werden, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
      Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Achten Sie darauf, dass die Luft ungehindert zirkulieren kann und keine Hindernisse vorhanden sind. Eine gute Hinterlüftung verhindert Staunässe und Schimmelbildung.
    5. Welchen Abstand sollten die Latten der Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Latten richtet sich nach der Breite der Boden-Deckelschalung. In der Regel sollte der Abstand so gewählt werden, dass die Schalung ausreichend Halt hat und nicht durchhängt. Beachten Sie die Herstellerangaben der Schalung.
    6. Welche Befestigungsmittel sind geeignet?
      Verwenden Sie rostfreie Befestigungsmittel wie Edelstahlschrauben oder -nägel, um Korrosion zu vermeiden. Verzinkte Befestigungsmittel können ebenfalls verwendet werden, sind aber weniger langlebig.
    7. Kann ich die Unterkonstruktion auch mit Farbe behandeln?
      Ja, Sie können die Unterkonstruktion auch mit Farbe behandeln. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Außenbereich geeignet ist und einen UV-Schutz bietet. Eine deckende Farbe schützt das Holz besser vor Witterungseinflüssen als eine Lasur.
    8. Was tun, wenn die Unterkonstruktion bereits verbaut ist?
      Auch nachträglich kann die Unterkonstruktion behandelt werden, allerdings ist dies aufwendiger. Reinigen Sie das Holz gründlich und tragen Sie das Holzschutzmittel auf. Achten Sie darauf, dass alle Stellen erreicht werden.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Planung und Montage einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Fassadenverkleidung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenverkleidungen und Einsparmöglichkeiten.
    • Holzfassade reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege einer Holzfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Dachlatten als Fassadenverkleidung
      Informationen zur Verwendung von Dachlatten als kostengünstige Fassadenverkleidung.
    • Hinterlüftete Fassade Vorteile
      Die Vorteile einer hinterlüfteten Fassade im Vergleich zu anderen Fassadensystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfassade, Unterkonstruktion, Boden-Deckelschalung, Dachlatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffassade: Welche ist die beste? Empfehlungen, Kosten & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz Restfeuchte für Unterkonstruktion: Maximalwert, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten auf Holzgiebel montieren: Direkt verschrauben? Kosten, Aufbau & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Unterkonstruktion, Boden-Deckelschalung, Dachlatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfassade, Unterkonstruktion, Boden-Deckelschalung, Dachlatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade Unterkonstruktion behandeln: Holzschutz, Hinterlüftung & Montage-Tipps
Suche nach: Holzfassade Unterkonstruktion: Behandlung & Schutz
Suche nach: Holzfassade, Unterkonstruktion, Boden-Deckelschalung, Dachlatten, Hinterlüftung, Holzschutzmittel, Fassadenverkleidung, Montage
