Durchhängende Bodenbalken ausgleichen: Methoden, Materialien & Risiken im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Ausgleich durchhängender Bodenbalken in einem Altbau. Vorgeschlagen werden Methoden wie das seitliche Anbringen von Bohlen, die mit Dübeln oder Schrauben befestigt werden. Die Verwendung von Bulldog-Dübeln und Passdübeln M12 wird empfohlen, um einen stabilen und knarrfreien Verbund zu gewährleisten. Es wird auch auf die Bedeutung der korrekten Dimensionierung der Verbindungselemente hingewiesen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
die Sanierung einer 100 Jahre alten Wohnung unterm Dach schreitet voran.
Nachdem die ca. 550 cm langen Bodenbalken größtenteils mit angelaschtem U-Stahl repariert wurden, kommt nun langsam die Frage nach dem Höhenausgleich der Balken (die in Zimmermitte so um 3 cm durchhängen) um darauf zunächst einen Spanplattenboden plan auslegen zu können. (Später darauf Parkett/Laminat)
Ich habe bereits früher mal in der Nebenwohnung so einen Ausgleich gemacht, und dabei Hartfaserplattenstreifen, Dachpappe und Filzteppichstreifen schichtweise so aufgebracht, dass am Ende die Rundung des jeweiligen Balkens ausgeglichen war.
Allerdings suche ich noch nach einer besseren Lösung.
Meine derzeitige Idee wäre - grob gesagt -, oben an die Balken links und rechts durchgehend Holzstreifen zu machen, verbleibende Spalten abzudichten und die Kuhlen (... nun zwischen den Brettstreifen ...) mit einem Epoxy-Material auszugießen. Der Vorteil wäre, dass die Sache auf jedem Balken von alleine planeben verläuft.
Nur wären aber die Epoxy-Materialien die ich kenne viel zu teuer für so eine Aktion (Ca. 4 - 6 Liter pro Balken a 50 - 60 DM)
Natürlich könnte man Gieß-Material einsparen, wenn man die "Furche" vorab schon mal mit Holz-Abschnitten grob auffüllt.
Frage aber wäre, ob entsprechende Epoxy-Produkte, die schon eine auf diesen Zweck abgestimmte grobe Füllung enthalten, evtl. bekannt und handelsüblich sind, oder ob es andere Vorschläge zu dem Durchhänge-Problem gibt.
Vielen Dank für einen Tipp
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Ausgleichsmaßnahme erforderlich – Durchbiegung von 3 cm auf 5,5 m deutet auf erheblichen statischen Mangel hin.
🔴 KRITISCH: Epoxidharz ist für Höhenausgleich an durchhängenden, tragenden Bodenbalken vollständig ungeeignet – es ist nicht lastabtragend, weist unverträgliche Dehnungseigenschaften gegenüber Holz auf und birgt Risiko von Delamination, Rissbildung und verspätetem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Jede Ausgleichsmaßnahme (Trockenschüttung, Estrich, Holzplatten) verändert die Lastverteilung; ohne vorherige statische Neuberechnung besteht erhöhte Gefahr einer ungleichmäßigen Belastung und weiterer Schädigung der Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Vor der Prüfung sind sichtbare Hinweise auf Holzschäden (Risse, Fäulnis, Insektenbefall, Auflagerprobleme) dokumentiert und einer fachkundigen Beurteilung zuzuführen.
Ich sehe, Sie sanieren eine alte Wohnung und haben mit durchhängenden Bodenbalken zu kämpfen. Das ist ein häufiges Problem in Altbauten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Höhenunterschied auszugleichen. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
- Trockenschüttung und Trockenestrich: Eine Trockenschüttung gleicht Unebenheiten aus, darauf kommen Trockenestrichelemente. Geeignet für geringe Aufbauhöhen.
- Ausgleichsestrich: Ein fließfähiger Estrich, der sich selbst nivelliert. Beachten Sie die Trocknungszeit und das zusätzliche Gewicht.
- Holzwerkstoffplatten: Spanplatten oder OSBAbk.-Platten in mehreren Lagen können verwendet werden, um den Höhenunterschied auszugleichen.
- Epoxidharz: Wie Sie bereits überlegen, kann Epoxidharz verwendet werden, um kleinere Unebenheiten und Spalten zu füllen. Achten Sie auf die richtige Verarbeitung und die Verträglichkeit mit dem späteren Bodenbelag.
🔴 Gefahr: Durchhängende Balken können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein. Eine ungleichmäßige Lastverteilung durch unsachgemäßen Ausgleich kann die Situation verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Ausgleich beginnen, empfehle ich dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursache des Durchhangs zu beurteilen und die Tragfähigkeit der Balken zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von durchhängenden Bodenbalken in einem 100 Jahre alten Dachgeschoss. Die Balken wurden bereits mit U-Stahl verstärkt, weisen aber noch eine Durchbiegung von ca. 3 cm auf. Der Nutzer plant einen Höhenausgleich mit Epoxidharz, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufwirft.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Epoxidharz zum Ausgleich von Balkendurchbiegungen ist statisch bedenklich. Epoxidharz ist kein lastabtragendes Material und kann unter Dauerbelastung brechen oder sich verformen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Harz in vorhandene Risse oder Fugen läuft und die Holzkonstruktion schädigt. Bei einer Durchbiegung von 3 cm auf 5,5 m Länge handelt es sich um eine signifikante Verformung, die auf eine unzureichende Tragfähigkeit hindeuten kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Epoxidharz von alleine planeben verlaufen würde, ist technisch falsch. Epoxidharz ist fließfähig und würde sich nicht gleichmäßig auf den Balken verteilen, sondern in die Tiefe der Kuhlen laufen. Zudem ist die Kostenkalkulation mit 4-6 Litern pro Balken unrealistisch niedrig für einen vollflächigen Ausgleich.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ausgleich erfordert eine statische Neuberechnung der Balken durch einen Tragwerksplaner. Die bereits durchgeführte Verstärkung mit U-Stahl muss auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Alternativ wäre eine Aufdoppelung der Balken mit keilförmigen Holzleisten oder der Einbau einer Trockenunterkonstruktion mit Ausgleichskeilen zu empfehlen. Auch eine vollständige Erneuerung der Balkenlage könnte notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer statischen Begutachtung der gesamten Balkenlage. Lassen Sie die Tragfähigkeit der bereits reparierten Balken überprüfen und einen detaillierten Sanierungsplan erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten am Boden durch, bevor die Statik geklärt ist. Ein unsachgemäßer Ausgleich kann zu schweren Personenschäden durch Deckeneinsturz führen.
Bei einer 100 Jahre alten Dachgeschosswohnung mit bis zu 3 cm Durchhang der ca. 550 cm langen Bodenbalken liegt ein deutlicher statischer Mangel vor, der auf Ermüdung, Feuchteschäden, Materialalterung oder unzureichende ursprüngliche Dimensionierung hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein mechanischer Höhenausgleich mittels Epoxidharz, Holzstreifen oder Füllmaterialien verschleiert das zugrundeliegende Tragwerksproblem und birgt erhebliche Risiken: Die Balken könnten weiter durchbiegen, Rissbildung im Estrich oder Parkett beschleunigen, und bei unzureichender Lastverteilung droht ein plötzlicher Versagensteil – besonders bei dynamischen Belastungen wie Laufen oder Möbelbewegung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein oberflächlicher Ausgleich die Tragfähigkeit wiederherstellt, ist fachlich falsch – statische Sicherheit wird nicht durch Planheit, sondern durch ausreichende Querschnittsfläche, Materialfestigkeit und Auflagerbedingungen gewährleistet.
➕ Ergänzung: Vor jeder Ausgleichsmaßnahme ist eine fachkundige statische Prüfung erforderlich: Messung der Durchbiegung unter Last, Beurteilung von Rissen, Fäulnis, Insektenbefall sowie Überprüfung der Auflager und Verankerung – insbesondere bei Altbauten mit historischen Verbindungen und möglicherweise nicht mehr wirksamen Versteifungen.
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Methode mit Epoxidharz-Füllung zwischen Holzstreifen ist ungeeignet: Epoxidharz ist kein tragfähiges Baustoffsystem für statisch beanspruchte Querschnitte, weist andere Dehnungskoeffizienten als Holz auf und kann bei Temperaturwechsel oder Feuchteschwankungen zu Delamination und Spannungsrisse führen.
✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber teuren Epoxid-Lösungen ist sachgerecht – solche Materialien sind für diesen Zweck weder normkonform noch wirtschaftlich vertretbar; zudem fehlt ihnen die erforderliche Langzeitstabilität im Holzverbund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbau-Gutachter, um die Tragfähigkeit der Balken zu bewerten, ggf. eine statisch berechnete Verstärkung (z. B. Unterzüge, Verbundsysteme oder teilweiser Austausch) zu planen und die Sanierung nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine vorherige statische Prüfung durch einen Fachmann – mit identischer Dringlichkeit ("dringend", "umgehend", "unverzüglich").
- Alle drei Modelle lehnen Epoxidharz als Ausgleichsmaterial für tragende Balken ab, nennen es statisch ungeeignet, nicht lastabtragend und risikoreich.
- GoogleAI nennt Epoxidharz "möglich für kleinere Unebenheiten", ohne explizit die 3-cm-Durchbiegung zu bewerten – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: "vollständig ungeeignet", "kein tragfähiges Baustoffsystem", "fachlich falsche Annahme".
- GoogleAI listet Trockenestrich und Ausgleichsestrich ohne Vorbehalt; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Systeme nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und statisch abgesicherter Lastverteilung zulässig sind.
- DeepSeek konkretisiert die konstruktive Problematik: U-Stahl-Verstärkung muss auf Wirksamkeit geprüft werden; nennt "Aufdoppelung mit keilförmigen Leisten" und "Trockenunterkonstruktion mit Ausgleichskeilen" als fachgerechte Alternativen.
- Qwen ergänzt die Prüfungskriterien: "Durchbiegung unter Last", "Auflager- und Verankerungsbedingungen", Bezug auf DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, Epoxidharz könne bei "kleineren Unebenheiten" eingesetzt werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und einhellig: bei 3 cm Durchbiegung ist jede Oberflächenfüllung statisch irrelevant und gefährlich. Vorsichtsprinzip priorisiert die sichere Einschätzung → Epoxidharz ist in diesem Szenario strikt unzulässig.
- Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren, konsensfähigen Einschätzung aller drei KI-Modelle: keine Ausgleichsmaßnahme ohne vorherige statische Begutachtung – und kein Epoxidharz für tragende Holzbalken.
- Nutzen Sie die ergänzenden Fachhinweise von DeepSeek (konstruktive Alternativen) und Qwen (Normen und Prüfkriterien) für die konkrete Auftragsstellung an den Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle bestehen einhellig auf zwingende, vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen – bei 3 cm Durchbiegung ist dies unverzichtbare Voraussetzung. Epoxidharz als Ausgleichsmaterial ❌ Alle drei Modelle lehnen es ab: DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAIs eingeschränkter Einordnung entschieden; Konsens: vollständig ungeeignet, nicht lastabtragend, hochrisikobehaftet. Ursache des Durchhangs ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "häufigem Problem"; DeepSeek und Qwen spezifizieren: Ermüdung, Feuchteschäden, Materialalterung, unzureichende ursprüngliche Dimensionierung – erfordert eingehende fachliche Diagnose. Fachgerechte Alternativen ✅ DeepSeek nennt Aufdoppelung mit keilförmigen Leisten und Trockenunterkonstruktion; Qwen verweist auf Unterzüge oder Verbundsysteme; alle drei sehen Trockenschüttung/estrich nur als nachgeordnete, statisch abgesicherte Option. Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1; GoogleAI und DeepSeek geben keine Normhinweise – Konsens: arbeiten nach anerkannten Regeln der Technik, doch konkrete Normverweise stärken die fachliche Fundierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik mit einer vollständigen Tragwerksbegutachtung – dokumentieren Sie dabei Durchbiegung, Balkenquerschnitte, Auflagerzustand, Holzschäden und bestehende Verstärkungen (U-Stahl); lehnen Sie alle Epoxid-basierten Ausgleichsversuche ab und verlangsamen Sie sämtliche Bodenarbeiten bis zum Vorliegen des Prüfberichts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Lastverteilung durch Ausgleichsmaterial führt zu Überlastung einzelner Balken Schleichender Versagensteil, lokal begrenzter Deckeneinsturz, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Epoxidharz dringt in Risse ein und behindert natürliche Holzentwässerung Verstärkter Feuchteeintrag, beschleunigte Fäulnisentwicklung, irreversible Holzschädigung 🔴 Risiko U-Stahl-Verstärkung wirkt nicht wie berechnet oder ist falsch montiert Keine wirksame Tragwerksverbesserung trotz Aufwand; Täuschung über Sicherheit 🔴 Risiko Unzureichende Auflagerbedingungen (z. B. durch verwitterten Mauerstein) Setzungen, Rissbildung in darüberliegenden Geschossen, Gefährdung der Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Verzögerung der statischen Prüfung führt zu fortschreitender Balkendurchbiegung Irreversible plastische Verformung, Verlust der Resttragfähigkeit, Notmaßnahmen unter Zeitdruck ✅ Chance Fachgerechte statische Sanierung erhöht die Lebensdauer der Balkenlage langfristig Erhalt des historischen Tragwerks ohne Ersatz, nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Modernisierung der Bodenkonstruktion mit Trockenunterkonstruktion verbessert Wärme- und Trittschallisolierung Komfortsteigerung, energetische Optimierung, bessere Nutzbarkeit des Dachgeschosses ✅ Chance Strukturierte Dokumentation der Sanierung nach Norm stärkt den Nachweis bei Versicherung oder Förderung Möglichkeit von Zuschüssen (z. B. KfW), rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Identifikation und Beseitigung der Ursache (z. B. Feuchteschaden) verhindert Folgeschäden in angrenzenden Bauteilen Gesamtsanierungskosten reduzieren sich langfristig, Erhalt der Bausubstanz im gesamten Dachgeschoss ✅ Chance Fachliche Zusammenarbeit mit Holzbau-Gutachter ermöglicht maßgeschneiderte, materialgerechte Lösung Optimale Verträglichkeit mit Bestandsbau, minimale Eingriffe, Erhalt historischer Details Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – geben Sie die genauen Maße (5,5 m Balkenlänge, 3 cm Durchbiegung), Fotos der U-Stahl-Verstärkung und Hinweise auf Holzschäden mit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsprotokolle und Materialdaten zu den Balken und der U-Stahl-Verstärkung – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
- Epoxidharz unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Epoxidharz-Anwendung – lagern Sie bereits beschafftes Material separat und kennzeichnen Sie es als "nicht für tragende Holzkonstruktion geeignet".
- Auflager prüfen lassen: Bitten Sie den Sachverständigen ausdrücklich, die Balkenauflager an den Mauern auf Verwitterung, Setzung oder fehlende Verankerung zu untersuchen.
- Fachgerechte Alternativen vorbereiten: Fordern Sie im Prüfauftrag die Prüfung der Optionen "Aufdoppelung mit keilförmigen Holzleisten" und "Trockenunterkonstruktion mit mechanischem Ausgleich" – inkl. statischer Nachweise.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei der KfW oder regionalen Förderprogrammen, ob die fachgerechte statische Sanierung von Altbau-Bodenkonstruktionen förderfähig ist – der Sachverständigenbericht ist dafür zwingende Voraussetzung.
- Bodenbalken
- Bodenbalken sind tragende Holzbalken, die in einer Holzbalkendecke verbaut sind und den Fußboden tragen. Sie sind meist horizontal angeordnet und bilden die Grundlage für den Bodenaufbau. Beschädigungen oder Durchbiegungen der Bodenbalken können die Stabilität des Bodens beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Tragbalken, Deckenbalken - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken befindet sich meist eine Füllung aus Lehm, Sand oder anderen Materialien. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten und können anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Schädlingsbefall sein.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden - Trockenschüttung
- Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unterhalb von Fußböden verwendet wird. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Materialien und ist besonders geeignet für den Einsatz in Altbauten, da sie leicht und einfach zu verarbeiten ist.
Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschicht, Nivellierung - Ausgleichsestrich
- Ausgleichsestrich ist ein fließfähiger Estrich, der zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Herstellung einer ebenen Fläche unterhalb von Fußböden verwendet wird. Er besteht meist aus Zement oder Anhydrit und ist besonders geeignet für größere Flächen und höhere Anforderungen an die Ebenheit.
Verwandte Begriffe: Fließestrich, Nivellierestrich, Zementestrich - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das vielseitig einsetzbar ist und sich durch seine hohe Festigkeit und Beständigkeit auszeichnet. Es wird häufig zum Verkleben, Beschichten und Abdichten von Oberflächen verwendet und ist auch für den Ausgleich von kleineren Unebenheiten und Rissen geeignet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Klebstoff - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten und Schäden durch Überlastung oder Materialermüdung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt. Die Tragfähigkeit muss bei der Planung und Ausführung von Bauwerken berücksichtigt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
- Warum hängen Bodenbalken durch?
Durchhängende Bodenbalken können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialermüdung, Feuchtigkeitsschäden, Schädlingsbefall oder eine zu hohe Belastung über die Jahre. Oftmals ist es eine Kombination aus mehreren Faktoren, die zu diesem Problem führt. Eine genaue Analyse der Ursache ist wichtig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. - Welche Materialien eignen sich zum Ausgleich von Bodenbalken?
Zum Ausgleich von Bodenbalken eignen sich verschiedene Materialien, abhängig von der Höhe des Ausgleichs und den Anforderungen an den Bodenbelag. Trockenschüttungen, Ausgleichsestriche, Holzwerkstoffplatten und Epoxidharze sind gängige Optionen. Die Wahl des Materials sollte in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen, um die bestmögliche Lösung für die spezifische Situation zu finden. - Kann ich den Ausgleich der Bodenbalken selbst durchführen?
Ob Sie den Ausgleich der Bodenbalken selbst durchführen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei kleineren Unebenheiten und einfachen Ausgleichsmaßnahmen ist dies möglicherweise möglich. Bei größeren Durchhängen und komplexeren Konstruktionen empfehle ich jedoch dringend, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Bodenbalken?
Einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Bodenbalken finden Sie am besten über Empfehlungen von Bekannten oder durch Online-Recherche. Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Fachmanns. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. - Welche Risiken bestehen beim Ausgleich von Bodenbalken?
Beim Ausgleich von Bodenbalken bestehen verschiedene Risiken, wie z.B. eine ungleichmäßige Lastverteilung, zusätzliche Belastung der Bausubstanz, Feuchtigkeitsprobleme und Schäden durch unsachgemäße Verarbeitung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Arbeiten ist daher unerlässlich, um diese Risiken zu minimieren. - Wie lange dauert die Sanierung von durchhängenden Bodenbalken?
Die Dauer der Sanierung von durchhängenden Bodenbalken hängt vom Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode ab. Kleinere Ausgleichsmaßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Eine genaue Zeitplanung sollte in Abstimmung mit dem Fachmann erstellt werden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von durchhängenden Bodenbalken?
Die Kosten für die Sanierung von durchhängenden Bodenbalken variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen des Fachmanns. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen, um ein faires Angebot zu erhalten. - Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags nach der Sanierung beachten?
Bei der Auswahl des Bodenbelags nach der Sanierung sollten Sie auf die Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion und die Aufbauhöhe achten. Schwere Bodenbeläge wie Fliesen oder Naturstein können zusätzliche Belastungen verursachen. Leichtere Beläge wie Laminat oder Parkett sind oft eine bessere Wahl. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Bodenbelag am besten geeignet ist.
- Holzbalkendecke sanieren
Informationen zur Sanierung und Instandsetzung von Holzbalkendecken. - Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken. - Schädlingsbefall in Holzbalken
Erkennung und Bekämpfung von Schädlingsbefall in Holzbalken. - Bodenbeläge für Holzbalkendecken
Geeignete Bodenbeläge für Holzbalkendecken unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit und Aufbauhöhe. - Dämmung von Holzbalkendecken
Möglichkeiten zur Dämmung von Holzbalkendecken zur Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes.
Bodenbalken ausgleichen: Bohlen seitlich anbolzen
Holzbalkendecke sanieren: Seitliche Hölzer dübeln?
Auch gute Idee
Hallo Herr Basqué
vielen Dank für Ihren Tipp! Das mit den seitlichen Hölzern ist auch eine Gute Idee und es wird wahrscheinlich darauf hinaus laufen.
Aber wie meinen Sie das mit dem Dübeln? Also die Bohlen nicht Schrauben, sondern mit eingeleimten Holzdübeln verbinden? Oder spezielle Schrauben?
Grüße -
Balken verstärken: Stabdübel/Schlüsselschrauben (10-12mm)
Vermutlich meinte Herr Basque
damit Stabdübel oder Schlüsselschrauben, also von Querschnitt her etwas ordentliches (10 - 12 mm)
Würde man anschrauben schreiben dann würde dies jeder mit Spaxschrauben in Verbindung bringen. -
Holzbalken-Ausgleich: Bohlen fixieren & verschrauben
Ja gut
Hallo Herr Knauber,
schönen Dank für die Unterstützung!
So sollte es gehen:1) Bohlen seitlich mittels Schraubzwingen fixieren und dabei das Höhen-Niveau einzurichten.
2) Die drei Hölzer komplett durchbohren für 10 er, max 12 Bolzen.
3) Zwischen Bohlen und Tragbalken Zahnscheiben/Buldog-Dübel einfügen und dann die Bolzen durch/verschrauben.
Müsste einen guten, knarrfreien Verbund geben! Problematisch dürfte die Methode aber bei wandstreichenden Balken werden. Da Müsste man dann sicher doch "von oben" was aufbringen.
Grüße erstmal -
Bodenbalken verstärken: Bulldog-Dübel & Passdübel M12
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchhängende Bodenbalken im Altbau ausgleichen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Ausgleich durchhängender Bodenbalken in einem Altbau. Vorgeschlagen werden Methoden wie das seitliche Anbringen von Bohlen, die mit Dübeln oder Schrauben befestigt werden. Die Verwendung von Bulldog-Dübeln und Passdübeln M12 wird empfohlen, um einen stabilen und knarrfreien Verbund zu gewährleisten. Es wird auch auf die Bedeutung der korrekten Dimensionierung der Verbindungselemente hingewiesen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Bodenbalken ausgleichen: Bohlen seitlich anbolzen wird eine einfache Lösung vorgeschlagen, solange die Balken nicht sichtbar sind. Diese Methode kann eine kostengünstige Alternative darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die seitliche Befestigung der Bohlen wird im Beitrag Holzbalken-Ausgleich: Bohlen fixieren & verschrauben eine detaillierte Vorgehensweise beschrieben: Bohlen fixieren, durchbohren und mit Zahnscheiben/Bulldog-Dübeln verschrauben. Dies soll einen guten und knarrfreien Verbund gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Schrauben sollte darauf geachtet werden, dass es sich um geeignete Verbindungselemente wie Stabdübel oder Schlüsselschrauben handelt (siehe Balken verstärken: Stabdübel/Schlüsselschrauben (10-12mm)). Die Verwendung von einfachen Spaxschrauben wird nicht empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Holzbalkendecke sollte eine gründliche Analyse der Statik erfolgen. Die Wahl der geeigneten Ausgleichsmethode hängt von der Stärke des Durchhangs, der Beschaffenheit der Balken und den Anforderungen an den späteren Bodenbelag ab. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Altbausanierung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbalken, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke öffnen für Treppe im Sparrendach: Wechsel einbauen, Statik & Risiken?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Hausschwamm im Altbau: Erkennung, Sanierung & Kosten im 3. OG?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10013: Durchhängende Bodenbalken ausgleichen: Methoden, Materialien & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmerboden auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Fliesen auf Dielen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fußbodenbalken erneuern oder Stahlträger? Kosten, Erfahrungen & Risiken im Altbau
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gebälk-Reparatur: Balkenkopf sanieren – Methoden, Kosten & Risiken?
- … Gebälk, Balken, Sparren, Reparatur, Sanierung, Balkenkopf, Holzreparatur, Holzschaden …
- … Holzbau, Sanierung, Statik …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber hochkritische Situation bei der Sanierung von maueranliegenden Deckenbalken- oder Sparrenköpfen mit biologischem Abtrag (z. B. Pilzbefall …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkenkopf-Reparatur: Zerbröselte Fußbodenbalken sanieren – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Beton-Fertigstürze statt Holzbalken: Tragfähigkeit, Risiken & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbalken, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenbalken, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchhängende Bodenbalken ausgleichen: Methoden, Materialien & Risiken im Altbau?
Suche nach: Durchhängende Bodenbalken: Ausgleich im Altbau
Suche nach: Bodenbalken, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung, Ausgleich, Durchhang, Nivellierung, Estrich, Epoxidharz, Parkett
