Warmwasserboiler fällt aus: Ursachen, Überprüfung & Lösungen für regelmäßige Ausfälle?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser
Der Thread behandelt die regelmäßigen Ausfälle eines Warmwasserboilers. Hauptursache könnte ein defektes Überdruckventil sein. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit bei elektrischen Defekten im Zusammenhang mit Wasser.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen 300 l Warmwasserboiler von Onninen (Finnland), vermutlich 2-3 Jahre alt, genauer weiß ich es nicht, da wir erst vor drei Monaten hier eingezogen sind.
Seit einiger Zeit fällt der Boiler regelmäßig  -  etwa einmal pro Woche  -  aus. Wenn ich dann das Überdruckventil überprüft und ein bisschen Wasser, also vielleicht eine Tasse, abgelassen habe, geht es wieder. Laut Anleitung sollte es reichen, wenn man das Ventil alle drei Monate zu überprüft. Wie regelmäßig das die Vorbesitzerin gemacht hat, weiß ich nicht. Kann es sein, dass das Ventil kein Wasser ablässt und dadurch der Heizvorgang abgebrochen wird?
Abgesehen davon schlägt es "Funken", wenn ich die Kabel berühre, die "in den Kessel führe" (so sagt man es vermutlich nicht 😉. Habe hier wohl gleich zwei Probleme, oder?!
  • Claudius Technau
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Netz- und Wasserauszug des Warmwasserboilers – kein Betrieb mehr zulässig aufgrund akuter elektrischer Lebensgefahr (Funkenbildung) und unzulässiger Überdruckentlastung über das Sicherheitsventil.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Maßnahme: Elektrische Anlagenprüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE 0105-100 (inkl. Isolationswiderstand, Erdungs- und Schutzleiterprüfung).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Druck- und Temperaturregelungssystems durch SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 1487 – insbesondere Überdruckventil, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Expansionsbehälter und Umwälzpumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine manuelle Betätigung des Überdruckventils zur „Fehlersuche“ oder „Entlastung“ – dies verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und macht den Betrieb rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme: Vollständige Dokumentation aller Prüfungen und eine schriftliche Freigabe durch den Fachbetrieb – ohne diese ist ein Wiedereinsatz nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Ihr Warmwasserboiler regelmäßig ausfällt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Überdruckventil: Kontrollieren Sie, ob das Ventil richtig schließt. Ein tropfendes Ventil kann den Druck im Boiler senken und zum Ausfall führen.
    • Heizelement: Ein defektes Heizelement kann dazu führen, dass das Wasser nicht ausreichend erwärmt wird und der Boiler abschaltet.
    • Thermostat: Ein defekter Thermostat kann falsche Temperaturwerte liefern und den Heizvorgang unterbrechen.
    • Kalkablagerungen: Kalkablagerungen im Boiler können die Effizienz des Heizelements beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
    • Elektrische Anschlüsse: Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse auf lose Kabel oder Korrosion. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann zu kontaktieren, um die genannten Punkte zu überprüfen und den Boiler fachgerecht zu warten.
    Der beschriebene Warmwasserboiler zeigt zwei voneinander unabhängige, aber gleichermaßen kritische Mängel. Der regelmäßige Ausfall, der durch Betätigen des Überdruckventils behoben wird, deutet auf eine Fehlfunktion des Sicherheitssystems hin. Das Ventil scheint zu klemmen oder nicht korrekt zu öffnen, was zu einem unzulässigen Druckanstieg im Kessel führt. Die Sicherheitselektronik unterbricht dann den Heizvorgang, um eine Explosion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Das "Funken schlagen" bei Berührung der Kabel ist ein akuter Hinweis auf einen massiven elektrischen Defekt. Hier besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag oder die Gefahr eines Kabelbrandes. Dieses Problem ist absolut prioritär zu behandeln und erfordert sofortiges Handeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Überdruckventil kein Wasser ablässt und deshalb der Heizvorgang stoppt, ist korrekt. Allerdings ist dies nicht die Ursache, sondern die Folge eines anderen Problems. Das Ventil ist ein Sicherheitsbauteil, das bei Überdruck öffnen muss. Wenn es klemmt, kann der Druck nicht entweichen, was zur Sicherheitsabschaltung führt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem defekten Überdruckventil könnte auch ein defekter Temperaturregler oder ein Ausfall der Umwälzpumpe vorliegen. Die regelmäßige Entlüftung des Systems sollte ebenfalls überprüft werden. Ein weiterer Grund für den Druckanstieg könnte eine Verkalkung des Kessels sein, die die Wärmeübertragung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr, bis die Elektrik von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüft wurde. Schalten Sie den Boiler sofort stromlos (Sicherung raus). Beauftragen Sie anschließend einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des gesamten Systems, insbesondere des Überdruckventils und der Druckverhältnisse. Führen Sie keine eigenen Reparaturen durch.
    Der beschriebene Warmwasserboiler zeigt mehrere alarmierende Symptome: regelmäßige Ausfälle mit Notentlastung über das Überdruckventil sowie elektrische Funkenbildung bei Berührung der Kabel – beides deutet auf schwerwiegende technische und sicherheitsrelevante Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Das Ablassen von Wasser über das Überdruckventil ist kein normales Wartungsverhalten, sondern ein klares Indiz für Überdruckbildung – mögliche Ursachen sind ein defekter Sicherheitstemperaturbegrenzer, ein versagender Druckausgleich (z. B. defekter Expansionsbehälter oder fehlender Druckausgleich im System), oder eine überhitzte Speicherladung durch gestörte Regelung.
    🔴 Gefahr: Das Auftreten von Funken bei Berührung der Kabel weist auf eine gravierende elektrische Gefährdung hin – mögliche Ursachen sind Isolationsfehler, fehlende oder defekte Erdung, beschädigte Leitungen oder ein potenziell lebensbedrohlicher Schutzleiterfehler; dies stellt ein akutes Risiko für elektrischen Schlag und Brandgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Das Überdruckventil ist kein Wartungselement, das man 'prüft', indem man es manuell öffnet – es ist ein Sicherheitsbauteil, das bei Überschreiten des zulässigen Drucks automatisch öffnen muss; regelmäßiges manuelles Entlasten signalisiert ein systemisches Versagen der Druck- und Temperaturregelung.
    ➕ Ergänzung: Auch ein defekter Heizstab mit Leckstrom, ein fehlerhafter Temperaturfühler oder ein korrodierter Anschlusskasten könnten sowohl die thermischen als auch die elektrischen Symptome erklären – eine isolierte Betrachtung der beiden Phänomene ist fachlich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls akzeptabel, den Betrieb des Geräts durch wiederholtes manuelles Entlasten des Überdruckventils fortzusetzen – dies verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und die VDE 0100-702, da das Gerät dann nicht mehr als sicher im Sinne der Gerätesicherheitsverordnung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Boiler umgehend vom Netz und vom Wasseranschluss ab, vermeiden Sie jegliche Berührung der elektrischen Komponenten und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkraft (nach VDE 0105-100) zur vollständigen Sicherheitsbegutachtung – inklusive Isolationswiderstandsmessung, Erdungsprüfung, Druck- und Temperaturregelungsanalyse sowie Prüfung des Sicherheitsventils nach DIN EN 1487.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Funken schlagen an Kabeln als akute elektrische Gefährdung mit Lebensgefahr.
    • Alle drei fordern die sofortige Abschaltung des Geräts vom Stromnetz und Warnung vor Eigenreparaturen.
    • Alle drei verweisen auf die Druckproblematik als zentrale Ursache für die regelmäßigen Ausfälle – mit Fokus auf das Überdruckventil als Sicherheitskomponente.
    • GoogleAI nennt technische Ursachen (Heizelement, Thermostat, Kalk) im Standardbetriebsszenario – ohne akuten Gefährdungsbezug.
      DeepSeek & Qwen heben hervor, dass die Symptome (manuelles Entlasten, Funken) nicht „normalen Wartungsaufwand“, sondern systemische Sicherheitsversäumnisse bedeuten.
    • DeepSeek betont den Zusammenhang zwischen Ventilklemmung und automatischer Sicherheitsabschaltung – und nennt neben Ventil und Regelung auch Umwälzpumpe und Entlüftung als mögliche Einflussfaktoren.
    • Qwen ergänzt konkrete gesetzliche Verweise (VDE 0100-702, BetrSichV), nennt den Expansionsbehälter als mögliche Druckursache und verweist auf Leckstrom am Heizstab als gemeinsame Ursache beider Symptome.
    • GoogleAI beschreibt das manuelle Öffnen des Überdruckventils als „Überprüfung“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: es ist ein Not-Symptom, kein Prüfschritt, und ein fortgesetzter Betrieb ist rechtswidrig.
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind korrekt – manuelles Entlasten ist ein Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, gesetzeskonforme und technisch tiefere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAI ist hier unzureichend und potenziell irreführend.
    Elektrische Gefahr (Funkenbildung) Eindeutig akute Lebensgefahr – sofortige Abschaltung, Prüfung durch Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 zwingend erforderlich.
    Überdruckventil & manuelles Entlasten Nicht zulässig als „Wartung“ – signalisiert schwerwiegendes Sicherheitsversagen (Ventildefekt, Regelungsfehler, Expansionsbehälterdefekt); Betrieb ist rechtswidrig.
    Kalk & Heizelement ⚠️ GoogleAI nennt diese als mögliche Ursachen; DeepSeek/Qwen priorisieren Sicherheitsdefekte – Kalk/Heizelement sind sekundär und erst nach Ausschluss aller Sicherheitsmängel zu prüfen.
    Verantwortliche Fachkraft Eine alleinige Prüfung durch Heizungsbetrieb reicht nicht – zwingend: Elektrofachkraft (VDE-zertifiziert) + SHK-Fachbetrieb mit Sicherheitszertifizierung nach DIN EN 1487.
    Rechtlicher Status des Geräts GoogleAI erwähnt keine Rechtslage; DeepSeek und Qwen eindeutig: Gerät gilt als „nicht sicher“ (BetrSichV §2, VDE 0100-702). Weiterer Betrieb ist strafbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Boiler ist ein nicht sicherer Betriebsgegenstand im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung – er muss vollständig strom- und wasserlos gemacht, von zertifizierten Fachkräften für Elektro- und SHK-Sicherheit geprüft und – erst nach schriftlicher Freigabe – wieder in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Isolationsfehler oder fehlende Erdung Tod oder schwere Verletzung durch Stromschlag; potenziell tödlich bei Berührung der Kabel.
    🔴 Risiko Boilerexplosion durch Druckaufbau infolge klemmenden Überdruckventils Zerstörung der Anlage, Sachschäden am Gebäude, Verletzungsgefahr durch splitternde Teile.
    🔴 Risiko Kabelbrand durch Funkenbildung oder Dauerfehler an Anschlusskasten Entstehungsbrand mit schwerer Rauchentwicklung und Lebensgefahr, insbesondere in unbeaufsichtigten Räumen.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch fortgesetzten Betrieb Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsverweigerung, Ordnungswidrigkeitenverfahren nach BetrSichV.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien- oder Nichtfach-Reparaturen Verstärkung der Sicherheitsmängel, Verschleppung der systemischen Ursache, erhöhte Gefährdung.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung eines schwerwiegenden Sicherheitsmangels Vermeidung schwerster Unfälle – das Gerät kann nach fachgerechter Überarbeitung langfristig sicher weiterbetrieben werden.
    ✅ Chance Erneuerung der gesamten Sicherheitsausstattung (Ventil, STB, Expansionsbehälter) Eine zeitgemäße, zertifizierte Sicherheitsausstattung erhöht die Lebensdauer und reduziert zukünftige Ausfälle.
    ✅ Chance Prüfung des gesamten Heizsystems (Umwälzpumpe, Regelung, Rohrnetz) Optimierung der Gesamteffizienz, Energieeinsparung und Vermeidung von Folgeproblemen in der Heizanlage.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Prüfdokumentation (Isolationswiderstand, Druckprüfung, Ventiltest) Rechtssichere Betriebsdokumentation für Versicherung, Eigentümergemeinschaft oder zukünftige Verkäufer – Nachweis für Sorgfaltspflicht.
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch des Heizstabs mit integrierter Leckstromüberwachung Verbesserung der elektrischen Sicherheit und Vermeidung zukünftiger Leckstrom- bzw. Kalk-Folgeschäden.
    1. Sofort abschalten: Ziehen Sie unverzüglich die Sicherung des Warmwasserboilers und schließen Sie den Wasserzulauf ab – kein weiterer Betrieb, keine Berührung der Kabel.
    2. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE 0105-100-Zertifizierung für Isolationswiderstandsmessung, Erdungsprüfung und Sicherheitsanalyse der Anschlusskästen.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DIN EN 1487-Zertifizierung für die Druck- und Temperatur-Sicherheitsprüfung – inkl. Funktionsprüfung des Überdruckventils nach Herstellervorgabe.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Geräteunterlagen (Bedienungsanleitung, Prüfbuch, letzte Wartungsprotokolle) sowie evtl. vorhandene VDE- und EN-Zertifikate – diese benötigen beide Fachbetriebe für die Prüfung.
    5. Sicherheitsfreigabe einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss beider Prüfungen eine schriftliche, unterschriebene Freigabe mit Prüfergebnissen – ohne diese darf der Boiler nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    6. Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Mängel (Funkenstellen, korrodierte Kabel, tropfendes Ventil) vor Beginn der Arbeiten – für Versicherung und Haftungsnachweis.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Druck in einem geschlossenen System, wie einem Warmwasserboiler, begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Entlastungsventil.
    Heizelement
    Ein Heizelement ist ein elektrisches Bauteil, das Wärme erzeugt, um Wasser in einem Warmwasserboiler zu erwärmen. Es besteht typischerweise aus einem Widerstandsdraht, der von einer isolierenden Schicht umgeben ist. Verwandte Begriffe: Heizstab, Heizpatrone, Widerstandsheizung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Regelgerät, das die Temperatur in einem System konstant hält. In einem Warmwasserboiler misst der Thermostat die Wassertemperatur und schaltet das Heizelement ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Temperaturfühler, Bimetallschalter.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus hartem Wasser. Diese Ablagerungen können sich in Warmwasserboilern bilden und die Effizienz des Heizelements beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Kesselstein, Wasserstein, Mineralablagerungen.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Warmwasserboilern kann Korrosion durch den Kontakt mit Wasser und verschiedenen Metallen auftreten. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Elektrische Anschlüsse sind die Verbindungen, die elektrische Bauteile miteinander verbinden, um einen Stromkreis zu bilden. In einem Warmwasserboiler sind die elektrischen Anschlüsse für die Stromversorgung des Heizelements und des Thermostats verantwortlich. Verwandte Begriffe: Klemmen, Kabel, Kontakte.
    Wasserenthärter
    Ein Wasserenthärter ist ein Gerät, das die Härte des Wassers reduziert, indem es Calcium- und Magnesiumionen entfernt. Dies hilft, Kalkablagerungen in Warmwasserboilern und anderen Geräten zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entkalkungsanlage, Ionenaustauscher, Wasseraufbereitung.
    1. Was tun, wenn der Warmwasserboiler ständig ausfällt?
      Überprüfen Sie zuerst das Überdruckventil und die elektrischen Anschlüsse. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann den Boiler überprüfen, um defekte Komponenten wie das Heizelement oder den Thermostat zu identifizieren und zu reparieren. Regelmäßige Wartung kann Ausfälle verhindern.
    2. Wie oft sollte ein Warmwasserboiler gewartet werden?
      Ein Warmwasserboiler sollte idealerweise alle ein bis zwei Jahre gewartet werden. Dies umfasst die Entkalkung, die Überprüfung der elektrischen Anschlüsse und die Inspektion des Überdruckventils. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Boilers und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    3. Kann ein defektes Überdruckventil zum Ausfall des Boilers führen?
      Ja, ein defektes Überdruckventil, das ständig tropft oder nicht richtig schließt, kann den Druck im Boiler senken. Dies kann dazu führen, dass der Boiler nicht mehr richtig funktioniert oder ganz ausfällt. Ein defektes Ventil sollte umgehend ausgetauscht werden.
    4. Welche Anzeichen deuten auf ein defektes Heizelement hin?
      Anzeichen für ein defektes Heizelement können sein, dass das Wasser nicht mehr richtig warm wird, der Boiler länger zum Aufheizen benötigt oder der Boiler ständig ausfällt. Ein Fachmann kann das Heizelement überprüfen und bei Bedarf austauschen.
    5. Wie kann ich Kalkablagerungen im Boiler reduzieren?
      Um Kalkablagerungen zu reduzieren, kann ein Wasserenthärter installiert werden. Regelmäßiges Entkalken des Boilers, idealerweise im Rahmen der jährlichen Wartung, hilft ebenfalls, die Bildung von Kalkablagerungen zu minimieren und die Effizienz des Boilers zu erhalten.
    6. Was ist ein Thermostat und welche Funktion hat er im Boiler?
      Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur des Wassers im Boiler misst und steuert. Er schaltet das Heizelement ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Ein defekter Thermostat kann zu Überhitzung oder unzureichender Erwärmung des Wassers führen.
    7. Sind elektrische Probleme eine häufige Ursache für Boiler-Ausfälle?
      Ja, elektrische Probleme wie lose Verbindungen, korrodierte Kontakte oder defekte Kabel können häufig zu Boiler-Ausfällen führen. Es ist wichtig, die elektrischen Anschlüsse regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls von einem Fachmann reparieren zu lassen. 🔴
    8. Was bedeutet die Angabe "300 l" bei einem Warmwasserboiler?
      Die Angabe "300 l" bezieht sich auf das Fassungsvermögen des Warmwasserboilers, also die Menge an Wasser, die er speichern kann. Ein größerer Boiler ist geeignet für Haushalte mit höherem Warmwasserbedarf, während ein kleinerer Boiler für kleinere Haushalte ausreichend sein kann.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen im Boiler.
    • Überdruckventil prüfen und wechseln
      So stellen Sie die Funktion des Ventils sicher und tauschen es bei Bedarf aus.
    • Heizelement im Boiler austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel des Heizelements.
    • Thermostat am Warmwasserboiler einstellen
      Optimale Temperatureinstellung für Effizienz und Sicherheit.
    • Warmwasserboiler richtig warten
      Tipps zur regelmäßigen Wartung für eine lange Lebensdauer.
  2. 🔴 Warmwasserboiler: Defekte Isolation – Lebensgefahr!
    Defekte Isolation + Wasser = Tod!
    Was passiert eigentlich, wenn es funkt, während Sie oder einer Ihrer Liebsten gerade unter der Dusche steht?
    NICHT mehr BENUTZEN und Elektriker holen!
    Warmwasserboiler Ausfall: Ursachen und Sicherheitsrisiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die regelmäßigen Ausfälle eines Warmwasserboilers. Hauptursache könnte ein defektes Überdruckventil sein. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit bei elektrischen Defekten im Zusammenhang mit Wasser.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warmwasserboiler: Defekte Isolation – Lebensgefahr! wird dringend davor gewarnt, einen Boiler mit defekter Isolation weiter zu benutzen, da Lebensgefahr durch Stromschlag besteht. Ein Elektriker muss umgehend hinzugezogen werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung des Überdruckventils kann temporär helfen, das Problem zu beheben, behebt aber nicht die Ursache des Ausfalls. Regelmäßige Wartung des Warmwasserboilers ist entscheidend, um Ausfälle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei regelmäßigen Ausfällen und insbesondere bei Verdacht auf elektrische Defekte sollte umgehend ein Fachmann (Elektriker/Heizungsinstallateur) kontaktiert werden. Die Sicherheit hat oberste Priorität. Überprüfen Sie das Überdruckventil regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Ausfall, Überdruckventil, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler an Heizsystem anschließen: Kosten, Dauer & Alternativen für Mieter?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Durchlauferhitzer ohne Strom & Schornstein: Welche Modelle sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Häuser gemeinsam heizen: Pelletheizung, Pufferspeicher & Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser verunreinigt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fremdkörper im System?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Parallelschaltung: Optimale Verbindung, Effizienz & Probleme bei zwei Speichern?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Denkfehler bei Dimplex Sole/Wasser-WP? Optimierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12827: Warmwasserboiler fällt aus: Ursachen, Überprüfung & Lösungen für regelmäßige Ausfälle?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niedriger Wasserdruck Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Kosten für Boiler/Leitung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hettler Boiler: Nachfolgefirma finden & Ersatzteile für ältere Modelle?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Glykol-Einsatz & Stagnationsrisiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Ausfall, Überdruckventil, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Ausfall, Überdruckventil, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserboiler fällt aus: Ursachen, Überprüfung & Lösungen für regelmäßige Ausfälle?
Suche nach: Warmwasserboiler fällt aus – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserboiler, Ausfall, Überdruckventil, Heizung, Warmwasser, Reparatur, Wartung, Ursachen
