Gartenweg anlegen: Schotter, Splitt oder Mineralbeton – Welches Material ist am besten geeignet?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich möchte einen Gartenweg anlegen. Was soll ich als Gehbelag nehmen? Es sollen keine Pflastersteine sein. Ich habe an Schotter, Splitt oder "feinen" Mineralbeton gedacht. Was ist von diesen 3 Möglichkeiten am besten hinsichtlich Begehbarkeit und Standfestigkeit (das Material soll beim Gehen bleiben)? Oder gibt es noch was besseres?
Rainer Schlotter
Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Materials für Ihren Gartenweg. Da Sie keine Pflastersteine verwenden möchten, sind Schotter, Splitt und Mineralbeton gute Alternativen. Hier eine kurze Einschätzung:
- Schotter: Bietet eine gute Drainage, kann aber beim Begehen etwas unkomfortabel sein, da die Steine rollen können.
- Splitt: Ist feiner als Schotter und bietet eine etwas bessere Begehbarkeit. Allerdings kann er sich leichter verteilen.
- Mineralbeton: Ist eine Mischung aus verschiedenen Korngrößen und bietet eine hohe Stabilität und Standfestigkeit. Er verdichtet sich gut und ist daher sehr gut begehbar.
Meiner Erfahrung nach ist Mineralbeton die beste Wahl für einen Gartenweg, wenn Sie Wert auf Stabilität und gute Begehbarkeit legen. Er ist zwar etwas teurer als Schotter oder Splitt, aber die Investition lohnt sich.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Mineralbeton für einen stabilen und gut begehbaren Gartenweg. Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung des Materials.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Die Korngröße liegt typischerweise zwischen 8 und 63 mm. Schotter wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Plätze verwendet.
Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Mineralbeton - Splitt
- Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das ebenfalls aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Die Korngröße liegt zwischen 2 und 8 mm. Splitt wird oft als Ziersplitt für Gartenwege und Flächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Ziersplitt - Mineralbeton
- Mineralbeton ist ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, Sand, Kies und Splitt, das mit Bindemitteln wie Zement oder Kalk verfestigt wird. Er bietet eine hohe Stabilität und ist gut verdichtbar. Mineralbeton wird häufig im Wegebau und als Unterbau für Pflasterflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Schotter, Splitt, Kies - Wegebau
- Der Wegebau umfasst die Planung, den Bau und die Instandhaltung von Wegen und Plätzen. Dabei werden verschiedene Materialien und Techniken eingesetzt, um eine dauerhafte und sichere Befestigung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Straßenbau, Tiefbau, Gartenbau - Gehbelag
- Ein Gehbelag ist die oberste Schicht eines Weges oder Platzes, die direkt begangen wird. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Pflastersteinen, Holz, Kies oder Splitt bestehen.
Verwandte Begriffe: Pflaster, Belag, Oberfläche - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Baumaterials wie Sand, Kies oder Splitt. Die Körnung wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des richtigen Materials.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für die Haltbarkeit von Wegen und Plätzen, da sie verhindert, dass Wasser in den Unterbau eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
- Was ist der Unterschied zwischen Schotter und Splitt?
Schotter besteht aus groben, gebrochenen Steinen mit einer Korngröße von typischerweise 8 bis 63 mm. Splitt hingegen ist feiner und hat eine Korngröße von 2 bis 8 mm. Splitt wird oft als Ziersplitt verwendet, während Schotter für den Unterbau geeignet ist. - Was ist Mineralbeton und welche Vorteile bietet er?
Mineralbeton ist ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, Sand, Kies und Splitt, das mit Bindemitteln wie Zement oder Kalk verfestigt wird. Er bietet eine hohe Stabilität, ist gut verdichtbar und wasserdurchlässig. Dadurch eignet er sich gut für den Wegebau und als Unterbau für Pflasterflächen. - Wie dick sollte die Schicht aus Schotter, Splitt oder Mineralbeton sein?
Die Schichtdicke hängt von der Belastung des Weges ab. Für einen reinen Gehweg reichen in der Regel 10 bis 15 cm aus. Bei stärkerer Belastung, beispielsweise durch Schubkarren, sollte die Schicht dicker sein, etwa 20 bis 30 cm. - Muss ich unter den Schotter, Splitt oder Mineralbeton ein Unkrautvlies legen?
Ja, ich empfehle, unter den Belag ein Unkrautvlies zu legen. Dies verhindert, dass Unkraut von unten durch den Belag wächst und erleichtert die Pflege des Weges. - Wie verdichte ich Mineralbeton richtig?
Mineralbeton sollte lagenweise verdichtet werden. Bringen Sie zunächst eine Schicht von etwa 10 cm auf und verdichten Sie diese mit einer Rüttelplatte. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist. - Welche Alternativen gibt es zu Schotter, Splitt und Mineralbeton für einen Gartenweg?
Neben den genannten Materialien gibt es noch weitere Alternativen wie Kies, Rindenmulch, Holzhackschnitzel oder wassergebundene Wegedecken. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den Anforderungen an den Weg ab. - Wie pflege ich einen Gartenweg aus Schotter, Splitt oder Mineralbeton?
Ein Gartenweg aus diesen Materialien ist relativ pflegeleicht. Entfernen Sie regelmäßig Unkraut und füllen Sie bei Bedarf Material nach. Bei Mineralbeton kann es sinnvoll sein, die Oberfläche gelegentlich mit einem Besen zu reinigen. - Kann ich Schotter, Splitt oder Mineralbeton auch für eine Einfahrt verwenden?
Schotter und Splitt sind für eine Einfahrt weniger geeignet, da sie sich unter der Belastung von Fahrzeugen leicht verschieben. Mineralbeton kann für eine Einfahrt verwendet werden, wenn er ausreichend dick und fachgerecht verdichtet wird. Ich empfehle jedoch, für eine Einfahrt eher Pflastersteine oder Asphalt zu verwenden.
- Gartenweg Pflastern
Anleitung zum Pflastern eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien. - Gartenweg Beleuchtung
Tipps zur Auswahl und Installation von Gartenwegbeleuchtung. - Gartenweg anlegen mit Kies
Informationen zur Gestaltung eines Gartenwegs mit Kies. - Gartenweg aus Holz
Vor- und Nachteile von Holzwegen im Garten. - Wasserdurchlässige Wegebeläge
Übersicht über umweltfreundliche und versickerungsfähige Materialien für Gartenwege.
Wegebau: Grand als wassergebundene Deckschicht – Körnungsempfehlung
Verschiedene Möglichkeiten
Je feiner das Deckmaterial ist, umso besser natürlich die Festigkeit der Wegeoberfläche. Bei Rindenmulch, Kies oder Splitt "bewegt" sich natürlich das Deckmaterial. Besser geeignet für so eine wassergebundene Wegedecke ist Grand, je nach gewünschter Oberfläche in Körnungen von 0/5,0/8 oder 0/11 erhältlich und farblich entsprechend des verwedeten Gesteins (von anthrazit über gelblich bis in rötliche Töne).
Für Gartenwege als Tragschicht 15 cm Tragschicht aus Mineralschotter/Recyclingschotter 0/32 einbringen und abrütteln, dann 3-5 cm Deckschicht aufbringen und feucht anwalzen. Gesetzt und getrocknet sind solche Decken im Sommer hart wie Beton, weichen allerdings im Winter an, sodass bei starker Belastung Spuren entsteneh können. Kosten liegen hierfür bei 5-10 EUR/Qm.
Unten noch ein Link zu verschiedenen Oberflächenbelägen als kleine Übersicht. -
Grand: Definition und Bezugsquellen für Gartenwege
Was ist Grand?
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Aber was ist Grand? Und wo gibt es Grand?
Rainer Schlotter -
Gartenweg-Deckschicht: Grand – Zusammensetzung und regionale Unterschiede
Grand
ist so eine Allgemeinbezeichnung.
Deckschichten bestehen aus einem Lehm-Sand-Kies/Splitt-Gemisch in Körnungen von 0/5,0/8 oder 0/11 mm, wobei der Lehmanteil wegen der Quellung/Bindigkeit nicht mehr als 7 % betragen sollte.
Da gern regional anfallendes Material gebrochen wird, sind die Bezeichnungen auch unterschiedlich: rötlicher Naturstein wird hier oben im Norden als "Glensanda" angeboten, gelbliches Material als "Promenadenkies". Es gibt auch Muschelkalke oder Kalksteinschotter in entsprechenden Körnungen, oder entsprechende Produktnamen (z.B. Grandex) für firmenspezifische Mischungen.
Sie sollten bei einem Baustoffhändler in Ihrer Nähe nach Deckschichten für wassergebundene Decken nachfragen - dann bekommen Sie sicher einen Überblick über die regional verfügbaren Materialien. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gartenweg anlegen: Schotter, Splitt oder Mineralbeton?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für einen Gartenweg ohne Pflastersteine. Grand, ein Lehm-Sand-Kies/Splitt-Gemisch, wird als gute Alternative zu Schotter, Splitt und Mineralbeton vorgestellt. Die Wahl der Körnung (0/5, 0/8 oder 0/11 mm) beeinflusst die Festigkeit der Oberfläche. Regionale Unterschiede in der Materialbezeichnung sind üblich.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Lehmanteil in Grand sollte 7% nicht übersteigen, um Quellung und mangelnde Bindigkeit zu vermeiden (siehe Gartenweg-Deckschicht: Grand – Zusammensetzung und regionale Unterschiede).
✅ Empfehlung: Für eine feste und begehbare Oberfläche ist Grand in verschiedenen Körnungen eine gute Wahl. Die Feinheit des Materials beeinflusst die Festigkeit (siehe Wegebau: Grand als wassergebundene Deckschicht – Körnungsempfehlung). Es bewegt sich weniger als Kies oder Splitt.
💰 Kosten: Die Kosten für Grand variieren je nach Region und Baustoffhändler. Es empfiehlt sich, regionale Angebote zu vergleichen (siehe Gartenweg-Deckschicht: Grand – Zusammensetzung und regionale Unterschiede).
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei lokalen Baustoffhändlern nach Grand oder ähnlichen regionalen Bezeichnungen für Lehm-Sand-Kies/Splitt-Gemische. Achten Sie auf die passende Körnung und den Lehmanteil für Ihren Gartenweg. Beachten Sie den Beitrag Grand: Definition und Bezugsquellen für Gartenwege für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenweg, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- … Vorhandenes Rechteckfpaster (20x10x8) an neuen Kantstein beilegen inkl. Schottertragschicht. …
- … Untergrund: Eine tragfähige Schottertragschicht ist essenziell. Prüfen Sie, ob diese bereits vorhanden ist oder …
- … SchottertragschichtDie Schottertragschicht ist eine Schicht aus Schotter unterhalb der Pflasterbettung. Sie …
- … RüttelplatteEine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zum Verdichten von Böden und Schotter verwendet wird. Sie sorgt für eine stabile und tragfähige Grundlage für …
- … Welche Materialien werden für Pflasterarbeiten benötigt?Neben den Pflastersteinen sind Schotter für die Tragschicht, Splitt oder Sand für die Bettung, eventuell Randsteine …
- … Wie dick sollte die Schottertragschicht sein?Die Dicke der Schottertragschicht hängt von der Belastung …
- … ab. Für eine PKW-befahrene Einfahrt sind in der Regel 20-30 cm Schotter erforderlich. …
- … Gartenwege anlegen: Materialien und GestaltungsideenVerschiedene Materialien und Gestaltungsideen für Gartenwege, von Kies bis Naturstein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Granit Polygonalplatten, Polygonalplatten verlegen, Gehweg pflastern, Betonuntergrund, Gartenweg bauen, Natursteinplatten, Plattenstärke, Verlegehinweise …
- … 10 cm Beton, darunter Schotter, als Gehweg, nicht überdacht zu verlegen. …
- … Gehweg anlegen im GartenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Gartenwegs. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
- … Haus abdichten: Gartenweg an Mauersperrbahn …
- … Haus ohne Keller abdichten: Gartenweg an Mauersperrbahn birgt Risiken. Wie Sie Ihr Haus schützen & …
- … Hausabdichtung, Kellerlos, Gartenweg, Mauersperrbahn, Feuchtigkeitsschutz, Sockelabdichtung, Kiesschicht, Gründung …
- … Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen? …
- … dann geht es mit den Ziegelwänden weiter. Jetzt will ich einen Gartenweg direkt an das Haus machen. Damit man ebenengleich aus dem Haus …
- … gehen kann ist die OK des Gartenwegens ca. 15 cm über der Mauersperrbahn. Die Gründung des Weges erfolgt auf der 40 cm tiefer liegenden Kiesschicht. Soll ich denn überhaupt den noch freistehenden Sockel verputzen lassen oder gleich bis der benötigten Höhe eine Dichtung anbringen (und wenn ja welche?). Wie ist das mit dem Übergang an der Mauersperrbahn? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Gartenweg direkt an der Mauersperrbahn eines Hauses ohne Keller kann problematisch …
- … ? Gefahr: Wenn der Gartenweg höher liegt als die Mauersperrbahn, kann Spritzwasser und Feuchtigkeit leichter an …
- … Ich empfehle, den Gartenweg so anzulegen, dass er mindestens 15 cm unterhalb der Mauersperrbahn endet. …
- … Achten Sie auf eine gute Drainage des Gartenwegs, damit Wasser schnell abfließen kann. …
- … wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur Verbesserung der Drainage.Verwandte Begriffe: Schotterschicht, Filterschicht, Tragschicht …
- … Warum ist ein Gartenweg an der Mauersperrbahn problematisch?Ein Gartenweg, der direkt an die …
- … Wie kann ich die Drainage des Gartenwegs verbessern?Eine gute Drainage kann durch den Einbau von Drainagerohren oder …
- … einer Drainageschicht unter dem Gartenweg erreicht werden. Diese leiten das Wasser ab und verhindern, dass es sich am Sockel staut. Auch eine Neigung des Gartenwegs vom Haus weg kann dazu beitragen, das Wasser abzuleiten. …
- … Wie hoch sollte der Gartenweg maximal liegen?Der Gartenweg sollte idealerweise mindestens 15 cm unterhalb der …
- … Welche Rolle spielt die Kiesschicht unter dem Gartenweg?Die Kiesschicht unter dem Gartenweg dient als Drainage und zur Lastverteilung. …
- … verhindert, dass sich Staunässe bildet. Zudem verteilt sie das Gewicht des Gartenwegs gleichmäßig auf den Untergrund. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
- … ragt unterirdisch bis zu 30cm in die Wiese, d.h. Drainage mit Schotter an der Terrassenkante wäre schwierig herzustellen …
- … Wäre dazu nicht Schotter nötig, um hinreichend gute Hohlräume zu erhalten? Oder ist das egal …
- … Splitt sollte frostsicher sein und eine gute Drainage gewährleisten.Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Frostschutzschicht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- … Fundament: Ein frostsicheres Fundament aus Schotter (ca. 20-30 cm) ist unerlässlich. …
- … SchotterSchotter ist ein grobkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird …
- … für das Fundament von Randsteinen?Für das Fundament empfehle ich eine Schotterschicht (ca. 20-30 cm) als Frostschutz. Diese Schicht sollte verdichtet werden, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
- … Schotter verdichten: Eingangspodest optimal vorbereiten …
- … Schotter für Eingangspodest verdichten? Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung für langlebige Ergebnisse. Jetzt informieren! …
- … Schotter verdichten, Eingangspodest, Unterbau, Pflasterarbeiten, Wegebau, Rüttelplatte, Handstampfer, Kies verdichten …
- … Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung …
- … Hallo Forumsgemeinde, ich habe ein Eingangspodest aus 4 Randsteinbögen je 45 ° also insges. 180 ° gebaut. Als Unterbau für die Steine, Granitsteine 4 x 6 cm, habe ich Schotter eingebracht, nun meine Frage, wie verdichte ich diesen Schotter, …
- … Für das Verdichten von Schotter unter einem Eingangspodest mit einem Radius von 1 m, wo eine …
- … kleine Flächen und schwer zugängliche Bereiche. Durch wiederholtes Stampfen wird der Schotter verdichtet. …
- … Wichtig ist, den Schotter in mehreren Lagen (ca. 10-15 cm pro Lage) einzubringen und jede …
- … SchotterSchotter ist ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Korngrößen. Er wird häufig …
- … HandstampferEin Handstampfer ist ein Werkzeug zur manuellen Verdichtung von Böden und Schotter. Er besteht aus einer schweren Platte und einem Stiel. Verwandte Begriffe: …
- … Frosch genannt, ist ein motorbetriebenes Gerät zur Verdichtung von Böden und Schotter. Er erzeugt durch Vibrationen eine hohe Verdichtungswirkung. Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, …
- … KörnungDie Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials (z.B. Schotter oder Sand). Die Körnung beeinflusst die Verdichtbarkeit und die Wasserdurchlässigkeit des …
- … Warum muss Schotter unter einem Eingangspodest verdichtet werden?Das Verdichten des Schotters sorgt …
- … Welche Schotterkörnung ist für den Unterbau am besten geeignet?Eine Körnung von …
- … Wie dick sollte die Schotterschicht unter dem Podest sein?Die Schotterschicht sollte mindestens 20-30 …
- … Kann ich auch Kies anstelle von Schotter verwenden?Kies kann verwendet werden, ist aber weniger stabil als Schotter …
- … . Schotter mit einem gewissen Anteil an feinen Bestandteilen (z.B. 0/32) …
- … Wie erkenne ich, ob der Schotter ausreichend verdichtet ist?Ein ausreichend verdichteter Schotter gibt beim Betreten kaum …
- … Was passiert, wenn der Schotter nicht ausreichend verdichtet wird?Wenn der Schotter nicht ausreichend verdichtet ist, …
- … Welche Werkzeuge eignen sich zum Verdichten von Schotter auf kleinen Flächen?Für kleine Flächen eignen sich Handstampfer, Vibrationsstampfer (Frosch) …
- … Muss ich den Schotter vor dem Verdichten befeuchten?Eine leichte Befeuchtung des Schotters kann …
- … Verdichtung erleichtern, da die feinen Bestandteile besser zusammenhaften. Allerdings sollte der Schotter nicht zu nass sein, da dies die Verdichtung beeinträchtigen kann. …
- … Gartenwege anlegen: Ideen und MaterialienInspirationen und Anleitungen zum Anlegen von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien wie Kies, Splitt oder Pflastersteinen. …
- … Schotter verdichten: Handstampfer als bewährte Methode …
- … Eingangspodest Schotter verdichten: Methoden & Werkzeuge …
- … die Verdichtung von Schotter für ein Eingangspodest, wobei aufgrund des geringen Radius eine Rüttelplatte ausscheidet. Als Alternative wird der Einsatz eines Handstampfers vorgeschlagen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Methode, trotz ihrer Einfachheit, zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen kann. Wichtig ist die sorgfältige Ausführung der Pflasterarbeiten, um ein langlebiges Ergebnis im Wegebau zu erzielen. …
- … ✅ Empfehlung: Im Beitrag Schotter verdichten: Handstampfer als bewährte Methode wird die Verwendung eines Handstampfers …
- … als praktikable Lösung für die Schotterverdichtung auf kleinen Flächen empfohlen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verdichtung des Schotters im Unterbau des Eingangspodests kann ein Handstampfer aus Holz …
- … verwendet werden. Durch wiederholtes Stampfen wird der Schotter verdichtet und eine stabile Basis für die Pflastersteine geschaffen. Diese Methode erfordert zwar etwas mehr Handarbeit, ist aber besonders bei schwer zugänglichen Stellen effektiv. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Pflasterarbeiten sollte der Schotter sorgfältig verdichtet werden, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Der Einsatz …
- … eines Handstampfers ist eine kostengünstige und effektive Methode, um den Schotter auch ohne schweres Gerät ausreichend zu verdichten. Achten Sie auf eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
- … Pflastern, Pflasterarbeiten, Randstein, Pflastersteine verlegen, Gartenweg pflastern, ohne Randsteine, Pflasterbett, Rüttelplatte …
- … Tragschicht einbringen: Füllen Sie eine Schicht Schotter oder Kies ein und verdichten Sie diese ebenfalls. Die Dicke der …
- … TragschichtDie Schicht unter dem Pflasterbett, die aus Schotter oder Kies besteht. Sie dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
- … und Dicke ab. Gegebenenfalls muss eine zusätzliche Tragschicht aus Kies oder Schotter eingebracht werden. …
- … TragschichtEine Schicht aus Kies, Schotter oder Recyclingmaterial, die unterhalb der Pflasterung oder Plattenbelags für eine stabile …
- … ist für Betonplatten auf Teer geeignet?Eine Schicht aus Kies oder Schotter in einer Dicke von 15-20 cm ist empfehlenswert. Sie sorgt für …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster Verlegemuster für Garagenzufahrt: Fischgrät stabil genug? Splittfugen vs. Quarzsand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenweg, Schotter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenweg, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenweg, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenweg, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenweg anlegen: Schotter, Splitt oder Mineralbeton – Welches Material ist am besten geeignet?
Suche nach: Gartenweg: Schotter, Splitt, Mineralbeton? | Vergleich
Suche nach: Gartenweg, Schotter, Splitt, Mineralbeton, Gehbelag, Wegebau, Gartenplanung, Materialvergleich
