Dieselflecken auf Granit entfernen: Reinigungs-Tipps, Hausmittel & professionelle Methoden
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenDieselflecken auf Granit entfernen: Reinigungs-Tipps, Hausmittel & professionelle Methoden
Auf unserer Garageneinfahrt (Granit 10x10 cm) sind mehrere ca. 20 cm große Dieselflecken vorhanden. Der Tank meines Autos war leck, und ich habe es erst gemerkt, als schon die hässlichen Flecken am Granit zu sehen waren.
Ich habe im Forum gesucht und gefunden, dass Granit eine Art Selbstreinigungseffekt hat. Kann das irgendjemand von Euch bestätigen, bzw. hat jemand Erfahrung damit.
Viele Grüße aus Österreich!
Gerald
Euer Forum ist übrigens ausgesprochen hilfreich, finde ich echt klasse!
🔴 KRITISCH: Kein Hausmittel (Backpulver, Essig, Spiritus, Natron) verwenden – diese können Granit angreifen, Poren erweitern oder Diesel tiefer in das Gestein treiben.
🔴 KRITISCH: Sofortiges Absaugen frischen Diesel vor jeder Reinigung; keine Hochdruckreiniger, Lösungsmittel (Aceton, Terpentin) oder heiße Flüssigkeiten einsetzen – massive Material- und Umweltgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Behandlung Test an unauffälliger Stelle – Granit ist nicht homogen; Reaktionen variieren je nach Porosität und Mineralzusammensetzung.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Entsorgung aller ölhaltigen Reste (Bindemittel, Tücher, Pasten) als Sonderabfall gemäß § 21 KrW-/AbfG – Umweltrechtliche Haftung bleibt beim Eigentümer.
⚠️ WICHTIG: Nach erfolgreicher Reinigung: Granit durch zertifizierten Fachbetrieb imprägnieren – nur so wird zukünftiges Eindringen von Mineralölen wirksam verhindert.
Ich verstehe, dass Sie Dieselflecken auf Ihrer Granit-Garageneinfahrt haben. Hier sind einige Tipps zur Reinigung:
- Ölbindemittel: Streuen Sie Ölbindemittel auf die Flecken, um das Öl aufzusaugen. Lassen Sie es ausreichend lange einwirken und entsorgen Sie es fachgerecht.
- Hausmittel: Versuchen Sie es mit einer Paste aus Natron oder Backpulver und Wasser. Tragen Sie die Paste auf die Flecken auf, lassen Sie sie trocknen und bürsten Sie sie dann ab.
- Spezielle Reiniger: Verwenden Sie spezielle Steinreiniger oder Dieselentferner, die für Naturstein geeignet sind. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
- Professionelle Reinigung: Bei hartnäckigen Flecken kann eine professionelle Steinreinigung sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann den Granit beschädigen oder zu Verfärbungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht beschädigen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Dieselflecken auf einer Granit-Garageneinfahrt, verursacht durch ein undichtes Fahrzeug. Die Annahme eines "Selbstreinigungseffekts" bei Granit ist fachlich nicht haltbar. Granit ist ein Naturstein mit poröser Oberfläche, der Flüssigkeiten wie Diesel tief eindringen lässt. Ohne fachgerechte Behandlung können die Flecken dauerhaft bestehen bleiben und sich sogar ausbreiten.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung eines Selbstreinigungseffekts ist irreführend. Granit benötigt eine aktive Reinigung, da Diesel aufgrund seiner öligen Konsistenz in die Poren eindringt und dort chemisch haftet.
➕ Ergänzung: Diesel ist ein Gefahrstoff, der nicht nur ästhetische Schäden verursacht. Er kann in das Grundwasser gelangen oder bei unsachgemäßer Reinigung die Umwelt belasten. Zudem besteht bei der Verwendung von Lösungsmitteln oder heißem Wasser die Gefahr, dass der Diesel tiefer in den Stein eindringt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Hausmitteln wie Backpulver oder Essig kann die Granitoberfläche ätzen oder versiegeln, was die Flecken dauerhaft fixiert. Auch der Einsatz von Hochdruckreinigern kann den Stein beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit der professionellen Reinigung. Dieser kann spezielle ölabsorbierende Pasten oder Tiefenreiniger einsetzen. Lassen Sie zudem das undichte Fahrzeug umgehend reparieren, um weitere Umweltbelastungen zu vermeiden. Für die Zukunft empfiehlt sich eine Imprägnierung des Granits, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern.
Granit ist ein poröser Naturstein, dessen Oberfläche bei ungeschütztem Zustand Dieselkraftstoff ungehindert aufnehmen kann – der sogenannte "Selbstreinigungseffekt" existiert weder physikalisch noch chemisch und stellt eine gefährliche Fehlvorstellung dar.
🔴 Gefahr: Diesel dringt tief in die Poren ein, löst organische Bestandteile des Gesteins und kann langfristig zu Verfärbungen, Ausblühungen sowie struktureller Schwächung führen; zudem besteht bei unzureichender Reinigung ein erhöhtes Brand- und Umweltgefahrpotenzial durch rückständige Kohlenwasserstoffe.
⚠️ Korrektur: Kein Naturstein besitzt eine "Selbstreinigung"-Funktion – insbesondere bei Mineralölflecken ist sofortiges Handeln erforderlich, da die Versiegelung nachträglich nicht mehr wirkt, sobald das Öl eingedrungen ist.
➕ Ergänzung: Effektive Entfernung erfordert zunächst ein trockenes Absaugen frischen Diesel, dann eine mehrstündige Einwirkzeit mit einem ölbindenden, nicht säurehaltigen Spezialreiniger (z. B. auf Basis von Kieselgur oder Silikagel), gefolgt von gründlichem Ausspülen mit klarem Wasser.
❌ Widerspruch: Hausmittel wie Backpulver, Essig oder Spiritus sind bei Diesel auf Granit kontraproduktiv – sie können die Poren weiter öffnen, die Flecken fixieren oder die Oberfläche angreifen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Reinigungsversuche mit aggressiven Lösungsmitteln (z. B. Aceton, Terpentin) gefährden die Granitstruktur, die Umwelt und die Gesundheit durch toxische Dämpfe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinrestaurator oder einen Sachverständigen für Natursteinpflege, der mittels Farb- und Saugfähigkeitsanalyse die Tiefe der Kontamination bestimmt und eine gezielte, normkonforme Sanierung durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den „Selbstreinigungseffekt“ bei Granit kategorisch ab und bestätigen die Porosität als Risikofaktor für tiefes Eindringen von Diesel.
- Alle fordern fachgerechte Entsorgung ölhaltiger Reinigungsreste als zwingende Umweltvorgabe.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle vor Reinigungsversuchen.
- GoogleAI sieht Hausmittel wie Natronpaste als erste Option an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – GoogleAI unterschätzt die Risiken für die Granitstruktur.
- GoogleAI erwähnt Hochdruckreiniger nicht – DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als Schadensursache.
- Qwen spezifiziert die notwendige Reinigungsabfolge: trockenes Absaugen → ölbindende Spezialpaste (Kieselgur/Silikagel) → mehrstündige Einwirkzeit → Ausspülen mit klarem Wasser.
- DeepSeek und Qwen betonen beide die langfristigen Schäden (Ausblühungen, strukturelle Schwächung, Brandgefahr), die GoogleAI nicht benennt.
- GoogleAI: „Backpulver- oder Natronpaste kann helfen“ → Qwen & DeepSeek: „kontraproduktiv / ätzend / fixiert Flecken“ → sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI: „Spezielle Steinreiniger sind geeignet“ → Qwen: „nur nicht-säurehaltige, normkonforme Spezialreiniger“ → Qwen/DeepSeek präzisieren die chemische Voraussetzung, um Granit zu schützen.
- Zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb oder Steinrestaurator ist die einzige sicherheitskonforme, rechtssichere und materialverträgliche Lösung – alle drei Modelle stimmen darin überein (Qwen mit stärkster Begründung: Farb- und Saugfähigkeitsanalyse, normkonforme Sanierung).
Thema Status KI-Konsens „Selbstreinigungseffekt“ bei Granit ❌ Widerspruch Existiert nicht – physikalisch und chemisch unmöglich; sofortiges Handeln erforderlich. Hausmittel (Backpulver, Essig, Spiritus) ❌ Widerspruch Stark kontraindiziert – führen zu weiterem Eindringen, Oberflächenangriff oder Fleckenfixierung. Fachliche Reinigungsabfolge ✅ Konsens 1. Trockenes Absaugen frischen Diesel → 2. Ölbindende Paste (Kieselgur/Silikagel) → 3. Einwirkzeit ≥ 6 h → 4. Spülen mit klarem Wasser. Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Bei allen Flecken – insbesondere bei längerer Liegezeit oder größerer Fläche – ist ein zertifizierter Steinrestaurator oder Naturstein-Fachbetrieb zwingend empfohlen. Umwelt- & Entsorgungsvorgaben ✅ Konsens Ölhaltige Reste (Bindemittel, Putzlappen, Paste-Rückstände) sind Sonderabfall und gemäß KrW-/AbfG fachgerecht zu entsorgen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Reinigung versuchen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb. Bis zum Einsatz: Gefahrstelle absperrren, frischen Diesel trocken absaugen, alle ölkontaminierten Materialien getrennt und gekennzeichnet lagern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschützter Granit nimmt Diesel tief in die Poren auf Dauerhafte Verfärbung, strukturelle Schwächung, Ausblühungen und Rissbildung möglich 🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit Hausmitteln oder Lösungsmitteln Chemischer Angriff auf Gestein, Porenvergrößerung, Fixierung des Diesel, irreversible Schäden 🔴 Risiko Keine fachgerechte Entsorgung ölhaltiger Reinigungsreste Umweltrechtliche Haftung, Grundwassergefährdung, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 327 StGB) 🔴 Risiko Verzögerung der Reinigung über mehrere Tage/Wochen Oxidationsprodukte bilden sich, Flecken verfestigen sich, Reinigungsaufwand und Kosten steigen exponentiell 🔴 Risiko Einsatz von Hochdruckreinigern oder heißem Wasser Granit kann sprengen, Poren werden aufgerissen, Diesel wird tief in das Gestein getrieben ✅ Chance Fachgerechte Tiefenreinigung durch zertifizierten Steinrestaurator Nahezu vollständige Fleckenentfernung, Erhalt der Oberflächenstruktur und Ästhetik ✅ Chance Imprägnierung nach Reinigung Langfristige Schutzwirkung gegen Mineralöle, einfache Wartung, Erhöhung der Lebensdauer der Einfahrt ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fleckenort, Zeitpunkt, Reinigungsmaßnahmen) Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, Nachweis fachgerechter Sorgfaltspflicht ✅ Chance Reparatur des undichten Fahrzeugs vor weiteren Verschmutzungen Langfristige Vermeidung von Umweltbelastung, Kosteneinsparung durch Vermeidung wiederholter Reinigungen ✅ Chance Professionelle Saug- und Analysediagnostik vor Reinigung Zielgenaue Maßnahmen, Vermeidung von Trial-and-Error, Reduktion von Material- und Zeitverbrauch Orientierungshilfen
- Umgehend professionelle Hilfe beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinrestaurator oder Naturstein-Fachbetrieb – geben Sie Ort, Größe und Alter der Flecken sowie den Verdacht auf andauernde Leckage an.
- Trockenes Absaugen durchführen: Verwenden Sie ein öltaugliches Absauggerät (kein Staubsauger!) oder saugfähiges Bindemittel (Kieselgur), um noch nicht eingedrungenen Diesel zu entfernen – entsorgen Sie das Material sofort als Sonderabfall.
- Keine Reinigungsversuche starten: Vermeiden Sie jegliche Hausmittel, Putzmittel, Lösungsmittel, Hochdruckreiniger oder heiße Flüssigkeiten – dies verschärft den Schaden irreversibel.
- Unterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie Flecken vor Behandlung, notieren Sie Datum, Uhrzeit und Umstände – speichern Sie diese als Haftungs- und Nachweisdokumente.
- Fahrzeugleck beheben lassen: Beauftragen Sie unverzüglich eine Kfz-Werkstatt mit der Diagnose und Reparatur der undichten Stelle – verhindern Sie so weitere Umweltbelastung und Schadensausweitung.
- Imprägnierung planen: Vereinbaren Sie nach erfolgter Reinigung die professionelle Imprägnierung des gesamten Granitbereichs mit einem wasser- und ölabweisenden, diffusionsoffenen System (z. B. gemäß DINAbk. EN 15825).
- Ölbindemittel
- Ölbindemittel sind Materialien, die dazu verwendet werden, ausgelaufene Flüssigkeiten wie Öl, Diesel oder Benzin aufzusaugen. Sie bestehen meist aus mineralischen oder synthetischen Stoffen und werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Granulat oder Vlies. Nach der Anwendung müssen sie fachgerecht entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Chemikalienbinder, Sorptionsmittel, Gefahrstoffbindung - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig als Baumaterial für Fassaden, Bodenbeläge und Arbeitsplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit - Natursteinreiniger
- Natursteinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die auf die besonderen Eigenschaften von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Sandstein abgestimmt sind. Sie sind in der Regel pH-neutral oder leicht alkalisch und enthalten keine aggressiven Säuren oder Laugen, die den Stein angreifen könnten.
Verwandte Begriffe: Steinpflege, Fassadenreiniger, Spezialreiniger - Dieselkraftstoff
- Dieselkraftstoff ist ein flüssiger Kraftstoff, der hauptsächlich aus Erdöl gewonnen wird und in Dieselmotoren verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung verschiedener Kohlenwasserstoffe und enthält Zusätze zur Verbesserung der Zündwilligkeit und zur Reduzierung von Emissionen.
Verwandte Begriffe: Kraftstoff, Ottokraftstoff, Heizöl - Schlämmkreide
- Schlämmkreide ist ein feines, weißes Pulver, das aus natürlicher Kreide gewonnen wird. Sie wird unter anderem als Poliermittel, Füllstoff und zur Herstellung von Farben und Putzen verwendet. Aufgrund ihrer absorbierenden Eigenschaften kann sie auch zur Entfernung von Flecken eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Kreide, Calciumcarbonat, Poliermittel - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Reinigung von Fassaden, Terrassen, Gehwegen und Fahrzeugen eingesetzt. Der Wasserdruck kann je nach Gerät und Anwendung eingestellt werden.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Terrassenreinigung - Umweltschaden
- Ein Umweltschaden ist eine Beeinträchtigung der Umwelt, die durch menschliche Aktivitäten oder natürliche Ereignisse verursacht wird. Dazu gehören beispielsweise die Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft, die Zerstörung von Lebensräumen und die Freisetzung von Schadstoffen.
Verwandte Begriffe: Umweltverschmutzung, Naturschutz, Nachhaltigkeit
- Wie lange muss Ölbindemittel auf dem Dieselfleck einwirken?
Das Ölbindemittel sollte so lange auf dem Fleck einwirken, bis es das Öl vollständig aufgesaugt hat. Dies kann je nach Menge des ausgelaufenen Diesels und der Art des Bindemittels mehrere Stunden dauern. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Bindemittel gesättigt ist und erneuern Sie es gegebenenfalls. - Welche Hausmittel eignen sich am besten zur Entfernung von Dieselflecken auf Granit?
Eine Paste aus Natron oder Backpulver und Wasser kann bei frischen Dieselflecken helfen. Auch Schlämmkreide oder Waschpulver können in Wasser gelöst und auf den Fleck aufgetragen werden. Lassen Sie die Paste oder Lösung trocknen und bürsten Sie sie anschließend ab. - Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung von Granit verwenden?
Ein Hochdruckreiniger kann bei Granit grundsätzlich verwendet werden, jedoch sollte der Druck nicht zu hoch eingestellt sein, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei porösem Granit ist Vorsicht geboten, da Wasser eindringen und Frostschäden verursachen kann. - Wie erkenne ich, ob ein spezieller Steinreiniger für Granit geeignet ist?
Achten Sie auf die Herstellerangaben auf der Verpackung. Der Reiniger sollte explizit für Naturstein oder Granit geeignet sein und keine säurehaltigen oder stark alkalischen Inhaltsstoffe enthalten, da diese den Stein angreifen können. - Was kostet eine professionelle Steinreinigung?
Die Kosten für eine professionelle Steinreinigung variieren je nach Größe der Fläche, Art der Verschmutzung und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie kann ich Dieselflecken auf Granit vorbeugen?
Um Dieselflecken vorzubeugen, sollten Sie darauf achten, dass Ihr Fahrzeug keine Undichtigkeiten aufweist. Stellen Sie gegebenenfalls eine Auffangwanne unter das Fahrzeug oder verwenden Sie saugfähige Matten. - Sind Dieselflecken auf Granit gesundheitsschädlich?
Dieselkraftstoff enthält gesundheitsschädliche Stoffe. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt und atmen Sie die Dämpfe nicht ein. Reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich und entsorgen Sie die Reinigungsreste fachgerecht. - Kann ich zur Reinigung von Dieselflecken auf Granit Bremsenreiniger verwenden?
Bremsenreiniger kann zwar Fett und Öl lösen, ist aber sehr aggressiv und kann den Granit beschädigen oder verfärben. Ich rate von der Verwendung von Bremsenreiniger ab.
- Ölflecken auf Pflastersteinen entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Ölflecken auf verschiedenen Pflasterarten. - Reinigung von Natursteinböden im Außenbereich
Informationen zur richtigen Pflege und Reinigung von Natursteinböden wie Granit oder Sandstein im Garten oder auf der Terrasse. - Umweltschonende Reinigungsmittel für den Garten
Vorstellung von umweltfreundlichen Alternativen zu chemischen Reinigern für die Gartenpflege. - Professionelle Steinreinigung: Kosten und Methoden
Überblick über die verschiedenen Methoden der professionellen Steinreinigung und die damit verbundenen Kosten. - Vorbeugung von Verschmutzungen auf Garagenzufahrten
Tipps zur Vermeidung von Öl-, Diesel- und anderen Flecken auf Garagenzufahrten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dieselflecken, Granit, Ölflecken, Steinreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11273: Dieselflecken auf Granit entfernen: Reinigungs-Tipps, Hausmittel & professionelle Methoden
- … Dieselflecken auf Granit entfernen …
- … Dieselflecken auf Granit? ✓ Effektive Reinigungs-Tipps & Hausmittel. ✓ Professionelle Methoden für hartnäckige Flecken. Jetzt informieren …
- … Dieselflecken entfernen, Granit reinigen, Ölflecken entfernen, Steinreinigung, Hausmittel Dieselflecken, Garagenzufahrt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … auf dem 2000 m² großem Grundstück mit großem Baumbestand. Darunter ist Granitzersatz zu finden. …
- … Jahr. Die Bodenbeschaffenheit ist weniger kritisch, aber eine Genehmigung ist erforderlich. Granitzersatz kann die Bohrung erschweren und verteuern. …
- … kW Heizleistung auf einem 2000 m² großen Grundstück mit Lehmboden und Granitzersatz. Die Wahl zwischen Flächenkollektor und Tiefenbohrung ist hier besonders kritisch, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Eine Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, ob kostengünstigere …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dieselflecken, Granit, Ölflecken, Steinreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dieselflecken, Granit, Ölflecken, Steinreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dieselflecken auf Granit entfernen: Reinigungs-Tipps, Hausmittel & professionelle Methoden
Suche nach: Dieselflecken entfernen, Granit reinigen, Ölflecken entfernen, Steinreinigung, Hausmittel Dieselflecken, Garagenzufahrt reinigen, Granitpflege
