Analoge Wandthermostate entfernen/überbrücken: Möglichkeiten, Risiken & Alternativen?
Ich habe eine wassergeführte Fußbodenheizung mit vielen analogen Wand-Thermostaten für jedes Zimmer. Jetzt werden zwei Zimmer zusammengelegt und im kleineren Zimmer werden die Wände mit Schränken verdeckt und das Thermostat stört. Auch wäre hier das Heizen gar nicht unbedingt nötig. Jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten:
  1. Das Kabel zum Thermostat mit Wago-Klemmen totmachen und die Dose überputzen.
  2. Irgendwie beide Thermostate zu einem verbinden.
Fragen:
  • zu 1: Wenn das Kabel kein Signal ans Steuergerät zurück gibt, wird dann gar nicht geheizt oder voll?
  • zu 2: Geht das überhaupt irgendwie?
Danke im Voraus
  • Neufeld
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Überbrückung kann zu Überhitzung der Fußbodenheizung in dem betroffenen Bereich führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein analoges Wandthermostat im Zuge einer Zimmerzusammenlegung entfernen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Kabel prüfen: Identifizieren Sie die Kabel, die zum Thermostat führen. Dokumentieren Sie die aktuelle Verdrahtung, bevor Sie Änderungen vornehmen.
    • Überbrückung: Wenn das Thermostat nur ein einfaches Ein/Aus-Signal steuert, können Sie die entsprechenden Kabel in der Dose mit Wago-Klemmen überbrücken. Dies simuliert, dass das Thermostat immer 'Ein' ist.
    • Steuergerät: Prüfen Sie, ob das Signal des Thermostats zu einem zentralen Steuergerät geht. In diesem Fall muss die Überbrückung dort erfolgen, um die Funktion der restlichen Heizungsanlage nicht zu beeinträchtigen.
    • Fachmann: Wenn Sie sich unsicher sind, wie die Verdrahtung funktioniert oder welche Auswirkungen die Änderungen haben, sollten Sie einen Elektriker oder Heizungsfachmann hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen oder Schäden am Steuergerät führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die bestehende Verkabelung und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um die korrekte Überbrückung sicherzustellen.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlgeräte steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Raumthermostat, Smart-Home-Thermostat
    Wago-Klemmen
    Wago-Klemmen sind Federkraftklemmen, die zum schnellen und sicheren Verbinden von elektrischen Leitern verwendet werden. Sie ermöglichen eine werkzeuglose Installation und sind wiederverwendbar.
    Verwandte Begriffe: Lüsterklemmen, Schraubklemmen, Verbindungsklemmen
    Steuergerät
    Ein Steuergerät ist eine elektronische Komponente, die die Funktion einer Anlage oder eines Geräts steuert. Im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung regelt es beispielsweise die Temperatur und den Durchfluss.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Heizungsregelung, Gebäudeautomation
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Analoge Steuerung
    Eine analoge Steuerung verwendet kontinuierliche Signale zur Regelung von Prozessen, im Gegensatz zu digitalen Systemen, die diskrete Werte verwenden.
    Verwandte Begriffe: Stetige Regelung, Proportionalregler, PID-Regler
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das ein Heizmedium (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizungsverteiler, Vorlauf, Rücklauf
    Verteilerstation
    Die Verteilerstation ist ein zentraler Punkt in einer Fußbodenheizungsanlage, an dem die Heizkreise zusammenlaufen und der Durchfluss reguliert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizungsverteiler, Durchflussmesser
    1. Was passiert, wenn ich das Thermostat einfach abklemme?
      Das hängt von der Art der Steuerung ab. Im einfachsten Fall bleibt der Heizkreis dauerhaft offen oder geschlossen. Im schlimmsten Fall kann es zu Fehlfunktionen der gesamten Heizungsanlage kommen.
    2. Kann ich das Thermostat durch ein Smart-Home-Thermostat ersetzen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie aber darauf, dass das neue Thermostat mit Ihrer Fußbodenheizungssteuerung kompatibel ist und die gleiche Spannung verwendet.
    3. Was sind Wago-Klemmen?
      Wago-Klemmen sind spezielle Klemmen, die zum sicheren Verbinden von elektrischen Leitern verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben und bieten eine zuverlässige Verbindung.
    4. Muss ich die Änderungen dem Vermieter melden?
      Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie größere Änderungen an der Heizungsanlage immer mit Ihrem Vermieter absprechen.
    5. Wie finde ich heraus, ob das Thermostat mit einem Steuergerät verbunden ist?
      Verfolgen Sie die Kabel vom Thermostat. Wenn diese zu einem zentralen Gerät führen, handelt es sich wahrscheinlich um ein Steuergerät.
    6. Kann ich die Fußbodenheizung in dem Raum komplett deaktivieren?
      Ja, das ist möglich, indem Sie den Heizkreis an der Verteilerstation schließen oder den Durchfluss reduzieren. Dies sollte aber fachgerecht erfolgen.
    7. Was ist, wenn nach dem Entfernen des Thermostats die Heizung nicht mehr richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie die Verkabelung und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Arbeiten?
      Sie benötigen einen Schraubendreher, eventuell eine Zange, Wago-Klemmen und ein Multimeter zur Spannungsprüfung.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Smart-Home-Thermostate für Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile von intelligenten Thermostaten zur Steuerung der Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Fußbodenheizungen.
    • Reparatur von Fußbodenheizungen
      Hinweise zur Behebung von Problemen und Schäden an Fußbodenheizungen.
  2. Fußbodenheizung: Stellmotoren parallel schalten – Anleitung
    Heizkreise verbinden
    Ich würde die Stellmotoren für beide Heizkreise im Verteiler mit dem frei liegenden Thermostaten verbinden (lassen) (parallel klemmen). Der steuert dann beide. Den nicht mehr gebrauchten Regler abbauen (als Reserve behalten) und einen Deckel auf die Dose. Die Kabel zum Regler können im Verteiler abgeklemmt werden (damit sind die dann stromlos).
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Analoge Wandthermostate entfernen: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen oder Überbrücken analoger Wandthermostate einer wassergeführten Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Optionen wie das Abklemmen der Kabel mit Wago-Klemmen, das Verbinden von Heizkreisen und das Anbringen eines Deckels auf die Dose erörtert. Wichtig ist die korrekte Vorgehensweise, um die Funktion der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen und Risiken zu minimieren.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beim Entfernen oder Überbrücken von Wandthermostaten ist Vorsicht geboten, um Kurzschlüsse oder Schäden am Steuergerät zu vermeiden. Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Stellmotoren parallel schalten – Anleitung beschrieben, kann das parallele Schalten von Stellmotoren eine Lösung sein, sollte aber fachmännisch durchgeführt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Abklemmen der Kabel im Verteiler und das Anbringen eines Deckels auf die Dose wird als saubere Lösung empfohlen, um die Thermostate stromlos zu machen und die Optik zu verbessern. Diese Vorgehensweise minimiert Risiken und ermöglicht eine spätere Reaktivierung der Thermostate.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung empfiehlt es sich, die Kabel zum Regler im Verteiler abzuklemmen und die Stellmotoren parallel zu schalten. Der nicht mehr benötigte Regler kann als Reserve aufbewahrt werden. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Wandthermostate entfernen oder überbrücken, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Möglichkeiten und Risiken. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um Schäden an der Fußbodenheizung oder der Elektrik zu vermeiden. Prüfen Sie, ob das Verbinden der Heizkreise eine passende Lösung für Ihre Situation darstellt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandthermostat, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandthermostat, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Analoge Wandthermostate entfernen/überbrücken: Möglichkeiten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Wandthermostat entfernen: Was beachten?
Suche nach: Wandthermostat, Thermostat, Fußbodenheizung, entfernen, überbrücken, Wago Klemmen, Steuergerät, Kabel, Dose
