Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung einer Buderus Heizung (HW4201 mit MEC Ecomatic 4000). Es werden die Unterschiede zwischen der Steuerung über die MEC im Referenzraum und der Einzelraumregelung (ERR) beleuchtet. Die korrekte Einstellung der Heizkurve und die Berücksichtigung von Außentemperaturfühlern sind entscheidend für Energieeffizienz. Die Trägheit der Fußbodenheizung muss bei der Nachtabsenkung berücksichtigt werden.
Bei mir wurde ein Buderus Heizkessel (+ Linea Warmwasserspeicher) mit dem Regelgerät HW4201 (mit aufgestecktem Betriebsdisplay) im Heizungsraum sowie eine MEC (Ecomatic 4000) als Remote Control Einheit im Wohnzimmer installiert. Neben der Beeinflussung der Fußbodenheizung durch einen Außentemperaturfühler und entsprechende Parameter greift die MEC auch die Raumtemperatur im Wohnzimmer ab und regelt dementsprechend (vermutlich die Heizkennlinie?).
Neben der MEC ist im Wohnzimmer aber auch noch ein Raumthermostat verbaut, der drei dort verlegte Heizkreise gleichzeitig ansteuert.
Wie ist das Zusammenspiel aus MEC und Raumthermostat zu verstehen? Stelle ich bei der MEC z.B. eine Raumtemperatur von 23 Grad ein und am Raumthermo ebenso, werden andere Räume derzeit nicht mehr geheizt, sobald die Temperatur halt die 23 Grad erreicht. Dies ist natürlich auch dann der Fall, wenn im Wohnzimmer (Südseite, große Fenster) Sonneneinfall herrscht - andere Zimmer (Nord) aber empfindlich kalt sind.
Muss ich hier an der MEC eine höhere Temperatur einstellen? (Max. 25 Grad ist möglich). Meine laienhafte Vorstellung ist, dass dann die Raumtemperatur auf 23 Grad steigt, durch den Raumthermostaten die Ventile abgeriegelt werden, die Heizung aber trotzdem Warmwasser in die Heizkreise der anderen Räume liefert. Oder liege ich hier komplett daneben?
Eine weitere Frage: die MEC erlaubt die Einstellung einer Nachtabsenkung. Diese betrifft ja nur wieder das Wohnzimmer und damit vermutlich eine Änderung der Heizkennlinie. Bringt das überhaupt was? Was passiert in der anderen Räumen? Ändert sich dort die Temperatur?
1. KI-Analyse (GoogleAI): Raumtemperatur optimal steuern
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur optimalen Einstellung Ihrer Buderus Heizungsanlage mit HW4201 und MEC im Zusammenspiel mit Raumthermostaten und Nachtabsenkung haben. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Heizkennlinie: Die Heizkennlinie bestimmt, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine zu hoch eingestellte Heizkennlinie führt zu unnötig hohem Energieverbrauch.
- Raumthermostate: Raumthermostate beeinflussen die Ventile der Heizkörper oder Fußbodenheizung in den jeweiligen Räumen. Sie sollten so eingestellt sein, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
- Nachtabsenkung: Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. Ob sie sinnvoll ist, hängt von der Trägheit des Heizsystems und der Isolierung des Gebäudes ab.
- Sonneneinstrahlung: Räume mit starker Sonneneinstrahlung (z.B. Südseite) können sich schneller aufheizen, was die Heizleistung reduzieren sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie die Heizkennlinie schrittweise und beobachten Sie die Raumtemperaturen. Passen Sie die Einstellungen der Raumthermostate entsprechend an. Prüfen Sie, ob die Nachtabsenkung tatsächlich zu einer Energieeinsparung führt.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Raumtemperatur optimal steuern
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation bei Buderus Heizungsanlagen mit mehreren Regelungskomponenten. Der Nutzer hat eine MEC (Ecomatic 4000) als Raumregler im Wohnzimmer sowie ein separates Raumthermostat für drei Heizkreise im selben Raum. Die MEC beeinflusst die Heizkennlinie basierend auf der Raumtemperatur, während das Thermostat die Ventile direkt schaltet. Dies führt zu einem potenziellen Konflikt, da beide Systeme unabhängig voneinander auf die Temperatur im Wohnzimmer reagieren.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass die MEC die Heizkennlinie anpasst, ist korrekt. Die MEC arbeitet als raumtemperaturgeführter Regler, der die Vorlauftemperatur des Heizkreises moduliert. Das Raumthermostat hingegen schaltet die Ventile der drei Heizkreise im Wohnzimmer bei Erreichen der Solltemperatur zu oder ab. Dieses Zusammenspiel kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen, insbesondere bei Sonneneinstrahlung auf der Südseite.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass die Heizung bei geschlossenen Ventilen im Wohnzimmer dennoch Warmwasser in andere Räume liefert, ist nur bedingt richtig. Wenn das Raumthermostat die Ventile schließt, wird der Durchfluss in diesen Kreisen gestoppt. Die MEC kann jedoch weiterhin die Vorlauftemperatur erhöhen, um die Heizkreise in anderen Räumen zu versorgen. Allerdings hängt dies von der hydraulischen Verschaltung und den Einstellungen der Heizkreise ab. Ohne separate Raumregler in den anderen Räumen kann die Wärmeverteilung unzureichend sein.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die hydraulische Weiche oder der Einsatz von Einzelraumregelungen. Bei einer Fußbodenheizung sollten idealerweise alle Räume mit eigenen Raumthermostaten ausgestattet sein, um eine bedarfsgerechte Regelung zu ermöglichen. Die MEC sollte als zentraler Regler für die Außentemperaturführung dienen, während die Einzelraumthermostate die Ventile steuern. Eine höhere Einstellung an der MEC (z.B. 25 Grad) kann die Vorlauftemperatur anheben, was die Heizleistung in den anderen Räumen verbessert, aber auch zu Überhitzung im Wohnzimmer führen kann, wenn das Thermostat nicht korrekt arbeitet.
🔴 Gefahr: Die Nachtabsenkung über die MEC kann zu einem Konflikt mit dem Raumthermostat führen. Wenn die MEC die Heizkennlinie absenkt, sinkt die Vorlauftemperatur. Das Raumthermostat im Wohnzimmer könnte dann versuchen, die Solltemperatur zu halten, indem es die Ventile öffnet. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb, da die Heizung mit niedriger Vorlauftemperatur läuft, aber die Ventile ständig öffnen und schließen. In den anderen Räumen kann die Temperatur stark abfallen, da die Vorlauftemperatur für die Nordseite nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachmann für Buderus Systeme überprüfen und einregulieren. Der Fachmann sollte die hydraulische Verschaltung prüfen, die Parameter der MEC (insbesondere die Heizkennlinie und die Nachtabsenkung) an die Gegebenheiten anpassen und gegebenenfalls eine Einzelraumregelung für die anderen Räume nachrüsten. Nur so kann eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein effizienter Betrieb sichergestellt werden.
3. KI-Analyse (Qwen): Raumtemperatur optimal steuern
Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes, mehrfach gesteuertes Heizsystem mit einer Buderus-Heizung, einem HW4201-Regelgerät, einer Ecomatic 4000 (MEC) als Raumregler im Wohnzimmer sowie einem zusätzlichen Raumthermostat, der drei Heizkreise direkt steuert – offenbar unabhängig von der MEC. Dies führt zu einem konfliktreichen Regelverhalten, da zwei unkoordinierte Regelinstanzen (MEC und Raumthermostat) gleichzeitig Einfluss auf die Heizkreisventile nehmen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konfiguration birgt ein erhebliches Risiko für unzureichende Raumtemperaturen in Nordräumen, Überhitzung im Wohnzimmer bei Sonneneinfall und eine ineffiziente, widersprüchliche Heizungsregelung – was langfristig zu Schimmelbildung in kühlen Räumen, erhöhtem Energieverbrauch und unnötigem Verschleiß der Heizungsanlage führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere MEC-Solltemperatur (z. B. 25 °C) die Heizwasserversorgung für andere Räume sicherstellt, ist technisch falsch: Die MEC beeinflusst primär die Heizkennlinie und damit die Vorlauftemperatur – aber nicht direkt die Ventilstellung in anderen Räumen. Die Ventile der Nordräume werden allein durch deren eigene Raumthermostate (sofern vorhanden) oder durch die Fußbodenheizungsregelung gesteuert, nicht durch die MEC-Einstellung.
➕ Ergänzung: Die Nachtabsenkung der MEC wirkt ausschließlich auf die Heizkennlinie und damit auf die Vorlauftemperatur – sie reduziert nicht die Raumtemperatur in anderen Räumen, es sei denn, diese sind an dieselbe Regelung gekoppelt. Ohne zentrale Raumtemperaturerfassung oder Sollwertvorgabe für alle Räume bleibt die Nachtabsenkung wirkungslos oder sogar kontraproduktiv für die thermische Behaglichkeit in Nordräumen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass die Heizung "weiter Warmwasser in die Heizkreise der anderen Räume liefert", sobald das Wohnzimmerziel erreicht ist – vielmehr senkt die MEC bei Erreichen des Sollwerts die Vorlauftemperatur, was die Wärmeabgabe in *allen* Heizkreisen reduziert, sofern diese nicht über eigenständige, unabhängige Raumthermostate mit Vorlaufanhebung gesteuert werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei Sonneneinfall im Wohnzimmer (Südseite) die Raumtemperatur steigt und dadurch die Heizung frühzeitig abschaltet, ist physikalisch korrekt und verdeutlicht die Notwendigkeit einer raumübergreifenden, nicht nur lokal gesteuerten Regelstrategie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen SHK-Fachplaner, um die Regelarchitektur zu überprüfen, die MEC-Funktionen mit den Heizkreisverteiler- und Raumthermostat-Einstellungen abzugleichen und ggf. eine zentrale Raumtemperatur- oder Wetterkompensationsregelung einzurichten – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Schimmelpotenziale in kühlen Nordräumen.
- Heizkennlinie
- Die Heizkennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird am Heizungsregler eingestellt. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkurve.
- Raumthermostat
- Ein Raumthermostat misst die Raumtemperatur und regelt die Heizleistung, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Einzelraumregelung, Sollwert.
- Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Absenkbetrieb, Zeitprogramm, Heizzeiten.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkreis.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, das einen bestimmten Bereich (z.B. Fußbodenheizung, Heizkörper) mit Wärme versorgt. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Umwälzpumpe.
- Außentemperaturfühler
- Der Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an den Heizungsregler weiter. Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturmessung, Wetterstation.
- Buderus HW4201
- Das Buderus HW4201 ist ein Heizkesselregelgerät, das die Heizungsanlage steuert und regelt. Verwandte Begriffe: Heizungsregler, Steuerung, Regelung.
- Buderus MEC (Ecomatic 4000)
- Die Buderus MEC (Ecomatic 4000) ist eine Fernbedienungseinheit für die Heizungsanlage, die im Wohnzimmer installiert werden kann. Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Bedienelement, Steuerung.
- Frage: Wie finde ich die optimale Heizkennlinie für meine Heizung?
Antwort: Beginnen Sie mit einer niedrigen Heizkennlinie und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Beobachten Sie die Außentemperatur und passen Sie die Heizkennlinie entsprechend an. - Frage: Sind Raumthermostate in jedem Raum sinnvoll?
Antwort: Ja, Raumthermostate ermöglichen eine individuelle Temperaturregelung in jedem Raum und tragen so zur Energieeffizienz bei. - Frage: Bringt die Nachtabsenkung wirklich eine Energieersparnis?
Antwort: Das hängt von der Gebäudeisolierung und der Trägheit des Heizsystems ab. Bei gut isolierten Gebäuden kann die Nachtabsenkung sinnvoll sein. - Frage: Wie beeinflusst die Sonneneinstrahlung die Raumtemperaturregelung?
Antwort: Räume mit starker Sonneneinstrahlung heizen sich schneller auf, wodurch die Heizleistung reduziert werden sollte. Raumthermostate können dies automatisch regeln. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen HW4201 und MEC?
Antwort: Der HW4201 ist das Hauptregelgerät am Heizkessel, während die MEC (Ecomatic 4000) eine Fernbedienungseinheit im Wohnzimmer ist. - Frage: Wie stelle ich die Nachtabsenkung an meiner Buderus Heizung ein?
Antwort: Die Einstellung der Nachtabsenkung erfolgt über das Regelgerät HW4201 oder die Fernbedienung MEC. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie der Bedienungsanleitung. - Frage: Was bedeutet der Begriff 'Heizkreise'?
Antwort: Heizkreise sind separate Systeme innerhalb der Heizungsanlage, die jeweils einen bestimmten Bereich (z.B. Fußbodenheizung, Heizkörper) mit Wärme versorgen. - Frage: Wo befindet sich der Außentemperaturfühler und wie beeinflusst er die Heizung?
Antwort: Der Außentemperaturfühler ist in der Regel an der Nordseite des Hauses angebracht und misst die Außentemperatur. Diese Information wird vom Regelgerät genutzt, um die Vorlauftemperatur anzupassen.
- Heizkörperthermostat richtig einstellen
So optimieren Sie die Temperatur in einzelnen Räumen. - Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich durchführen
So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Energiespartipps für Heizung
Wie Sie Ihre Heizkosten senken können. - Smart Home Heizungssteuerung
Moderne Möglichkeiten zur intelligenten Heizungsregelung.
Raumtemperaturregelung: MEC vs. Einzelraumregelung (ERR)
Das sind zwei
Regelkreise. MEC übergeordnet (Referenzraum WoZi), Raumthermostat => Einzelraumregelung. MEC gibt bei Erreichen der gewünschten RT im Referenzraum die Meldung an die Zentrale: kein Heizbedarf => Hzg. aus! Eine Rückmeldungen aus den anderen evtl. dennoch "bedürftigen" Räumen erhält die Zentrale damit nicht! Die MEC Temperatur sollte daher immer höher, als die der ERR sein! Ob die 2 K Differenz ausreichen, hängt vom konkreten Objekt ab und wäre zu prüfen. Die ERR ist zwar von der EnEVAbk. vorgeschrieben, oft aber in der Praxis wenig sinnvoll. Daher wird sie häufig deaktiviert, und die Anlage ausschließlich über die Heizkurve gefahren.
Die Nachtabsenkung betrifft die gesamte Anlage (alle Räume)! Während sie bei HK Anlagen z.T. erhebliche Energieeinsparungen bringt, ist bei der Fußbodenheizung die Wirkung eher bescheiden (Trägheit der Fußbodenheizung). In den meisten Fällen ist daher "Durchlaufen" sinnvoller.
v. g. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Buderus Einstellung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung einer Buderus Heizung (HW4201 mit MEC Ecomatic 4000). Es werden die Unterschiede zwischen der Steuerung über die MEC im Referenzraum und der Einzelraumregelung (ERR) beleuchtet. Die korrekte Einstellung der Heizkurve und die Berücksichtigung von Außentemperaturfühlern sind entscheidend für Energieeffizienz. Die Trägheit der Fußbodenheizung muss bei der Nachtabsenkung berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Raumtemperaturregelung: MEC vs. Einzelraumregelung (ERR) erläutert, erhält die zentrale Steuerung keine Rückmeldung von Räumen, die trotz Erreichen der Solltemperatur im Referenzraum noch Heizbedarf haben. Daher sollte die Temperatur an der MEC höher eingestellt sein als an den Einzelraumreglern.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Heizkennlinie muss an die spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Dämmung, Fensterflächen, etc.) angepasst werden. Ein Außentemperaturfühler hilft, die Heizleistung vorausschauend zu regeln. Die Nachtabsenkung sollte moderat eingestellt werden, um ein zu starkes Auskühlen des Gebäudes zu vermeiden und den Wiederaufheizbedarf zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der MEC und der Einzelraumregler, um sicherzustellen, dass die Raumtemperatursteuerung optimal funktioniert. Experimentieren Sie mit der Heizkennlinie, um die effizienteste Einstellung zu finden. Beachten Sie die Trägheit der Fußbodenheizung bei der Nachtabsenkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, MEC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11241: Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC …
- … Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung? …
- … mir wurde ein Buderus Heizkessel (+ Linea Warmwasserspeicher) mit dem Regelgerät HW4201 (mit aufgestecktem Betriebsdisplay) im Heizungsraum sowie eine MEC (Ecomatic 4000) als Remote Control Einheit im Wohnzimmer installiert. Neben …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsregelung optimieren: Raumtemperatur zu hoch? Tipps zur Einstellung & Nachtabsenkung
- … wie Sie die Heizungsregelung richtig einstellen, die Raumtemperatur optimieren und die Nachtabsenkung nutzen. Jetzt Tipps holen! …
- … Heizungsregelung, Raumtemperatur, Nachtabsenkung, Heizung optimieren, Außentemperatur, …
- … Heizungsregelung optimieren: Raumtemperatur zu hoch? Tipps zur Einstellung & Nachtabsenkung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperpumpe läuft dauerhaft – Ursachen, Folgen & Lösungen für Nachtabsenkung?
- … Heizkörperpumpe läuft auch bei Nachtabsenkung ununterbrochen? Mögliche Ursachen, Folgen und Lösungen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen …
- … Heizkörperpumpe, Nachtabsenkung, Heizungspumpe, dauerlauf, Ursachen, Lösungen, Energieverbrauch, Heizkosten, Reparatur …
- … Heizkörperpumpe läuft dauerhaft – Ursachen, Folgen & Lösungen für Nachtabsenkung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- … Meinungen: Waterkotte sagt nein, keine Einzelraumsteuerung, immer konstante Temperatur halten, keine Nachtabsenkung, Junkers sagt jawohl! , wir haben eine Zusatzpumpe, die das Wasser …
- … vergleichen. Eine Einzelraumregelung kann den Komfort erhöhen und Energie sparen. Eine Nachtabsenkung ist ebenfalls sinnvoll. …
- … Waterkotte, Viessmann und Junkers sowie bei der Frage nach Einzelraumregelung und Nachtabsenkung. Die genannten Punkte sind fachlich relevant, jedoch fehlen wichtige Angaben wie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- … Eine bedarfsgerechte Anpassung der Heizzeiten kann den Energieverbrauch senken. Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Zeitprogramm, Heizplan. …
- … Die Situation beginnt langsam der in Autowerkstätten zu gleichen, wo Kfz-Mechaniker ebenfalls völlig überfordert sind mit der Rechnertechnik der heutigen Fahrzeuge …
- … Volvo kommunizieren Drosselklappenmodule via CAN-Bus mit Zentralrechnern und Fahrerinformationssystemen und die Mechaniker verstehen die Diagnose Störungs Codes nicht, seufz ...). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, MEC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, MEC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
Suche nach: Raumtemperatur optimal steuern
Suche nach: Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler
