Uponor vs. Schütz Fußbodenheizung: Welches Rohr (PE-MDX 14x2 vs. Pe-XA-16x2) ist besser für Neubau?
Ich möchte in meinem Neubau eine Fußbodenheizung installieren lassen.
Mir wurde entweder Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 4 bar oder Schütz duo-flex Pe-XA-16x2 vorgeschlagen. Die Preise sind sehr unterschiedlich ...
Wäre nett, wenn mir jemand mitteilen kann, was objektiv besser ist (bin eine absolute Laie)?
Danke für Eure Hinweise!
Lena
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Uponor und Schütz für Ihre Fußbodenheizung im Neubau. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 4 bar: PE-MDX steht für vernetztes Polyethylen mittlerer Dichte. Das Klett-System ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung, da die Rohre auf Klettmatten fixiert werden. Der Durchmesser von 14x2 mm ist gängig für Fußbodenheizungen.
Schütz duo-flex Pe-XA-16x2: Pe-XA bedeutet, dass das Rohr hochdruckvernetzt ist, was eine höhere Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit bedeutet. Der Durchmesser von 16x2 mm bietet einen etwas größeren Durchflussquerschnitt.
Objektive Kriterien für die Auswahl:
- Material: Pe-XA ist in der Regel hochwertiger und langlebiger als PE-MDX.
- Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit: Pe-XA bietet hier Vorteile.
- Verlegeaufwand: Das Klett-System von Uponor kann die Verlegung vereinfachen.
- Preis: Die Preise können je nach Anbieter und Region variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für beide Systeme ein und vergleichen Sie die Gesamtkosten inklusive Installation. Berücksichtigen Sie dabei die genannten Kriterien und lassen Sie sich von den Fachbetrieben beraten, welches System besser zu Ihren individuellen Anforderungen passt.
- PE-MDX
- Vernetztes Polyethylen mittlerer Dichte, ein Material für Fußbodenheizungsrohre. Es ist kostengünstiger, aber weniger widerstandsfähig als Pe-XA.
Verwandte Begriffe: Pe-XA, Polyethylen, Fußbodenheizung - Pe-XA
- Hochdruckvernetztes Polyethylen, ein hochwertiges Material für Fußbodenheizungsrohre mit hoher Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit.
Verwandte Begriffe: PE-MDX, Polyethylen, Vernetzung - Klett-System
- Ein System zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohren auf Klettmatten, das eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Installation, Verlegung - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung eingespeist wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist energieeffizienter.
Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Energieeffizienz - Durchflussquerschnitt
- Der freie Querschnitt innerhalb eines Rohres, durch den das Heizwasser fließen kann. Ein größerer Querschnitt ermöglicht einen höheren Durchfluss.
Verwandte Begriffe: Rohr, Heizwasser, Hydraulik - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, hohem Druck standzuhalten, ohne zu versagen. Wichtig für die Langlebigkeit von Fußbodenheizungsrohren.
Verwandte Begriffe: Material, Belastung, Widerstand - Temperaturbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Fußbodenheizung.
Verwandte Begriffe: Material, Wärme, Beständigkeit
- Was bedeutet PE-MDX bzw. Pe-XA?
PE-MDX steht für vernetztes Polyethylen mittlerer Dichte, während Pe-XA hochdruckvernetztes Polyethylen bezeichnet. Pe-XA ist in der Regel hochwertiger und widerstandsfähiger. - Welchen Durchmesser sollte das Rohr für eine Fußbodenheizung haben?
Gängige Durchmesser sind 14x2 mm oder 16x2 mm. Der größere Durchmesser (16x2 mm) bietet einen etwas höheren Durchflussquerschnitt, was bei größeren Flächen von Vorteil sein kann. - Was ist ein Klett-System?
Ein Klett-System ermöglicht die einfache und schnelle Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, indem diese auf speziellen Klettmatten fixiert werden. Dies spart Zeit und reduziert den Aufwand bei der Installation. - Wie wichtig ist die Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit?
Eine hohe Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit sind wichtig für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Fußbodenheizung, insbesondere bei höheren Vorlauftemperaturen. Pe-XA bietet hier in der Regel bessere Eigenschaften. - Kann ich die Rohre selbst verlegen?
Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und die Gewährleistung erhalten bleibt. - Was muss ich bei der Auswahl des Fachbetriebs beachten?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Fachbetriebs im Bereich Fußbodenheizung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-45 °C) ist ideal für eine Fußbodenheizung, da dies energieeffizienter ist und ein angenehmes Raumklima schafft. - Wie lange hält eine Fußbodenheizung?
Eine fachgerecht installierte Fußbodenheizung kann bei guter Wartung und Pflege mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und der Betriebsweise ab.
- Fußbodenheizung verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung. - Kosten einer Fußbodenheizung: Vergleich und Einsparpotenziale
Übersicht über die Kosten einer Fußbodenheizung und Möglichkeiten zur Kostensenkung. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Machbarkeit und Herausforderungen
Informationen zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude. - Die richtige Dämmung für Fußbodenheizung: Materialien und Effizienz
Auswahl der passenden Dämmmaterialien für eine effiziente Fußbodenheizung. - Wartung einer Fußbodenheizung: Tipps und Intervalle
Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Fußbodenheizung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Rohrdurchmesser: 16x2 vs. 14x2 – Strömungswiderstand
wenn es um die Dimension geht ...
16x2 hat die größere Oberfläche und den geringeren Strömungswiderstand, bei identischer Verlegung..
Gruß -
Uponor vs. Schütz: Hersteller-Qualitätsunterschiede bei FBH?
Hmmm ...
Vielen Dank, ich vermute jedoch, es geht um den Hersteller (Uponor oder Schütz). Der Handwerker sagt, dass Uponor viel besser ist. Stimmt es so? -
Fußbodenheizung: Kosten pro Meter bei welcher Rohrlänge?
Was soll es denn pro m kosten
bei wieviel hundert Metern?
Gruß -
PE-X Rohr: Stand der Technik bei Fußbodenheizungen
FHB-Rohr: Was ist Stand der Technik?
Es gibt viele Hersteller mit noch mehr Rohren!
Stand der Technik in Deutschland bei Fußbodenheizung-Rohren ist PE-X (vernetztes Polyethylen) mit Sauerstoffsperrschicht.
Sollte das Rohr zusätzlich eine äußere PE-Schicht zum Schutze der Sauerstoffsperrschicht aufweisen ist es noch besser.
Eine Auswahl an Hersteller von diesen noch hochwertigeren Rohren:
Uponor, Polytherm, Mair Heiztechnik, Rehau, Fränkische. Der Hersteller soll eine 10-jährige Gewährleistung übernehmen idR. über 1 Mio € (auch für Folgeschäden).
Wichtig ist außerdem die Dimension des Rohres. Gängig für Wohnhäuser sind: 14x2,16x2 und 17x2 mm. Um so größer, um so mehr Wasserinhalt und um so mehr Wärmeleistung. Auch muss der Installateur den Wärmebedarf gerechnet haben, um eine korrekte Fußbodenheizung-Auslegung zu erhalten.
Dipl. -Ing. Alex Lorek -
PE-Xa vs. PE-MDX: Qualitätsvergleich & Preisunterschiede
O! Mehrmals Danke! Soweit ich das verstanden habe, ...
O! Mehrmals Danke!
Soweit ich das verstanden habe, PE-Xa ist bisschen besser als PE-MDX (mitteldicht) und keine von denen hat diese zusätzliche Schicht PE. Und es ist egal, ob von Uponor oder von Schütz, die beide sind ungefähr gleich. Na komisch, warum denn PE-MDX im Angebot teuere ist ... -
PE-X Rohr Vernetzung: PE-Xa und PE-Xc im Vergleich
Vernetzungsarten PE-X Rohr: a und c qualitativ gleichwertig
es gibt 2 gängige Herstellungsweisen der PE-X Rohre:
1. Die a Vernetzung erfolgt chemisch mit Peroxiden.
2. Die c Vernetzung erfolgt physikalisch durch Beschuss mit Elektronen.
Diese beiden Vernetzungsarten sind qualitativ gleichwertig.
Die Bezeichnung MD (mittlere Dichte) oder HD (hohe Dichte) hat mit dem Grundstoff PE (Polyethylen) zu tun und hat nichts mit der Vernetzung oder der Qualität zu tun. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Uponor vs. Schütz: Welches Fußbodenheizungsrohr für Neubau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 und Schütz duo-flex Pe-XA-16x2 für eine Fußbodenheizung im Neubau. Es werden Aspekte wie Rohrdurchmesser, Strömungswiderstand, Materialqualität (PE-Xa vs. PE-MDX) und Vernetzungsarten (PE-Xa und PE-Xc) beleuchtet. Auch die Frage nach möglichen Qualitätsunterschieden zwischen den Herstellern Uponor und Schütz wird diskutiert. Abschließend wird die Bedeutung des aktuellen Stands der Technik bei Fußbodenheizungsrohren (PE-X) hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der größere Rohrdurchmesser (16x2) einen geringeren Strömungswiderstand bietet, wie im Beitrag Rohrdurchmesser: 16x2 vs. 14x2 – Strömungswiderstand erläutert wird. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag PE-X Rohr: Stand der Technik bei Fußbodenheizungen ist PE-X (vernetztes Polyethylen) mit Sauerstoffsperrschicht der aktuelle Stand der Technik in Deutschland für Fußbodenheizungsrohre. Rohre mit einer zusätzlichen äußeren PE-Schicht zum Schutz der Sauerstoffsperrschicht sind noch hochwertiger.
📊 Fakten/Zahlen: Die Kosten pro Meter Rohr sind ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Kosten pro Meter bei welcher Rohrlänge? angesprochen wird. Es ist ratsam, Angebote für verschiedene Rohrlängen einzuholen und zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote für PE-Xa und PE-MDX Rohre verschiedener Hersteller, wie Uponor und Schütz. Berücksichtigen Sie dabei die Informationen aus dem Beitrag PE-Xa vs. PE-MDX: Qualitätsvergleich & Preisunterschiede. Klären Sie mit Ihrem Installateur, welches Rohr für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Vernetzungsart des PE-X Rohres, wie im Beitrag PE-X Rohr Vernetzung: PE-Xa und PE-Xc im Vergleich beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11100: Uponor vs. Schütz Fußbodenheizung: Welches Rohr (PE-MDX 14x2 vs. Pe-XA-16x2) ist besser für Neubau?
- … Uponor vs. Schütz: Fußbodenheizungsrohr Vergleich …
- … Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 oder Schütz duo-flex Pe-XA-16x2 für Neubau …
- … Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX, Pe-XA, Rohr, Neubau, Installation, Vergleich, Klett-Rohr, duo-flex …
- … Ich möchte in meinem Neubau eine Fußbodenheizung installieren lassen. …
- … Mir wurde entweder Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 4 …
- … bar oder Schütz duo-flex Pe-XA-16x2 vorgeschlagen. Die Preise sind sehr unterschiedlich ... …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Uponor und Schütz für Ihre Fußbodenheizung im Neubau. Beide Systeme haben …
- … Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 4 bar: PE-MDX steht für vernetztes Polyethylen mittlerer Dichte. …
- … Klettmatten fixiert werden. Der Durchmesser von 14x2 mm ist gängig für Fußbodenheizungen. …
- … Schütz duo-flex Pe-XA-16x2: Pe-XA bedeutet, dass das Rohr hochdruckvernetzt ist, …
- … Material: Pe-XA ist in der Regel hochwertiger und langlebiger als PE-MDX. …
- … Klett-System von Uponor kann die Verlegung vereinfachen. …
- … PE-MDXVernetztes Polyethylen mittlerer Dichte, ein Material für Fußbodenheizungsrohre. …
- … Es ist kostengünstiger, aber weniger widerstandsfähig als Pe-XA.Verwandte Begriffe: Pe-XA, Polyethylen, Fußbodenheizung …
- … Pe-XAHochdruckvernetztes Polyethylen, ein hochwertiges Material für Fußbodenheizungsrohre mit hoher Temperaturbeständigkeit …
- … und Druckfestigkeit.Verwandte Begriffe: PE-MDX, Polyethylen, Vernetzung …
- … Begriffe: Fußbodenheizung, Installation, Verlegung …
- … VorlauftemperaturDie Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung eingespeist wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist energieeffizienter.Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, …
- … hohem Druck standzuhalten, ohne zu versagen. Wichtig für die Langlebigkeit von Fußbodenheizungsrohren.Verwandte Begriffe: Material, Belastung, Widerstand …
- … verformen oder zu beschädigen. Wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Fußbodenheizung.Verwandte Begriffe: Material, Wärme, Beständigkeit …
- … Was bedeutet PE-MDX bzw. …
- … Pe-XA?PE-MDX steht für vernetztes Polyethylen mittlerer Dichte, während Pe-XA hochdruckvernetztes Polyethylen bezeichnet. Pe-XA ist in der Regel hochwertiger und widerstandsfähiger. …
- … ein Klett-System?Ein Klett-System ermöglicht die einfache und schnelle Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, indem diese auf speziellen Klettmatten fixiert werden. Dies spart Zeit …
- … Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit sind wichtig für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Fußbodenheizung, insbesondere bei höheren Vorlauftemperaturen. Pe-XA bietet hier in der Regel bessere …
- … Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Fachbetriebs im Bereich Fußbodenheizung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-45 °C) ist ideal für eine Fußbodenheizung, da dies energieeffizienter ist und ein angenehmes Raumklima schafft. …
- … Wie lange hält eine Fußbodenheizung?Eine fachgerecht installierte Fußbodenheizung kann bei guter Wartung und Pflege mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und der Betriebsweise ab. …
- … Fußbodenheizung verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung. …
- … einer Fußbodenheizung: Vergleich und EinsparpotenzialeÜbersicht über die Kosten einer Fußbodenheizung und Möglichkeiten zur Kostensenkung. …
- … Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Machbarkeit und HerausforderungenInformationen zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung …
- … Fußbodenheizung. …
- … Wartung einer Fußbodenheizung: Tipps und IntervalleHinweise zur regelmäßigen Wartung einer …
- … Fußbodenheizung, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- … Uponor vs. Schütz: Hersteller-Qualitätsunterschiede bei FBHAbk.? …
- … jedoch, es geht um den Hersteller (Uponor oder Schütz). Der Handwerker sagt, dass Uponor viel besser ist. Stimmt es so? …
- … Fußbodenheizung: Kosten …
- … PE-X Rohr: Stand der Technik bei Fußbodenheizungen …
- … Stand der Technik in Deutschland bei Fußbodenheizung-Rohren ist PE-X (vernetztes Polyethylen) mit Sauerstoffsperrschicht. …
- … Uponor, Polytherm, Mair Heiztechnik, Rehau, Fränkische. Der Hersteller soll eine 10-jährige Gewährleistung übernehmen idR. über 1 Mio (auch für Folgeschäden). …
- … Wichtig ist außerdem die Dimension des Rohres. Gängig für Wohnhäuser sind: 14x2,16x2 und 17x2 mm. Um so größer, um so mehr Wasserinhalt und um so mehr Wärmeleistung. Auch muss der Installateur den Wärmebedarf gerechnet haben, um eine korrekte Fußbodenheizung-Auslegung zu erhalten. …
- … MDX: Qualitätsvergleich & Preisunterschiede …
- … Soweit ich das verstanden habe, PE-Xa ist bisschen besser als PE-MDX (mitteldicht) und keine von denen hat diese zusätzliche Schicht PE. …
- … Und es ist egal, ob von Uponor oder von Schütz, die beide sind ungefähr gleich. Na komisch, warum denn PE-MDX im Angebot teuere ist ... …
- … Uponor vs. Schütz: Welches Fußbodenheizungsrohr für Neubau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Sperrender Anstrich im Pelletsraum? Schützt er vor Feuchtigkeit? Alternativen für trockene Lagerung. Jetzt informieren! …
- … Ich beurteile die Idee eines sperrenden Anstrichs auf dem Estrich im Pelletsraum kritisch. Ein solcher Anstrich kann zwar kurzfristig vor Feuchtigkeit schützen, birgt aber auch Risiken. …
- … um die Pellets vor Feuchtigkeit zu schützen: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … berücksichtigt werden. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Statikern, Sanierungsexperten und möglicherweise Denkmalschützern könnte erforderlich sein, um eine optimale Lösung zu finden. …
- … städtischen Gebieten, wo der Platz begrenzt ist und bestehende Strukturen geschützt werden müssen. …
- … Obwohl es sich nicht um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, können Techniken aus der Denkmalpflege wertvolle Ansätze für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auskunft über Haus an Dritte: Rechtmäßigkeit, Datenschutz & Folgen für Eigentümer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung und Bauleitung trennen? Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Architekt Schweiz: Kostenpflichtig? Rechte & Pflichten bei Anbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uponor vs. Schütz Fußbodenheizung: Welches Rohr (PE-MDX 14x2 vs. Pe-XA-16x2) ist besser für Neubau?
Suche nach: Uponor vs. Schütz: Fußbodenheizungsrohr Vergleich
Suche nach: Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX, Pe-XA, Rohr, Neubau, Installation, Vergleich, Klett-Rohr, duo-flex
