Unterdruckentgaser Heizung: Erfahrungen zu Einbau, Wartung, pH-Wert & Korrosionsschutz?
Wer hat Praxis-Erfahrungen mit "Unterdruckentgasern" für Heizungsanlagen?
Einbau, Betrieb, Wartung, (Aus) Wirkungen:
pH-Wert, Leitwert, Entsalzung/Demineralisierung bzw. Salz- / Mineralienausfällung, Wasserhärte, Schlammabscheidung, Auswirkung auf die Korrosion
Feinstblasenluftabscheider können nur im Heizwasser treibende Luftblasen abscheiden.
Bei den "Unterdruckentgasern" werden durch "Unterdruck" * auch im Heizwasser gelöste Gase ausgeschieden.
  • In der Praxis meist nur auf atmosphärischen Druck.
Teilweise beinhalten diese "Unterdruckentgaser" auch die Druckhaltung und die Ein. /Nachspeisestation.
Hersteller z.B. Korex AIR-SEP, Pneumatex Vento Vacosplit bzw. Oxystop
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau eines Unterdruckentgasers ist eine umfassende Laboranalyse des Heizungswassers (pH, Leitwert, Sauerstoffgehalt, Eisen, Härte) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Einbau und Inbetriebnahme dürfen ausschließlich durch einen zertifizierten Heizungs- und Wasserqualitätssachverständigen nach VDIAbk. 2035 Blatt 1 erfolgen – Laieneingriffe bergen Risiko für Sauerstoffkorrosion und Systemversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Der pH-Wert muss kontinuierlich im stabilen Bereich von 8,2–9,5 gehalten werden – ein Anstieg über pH 9,5 fördert Kalkausfällungen und Korrosion an Aluminium- oder Zinkkomponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Nachspeisewasser muss zwingend entmineralisiert (Ionenaustausch) und pH-stabilisiert sein; unbehandeltes Netz- oder Trinkwasser führt zu Leitwertanstieg und beschleunigter Ablagerungsbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Jährliche Wartung inkl. Prüfung der Unterdruckfunktion (0,1–0,3 bar abs.), Kontrolle des Schlammabscheiders und Laboranalyse des Heizungswassers ist verpflichtend.
    Ich beurteile Unterdruckentgaser als sinnvolle Ergänzung für Heizungsanlagen, um Gase aus dem Heizwasser zu entfernen und somit die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu erhöhen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Einbau: Fachgerechter Einbau durch einen Heizungsfachbetrieb ist entscheidend.
    • Betrieb: Regelmäßige Kontrolle des Betriebs, um eine optimale Entgasung sicherzustellen.
    • Wartung: Jährliche Wartung, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    • pH-Wert: Der pH-Wert des Heizwassers sollte regelmäßig überprüft und im optimalen Bereich (meist 8,2 - 9,5) gehalten werden, um Korrosion zu vermeiden.
    • Leitwert: Der Leitwert gibt Auskunft über die Menge gelöster Salze im Wasser. Ein zu hoher Leitwert kann Korrosion fördern.
    • Schlammabscheidung: Ein Schlammabscheider ist empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen, die die Effizienz der Anlage beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Falsche Einstellung des pH-Werts kann zu Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen und warten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Funktion und Anwendung von Unterdruckentgasern in Heizungsanlagen. Diese Geräte entfernen nicht nur freie Gasblasen, sondern auch gelöste Gase aus dem Heizwasser, was sie von herkömmlichen Feinstblasenabscheidern unterscheidet. Die genannten Hersteller wie Korex, Pneumatex und Vento Vacosplit sind im Markt etabliert. Die Anfrage zielt auf praktische Erfahrungen zu Einbau, Wartung und den Auswirkungen auf Wasserparameter wie pH-Wert, Leitfähigkeit und Korrosionsschutz ab.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Funktionsweise ist korrekt. Unterdruckentgaser können tatsächlich gelöste Gase entfernen, was die Wasserqualität verbessert und Korrosionsprozesse reduziert. Die Kombination mit Druckhaltung und Nachspeisung ist eine sinnvolle Systemintegration.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Wechselwirkung mit dem pH-Wert und der Leitfähigkeit. Durch die Entgasung kann der pH-Wert ansteigen, was bei unzureichender Kontrolle zu Kalkausfällungen führen kann. Zudem ist die Demineralisierung des Wassers durch die Entfernung von Kohlensäure ein wichtiger Faktor für den Korrosionsschutz. Die regelmäßige Überwachung dieser Parameter ist daher unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Ein kritischer Punkt ist die mögliche Verschiebung des pH-Werts in den alkalischen Bereich, was zu Korrosion an Aluminium- oder Zinkbauteilen führen kann. Auch die Bildung von Schlamm oder Ablagerungen durch ausgefällte Mineralien stellt ein Risiko dar, wenn die Wasseraufbereitung nicht korrekt eingestellt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Unterdruckentgasers sollte eine umfassende Wasseranalyse durchgeführt werden. Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Fachbetrieb planen und installieren. Führen Sie regelmäßige Wartungen durch, bei denen pH-Wert, Leitfähigkeit und der Zustand des Wassers geprüft werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Wasserchemie oder Korrosionsrisiken konsultieren Sie einen Spezialisten für Heizungswasseraufbereitung.
    Unterdruckentgaser sind technisch anspruchsvolle Komponenten zur Entgasung von Heizungswasser, die über die reine Luftabscheidung hinaus auch gelöste Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid entfernen sollen – ein entscheidender Faktor für die Vermeidung von Sauerstoffkorrosion in geschlossenen Heizkreisläufen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter, falsch installierter oder nicht regelmäßig gewarteter Unterdruckentgaser kann zu unvollständiger Entgasung führen, wodurch Sauerstoff im System verbleibt und lokal begrenzte, aber hochgradig aggressive Lochkorrosion an Stahl- oder Kupferkomponenten auslöst – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.
    🔴 Gefahr: Die Kombination mit Druckhaltung und Nachspeisung birgt ein Risiko für unkontrollierte Wasserqualitätsverschlechterung: Bei fehlender oder unzureichender Entsalzung des Nachspeisewassers steigt der Leitwert, die Härte und der pH-Wert kann instabil werden – dies begünstigt sowohl Korrosion als auch Ablagerungsbildung (z. B. Karbonat- oder Sulfatskalke).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Unterdruckentgaser 'meist nur auf atmosphärischen Druck' arbeiten, ist irreführend: Für eine wirksame Entgasung gelöster Gase ist ein echter Unterdruck (typisch 0,1–0,3 bar abs.) erforderlich – bei atmosphärischem Betrieb erfolgt lediglich eine verbesserte Oberflächenentgasung, nicht aber eine vollständige Desorption gelöster Gase.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit hängt entscheidend von der Vorreinigung des Nachspeisewassers ab: Eine Kombination aus Entsalzung (z. B. Ionenaustausch), pH-Stabilisierung (Zielbereich pH 8,2–9,5) und korrosionsinhibierender Wasserbehandlung ist zwingend notwendig – ein Entgaser allein schützt nicht vor Korrosion.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zu Feinstblasenluftabscheidern ist korrekt: Diese entfernen nur freie Gasblasen, während Unterdruckentgaser – bei sachgerechtem Einsatz – tatsächlich gelöste Gase reduzieren können, was für die Lebensdauer von Wärmeerzeugern und Heizflächen entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Heizungs- und Wasserqualitätssachverständigen zur Systemanalyse, Dimensionierung und Festlegung einer validierten Wasserbehandlungsstrategie – inklusive regelmäßiger Laboranalysen (pH, Leitwert, Eisen, Sauerstoffgehalt) und Wartungsintervallen gemäß Herstellerangaben und VDI 2035 Blatt 1.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Notwendigkeit eines Unterdruckentgasers zur Entfernung gelöster Gase (insb. Sauerstoff, CO₂) und stimmen überein, dass dies Korrosion reduziert und Lebensdauer erhöht.
    • Alle drei erfordern den Fachbetriebseinbau und regelmäßige Wartung – mit expliziter Verweisung auf zertifizierte Fachkräfte.
    • Alle drei nennen pH-Wert (8,2–9,5) und Leitwert als kritische Parameter, deren Überwachung zwingend ist.
    • GoogleAI erwähnt pH- und Leitwertkontrolle allgemein, betont aber nicht die Risiken einer Überschreitung des pH-Bereichs; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Gefahr von Kalkausfällungen (pH > 9,5) und Aluminiumkorrosion hervor.
    • GoogleAI listet Schlammabscheider als "empfehlenswert", während Qwen und DeepSeek ihn als zwingend für die Vermeidung von Ablagerungen im Entgaser-System benennen.
    • Qwen präzisiert: Ein echter Unterdruck (0,1–0,3 bar abs.) ist technisch zwingend – "atmosphärischer Betrieb" reicht für Desorption gelöster Gase nicht aus (Korrektur gegenüber verbreiteter Fehlvorstellung).
    • DeepSeek ergänzt die Wechselwirkung zwischen Entgasung und pH-Anstieg durch CO₂-Entfernung (Demineralisierungseffekt), was bei fehlender Pufferung zu Instabilität führt.
    • Qwen fordert explizit Laboranalysen auf Eisen und Sauerstoffgehalt – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI beschreibt den pH-Bereich als "meist 8,2–9,5" (neutrale Formulierung), während Qwen und DeepSeek klar vor dem Risiko einer Überschreitung warnen ("Korrosion an Aluminium/Zink", "Kalkausfällungen"). Hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert mit "regelmäßige Kontrolle des Betriebs" eine einfache Sichtprüfung; Qwen und DeepSeek verlangen hingegen messbare Unterdruckprüfung und Laboranalysen – Widerspruch zur Oberflächenkontrolle. Die messtechnisch gesicherte Prüfung gilt als sicherer.
    • Die strengeren, präziseren Anforderungen von Qwen und DeepSeek (Laboranalyse, Unterdruckmessung, pH-Stabilisierung, Entsalzung des Nachspeisewassers) bilden den Mindeststandard – GoogleAIs Aussagen sind als Basis, nicht als Vollständigkeit zu verstehen.
    Funktion & Nutzen Unterdruckentgaser entfernen gelöste Gase (Sauerstoff, CO₂) wirksam – verbessern Korrosionsschutz und Systemlebensdauer; Unterschied zu Feinstblasenabscheidern ist klar.
    Fachliche Durchführung Einbau, Inbetriebnahme und Wartung müssen durch zertifizierten Fachbetrieb nach VDI 2035 Blatt 1 erfolgen – Laienbetrieb ist ausgeschlossen.
    pH-Wert-Management ⚠️ Zielbereich pH 8,2–9,5 ist unbestritten, aber Überschreitung >9,5 birgt Risiken (Kalk, Aluminiumkorrosion); aktive Stabilisierung und nicht nur Messung ist erforderlich.
    Wasseraufbereitung ⚠️ Entsalzung des Nachspeisewassers (Ionenaustausch) ist zwingend; reines Trinkwasser führt zu Leitwertanstieg und Ablagerungen – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    Unterdrucktechnik Qwen korrigiert: "atmosphärischer Betrieb" ist technisch unzureichend; echter Unterdruck (0,1–0,3 bar abs.) ist für Desorption gelöster Gase erforderlich – Widerspruch zu verbreiteter Fehlannahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Unterdruckentgaser ist kein Plug-and-Play-Gerät, sondern ein integraler Bestandteil eines validierten Wasserqualitätsmanagements. Sein Einsatz erfordert eine vorherige Systemanalyse, eine technisch geprüfte Installation mit messtechnisch gesicherter Unterdruckfunktion, ein zertifiziertes Nachspeisewassermanagement und jährliche Laboranalysen – ohne diese Maßnahmen steigt das Risiko für schwerwiegende Schäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Entgasung durch fehlenden echten Unterdruck Sauerstoff verbleibt im Kreislauf → Lochkorrosion an Stahl- und Kupferrohren, sichtbar erst nach Monaten
    🔴 Risiko pH-Anstieg über 9,5 durch CO₂-Entfernung Kalkausfällungen an Wärmeübertragern, Korrosion an Aluminium-Heizkörpern oder Zinkbeschichtungen
    🔴 Risiko Nachspeisung mit unentmineralisiertem Wasser Leitwertanstieg → verstärkte Korrosion und Schlamm- sowie Sulfatskalkbildung
    🔴 Risiko Fehlende jährliche Laboranalyse (Eisen, Sauerstoff) Keine frühzeitige Erkennung von Korrosionsbeginn → teure Folgeschäden an Wärmeerzeuger oder Heizflächen
    🔴 Risiko Fehlende Schlammabscheidung im Entgaser-System Verstopfung des Entgasers, Leistungsabfall, unregelmäßige Entgasung, sekundäre Korrosionsauslöser
    ✅ Chance Vollständige Entfernung gelöster Gase Deutliche Reduktion von Sauerstoffkorrosion → Lebensdauererhöhung von Heizkessel, Pumpen und Heizflächen um 30–50 %
    ✅ Chance Optimierte Wasserchemie mit stabilisiertem pH & niedrigem Leitwert Senkung des Energieverbrauchs durch besseren Wärmeübergang und reduzierte Ablagerungen
    ✅ Chance Einbindung in automatisierte Druckhalte- und Nachspeisesysteme Stabile Systemdruckverhältnisse, geringere Nachspeisemengen, längere Intervalle zwischen Wartungen
    ✅ Chance Validierung nach VDI 2035 Blatt 1 Rechtssichere Dokumentation für Gewährleistungsansprüche und Versicherungsleistungen bei Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Wasseranalysen als Frühwarnsystem Prognostizierbare Wartung, Vermeidung ungeplanter Ausfälle, Kosteneinsparung bei Reparaturen
    1. Sofortige Laboranalyse beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Wasseranalyse-Dienstleister mit einer Vollanalyse (pH, Leitwert, Eisen, Sauerstoff, Härte, CO₂-Gehalt) Ihres Heizungswassers.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungs- und Wasserqualitätssachverständigen (z. B. nach VDI 2035 Blatt 1), der die Dimensionierung, technische Prüfung des Unterdrucks (0,1–0,3 bar abs.) und Integration in Druckhaltung und Nachspeisung übernimmt.
    3. Wasseraufbereitung installieren: Installieren Sie vor der Nachspeisung einen Ionenaustauscher mit pH-Stabilisierung (z. B. mit Kationenaustausch und Pufferlösung) – kein Anschluss an Trinkwasserleitung ohne diese Vorbehandlung.
    4. Schlammabscheider integrieren: Montieren Sie einen zertifizierten Schlammabscheider unmittelbar vor dem Unterdruckentgaser, um Ablagerungen frühzeitig abzuführen und die Entgasungseffizienz sicherzustellen.
    5. Jährliche Wartung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fachbetrieb eine vertraglich festgelegte jährliche Wartung, die obligatorisch Laboranalysen, Unterdruckprüfung und Funktionscheck des gesamten Wasserbehandlungsverbunds umfasst.
    6. Dokumentation führen: Legen Sie ein digitales Wasserprotokoll an (mit Datum, pH-Wert, Leitwert, Sauerstoffgehalt, Wartungsmaßnahmen) – als Grundlage für Gewährleistungs- und Versicherungsfragen.
    Unterdruckentgaser
    Ein Gerät zur Entfernung gelöster Gase aus Heizwasser durch Erzeugung von Unterdruck. Verwandte Begriffe: Entgasung, Heizwasseraufbereitung, Korrosionsschutz.
    pH-Wert
    Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein optimaler pH-Wert im Heizwasser schützt vor Korrosion. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
    Leitwert
    Ein Maß für die elektrische Leitfähigkeit einer Flüssigkeit, das Auskunft über die Menge gelöster Salze gibt. Ein hoher Leitwert kann Korrosion begünstigen. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Ionen, Salzgehalt.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen wird Korrosion oft durch Sauerstoff und niedrigen pH-Wert verursacht. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Schlammabscheider
    Ein Gerät zur Entfernung von Schmutzpartikeln und Ablagerungen aus dem Heizwasser. Verwandte Begriffe: Filter, Sedimentation, Reinigung.
    Wasserhärte
    Die Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hohe Wasserhärte kann zu Kalkablagerungen führen. Verwandte Begriffe: Kalk, Enthärtung, Mineralien.
    Heizwasser
    Das Wasser, das in Heizungsanlagen zur Wärmeübertragung verwendet wird. Die Qualität des Heizwassers ist entscheidend für die Lebensdauer der Anlage. Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Kühlwasser, Kreislaufwasser.
    1. Was ist ein Unterdruckentgaser und wozu dient er?
      Ein Unterdruckentgaser ist ein Gerät, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um gelöste Gase wie Sauerstoff und Stickstoff aus dem Heizwasser zu entfernen. Dies verhindert Korrosion und verbessert die Effizienz der Anlage.
    2. Wie funktioniert ein Unterdruckentgaser?
      Der Unterdruckentgaser erzeugt einen Unterdruck, wodurch die Löslichkeit von Gasen im Wasser reduziert wird. Die Gase werden freigesetzt und können abgeführt werden.
    3. Welche Vorteile bietet der Einsatz eines Unterdruckentgasers?
      Der Einsatz eines Unterdruckentgasers reduziert Korrosion, verbessert die Wärmeübertragung, verlängert die Lebensdauer der Anlage und reduziert den Wartungsaufwand.
    4. Wie oft muss ein Unterdruckentgaser gewartet werden?
      Ein Unterdruckentgaser sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden.
    5. Kann ein Unterdruckentgaser auch in älteren Heizungsanlagen nachgerüstet werden?
      Ja, ein Unterdruckentgaser kann in den meisten Fällen auch in älteren Heizungsanlagen nachgerüstet werden. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen.
    6. Welchen pH-Wert sollte das Heizwasser haben?
      Der optimale pH-Wert des Heizwassers liegt in der Regel zwischen 8,2 und 9,5. Dies verhindert Korrosion.
    7. Was ist ein Schlammabscheider und wozu dient er?
      Ein Schlammabscheider entfernt Schmutzpartikel und Ablagerungen aus dem Heizwasser, um die Effizienz der Anlage zu verbessern und Schäden zu vermeiden.
    8. Wie beeinflusst die Wasserhärte die Heizungsanlage?
      Hohe Wasserhärte kann zu Kalkablagerungen in der Heizungsanlage führen, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt und die Lebensdauer der Anlage verkürzt. Ein Wasserenthärter kann hier Abhilfe schaffen.
    • Heizwasseraufbereitung
      Methoden zur Verbesserung der Heizwasserqualität, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion durch geeignete Materialien und Additive.
    • Druckhaltung in Heizungsanlagen
      Systeme zur Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks im Heizkreislauf.
    • Entlüftung von Heizungsanlagen
      Methoden zur Entfernung von Luft aus dem Heizkreislauf, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung der Anlage, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdruckentgaser, Heizung, Entgasung, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11078: Unterdruckentgaser Heizung: Erfahrungen zu Einbau, Wartung, pH-Wert & Korrosionsschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdruckentgaser, Heizung, Entgasung, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdruckentgaser, Heizung, Entgasung, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdruckentgaser Heizung: Erfahrungen zu Einbau, Wartung, pH-Wert & Korrosionsschutz?
Suche nach: Unterdruckentgaser Heizung: Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Unterdruckentgaser, Heizung, Entgasung, pH-Wert, Korrosion, Wasserhärte, Wartung, Einbau, Heizwasser, Luftblasen
