Fußbodenheizung auf Hohlbetondecke: Dämmung, Aufbauhöhe (7cm), R-Wert & Kriechkeller
ich habe vor auf unsere Hohlbetonsteindecke eine Fußbodenheizung zu installieren, darunter liegt ein unbeheizter Kriechkeller. Der R-Wert muss hier ja wohl über 1,25 liegen, richtig?
Da mir für den Aufbau rund 7 cm zur Verfügung stehen, habe folgende Idee:
Systemplatte von Jupiter 30 mm, R-Wert von 0,86
sowie
PUR, WLG 025, alukaschiert, 20 mm, R-Wert 0,8
Ergibt 1,66 sollte also ausreichen, oder habe ich hier einen Verständnisfehler?
Oberbelag dann entweder Parkett/Laminat oder Estrichziegel.
Bin für jede Meinung dankbar
Andi
Für den Aufbau einer Fußbodenheizung auf einer Hohlbetondecke über einem unbeheizten Kriechkeller sind mehrere Aspekte zu beachten. Der geforderte R-Wert von über 1,25 ist korrekt, um Wärmeverluste in den Kriechkeller zu minimieren. Bei einer Aufbauhöhe von nur 7 cm ist eine sorgfältige Planung entscheidend.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zuerst eine geeignete Dämmung mit hohem Dämmwert (niedriger Wärmeleitfähigkeit) wählen. Hier bieten sich spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen an, die bereits eine integrierte Noppenstruktur zur Aufnahme der Heizrohre haben. Diese Platten sind in geringen Dicken erhältlich und ermöglichen eine effiziente Wärmedämmung.
Als Oberbelag eignen sich Fliesen, Vinyl oder Parkett. Achten Sie bei der Auswahl auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. Dieser sollte möglichst gering sein, um die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung nicht zu behindern. Laminat ist aufgrund seines höheren Wärmedurchlasswiderstands weniger geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen beraten, um die optimale Dämmung und den passenden Estrich für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften.
- R-Wert
- Der R-Wert (Wärmedurchgangswiderstand) gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärme dämmt. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmung - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie stark ein Material den Wärmefluss behindert. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto schlechter leitet das Material die Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, R-Wert - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch als Wärmespeicher.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Hohlbetondecke
- Eine Hohlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion aus Betonfertigteilen, die Hohlräume enthalten, um Gewicht zu sparen. Sie wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteildecke, Stahlbetondecke - Kriechkeller
- Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbeheizter Raum unter dem Erdgeschoss eines Gebäudes. Er dient zur Belüftung und zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Keller, Unterkellerung, Fundament - Systemplatte
- Eine Systemplatte ist eine Dämmplatte mit integrierten Noppen oder Schienen zur Aufnahme der Heizrohre einer Fußbodenheizung. Sie erleichtert die Verlegung der Heizrohre und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Noppenplatte, Heizkreisverteiler - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material die Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedämmung, R-Wert
- Welchen R-Wert muss die Dämmung mindestens haben?
Der R-Wert sollte mindestens 1,25 betragen, um Wärmeverluste in den unbeheizten Kriechkeller zu minimieren. Ein höherer R-Wert ist empfehlenswert, um die Energieeffizienz zu verbessern. - Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Fliesen, Vinyl und Parkett sind gut geeignet, da sie einen geringen Wärmedurchlasswiderstand haben. Laminat ist weniger geeignet, da es die Wärme schlechter leitet. - Wie dick darf der Estrich maximal sein?
Die Estrichdicke sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Aufbauhöhe von 7 cm nicht zu überschreiten. Ein dünnschichtiger Estrich ist hier die beste Wahl. - Was ist bei der Auswahl der Dämmplatten zu beachten?
Achten Sie auf einen hohen Dämmwert (niedrige Wärmeleitfähigkeit) und eine geringe Dicke der Dämmplatten. Integrierte Noppenstrukturen erleichtern die Verlegung der Heizrohre. - Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich einbauen?
Ja, es gibt spezielle Systeme für den nachträglichen Einbau, die eine geringe Aufbauhöhe ermöglichen. Diese Systeme sind jedoch oft teurer als herkömmliche Fußbodenheizungen. - Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Heizungsanlage zu verlängern. Eine Vorlauftemperatur von 30-35 °C ist in der Regel ausreichend. - Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung warm wird?
Das Aufheizen einer Fußbodenheizung dauert länger als bei herkömmlichen Heizkörpern. Je nach Estrichdicke und Vorlauftemperatur kann es mehrere Stunden dauern, bis der Raum warm ist. - Was kostet der Einbau einer Fußbodenheizung?
Die Kosten für den Einbau einer Fußbodenheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten System und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Dämmung unter Estrich
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und welche Dicke ist erforderlich? - Estricharten für Fußbodenheizung
Vergleich von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
Welches System ist für welchen Anwendungsfall am besten geeignet? - Kosten einer Fußbodenheizung
Welche Kosten entstehen für Material und Einbau? - Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
Wie kann man den Energieverbrauch einer Fußbodenheizung optimieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Hohlbetondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10901: Fußbodenheizung auf Hohlbetondecke: Dämmung, Aufbauhöhe (7cm), R-Wert & Kriechkeller
- … Fußbodenheizung: Dämmung, Aufbauhöhe & R-Wert …
- … Fußbodenheizung auf Hohlbetondecke planen? Dämmung, Aufbauhöhe von 7cm, relevanter R-Wert & …
- … Fußbodenheizung, Hohlbetondecke, Dämmung, R-Wert, Aufbauhöhe, Kriechkeller, Estrich, Systemplatte, Parkett, Laminat …
- … Fußbodenheizung, Dämmung, Estrich, Heiztechnik, Sanierung …
- … Fußbodenheizung auf Hohlbetondecke: Dämmung, …
- … ich habe vor auf unsere Hohlbetonsteindecke eine Fußbodenheizung zu installieren, darunter liegt ein unbeheizter Kriechkeller. Der R-Wert muss hier …
- … Für den Aufbau einer Fußbodenheizung auf einer Hohlbetondecke über einem unbeheizten Kriechkeller sind mehrere Aspekte zu …
- … hohem Dämmwert (niedriger Wärmeleitfähigkeit) wählen. Hier bieten sich spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen an, die bereits eine integrierte Noppenstruktur zur Aufnahme der Heizrohre …
- … des Materials. Dieser sollte möglichst gering sein, um die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung nicht zu behindern. Laminat ist aufgrund seines höheren Wärmedurchlasswiderstands weniger geeignet. …
- … Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen beraten, um die optimale Dämmung und den passenden Estrich für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch als Wärmespeicher.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, …
- … HohlbetondeckeEine Hohlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion aus Betonfertigteilen, die Hohlräume enthalten, um Gewicht zu sparen. Sie wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteildecke, Stahlbetondecke …
- … SystemplatteEine Systemplatte ist eine Dämmplatte mit integrierten Noppen oder Schienen zur Aufnahme der Heizrohre einer Fußbodenheizung. Sie erleichtert die Verlegung der Heizrohre und sorgt für …
- … Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?Fliesen, Vinyl und Parkett sind gut geeignet, da sie …
- … Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich einbauen?Ja, es gibt spezielle Systeme für den nachträglichen …
- … geringe Aufbauhöhe ermöglichen. Diese Systeme sind jedoch oft teurer als herkömmliche Fußbodenheizungen. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?Die Vorlauftemperatur sollte …
- … Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung warm wird?Das Aufheizen einer Fußbodenheizung dauert länger als bei herkömmlichen …
- … Was kostet der Einbau einer Fußbodenheizung?Die Kosten für den Einbau einer Fußbodenheizung hängen von verschiedenen Faktoren …
- … Estricharten für FußbodenheizungVergleich von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … Fußbodenheizungssysteme im VergleichWelches System …
- … Kosten einer FußbodenheizungWelche Kosten entstehen für Material und Einbau? …
- … Energieeffizienz von FußbodenheizungenWie kann man den Energieverbrauch einer Fußbodenheizung optimieren? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … Heizkörper nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- … das Heizsystem eine Rolle?</b> Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist …
- … ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- … Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung im Winter. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solarkollektoren, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für den Betrieb einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … 140 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 160 m Sondenbohrung als Eff 70, das passt nicht …
- … Kaminofens. Dabei werden Aspekte wie Frischwasseranlagen, Kältemittel und die Effizienz der Fußbodenheizung thematisiert. Die Notwendigkeit eines durchdachten Heizkonzepts wird betont. …
- … ein umfassendes Heizkonzept zu erstellen, das die verschiedenen Komponenten (Wärmepumpe, Kaminofen, Fußbodenheizung) optimal aufeinander abstimmt. Die Planung sollte unter Berücksichtigung der KfW 70-Anforderungen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Hohlbetondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Hohlbetondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Hohlbetondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Hohlbetondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung auf Hohlbetondecke: Dämmung, Aufbauhöhe (7cm), R-Wert & Kriechkeller
Suche nach: Fußbodenheizung: Dämmung, Aufbauhöhe & R-Wert
Suche nach: Fußbodenheizung, Hohlbetondecke, Dämmung, R-Wert, Aufbauhöhe, Kriechkeller, Estrich, Systemplatte, Parkett, Laminat
