Systemtrennung Fußbodenheizung: Angebote vergleichen (Wärmetauscher, Regelung, Kosten)
Hallo, wir haben verschiedene KVA bekommen für die Anbindung unserer Fußbodenheizung an einen neuen Heizkreis (Dachaufstockung) mit 6 Radiatoren.
Angebot 1:
Wärmetauscher mit Umwälzpumpe, Ausdehnung, Mischer in Handbetrieb für konstante Vorlauftemperatur und Anschlussverschraubung. 1060 €
Angebot2:
Edelstahlwärmetauscher mit Verschraubung und Isolierblock, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe, Sicherheitsventil
Mischer mit Stellmotor kompl. mit Witterungsgeführte Regelung
die vorhandene Reglung bleibt für den Dachgeschossheizkreis in Betrieb
1080 €
Welches ist die besere Lösung, Unterschiede?
Die gesamtpreisspanne bewegt sich zwischen 4400 € bis 6200 €. Gruß DKW
  • dkw
    Ich beurteile die Angebote für die Systemtrennung Ihrer Fußbodenheizung und des neuen Heizkreises im Dachgeschoss. Eine Systemtrennung ist notwendig, um unterschiedliche Druckverhältnisse und Heizwasserqualitäten voneinander zu isolieren. Dies schützt Ihre Heizungsanlage vor Korrosion und Ablagerungen.
    Wichtige Komponenten einer Systemtrennung sind:
    • Wärmetauscher: Überträgt die Wärme zwischen den Kreisen. Edelstahl ist ein gängiges Material.
    • Umwälzpumpe: Fördert das Heizwasser im getrennten Kreislauf.
    • Ausdehnungsgefäß: Nimmt Volumenänderungen des Heizwassers auf.
    • Mischer: Reguliert die Vorlauftemperatur (manuell oder automatisch).
    • Regelung: Steuert die Heizung witterungsgeführt oder nach anderen Parametern.
    • Sicherheitsventil: Schützt vor Überdruck.
    Die Preisunterschiede zwischen den Angeboten können durch die Qualität der Komponenten, den Automatisierungsgrad der Regelung (Handbetrieb vs. witterungsgeführt) und den Installationsaufwand entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote detailliert hinsichtlich der verbauten Komponenten und der Regelungsart. Fragen Sie nach den genauen technischen Daten der Wärmetauscher und Pumpen. Eine witterungsgeführte Regelung ist empfehlenswert für einen effizienten Betrieb.
    Systemtrennung
    Eine Systemtrennung verhindert die Vermischung von Heizwasser aus verschiedenen Heizkreisen, um unterschiedliche Druckverhältnisse und Heizwasserqualitäten zu berücksichtigen. Dies schützt die Heizungsanlage vor Korrosion und Ablagerungen. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Wärmetauscher, Heizwasseraufbereitung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er zur Systemtrennung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe fördert das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf, um die Wärme zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Hocheffizienzpumpe, Förderhöhe.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß nimmt die Volumenänderungen des Heizwassers auf, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es hält den Druck im Heizsystem konstant. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Überdruckventil.
    Mischer
    Ein Mischer regelt die Vorlauftemperatur des Heizwassers, indem er warmes und kaltes Wasser mischt. Er kann manuell oder automatisch gesteuert werden. Verwandte Begriffe: Dreiwege-Mischer, Vierwege-Mischer, Thermostatventil.
    Eine witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur der Heizung automatisch an die Außentemperatur an. Dies führt zu einer effizienteren Heizleistung. Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Heizkurve, Raumtemperaturregelung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern oder Flächenheizungen, das von einer Umwälzpumpe mit Heizwasser versorgt wird. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörperthermostat.
    1. Was ist eine Systemtrennung bei Heizungsanlagen?
      Eine Systemtrennung verhindert, dass Heizwasser aus verschiedenen Heizkreisen sich vermischt. Dies ist wichtig, wenn unterschiedliche Druckverhältnisse oder Heizwasserqualitäten vorliegen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Systemtrennung bei einer Dachaufstockung mit neuem Heizkreis notwendig?
      Bei einer Dachaufstockung mit einem neuen Heizkreis können unterschiedliche Anforderungen an die Heizung bestehen. Die Systemtrennung stellt sicher, dass die Fußbodenheizung und die Heizkörper im Dachgeschoss optimal versorgt werden, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen.
    3. Welche Vorteile bietet eine witterungsgeführte Regelung?
      Eine witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur der Heizung automatisch an die Außentemperatur an. Dies führt zu einer effizienteren Heizleistung und kann Energiekosten sparen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem manuellen und einem automatischen Mischer?
      Ein manueller Mischer muss von Hand eingestellt werden, um die Vorlauftemperatur zu regeln. Ein automatischer Mischer wird von einer Regelung gesteuert und passt die Temperatur selbstständig an.
    5. Warum ist ein Ausdehnungsgefäß notwendig?
      Ein Ausdehnungsgefäß nimmt die Volumenänderungen des Heizwassers auf, die durch Temperaturänderungen entstehen. Dadurch wird der Druck im Heizsystem konstant gehalten und Schäden vermieden.
    6. Was bedeutet der Begriff 'witterungsgeführt'?
      Witterungsgeführt bedeutet, dass die Heizungsregelung die Außentemperatur berücksichtigt, um die Vorlauftemperatur des Heizwassers anzupassen. Dadurch wird eine bedarfsgerechte und effiziente Heizleistung erzielt.
    7. Welche Materialien sind für einen Wärmetauscher geeignet?
      Edelstahl ist ein gängiges und korrosionsbeständiges Material für Wärmetauscher. Es gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine effiziente Wärmeübertragung.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Umwälzpumpe zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Umwälzpumpe sollte auf die Förderleistung, den Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung geachtet werden. Eine Hocheffizienzpumpe kann Energiekosten sparen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimiert die Durchflussmengen in den Heizkörpern für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizwasseraufbereitung
      Entfernt Kalk und andere Verunreinigungen aus dem Heizwasser, um Korrosion zu vermeiden.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten.
    • Installation einer Flächenheizung
      Planung und Ausführung einer Fußboden- oder Wandheizung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Systemtrennung, Fußbodenheizung, Heizkreis, Wärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung von 1978: Haltbarkeit, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper im Fußbodenkreislauf integriert: Risiken, Alternativen & Systemtrennung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulische Weiche vs. Wärmetauscher: Unterschiede, Funktion & Einsatz im Heizsystem?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10819: Systemtrennung Fußbodenheizung: Angebote vergleichen (Wärmetauscher, Regelung, Kosten)
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Systemtrennung, Fußbodenheizung, Heizkreis, Wärmetauscher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Systemtrennung, Fußbodenheizung, Heizkreis, Wärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Systemtrennung, Fußbodenheizung, Heizkreis, Wärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Systemtrennung, Fußbodenheizung, Heizkreis, Wärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Systemtrennung Fußbodenheizung: Angebote vergleichen (Wärmetauscher, Regelung, Kosten)
Suche nach: Systemtrennung Heizung: Vergleich & Kosten
Suche nach: Systemtrennung, Fußbodenheizung, Heizkreis, Wärmetauscher, Regelung, Kosten, Angebot, Vergleich, Dachgeschoss, Heizkörper
