Elektrische Wandheizung in Dusche nachrüsten: Kosten, Montage & Sicherheit?
Foto von Martin Kempf
Als bekennender Warmduscher mit Sitz- und Standheizung im Auto gedenke ich nun auch in meinem zu renovierenden Bad eine elektrische Wandheizung zusätzlich zur normalen Heizung in der Duschecke einzubauen. Bietet sich an, da von drei Seiten von gefliesten Wänden umschlossen. Im Bodenbereich habe ich schon zweimal solche Heizungen verlegt, aber ich denke mal, dass es für den Wandbereich Produkte gibt, die speziell dafür gedacht sind, eventuell etwas montagefreundlicher, als eine auf Gittergewebe montierte Geschichte vom Fußboden an die Wand zu klammern. Irgendjemand erzählte neulich auch was von elektrischen Wandheizungen, die man sogar beim Dübeln durchbohren könnte, ohne dass es einen Totalschaden gäbe ...
Was also gibt es in diesem Bereich empfehlenswertes?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Verbindung mit Elektrizität birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Überlastung des Stromkreises kann zu Bränden führen.
    Ich beurteile den Einbau einer elektrischen Wandheizung in der Duschnische als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr eines Stromschlags. Die Installation muss zwingend von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
    • Schutzart: Achten Sie auf die geeignete Schutzart (IP-Schutzart) der Heizung für Feuchträume. Mindestens IPX4 ist erforderlich, besser IPX5 oder höher.
    • Montage: Die Heizung muss fachgerecht an der Wand befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für das Gewicht der Heizung und die Beschaffenheit der Wand geeignet sind.
    • Elektroanschluss: Der Anschluss muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI-Schalter) erfolgen.
    • Leistung: Die Leistung der Heizung sollte an die Größe der Duschnische angepasst sein. Eine zu hohe Leistung kann zu Überhitzung führen.
    Ich empfehle, vor der Installation die geltenden VDE-Bestimmungen zu prüfen und einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Elektroinstallation und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Duschnische zu finden und die Installation sicher durchzuführen.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Höhere Zahlen bedeuten besseren Schutz. Verwandte Begriffe: IPX4, IPX5, Feuchtraumgeeignet.
    RCD/FI-Schalter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) oder FI-Schalter unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen Kurzschluss oder einen Stromschlag. Er dient dem Personenschutz. Verwandte Begriffe: Personenschutzschalter, Fehlerstromschutz, Schutzschalter.
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest. Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Normen, Richtlinien.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In solchen Räumen müssen spezielle Sicherheitsvorkehrungen für elektrische Installationen getroffen werden. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nassraum.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die mit der Verlegung und dem Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten verbunden sind. Sie muss von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Elektrik, Stromanschluss, Verkabelung.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten in die Wand integriert sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Infrarotheizung, Fußbodenheizung.
    Leistung (elektrisch)
    Die elektrische Leistung wird in Watt (W) angegeben und beschreibt die Energiemenge, die ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht oder abgibt. Verwandte Begriffe: Watt, Stromverbrauch, Energieeffizienz.
    1. Welche Schutzart (IP) benötige ich für eine elektrische Wandheizung in der Dusche?
      Ich empfehle mindestens IPX4, besser IPX5 oder höher. Diese Schutzarten gewährleisten, dass die Heizung gegen Spritzwasser geschützt ist.
    2. Darf ich eine elektrische Wandheizung selbst installieren?
      Nein, ich rate dringend davon ab. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Benötige ich einen speziellen Stromanschluss für die Wandheizung?
      Ja, ich empfehle einen separaten Stromkreis, der über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI-Schalter) abgesichert ist.
    4. Wie groß sollte die Leistung der Wandheizung sein?
      Die Leistung hängt von der Größe der Duschnische ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Leistung zu ermitteln.
    5. Kann ich die Wandheizung einfach an eine Steckdose anschließen?
      Nein, ich rate davon ab. Die Heizung sollte fest an das Stromnetz angeschlossen werden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn Wasser in die Heizung eindringt?
      Wenn Wasser in die Heizung eindringt, kann es zu einem Kurzschluss und einem Stromschlag kommen. Daher ist eine hohe Schutzart (IP) so wichtig.
    7. Muss ich die Wandheizung regelmäßig warten?
      Ich empfehle, die Heizung regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur elektrischen Wandheizung in der Dusche?
      Als Alternativen sehe ich Infrarotheizungen oder eine Warmwasser-Fußbodenheizung.
    9. Kann ich die elektrische Wandheizung mit einer Zeitschaltuhr steuern?
      Ja, ich empfehle die Verwendung einer Zeitschaltuhr, um die Heizung nur bei Bedarf einzuschalten und Energie zu sparen.
    10. Was kostet die Installation einer elektrischen Wandheizung in der Dusche?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Infrarotheizung im Bad
      Eine Alternative zur elektrischen Wandheizung, die schnell Wärme erzeugt.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
      Eine komfortable Lösung für warme Füße im Badezimmer.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen im Bad
      Wichtige Regeln, die bei der Installation von elektrischen Geräten im Bad zu beachten sind.
    • Feuchtraumgeeignete Leuchten im Bad
      Auswahl und Installation von Lampen, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. VDE-Konformität: Wandheizung im Dusch-Schutzbereich 1 unzulässig!
    wenn ich das richtig verstehe
    soll die Wandheizung in den Schutzbereich 1 gemäß VDE installiert werden. Ich glaube nicht dass sowas zulässig ist.
    Allerdings hatte ich so einen Fall auch noch nicht.
    Gemäß VDE dürfen in den Bereich 1 nur
    • Wassererwärmer
    • Whirlpool und Abwasserpumpe
    • Geräte mit SELV oder PELV (bis AC 25 V oder DC 60 V)
    errichtet werden.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Wandheizung in Dusche: Sinnhaftigkeit & Effizienz im Check
    Was macht das in der Dusche für einen ...
    Was macht das in der Dusche für einen Sinn? Beim Duschen ist das Wasser warm und heizt den Duschraum schneller auf als jede Heizung und danach verlässt man in der Regel die Duschkabine. Was bringt also die Wandheizung in der Dusche?
    Elektrische Wandheizung in Dusche nachrüsten: Sinn und Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer elektrischen Wandheizung in einer Dusche. Dabei werden Aspekte der VDE-Konformität, der Sinnhaftigkeit einer solchen Installation und die damit verbundenen Kosten und Sicherheitsrisiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen im Schutzbereich 1 gemäß VDE.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag VDE-Konformität: Wandheizung im Dusch-Schutzbereich 1 unzulässig! ist die Installation einer herkömmlichen elektrischen Wandheizung im Schutzbereich 1 einer Dusche gemäß VDE-Bestimmungen nicht zulässig. Es werden nur bestimmte Geräte wie Wassererwärmer oder Geräte mit SELV/PELV bis AC 25 V oder DC 60 V erlaubt.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage nach dem Nutzen einer Wandheizung in der Dusche wird im Beitrag Wandheizung in Dusche: Sinnhaftigkeit & Effizienz im Check aufgeworfen. Es wird argumentiert, dass das warme Wasser beim Duschen den Raum schnell aufheizt und die Wandheizung danach kaum noch benötigt wird. Die Effizienz einer solchen Installation sollte daher kritisch hinterfragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer elektrischen Wandheizung in der Dusche sollte unbedingt ein Fachmann konsultiert werden, um die VDE-Konformität zu prüfen und die Sinnhaftigkeit der Installation im individuellen Fall zu bewerten. Alternativ sollten Lösungen mit SELV/PELV in Betracht gezogen werden, um die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Es ist ratsam, die Kosten und den Nutzen genau abzuwägen, bevor man sich für eine solche Installation entscheidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Dusche, Bad, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Zweifamilienhaus: Ochsner-System sinnvoll? Erfahrungen, Kritik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser im Neubau: Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Dusche, Bad, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandheizung, Dusche, Bad, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Dusche, Bad, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Dusche, Bad, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Wandheizung in Dusche nachrüsten: Kosten, Montage & Sicherheit?
Suche nach: Elektrische Wandheizung Dusche: Montage & Sicherheit
Suche nach: elektrische Wandheizung, Dusche, Bad, nachrüsten, Montage, Kosten, Sicherheit, Elektroinstallation
