Wärmeboden im Bad: Maximale Temperatur? Unterschiede zur Fußbodenheizung? Tipps & Erfahrungen
❓ Fragestellung: Wärmeboden im Bad: Maximale Temperatur? Unterschiede zur Fußbodenheizung? Tipps & Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die zulässige Oberflächentemperatur im Bad nach DIN EN 1264 bei max. 29 °C im Aufenthaltsbereich und 33 °C im Randbereich liegt; Alle bestätigen das Verbrennungsrisiko bei Überschreitung – besonders für Risikogruppen; Alle empfehlen Messung mit Infrarot-Thermometer und fachliche Begutachtung bei Abweichung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wärmeboden im Bad muss innerhalb von 24 h Betrieb mindestens 26 °C Oberflächentemperatur erreichen, darf 29 °C (Aufenthalt) bzw. 33 °C (Rand) nicht überschreiten und muss hygienisch (kein Kondensat), baulich (keine Schäden) und sicher (kein Verbrennungsrisiko) betrieben werden – dies erfordert fachliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit dokumentierter Messung.
Hallo, wir haben in unserem neuerbautem Einfamilienhaus im Badezimmer einen Heizkörper (Handtuchtrockner mit angeschlossenem Wärmeboden. Dieser würde  -  so die Aussage des Heizungsbauers  -  nicht so funktionieren wie eine Fußbodenheizung (die ja bekanntlich den Boden nicht mehr erhitzt), sondern der Wärmeboden wäre spürbar.
Ich habe vor einigen Tagen die Heizung in Betreib genommen, der Heizkörper im Badezimmer wird auch sehr warm. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Wärmeboden nicht wärmt.
Ist das normal? Sinn bei einem Wärmeboden im Badezimmer ist es doch, dass man barfuß herumlaufen kann, ohne dass einem die Zehen abfallen. Gibt es einen Grenzwert, der erreicht werden muss, d.h. wie warm müssen die Fliesen werden?
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass ein Wärmeboden auch warm sein muss, ansonsten kann man auf diese Form der Fußbodenheizung verzichten.
Danke für Antworten.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur darf im Aufenthaltsbereich 29 °C, im Randbereich maximal 33 °C betragen – Messung mittels kalibriertem Infrarot-Thermometer erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Temperaturen über 33 °C oder ungleichmäßiger Erwärmung besteht akutes Verbrennungsrisiko (besonders für Kinder, ältere oder sensorisch eingeschränkte Personen) sowie Gefahr von Estrich- oder Fliesenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unzureichende Unter-Dämmung begünstigt Kondenswasserbildung und Schimmelpilzentwicklung – hygienische Prüfung durch SHK-Fachbetrieb bei Verdacht auf unzureichende Temperaturerreichung (unter 26 °C nach 24 h Betrieb).
    ⚠️ WICHTIG: "Wärmeboden" an Heizkörper ist kein normkonformer Fußbodenheizkreis nach DINAbk. EN 1264 – eigenständige Regelung, hydraulische Abstimmung und Wärmeleitfähigkeit müssen separat geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie heiß Ihr Wärmeboden im Badezimmer werden darf und ob es Unterschiede zu einer herkömmlichen Fußbodenheizung gibt.
    Ein Wärmeboden, der an einen Heizkörper (z.B. Handtuchtrockner) angeschlossen ist, unterscheidet sich von einer klassischen Fußbodenheizung. Er ist oft als Komfortheizung konzipiert und kann punktuell höhere Oberflächentemperaturen erreichen. Eine Fußbodenheizung hingegen ist als Flächenheizung ausgelegt und erwärmt den Boden gleichmäßiger.
    🔴 Gefahr: Zu hohe Oberflächentemperaturen können zu Verbrennungen führen, insbesondere bei längerem Kontakt.
    • Maximale Oberflächentemperatur: Als Richtwert für Fußbodenheizungen gelten maximal 29 °C in Aufenthaltsbereichen und bis zu 33 °C in Randbereichen (z.B. am Fenster). Für Wärmeböden, die an Heizkörper angeschlossen sind, gibt es keine spezifischen Normen, aber ich empfehle, diese Werte nicht wesentlich zu überschreiten.
    • Material der Fliesen: Dunkle Fliesen können sich stärker aufheizen als helle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Oberflächentemperatur Ihres Wärmebodens mit einem Infrarot-Thermometer zu messen und bei Unsicherheiten einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme eines Wärmebodens im Bad. Der Nutzer erwartet eine spürbare Erwärmung der Fliesen, was grundsätzlich nachvollziehbar ist, jedoch technische Hintergründe erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Erwartung, dass ein Wärmeboden spürbar warm sein sollte, ist korrekt. Der Sinn dieser Anlage ist tatsächlich die angenehme Oberflächentemperatur für barfuß laufende Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass der Wärmeboden "spürbar" sei, ist irreführend. Ein Wärmeboden arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 25-35 Grad Celsius) und erzeugt eine gleichmäßige, aber nicht heiße Oberfläche. Eine spürbare Wärme im Sinne von "heiß" ist nicht das Ziel.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Oberflächentemperatur für einen Wärmeboden im Bad liegt nach DIN EN 1264 bei etwa 29 Grad Celsius im Aufenthaltsbereich und bis zu 33 Grad Celsius im Randbereich. Diese Werte sind für ein angenehmes Barfußgefühl ausreichend, aber nicht mit der Wärme eines Heizkörpers vergleichbar.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur oder eine falsche Einstellung kann zu Schäden am Estrich oder an den Fliesen führen. Zudem besteht bei Übertemperatur die Gefahr von Verbrennungen, insbesondere bei Kleinkindern oder älteren Menschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Vorlauftemperatur und die Einstellungen des Wärmebodens durch einen Fachmann überprüfen. Messen Sie die Oberflächentemperatur mit einem Infrarot-Thermometer. Wenn der Boden nach 24 Stunden Betrieb nicht mindestens 26 Grad Celsius erreicht, liegt ein technisches Problem vor. Kontaktieren Sie den Heizungsbauer zur Nachjustierung oder Fehlerbehebung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen sogenannten "Wärmeboden" im Bad, der technisch nicht als klassische Fußbodenheizung ausgeführt ist, sondern als Heizkörper (Handtuchtrockner) mit zusätzlicher Wärmeabgabe in den Boden – vermutlich über eine Wärmeleitplatte oder eine begrenzte Heizschleife. Solche Systeme sind keine normkonforme Fußbodenheizung nach DIN EN 1264 und weisen grundsätzlich andere thermische Eigenschaften auf.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder unkontrollierte Wärmeabgabe im Bad kann zu Kondenswasserbildung, erhöhter Luftfeuchtigkeit und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Dämmung unterhalb des Wärmebodens oder bei mangelhafter Raumlufttechnik.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Wärmeboden" ist hier irreführend: Ein echter Wärmeboden ist kein eigenständiges Heizsystem, sondern ein Bauteil, das Wärme aus einer Heizquelle (z. B. Heizkörper oder Heizkreis) in den Boden leitet – ohne eigene Regelung, ohne Flächenverteilung und ohne die thermische Trägheit einer echten Fußbodenheizung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1264-2 beträgt die zulässige Oberflächentemperatur für begehbare Flächen im Bad maximal 29 °C, um Verbrühungsrisiken und Schäden an Fliesen oder Verlegematerial zu vermeiden. Eine spürbare Wärme unter den Füßen setzt typischerweise mindestens 26–28 °C Bodenoberflächentemperatur voraus – dies ist bei reinen Heizkörper-Wärmeböden selten zuverlässig erreichbar.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat völlig recht: Ein Wärmeboden, der nicht spürbar warm wird, erfüllt seinen primären Zweck – barfußes, komfortables Betreten – nicht und ist daher funktional nicht sinnvoll.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, der Wärmeboden "würde nicht so funktionieren wie eine Fußbodenheizung", ist zwar technisch korrekt, aber keine Entschuldigung für fehlende Funktionalität – vielmehr deutet die fehlende Wärmeabgabe auf eine fehlerhafte Planung, mangelhafte Installation oder unzureichende Wärmeübertragung (z. B. fehlende Wärmeleitpaste, falsche Verlegehöhe, fehlende Dämmung) hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung der Bodenoberflächentemperatur (mit Infrarot-Thermometer oder Oberflächenthermometer), Prüfung der Wärmeleitfähigkeit und Überprüfung der hydraulischen Einstellung begutachten – insbesondere vor dem Einzug oder nach der ersten Heizperiode, um Schäden durch Kondensat oder Schimmel zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die zulässige Oberflächentemperatur im Bad nach DIN EN 1264 bei max. 29 °C im Aufenthaltsbereich und 33 °C im Randbereich liegt.
    • Alle bestätigen das Verbrennungsrisiko bei Überschreitung – besonders für Risikogruppen.
    • Alle empfehlen Messung mit Infrarot-Thermometer und fachliche Begutachtung bei Abweichung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttemperatur für Funktionalität, DeepSeek verlangt ≥ 26 °C nach 24 h, Qwen bestätigt 26–28 °C als nötig für spürbare Barfußwärme – Qwen/DeepSeek sind hier konsistenter und sicherheitsorientierter.
    • GoogleAI spricht von "keinen spezifischen Normen" für Heizkörper-Wärmeböden; Qwen und DeepSeek betonen klar die Nicht-Normkonformität und daraus folgende Prüfnotwendigkeit – Qwen/DeepSeek gehen hier strikter vor.
    • Qwen ergänzt zentral das Risiko von Kondenswasser und Schimmel bei fehlender Dämmung – keine der anderen KI-Modelle adressiert dieses hygienische Risiko.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Estrich- und Fliesenschäden bei Übertemperatur – GoogleAI erwähnt nur Verbrennungsrisiko, Qwen fokussiert auf Schimmel.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Heizungsbauers ("funktioniert nicht wie Fußbodenheizung") als Entschuldigung – GoogleAI und DeepSeek akzeptieren die technische Unterscheidung, ohne diese zu hinterfragen. Qwen wertet dies als Indiz für Installationsfehler – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung sicherer.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, präventiveren Einschätzung: Qwens hygienische Risikobewertung (Schimmel) und kritische Haltung zur Installationsqualität, kombiniert mit DeepSeeks quantifizierter Mindesttemperatur (26 °C) und GoogleAIs praktischer Messanleitung.
    Oberflächentemperaturgrenze (Aufenthaltsbereich) ✅ Max. 29 °C – einhellige Zustimmung aller drei Modelle unter Bezug auf DIN EN 1264.
    Oberflächentemperaturgrenze (Randbereich) ✅ Max. 33 °C – einhellig bestätigt.
    Mindesttemperatur für Komfort ⚠️ 26–28 °C erforderlich für spürbare Barfußwärme – DeepSeek (26 °C nach 24 h) und Qwen (26–28 °C) stimmen überein; GoogleAI bietet keine Mindestangabe.
    Normkonformität als Fußbodenheizung ⚠️ Keine Normkonformität nach DIN EN 1264 – Qwen und DeepSeek betonen dies klar; GoogleAI relativiert mit "keine spezifischen Normen", was die Risikowahrnehmung mindert.
    Haupt-Risiko bei Fehlfunktion ❌ Qwen hebt Schimmel/Kondensat besonders hervor; GoogleAI fokussiert auf Verbrennung; DeepSeek nennt Estrich-/Fliesenschäden zusätzlich – kein einheitlicher Fokus, aber alle drei Risiken sind relevant und müssen berücksichtigt werden.
    🔴 Risiko Überschreitung der 29 °C-Grenze im Aufenthaltsbereich Akutes Verbrennungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; langfristig Fliesen- oder Estrichschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung unterhalb des Wärmebodens Kondenswasserbildung an kälteren Bauteilen, Schimmelpilzwachstum, gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung oder fehlende Wärmeleitpaste bei Heizkörper-Anbindung Unzureichende Wärmeabgabe, Nichterreichung der Mindesttemperatur von 26 °C, Funktionsversagen.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Inbetriebnahme und Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Normkonformität, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Verwechslung mit klassischer Fußbodenheizung durch Planer oder Handwerker Fehlende Berücksichtigung der geringeren thermischen Trägheit und unzureichender Regelkapazität – systemische Unterperformance.
    ✅ Chance Gezielte Ergänzung der Raumheizung im Bad bei geringem Installationsaufwand Energieeffiziente Komfortsteigerung ohne neue Heizkreise oder Umbau der Haustechnik.
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Heizkörperanlage (z. B. Handtuchtrockner) Keine zusätzliche Heizlast im Heizungskeller, Nutzung vorhandener Infrastruktur.
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch kontrollierte Flächenwärme Verringerung von Luftströmungen und Staubwirbeln im Bad – besonders wertvoll bei Allergien.
    ✅ Chance Barfußkomfort bei kalten Morgenstunden Erhöhte Wohnqualität, reduzierte Kälteempfindlichkeit, besonders für ältere Nutzer.
    ✅ Chance Möglichkeit der Nachrüstung in bestehenden Bädern ohne Estrichaufbruch Kostengünstige Modernisierung ohne aufwendige Sanierung – vorausgesetzt sachgerechte Planung.
    1. Oberflächentemperatur messen: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Infrarot-Thermometer und messen Sie an mindestens fünf Stellen im Aufenthaltsbereich nach 24 Stunden Betrieb – dokumentieren Sie alle Werte.
    2. Fachlichen SHK-Check beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungs- und Klimatechnik zur Messung, hydraulischen Abstimmung, Dämmungsprüfung und Dokumentation nach DIN EN 1264-2.
    3. Wärmeleitfähigkeit prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung von Wärmeleitpaste, Verlegehöhe, Estrichdichte und eventueller Unter-Dämmung – diese Punkte sind entscheidend für die Funktionsfähigkeit von Heizkörper-Wärmeböden.
    4. Schimmelrisiko bewerten: Lassen Sie bei Temperaturunterbrechungen oder kalten Stellen im Boden eine Feuchtemessung und ggf. ein hygienisches Gutachten zur Schimmelgefahr erstellen.
    5. Installationsdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Heizungsbauer schriftliche Angaben zur verwendeten Technik, Vorlauftemperatur, Dämmung und Einhaltung der 29/33 °C-Grenzwerte – diese Unterlagen sind für Gewährleistung und Schadensfall unverzichtbar.
    6. Messprotokoll anfertigen: Erstellen Sie ein eigenes Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Messwerten, Fotos der Messstellen und Unterschrift des Fachbetriebs.
    Wärmeboden
    Ein Wärmeboden ist eine kleine, meist elektrisch oder wassergeführt beheizte Fläche im Boden, die für eine angenehme Fußwärme sorgt. Er wird oft als Ergänzung zur Hauptheizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Temperierung, Heizmatte.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkreis.
    Ein Infrarot-Thermometer ist ein Messgerät, das die Temperatur eines Objekts berührungslos durch Messung der Infrarotstrahlung bestimmt. Es ist ideal zur Messung von Oberflächentemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturmessung, Pyrometer, Thermografie.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen. Er besteht aus Vorlauf, Rücklauf, Heizkörpern oder Fußbodenheizung und einer Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Umwälzpumpe, Heizungsanlage.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Bodenbelag.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Plattenheizkörper.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Heizleistung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Wärmeboden und einer Fußbodenheizung?
      Ein Wärmeboden ist oft eine kleinere, punktuelle Heizfläche, die an einen Heizkörper angeschlossen ist. Eine Fußbodenheizung ist eine großflächige Heizung, die den gesamten Boden gleichmäßig erwärmt.
    2. Wie heiß darf ein Wärmeboden maximal werden?
      Als Richtwert gelten maximal 29 °C in Aufenthaltsbereichen und bis zu 33 °C in Randbereichen. Messen Sie die Temperatur mit einem Infrarot-Thermometer.
    3. Kann ich die Temperatur meines Wärmebodens selbst regulieren?
      Das hängt von der Art der Installation ab. Oft wird die Temperatur über den Heizkörperthermostat geregelt. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer.
    4. Sind dunkle Fliesen für einen Wärmeboden geeignet?
      Dunkle Fliesen können sich stärker aufheizen als helle. Achten Sie auf die Oberflächentemperatur.
    5. Was tun, wenn der Wärmeboden zu heiß wird?
      Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur des Heizkörpers oder lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    6. Gibt es eine Norm für die Temperatur von Wärmeböden?
      Für Wärmeböden gibt es keine spezifische Norm, aber die Richtwerte für Fußbodenheizungen können als Orientierung dienen.
    7. Kann ein Wärmeboden Schimmel verursachen?
      🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter den Fliesen vorhanden ist, kann die Wärme Schimmelbildung begünstigen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    8. Ist ein Wärmeboden energieeffizient?
      Das hängt von der Nutzung und der Regelung ab. Eine bedarfsgerechte Steuerung kann die Energieeffizienz verbessern.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den verschiedenen Systemen und Preisen für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Wie Sie die Vorlauftemperatur richtig einstellen, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Eignung und Wärmedurchlasswiderstand
      Welche Bodenbeläge sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und worauf Sie beim Wärmedurchlasswiderstand achten sollten.
    • Elektrische Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von elektrischen Fußbodenheizungen im Vergleich zu wassergeführten Systemen.
    • Handtuchtrockner im Bad: Funktion und Design
      Informationen zu verschiedenen Modellen und Designs von Handtuchtrocknern für das Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeboden, Badezimmer, Temperatur, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10765: Wärmeboden im Bad: Maximale Temperatur? Unterschiede zur Fußbodenheizung? Tipps & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeboden, Badezimmer, Temperatur, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeboden, Badezimmer, Temperatur, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeboden im Bad: Maximale Temperatur? Unterschiede zur Fußbodenheizung? Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Wärmeboden Bad: Wie heiß darf er sein?
Suche nach: Wärmeboden, Badezimmer, Temperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper, Handtuchtrockner, Heizungsbauer, Fliesen, Grenzwert
