Vaillant VC 195 E-C Fußbodenheizung: Optimierung für geringeren Gasverbrauch & Raumtemperatur?
Ich sehe, dass Sie eine Vaillant VC 195 E-C mit Fußbodenheizung betreiben und Ihren Gasverbrauch optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu überprüfen:
- Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve Ihrer Heizung. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch. Passen Sie die Heizkurve schrittweise an, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden.
- Raumthermostate: Stellen Sie sicher, dass die Raumthermostate korrekt funktionieren und die gewünschten Temperaturen halten. Überprüfen Sie, ob die Thermostate richtig platziert sind und nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.
- Heizzeiten: Optimieren Sie Ihre Heizzeiten. Senken Sie die Temperatur während der Nacht oder wenn niemand zu Hause ist. Nutzen Sie Uhrenthermostate, um die Heizzeiten automatisch zu steuern.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies kann die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung verbessern und den Gasverbrauch senken.
- Wartung: Lassen Sie Ihre Heizung regelmäßig von einem Fachmann warten. Eine gut gewartete Heizung arbeitet effizienter und verbraucht weniger Energie.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Anpassung der Heizkurve und der Heizzeiten. Führen Sie danach einen hydraulischen Abgleich durch, um die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung zu optimieren.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente Beheizung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wasserverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser zu versorgen. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann den Energieverbrauch senken. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
- Uhrenthermostat
- Ein Uhrenthermostat ist ein Thermostat, mit dem die Heizzeiten automatisch gesteuert werden können. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung des Gebäudes und spart Energie. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, programmierbarer Thermostat, Heizzeit.
- Gasverbrauch
- Der Gasverbrauch ist die Menge an Gas, die ein Heizsystem innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht. Ein hoher Gasverbrauch kann auf eine ineffiziente Heizung oder falsche Einstellungen hindeuten. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Brennwert.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie erwärmt das Heizungswasser und stellt es für die Beheizung von Räumen und die Warmwasserbereitung zur Verfügung. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
- Wie finde ich die optimale Heizkurve für meine Fußbodenheizung?
Beginnen Sie mit einer niedrigen Heizkurve und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden. Beobachten Sie die Temperaturen über mehrere Tage und passen Sie die Heizkurve entsprechend an. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Räume überhitzen, während andere zu kalt bleiben, und optimiert den Energieverbrauch. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass die Heizung effizient arbeitet und verlängert ihre Lebensdauer. - Kann ich meine Heizkosten senken, indem ich die Vorlauftemperatur reduziere?
Ja, eine niedrigere Vorlauftemperatur kann den Gasverbrauch senken. Allerdings sollte die Vorlauftemperatur nicht zu niedrig sein, da dies die Effizienz der Heizung beeinträchtigen kann. Passen Sie die Vorlauftemperatur schrittweise an und beobachten Sie die Raumtemperaturen. - Sind Uhrenthermostate sinnvoll für eine Fußbodenheizung?
Ja, Uhrenthermostate können helfen, die Heizzeiten zu optimieren und den Energieverbrauch zu senken. Stellen Sie die Thermostate so ein, dass die Temperatur während der Nacht oder bei Abwesenheit automatisch reduziert wird. - Was bedeutet die Einstellung 20 kW an meiner Vaillant VC 195 E-C?
Die Einstellung 20 kW bezieht sich auf die maximale Heizleistung Ihrer Therme. Diese Einstellung kann angepasst werden, um den Gasverbrauch zu optimieren. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Wie beeinflusst Schichtarbeit die optimalen Heizzeiten?
Bei Schichtarbeit sollten die Heizzeiten individuell an die Anwesenheitszeiten angepasst werden. Nutzen Sie programmierbare Thermostate, um die Heizung nur dann zu aktivieren, wenn jemand zu Hause ist. - Was kann ich tun, wenn einzelne Räume trotz Fußbodenheizung nicht warm genug werden?
Überprüfen Sie zunächst, ob der hydraulische Abgleich korrekt durchgeführt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Thermostate richtig eingestellt sind und nicht durch Möbel verdeckt werden. Gegebenenfalls muss die Heizleistung für diesen Raum erhöht werden.
- Heizkörperthermostat richtig einstellen
So optimieren Sie die Temperatur in einzelnen Räumen. - Brennwerttherme Effizienz steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung Ihrer Brennwerttherme. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Eine Anleitung zur Durchführung des hydraulischen Abgleichs. - Heizkosten sparen im Winter
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Heizungssteuerung für mehr Komfort und Effizienz.
Vaillant: Heizleistung vs. Gebäudehülle – Optimierungspotenzial
Keine Wunder erwarten (Einsparung durch bessere Regelung)
Ich glaube, Sie setzen den Hebel an der verkehrten Stelle an.Was bewirkt eine Regelung? Nur eine solche Änderung der Heizleistung, dass die wirkliche Temperatur der Solltemperatur möglichst nahe kommt - und das ohne Rücksicht darauf, ob dazu viel oder wenig Heizleistung notwendig ist. Wieviel Heizleistung dazu notwendig ist, hängt von der Konstruktion Ihres Gebäudes ab - und ob die Heizanlage genügend Heizleistung liefern kann. Ohne ausreichende Heizanlage bleibt die Bude kalt - auch mit bester Regelung, weil eine Regelung die Heizung nur bis zum Maximum ausgefahren werden kann.
Wo liegen nun Einsparungen bei guter Regelung?
- Bei Leitungsführung außerhalb der thermischen Hülle, kann mit möglichst geringer Vorlauftemperatur gefahren werden, um die Wärmeverluste im kalten Bereich zu senken.
- Das Takten der Therme (an/aus) kann verringert werden und damit die Taktverluste.
- Bei Nachtabsenkung wird etwas die Temperatur abfallen. Aber bei gut gedämmten Gebäuden ist dieser Temperaturabfall gering. Das während der Nachtabsenkung die Heizung aus ist, hat auf die Heizmenge kaum Einfluss, da das, was sich abgekühlt hat, wieder aufgeheizt werden muss. Es bleibt also nur der Effekt der zeitweise etwas geringeren Temperatur. Wenn Sie die Nachtabsenkung durch Öffnen der Fenster beschleunigen wollen, brauchen Sie nur mehr Heizenergie.
- Die Übererwärmung wird verhindert. Wenn durch schlechte Regelung der Raum überheizt wird und Sie öffnen das Fenster um wieder zur gewünschten Temperatur zu kommen, vergeuden Sie Heizenergie.
Eine Kontrolle wäre Ihr Lüftungsverhalten. Wenn Sie übermäßig viel lüften, lüften Sie Heizenergie hinaus. Aber Achtung: nicht zu wenig lüften, denn sonst bekommen Sie Schimmel.
Nun aber zu möglichen Einsparungen. Haben Sie mal etwa den Heizenergieverbrauch mit der Wärmebedarfsrechnung verglichen? Der Heizenergieverbrauch sollte deutlich unter dem Doppelten des Wärmeschutznachweises liegen. Wenn nicht ist entweder der Nachweis falsch oder Ihr Bau hat Fehler.
Zur Fehlersuche entweder eine Blower-Door-Messung (Luftdichtigkeit) oder Thermografiemessung (Wärmebrücken) oder beides.
Gasverbrauch senken: 125 kWh/m² – Ist das zu hoch?
Danke Herr Ebel für Ihre schnelle Antwort Ich ...
Danke Herr Ebel für Ihre schnelle Antwort. Ich habe mal gerechnet. Anhand der Verbräuche der letzten drei Jahre komme auf einen Durchschnitt von 125 kWh/m² im Jahr (nur Heizung), diesen Wert empfinde ich eindeutig zu hoch. Ich habe gelesen, das ein einzeln stehendes Niedrigenergiehaus (NEH) unter 75 kWh/m² liegen sollte. Unser Mauerwerk besteht aus Planziegeln T-14/ 36,5, Blower-Door-Messung u. Thermografiemessung wurden damals nicht gemacht. Können Sie mir viellseicht helfen meine Heizung besser einzustellen, um ein wenig zu Erfolg zu haben. Ich habe im Forum öfter übers hydraulische Weichen u. Mischer gelesen, ist sowas notwendig für eine Fußbodenheizung. Heutiger Verbrauch: 6 m³, momentane Vorlauftemperatur 35 Grad, bei 10 Grad Außentemperatur. Wo kann man eigentlich die Rücklauftemperatur ablesen?
Sven Böhm -
Wärmeschutznachweis finden: Basis für Heizungsoptimierung!
Wärmeschutznachweis
Herr Böhm, Sie wollen immer noch das Pferd vom Schwanz aufzäumen. Suchen Sie bitte mal Ihren Wärmeschutznachweis heraus (der müsste bei den Bauunterlagen sein) und schauen Sie nach, was dort steht. Prinzipiell stehen noch mehr wichtige Daten drin, aber die werden Ihnen wahrscheinlich nichts sagen.Und wenn Verbrauch und Nachweis gewaltig auseinander klaffen, muss der Fehler gesucht werden - und nicht die Regelung verbessert werden.
Vaillant VC 195 E-C: Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung zu hoch?
Hallo mal aus Bauherrensicht Der Brenner ist doch ...
mal aus Bauherrensicht: Der Brenner ist doch auch für die WW-Bereitung zuständig. Woher haben Sie denn den Wert für "nur Heizung"?
Was mich aber viel mehr verwundert: Vorlauftemperatur von 35 Grad bei 10 Grad draußen (schon +10 Grad, oder?)? Kommt mir schon extrem hoch vor. Ich heize hier 200 m² Wohnfläche ausschließlich über Fußbodenheizung und erreiche Vorlauftemperaturen von 35 Grad erst bei - 15 Grad draußen. Zimmertemperaturen liegen zwischen 21 und 22 Grad (Flure und Schlafzimmer nur 19, Bäder 23 - 24 Grad)
Gesamt-Energieverbrauch im Verhältnis zum Wärmeschutznachweis werde ich heute Abend mal nachschauen. -
Gasverbrauch reduzieren: Vergleichswerte für Vaillant Therme gesucht
Hallo Herr Richter der Brenner ist für Heizung ...
Hallo Herr Richter,
der Brenner ist für Heizung und WW. Ich habe im Netz eine Brechnungstabelle ausgefüllt und kam auf einen Verbrauch von 150 kWh/m², von diesem Wert sollte man pauschal 25 kWh/m² für WW abziehen, darum 125 kWh/m². Ihre Werte würde ich auch gern erreichen, mir kommen meine ebenfalls sehr hoch vor. Welche Therme benutzen Sie, vielleicht könnte man einige Einstellungen übernehmen, um zu testen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das bei uns zu viel Energie durch die Außenwände entweicht, unser Lüftungsverhalten, denke ich mal ist normal. Ich achte auch mittlerweile darauf, das Türen zu weniger beheizten Räumen ständig verschlossen sind. Welchen Jahresverbrauch haben Sie für Ihre 200 m²?
Sven Böhm -
Verbrauchsdatenanalyse: Wärmeschutznachweis vs. Realverbrauch
Verbrauchsdaten- Unterlagenrauskram*
Jahresheizwärmebedarf 13.717 kWh/a laut Wärmeschutznachweis
Verbrauch 23.4.02 - 20.05.03:4.640 kg Pellets x 4,8 kWh = 22.272 kWh = Jahresverbrauch 20.738 kWh.
194 m² ausgewiesene Wfl = 107 kWh/m². Die WW-Bereitung ist im Verbrauch mit enthalten.
Besonderheiten, die in der obigen Berechnung nicht enthalten sind: 60 m² Kellerräume werden mitgeheizt (über HK-Kreislauf), allerdings nur auf maximal 18 - 19 Grad.
Das nicht ausgebaute DGAbk. mit ca. 95 m² Grundfläche und maximaler Höhe von 4,3 m ist in der Wohnflächenberechnung nicht enthalten. Da aber zwischen dem 1. OGAbk. und dem DG nur eine 12 cm dicke Brettstapeldecke ist, wird das DG von unten quasi mitgeheizt.
Wir haben allerdings auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Den Effekt der Anlage kann ich allerdings nicht beziffern, da ich keine Lust habe, die zu statistischen Zwecken mal eine Heizperiode lang auszuschalten. Meine Einstellungen der Fußbodenheizung (FBHAbk.):
Fußpunkt 23 Grad
Steilheit 0,4
Steuerung nur über Außentemperaturfühler
Zu Ihrem ersten Beitrag: Die Rücklauftemperatur sollten Sie entweder am Mischer ablesen können (da sind bei uns analoge Thermometer angebracht) oder evtl. an der Steuereinheit der Anlage. Kenne Ihre Therme aber nicht, ich habe einen Paradigma-Pelletkessel. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VC 195 E-C: Gasverbrauch senken bei Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Optimierung einer Vaillant VC 195 E-C Therme in Verbindung mit einer Fußbodenheizung, um den Gasverbrauch zu senken und die Raumtemperatur effizienter zu regeln. Ein zentraler Punkt ist der Vergleich des tatsächlichen Gasverbrauchs mit dem Wert im Wärmeschutznachweis. Die Vorlauftemperatur wird als möglicher Stellhebel zur Effizienzsteigerung identifiziert. Zudem wird die Bedeutung der Gebäudehülle und der Heizleistung hervorgehoben. Abschließend werden Vergleichswerte für den Gasverbrauch anderer Nutzer gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant: Heizleistung vs. Gebäudehülle – Optimierungspotenzial sind Einsparungen primär durch Anpassung der Heizleistung an die Gebäudehülle und nicht nur durch die Regelung zu erzielen. Die Konstruktion des Gebäudes bestimmt maßgeblich den Heizleistungsbedarf.
📊 Zusatzinfo: Der Nutzer gibt an, einen durchschnittlichen Verbrauch von 125 kWh/m² pro Jahr für die Heizung zu haben, was im Vergleich zu einem Niedrigenergiehaus (NEH) als hoch empfunden wird (siehe Gasverbrauch senken: 125 kWh/m² – Ist das zu hoch?). Der Wärmeschutznachweis sollte zur Analyse herangezogen werden (Wärmeschutznachweis finden: Basis für Heizungsoptimierung!).
✅ Zusatzinfo: Ein anderer Nutzer berichtet von einer Vorlauftemperatur von 35 Grad bei 10 Grad Außentemperatur für 200 m² Wohnfläche mit Fußbodenheizung, was als Vergleichswert dienen kann (Vaillant VC 195 E-C: Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung zu hoch?). Die WW-Bereitung ist bei der Analyse des Gasverbrauchs zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wärmeschutznachweis und vergleichen Sie die dort angegebenen Werte mit dem tatsächlichen Gasverbrauch. Analysieren Sie die Vorlauftemperatur und passen Sie diese gegebenenfalls an. Vergleichen Sie Ihren Verbrauch mit anderen Nutzern ähnlicher Systeme (siehe Gasverbrauch reduzieren: Vergleichswerte für Vaillant Therme gesucht) und berücksichtigen Sie dabei die Warmwasserbereitung. Beachten Sie die Hinweise zur Gebäudehülle und Heizleistung aus dem Beitrag Vaillant: Heizleistung vs. Gebäudehülle – Optimierungspotenzial.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, E-C, Fußbodenheizung, Gasverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- … Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie …
- … bei meinem Vaillantsystem (Thermoblock VC 196 E-C, Solarregelung VRC-S, Flachkollektoren VFK), installiert in 06/2900, ist in diesem Jahr zum dritten Mal ein Temperaturfühler defekt. 2x der Fühler im Solarkollektor, einmal der Heizungsrücklauffühler in der Therme. …
- … Insbesondere der Defekt des Fühlers im Kollektor stellt sich als äussersts unangenehm dar. Die im Defektfall vom Sensor gemeldete Temperatur ist prinzipiell höher als die Speichertemperatur. D.h. die Umwälzpumpe springt an und das System befördert die Wärme des Heizwasserspeichers permanent über den Kollektor ins Freie. Wird dies bei schlechtem Wetter oder etwa im Winter erst nach längerer Zeit bemerkt, heizt man über die Solaranlage unter entsprechendem dramatischen Gasverbrauch die Umwelt. Von einer Kostenersparnis durch die Solaranlage kann keine …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit häufig defekten Temperaturfühlern in Ihrer Vaillant Heizungs- und Solaranlage haben. Das ist ärgerlich, besonders bei einer Anlage, …
- … Fachmann hinzuziehen: Ein Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant-Anlagen kann die Anlage überprüfen, die Ursache der Defekte ermitteln und …
- … Kann ein defekter Temperaturfühler zu einem höheren Gasverbrauch führen?Ja, wenn die Heizungsanlage aufgrund falscher Temperaturwerte ineffizient arbeitet, kann …
- … dies zu einem erhöhten Gasverbrauch führen. …
- … Vaillant Solar: Temperaturfühler – Bezugsquellen & Kosten im Winter …
- … Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Hydraulik, Energieeffizienz, Installation …
- … Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Um einen hydraulischen Abgleich bei einer Fußbodenheizung in einer 50 m² Wohnung mit drei Heizkreisen durchzuführen, sind folgende …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- … HeizkreisverteilerEin Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht …
- … VaillantVaillant ist ein bekannter Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen …
- … Warum ist ein hydraulischer Abgleich bei einer Fußbodenheizung wichtig?Bei einer Fußbodenheizung ist der hydraulische Abgleich besonders wichtig, da …
- … Fußbodenheizung richtig einstellenTipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz. …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Ursachen und LösungenHäufige Probleme mit Fußbodenheizungen und wie man sie …
- … Vaillant Gastherme: Kritik vom Heizungsfachmann – Erfahrungen …
- … ich muss mir den ganzen lieben langen Tag halt das gefluche von dem Mann anhören wie zum Beispiel Fußbodenheizung mit modulierender Gastherme - das geht eigentlich gar nicht und …
- … mit Vaillant schon 2x nicht und und und und …
- … Er will mir halt beweisen das Vaillant schei.. ist und nur wenn überhaupt mit Junkers das halbwegs …
- … Fußbodenheizung: Junkers Therme – Witterungsgeführte Regelung …
- … Ist doch ideal mit modulierender Therme. Wir haben schon etliche Anlagen mit Junkers-Thermen gebaut. Fußbodenheizung und Brennwerttherme ist noch besser. …
- … Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Optimale Heizleistung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb oder Pause? …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Was ist besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, …
- … Heizungstechnik, Gastherme, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Installation …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für …
- … Vaillant Gastherme …
- … Vaillant. Er ist ein echter Vaillanthasser und …
- … ich ein echter Vaillantfan. Er hat nur …
- … eine Vaillant …
- … bis die gewünschte Temperatur in den ganzen Fußbodenheizungsrohren …
- … Die Frage, ob die Pumpe einer Fußbodenheizung in Kombination mit einer Vaillant Gastherme dauerhaft laufen oder Pausen einlegen …
- … Wärmeverteilung und verhindert Temperaturschichtungen im Heizkreis. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung steigern. Allerdings erhöht sich der Stromverbrauch und der Verschleiß der Pumpe. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Gastherme) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie. …
- … des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. …
- … RücklauftemperaturDie Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zum Wärmeerzeuger zurückfließt.Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Temperaturspreizung. …
- … Antwort: Ein Rücklaufanlegethermostat misst die Temperatur des Wassers, das von der Fußbodenheizung zur Therme zurückfließt. Er dient dazu, die Rücklauftemperatur zu überwachen und …
- … Frage: Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf die Effizienz der Fußbodenheizung aus?Antwort: Eine niedrigere Vorlauftemperatur ist in der Regel effizienter für …
- … Fußbodenheizungen, da sie weniger Wärmeverluste verursacht und die Kondensation in der …
- … Frage: Kann eine defekte Pumpe zu Schäden an der Fußbodenheizung führen?Antwort: Ja, eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses für die Einstellung der Fußbodenheizung?Antwort: Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses. Dadurch kann …
- … die Vorlauftemperatur niedriger eingestellt werden, was die Effizienz der Fußbodenheizung erhöht und den Energieverbrauch senkt. …
- … Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energieverschwendung vermieden. Er ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen. …
- … Hydraulischer Abgleich der FußbodenheizungOptimierung der Wärmeverteilung für …
- … Reinigung und Wartung einer FußbodenheizungVorbeugung von Ablagerungen und Schäden. …
- … Fußbodenheizung: Howatech Lösungen für optimale Regelung …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause – Optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- … Vaillant Ölheizung: Tauscher/Brenner defekt – Was tun? …
- … Vaillant Öl-Gebläsekessel VKO 408/5 oder Unit 309/5 Brenner defekt …
- … Vaillant, VKO 408/5, VKO Unit 309/5, Ölheizung, Gebläsekessel, Tauscher, Brenner, defekt, Reparatur, Handwerker, Korb, 71404 …
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Reparatur, Handwerkersuche, Vaillant …
- … Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 …
- … Meine Eltern haben sich einen Öl-Gebläsekessel von Vaillant einbauen lassen - aber nicht von einem ordentlichen Handwerksbetrieb, sondern von …
- … Ich verstehe, dass die Ölheizung Ihrer Eltern (Vaillant VKO 408/5 bzw. VKO Unit 309/5) Probleme bereitet, nachdem …
- … VaillantVaillant ist ein deutscher Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen …
- … Was tun, wenn die Vaillant Ölheizung nicht mehr heizt?Überprüfen Sie zuerst die Ölversorgung und die …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur für Vaillant Ölheizungen?Suchen Sie online auf der Vaillant-Webseite nach zertifizierten Partnern …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Vaillant Ölheizung erforderlich?Lassen Sie die Heizung jährlich von einem Fachmann warten. …
- … Was bedeutet VKO bei Vaillant Ölheizungen?VKO steht für Vaillant Kompakt Ölheizkessel. Es bezeichnet eine Baureihe …
- … Vaillant KundendienstKontaktdaten und Serviceleistungen des Vaillant Kundendienstes. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel …
- … abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- … Heizung, 2-Familienhaus, Holzvergaser, Pelletöfen, Pufferspeicher, Heizkosten, Vaillantkessel, Alternative Energien …
- … ein 2 Familienhaus mit 170 m² Wohnfläche. Im Keller verichtet ein Vaillantkessel seinen Dienst der aber auch schon 9 Jahre auf den …
- … Vaillantkessel …
- … Vaillant ist ein Hersteller von Heizungsanlagen. Ein Vaillantkessel ist ein …
- … Heizkessel, der von der Firma Vaillant hergestellt wurde. Vaillantkessel sind bekannt für ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung. …
- … Kann ich meinen alten Vaillantkessel einfach durch einen Holzvergaser oder Pelletofen ersetzen? …
- … Austausch des alten Vaillantkessels ist in der Regel nicht möglich. Es müssen zusätzliche Komponenten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- … Vaillant VCW Elektrodenblock Kosten …
- … Elektrodenblock für Vaillant VCW 195 E-C defekt? Infos zu Kosten, Funktion und Austausch. Jetzt …
- … Vaillant VCW, Elektrodenblock, Gastherme, Kosten, Austausch, Reparatur, VCW 195 E-C …
- … Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion? …
- … darf ein Elektrodenblock für Vaillant VCW 195 E-C kosten? Dieser ist bei meinem Gerät verschlissen. …
- … Der Elektrodenblock einer Vaillant VCW 195 E-C Gastherme ist ein wichtiges Bauteil für die …
- … VaillantVaillant ist ein Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, …
- … VCW 195 E-CVCW 195 E-C ist ein Modell einer Gastherme von Vaillant. Verwandte Begriffe: Gastherme, Vaillant, Heiztechnik. …
- … Vaillant ErsatzteileBezugsquellen und Informationen zu Ersatzteilen für Vaillant Gasthermen. …
- … Vaillant VCW …
- … Vaillant VCW 195 E-C: Elektrodenblock Austausch – Kosten & Infos …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Vaillant VIH CR 150/4: Warmwasser defekt …
- … Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserprobleme? Mögliche Ursachen & Lösungen. Jetzt …
- … Vaillant, VIH CR 150/4, Warmwasser, Heizung, defekt, Reparatur, Warmwasserbereitung, Boiler, Speicher …
- … Heizung, Warmwasser, Reparatur, Vaillant …
- … Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & …
- … Es scheint ein Problem mit der Warmwasserbereitung Ihres Vaillant VIH CR 150/4 Geräts zu geben. Da die Warmwassertemperatur trotz …
- … können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Vaillant nach zertifizierten Partnern erkundigen. …
- … 4?VIH steht für Vaillant Indirekt beheizter Speicher, CR für Comfort Regelung, 150 für das Speichervolumen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- … Heizungsanlage, Gastherme, Holzvergaser, Steuerung, Vernetzung, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz, Vaillant, Atmos …
- … stellt sich uns folgendes Problem. Unser Mehrfamilienhaus wurde ursprünglich durch einen Vaillant VC 185 EU HL und einen VaillantVK21/42 XEU HL …
- … wie wir nach 8 Jahren feststellen mussten gar nicht zu den Vaillantkesseln gehören, nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Unsere …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
- … Vaillant Feuerungsautomat: Verschleißteil? …
- … Vaillant Gasfeuerungsautomat defekt? Ist das normal? Ursachen, Kosten der Reparatur & Alternativen für alte Vaillant Heizungen. Jetzt informieren! …
- … Gasfeuerungsautomat, Vaillant, Heizung, Reparatur, Verschleißteil, Kosten, …
- … Heizung, Gasheizung, Reparatur, Vaillant …
- … Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen …
- … bei meinen Eltern im Haus wurde vor ein paar Tagen nach dem Ausfall der Heizung (Vaillant VKS 16/4-1 X EU HL/PB Baujahr 1994) mal …
- … lange , beim letzten mal hieß es noch Jau, damit hat Vaillant Probleme, aber die sollen jetzt besser sein . Hat diesmal wieder …
- … es normal, dass diese Steuerplatinen regelmäßig getauscht werden müssen? Hat nur Vaillant solche Probleme? Ist es wirklich notwendig, jedesmal die komplette Platine zu …
- … Ein defekter Gasfeuerungsautomat bei einer Vaillant Heizung (Baujahr 1994) kann verschiedene Ursachen haben. Es ist nicht ungewöhnlich, …
- … Vaillant Gasfeuerungsautomat: Qualitätsmängel & Alternativen …
- … Heizungsbauer dazu wenn Vaillant schei.. produziert. …
- … inzwischen auch von anderen Seiten gehört, dass diese blöden Dinger bei Vaillant tatsächlich reihenweise kaputt gehen. Sonst sind wir mit dem Heizungsbauer auch …
- … Vaillant Gasfeuerungsautomat: Reparatur, Kosten & Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, E-C, Fußbodenheizung, Gasverbrauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vaillant, E-C, Fußbodenheizung, Gasverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, E-C, Fußbodenheizung, Gasverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, E-C, Fußbodenheizung, Gasverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VC 195 E-C Fußbodenheizung: Optimierung für geringeren Gasverbrauch & Raumtemperatur?
Suche nach: Vaillant VC 195 E-C: Heizkosten senken
Suche nach: Vaillant VC 195 E-C, Fußbodenheizung, Gasverbrauch senken, Heizkosten sparen, Raumtemperatur optimieren, Thermeneinstellung, Heizperiode, Heizzeiten, Uhrenthermostate, Schichtarbeit
