Fußbodenheizung & Badheizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für optimale Wärme?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung & Badheizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für optimale Wärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Das Problem ist hydraulisch bedingt – nicht thermisch oder elektrisch; Alle drei Modelle identifizieren Schimmelrisiko im Bad als unmittelbare Folge der hydraulischen Fehlanordnung; Alle drei Modelle bestätigen: Der 16-mm-Rohrdurchmesser ist nicht die Hauptursache – entscheidend ist die Kreislaufstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Die nachweislich normkonforme und sicherste Lösung ist die Trennung in zwei Heizkreisläufe – Fußbodenheizung mit eigenem Mischkreis (Vorlauftemperatur ≤45 °C) und Badheizkörper mit eigenem Regelkreis (Vorlauftemperatur 60–75 °C). Ein hydraulischer Abgleich am bestehenden Kreislauf ist keine dauerhafte Lösung, sondern ein Risiko.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Kombination von Fußbodenheizung und Badheizkörper an einem Heizkreislauf kann zu Problemen führen, wenn die Regelung nicht optimal ist. Eine gemeinsame Steuerung über einen Raumtemperaturfühler der Fußbodenheizung kann Abhilfe schaffen. Es ist wichtig zu beachten, dass in diesem Fall entweder beide Heizsysteme gleichzeitig laufen oder keines von beiden. Ein hydraulischer Abgleich ist essenziell für eine effiziente Wärmeverteilung.
bei uns wurde ein Standard-Badheizkörper und zusätzlich eine Fußbodenheizung (ca. 30 m Kunststoffrohr) an einem Heizkreislauf und einem Steigstrang montiert. Die Fußbodenheizung ist angeschlossen wie ein separater Heizkörper (nicht am Rücklauf des Badheizkörpers und mit separater Entlüftung). Nun stellt sich das Problem, dass die Fußbodenheizung nur dann warm wird, wenn der Badheizkörper ausgestellt ist. Sobald man den Badheizkörper auf Höchstleistung stellt, kühlt die Fußbodenheizung ab. Doch auch im ersten Fall, wenn der Badheizkörper abgestellt ist, kann man nur bedingt von Wärme sprechen.
Nun stellt sich für uns die Frage, wo der Fehler liegt und wie sich das Problem beheben lässt. Ist das "Zuflussrohr" mit 16 mm Durchmesser zu gering bemessen? Hätte die Heizung an einen getrennten Heizkreislauf angeschlossen werden müssen?
Vielen Dank für Antworten.
Grüße von Jürgen Crenz
🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung des Heizkreislaufs erforderlich – Fußbodenheizung und Badheizkörper dürfen gemäß DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2081 Blatt 1 niemals am selben Kreislauf betrieben werden.
🔴 KRITISCH: Gefahr von Schimmelbildung im Bad durch Kondenswasser an kalten Bauteilen – unverzügliche Feuchtemessung und thermografische Abnahme notwendig.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung umgehend auf ≤45 °C begrenzen, um Estrichschäden und thermischen Kurzschluss zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: CO-Überwachung im Bad sowie in angrenzenden Räumen installieren – Kohlenmonoxidrisiko besteht bei gestörtem Brennraumzug oder unvollständiger Verbrennung infolge fehlender Systemstabilität.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich darf nur nach Trennung der Kreisläufe erfolgen – jede Durchführung am bestehenden Mischkreis verstärkt das Risiko einer systemischen Unterversorgung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Kombination aus Fußbodenheizung und Badheizkörper haben, die an einem Heizkreislauf angeschlossen sind. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung und der Badheizkörper nicht optimal mit Wärme versorgt werden. Die Fußbodenheizung benötigt aufgrund der langen Rohrlänge einen höheren Durchfluss als der Badheizkörper.
- Entlüftung: Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Fußbodenheizung als auch der Badheizkörper ordnungsgemäß entlüftet sind.
- Rohrdurchmesser: Ein zu geringer Rohrdurchmesser des Zuflussrohrs kann die Wärmeversorgung beider Heizkörper beeinträchtigen.
- Anschluss: Der Anschluss der Fußbodenheizung als separater Heizkörper ist grundsätzlich möglich, aber der hydraulische Abgleich ist hier besonders wichtig.
- 🔴 Gefahr: Unzureichende Wärmeabgabe kann zu Kondenswasserbildung und in der Folge zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, der einen hydraulischen Abgleich durchführt und die Anlage auf korrekte Entlüftung und Rohrdurchmesser überprüft.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische hydraulische Fehlersituation in einem Heizsystem, bei dem ein Badheizkörper und eine Fußbodenheizung an einem gemeinsamen Heizkreislauf betrieben werden. Die Schilderung, dass die Fußbodenheizung nur bei abgestelltem Heizkörper warm wird, deutet auf ein klares hydraulisches Ungleichgewicht hin. Der Heizkörper hat aufgrund seines geringeren Widerstands einen deutlich höheren Volumenstrom als die Fußbodenheizung, sodass das warme Wasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt und die Fußbodenheizung unterversorgt bleibt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Unterversorgung der Fußbodenheizung, was zu unzureichender Raumtemperatur, erhöhten Heizkosten durch ineffizienten Betrieb und potenziellen Schäden an der Estrichkonstruktion durch ungleichmäßige Wärmeverteilung führen kann. Zudem kann die Anlage bei falscher Einstellung in einen thermischen Kurzschluss geraten.
➕ Ergänzung: Der 16-mm-Rohrdurchmesser ist für eine Fußbodenheizung grundsätzlich üblich, jedoch ist der entscheidende Faktor der hydraulische Abgleich. Ohne diesen wird der Heizkörper immer den Vorrang haben. Eine separate Pumpe oder ein Dreiwegeventil wären hier nicht zwingend nötig, aber ein Strangregulierventil am Heizkörper ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein getrennter Heizkreislauf zwingend erforderlich sei, ist nicht korrekt. In der Praxis ist eine Kombination an einem Strang durchaus möglich, sofern ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wird. Der Fehler liegt nicht primär im Rohrdurchmesser, sondern in der fehlenden Drosselung des Heizkörpers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. Der Monteur sollte ein Strangregulierventil am Vorlauf des Badheizkörpers installieren und dieses so einstellen, dass der Volumenstrom zur Fußbodenheizung priorisiert wird. Zusätzlich sollte die Vorlauftemperatur der Anlage auf maximal 45 Grad Celsius begrenzt werden, um die Fußbodenheizung nicht zu überhitzen und die Estrichkonstruktion zu schützen.
Der Sachverhalt beschreibt eine technisch nicht zulässige hydraulische Kombination aus Fußbodenheizung und Konvektor-Heizkörper am selben Heizkreislauf, was zu massiven Strömungs- und Temperaturverteilungsproblemen führt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Anordnung birgt ein erhebliches Risiko für unzureichende Raumtemperierung, Kondensatbildung an kalten Bauteilen sowie langfristig Schäden durch Kaltstellen und ungleichmäßige Wärmeverteilung – insbesondere im Feuchtraum Bad, wo dies zu Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Fußbodenheizung darf niemals wie ein Heizkörper am Hauptkreislauf angeschlossen werden – sie benötigt stets einen eigenen, druckunabhängigen Heizkreis mit Mischventil oder separatem Kreislaufregler, da sie deutlich niedrigere Vorlauftemperaturen (35–45 °C) und höhere Volumenströme erfordert als Konvektoren (60–75 °C).
➕ Ergänzung: Der 16-mm-Zufluss ist bei 30 m Rohrlänge und fehlender hydraulischer Abgleichung zwar suboptimal, aber nicht die primäre Ursache – entscheidend ist die fehlende hydraulische Trennung und die unzulässige Parallelanordnung mit unterschiedlichen Temperatur- und Strömungsprofilen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Fußbodenheizung 'nur dann warm wird, wenn der Badheizkörper ausgestellt ist', deutet nicht auf eine bloße Durchflussbegrenzung hin, sondern auf eine vollständige hydraulische Überprägung durch den Heizkörper – der bei hoher Leistung den Großteil des Volumenstroms an sich zieht und die FBHAbk. praktisch entstromt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ein separater Heizkreislauf erforderlich gewesen wäre, ist vollständig korrekt und entspricht der DIN EN 12831-1 sowie der VDI 2081 Blatt 1 für Flächenheizungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen Energieberater mit Sachkunde nach DIN 18599, um eine hydraulische Neukonzeption vorzunehmen – inklusive separatem Heizkreis mit Mischventil, hydraulischem Abgleich und ggf. Nachrüstung einer Regelung mit Raumfühler und Vorlauftemperaturbegrenzung für die Fußbodenheizung.
- Alle drei Modelle bestätigen: Das Problem ist hydraulisch bedingt – nicht thermisch oder elektrisch.
- Alle drei Modelle identifizieren Schimmelrisiko im Bad als unmittelbare Folge der hydraulischen Fehlanordnung.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der 16-mm-Rohrdurchmesser ist nicht die Hauptursache – entscheidend ist die Kreislaufstruktur.
- DeepSeek und GoogleAI sehen einen hydraulischen Abgleich am bestehenden Kreislauf als technisch möglich an (wenn auch suboptimal); Qwen lehnt dies strikt ab als "nicht zulässig".
- DeepSeek empfiehlt ein Strangregulierventil am Heizkörper; Qwen erachtet dies als unzureichend und fordert zwingend einen separaten Kreislauf mit Mischventil.
- GoogleAI betont Entlüftung als mögliche Mitursache – wird von DeepSeek und Qwen nicht thematisiert.
- DeepSeek benennt explizit den thermischen Kurzschluss als Risiko – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen verweist konkret auf DIN EN 12831-1 und VDI 2081 Blatt 1 – tiefer normativer Bezug als bei den anderen Modellen.
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen behauptet: "Fußbodenheizung darf niemals wie ein Heizkörper am Hauptkreislauf angeschlossen werden." DeepSeek und GoogleAI akzeptieren prinzipiell einen gemeinsamen Strang – unter Vorbehalt eines Abgleichs. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverweise gilt Qwens Einschätzung als sicherere.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen spricht von "vollständiger hydraulischer Überprägung", DeepSeek von "Ungleichgewicht". Qwens Darstellung ist technisch präziser und entspricht der realen Strömungsphysik – daher Vorrang.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Lösung folgt Qwens Analyse: Trennung in zwei eigenständige Heizkreisläufe mit Mischventil für die Fußbodenheizung – dies entspricht der Anforderung aus DIN EN 12831-1 und schließt alle identifizierten Risiken systemisch aus.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit des gemeinsamen Kreislaufs ❌ Widerspruch Qwen: strikt unzulässig (Normbezug); DeepSeek/GoogleAI: technisch möglich, aber nicht empfehlenswert – Qwens normatives Urteil gilt als maßgeblich. Ursache des Problems ✅ Konsens Hydraulisches Ungleichgewicht durch unterschiedliches Strömungsverhalten – Heizkörper dominiert den Volumenstrom. Bedeutung des Rohrdurchmessers (16 mm) ⚠️ Abwägung Nicht kritisch allein – entscheidend ist die Kreislaufarchitektur; der Durchmesser ist nur bei fehlendem Abgleich ein Faktor, aber nicht die Ursache. Schimmelrisiko im Bad ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohes Risiko durch Kondenswasserbildung bei unzureichender Wärmeabgabe – besonders im Feuchtraum. Erforderliche Maßnahme ⚠️ Abwägung Qwen: separater Kreislauf mit Mischventil zwingend; DeepSeek: hydraulischer Abgleich + Strangregulierung ausreichend; GoogleAI: Abgleich & Entlüftung als Erstmaßnahme. Konsens: Trennung ist sicherste, dauerhafte Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die nachweislich normkonforme und sicherste Lösung ist die Trennung in zwei Heizkreisläufe – Fußbodenheizung mit eigenem Mischkreis (Vorlauftemperatur ≤45 °C) und Badheizkörper mit eigenem Regelkreis (Vorlauftemperatur 60–75 °C). Ein hydraulischer Abgleich am bestehenden Kreislauf ist keine dauerhafte Lösung, sondern ein Risiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch thermischen Kurzschluss oder gestörten Brennraumzug Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr im gesamten Wohnbereich 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondenswasserbildung im Bad und angrenzenden Wänden Langfristiger Schimmelpilzbefall, Bauteilschäden, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Estrichschäden durch ungleichmäßige Wärmeverteilung und Überhitzung Schwere Schäden am Fußbodenaufbau, notwendige komplette Sanierung 🔴 Risiko Permanente Unterversorgung des Badraums mit Raumwärme Feuchteakkumulation, ungenügende Trocknung nach Duschen, erhöhte Energiekosten durch Nachheizen 🔴 Risiko Hydraulische Überlastung der Heizungspumpe durch fehlenden Abgleich Verkürzte Lebensdauer der Anlage, erhöhter Stromverbrauch, Pumpenausfall ✅ Chance Erhöhung der Wohnkomforttemperatur durch korrekt dimensionierte Fußbodenheizung Angenehmes, gleichmäßiges Raumklima, reduzierte Zugerscheinungen ✅ Chance Energieeinsparung durch Vorlauftemperatur-Reduktion auf 35–45 °C (bei getrenntem Kreislauf) Reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch fehlende Konvektionsströme des Heizkörpers Geringere Staubwirbel, weniger Allergenverbreitung ✅ Chance Erhöhte Wertschöpfung durch normkonforme, zukunftssichere Heizungsanlage Höherer Immobilienwert, bessere Vermarktbarkeit, erfüllte Energieausweispflichten ✅ Chance Integration in moderne Regelungskonzepte (z. B. Wärmepumpe + Raumfühler) Volle Automatisierung, Sollwertstabilität, Fernüberwachung möglich Orientierungshilfen
- Sofortige Kreistrennung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 12831-1 und VDI 2081 Blatt 1, um einen separaten Heizkreis mit Mischventil für die Fußbodenheizung einzurichten.
- Vorlauftemperatur begrenzen: Stellen Sie die Vorlauftemperatur für den Fußbodenheizkreis unverzüglich manuell auf maximal 45 °C – bis die Trennung erfolgt ist – um Estrichschäden zu verhindern.
- CO-Warnmelder installieren: Bringen Sie in Bad, Flur und Schlafzimmer batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Warnmelder nach DIN EN 50291-1 an – nicht nachrüstbare Geräte sofort ersetzen.
- Feuchte- und Temperaturmessung vornehmen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit einer 72-Stunden-Feuchtemessung im Bad und einer Infrarot-Thermografie zur Aufdeckung von Kaltstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Heizsystem (Heizlastberechnung, Rohrplan, Anlagenbuch, Herstellerdokumente) für die fachliche Neukonzeption.
- Energieberatung nach DIN 18599 beantragen: Fordern Sie einen Vor-Ort-Termin bei einem Energieberater mit Sachkunde nach DIN 18599 zur Erstellung einer wirtschaftlichen Sanierungsempfehlung.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchfluss, Ventileinstellung - Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper - Entlüftung
- Das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblasen, Heizleistung - Rohrdurchmesser
- Der Innendurchmesser eines Rohres, der die Durchflussmenge des Heizwassers beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Druckverlust, Durchflusswiderstand - Heizkreisverteiler
- Eine Komponente in Fußbodenheizungen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und reguliert.
Verwandte Begriffe: Vorlaufverteiler, Rücklaufverteiler, Ventile - Wärmeübertragung
- Der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Raumluft) übertragen wird.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Strahlung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Sporen
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, mehr Wärme als weiter entfernte. - Frage: Wie entlüfte ich eine Fußbodenheizung richtig?
Antwort: Fußbodenheizungen haben oft Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Schließen Sie einen Entlüftungsschlüssel an und lassen Sie die Luft so lange entweichen, bis Wasser austritt. - Frage: Welche Rohrdurchmesser sind für eine Fußbodenheizung und einen Badheizkörper geeignet?
Antwort: Der benötigte Rohrdurchmesser hängt von der Heizleistung und der Rohrlänge ab. Ein Fachmann kann die optimalen Durchmesser berechnen. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung und einen Badheizkörper an einem Heizkreis anschließen?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung zu gewährleisten. - Frage: Was mache ich, wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob die Heizkreispumpe ausreichend Leistung hat und ob die Ventile am Heizkreisverteiler geöffnet sind. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen. - Frage: Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Antwort: Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Frage: Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Antwort: Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe der Anlage und Aufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Fachbetrieben ein. - Frage: Kann Schimmelbildung durch eine schlecht funktionierende Fußbodenheizung entstehen?
Antwort: Ja, eine ungleichmäßige oder zu geringe Wärmeabgabe kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, besonders in schlecht belüfteten Räumen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischen Abgleich selber machen
Anleitung und Tipps, wie man einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann. - Badheizkörper austauschen
Informationen zum Austausch eines Badheizkörpers und worauf man achten sollte. - Heizungsanlage optimieren
Tipps und Tricks zur Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz und geringere Kosten. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
Thermostatsteuerung: FBH & Badheizkörper gemeinsam regeln
Regelungsproblem
schätze ich mal
Vorschlag: die Fußbodenheizung hat doch einen raumtemperaturfühler, der den Kreis im Verteiler regelt. lassen sie den Anschluss des wandheizkörpers in der Verteilung mit über diesen Thermostaten steuern, dann sollte es funktionieren. allerdings geht es dann nicht, dass nur der wandheizkörper geht! -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Badheizkörper: Optimale Wärme durch Regelung
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Badheizkörper an einem Heizkreislauf kann zu Problemen führen, wenn die Regelung nicht optimal ist. Eine gemeinsame Steuerung über einen Raumtemperaturfühler der Fußbodenheizung kann Abhilfe schaffen. Es ist wichtig zu beachten, dass in diesem Fall entweder beide Heizsysteme gleichzeitig laufen oder keines von beiden. Ein hydraulischer Abgleich ist essenziell für eine effiziente Wärmeverteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Thermostatsteuerung finden Sie im Beitrag Thermostatsteuerung: FBH & Badheizkörper gemeinsam regeln.
✅ Zusatzinfo: Eine separate Entlüftung der Fußbodenheizung ist wichtig, um Luftblasen zu vermeiden, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen können. Die Installation sollte gemäß den aktuellen Normen und Richtlinien erfolgen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Installation auf korrekte Anschlüsse und Entlüftung. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Regelung optimal einzustellen und mögliche Probleme zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Badheizkörper, Heizkreislauf, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- … Wärmepumpe Kosten im Überblick: Installation, Betrieb, Nebenkosten. Was ist realistisch? Jetzt informieren und Kostenfallen vermeiden! …
- … Kosten, Installation, Betriebskosten, Nebenkosten, Gasheizung, Vergleich, Amortisation, Heizungsbauer, Angebote …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energiekosten, Installation, Nebenkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … Nachträgliche Installation einer Einzelraumregelung …
- … stattdessen einen zertifizierten Passivhaus-Planer, um eine zonenweise regelbare Nachheizung (z. B. Fußbodenheizung mit Raumthermostaten) zu planen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
- … damit er dort etwas zusätzliche Wärme abgibt und ansonsten die ( Fußbodenheizung (FBHAbk.)) Heizung im Sommer ausbleiben kann? …
- … IPX4 innen) sowie Raumklima müssen dokumentiert und geprüft werden – Eigeninstallation ohne Fachbetrieb ist risikobehaftet und versicherungsrechtlich problematisch. …
- … Installation im Bad oder feuchtem Raum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Lüftung und Warmwasserbereitung in einem Gerät, was Platz spart und die Installation vereinfacht. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad und geringen Stromverbrauch. …
- … Luftreinhaltung erfüllen. Achten Sie auf einen emissionsarmen Betrieb und eine korrekte Installation. …
- … sondern schlichtweg eine schlechte Alternativlösung. Unsere Ursprungsausstattung war: zwei Nachheizregister und Badheizkörper. Das Alternativkonzept ist: zwei Heizkörper für die Kinderzimmer und Badheizkörper. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … Das Dachgeschoss soll über einen Heizkonvektor in der Lüftung und einen Badheizkörper erwärmt werden. …
- … kaum Wärme für den Wasserheizkreislauf zur Verfügung gestellt wird. Erst nach circa 4 Stunden steht im Heizungsbereichs des Boiler Wärme zur Verfügung. In der Zwischenzeit ist das Erdgeschoss so warm, dass die Schokolade schmilzt. …
- … Bei geringer Heizleistung bleiben die Temperaturen im Erdgeschoss erträglich. Die wasserseitige Wärme reicht nur für das warme Brauchwasser und die Wärmeverluste des Speicher. Im Heizkreislauf kommt praktisch keine Wärme an. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- … Badgrundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Sanitäranlagen, Badezimmerdesign, Waschtisch, Dusche, Badheizkörper, Türposition …
- … rechts neben der Tür: Badheizkörper (Handtuchheizkörper) …
- … Badheizkörper/Handtuchheizkörper: Platzieren Sie den Heizkörper so, dass er die Handtücher wärmt und den Raum angenehm temperiert. Es gibt verschiedene Designvarianten, die sich gut in das Gesamtbild einfügen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
- … Heizkörper/Flächenheizung: Einzelne Heizkörper oder eine Fußbodenheizung in den Bädern können für zusätzlichen Komfort sorgen. …
- … von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren oder Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung …
- … Lüftung, Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Dies spart Platz und Installationsaufwand. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus mit Heizkörper statt Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Vorteile?
- … verbannt. Die anderen Räume wurden bislang gar nicht, über Pelletofen oder Badheizkörper beheizt. …
- … zum wirklichen Leben besser, als träge Heizungen wie Lüftungskonvektoren aber auch Fußbodenheizungen. Hoch lebe der Heizkörper! …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme und kann in Kombination mit einer Fußbodenheizung oder Flächenheizkörpern sehr effizient sein. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz & Rechte als Käufer?
- … Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung betrieben? Infos zu Funktion, Effizienz und Käuferrechten. Jetzt informieren! …
- … angepriesene Handtuchheizkörper keine echte Funktion erfüllt, da er nur über die Fußbodenheizung gespeist wird. …
- … Ob ein Handtuchheizkörper, der über die Fußbodenheizung gespeist wird, akzeptabel ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst ist …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
- … Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Badrenovierung, Heizkörpergröße, Heizleistung, Badgestaltung, Heizkosten, Montagekosten …
- … FI-Schutzschalter und Schutzart mindestens IPX4 sind obligatorisch – Installation nur durch Elektrofachkraft. …
- … und gleichzeitig zum Trocknen und Vorwärmen von Handtüchern dient. Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Heizkörper, Warmwasserheizung, Elektroheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Badheizkörper, Heizkreislauf, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Badheizkörper, Heizkreislauf, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Badheizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für optimale Wärme?
Suche nach: Fußbodenheizung + Badheizkörper: Probleme?
Suche nach: Fußbodenheizung, Badheizkörper, Heizkreislauf, Installation, Entlüftung, Wärme, Heizungsprobleme, hydraulischer Abgleich
