Velta Kompaktverteiler: Inbusschrauben Ventile einstellen – Anleitung, Funktion & Heizkreis Abgleich?
Kann mir jemand erklären wie man die Inbusschrauben in den
Ventilen einstellt? Ich habe bei Velta auf der Homepage
ein Diagramm gesehen das ich nicht verstehe.
Ist jemand in der Lage oder willens mir das zu erklären?
Ich habe 3 Heizkreise. 1. Kreis Küche 90 m 17/2 Velta Rohr.
2. Kreis eine Heizkörperanbindung 22 m Rohr gesamt. Der Heizkörper
ist ein 2,50 m hoher und 30 cm breiter Handtuchheizkörper.
3. Kreis 260 m Rohr gesamt. Von der Gastherme Vaillant VCW 205
geht es direkt ohne was dazwischen in den Velta Kompaktverteiler
rein. Pumpe ist auf "Auto" und "Immer an" geschalten.
Ich weiß, dass der 260 m Keis der Pfusch der Heizungsfirma war -
deshalb bin ich ja auch hier gelandet. Von anderen Firmen
die ich anrufen höre ich nur Spott am Telefon. Meine Oma hat
immer gesagt: " helf Dir selbst dann hilft Dir Gott " und in
diesem Sinne hoffe ich hier einen Velta-Kompaktverteiler-Gott
zu finden. Einen hydaulischen Abgleich habe ich  -  natürlich nur
so gut das überhaupt geht  -  recht gut hinbekommen. Ist jetzt
für mich nur die Frage, ob ich, wenn ich über die Funktionsweise
der Inbusschrauben in den Ventilen Bescheid weis, noch etwas
ein klein wenig besser herrauskitzeln könnte.
Gruß Hubetus
  • Reg2023-Herr Profilaie
    Um die Inbusschrauben in den Ventilen eines Velta Kompaktverteilers einzustellen, ist es wichtig, die Funktionsweise des hydraulischen Abgleichs zu verstehen. Die Inbusschrauben dienen dazu, den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen zu regulieren.
    Anleitung zur Einstellung:
    • Diagramm verstehen: Das Diagramm von Velta zeigt, wie weit die Inbusschrauben geöffnet werden müssen, um den gewünschten Durchfluss zu erreichen.
    • Heizlast berechnen: Ermitteln Sie die benötigte Heizlast für jeden Heizkörper. Dies ist wichtig für den hydraulischen Abgleich.
    • Einstellung vornehmen: Stellen Sie die Inbusschrauben entsprechend dem Diagramm und der berechneten Heizlast ein.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einstellung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und ineffizientem Betrieb der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu, um den hydraulischen Abgleich korrekt durchzuführen und die Ventile optimal einzustellen.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlast, Durchfluss, Heizkreis.
    Kompaktverteiler
    Ein Kompaktverteiler ist eine zentrale Einheit in einem Heizsystem, die die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise steuert. Er ermöglicht eine einfache Regelung und Überwachung der Heizkreise. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Verteilerbalken, Heizkreis.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, das einen oder mehrere Heizkörper mit Heizwasser versorgt. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum oder Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder Heizkreis fließt. Er wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Wassermenge, Volumenstrom, Förderstrom.
    Inbusschraube
    Eine Inbusschraube ist eine Schraube mit einem Innensechskant-Antrieb. Sie wird mit einem Inbusschlüssel (auch bekannt als Innensechskantschlüssel) angezogen oder gelöst. Verwandte Begriffe: Innensechskantschraube, Madenschraube, Stellschraube.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Im Heizungssystem reguliert es den Wasserdurchfluss zu den Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Thermostatventil, Regelventil.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Regulierung des Wasserdurchflusses in den einzelnen Heizkreisen erreicht.
    2. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Energieeffizienz der Heizungsanlage, reduziert Heizkosten und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. Ohne Abgleich können einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein.
    3. Wie finde ich die richtige Einstellung für die Inbusschrauben?
      Die richtige Einstellung hängt von der Heizlast des jeweiligen Heizkörpers und dem Diagramm des Kompaktverteilers ab. Es ist ratsam, die Heizlast zu berechnen und die Einstellungen entsprechend anzupassen.
    4. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, den hydraulischen Abgleich selbst durchzuführen, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und die richtige Ausrüstung. Ein Heizungsfachmann kann dies in der Regel effizienter und genauer erledigen.
    5. Was passiert, wenn der hydraulische Abgleich falsch durchgeführt wird?
      Ein falsch durchgeführter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhten Heizkosten und ineffizientem Betrieb der Heizungsanlage führen.
    6. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung am Heizsystem (z.B. Austausch von Heizkörpern oder der Heizungsanlage) durchgeführt werden.
    7. Was sind die Vorteile eines Kompaktverteilers?
      Kompaktverteiler ermöglichen eine einfache und zentrale Steuerung der Heizkreise. Sie sind platzsparend und erleichtern den hydraulischen Abgleich.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Einstellen der Inbusschrauben?
      Zum Einstellen der Inbusschrauben benötigen Sie in der Regel einen Inbusschlüssel in der passenden Größe.
    • Hydraulischen Abgleich selber machen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung des hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      So optimieren Sie die Heizleistung durch korrekte Thermostateinstellungen.
    • Heizungsanlage optimieren
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Heizkosten.
    • Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich
      Besonderheiten und Vorgehensweise beim hydraulischen Abgleich von Fußbodenheizungen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Wärmeverteilung.
  2. Danksagung: Wein/Sekt als Dank für Velta Kompaktverteiler Hilfe
    PS:  -  ich verschick auch gerne eine gute Flasche Wein / Sekt etc.
    oder ähnliche Danksagungspräsente. Mir geht es nicht ums Geldsparen. Gruß Hubertus
  3. Lösung: Velta Ventileinstellung mit Inbusschrauben erklärt!
    Danke für keine Antwort  -  ich habe es sie jetzt aber doch von Velta bekommen.
    mit den Inbusschrauben in der Mitte der Ventilräder stellt man den Durchfluss ein  -  die Räder sind nur zum abstellen. Man könnte zwar auch mit den Ventilräder einstellen, aber wenn man mal schnell absperren muss ist die Einstellung weg. Wenn man mit den Inbusschrauben einstellt, kann man mit den Rädern abstellen ohne die Einstellung zu verändern. Alles klaro. Gruß Hubertus
    Velta Kompaktverteiler: Ventileinstellung & Heizkreis Abgleich
    💡 Kernaussagen: Die Einstellung des Durchflusses bei Velta Kompaktverteilern erfolgt über die Inbusschrauben in der Mitte der Ventilräder. Die Ventilräder dienen primär zum Absperren, wobei die Einstellung durch die Inbusschrauben erhalten bleibt. Der Fragesteller hat die Information direkt von Velta erhalten und teilt diese nun im Forum. Als Dank für die Unterstützung bietet er eine Flasche Wein oder Sekt an.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ventilräder können zwar auch zur Einstellung genutzt werden, jedoch geht die Einstellung verloren, wenn man schnell absperren muss. Die Nutzung der Inbusschrauben ermöglicht ein Absperren ohne Veränderung der Durchflusseinstellung, wie im Beitrag Lösung: Velta Ventileinstellung mit Inbusschrauben erklärt! erläutert wird.
    💰 Hinweis: Der Threadersteller bietet im Beitrag Danksagung: Wein/Sekt als Dank für Velta Kompaktverteiler Hilfe eine Flasche Wein oder Sekt als Dank für die Unterstützung an, was die Hilfsbereitschaft in der Community unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Einstellung von Velta Kompaktverteilern empfiehlt es sich, direkt den Hersteller zu kontaktieren, wie es der Fragesteller getan hat. Die erhaltenen Informationen sollten dann im Forum geteilt werden, um anderen Nutzern zu helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompaktverteiler, Abgleich, Velta, Inbusschrauben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10543: Velta Kompaktverteiler: Inbusschrauben Ventile einstellen – Anleitung, Funktion & Heizkreis Abgleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompaktverteiler, Abgleich, Velta, Inbusschrauben" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kompaktverteiler, Abgleich, Velta, Inbusschrauben" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompaktverteiler, Abgleich, Velta, Inbusschrauben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompaktverteiler, Abgleich, Velta, Inbusschrauben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velta Kompaktverteiler: Inbusschrauben Ventile einstellen – Anleitung, Funktion & Heizkreis Abgleich?
Suche nach: Velta Kompaktverteiler: Ventileinstellung
Suche nach: Velta Kompaktverteiler, Inbusschrauben, Ventile einstellen, Heizkreis Abgleich, Heizkörper, Hydraulischer Abgleich, Kompaktverteiler
