Stromfußbodenheizung Kosten 103m² Wohnung: Verbrauch, Stromtarife & Alternativen?
Hallo forummitglieder, benötige einen Rat / Tipp von Experten,
habe Interesse an einer Wohnung von 1984 mit Stromfußbodenheizung (103 m² Wohnfläche), mit welchen Stromkosten muss man rechnen (3 Pers., 3,5 Zimmer), gibt es noch zwei Stromtarife f. Eletro + Heizung und welchen KWAbk.-Preis haben diesejeweils ca. Eine Antwort von einem User mit ungefähr gleicher Heizung wäre toll und sehr sehr hilfreich.
Marcus
  • marcus
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung der Stromfußbodenheizung besteht Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Heizmatten oder -kabel können einen Stromschlag verursachen.
    Um die Stromkosten für eine 103 m² Wohnung mit Stromfußbodenheizung (Baujahr 1972) zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören der Zustand der Dämmung, die individuellen Heizgewohnheiten und der aktuelle Strompreis.
    Verbrauch: Eine Stromfußbodenheizung kann einen hohen Stromverbrauch haben, besonders in einem älteren, schlecht gedämmten Gebäude. Der durchschnittliche Verbrauch liegt oft zwischen 150 und 250 kWh pro Quadratmeter und Jahr. Bei 103 m² wären das 15.450 bis 25.750 kWh jährlich.
    Stromtarife: Es gibt spezielle Heizstromtarife, die günstiger sein können als normale Stromtarife. Diese Tarife sind oft an bestimmte Bedingungen geknüpft, z.B. separate Zähler für Heizung und Haushaltsstrom. Die Preise pro kWh variieren je nach Anbieter und Region.
    🔴 Gefahr: Alte Stromfußbodenheizungen können ineffizient und störanfällig sein. Eine unsachgemäße Installation oder Beschädigung kann zu einem erhöhten Stromverbrauch oder sogar zu einem Kurzschluss führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Stromfußbodenheizung von einem Fachbetrieb überprüfen und sich über aktuelle Stromtarife und mögliche Alternativen (z.B. Wärmepumpe, Gasheizung) beraten.
    Eine elektrische Heizung, die unter dem Fußboden verlegt ist und diesen erwärmt. Sie wandelt elektrische Energie direkt in Wärme um.
    Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Flächenheizung, Direktheizung.
    Heizstromtarif
    Ein spezieller Stromtarif für Haushalte mit elektrischen Heizungen, der oft günstiger ist als der normale Stromtarif. Er ist meist an Bedingungen wie einen separaten Zähler gebunden.
    Verwandte Begriffe: Sondertarif, Doppeltarifzähler, NT/HT-Tarif.
    kWh (Kilowattstunde)
    Eine Einheit für die Energiemenge, die ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt in einer Stunde verbraucht. Sie dient zur Abrechnung des Stromverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromverbrauch, Leistung.
    Wärmepumpe
    Eine Heizung, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber effizienter als eine Stromdirektheizung.
    Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Heizung, erneuerbare Energien.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Es schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    Heizlast
    Die benötigte Wärmemenge, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    1. Wie hoch sind die durchschnittlichen Stromkosten für eine Wohnung mit Stromfußbodenheizung?
      Die durchschnittlichen Stromkosten hängen stark von der Wohnungsgröße, der Dämmung und dem Stromtarif ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 15 und 30 Euro pro Quadratmeter und Jahr.
    2. Gibt es spezielle Stromtarife für Wohnungen mit Stromfußbodenheizung?
      Ja, es gibt spezielle Heizstromtarife, die oft günstiger sind als normale Stromtarife. Diese Tarife sind jedoch meist an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie z.B. einen separaten Zähler für die Heizung.
    3. Lohnt sich eine Stromfußbodenheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Anschaffungskosten, den Betriebskosten und der Umweltfreundlichkeit. In vielen Fällen sind andere Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Gasheizungen langfristig wirtschaftlicher und umweltfreundlicher.
    4. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Fußbodenheizung senken?
      Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie die Wohnung gut dämmen, die Heizung richtig einstellen und regelmäßig warten lassen. Auch der Einsatz von Thermostaten kann helfen, den Verbrauch zu optimieren.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen Fußbodenheizung und einer Warmwasser-Fußbodenheizung?
      Eine elektrische Fußbodenheizung erwärmt den Boden direkt mit Strom, während eine Warmwasser-Fußbodenheizung das Wasser durch Rohre leitet, das von einem Heizkessel oder einer Wärmepumpe erwärmt wird. Warmwasser-Fußbodenheizungen sind in der Regel energieeffizienter.
    6. Wie finde ich den besten Stromtarif für meine Fußbodenheizung?
      Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Stromanbieter und achten Sie auf spezielle Heizstromtarife. Nutzen Sie Online-Vergleichsportale, um einen Überblick über die verfügbaren Tarife zu erhalten.
    7. Kann ich eine alte Stromfußbodenheizung einfach austauschen?
      Der Austausch einer alten Stromfußbodenheizung kann aufwendig sein, da der Bodenbelag entfernt und die Heizung neu installiert werden muss. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der die Arbeiten fachgerecht durchführt.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Stromfußbodenheizung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Stromfußbodenheizung, wie z.B. Warmwasser-Fußbodenheizungen, Wärmepumpen, Gasheizungen oder Infrarotheizungen. Diese Heizsysteme können energieeffizienter und umweltfreundlicher sein.
    • Stromverbrauch senken
      Tipps und Tricks, um den Stromverbrauch im Haushalt zu reduzieren.
    • Heizkosten sparen
      Maßnahmen zur Senkung der Heizkosten, z.B. durch Dämmung oder den Austausch der Heizung.
    • Förderprogramme für Heizungen
      Informationen über staatliche Förderungen für den Einbau energieeffizienter Heizsysteme.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpe, Gasheizung oder Ölheizung.
    • Energieausweis
      Informationen über den Energieausweis und seine Bedeutung für den Energieverbrauch eines Gebäudes.
  2. Stromfußbodenheizung: Heizkosten prüfen – Vorherige Abrechnungen!
    Wie war es denn bisher?
    Ich würd dir raten beim Verkäufer einfach mal die letzten zwei-drei Heizkosten bzw. Stromabrechnungen einzusehen. Wenn die Wohnung über einen Makler verkauft wird hilft der auch weiter (will ja schließlich verkaufen). Ich würde auch zumindest das letzte Protokoll der Eigentümerversammlung durchsehen.
    Abgesehen davon das die Geschichte mit Strom zu heizen eh die teuerste und vor allem Umwelt schädigenste ist.
  3. Stromfußbodenheizung: Richtwerte Verbrauch pro m² – Gibt es das?
    Danke f. die schnelle Antwort Fran
    Leider sind die jetzigen Mieter (werden ausziehen) überhaupt nichtkooperativ, d.h. ich bekomme von Ihnen keinerlei Info über den Stromverbrauch. Gibt es durchschnittliche Kosten / m² bei soclchen Heizungen oder Richtwerte? Damit wäre mir sehr geholfen. Danke
    • Marcus
  4. Auskunftspflicht Heizkosten: Vermieter muss Stromverbrauch nennen!
    Gab es nicht mal was ...
    wonach der Vermieter eine Auskunftspflicht über die zu erwartenden, bzw. bisherigen Heizkosten hat? Der müsste sich das auch von den alten Mietern holen können ...
    Gruß Roland
  5. 🔴 Stromheizung: Hohe Stromkosten! Wärmebedarf & Verbrauch beachten
    Heizen mit Strom ist immer teuer!
    Hi,
    mit genauen Werten kann Ihnen da keiner weiterhelfen, da keiner die Strompreise bzw. den Wärmebedarf der Wohnung kennt.
    Gehen Sie davon aus, dass es sich bei der Wohnung nicht um ein Niedrigenergiehaus handelt. Dann werden Sie je nach Dämmung einen Wärmebedarf von 100  -  200 kWh/m²a haben. Bei meinen Strompreisen von 0,1 €/kWh kommen Sie im schlimmsten Fall bei 103 m² auf 20,6 MWh und damit auf 2060 € im Jahr. Die genauen Strompreise müssen Sie bei Ihrem EVU erfragen. Die hängen von Verbrauchsstaffeln ab.
    Gruß, Gerd
    • Herr GerdPue
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Stromfußbodenheizung: Kosten, Verbrauch & Alternativen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die hohen Stromkosten einer Stromfußbodenheizung in einer 103m² Wohnung von 1984. Es wird betont, dass das Heizen mit Strom generell teuer ist. Die Bedeutung der Einsicht in frühere Stromabrechnungen und die Schwierigkeit, genaue Verbrauchswerte ohne Kenntnis der individuellen Situation zu ermitteln, werden hervorgehoben. Zudem wird die Auskunftspflicht des Vermieters bezüglich der Heizkosten angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Stromheizung: Hohe Stromkosten! Wärmebedarf & Verbrauch beachten wird darauf hingewiesen, dass ohne Kenntnis des Wärmebedarfs der Wohnung keine genauen Kosten prognostiziert werden können. Es wird von einem Wärmebedarf von 100 - 200 kWh/m²a ausgegangen, was zu erheblichen Stromkosten führen kann.
    📊 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob es Richtwerte für den Stromverbrauch pro Quadratmeter bei Stromfußbodenheizungen gibt. Der Beitrag Stromfußbodenheizung: Richtwerte Verbrauch pro m² – Gibt es das? thematisiert die Schwierigkeit, allgemeingültige Aussagen zu treffen, da der Verbrauch stark von individuellen Faktoren abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, beim Verkäufer oder Makler die letzten Stromabrechnungen einzusehen, wie im Beitrag Stromfußbodenheizung: Heizkosten prüfen – Vorherige Abrechnungen! vorgeschlagen. Zudem sollte der Vermieter Auskunft über die bisherigen Heizkosten geben können, siehe Auskunftspflicht Heizkosten: Vermieter muss Stromverbrauch nennen!. Vor dem Kauf sollte man sich über alternative Heizsysteme informieren, um langfristig Energiekosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromfußbodenheizung, Stromkosten, Wohnung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10527: Stromfußbodenheizung Kosten 103m² Wohnung: Verbrauch, Stromtarife & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromfußbodenheizung, Stromkosten, Wohnung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stromfußbodenheizung, Stromkosten, Wohnung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromfußbodenheizung, Stromkosten, Wohnung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromfußbodenheizung, Stromkosten, Wohnung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromfußbodenheizung Kosten 103m² Wohnung: Verbrauch, Stromtarife & Alternativen?
Suche nach: Stromfußbodenheizung: Kosten im Altbau?
Suche nach: Stromfußbodenheizung, Stromkosten, Wohnung, Altbau, Verbrauch, Stromtarife, Heizkosten, 103m², Elektroheizung
