Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit) & Funktionsweise?
Hallo liebe Heizungsexperten,
hat evtl. jemand technische Daten zu den Jupiter 24 Volt Stellantrieben? AC oder DC? Stromaufnahme? Haltbarkeit? Stellzeit?
PS: Mal eine kleine Verständnisfrage zur Ergänzung  -  wie funktioniert eigentlich der Schließmechanismus bei abgeschaltetem Strom?
Vielen Dank!
Guido
  • Guido
    Um die technischen Daten eines Jupiter 24V Stellantriebs zu ermitteln, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Hersteller kontaktieren: Die präzisesten Informationen erhalten Sie direkt vom Hersteller oder einem autorisierten Händler.
    • Typenschild prüfen: Oft sind grundlegende Daten wie Spannung (24V), AC/DC und Stromaufnahme auf dem Typenschild des Stellantriebs angegeben.
    • Datenblätter suchen: Online-Datenbanken oder die Herstellerseite können detaillierte Datenblätter bereitstellen.
    Bezüglich des Schließmechanismus bei Stromausfall nutzen viele Stellantriebe eine Feder, die den Antrieb in eine definierte (meist geschlossene) Position bringt. Alternativ kann ein thermischer Antrieb verwendet werden, der nach Abkühlung schließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie gezielt nach dem Modellnamen des Jupiter Stellantriebs, um spezifische Datenblätter zu finden.
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das ein Steuersignal in eine mechanische Bewegung umwandelt. Er wird oft in Heizungsanlagen zur Steuerung von Ventilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Motorventil, Aktor.
    AC (Wechselstrom)
    Wechselstrom ist eine Art von elektrischem Strom, bei dem sich die Richtung des Stromflusses periodisch ändert. In Europa beträgt die Frequenz meist 50 Hz.
    Verwandte Begriffe: DC (Gleichstrom), Frequenz, Spannung.
    DC (Gleichstrom)
    Gleichstrom ist eine Art von elektrischem Strom, bei dem der Stromfluss konstant in eine Richtung erfolgt. Er wird oft in batteriebetriebenen Geräten verwendet.
    Verwandte Begriffe: AC (Wechselstrom), Spannung, Stromstärke.
    Stromaufnahme
    Die Stromaufnahme bezeichnet die Menge an elektrischem Strom, die ein Gerät oder Bauteil während des Betriebs benötigt. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Leistung, Watt.
    Stellzeit
    Die Stellzeit ist die Zeit, die ein Stellantrieb benötigt, um von einer Endposition in die andere zu gelangen. Sie wird in Sekunden (s) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Regelgenauigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ansprechzeit, Regelgeschwindigkeit, Positionierzeit.
    Typenschild
    Ein Typenschild ist ein Schild, das an einem Gerät oder Bauteil angebracht ist und wichtige Informationen wie Hersteller, Modellbezeichnung, Spannung, Stromaufnahme und weitere technische Daten enthält.
    Verwandte Begriffe: Datenblatt, Spezifikation, Kennzeichnung.
    Federkraft
    Eine Federkraft ist die Kraft, die von einer Feder ausgeübt wird, wenn sie gespannt oder zusammengedrückt wird. In Stellantrieben wird sie oft verwendet, um bei Stromausfall eine definierte Position einzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Rückstellkraft, mechanische Energie, Energiespeicher.
    1. Welche Spannung benötigt ein Jupiter 24V Stellantrieb?
      Ein Jupiter 24V Stellantrieb benötigt eine Versorgungsspannung von 24 Volt. Ob es sich um AC (Wechselstrom) oder DC (Gleichstrom) handelt, ist modellabhängig und auf dem Typenschild vermerkt.
    2. Wie finde ich die Stromaufnahme eines Stellantriebs heraus?
      Die Stromaufnahme wird in Ampere (A) angegeben und ist entweder auf dem Typenschild des Stellantriebs oder im zugehörigen Datenblatt zu finden.
    3. Was bedeutet Stellzeit bei einem Stellantrieb?
      Die Stellzeit gibt an, wie lange der Stellantrieb benötigt, um von einer Endposition in die andere zu gelangen. Sie wird meist in Sekunden (s) angegeben.
    4. Wie funktioniert ein Stellantrieb bei Stromausfall?
      Viele Stellantriebe sind mit einer Feder ausgestattet, die bei Stromausfall den Antrieb in eine definierte Position (z.B. geschlossen) bringt. Andere Modelle nutzen thermische Antriebe.
    5. Wo finde ich Datenblätter für Jupiter Stellantriebe?
      Datenblätter sind meist auf der Webseite des Herstellers oder in Online-Datenbanken für technische Komponenten verfügbar. Die genaue Modellbezeichnung ist für die Suche hilfreich.
    6. Was ist der Unterschied zwischen AC und DC Stellantrieben?
      AC-Stellantriebe werden mit Wechselstrom betrieben, während DC-Stellantriebe Gleichstrom benötigen. Die Wahl hängt von der vorhandenen Stromversorgung und den Anforderungen der Steuerung ab.
    7. Kann ich einen defekten Stellantrieb selbst reparieren?
      Reparaturen an elektrischen Komponenten sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
    8. Welche Lebensdauer haben Stellantriebe?
      Die Lebensdauer von Stellantrieben variiert je nach Modell und Einsatzbedingungen. Herstellerangaben und regelmäßige Wartung können die Lebensdauer verlängern.
    • Auswahl des richtigen Stellantriebs
      Kriterien für die Auswahl des passenden Stellantriebs für Heizungsanlagen.
    • Installation von Stellantrieben
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation von Stellantrieben.
    • Wartung von Stellantrieben
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Stellantrieben, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fehlerbehebung bei Stellantrieben
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme mit Stellantrieben.
    • Energieeffizienz durch Stellantriebe
      Wie Stellantriebe zur Optimierung des Energieverbrauchs in Heizungsanlagen beitragen können.
  2. Jupiter Stellantrieb: Datenanfrage & AC/DC-Kompatibilität
    Jupiter anfragen
    Hi Gido,
    scheinbar hat keiner genaue Daten. Fordere sie doch bei Jupiter an (siehe Link). Soweit ich weiß, sind die Stellantriebe nahezu alle gleich. Ob du ihn mit 24 V AC oder DC betreibst, müsste prinzipiell egal sein, denn es befindet sich im Innern ein ohmscher Widerstand. Die Anschlussleistung liegt üblich bei 1-3 Watt.
    Der Stellantrieb ist ähnlich wie ein Heizkörper-Thermostatventil aufgebaut. Im Innern befindet sich ein Heizwiderstand. Bei Erwärmung dehnt sich die Flüssigkeit aus und öffnet den Ventilsitz. D.h. stromlos (kalt) ist das Ventil geschlossen.
    Gerd
    • Herr GerdPue
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten & Funktionsweise
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die technischen Daten des Jupiter 24V Stellantriebs, insbesondere AC/DC-Kompatibilität, Stromaufnahme und Funktionsweise. Es wird empfohlen, die Daten direkt bei Jupiter anzufordern, da keine genauen Angaben vorliegen. Die Stellantriebe sind intern oft ähnlich aufgebaut und arbeiten mit einem ohmschen Widerstand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Jupiter Stellantrieb: Datenanfrage & AC/DC-Kompatibilität wird darauf hingewiesen, dass die genauen technischen Daten beim Hersteller (Jupiter) erfragt werden sollten, da diese nicht allgemein verfügbar sind. Dies ist besonders wichtig, um die korrekte Stromaufnahme und Stellzeit zu ermitteln.
    🔧 Zusatzinfo: Die Funktionsweise des Stellantriebs ähnelt der eines Heizkörper-Thermostatventils. Ein Heizwiderstand erwärmt eine Flüssigkeit, die dann den Ventilsitz betätigt. Die Anschlussleistung liegt typischerweise bei 1-3 Watt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Jupiter direkt, um die spezifischen technischen Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit, Haltbarkeit) für den 24V Stellantrieb zu erhalten. Vergleichen Sie die erhaltenen Daten mit den Anforderungen Ihrer Heizungssteuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellantrieb, Jupiter, Daten, Stromaufnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10511: Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit) & Funktionsweise?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellventile Fußbodenheizung: Vorlauf oder Rücklauf? Montage, Funktion & Durchflussbegrenzer
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit zweitem Solarkreislauf für Passivhaus: Brauchwasser & Lüftungsunterstützung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 0,8 cm auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Wärmeleitfähigkeit
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Gewicht, Aufbau & Eignung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbauhöhe minimieren – Dämmung, Estrich & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich zu dünn bei Fußbodenheizung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellantrieb, Jupiter, Daten, Stromaufnahme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stellantrieb, Jupiter, Daten, Stromaufnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellantrieb, Jupiter, Daten, Stromaufnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellantrieb, Jupiter, Daten, Stromaufnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit) & Funktionsweise?
Suche nach: Jupiter 24V Stellantrieb: Daten & Funktion
Suche nach: Jupiter Stellantrieb, 24V Stellantrieb, technische Daten, AC DC, Stromaufnahme, Stellzeit, Haltbarkeit, Schließmechanismus, Heizungssteuerung
