Dämmmatten für Heizungsrohre: Was bedeuten die Doppelangaben 27/25 & 38/35?
Die Doppelangaben bei Dämmmatten für Heizungsrohre, wie z.B. 27/25 oder 38/35, beziehen sich auf die Gesamtdicke der Matte und die Dicke der Dämmschicht selbst.
Die erste Zahl (z.B. 27 oder 38) gibt die Gesamtdicke der Dämmmatte inklusive aller Schichten an. Die zweite Zahl (z.B. 25 oder 35) bezieht sich auf die reine Dicke des Dämmmaterials ohne eventuelle Beschichtungen oder Trägerfolien.
Diese Unterscheidung ist wichtig, um die tatsächliche Dämmleistung beurteilen zu können. Die reine Dämmstoffdicke ist ausschlaggebend für den Wärmedurchlasswiderstand und somit für die Effektivität der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Dämmmatten auf beide Angaben, um die für Ihre Anwendung passende Dämmleistung zu gewährleisten. Vergleichen Sie die Dämmstoffdicken, um die effektivste Lösung zu finden.
- Dämmmatte
- Eine Dämmmatte ist ein Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns. Sie wird oft um Rohre oder andere Bauteile gewickelt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Rohrisolierung.
- Dämmstoffdicke
- Die Dämmstoffdicke bezeichnet die reine Dicke des Dämmmaterials ohne zusätzliche Schichten. Sie ist entscheidend für die Dämmleistung. Verwandte Begriffe: Gesamtdicke, Dämmstärke, Isolierstärke.
- Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert.
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert, λ) ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert, Isolierwert.
- Rohrisolierung
- Rohrisolierung bezeichnet die Dämmung von Rohren, um Wärmeverluste zu minimieren oder Kondensation zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Rohrbegleitheizung, Isolierung.
- Gesamtdicke
- Die Gesamtdicke einer Dämmmatte umfasst alle Schichten, einschließlich Dämmstoff, Beschichtungen und Trägerfolien. Verwandte Begriffe: Dämmstoffdicke, Schichtdicke, Materialstärke.
- Dämmleistung
- Die Dämmleistung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu isolieren. Sie wird oft durch den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) oder die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) angegeben. Verwandte Begriffe: Isolierwirkung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
- Warum gibt es zwei Angaben bei Dämmmatten?
Die zwei Angaben geben die Gesamtdicke und die reine Dämmstoffdicke an. - Was ist wichtiger, die Gesamt- oder die Dämmstoffdicke?
Die Dämmstoffdicke ist entscheidend für die Dämmleistung. - Kann ich jede Dämmmatte für Heizungsrohre verwenden?
Nein, achten Sie auf die Eignung für den Temperaturbereich und die Rohrdurchmesser. - Wo finde ich Angaben zur Dämmleistung?
Die Dämmleistung wird oft als Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) angegeben. - Spielt das Material der Dämmmatte eine Rolle?
Ja, verschiedene Materialien haben unterschiedliche Dämmwerte und Eigenschaften (z.B. Mineralwolle, Schaumstoffe). - Was bedeutet der Lambda-Wert bei Dämmstoffen?
Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit des Materials an; je niedriger, desto besser dämmt es. - Muss ich auf Brandschutz achten?
Ja, wählen Sie Dämmstoffe, die den Brandschutzanforderungen entsprechen. - Wie befestige ich Dämmmatten richtig?
Verwenden Sie geeignete Klebebänder oder Schellen, die für den jeweiligen Dämmstoff und die Rohre geeignet sind.
- Rohrbegleitheizung
Schutz vor Frostschäden an Wasserleitungen. - Dämmung von Heizungsrohren im Keller
Reduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten. - Materialien für Rohrisolierung
Vergleich von Mineralwolle, Schaumstoffen und anderen Dämmstoffen. - EnEV-Anforderungen an die Rohrdämmung
Gesetzliche Vorgaben zur Energieeinsparung. - Kondenswasserbildung an kalten Wasserleitungen
Vermeidung durch geeignete Isolierung.
Dämmmatten: Dicke vor/nach Estrich – Erklärung
Maßangaben vor und nach Estrich
Hallo Ralf,
diese Matten (Trittschalldämmung) werden bei Einbringung des Estrichs zusammengedrückt. Das größere Maß ist die Dicke im Rohzustand, das kleinere Maß ergibt sich nach Einbringung des Estrichs.
Hoffe, dieses als Laie soweit richtig rübergebracht zu haben.
Servus -
Trittschalldämmung: Nenndicke vs. Dicke unter Last
kleine Korrektur
Hallo Ralf, die vorherige Ansicht ist nur fast richtig. Trittschalldämmung werden in der DINAbk. 18164 Teil 2 bzw. 18165 Teil 2 geregelt. Bei der Angabe 'der Dicken hendelt es sich sich um die Nenndicken. Die erste Angabe stellt wie richtig erkannt die Lieferdicke dar. Der zweite Wert ist die Dicke unter Belastung. Hierfür wird an 10 Probekörpern eine 8 kg Messplatte 200 x 200 mm aufgelegt und nach 15 sek. für 2 min weitere 48 kN/m². Wiederum 2 min. nach Entfernen der zusätzlichen Last wird die nun vorhandene Dicke gemessen. Die Dicke unter dem Estrich hängt wiederum von der Estrichstärke sowie der Rohdichte ab. Estrichlegermeister -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dämmmatten für Heizungsrohre: Doppelangaben verstehen
💡 Kernaussagen: Die Doppelangaben bei Dämmmatten für Heizungsrohre bezeichnen die Dicke vor und nach der Belastung durch den Estrich. Die erste Angabe ist die Lieferdicke, die zweite die Dicke unter Last. Die Trittschalldämmung wird in der DINAbk. 18164 Teil 2 bzw. 18165 Teil 2 geregelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trittschalldämmung: Nenndicke vs. Dicke unter Last handelt es sich bei den Dickenangaben um Nenndicken, wobei die zweite Angabe die Dicke unter Belastung durch eine 8 kg Messplatte auf 200 x 200 mm Fläche darstellt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dämmmatten: Dicke vor/nach Estrich – Erklärung erklärt, dass das größere Maß die Dicke im Rohzustand angibt, während das kleinere Maß die Dicke nach Einbringung des Estrichs darstellt. Dies ist besonders relevant für die Auswahl der richtigen Dämmstärke bei Heizungsrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Dämmmatten für Heizungsrohre auf die Doppelangaben und berücksichtigen Sie die zu erwartende Belastung durch den Estrich, um die optimale Dämmwirkung zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Nenndicke und Dicke unter Last im Beitrag Trittschalldämmung: Nenndicke vs. Dicke unter Last.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … und Boiler geeignet?Antwort: Hochwertige Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Schaumglas oder spezielle Dämmmatten für Heizungsanlagen sind empfehlenswert. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit. …
- … Dämmung von HeizungsrohrenInformationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren zur Vermeidung von Wärmeverlusten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- … Zusätzliche Dämmung anbringen: Verwenden Sie Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Dämmmatten für Heizungsanlagen. Achten Sie auf eine hohe Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert λ). …
- … eignen sich zur Isolierung eines Pufferspeichers?Geeignete Materialien sind Steinwolle, Glaswolle, Dämmmatten aus Polyurethan (PURAbk.) oder Polystyrol (PS). Achten Sie auf einen niedrigen …
- … Dämmung von HeizungsrohrenDie Dämmung von Heizungsrohren reduziert Wärmeverluste und spart Energie. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verrutschte Wandisolierung finden: Ursachen, Risiken & Methoden zur Lokalisierung?
- … Luftschichtanker: Dämmmatten-Befestigung gemäß DINAbk. …
- … haste falsch verstanden. Die Dämmmatten werden über die Drahtanker (bei uns idR. 4 mm) geschoben - also durchstoßen. Lt. DINAbk. müssen da mindestens 5 bis 7 Anker pro m² sein plus zusätzlich alle 25 cm an Rändern und Öffnungen. Bei einer Mattengröße von 62,5 x 125 m, kannst du leicht ausrechnen, da genügend Anker die Matte durchstoßen. Und wenn mal eine Ecke abklappt, dann muss da halt eben mal Anker eingebohrt werden. …
- … Wenn ich bei all diesen kleineren Problemen (in 1.5 Jahren 8 Dachschäden, Wasser dringt noch immer durch die Kellerwand, Badkacheln fallen derzeit zum zweiten Mal ab, erst die Heizungsrohre in den Boden dann die Isolierung drauf, keine Dampfsperre (noch …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau: Reihenfolge von Feuchtigkeitssperre, Fußbodenheizung & Estrich? Material & Kosten
- … Dämmung: Dämmplatten oder Dämmmatten zur Wärme- und Trittschalldämmung. …
- … Heizestrich: Estrich (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) zum Einbetten der Heizungsrohre. …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Dämmung aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme der Fußbodenheizungsrohre.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich …
- … wird. Er muss eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um die Wärme der Heizungsrohre optimal an den Raum abzugeben.Verwandte Begriffe: Zementheizestrich, Anhydritheizestrich, Funktionsheizen …
- … Anforderungen an Wärmedämmung und Trittschallschutz ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Die Estrichdicke muss ausreichend sein, um die Heizungsrohre vollständig zu umschließen. …
- … den energetischen Anforderungen und der Art des Dämmmaterials ab. Eine übliche Dämmstärke beträgt 80-120 mm. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um …
- … die optimale Dämmstärke zu ermitteln. …
- … Was ist bei der Verlegung der Fußbodenheizungsrohre zu beachten?Die Fußbodenheizungsrohre sollten gleichmäßig und mit dem …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschall im Neubau: Ursachen für Ohrenschmerzen trotz Dämmung? Lösungen & Vergleich
- … beeinflusst die Fußbodenheizung den Trittschallschutz?Die Art der Befestigung der Fußbodenheizungsrohre kann den Trittschallschutz beeinflussen. Bei der Tacker-Methode können Schallbrücken entstehen, wenn …
- … Einbau von abgehängten Decken, Wandverkleidungen oder durch das Aufbringen von Trittschalldämmmatten unter dem Bodenbelag verbessern. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen zu kurz: Hochziehen, ergänzen oder so lassen? Tipps zur Sanierung
- … Für die Fußbodenheizung mit Trockenestrichplatten wurde 22/21 Trittschalldämmmatten (Pavapor) verlegt und zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Überdeckung von …
- … eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … eine planebene Oberfläche zu achten. Unebenheiten sollten vor der Verlegung der Heizungsrohre ausgeglichen werden. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit des Trockenestrichs zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutz im Schlafzimmer verbessern: Autobahnlärm reduzieren – Ursachen & Lösungen?
- … Schallbrücken: Achten Sie auf Schallbrücken, z.B. durch Heizungsrohre oder andere Installationen, die durch Wände und Decken führen. …
- … Rollladenkästen schalltechnisch verbessern?Rollladenkästen sind oft ungedämmt und leiten Schall. Spezielle Dämmmatten oder der Austausch des Kastens können helfen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FBH nachträglich in Estrich fräsen: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Heizungsrohren bei Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … VerlegeabstandDer Abstand zwischen den Heizungsrohren einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Verlegeabstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung, erfordert …
- … NasssystemEine Art der Fußbodenheizung, bei der die Heizungsrohre in einem flüssigen Estrich verlegt werden, der anschließend aushärtet. Dies sorgt …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung Küche selber verlegen: Tipps, Risiken, Material & Kosten?
- … der Heizungsanlage verhindern kann. Sie sind besonders wichtig bei Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Korrosionsschutz. …
- … 4 ..., sondern 100 %, also Verbundrohr nehmen -, Clips, Systemdämmmatten, RTL und das restliche Kleingeraffel). Sie verlegen die Rohre selbst. Anschluss …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10181: Dämmmatten für Heizungsrohre: Was bedeuten die Doppelangaben 27/25 & 38/35?
- … Dämmmatten-Bezeichnung: Was bedeuten 27/25 & 38/35? …
- … Dämmmatten für Heizungsrohre: Erklärt die Bedeutung der Doppelangaben (z.B. …
- … Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe, Bezeichnung, 27/25, 38/35, Erklärung …
- … Dämmmatten für Heizungsrohre: Was bedeuten die Doppelangaben 27/25 …
- … Hallo zusammen. Die Dämmmatten, worauf die Heizungungsrohe montiert werden, haben die Bezeichnung 27/25 oder 38/35. Das das mit der Stärke der Platten zu tun hat, ist mir klar. Aber warum 2 Angaben? Danke für Antwort. …
- … Die Doppelangaben bei Dämmmatten für Heizungsrohre, wie z.B. 27/25 …
- … zusätzliche Schichten. Sie ist entscheidend für die Dämmleistung. Verwandte Begriffe: Gesamtdicke, Dämmstärke, Isolierstärke. …
- … Warum gibt es zwei Angaben bei Dämmmatten?Die zwei Angaben geben die Gesamtdicke und die reine Dämmstoffdicke an. …
- … Kann ich jede Dämmmatte für Heizungsrohre verwenden?Nein, achten Sie auf die Eignung für den Temperaturbereich und …
- … Wie befestige ich Dämmmatten richtig?Verwenden Sie geeignete Klebebänder oder Schellen, die für den jeweiligen …
- … Dämmung von Heizungsrohren im KellerReduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten. …
- … Dämmmatten: Dicke vor/nach Estrich – Erklärung …
- … Dämmmatten für Heizungsrohre: Doppelangaben verstehen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmmatten für Heizungsrohre: Was bedeuten die Doppelangaben 27/25 & 38/35?
Suche nach: Dämmmatten-Bezeichnung: Was bedeuten 27/25 & 38/35?
Suche nach: Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe, Bezeichnung, 27/25, 38/35, Erklärung
